Hunka Tibor világa
Oldal 12 / 19 Ugrás ide:
remrendes | 4062    2022-01-31 16:34:53 [374]
Egy ismerősöm már egész magas szinten űzi a nyomtatást. De az anyaggal még valóban gond van.
Előzmény: RJancsi, 2022-01-30 21:50:31 [369]
RJancsi | 5804    2022-01-31 16:27:38 [373]
Akár még vas is lehet a nyomtatott házakba de nem jellemző. Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha két párhuzamos "kéregpanelt" nyomtatnak, közöttük réssel. Amikor emelet magas a fal, a résbe daruval belógatják a hálóvasalást és kibetonozzák a rést. Ilyenkor a 3D nyomtatás egy külső megmaradó betonzsalu.
A másik elterjedt megoldás, ha szálerősítésű betont használnak, azaz a betonozó cső méretétől függően 2-5 cm hosszú acél huzalokat kevernek a betonba. A jobb beágyazódás miatt legalább a végüket, de lehet, hogy az egész szálat hullámosítják. Ennek az a hátránya, hogy a felszín közeli szálak rozsdásodni fognak. Ezért inkább nem korrodáló szálakkal dolgoznak, ami lehet műanyag, üveg, szén, bazalt stb. Ezek lehetnek egész rövidek, 0,5-2 cm hosszúak is.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2022-01-31 15:59:05 [372]
Bodnár Miklós | 408    2022-01-31 15:59:05 [372]
Akkor ezek szerint a 3D nyomtatott házak nem vasbetonból vannak. Hogy ez nekem nem jutott az eszembe. Viszont a Tibi linkelt olyan videót ahol a beton tálkába tettek vasat és azt azért mert nem nyomtatták. Minden világos . Köszönöüm.
Előzmény: svejk, 2022-01-31 14:20:43 [371]
svejk | 32800    2022-01-31 14:20:43 [371]
Az csak a vasbeton nyomtatásakor kell.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2022-01-31 14:06:31 [370]
Bodnár Miklós | 408    2022-01-31 14:06:31 [370]
Felmerült bennem , hogy a beton nyomtatáskor hol van a betonvas? A vas elhagyható?
RJancsi | 5804    2022-01-30 21:50:31 [369]
Az nehéz ügy. Nemrég volt a Műegyetemen egy konferencia a témáról, komoly hozzáértők is csak a fejüket csóválták mennyi akadályt kell még legyőzni ahhoz, hogy tényleg használható technológia legyen. Annak ellenére, hogy már sok országban lakóházakat nyomtatnak. De egyenlőre még nagyon gyerekcipőben totyog a módszer, nincs igazán megoldva sok probléma. Többek között, hogy az egyes rétegek elég gyorsan megkössenek ahhoz, hogy elbírják a rájuk kerülő további rétegek tömegét, ugyanakkor mégse kössenek meg nagyon, mert különben nem biztosítható az egyes rétegek egymáshoz kötése. (Földrengés esetén rétegenként szétcsúszhat a ház.) Kicsiben (pl. tálnál) ugyanez érvényes: az egyes rétegek bírják el a föléjük kerülő továbbiakat, de azért kössenek egymáshoz hogy a tálat fel lehessen emelni és lehetőleg ne fagyjon szét.
Előzmény: remrendes, 2022-01-30 20:21:24 [368]
remrendes | 4062    2022-01-30 20:21:24 [368]
Akkor inkább a beton nyomtatással próbálkoznék. ilyen kicsiben még talán működne is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-30 11:31:24 [362]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-30 18:02:32 [367]
Latice .Fusion 360
Hunka Tibor | 8036    2022-01-30 18:01:34 [366]
Előzmény: RJancsi, 2022-01-30 17:40:00 [365]
RJancsi | 5804    2022-01-30 17:40:00 [365]
Egyébiránt az ultranagy szilárdságú betonok (120-150 MPa felettiek) bosszantó tulajdonsága, hogy nagyon ridegek és szinte üvegszerűen - kagylósan - törnek. Épp ezért 100 Mpa fölé nem nagyon megy senki, hogy egy viszonylag szívós, a dinamikus hatásokat rugalmasan felveveő betonnal dolgozzon. De ha mindenáron ilyen betont szeretnél kipróbálni, próbálj valahol a neten "DUCTAL"-t venni. Zsákos termék, csak a megfelelő mennyiségű vizet kell hozzátenni és kész. És tudásának megfelelő az ára is, a legutóbbi infóm szerint több, mint 2600 USD/m3 (800eFt/m3). De ez legalább tényleg UHPC és ultra nagy szilárdságú is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-30 15:47:11 [364]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-30 15:47:11 [364]
Ok , értem .
Előzmény: RJancsi, 2022-01-30 15:24:59 [363]
RJancsi | 5804    2022-01-30 15:24:59 [363]
Én óvatos lennék azzal az UHPC betonnal. Félreértésre adhat okot, hogy nem feltétlen nagyszilárdságú betonról van szó. Sokan keverik ezzel, ami elég komoly hozzá nem értést mutat. Szerencsésebb (főleg a laikusok számára) ha "különleges" betonként emlegetjük. A másik, hogy a net tele van UHPC receptekkel, csak az a baj, hogy egyik sem működik. Akinek sikerült tényleg igazolható módon ilyet előállítani, annak esze ágában sincs közkinccsé tenni. Főleg olyanok osztanak meg tuti összetételeket, akik íróasztal mellett gyakorolják a "szakmát" de betont még csak messziről és akkor is csak az ablakon keresztül láttak. Még a tudományos intézmények által közölt cikkek is mélyen hallgatnak a titokról, minimum nem nevezik nevén a különböző vegyszereket és kiegészítő anyagokat csak "admixtures" és "additives" néven illetik. Így aztán a semminél csak kicsit több infó, hogy hány kg van 1 m3-ben.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-27 18:09:25 [361]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-30 11:31:24 [362]
Talán elsönek alkalmazom a Fusiont+Nyomtatás+beton hármas kombinádiót
Hunka Tibor | 8036    2022-01-27 18:09:25 [361]
T_SPLINE
Hunka Tibor | 8036    2022-01-26 19:53:58 [360]
blog
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-26 19:39:11 [359]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-26 19:39:11 [359]
Blogom
Hunka Tibor | 8036    2022-01-25 20:52:49 [358]
Nyerni lehet egy tálat .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-22 19:44:04 [357]
20
Hunka Tibor | 8036    2022-01-21 12:17:05 [356]
19
Hunka Tibor | 8036    2022-01-20 18:00:58 [355]
Na ezt csak 5 tengelyessel lehetne ,
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-01-19 16:53:22 [354]
Aknai Gábor | 3049    2022-01-19 16:53:22 [354]
Már kezdtem örülni, hogy látok egy kis CNC-s munkát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-18 12:58:16 [352]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-19 09:01:24 [353]
Az első gipsz mag próba .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-18 12:58:16 [352]
gipsz faragása
Hunka Tibor | 8036    2022-01-17 21:01:04 [351]
Amikor az igényeket ki elégítik .
Előzmény: RJancsi, 2022-01-17 17:47:03 [349]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-17 21:00:21 [350]
képek
RJancsi | 5804    2022-01-17 17:47:03 [349]
Nyári meleghez van kabrió is...
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-17 17:19:18 [348]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-17 17:19:18 [348]
Előzmény: RJancsi, 2022-01-17 15:23:02 [347]
RJancsi | 5804    2022-01-17 15:23:02 [347]
Vannak országok, ahol gondolnak a "kisebb" felhasználói igényekre is. Egy ház körüli járda vagy netán kád betonozásához nem éri meg a 6 m3-es mixert kihívni. Ázsiában léteznek akár 1 m3-nél kisebb önjáró mixerek is, amik a szűk sikátorokba is be tudnak menni.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2022-01-15 10:36:57 [346]
Bodnár Miklós | 408    2022-01-15 10:36:57 [346]
Rendben . Minden világos és érthető számomra. Lassan mixer viszi az előkevert anyagot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-14 22:25:00 [345]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-14 22:25:00 [345]
Már egy sima fényképből megrajzolom Fusion 360.ban . Ez egy megrendelés , adták hozzá a képet , ezt szeretné csak nagyobba , betonból , az új vízelvezető rendszerrel .
Előzmény: Bodnár Miklós, 2022-01-14 21:38:10 [344]
Bodnár Miklós | 408    2022-01-14 21:38:10 [344]
Vagy is most azt láthatjuk , hogy a cseréptálat be digitalizáltad és majdan lehet készíteni belőle betontálat vagy műanyag tálat a bonsai-nak .
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-14 20:49:30 [342]
Bodnár Miklós | 408    2022-01-14 21:34:21 [343]
Ahogy látom ezek égetett edények és nem betonból készültek szerintem . A bonsai-nak az is megfelel ? Ha igen akkor feltételezem, hogy egy fazekas a azt is megcsinálja uk-muk-fuk.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-14 16:01:31 [341]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-14 20:49:30 [342]
16
Hunka Tibor | 8036    2022-01-14 16:01:31 [341]
16
TBS-TEAM | 2641    2022-01-13 19:06:13 [340]
Az gáz
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-13 18:32:06 [339]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-13 18:32:06 [339]
Egy listából lehet választani , szabadon nem lehet be írni, akkor nem lenne ez probléma .
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-13 16:34:53 [338]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-13 16:34:53 [338]
Azt mondtad egy szót lehet beírni nem?
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-13 16:15:15 [337]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-13 16:15:15 [337]
Nincs más lehetőségem , semmi nem fedi le . Írtam nekik , nem fogják bővíteni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-13 14:26:35 [335]
sanyi | 1910    2022-01-13 14:59:16 [336]
Szerintem pont jól nyomtatta... Így a support a tál belső felére került ahol a minőség kevésbé számít a földnek... Ha fejjel lefelé nyomtatja akkor az aljára kerül a support meg a tál külső pereme és a fala alá. Vagyis normál esetben látszó felületre.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-10 09:28:05 [323]
TBS-TEAM | 2641    2022-01-13 14:26:35 [335]
A leírásnál az a tecnika: mindenmás
Ha ez egy kész termék akkor pl: a technika:Kézi
Ha számítógéppel készült akkor pl: technika: Elektronikus
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-13 12:53:04 [334]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-13 12:53:04 [334]
14
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-13 12:24:25 [333]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-13 12:24:25 [333]
14 tálterv
Hunka Tibor | 8036    2022-01-13 12:22:54 [332]
14 tál terv
Hunka Tibor | 8036    2022-01-12 17:50:36 [331]
Talán fordítva jobb lenne , kevesebb szupport .
Előzmény: dtb, 2022-01-12 16:58:50 [328]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-12 17:48:34 [330]
Csak arra voltam kíváncsi , hogy élő-ben egy vendég mit lát . Most akarom feltölteni anyaggal. Akkor működik .Köszönöm.
Előzmény: Miki2, 2022-01-12 17:35:02 [329]
Miki2 | 2321    2022-01-12 17:35:02 [329]
Szerintem a tál a lényeg.
dtb | 1900    2022-01-12 16:58:50 [328]
Mit kéne észrevenni azon a képen? Nekem nem tűnik fel semmi...
Hunka Tibor | 8036    2022-01-12 16:24:43 [327]
Mit láttok ?
Hunka Tibor | 8036    2022-01-12 16:07:42 [326]
RJancsi | 5804    2022-01-10 13:21:15 [325]
Egy átlag amerikai nem tud gondolkodni. Nem is tanítják rá, nem is elvárás. Nem ők tehetnek erről, egyszerűen más a kulturájuk.
