Arduino
Oldal 15 / 41 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 32800    2019-01-02 22:05:01 [1336]
Elvileg a kapott is ugyan olyan mint a Tiéd, made in italy, persze kínából jött biztosan.
A win7/64 bites oprendszernél 1.88 arduino van az xp-nél valami régebbi.
Most elkezdtem olvasni a Cseh Robi hibafórumát.
Reggel kipróbálom a "blink" teszt progit feltölteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-02 21:56:02 [1335]
Devecz Miklós | 2652    2019-01-02 21:56:02 [1335]
A kínaiak hajlamosak egy kicsit átalakítani az Arduino-t.
Nem lehetséges, hogy előtte telepíteni kellene a CH341SER progit hozzá?
Esetleg egy másik verziót kipróbálni az Ardunióval. (1.0.5)
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:45:43 [1334]
svejk | 32800    2019-01-02 21:45:43 [1334]
A feltöltés várakozási ideje alatt kb. háromszor felvillan egy-egy alkalommal az Rx-TX led az arduinon.
Biztos valami bagatell dolog de nagyon elanyátlanodtam.
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:43:49 [1333]
svejk | 32800    2019-01-02 21:43:49 [1333]
Mind a nyolc USB-n végigpróbálva, USB kábelt próbáltam rövidet- hosszút vastagot-vékonyat árnyékoltat-simát.
Azt egyébként hogy tudom meg legkönnyebben. hogy nincs boootloadar az arduinoban?
(egyébként van biztosan)
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:40:30 [1332]
svejk | 32800    2019-01-02 21:40:30 [1332]
Lezártam a műhelyt hét lakattal....
Most máshonnan írok.
Fejembe vettem, hogy az egyébként jól működő 3D nyomtatóm Arduino Mega2560-ról csinálok egy biztonsági mentést, a DOS-os avrdude segítségével.
Egész délelőtt sz@rakaodtam de nem jutottam dűlőre, minduntalan time out meg hasonló hibák jöttek.
Kora délután jött kolléga hozott egy másik 2560-as panelt.
Oké, mondom akkor nem foglalkozom a mentéssel majd az új panelon kísérletezek.
Fordítás rendben, de feltöltés helyett csak time out továbbra is. win7/64 és XP/32 alól is.
Egész délután csak helyben topogtam.
Az arduinonál a chip és soros port beállítva az alaplapinfót is adja.
A Google sem segít mert ilyen hibaleírás ezerszám van de megoldás sehol. Néha írják, hogy ettől-attól megjavult de semmi bizonyíték.
A tavasszal írtam Nano-kat, ott nem volt semmi hiba.
Holnapra hoznak egy AVRISP_mkII-őt, de már félek előre.
Előzmény: Dakota25, 2019-01-02 21:09:18 [1326]
PSoft | 18471    2019-01-02 21:36:32 [1331]
Aludj rá egyet!
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:27:22 [1330]
svejk | 32800    2019-01-02 21:27:22 [1330]
Nem érdekel a nyomtatás!
Láttam már épp elég nyomatot, tudom nagyjából mit várhatok.
Előzmény: PSoft, 2019-01-02 21:16:15 [1329]
PSoft | 18471    2019-01-02 21:16:15 [1329]
Így jár aki kíváncsi, meg ráadásul...unatkozik!:)
Méé nem...nyomtatsz inkább valamit.
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:12:49 [1328]
svejk | 32800    2019-01-02 21:12:49 [1328]
time out.. de majd holnap mert ma, ha csak ránézek is szétverem az egészet.
A monitorért kér lenne...
PSoft | 18471    2019-01-02 21:11:29 [1327]
Előzmény: svejk, 2019-01-02 21:02:43 [1325]
Dakota25 | 622    2019-01-02 21:09:18 [1326]
Ne bántsd! Nem olyan rossz az. Csak lelkivilága van nekije.
Mi a baj? Hátha tudok segíteni?
svejk | 32800    2019-01-02 21:02:43 [1325]
Gyújtsa fel az Isten aki kitalálta ezt az Arduinot a szoftverével együtt!
LittleSV | 841    2019-01-02 17:27:45 [1324]
Ezt én is köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-01 16:51:52 [1322]
kymco1 | 1042    2019-01-01 16:54:25 [1323]
Nagyon köszönöm
Törölt felhasználó    2019-01-01 16:51:52 [1322]
Ez kielégítheti a tanulást arduino téren..
CREE2/ARDUINO_EBOOK
Előzmény: kymco1, 2019-01-01 08:54:59 [1319]
elektron | 15859    2019-01-01 12:47:29 [1321]
Az adott feltételt kell definiálni, a beállítások elején valahol a file-ban benne van, az adott #define, amit te szeretnál valószínűleg, azt kell benne megkeresni és azt a kikommentelést megszüntetni, meg amire most van állítva esetleg, ami nem az a verzió, azt meg kikommentelni.
Előzmény: Pali79, 2019-01-01 11:25:27 [1320]
Pali79 | 688    2019-01-01 11:25:27 [1320]
BÚÉK!
Nemrég kezdtem el használni a GRBL-t. UNO+cnc shield + A4988. A gondom az, hogy hiába van GRBL 1.1 az UNO-ra töltve, mégsem azokon a lábakon vannak a ki és bemenetek mint a leírásban. Azt már megtaláltam a GRBL forráskódjába, hogy feltételes fordítással benne van a helyes lábkiosztás is, de valamiért ezeket a feltételeket nem jól kezeli. Ha jól gondolom a shield a mellékelt képen lévő lábkiosztáshoz van kitalálva. Hogyan lehetne elérni, hogy ez ilyen is legyen?
kymco1 | 1042    2019-01-01 08:54:59 [1319]
Előzmény: petyka1, 2018-12-31 23:47:07 [1318]
petyka1 | 106    2018-12-31 23:47:07 [1318]
http://www.tavir.hu/
Van e-mailos tanfolyam is az oldalon, nagyon jó...
Előzmény: kymco1, 2018-12-31 23:39:01 [1317]
kymco1 | 1042    2018-12-31 23:39:01 [1317]
Szeretném magam kicsit jobban beleasni ebbe az arduino rendszerbe. Hol és merre erdemes elindulni? Nulláról kezdenem semmilyen ilyen irányú eloeletem nincs.
zozo | 5521    2018-12-18 21:59:36 [1316]
Nálam ez régen linuxcnc-ről ment, asztali PC LPT portjáról. Nem volt vele probléma.
Előzmény: Varga Ferenc, 2018-12-05 11:25:01 [1310]
Varga Ferenc | 386    2018-12-05 14:48:07 [1315]
Ok. Én erre gondoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-05 13:12:00 [1314]
Törölt felhasználó    2018-12-05 13:12:00 [1314]
Pedig rajta van ez a lehetöség is... reset allati tüs csatik arduino lapot meg elhagyos ugyis!
dtb | 1900    2018-12-05 12:40:48 [1313]
Hát ha jól értettem amit telefonon beszéltünk, akkor ez kell neked:
dezsoe | 2919    2018-12-05 12:20:46 [1312]
Szerintem semmi akadálya, ha a lábakat jól kötöd be. Leírás van a neten bőven, például itt. Egy dologgal lehet bajod: ha a printer port nem ad elég határozott jelet, de ez gépfüggő.
dtb | 1900    2018-12-05 11:46:47 [1311]
Kicsit pontosíthatnál a kérdésen, mi nélkül akarod bekötni (és pontosan mit is)? Arduino nékül, csak a shield-del? Az szerintem nem megy. Csak az ardiuno-val akarod vezérelni a stepper drivert? Annak semmi akadálya, rengeteg leírást találni hozzá a neten.
Varga Ferenc | 386    2018-12-05 11:25:01 [1310]
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, van egy cnc shield v3 van hozzá arduinó, is de e nélkül szeretném bekötni.A Mac3 step dyr jelét szeretném használni, mi a véleményetek meg oldható?
Törölt felhasználó    2018-11-26 12:22:47 [1309]
A szöggyorsulás kapcsán nem pontosan arról beszélsz, amiről én írtam.
Egyéb állításid, feltételezéseid se igazak szerintem.
Kérlek, gondold át miket is írtál, és azoknak mennyi köze van a TÉNY-ekhez.
Előzmény: docs, 2018-11-24 21:51:05 [1308]
docs | 145    2018-11-24 21:51:05 [1308]
Nem nagyon értem mi a baj a szögsebesség és a szöggyorsulás szavakkal...
Túl csicsavilágos? Félsz hogy túl sokan értenék?
Ha ismeretet akarsz terjeszteni írhatnád pl. így:
"szöggyorsulás (a szögelfordulásának az idő szerinti második deriváltja) "
Hidd el, ettől a tudományoskodó fogalmazási stílustól nem fogsz okosabbnak látszani...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-21 20:19:04 [1292]
Törölt felhasználó    2018-11-22 19:31:36 [1307]
Néz bele (Marlin_main.cpp) tele van jó ötletekel függvényekkel!
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-11-22 13:18:29 [1306]
Devecz Miklós | 2652    2018-11-22 13:18:29 [1306]
Jó lesz a 10/100-as osztás is, csak be kell szorozni a motor lépésével (200), és a vezérlő mikrolépésével (16-32)
Így már nem is olyan lassú.
Előzmény: frob, 2018-11-22 08:22:29 [1304]
frob | 2249    2018-11-22 08:23:49 [1305]
ezen a fideón jól látszik hogy az arduino bizony csak úgy tolja kifele a jeleket, szinte folyamatosan világítanak a step jelek...
Előzmény: VViktor, 2018-11-22 05:48:15 [1303]
frob | 2249    2018-11-22 08:22:29 [1304]
Gondoltam hogy ez lesz az amit szeretnél
nos akkor kicsit másképp állnék hozzá
először is a motorok, eleve nagy osztással kell menjenek, netán áttétellel
hogy a felbontás minél finomabb legyen
és akkor kijön hogy míg a csévetest fordul pl 1/8-ot akkor a drót helyező motor pedig csak 10et lép
most csak mondtam valamit...
lényeg jó felbontással elérhető az amit szeretnél
de 100/10 lépés mennyiségnél nem
100 000 /10 000 lépésnél már igen
és jó lesz a sima if es szerkezeted is
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-11-21 20:08:42 [1291]
VViktor | 1095    2018-11-22 05:48:15 [1303]
Szia.
Ezt nézd meg ,van hozzá forráskód is
PSoft | 18471    2018-11-21 23:47:07 [1302]
Köszönöm az "én szerencsém"-ről írt "fölmagasztaló" eszmefuttatásodat.
Mindig is tudtam olvasni a sorok között.:)
Pontosan ezt vártam Tőled, erre számítottam.
"Nem lepődök én meg már semmin." -írod.
Én sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-21 22:32:39 [1301]
Törölt felhasználó    2018-11-21 22:32:39 [1301]
Köszi, de a Robsy CNC vezérlő rendszerekben épp eleget foglalkoztam már ezekkel a feladatokkal, annyira ismerhetsz, imádom a villamos motorok lelkivilágát, hajtásdinamikai kérdéseit.
Építettem már 3D nyomtatót is, igaz saját vezérlővel a cs. világ, és G kód nélküli verzióban.
A te szerencséd ezeknél a kütyüknél pedig az, hogy a fejlesztőmérnökök helyetted már megoldották ezeket a mozgásdinamikai feladatokat, és neked csak pár ikon klikkelgetéssel kell törődnöd a deriválási örömök nélkülözése mellett, amikor átküldöd a G kódokat a kis kütyüdbe.
Mondjuk még egy kicsit a virtuális grafikákon én csiszolnék ezeknél a programoknál, túl sokat "füllentenek" a csodálatos síklapú nyomtatott felületek mutogatása kapcsán, pedig mint tapasztalhattad a valóság mindig más ezeknél a kinyomtatott dolgoknál. A lényeg az, hogy ez se zavar téged, van aki viszont nem szereti, ha sokat hazudnak neki.
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 22:04:15 [1298]
Törölt felhasználó    2018-11-21 22:16:45 [1300]
Nagyon preciz vagy mind mindig!
Egy bemutató videót majd munka közben is dobjál fel róla!
Törölt felhasználó    2018-11-21 22:06:16 [1299]
Így igaz!
Csak ugyen itt a feladat kapcsán két motort kell egyidejúleg, szinkronban kezelni, és borulnak ezek az egész számos arányú egyszerű programozási lehetőségek a gyorsulási rámpa szakaszoknál.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-21 21:57:07 [1297]
PSoft | 18471    2018-11-21 22:04:15 [1298]
Javaslom, építs, vagy vegyél egy pár tízezer forintos "mezei" 3D nyomtatót,és kezd el használni a maga nemes egyszerűségében.
Meg fogsz lepődni, mire képes manapság pld. az "Arduinós virtuális valóság, vagy...csicsavilág".(ha már őt említetted)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-21 21:51:23 [1296]
J-Steel | 1718    2018-11-21 21:57:07 [1297]
Ha tehát a programozó hozzátesz a programhoz egy gyorsító/lassító rámpát, amit tesztekkel ellenőriz, akkor még jól is működhet.
Törölt felhasználó    2018-11-21 21:51:23 [1296]
Majdnem jó, amit írtál csak lehagytál egy fontos szócskát, a "szög"-et. Egy léptető motornak szögsebessége, és szöggyorsulása van, nincs neki sebessége, és gyorsulása, ezeket a kifejezáseket egyenes vonalú mozgásra értelmezhetők.
A következtetésed is majdnem jó, csak erre is van egy szakkikfejezés, az adott léptetőmotor start/stop szögsebessége a döntő.
Ha ezalatt szórakozunk egy motorral, lehet olyan egyszerűen programozgatni, hogy sebesség egységugrasztva indítom.
Egyébként meg kell a szöggyorsulással is foglalkozni, mert az a szerencsétlen léptetőmotor csak forgás nélkül visítva jelzi, az Ardunió gazdája virtuális valóságban él, és azt hiszi, amit lát a csicsavilág felprogramozáskor, az a valóságban is úgy lesz.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-21 21:14:24 [1295]
J-Steel | 1718    2018-11-21 21:14:24 [1295]
Ezt nem értem...
" ha a gyorsabban forgó motor szögelfordulásának az idő szerinti első deriváltja nagyobb egy a motorra jellemző értéknél"
= Ez lenne a sebesség (RPM) ugye?
"akkor foglalkozni kell a második deriválttal is a programozás kapcsán"
= Ez lenne a gyorsulás
Tehát magyarán ha az első motor fordulatszáma nagyobb a névlegesnél (vagy amit el tud érni?), akkor a gyorsulását is figyelembe kell venni a programozáshoz. Jól fordítottam le?
De ezzel mit akartál mondani?
Törölt felhasználó    2018-11-21 20:32:47 [1294]
Azért a deriválási feltétel elágazást vizsgáld meg, mert nagy csalódások fognak érni, ha ezzel nem foglalkozol.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-11-21 20:21:38 [1293]
Devecz Miklós | 2652    2018-11-21 20:21:38 [1293]
Ebben a felállásban túl egyszerű lett volna.
Törölt felhasználó    2018-11-21 20:19:04 [1292]
Ez így nem elég információ a feladat korrekt megoldásához, ugyanis ha a gyorsabban forgó motor szögelfordulásának az idő szerinti első deriváltja nagyobb egy a motorra jellemző értéknél (ez a 2. eset), akkor foglalkozni kell a második deriválttal is a programozás kapcsán.
Csak halkan jegyzem meg, az első esetben 2 db 20 forintos IC-vel is megoldható a feladat pl. 1:1 ... 255 tetszés szerinti n arány beállítási lehetőséggel.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-11-20 17:44:42 [1269]
Devecz Miklós | 2652    2018-11-21 20:08:42 [1291]
Nem árulok zsákbamacskát, csak egy tekercselő gépet akarok összehozni.
A saját kútfejemből már megírtam egy progit, ami működik is, de bíztam benne, hogy létezik egy ennél jobb megoldás is.
Az én progim "for-next" és "if" utasításokkal működik.
PSoft | 18471    2018-11-21 18:13:30 [1290]
Ez igaz, de Miklós eddig még, nem írt a "környezetről".:)
Én nem értek hozzá, de szerintem biztos megoldható PC nélkül is, egy zsebben lapuló okos telóról.
(ha nem, majd a hozzáértők...megmondod):)
Előzmény: morvfer7, 2018-11-21 18:00:48 [1289]
morvfer7 | 2467    2018-11-21 18:00:48 [1289]
Szerintem a megoldandó feladatnak csak egy része a kérdés, az meg arduino esetében ritkán feltételezhető, hogy valaki a pici arduino panel mellé magával cipel egy számítógépet, amin ki tudja adni azt a parancsot.
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 17:56:25 [1288]
PSoft | 18471    2018-11-21 17:56:25 [1288]
Lehet, túl...egyszerű?
Előzmény: vjanos, 2018-11-21 16:48:06 [1287]
vjanos | 5559    2018-11-21 16:48:06 [1287]
Ezzel a megoldással mi a gond, benéztem valamit?
Szerintem a GRBL megoldana minden ilyen időzítési gondot...
Előzmény: vjanos, 2018-11-20 22:11:04 [1279]
