4-5 bar és 150 liter/percekes igényt írnak az adatlapok.
Gondolom határeset... de egy ablakot vágni egy lemezen, zártszelvényen elég lehet. No meg azt végképp nem kell elképzelni, hogy ezek a gépek tudnák a folyamatos üzemet.
Pár éve már kacsintgatok valami CUT50-szerűségre, de hiányzott az gyújtás... Ezt a LIDL-s masinát beszerzem, ha sikerül elcsípni. Úgy sejtem, ez a topik pörögni fog a jövő héten.
borvendeg | 332
2019-02-07 10:41:20
[2320]
Vasárnap du. nekem is tervbe van hogy felkerekedek beszerezni, majd referálok.
Próbálom az eddigi sejtéseket láma módra összefoglalni: A fejben a belső fúvóka és a "koppintó" rézcsúcs között ki van képezve egy szikraköz. A csúcs alapállapotban nincs galvanikusan kapcsolva sehová, lebeg. A csúcs letestelésekor a belső szikraközön kialakul a gyújtóív.(Ez vagy nagyfrekis, vagy nem - jelenleg nem tudjuk-) Ezt a légáram kifújja, rá a testelt munkadarabra, így kialakulhat a DC munkaáram, ami életben tartja a plazmát. A csúcsot elemelve, az megint lebeg, arra áram nem folyik. Ha csúsztatjuk a felületen, akkor némi áram kialakul, de nem vészes - nyilván. Ez az alapeset. Ha ráépítjük a koppintást imitáló gyújtókört, ugyanez játszódik le, de nem kell a pisztollyal a lemezt kaparászni, mert valami kontaktor testeli a csúcsot stabilan. Ha a kifújt gyújtóív rázár a munkadarabra, begyújt a főív - örülünk. A gyújtó kontaktor akár el is engedhet, ne folyjon a gyújtóáram. Jól értem?
Virbo | 1120
2019-02-07 10:22:58
[2316]
Jó olvasni ezeket a hozzászólásokat, sokat tanultam belőlük.
Egy gyakorlati kérdésem lenne, hogyha már az ívet sikerült begyújtani.
Mekkora kompresszor kell ehhez? Használja valaki sima mezei egyhengeres 24L-es zajgéppel nagyságrendileg 120-150 l/perc-es levegő szállítással a nyomó ágon (ami kb minden második sufniban van), vagy komolyabb kéthengeres valami kellene? Mit okoz ha kevés a levegő (mert kifogyott a tartályból a nyócbár'), tud eleget termelni hozzá a kis kompresszor?
svejk | 32806
2019-02-07 08:27:58
[2315]
Igen. Az ellenálláson csak addig folyik áram amíg át nem ugrik a plazmaív a munkadarabra. Utána ez már kishöntöli az ellenállatot, no meg úgy is "radíriznak" a fúvókával a felületen. Látszik is a műszeren, hogy vágás közben is van egy kis áramingadozás az ellenálláson.
Gondolom ennek az egésznek a könnyebb ívfogáson kívül a megszakított felületeknél van jelentősége, mert egyébként ott kialudna az ív és újra kellene a gombbal indítani.
Vagy ez nagyfrekis rászuperponált pilotfeszültség mindvégig jelen lenne a vágás folyamán? Aligha hiszem.
De jó így belevauzni valamibe amiről csak halvány sejtésem van, hogy hogy működik, s még a kezemben sem volt ilyen eszköz. No de egyszer el kell kezdeni valahogy...
Hijnye, megforgatom a sapkámat! Ezt sulykolja Remrendes már reggel óta, hogy HF-es.
De csak induláskor.
Gondolom így néz ki a Tiéd is, a középső fehér szigetelőanyag.
Most azért kell az anyaghoz érintened a végét hogy meg tudjon indulni a pilotáram ami ebben az esetben egyből át is megy vágóárammá, hiszen a pilotáram hatására ionizálódik a bent levő levegő és el tud indulni a főáram.
Értem most már mi szeretnél, még a levegőben begyújtani az ívet és úgy rámenni az anyagra.
De ez szerintem nagyon koptatni fogja azt a réz "kupakot" a végén.
No megyek aludni, reggelre valaki öntsön tiszta vizet a pohárba, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jól gondolom. Hetek óta rosszul alszom, most már tudom miért.
Én rányomva hagyom az anyagon, ha kézzel vágok, mert szebb a vágás. Azt hiszem kb. 200 volt ami kijön belőle, de nagyfrekvenciás.belül az elektróda és a fúvóka között jön létre az ív, ha a fúvókát hozzáérinted a testhez. Az ellenáláson keresztül csökkentett árammal történik mindez, Én lekorlátozom az ívgyújtás idejét is majd 0.8-1 másodpercre.
Most már vagy hülye vagyok -de az biztos - de nagyon nem értem hogy működik a Tiéd.
Amit Borvendég linkelt videót azon is az anyagon csúsztatja a réz kupakot. Az akkor elvileg a levegőben tartva potenciálmentes. (azért is kellett a reggeli linkelt videódban odavinni a pilot áramot) De valahogy át kell ugrania a wolramelektródáról az ívnek.
A sima DC 100V körüli fesz nem fog csak úgy áthúzni.
Begorombulok de veszek egyet hétfőn!
De valaki tényleg elmagyarázhatná szabatosan, hogy hogy működik, akkor maradna pénzem Debrecenbe menni!
Ird már le Te hogy dolgozol vele.
Megnyomod a gombot, odaérinted az anyaghoz majd elemeled kissé?
Parkside-ról még ezt találtam: https://www.youtube.com/watch?v=Rmjckde5o28&t=19s&fbclid=IwAR230J0yVHcPM17Jr6iZHlcPSdDocb2gZ9DZORf05fC0KlaNviTLm3GVZCo
Az egyik német lidl-ös képen eccocut40 a neve.
Csikarc | 5045
2019-02-06 21:31:38
[2300]
Persze az csak egy egyszerű logikai skicc volt mert gyakorlatilag nekem is máshogyan van megoldva . Mivel a reed relé alaphelyzetben nyitott ( NO) így egy relét kapcsol aminek az NC állapotú köre sorba van kötve az időzítő relé (1.5 sec) NO érintkezőjével amin keresztül kapja a pilotáram mágneskapcsolója a vezérlést . Tovább nem bonyolítanám a magyarázatom mert még itt is további kombinációk vannak de így mondatokkal leírva már érthetetlenné válik , sőt lehetséges az eddigi leírtak is homályosak lehetnek .
Nem látok rá az egész szerkentyű felépítésére . De az biztos ha belső kontaktos -liftes lenne a pisztoly akkor nem kellene kívülről hozzávinni a pilotáramot a sapkához mert annak gyárilag ki van építve a vezetéke azaz felesleges lenne így megbuherálni .Viszont elvileg olyan lehetséges , hogy a HF gyújtás be van építve a gépbe(de ritka eset)és nem pilotáramkörre hanem a test-munkakábel áramkörre van ráültetve a HF.
Én most nemrégen cseréltem ki a gépemben a pilot áram korlátozó ellenállásokat mert az eredeti vízhűtéses fejhez volt méretezve (6 ohm 600W ) és helyettük 6 darab 72 ohm-os 50W-os ellenállást tettem párhuzamosan kötve . Így jobban kímélem a pilotáram mágneskapcsoló érintkezőit és az ellenállások is a gyakori kapcsolgatások ellenére sem melegszenek nagyon .Viszont azt ajánlanám , hogy a testkábel áramkörébe tegyél egy tekercset(kb. 5 menet ) és abba egy reed relét ami lekapcsolja a pilotáramot mikor a vágás elindul illetve mikor a plazma fáklya átcsap a testre .Nagyon lényeges mert máskülönben a fúvóka élettartama sokkal rövidebb lesz .
De valami csak nem kerek. A linkelt videódon gyakorlatilag az áramkorlátozón csak odaviszed a testet, hogy addig fennmaradjon az ív amíg a munkadarab átveszi az ívet.
Látod Te is a műszeres videón, hogy nem kopogtat csak a testet vitte oda és már be is gyullad az ív a levegőben.
Valószínű liftes lehet a pisztoly belül, amit a sűrített levegő mozgat.
Na ez az ami engem zavar, de nem csak a mosfet-ek, és diódák hiányoznak az enyémből, hanem a trafó és a vezérlés ezen része is. Majd ha nagyon kell még teljesítmény, eladom, és veszek másikat.Feladtam,, hogy kipótoljam az alkatrészeket...
HF még nem alap 15..20E pluszos a géped ha szűkséges funkcióba kell! Lidl plazmának jó lenne látni a bekapcsolási idöt tartalmát mire való 50E ért.. De valószínű folyamatos átvágásra 5..7mm max szénacélra nem ami a vágási minőség is elfogadható...
Bocs, kicsit lassan értelmeztem a kérdésed... Én úgy gondoltam ki, hogy ellenállásos pilot-al gyújtok, kb. 1 mm magasan a munkadarabtól, amit egy állítható magasságú mikró kapcsoló indít a z tengelyen.A g-kód u.a. mintha kontúr marnék,csak bele rajzolok a szerszámpályába bevezető, kivezető szakaszokat is, ha leért a fej, indul a vágás.Így nincs galvanikus kapcsolat a régi géppel. Az eredeti asztal szintjénél jóval lejjebb lesz az új asztal a gép előtt, és egy konzollal mozgatja a fej a már egyenesre cserélt plazma pisztolyt. Kerámia lap lesz az asztal alja, rajta magasság állíthatós ponthegesztett acél sárlehúzó lábrács mint tárgyasztal, és esetleg még vizet is öntök alá.. Na ez a terv, oszt majd kiderül, mi lesz belőle... Most indulok, és csinálom, mert sose tudjuk meg különben.
Igen a fúvókán látszik, meg mondjuk az egészen Én most (másodszorra) Youtube-os alapokból kiindulva vettem 4 db. 100 Ohm-os 100 Wattos ellenállást, párhuzamosan kötöttem őket, és épp egy 0,8-1 másodperces időzítővel, kis mágneskapcsolóval akarom rákapcsolni a fúvókára a testet, olyan pórias pilot megoldásként...
