Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 53 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
Vizner80 | 17    2018-11-12 21:25:32 [972]
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Frédi | 1667    2018-11-12 21:04:32 [971]
Nem tudok konkrét áttételi arányt mondani, de az biztos, hogy a varrógép tűjének az útját óvatos pedálkezeléssel alsó és felső holtpont között is lehet szabályozni.
Előzmény: Szalai György, 2018-11-12 17:50:13 [968]
vadember | 1909    2018-11-12 19:04:39 [970]
Ez a megoldás elég egyszerű. Neked sem kell komolyabb a lengéscsillapítók hegesztéséhez.
Nem ma kezdte a szakmát. 6061.com
https://www.youtube.com/results?search_query=6061
Előzmény: Vizner80, 2018-11-12 11:25:58 [960]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-12 18:24:35 [969]
Van egy jó forgatóm ( egy itteni segítő fórumtárs jól ismeri ) 180 wattos 3 f villanymotor + frekiváltó . 60 as csigahajtás + 4 es lassító lánchajtás . Az árambevitel egy homlok csúszógyűrűn ami egy 25*25 ös bronzkefe . Egy 250 es danuviás tokmányt hajt , és billenthető ( Karimahegesztéshez ) Van egy kisebb lánckerék is amit ritkán használok . A lánckerék lézervágott ( 1/2") egy 3 és egy 4 mm es lemezből párhuzamosítva lett kialakítva , esztergán lekúpolva
Szépen teszi a dolgát ..
Csináltam egy 4 Nm es léptetővel is egy hasonlót de aki megrendelte azt nyugdíjazták a cégénél ( Most a "csonkán " = a konténerem tárolom )
Majd holnap csinálok fotót a működőről
Szalai György | 9544    2018-11-12 17:50:13 [968]
"varrógép motorja megfelelő bordás szíj áttétellel"
Ez mekkora arányú áttétel volna és hány fokozatban megépíthető?
Menyi kb. a varrógépmotor közepes fordulatszáma?
Előzmény: Frédi, 2018-11-12 17:10:58 [964]
PSoft | 18696    2018-11-12 17:42:34 [967]
Azon gondolkodom, hogy...
Ajánltam előbbre ugyanezt a megoldást itt, vagy a másik topikban, vagy csak...akartam.
(lusta vagyok visszakeresni):)
jani300 | 12314    2018-11-12 17:42:02 [966]
'Hegesztés, forrasztás' téma, 959. hozzászólás
Ez még egyszerűbb is
a HIGANNYAL vigyázni kell mert ha ferdére állítanám kifolyhat
Előzmény: Szalai György, 2018-11-12 06:10:49 [955]
Szalai György | 9544    2018-11-12 17:26:16 [965]
Erre. Köszönöm.
Mert nem néz ki nagynak és ha jól sejtem pont kettő körül fordulna percenként 50Hz-ről.
Csigásban sem nagyon lehet egyben ekkora áttételt találni, ami egy ilyen hegesztő forgatóhoz kéne.
Ez meg még nagyon kompakt is és masszívan meg is van csapágyazva.
Kértem a farkastól egy fotót a motor adattábláról is.
Előzmény: designr, 2018-11-12 17:02:55 [963]
Frédi | 1667    2018-11-12 17:10:58 [964]
Egy varrógép motorja megfelelő bordás szíj áttétellel a saját fordulatszám szabályzó lábpedáljával? Szerintem egyszerű és olcsó megoldás.
designr | 3621    2018-11-12 17:02:55 [963]
Erre gondolsz?
'' téma, 93564. hozzászólás
Előzmény: Szalai György, 2018-11-12 16:59:43 [962]
Szalai György | 9544    2018-11-12 16:59:43 [962]
Nem jövök rá már megint, hogy mi módon kéne odaugrasztani, még a hirdetés sorszámára kattintva kapott linkel sem.
A hirdetés száma 93564
Előzmény: Szalai György, 2018-11-12 07:12:07 [957]
Csuhás | 6750    2018-11-12 11:30:02 [961]
Vegyél egy tescos akkus csavarhúzót, és használd a hajtóművét, szabályzóját egy csigahajtómű tekerésére.
Vizner80 | 17    2018-11-12 11:25:58 [960]
Lehetőségem van sokmindenre,hegesztés,esztergálás..,.saját műhely.Lengéscsillapító felújítással foglalkozom.
Az elekromos része a dolognak ami teljes homály.
Előzmény: Szalai György, 2018-11-12 07:06:05 [956]
svejk | 33157    2018-11-12 09:53:13 [959]
Az alábbi rendszerű bronz a bronzon karbantartásmentes, nem sérülékeny, örök élet.
Kissé ugyan nagyobb a nyomatékigénye de ilyen kis fordulaton az van úgyis bőven.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-12 07:13:47 [958]
Csikarc | 5045    2018-11-12 07:13:47 [958]
Van olyan is mikor csak ráakasztják a testcsipeszt a cső végére csak hát zavaró ,problémás és csak egy fordulatig opció . A szénkefés kivitelezés sokkal kényelmesebb , jobb megoldás .
Szalai György | 9544    2018-11-12 07:12:07 [957]
LoneWolf-nak volt egy ládára való eladó, valami nagy áttételű motorja, amiről azt hittem semmire sem jó. De mégis.
Szalai György | 9544    2018-11-12 07:06:05 [956]
Egyszerűsödhetne a hozzászólók helyzete, ha tudhatnánk, hogy az elkészítés mechanikai vagy az elektromos része okoz-e neked nehézséget, esetleg a méretezés.
Az áram hozzávezetés sem lesz annyira egyszerű.
Mid van már hozzá és milyen megmunkálásokra van lehetőséged.
(Gondolom, nem az összehegesztés jelent nehézséget.)
Legegyszerűbb esetben kell egy olcsó csavarbehajtó kézi gép, aminek a kimenő fordulatszáma max.400 körüli. Ebbe már benne van a motor, a szabályozó, egy áttétel és egy tengelykötés, ami a tokmány.
Ezt úgy kétharmad gázon járatod, hogy csendesebb és tartósabb lehessen. (kb. 266 n/min.)
Ezzel hajtasz egy vagy két áttételt, (lehetőleg csiga) ami 266:3=88:1 arány körüli.
Az áttétel kimenő tengelyére kell egy illesztő tárcsa, arra egy esztergatokmány.
Később lehet finomítani, léptető motor, aminek a fordulatszáma kb. ugyanannyi, de lefele bármeddig szabályozható, akár évenként léphet egyetlen négyszázad fordulatot.
De ahhoz már motorvezérlő kell, tápegység és egy impulzusforrás.
Az adatlapod kitöltetlen, nem tudni mi a szakterületed, mire van lehetőséged.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-11 12:20:16 [949]
Szalai György | 9544    2018-11-12 06:10:49 [955]
Hát, valahogy csak át kell adni a munkaáramot forgás közben.
A higany meg. . .
Előzmény: jani300, 2018-11-11 19:45:57 [954]
jani300 | 12314    2018-11-11 19:45:57 [954]
Hoppá ! Az orsó alján azok szénkefék ?
Ilyet még nem láttam
Előzmény: Atti, 2018-11-11 16:56:55 [952]
Csikarc | 5045    2018-11-11 18:58:18 [953]
De mint látod itt nem jöhet szóba , hogy magának megcsinálja a fórumtárs .
Atti | 480    2018-11-11 16:56:55 [952]
Üdv . Én csináltam egy kisebb forgatót nem nagy költséggel .
Csak egy ötlet.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-11 16:33:14 [951]
Vizner80 | 17    2018-11-11 16:33:14 [951]
Nem szeretnék többszázezret kiadni rá.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-11 12:43:01 [950]
Csikarc | 5045    2018-11-11 12:43:01 [950]
Amennyiben kész forgatómű kell akkor miért nem egy gyári forgatót veszel ? Közel száz fajtát hirdetnek jobbnál jobbakat .
Vizner80 | 17    2018-11-11 12:20:16 [949]
Köszönöm a segítséget!Nincs valaki,aki összetudna állítani egy ilyen szettet?
Előzmény: Csikarc, 2018-11-11 08:00:08 [948]
Csikarc | 5045    2018-11-11 08:00:08 [948]
De nagyjából leírom a gondolatom konkrétumok nélkül .Mivel érdemes tág fordulat határokban gondolkodni - nem csigahajtóműves motorban gondolkodnék hanem egy külön csigahajtómű és azt hajtanám meg egy léptetőmotorral . Nem is kell nagy teljesítményű mivel nagy az áttétel és + nem is igényel a csőforgatás maga nagy teljesítményt . Szóval csigahajtómű kihajtás tengelyére egy fix tárcsa ( erre felszerelhető a tokmány is )+ hajtásnak egy léptetőmotor + 24 V-os egy léptető meghajtó (sebesség kontroller) + egy kis 24 V-os DC táp .A léptető meghajtót akár lehetne indítani-megállítani a hegesztő pisztolyra szerelt kapcsolóval .Persze találsz az Ebay-en 1000párszáz forintért is léptető meghajtó áramkört . Megjegyzés még : az egész szerkentyűt érdemes szögben állíthatóra kivitelezni (dönthető legyen) .De konkrétumot azért ne várjál tőlem .
Előzmény: Csikarc, 2018-11-10 19:44:28 [947]
Csikarc | 5045    2018-11-10 19:44:28 [947]
Ok , de hát akkor adott a dolog . Kell egy forgatómű amin 2-3 ford./perc a kimenet .Nem tudom mi a probléma .
Előzmény: Vizner80, 2018-11-10 19:37:59 [946]
Vizner80 | 17    2018-11-10 19:37:59 [946]
Köszi a segítséget,de e nél több konkrétumra lenne szükségem.Az anyag vastagsága 1-2mm álltalában és 2-3 fordulat /perc körüli sebességre lenne szükség.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-10 17:56:46 [944]
Csikarc | 5045    2018-11-10 17:58:29 [945]
Csak akkor van baj ha rossz a tömítés és a ragasztó a csukló izmok közzé beszabadul .
Előzmény: PSoft, 2018-11-10 10:11:01 [941]
Csikarc | 5045    2018-11-10 17:56:46 [944]
Elsőre is határozd meg a hegesztés sebességét nagyjából majd határold be a hegesztendő csövek átmérőjét és akkor már könnyű az áttételt és a szabályozási tartományok beállítása .Fontos a lábpedálos indítás-megállítás és a munkamenet közbeni sebesség állítás lehetősége lábpedállal és valós munkamenet közbeni sebesség változtathatóság lehetősége is .Indulásnak ennyi elég , a többit menet közben még kitalálod .
Előzmény: Vizner80, 2018-11-10 13:54:16 [942]
Csikarc | 5045    2018-11-10 17:49:34 [943]
Mai nap kezembe került megint egy AWI hegesztőgép HF-es gyújtó egység . Egyszerű volt a probléma ill. a javítás - a sok portól ki kellett takarítani és + állítani a szikraközön , hogy egyforma legyen a két soros szikraköz távolsága . Máris brutális szikrára képes a 120W-os 3000 V-os táp 2:1 áttétellel .
Vizner80 | 17    2018-11-10 13:54:16 [942]
Sziasztok!Szeretném a segítségeteket kérni!Szeretnék egy forgató berendezést összeállítani,de elég tudatlan vagyok a témában.Egy 200 eszterga tokmányt szeretnék rárakni és 30-70 mm átmérőt hegesztenék vele max 5kg-os tömegű tárgyakról lenne szó.Előre is köszönöm a segítségeteket!
PSoft | 18696    2018-11-10 10:11:01 [941]
A ragasztó adagoló, sose az inverterbe/trafóba van beépítve.
A ragasztót, mindig a "szaki" csuklóizmai adagolják a varrathoz.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-10 07:23:37 [940]
Csikarc | 5045    2018-11-10 07:23:37 [940]
Én azért kizárnám az invertert , nézve azt a sok fél-háromnegyed darab elektródákat a sárban . Vagy esetleg nincs "letapadás" védelem az inverteren .Viszont a varratot erősen nézve ill. a sok eldobott elektródát - hát nem ma kezdhette a szakmát a "szaki" .......mondjuk tegnap délután !
Előzmény: PSoft, 2018-11-09 20:36:33 [939]
PSoft | 18696    2018-11-09 20:36:33 [939]
A hármas "Y" elosztóra gondolsz?
A két flex, meg a harmadik talán a hegesztőtrafó(inverter) lehet.
No de, hol van a képen a hegesztőtrafó?
Előzmény: zozo, 2018-11-09 20:22:50 [937]
jani300 | 12314    2018-11-09 20:33:18 [938]
Abból látszik hogy profi , nem kell a trutyiban cserélgetni a drótkorongot és a tisztító tárcsát . (Burkolattal nem lehet dolgozni)
A 230 as on azért már nekem is fent van a burkolat ,az már durva tud lenni ...
Hogy miről is megy a hosszabbító azon lehetne elmélkedni .
Megelőlegezzünk egy leválasztó trafót ?
Előzmény: VighLajos, 2018-11-09 19:51:21 [936]
zozo | 5527    2018-11-09 20:22:50 [937]
-igen, a burkolat csak útban lenne...
No de mi a fene az a polipszerű valami a cső betontuskóján?
VighLajos | 2358    2018-11-09 19:51:21 [936]
...és a két felakasztott sarokcsiszoló?
Előzmény: zozo, 2018-11-08 20:06:29 [934]
Csikarc | 5045    2018-11-08 21:26:02 [935]
Uhhh... erről jutnak eszembe régi emlékek .Mikor kezdő fiatal lakatosként dolgoztam Leninváros-Tiszapalkonyán a TIFÓ építésekor ilyen körülmények között . Annyi hogy még ilyen lavor sem volt csak csizmában álltunk a gödörben de a csizma is tele volt vízzel . Kettesével dolgoztunk , egy hegesztő és egy lakatos . A hegesztő egy idősebb szaki volt . A 600-as tűzoltó vezetéket építettük ki . A cső végének aljára két szögvasat hegesztettünk és az vezette meg a bennlévő csőhöz a daruval beemelt következő csövet . Hegesztő dinamóval dolgoztunk . Én nekem kellett odatartani a szögvasat a csőhöz , hogy a hegesztő meg tudja hegeszteni . A koma a szögvasról szeretett ívet venni - az én könyököm meg az áramtól mindig összerándult . A harmadik ívvétel próbálkozása után sűrű káronkodás közepette hosszú ívvel hajítottam ki a gödörből a kezemben lévő szögvasat .
Előzmény: VighLajos, 2018-11-08 19:28:17 [932]
zozo | 5527    2018-11-08 20:06:29 [934]
...no meg a pajzs se semmi!
jani300 | 12314    2018-11-08 20:02:01 [933]
Nem semmi !
Azt azért megnézném mit csinál mikor belepattan a szikra a lavórba ....
VighLajos | 2358    2018-11-08 19:28:17 [932]
Hegesztés.
bankimajki | 2847    2018-10-29 16:14:03 [931]
Ismét belefutottam egy olyan videóba, amit inspirálónak érzek így megosztom veletek is:
Törölt felhasználó    2018-10-29 10:05:20 [930]
Üdvözlet!
Esetleg valakit érdekel Panasonic robotokhoz kopóalkatrészek megvásárlása
jani300 | 12314    2018-10-22 16:57:37 [929]
Üdv !
Ma toltam kicsit a saját szekeremet is ...
Nyafogtam régebben hogy a trafós CO hegesztőm veri a B20 as automatát , kellene rá lágyindító .
Hát kell a fenét .
Ki van az már régóta találva , rátettem a mágneskapcsoló után egy 16 mikrós fázisjavítót és boldogan hegesztek
Lacibácsi | 239    2018-10-20 22:00:39 [928]
Édesapámtól láttam ugyanezt gyermekkoromban. Bontott tekercselő vörösréz huzalt használt kb 0.5 mm vastagot. A régi szakemberek sok ilyen ügyes szükség megoldást ismertek.
Előzmény: jani300, 2018-10-13 21:34:37 [922]
kmajer | 566    2018-10-20 18:23:20 [927]
ARAX FLUX tartalmú forrasztócin valakinek van a polcon?
Vagy RAX folyasztószer?
B.Zoltán | 1722    2018-10-14 01:58:39 [926]
Farkaslyuki bánya tekercselőjében voltam tanuló.
Ott a öreg szaki az eltört motor öntvény talpait ugyan ilyen módszerrel hegesztette meg.
A kidobott tekercselő huzalból (0,5-0,8) tekercselt két réteget a normál pácára.
Én is mindig készülök, hogy egyszer kipróbálom.
jani300 | 12314    2018-10-13 22:37:29 [925]
Köszönöm a válaszokat !
Közben rákerestem az alkalmazott pálcára , sima rutilosnak tűnik , kicsit sok szilíciummal .
Érdekesség csak ,persze .
Egyszer ráérek lehet megpróbálom .
hostya | 3111    2018-10-13 22:22:50 [924]
Érdekes..
Lehet hogy holnap kipróbálom.
mex | 1221    2018-10-13 22:22:20 [923]
Ez nagyon 'Oroszos"...
Az úgynevezett monelpálcát utánozná, csak a salakképző bevonat alulról van, és nem képez megfelelő védőréteget a hegesztés közben, ez látszik is a zárványos varraton. Valószínűleg szükségmegoldásnak jó lehet.
[ 1.3351 ]
