Épül a gépem ::: Ati
Oldal 1 / 2   Sorok:
1  2   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2020-05-23 09:38:07 [56]
Az anyag s355, még alacsonyabb fordulat és jobb hűtés kellet volna, de mindkettőnek hiányába vagyok. 3db maróval készültem,de 1 is kibírta.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-23 09:26:48 [55]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-23 09:26:48 [55]
Komoly darab lett.
Milyen anyagból van az acél, hogy ennyire nem bírta a HSS maró?
Amikor a lefogatókat martam a satuhoz, a lézervágott anyagban pillanatok alatt elovadt a HSS maróm.
Aztán cseréltem keményfémre és gond nélkül kibírta mind a 8db-ot.
Gondolom nem volt kéznél csak HSS.
Előzmény: Ati, 2020-05-23 07:30:46 [54]
Ati | 1120    2020-05-23 07:30:46 [54]
Tegnap volt egy kis időm, a kis géppel foglalkozni. Készítettem hozzá egy 300x300-as T-hornyos asztalt. A horonymarás nem volt egyszerű, HSS maróval csináltam, 800-as fordulaton, F100 tolással. Az első nútot még elfogadhatóan vitte,de a 4. felénél le kellet állítanom, mert féltem hogy az élkopás miatt, belefullad a motor. Azután 50-es tolással, kivánszorogtam az anyagból , pont kibírta a szerszám.
Ati | 1120    2020-04-25 23:14:03 [53]
https://drive.google.com/file/d/1OaqnMIKrRj-2dBvs3SgrEafgS3B0PvcQ/view?usp=sharing
Ati | 1120    2020-04-25 22:44:18 [52]
Húúú ez gáz! A patron egyik hasítékába volt egy forgácsdarab. Mivel nincs 16-os felfogótüském, így 16-os köszörült tengelyeken vannak a marók, így csatlakoznak az ER32 befogóba. Fél napom ráment erre a baromságra.
Köszi mindenkinek!
nagysam | 165    2020-04-25 22:09:07 [51]
Milyen vastag az anyagod?
Nekem volt olyan, hogy az alátámasztott helyen szép volt a felület, de a vékonyabb, alulról alábontott rész úgy működött mint egy memebrán.
Dr.GodMan | 1463    2020-04-25 22:07:35 [50]
Én elsősorban a maróél elhasználódására vagy lapka kilazulására tippelnék. Mivel a mintázatnál a mélyebb hornyok távolsága és mélysége nagyban nőtt, valamely él vagy lapka biztosan más fogásmélységben van! Ez okozhat rezonanciát ami miatt a szerkezet rezonál és barázdássá, egyenletlenné válik a felület.
A síkolt felület amennyiben acél, akkor nagy mennyiségű emulzióra lenne szükség, hogy a maróél kibírja leégés és károsodás nélkül a munkát.
Esetleg a rögzítésnél is lehet nézelődni de szerintem a szerszám körül nézelődj.
Előzmény: Ati, 2020-04-25 20:29:01 [42]
Ati | 1120    2020-04-25 22:06:18 [49]
Kisebb szerszámmal jó, 2db egyforma 40-es lapkás marót használok felváltva, mindkettővel szar.
Előzmény: nagysam, 2020-04-25 21:43:16 [47]
Ati | 1120    2020-04-25 22:01:53 [48]
Egy tetőléccel feszegetem minden irányba, nem látok hibát sehol,mégis olyan mintha kóvályogna a szerszám a munkadarabon, Rezeg az egész gép. A motor is jó, ereje is meg van, megforgatom 7500-al jó a hangja.
Előzmény: attila820224, 2020-04-25 21:33:09 [46]
nagysam | 165    2020-04-25 21:43:16 [47]
Elsőnek a lapkás marót cserélném ki egy sima ujjmaróra.
Kizárva a lapkafészek, lapkacsavar hibát.
Ha a motor szaródott el, azt szerintem üresbe forgatva, különböző fordulatokon, simán elárulhatja.
attila820224 | 109    2020-04-25 21:33:09 [46]
A lineáris sínek egymáshoz képes ás az asztalhoz párhuzamossak nem mozdultak el?
Egy mérőórát befognék a főorsóba lassan végigmennék az asztal síkján, plusz az orsót kézzel föl le megnyomnám tengely és oldalsó írányokból.
A képen az látszik ,némelyik helyen mélyebb vagy szélessebb barázdákat csinál, olyan mintha a maró néha csak egy lapkával dolgozna.Ez lehet attól is hogy lelassul az előtoláshoz képest a fordulat.
Elótolás sebességét változtatva is pont ugyan így marja a felületet?
A marás az y on síkon halad folyamatossan és x re lép egységenként?
Attila
Ati | 1120    2020-04-25 21:28:08 [45]
Hát nem tudom, megyek ki megnézem, így az idegtől úgysem tudok elaludni.
Előzmény: dtb, 2020-04-25 20:44:12 [44]
dtb | 1922    2020-04-25 20:44:12 [44]
csak mint ötlet... nem lehet, hogy a maró motornál egy tekercs sérült(égett, zárlatos, stb...)?
Ati | 1120    2020-04-25 20:33:03 [43]
A kép elfordult, a jobb oldal, amikor még jó volt.
Ati | 1120    2020-04-25 20:29:01 [42]
Sziasztok! Valami lett a gépemmel, de nem jövök rá mi a baj. Hetek óta vasat marok, egész elfogadható volt mostanáig, egyik pillanatról a másikra, a képen látható felületet produkálja, 0.2mm fogásnál is, előtte (a kép felső fele) 0.5mm fogást tudtam venni d40 maróval, 40 százalékos átfedéssel, most meg össze-vissza rezeg az egész pép. Megnéztem a lineárokat, orsókat, főorsót, nem lötyög semmi, Átnéztem az összes csavart, lapkákat cseréltem. Az orsó végcsapágyaknak volt egy kis kottyanása ráállítottam. semmi változás. Valakinek van valami ötlete?
Kopirnyák | 2705    2020-04-06 07:53:17 [41]
Ügyesen összehoztad. A minap szemeztem egy ehhez kísértetiesen hasonló kialakítású, de kicsit masszívabb, magasabb Z oszloppal rendelkező gépvázzal (úgy 2300kg) annak a lábrésze is gránitból van. Aztán rájöttem, hogy én jobban járok ha veszek egy működő marógépet és azt cnc-sítem, merthogy én az életben nem bírnék befejezni egyet az tuti.
Előzmény: Ati, 2020-04-05 20:34:41 [39]
ebalint | 1774    2020-04-06 07:29:43 [40]
Jó bika!
Ati | 1120    2020-04-05 20:34:41 [39]
Csináltam pár képet. Befejezve talán soha nem lesz. Kb 70-80% készültségnél lett egy munkám rá, gyorsan összecsaptam, azóta csak a főorsót cseréltem ki. Azért a szerszámcserélőt még megcsinálom,
Előzmény: istvan3, 2020-04-04 11:44:28 [36]
Szalai György | 9544    2020-04-05 10:25:17 [38]
Hasznos egy ilyen, ha kicsi a helység. Nekem bevált.
Amire nem gondolt a gyártó: Hogy a telefonokat védőtokban tartjuk és arra ez már nem jól illeszkedik.
Előzmény: Ati, 2020-04-05 09:53:27 [37]
Ati | 1120    2020-04-05 09:53:27 [37]
A közeli képek oka a helyhiány, ha 2 méterre szeretnék állni tőle akkor ki kell mennem a sufniból. Azért majd valamit megpróbálok. A gép 800x800x150mm munkaterületű, encoderes léptetők hajtják, kivéve a Z tengelyt,azon egy 3 fázisú léptető van. Gyorsjárata X-Y tengelyen 7m/perc A főorsó egy gyári CNC ből származik 30-as kúp van benne, barkácsolt szenzoros brushless motor hajtja, 50 voltról megy, max áram 40A 700-7500 fordulatszám tartományba használható. PL. 1000rpm, kb 1500W, de ez már a gép mechanikai korlátait feszegeti PL. d40mm marónál.
Az x tengely golyósorsólyát, egyszer hátulról előre fogom rakni, ezzel csökkenthetem az anyagrugalmasságok miatt fellépő oldalirányú rezgéseket. Ha túl jó lesz, majd hozzá tuningolom a főorsót.
istvan3 | 713    2020-04-04 11:44:28 [36]
Attila, erről a nagyobb gránit vázas gepedről is tehetnél fel néhány fotót, mert egyben, távolabbról még szerintem sose láttuk, csak közelített képeken. Engem nagyon érdekelne. Illetve valami specifikáció is.
ebalint | 1774    2020-04-04 07:38:32 [35]
Itt regisztrálva az árak is elérhetők.
Ati | 1120    2020-04-03 12:40:45 [34]
jó lenne belőle 1-2 köbméter!
Előzmény: Szalai György, 2020-04-03 10:51:03 [33]
Szalai György | 9544    2020-04-03 10:51:03 [33]
Namegisvanköszi.
Előzmény: Ati, 2020-04-03 10:24:34 [32]
Ati | 1120    2020-04-03 10:24:34 [32]
Egy célgép bontásából származik. A cég pneu aktuátorokat gyárt,de ezek építőelemek. MONTECH
Előzmény: Szalai György, 2020-04-03 07:10:24 [30]
ebalint | 1774    2020-04-03 07:20:32 [31]
Én is kíváncsi lennék a függőleges felépítményre.
Előzmény: Ati, 2020-04-02 20:41:49 [27]
Szalai György | 9544    2020-04-03 07:10:24 [30]
Hoppá, újdonság !!!
Az oszlopok és sarokmerevítők anyaga alumínium? Miféle rendszer az? Ismert a gyártója vagy az eredeti felhasználása?
(Első ránézésre pneu munkahengernek tűnt, de már nem.)
Nagyon tetszik, hogy a kötései csúsztathatóak.
B.Zoltán | 1722    2020-04-03 00:47:46 [29]
bankimajki | 2847    2020-04-02 20:53:58 [28]
Tetszik a dizájnja.
Ati | 1120    2020-04-02 20:41:49 [27]
Egyenlőre ez lett a rozsdás U profilból. Most 2-3 hétre félre kell tennem, de nem bánom, mert munka van.
Ati | 1120    2020-03-30 23:16:34 [26]
Csináltam egy rövid videót a megmunkálásról.
https://www.youtube.com/watch?v=K7uJKEGH0Zw
izbeki | 1352    2020-03-30 12:02:16 [25]
Nagyon szupi!
Előzmény: Ati, 2020-03-29 22:58:02 [23]
ebalint | 1774    2020-03-30 07:44:53 [24]
Ati | 1120    2020-03-29 22:58:02 [23]
Néhány kép a készülő kis gépről.
Ati | 1120    2020-03-26 14:22:00 [22]
Cseng mint egy harang, valószínűleg ez is ki lesz öntve.
Előzmény: vjanos, 2020-03-26 11:13:29 [20]
Ati | 1120    2020-03-26 14:18:24 [21]
Nekem is 800x800x30 az asztal,vas, alul ki van merevítve 10x40mm lemezekkel, a köztes területek ki vannak öntve polimerbetonnal.
Előzmény: NG, 2020-03-26 10:54:28 [19]
vjanos | 5568    2020-03-26 11:13:29 [20]
Biztos amatőr kérdés, de tapasztalható valahogy a hőkezelés hatása?
Mittomén, kalapáccsal megkoppinva más a hangja?
Előzmény: Ati, 2020-03-25 21:00:02 [17]
NG | 439    2020-03-26 10:54:28 [19]
A nagy maródon az asztal egy alu lemez? Nem akarok tolakodó lenni, de had kérdezzem meg kb mekkora, milyen vastag? Nekem egy hasonló schmoll gépalapom van, nemsokára bele szeretnék kezdeni a befejezésbe és egy kb 800x800 as asztal tudna rajta kényelmesen mozogni, erre van egy 30 as sík acéllemezem, de kicsit lengének érzem erre a célra. Hetek óta nézelődöm t-nútos lapok után de nincs jó méretű... Persze lehetne merevítgetni de inkább elkerülném ha nem muszály... Nálad hogy vált be mennyire van megmerevítve?
Azon nem gondolkodtál, hogy légcsapágyon futna az asztal mint eredetileg? elvileg baromi merev tud lenni ahogy olvasgattam... Persze mondani és csinálni két külön dolog... A sín sokkal megnyugtatóbb...
TROMF22 | 1511    2020-03-25 21:07:13 [18]
Nagy maróban kis maró ...
Úgy bújnak össze mint a matrjoska babák! Ámulok.
Ati | 1120    2020-03-25 21:00:02 [17]
Kivettem a kemencéből a gépvázat, 9 perióduson esett át,kb 300 C° lehetett a kemencében, az elszíneződésből ítélve, Szerintem jó lesz.
Megmunkálás előtt azért összeállítottam hogy biztosan minden a helyére kerüljön.
Mielőtt megszólnátok, hogy mért ilyen... Tudni kell hogy nem veszek hozzá semmit, 100%-ban itthon talált kacatokból készül. Lesz rajta 1db 100w-os AC szervo, a 2 és 3 fázisú léptetőmotorok mellett. ( Jó lenne valahová egy DC szervot is rakni)
Ati | 1120    2020-03-22 11:36:59 [16]
Egyébként tervbe van egy kisebb 300x400mm munkaterület körüli mozgóasztalos, full kompozit gép tervezése. A körülményekre való tekintette, lehet pont most fogok ráérni. A bazalt őrleményt már egy éve beszereztem.
Előzmény: NG, 2020-03-20 20:23:27 [15]
NG | 439    2020-03-20 20:23:27 [15]
Hát ez főnyeremény. Mindenképp a földnedves a tuti, csak zsigerből írtam az öntést. Én csináltam anno kis mintadarabokat, amikor még hiányzott alkatrész és a préseltek sokkal erősebbek voltak, valami 2x MPa-t számoltam kb 2x2 cm rudak hajlítással való eltöréséből persze csak súlyt rálógatós módszerrel mérve. Viszont volt egy adag alumíniummal töltött sika gyantám, kifejezetten megmunkálható darabok öntésére és az valóban önthető volt, és az lett a legerősebb - szűk 30 MPa. Sajna azóta berohadt/kidobódott. Szóval semmi sincs kőbe vésve
Előzmény: Ati, 2020-03-20 10:01:45 [13]
Ati | 1120    2020-03-20 10:06:50 [14]
A hőkezeléses PDF-et már olvastam onnan tudom hogy magasabb hőfok lenne ideális.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-03-20 08:17:13 [11]
Ati | 1120    2020-03-20 10:01:45 [13]
Igen, erre a megoldásra is gondoltam, de az öntés helyett inkább földnedves keveréket készítenék és formába préselném.A cég amit az előző hozzászólásomban említettem, samott tégla préseléssel foglalkozik. Én készítem a prés szerszámaikat, és én automatizáltam az 50 éves 250 tommás préseiket. Van 40 tonnás vibrációs prés is, ehhez nem kell nagy teherbírású szerszám, aránylag könnyen elkészíthető.https://www.facebook.com/iparigepjav/videos/689166901278753/
Előzmény: NG, 2020-03-20 07:38:11 [10]
remrendes | 4256    2020-03-20 08:59:50 [12]
Ha csak 2 konzolrol van szo, en felkeresnek egy ontodet.
Előzmény: Ati, 2020-03-19 21:55:50 [9]
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-20 08:17:13 [11]
Kérdezd meg sasi-t. 'Épül a gépem ::: Cnv gépe' téma, 30. hozzászólás
Vagy olvas bele ebbe
NG | 439    2020-03-20 07:38:11 [10]
Tudom hogy ez sokszor jobban hangzik mint amilyen jó a valóságban, de nem jöhet szóba epoxiból és kvarchomokból+egyéb kőzúzalékból önteni két erősen túlméretezett "tömböt"? Ha a felfogó felületeket pontosan megcsinálod acélból én úgy képzelem nem lenne vele több utómunka mint egy teljesen acél darabbal, mínusz feszültségmentesítés. És rezgés szempontjából biztos előnyösebb.
Persze nagyon erősen meg kell tölteni, meg szerezni olyan epoxit ami csak napok alatt köt meg hogy ne süljön meg belül (ez nem gond sztem)
Ati | 1120    2020-03-19 21:55:50 [9]
Sajnos a nagy gépem építése nem sokat haladt. Valami lehetőségre várok a híd tartó konzolok tekintetében. Jó lenne találni valami öntvényt amiből kimunkálható a 2db Konzol. Vagy esetleg 20mm vastag hegesztett, kimerevített lemez is szóba jöhetne, de ezt valahogy feszültségmentesíteni kellene. Itt jön képbe egy másik projekt. Hegesztettem egy kisebb gépvázat, 320x320mm munkaterülettel, az alapja egy 300-as U gerenda, 550mm hosszban. A szárait belül összekötöttem 3db vastag falú zártszelvénnyel,+ hozzámerevítettem a felső síkot. Mozgó asztalos gép lesz, ezért a két oldalának egy részét megszélesítettem 10mm vastag kimerevített lemezekkel, a hídtartó számára. Na most ezt is feszültségmentesíteni kell.Nem is gondolkodtam sokat. (lehetőségem sem nagyon volt más) Egy ismerős cégnél van egy szárítókemence amit minden nap felfűtenek 250 fokra, 5 óra hőntartás 8-10 óra hűlési ciklus van. 4 napja bent van a vasam, van ennek értelme? Ha van, hány napig legyen bent ? Tudom hogy magasabb hőmérséklet pik-pakk megoldható,de nekem ez van.
Ati | 1120    2020-02-14 18:30:09 [8]
Ja, Az öntvény alap 1200mm hoszú, 450nn széles, kb 200kg, 30-as Hiwin, oldalanként 1 golyósoros sínek vannak rajta. Gondolom ez már nem eredeti, látszatra nem szép, de meglepően feszesen szépen futnak.
Az Y tengely útja 750mm lesz.
Előzmény: Ati, 2020-02-14 18:21:02 [7]
Ati | 1120    2020-02-14 18:21:02 [7]
Ma már dolgoztam a gépen, szinte az egész napom ráment, és még csak alapozva van.
Van egy 4-es falú 80x80-as zártszelvényből hegesztett vázam, hossz, szélesség tokéletesen megfelel, csak a magasságból kell levágni 300 millimétert A következő képek akkor jönnek ha ha az Y tengely alapja felkerül a vázra.
Oldal 1 / 2   Sorok:
[ 0.8325 ]
