Pokeys mozgásvezérlő család
Oldal 1 / 2   Sorok:
1  2   Következő ►  Utolsó ►|
MoparMan | 4020    2023-08-11 21:11:35 [55]
ha csak a gépeddel kötöd össze közvetlenül egy egyenes patch kábellel akkor csak abban az esetben fog működni ha az eszköz tudja az auto mdi-x funkciót.
ellenkező esetben egy kereszt (cross) patch kábelre lesz szükséged.
magyarázat: mindkét oldalon van adás(tx) és vétel(rx) érpár.
egyenes kábel esetében a tx vonal a tx vonalra csatlakozik az rx pedig az rx-re. tulajdonképpen egy "hosszabbító".
a cross esetében pedig ami egyik oldalon adás annak a másik oldalon a vételre kell mennie és fordítva.
tehát a kábel egyik végét T568A a másik végét pedig T568B szerint kell feldugózni
Előzmény: otvenes, 2023-08-11 10:47:42 [52]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-11 19:31:33 [54]
Állapotjelző LED-ek
Minden PoKeys eszköz a következő állapotjelző LED-ekkel rendelkezik:
- Piros LED – tápellátás állapota: amikor a PoKeys eszköz áram alá van kapcsolva, ez a LED világít
- Zöld LED – csatlakozási/kommunikációs állapot: ez a LED a különböző üzemmódokat tükrözi
a PoKeys eszköz
o Gyorsan villog indításkor: az eszköz helyreállítási módban indult. Ez lehetővé teszi, hogy
frissítse a firmware-t és törölje a beállításokat az eszközön.
o Lassú villogás indításkor (PoKeys56E/57E): A PoKeys eszköz a DHCP beállításokra vár
o Folyamatos: a készülék normál üzemmódban van.
TBS-TEAM | 3006    2023-08-11 19:29:24 [53]
Még ezt is írja a leírása:
A PoKeys56E/57E eszközzel való kapcsolat nem hozható létre 10BASE-T segítségével router
Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő kábelt használ-e, amelyet a 10BASE-T szabvány támogat. A következő
ábra a megfelelő huzalozást mutatja a különböző csatlakozási szabványokhoz.
Csatlakoztattam egy kapcsolót az 54-es érintkezőhöz, és most a PoKeys helyreállítási módban csatlakozik.
Az alaphelyzetben zárt kapcsolót az 54-es érintkezőhöz kell csatlakoztatnia, és ezért a 4-es érintkezőt a testhez kell csatlakoztatnia.
Indításkor ez azt jelenti, hogy a PoKeys eszköz helyreállítási módba lép.
és ezért nem használható harmadik féltől származó szoftverből.
otvenes | 90    2023-08-11 10:47:42 [52]
A kábel nem hibás azt használom az internethez is. Szerintem a panel hibásodott meg. Az ehernet rész bizosan hiszen nem jelez semmilyen fzikai kapcsolatot a csatlakozón lévő zöld led. A sárga a forgalom jelző meg egyértelműen ezért nem jelez semmit. Még próbálkozom életrekelteni ha nem sikerül vásrolonm kell egy újat. Köszönöm a sgítségetek.
Előzmény: klaviokft, 2023-08-11 09:37:09 [51]
klaviokft | 55    2023-08-11 09:37:09 [51]
Beszéltem vele telefonon. Nem világít/villog az ethernet aljzaton a led. Nem világít a a zold led sem apanel közpén, csak a power led világít pirosan. Úgy tűnik valami történt, esetleg hibás a kábel amivel próbálkozik. Az elmondása alapján nem kizárt a szakszerűtlen beavatkozás sem.
Előzmény: klaviokft, 2023-08-10 14:18:43 [48]
remrendes | 4256    2023-08-11 06:05:54 [50]
A te halozati kartyad be van allitva ugyan arra a tartomanyra?
Előzmény: otvenes, 2023-08-10 13:46:00 [45]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-10 19:52:47 [49]
Pontosan kövesd a leírást és közvetlen kösd össze
a számítógépet a prokey-el.
A Win-be állísd be az átjárót a leírás szerint, mennie kell.
klaviokft | 55    2023-08-10 14:18:43 [48]
A 4.6.8e az utolsó verzió. A kiválaszó ablak bezárására ki is kell lépnie. Ebbe az ablakba kell bejelentkeznie a rékapcsolódó eszköznek. Az etherneten villognia kell a zöld lednek.
Hogyan próbálod csatlakoztatni? DHCP-n keresztül, vagy közvetlenül?
Attila
Előzmény: otvenes, 2023-08-10 13:51:04 [47]
otvenes | 90    2023-08-10 13:51:04 [47]
Ha az eszköz kiválasztó abalkaot bezárom a programból is kilép. Nemtudok hozzáférni a pokeys menühöz. Lehet ez egy dmo program és nem az amivel rendesen működik?
Előzmény: otvenes, 2023-08-10 13:47:35 [46]
otvenes | 90    2023-08-10 13:47:35 [46]
S asosrozatszámot sem a szoftver vrziót nem írja ki. Most melyik része lehett hibás az ethernet vezérlő vagy az alap proci?
otvenes | 90    2023-08-10 13:46:00 [45]
Megcsináltama resetet is. Nem villogot semmi. Amikor az ethernet-t is csatlakoztatom hozzá akkor nem világit a csatlakozón a kapcsolat led. Lehet az egész rossz?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-10 07:17:41 [44]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-10 07:17:41 [44]
11. Gyári alapértékek visszaállítása - az eszköz konfigurációjának gyors visszaállítása
(vagy rossz firmware-frissítés helyreállítása)
Ha a konfigurációs szerkesztő nem használható az eszköz újrakonfigurálására a végtelenített gombnyomások miatt
az eszközt, egyszerű visszaállítási eljárást kell végrehajtani.
1. Válassza le a PoKeys eszközt az USB-ről (húzza ki a PoKeys56E/57E eszköz tápellátását)
2. Keresse meg az „RST” feliratú tűt a PoKeys eszközön (ellenkező esetben használja az 54-es PIN-kódot)
3. Rövidre zárja ezt a tűt a testtel (GND), és csatlakoztassa újra a PoKeys eszközt az USB-hez (vagy csatlakoztassa újra a tápellátást)
4. A zöld fénynek gyorsan villognia kell, és a PoKeys eszköz helyreállítási módban csatlakozik
5. Nyissa meg a PoKeys konfigurációs alkalmazást
6. A PoKeys konfigurációs alkalmazásnak észlelnie kell a PoKeys eszközt helyreállítási módban.
a. Az eszköz konfigurációjának visszaállításához használja a „Beállítások törlése” opciót. Erre kattintva
gombot, és megerősíti döntését a következő párbeszédablakban, a beállítások törlődnek.
b. A rossz firmware-frissítés utáni helyreállításhoz kattintson a „Helyreállítás” gombra.
7. A művelet befejezése után húzza ki a PoKeys eszközt, és válassza le az „RST” érintkezőt a földről
8. Ha visszaállítja a konfigurációt, győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelően törölve van – csatlakoztassa újra a PoKeys eszközt,
csatlakozzon hozzá, és hajtsa végre az Eszköz > Beállítások törlése parancsot az eszközön.
A PoKeys konfigurációs szoftver biztonsági másolatot készít az aktuális konfigurációs állapotról (kivéve a billentyűzet makrót
szekvenciák) minden kapcsolatindításkor.
Ezek a konfigurációs fájlok a helyi alkalmazásmappában (rendszermappában – általában
c:\Documents and settings\{felhasználónév}\Local Settings\Application Data\PoKeys\ Windows 2000 rendszeren,
XP vagy C:\Users\{felhasználónév}\AppData\Local\PoKeys\), neve backup1.pkc, backup2.pkc és
backup3.pkc, a backup3.pkc a legrégebbi konfiguráció.
Előzmény: otvenes, 2023-08-09 23:51:23 [41]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-10 07:14:48 [43]
8.19. PoKeys56E és PoKeys57E
A PoKeys56E/57E egy hálózati típusú PoKeys eszköz. A készülék Ethernet 10/100-ra csatlakoztatható
hálózat szabványos RJ-45 kábellel.
Alapértelmezés szerint az eszköz a hálózati útválasztó DHCP-funkcióit használja. A felhasználó később fordulhat
a DHCP támogatás be- vagy kikapcsolása. Ha nincs szükség DHCP-re, fix IP-cím definiálható a számára
eszköz. Az eszköz hálózati beállításainak megadásához lépjen az Eszköz menübe, és kattintson a Hálózati eszköz elemre
beállítások...
38. ábra: Eszköz hálózati beállításai
Az eszköz a 20055-ös TCP és UDP porton keresztül kommunikál. Ellenőrizze a tűzfal beállításait
lehetővé teszi a kommunikációt ezzel a porttal. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a hálózati kártyája (amelyet Ön
csatlakoztatta a PoKeys56E/57E-t a következőhöz), amelynek IP-címe a 255.255.255.0 alhálózati maszkhoz van hozzárendelve
(ellenőrizze a rendszer IPv4 beállításainál).
Alapértelmezés szerint a PoKeys56E/57E eszköz úgy van beállítva, hogy 3 másodperc elteltével megszakítsa a kapcsolatot a gazdagéppel
az inaktivitás. Ez a kapcsolat időtúllépési értéke a 38. ábrán látható párbeszédpanelen állítható be.
Csatlakozás a PoKeys56E/57E eszközhöz első alkalommal
1. Csatlakoztassa a PoKeys56E/57E-t Ethernet hálózatához az RJ-45 kábel segítségével
2. Csatlakoztassa a PoKeys56E/57E kártya tápegységét
a. Ha a hálózat DHCP-t használ az IP-címek hozzárendeléséhez az egyes eszközökhöz, a PoKeys56E/57E
automatikusan új IP-címet kap
b. Ha a hálózat rögzített IP-címeket használ, a PoKeys56E/57E eszköz a felfedezésre vár
csomagot a PoKeys konfigurációs szoftverből (ez idő alatt a LED villog). Ban ben
ehhez a folyamathoz a rendszer ugyanabból az alhálózatból származó ideiglenes IP-címet rendel hozzá
PoKeys56E/57E tábla.
3. Nyissa meg a PoKeys konfigurációs szoftvert, és várja meg, amíg a rendszer észleli az eszközöket
4. Ha eltérő hálózati konfigurációra van szükség, válassza ki az eszközt, és kattintson a Konfigurálás gombra
válasszon új beállításokat.
5. Kattintson a Csatlakozás gombra a PoKeys56E/57E eszközhöz való csatlakozáshoz és a konfigurálás megkezdéséhez
Eszköz felfedezés
Ha az eszköz IP-címe rögzített, akkor a használatával közvetlenül csatlakozhat a PoKeys56E/57E eszközhöz. Ellenkező esetben UDP
A felfedezési csomagot UDP broadcast csomagként kell elküldeni (a részletekért lásd a protokollt specifikációs dokumentum). Minden PoKeys56E/57E eszköz, amely megkapja ezt a csomagot, válaszol a sajátjával
aktuális IP-cím és sorozatszám.
Miután megkapta az UDP-felderítési csomagot, és ha a DHCP-kiszolgáló nem elérhető, a PoKeys56E/57E
használja az x.x.x.250 ideiglenes címet, ahol x.x.x az alhálózat címe (255.255.255.0 alhálózattal
maszk). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy újrakonfigurálja az eszközt a megfelelő IP-címmel. Ehhez kattintson a
Konfigurálás gomb.
Csatlakozás egy másik hálózaton lévő eszközhöz
Ha a készülék nem észleli automatikusan az eszközt (vagy van egy tűzfal, amely blokkolja az UDP-sugárzást
üzeneteket, vagy az eszköz nincs ugyanabban a hálózatban, mint egy számítógép), az eszköz egyedi IP-címe
a 'Hálózati beállítások...' gombra kattintva léphet be. A következő párbeszédablak jelenik meg.
39. ábra: További hálózati beállítások
A jobb oldali szövegmezőbe beírható az eszköz IP-címe, és rákattintással hozzáadható a listához
a 'Hozzáadás' gombot. A további eszközök listája az alkalmazásból való kilépéskor mentésre kerül.
remrendes | 4256    2023-08-10 07:03:34 [42]
Milyen cim latszik? Tegyel fel rola egy kepernyokepet.
otvenes | 90    2023-08-09 23:51:23 [41]
Köszia választ. Van rajta világt a tápfeszültség jelző led. De a szoftver nem találja. Ha beírok egy ip címet annyit csinál, hogy azt írja várjak és semmi nem történik. A cím látszik de azt mondja a program nincs kapcsolat. Dobjam ki?
Előzmény: klaviokft, 2023-08-08 08:10:26 [40]
klaviokft | 55    2023-08-08 08:10:26 [40]
Adni kell 5v tápfeszültséget az eszköznek a leírás szerinti polaritással. A Pokey szoftwer automatikusan meg fogja látni akár DHCP-n keresztül van bekötve, akár közvetlenül a gépre.
Ha ez nem történik meg, akkor vélhetően meghibásodott.
Előzmény: otvenes, 2023-08-03 22:57:10 [39]
otvenes | 90    2023-08-03 22:57:10 [39]
Van egy pokeys57E. A gondom az hogy a szoftver nem találja. A leírásban ez van, A PoKeys56E/57E egy Ethernet-eszköz, amely Ethernet-kapcsolatot igényel a gazdaszámítógép és az eszköz, valamint a külső tápegység között. További illesztőprogramokra nincs szükség.
A hálózati tűzfalaknak engedélyezniük kell a 20055-ös TCP/UDP porton történő minden forgalmat. Az eszköz működtetéséhez az eszköz konfigurálása után nincs szükség szoftver telepítésére a célrendszeren.
A gondom az, hogy nem tudom ezt windowsban hol és hogyan kell beállítani. Tudnátok segíteni tanáccsal? Win 7 van.
petyka1 | 106    2022-02-23 12:10:57 [38]
Túl gyors lehet a gyorsjárat,
Póbáld ki lécci ezt:
G1 X10 F100
Előzmény: szabodaniel452, 2022-02-22 21:15:30 [37]
szabodaniel452 | 31    2022-02-22 21:15:30 [37]
Valakinek további tapasztalata a pokeys57E verzióval?
Építek egy kis gépet, win10 64bit, mach3.
Optikailag elválasztott driverekkel.
Kézi mozgatáskor hibamentesen forognak. Motorok.
Azonban ha mondjuk G0 X 10, paranccsal elkuldom a tengelyt, van hogy hol többet lép hol kevesebbet. De előfordul, hogy pontosan megáll.
Windowson belül valami prioritási gond lehet?
Villamos zajt ellenőrzöm majd szkóppal.
Pali79 | 711    2019-12-11 16:46:12 [36]
Ezt a külön referenciát nem nagyon értem. Kifejtenéd?
Előzmény: sipos8, 2019-12-11 15:54:34 [35]
sipos8 | 453    2019-12-11 15:54:34 [35]
Igen így van, elvileg jövő héten meg jön és le tesztelem, nekem a step-dir az mehet úgy ahogy mondod, csak a független referenciát kell még meg oldanom.Minden motornak külön kellene felvenni, útánna mehet mehet közös step-dirrel.
Előzmény: Pali79, 2019-12-11 14:56:17 [34]
Pali79 | 711    2019-12-11 14:56:17 [34]
A leírása szerint nem csak cnc vezérlésre van kitalálva, ezért tud több motort. Egy robotkarban szokott több motor lenni, megfelelő szoftverrel azt is tudja vezérelni.
Ha egy tengelyen akarsz két motort vezérelni akkor azt a Step/Dir jelek osztásával tudod megvalósítani.
Előzmény: sipos8, 2019-12-11 13:03:59 [33]
sipos8 | 453    2019-12-11 13:03:59 [33]
Üdv Urak!
Akinek van Pokeys57cnc kártyája az próbált már 8 motort kezelni vele, ugye a szoftverek max 6-ot kezelnek.Beállításokban nem láttam szinkron vezérlést.Erröl tudna esetleg valaki nyilatkozni? Köszönöm Sipi
J-Steel | 1721    2018-07-05 10:45:37 [32]
Megj: Egy pufferkondi már van a kapcs üzemű táp DC oldalán, ezért a tekercs elé nem teszek kondenzátort.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-05 10:42:56 [31]
J-Steel | 1721    2018-07-05 10:42:56 [31]
rajz
Előzmény: J-Steel, 2018-07-05 10:36:58 [30]
J-Steel | 1721    2018-07-05 10:36:58 [30]
A rajz megfelel, mert a kondenzátor kapacitása nagyobb annál, hogy a megengedett értéken túltöltődjön.
De akár egy varrisztort is betehetünk, bizos ami biztos alapon.
Előzmény: Csikarc, 2018-07-05 08:34:14 [28]
szabo jankó | 428    2018-07-05 08:52:40 [29]
Ez egy klasszikus L C szűrő kör. A tápegységekben (nem kapcsoló üzemű ) alkalmazták. Sokszor az induktivitás helyett
ellenállást tettek , de a FOJTÓ tekercs a korrektebb. Úgy nézett ki hogy két elkó között volt a fojtó. Ha megnézel egy gsöves végfokot ott most is így alkalmazzák a brum szűrésére.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-04 20:21:21 [27]
Csikarc | 5045    2018-07-05 08:34:14 [28]
Én meg gyermekkoromban is szerettem bontogatni rádiókat , elektromos kütyüket és kísérletezgettem velük . Akkortájt kb. 10 évesen nem értettem elsőre ha egy laposelem két kivezetését hozzáérintve egy tekercshez majd megszakítva az áramkört miért ráz meg !Persze később már megjelent a fizika tantárgy és ott már tanultuk ...szóval a rajzod nem tetszik mert a kondenzátor a fojtótekercs után van elhelyezve ami az áramkör megszakítása esetén túltöltődhet . A fojtó tekercs elé helyezve a puffer kondenzátor már szebben mutatna szerintem .
J-Steel | 1721    2018-07-04 20:21:21 [27]
Egyszer az egyetem alatt építettem egy tranzisztoros előerősítőt. Nagyon búgott. Ugye az előerősítő, főleg ha tranzisztoros, nagyon érzékenyen reagál a tápegység változásaira. A kapcsolás sem egy mai volt.
A lényeg, hogy sokat kísérleteztem, és rájöttem, hogy a tápegység után tett sokmenetes vasmagos tekercs erősen csökkenti a búgást.
Mivel az erősítő nem fogyaszt sok áramot, ezért vékony huzal elég volt. Könnyebb volt tekercselni.
Ezen kívül a tekercs után bekerült egy nagy pufferkondenzátor is.
Amit akarok mondani, hogy a kapcsolóüzemű tápot könnyen le lehet győzni ezzel a módszerrel gerjedés szempontjából.
Előzmény: gaborf, 2018-07-04 19:43:19 [26]
gaborf | 108    2018-07-04 19:43:19 [26]
Nekem is ilyen kártya van a plazmavágómban. A zajokkal én is sokat szívtam az elején. Üres járatban jó volt ,csak amikor a plazma kapcsolt akkor szépen elvándoroltak a motorok. A zaj nem a stepp dir jeleknél került be, mint ahogy azt egy ideig gondoltam, hanem a 230V hálózaton keresztül. A kapcsolóüzemű tápokat hagyományos trafókra cseréltem, így a nagyfrekis zajok megszűntek.
Sok sikert a fejlesztéshez. Jó hogy végre van egy ilyen topik.
A firmware update-ekre figyeljél hátha idő közben javítják a problémáid.
J-Steel | 1721    2018-07-03 16:57:17 [25]
Nem lehet a Mach3-ba visszacsatolni.
Ahhoz, hogy saját pozíciószabályozásom legyen, kellene még legalább egy év fejlesztés (hobbiból csinálom csak kevés időm van rá).
Szeretnék már végre valamit készíteni a gépen, és nem folyton fejleszteni a semmennyire sem kész gépet.
Ezért ez a topic, hogy a vásárolt kártyát tudjam jól használni.
Előzmény: Szalai György, 2018-07-03 15:38:00 [24]
Szalai György | 9544    2018-07-03 15:38:00 [24]
Nem vonz a gondolt, hogy a kottyanástól független direkt útmérést bevond a pozíció szabályozás zárt hatásláncába?
Vagy nincs pozíciószabályozás?
Előzmény: J-Steel, 2018-07-03 13:56:49 [23]
J-Steel | 1721    2018-07-03 13:56:49 [23]
Megjegyeznék még valamit: Milyen mérőrendszert használok.
Jelenleg a marógépemre fel van szerelve lineáris optikai encoder, amelynek a felbontása 0.005mm, amiből csak század mm-ig jelzek ki.
Amikor a motor a Mach3 utasítására elmozdul, akkor pontosan tudom, hogy mennyit ment.
Egyirányú mozgáskor nagyon szépen odaáll a célra, kb. 0,01 pontossággal 100mm-en.
Irányváltáskor kompenzációval sajnos ez nem mindig egyértelmű. Hosszú mozgáskor a hiba mint a fenti érték, de rövid mozgás esetén a gyors (uralhatatlan) kompenzáció miatt túllövés keletkezik, ami miatt sajnos valahol a holtjáték zónában marad az asztal, és ezt már a lineáris jeladó is kimutatja.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-03 13:46:54 [22]
J-Steel | 1721    2018-07-03 13:46:54 [22]
A holtjáték kérdés nem ilyen egyszerű. Nem mindegyik gépen lehet kivenni. Nem migyegyik gépen érdemes nagyon lecsökkenteni, mert a kopás megnő, ami újabb holtjátékot okoz.
Bordás szíjon keresztül hajtom meg a tengelyt. Ott is van a fogak méretéből adódó eltérés ami holtjátékként jelenik meg.
Van aki nem foglalkozik vele egyáltalán, mert nem méri, nem érdekli, de az nem azt jelenti, hogy nincs. Nekem ennek a témának a végigjárása fontos lenne.
Azért is csinálom, hogy a témát megértsem.
Előzmény: Pali79, 2018-07-03 13:09:24 [21]
Pali79 | 711    2018-07-03 13:09:24 [21]
Megkérdezhetem miért vacakolsz annyit ezzel a kompenzáció dologgal? Ennek egy ezeréves gépnél van jelentősége ahol nem akarnak felújítani. Egy új gépnél vagy egy rendesen karbantartott/javított gépnél nem szabadna lennie kottanásnak a hajtásban.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-03 11:18:48 [20]
J-Steel | 1721    2018-07-03 11:18:48 [20]
Tegnap ismét kommunikáltam a kapcsolattartóval.
Az a bajom, hogy túl gyors a kompenzáció.
Készítettek nekem egy új verziót, ahol be tudom állítani a kompenzáció maximális sebességét. Azt írták még, hogy a leglassabb gyorsulást sajnos nem tudják lassabra állítani, mert a változó integer, és értéke már 1 ígyis.
Továbbá elmondták, hogy a kompenzáció úgy történik, hogy ellenkező irányú mozgás elindulásakor az amúgy is létrejövő gyorsulási rámpához hozzáadják a kompenzáció rámpáját.
Ha tehát nagyon behatárolom, akkor elhúzódik a kompenzáció.
Ezzel bebizonyosodott számomra, hogy a másik tengely nem vár amíg az első kompenzál. Sajnos.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 22:59:04 [19]
J-Steel | 1721    2018-06-29 22:59:04 [19]
Kipróbáltam. Működik a kompenzáció! Kézi módban is! Valaki ugyanis azt az egyik külföldi fórumon azt a hamis információt közlte, hogy a kompenzáció nem megy kéziben a Pokeys vezérlővel. Ezt most cáfolom.
Még az a bajom, hogy az "1"-re állított gyorsulás (acceleration) még mindig túl gyors. Nem veszít lépést, csak nagyot rúg.
A MACH3-nál az ehhez hasonló funkció a "Shuttle speed"-et elég nagyra is lehetett állítani.
Lassan megfogalmazódik bennem, hogy nagyon szívesen kipróbálnám mostmár a Mach3-at natív párhuzamos porttal is. De nincs olyan régi gépem.
J-Steel | 1721    2018-06-29 20:54:42 [18]
Megjött a válasz:
The acceleration is in steps per ms^2. We suggest you leave it at 1. It must be an integer number and higher values are mostly for servo-based systems.
A "gyorsulás" mező az lépés / ms² . Azt ajánljuk, hogy maradjon 1. Ezek egyébként egész számok ahol a magasabb értékek inkább szervo-alapú rendszerekhez valóak.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 18:33:57 [17]
J-Steel | 1721    2018-06-29 18:33:57 [17]
Még amit próbálok tisztázni az az "Acceleration" mező. Valamilyen fejlesztőknek írt doksiban olvastam, hogy ide egy 0..255 egész számot lehet megadni. De hogy milyen egység ez, az nem derült ki.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 18:30:53 [16]
J-Steel | 1721    2018-06-29 18:30:53 [16]
Megfenyegettem őket, hogy nem fogok a neten pozitívan nyilatkozni, erre megindult a segítségfolyam.
Azt írja:
"Note that backlash compensation was never advertised as PoKeys feature!"
Fordítás: Vegyem figyelembe, hogy a holtjáték kompenzáció sosem volt reklámozva úgy mint Pokeys funkció.
(Erre ugye jogosan kérdezem meg, hogy ha Mach3-hoz kínálják a kártyájukat, akkor az ember jogosan várná el ezt, nem?)
Szóval a válasz a hogyanra:
Nyissuk meg a Pokeys Configurator-t, és válasszuk ki a pulse engine-t. (Lásd kép lent)
1. Unlock settings - Vegyük ki a pipát
2. Check 'Enable backlash compensation' - engedélyezzük a kompenzálást
3. Select the axis - válasszuk ki a tengelyt
4. Enter the backlash width in stepper pulses - adjuk meg a holtjáték felét lépésekben
5. Repeat steps 3-4 for other axes. - A 3-4 lépéseket ismételjük meg más tengelyen is
6. Click 'Save configuration' - Mentsük a konfigot
Megjegyezzük továbbá a Mach3-Plugin nem nyúl ehhez a beállításhoz. Mielőtt indítaná a Mach3-at, zárja be a Configuratort!
Megjegyzés: A mozgásvezérlőt a Klaviótól vettem, ők ajánlották a Mach3-hoz.
Törölt felhasználó    2018-06-29 15:31:00 [15]
" Személyes véleményem a terméktámogatással kapcsolatban annyi, hogy felteszek egy kérdést, ami nincs egyik Manual-ban sem leírva, majd ad rá egy választ, de nem segít megmutatni, hogy merre van, nem küld képeket. Ezután minden további kérdést ignorál."
Azt gondolom, egy termékelőállító-kereskedő így nem viselkedhet. Különösen nem, ha nem ad megfelelő leírást.
Örülnie kellene, hogy így is vannak akik tesztelik, fejlesztik a cuccot. Ehhez, maximális támogatást kellene adnia.
Ö viszi a saját termékét a semmibe.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 15:18:17 [14]
J-Steel | 1721    2018-06-29 15:18:17 [14]
Hú ezen az angol oldalon valaki nagyon dühös a Pokeys CNC kártyájára.
http://www.mycncuk.com/threads/10071-Again-Pokeys57CNC-problems-anyone-using-it
Azt írta többek közt, hogy a dokumentáció nagyon rossz, ha valaki nem ért az elektronikához, akkor nagyon sokat fog szenvedni.
Továbbá ő azt látja, hogy a támogatás és fejlesztés inkább Mach4 felé van kihegyezve, ezért a Mach3 féle problémák nincsenek hivatalosan megoldva.
Törölt felhasználó    2018-06-29 12:02:17 [13]
Mire jó az, hogy a dög unalom esz meg.
Ezzel legalább rengeteg időt ellehet ütni és talán pár év múlva lesz eredménye is.
Szerintem ne hagyd ki.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-29 09:39:17 [7]
J-Steel | 1721    2018-06-29 11:19:57 [12]
Előző kommentemben amikor azt írtam, hogy "MACH3 hozzáfér" azt nem úgy gondoltam, hogy a Mach3 kommunikál a Pokeys kártyával, hanem hogy a Mach3-Plugin kommunikál a kártyával.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 11:15:44 [11]
J-Steel | 1721    2018-06-29 11:15:44 [11]
Adtak a vezérlőhöz egy szoftvert. Ez a szoftver alapvetően kipróbálásra jó (gondoltam én), de az nem egyértelmű, hogy amit itt belállítok, az a mach3-ban is érvényes-e. Mert ugye a Mach és ez a szoftver egyszerre nem férnek a kártyához. Vagy az egyik, vagy a másik.
Az idei verzióban megjelent egy "Pulse Engine" menü. Itt valóban van Backlash kompenzáció. (lásd kép)
Csak az a baj, hogy egész számot lehet megadni. Ebből akkor feltételezem, hogy inkrementeket adhatunk meg.
A Mach3-pluginban ez a menü nincs. Vajon ha itt beállítom, hogy (0,22mm / 2) x 1400(inc) = 154 akkor az megmarad?
Este kipróbálom.
Ez ugye egyébként mindenkinek magától értetődő volt, és csak én voltam a dilettáns, hogy magamtól nem jöttem rá!?
J-Steel | 1721    2018-06-29 11:04:53 [10]
Cseppennek az információk:
A Mach3-ban található Backlash kompenzációs menü nem ad át adatot a Pokeys vezérlőnek. Ezért van az, hogy nem is működött.
Azt mondja a terméktámogató, hogy ezt a kártyához adott szoftverben kell beállítani.
De azt hogy hol, azt elfelejtette említeni.
Most megint várhatok a válaszra.
A multkor is így jártam, hogy jobban tettem, ha magam kerestem meg a dolgokat, mert a támogató nagyon nehezen segít.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-29 10:09:52 [9]
Nézőpont kérdése....
Én is szeretem a kihívásokat, de azt inkább a tervezés és az építés területén űzöm.
Ha az eszközök működésébe kellene ilyen áron életet lehelni, abból köszönöm nem kérek.
De kíváncsian várom a folytatást, mert ettől függetlenül érdekel.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 09:45:18 [8]
J-Steel | 1721    2018-06-29 09:45:18 [8]
Ez nem negatívum. Én döntöttem úgy, hogy nem veszem meg az ajánlott leválasztó áramkört. Inkább megcsinálom.
A holtjáték kompenzációról még nem tudok nyilatkozni, amíg nem kapok hivatalos választ, hogyan tudnám diagnosztizálni a dolgot.
Valaki azt írta az én problémámra, hogy szerinte a kártya jól működik, a Mach3 adja a parancsokat. Ha ez így van, és Mach3 is jól működik, akkor valahol a kettőt összekapcsoló interfész között lehet a baj. (Pokeys Mach plugin)
Ezt viszont a Pokeys gyártója készítette.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-29 09:39:17 [7]
Ennyi negatívum hallatán, örülök, hogy a CNCPart illetve a CNCdrive termékeit választottam.
Egyébként hót unalmas cuccok, elsőre tökéletesen működnek, semmi mókolásra nincs szükség a használatukhoz.
J-Steel | 1721    2018-06-29 09:23:21 [6]
Esetleg ha másnak van ilyen Pokeys mozgásvezérlője, és van tapasztalata a holtjáték kompenzációval (Backlash compensation) akkor írjon!
Előzmény: J-Steel, 2018-06-29 08:27:25 [5]
Oldal 1 / 2   Sorok:
[ 0.6997 ]
