Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 8 / 373 Ugrás ide:
piston | 9    2023-07-08 21:07:15 [18406]
De most közvetlen a gép mellett van, csak az a bajom, hogy túl poros munkát csinálok és sajnos nincs elszívóm és minden a számítógépbe megy.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-08 20:45:47 [18404]
piston | 9    2023-07-08 21:05:30 [18405]
Kb. 1-1,5 méter
TBS-TEAM | 3006    2023-07-08 20:45:47 [18404]
Milyen hosszú?
Előzmény: piston, 2023-07-08 20:12:41 [18399]
somma | 327    2023-07-08 20:42:52 [18403]
Tehát akkor hosszú rövid kábellel van összekötve?
Előzmény: piston, 2023-07-08 20:27:58 [18402]
piston | 9    2023-07-08 20:27:58 [18402]
Bocs, soros párhuzamos port
Előzmény: rokonok, 2023-07-08 20:18:36 [18400]
piston | 9    2023-07-08 20:24:12 [18401]
Soros port
rokonok | 254    2023-07-08 20:18:36 [18400]
Tudni kéne milyen típusú az összeköttetés a cnc és a gép között.
piston | 9    2023-07-08 20:12:41 [18399]
Sziasztok, nem tudom hol tudnám fel tenni ezt a kérdést, megpróbálom itt Szerintetek ha túl messze van a vezérlő számítógép a CNC marógéptől, akkor veszíthet jelet?
D.Laci | 5546    2023-07-06 12:03:39 [18398]
Előzmény: zsefjo, 2023-07-02 23:30:24 [18392]
zsefjo | 4    2023-07-04 13:27:28 [18397]
Elnézést kérek az előző válaszomban Mosógépet írtam Marógép helyett
Előzmény: svejk, 2023-07-03 14:29:50 [18393]
zsefjo | 4    2023-07-04 13:25:09 [18396]
Nincs mert Mosógépemet alakítottam úgy hogy feldobok rá egy esztergaművet,fix fordulatú motorral
De köszi a segítségedet!
zsefjo | 4    2023-07-04 13:08:22 [18395]
Nagyon Köszönöm a segitséged!!! legalább nem kínlódtok vele tovább!!
tóthz | 630    2023-07-03 16:48:51 [18394]
Van az esztergádon főorsó szinkron? Ha igen, akkor tudok a számodra egy megfelelő megoldást.
svejk | 33157    2023-07-03 14:29:50 [18393]
Sajnos a mach3-ban alapból nincsenek nagyoló ciklusuk.
Elvük az volt hogy használj CAM-et.
De ha szerencséd van akkor talán írt már valaki hozzá valamilyen makrót, de hogy hol lehet ilyet találni azt nem tudom.
zsefjo | 4    2023-07-02 23:30:24 [18392]
Tisztelt Fórumtársak!
Szeretnek segítségét kérni a Mach3
Turn üzem módban kb 2hete agyalok rajta mit kellene beírnom a g kod
Listába hogy egy nagyoló ciklust végrehajtson a gép! Baj az hogy csak a kontúrt rajzolja ki és nem hajlandósemmilyen kódra nagyolást meg ki sem rajzolni
Pl.G71 U1 R0.5
G71 P10 Q20 U0.2 W0.3
Innen a kontúr leíró rész
Adott N10 sorról
Az adott kontúr utolsó
Mondatáig N20 ig
Az a gondom hogy kézzel akarom Még írni és nem generáltatni szeretnék
G kódot ami végrehajtana a nagyolást
Ha tudnátok egy egyszerű hosszátmero esztergálást leírni egy 20mmátmerojű tengely esetében amit 10mm-re szedek le 50mm hosszon és le tudnád írni hogy a Mach3 ban milyen kódokkal működik ez a valóságban a nagyoló ciklus ?! Én sajnos szomorú vagyok nem jöttem rá! Kérlek ha tudtok kérnem a segítségeteket!
Előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel!
TBS-TEAM | 3006    2023-06-27 17:17:23 [18391]
Az encoder a frekvenciaváltóhoz van bekötve,
a frekvenciaváltót kell programozni.
Előzmény: szilvasij, 2023-06-27 15:11:24 [18390]
szilvasij | 1    2023-06-27 15:11:24 [18390]
Egy problémával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek:
van egy 3 tengelyes kőmegmunkáló cnc gépem, melynek a vezérlő szoftvere a mach3. A főorsón található egy un vector-jeladó (heidenhain ak erm 2420/1024) mely tönkrement, így cseréltük, és azóta a főorsót nem tudom elindítani automata, azaz programozott módban. Manuálisan működik. Cnc-n semmilyen más beavatkozás nem történt elektromos tekintetben, csak ez a jeladó csere.
A jeladó a főorsó frekvencia váltó paneljába van bekötve.
A kérdés az lenne, hogy a vezérlő szoftverben kell beállítani valamit, vagy frekvencia váltóban, vagy merre?
Köszönöm előre is!
Szilvási János
TBS-TEAM | 3006    2023-06-26 07:08:10 [18389]
Ha ez a hibajelenség új keletű akkor mechanikai hiba van(pl: Szorulás stb..),
ha viszont régen fennáll akkor hibás beállítás.
Nagy gyorsulás / lassulási érték.
Célszerű a legutolsó hivatalos stabil verziót használni.
Version R3.043.062.
Utolsó verzió:Version R3.043.066
Előzmény: Jozs, 2023-06-25 22:16:55 [18388]
Jozs | 891    2023-06-25 22:16:55 [18388]
Konkrétan úgy jelentkezik a hiba, hogy mondjuk kontúrmarni akarok két négyzetet és az egyik marásánál felveszem a feed -et, akkor amikor G0 -al átmegy a másikhoz lépést veszt ( hallani is hogy prücök van ) és nem a megfelelő helyre pozicionál.
Előzmény: D.Laci, 2023-06-25 16:59:12 [18386]
Jozs | 891    2023-06-25 22:13:58 [18387]
Biztos természetes, de mivel az utóbbi időkig nem volt gondom a Mach3 -mal, nem nagyon követtem a "tudomány fejlődését" .
Előzmény: svejk, 2023-06-25 16:10:56 [18384]
D.Laci | 5546    2023-06-25 16:59:12 [18386]
A gond ottlesz, hogy nem csak a sebességet hanem a gyorsulás értékét is százalékarányosan változtatja, és ezt nem bírta a rendszer.
Előzmény: Jozs, 2023-06-24 13:27:30 [18380]
svejk | 33157    2023-06-25 16:19:37 [18385]
Ha nem találod, akkor valami régi verziót használsz.
Előzmény: Jozs, 2023-06-24 22:02:17 [18383]
svejk | 33157    2023-06-25 16:10:56 [18384]
Hogy-hogy mit? Természetesen UCCNC-t.
Előzmény: Jozs, 2023-06-24 19:02:30 [18382]
Jozs | 891    2023-06-24 22:02:17 [18383]
Egyelőre nem találtam meg amit javasoltál. De nem adom fel .
Amúgy időnként más vonatkozásban is hülyén működik a Feed Rate Override, már egy éve is írtam itt 'Mach3 CNC vezérlő program' téma, 18212. hozzászólás hogy nem kapcsol be amikor szeretném. Aztán lett egy áthidaló megoldás : 'Mach3 CNC vezérlő program' téma, 18229. hozzászólás
Eddig jól megvoltunk, de lehet tényleg eljött az idő a váltásra
Előzmény: svejk, 2023-06-24 14:37:42 [18381]
Jozs | 891    2023-06-24 19:02:30 [18382]
Köszi, nézegetem. Elvileg nem változtattam semmit a konfigon az utóbbi pár évben, és mostanában jött elő a dolog. És egyértelmű hogy feljebb nyomatja a G0 sebességet, mert reprodukálható a jelenség.
Egyébként mit érdemes Mach3 helyett használni ?
svejk | 33157    2023-06-24 14:37:42 [18381]
Már évek óta nem használom a mach3-at de a General Logic jobb oldali oszlopában van olyasmi hogy: Lock rapid feed FRO.
itt össze lehet kötni a kettöt.
De természetesen valami nem jól van beállítva neked az Axis configban eleve hiszen a G0 sebességet nem lehetséges felfelé override-olni.
Ergo neked a most beállított is túl magas ha lépést veszt.
Persze a Mach3 ilyen tekintetben elég bizonytalan, többek közt ezért is untam rá.
Jozs | 891    2023-06-24 13:27:30 [18380]
Megint szívatom magam. Marás közben átállítottam a Feed Rate -et hogy gyorsabban csinálja, viszont ezzel a G0 gyorsmenet is felgyorsult amit már nem bírt a masina és lépésvesztése lett. Be lehet valahogy állítani a Mach3 -ban hogy Feed Rate "begyorsítás" csak a G1 -re vonatkozzon ? Köszi.
vargafoto | 24    2023-06-18 11:22:44 [18379]
köszönöm, kipróbálom
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-06-16 07:24:08 [18378]
TBS-TEAM | 3006    2023-06-16 07:24:08 [18378]
Lap alján egy másik PlugIn
Előzmény: vargafoto, 2023-06-15 22:43:00 [18377]
vargafoto | 24    2023-06-15 22:43:00 [18377]
Egyelőre a variometrumos letöltést próbáltam meg a sajátját. Egyikkel sem ment
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-06-15 18:29:18 [18376]
TBS-TEAM | 3006    2023-06-15 18:29:18 [18376]
Probáltál több helyrőlletölteni
hozzá PlugIn-t?
Előzmény: vargafoto, 2023-06-15 16:43:49 [18375]
vargafoto | 24    2023-06-15 16:43:49 [18375]
0.42 -es volt fent és a 0.43-ast raktam fel. Igen újra raktam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-06-14 21:59:12 [18374]
TBS-TEAM | 3006    2023-06-14 21:59:12 [18374]
Újratelepítetted a Mac3-at?
Előzmény: vargafoto, 2023-06-14 21:49:01 [18373]
vargafoto | 24    2023-06-14 21:49:01 [18373]
Értem! Köszönöm. Pontosan ezeken a lépéseken vagyok túl és ezért írtam ide, hogy van-e tapasztalat ezzel a kártyával.
Van? Mert igen én is ezt gondoltam, hogy mennie kell, de mégsem megy, pedig pont 101szerre állítom be ugyanezeket a beállításokat! Igen y tengely mozog, b-tengely mozog. Külön beállítva a home kapcsoló, slave hozzárendelve. Mach3-ban látszik, hogy letiltja a slave tengely kijelzését, plussz ha kikapcsolom a slave tengelyt kikapcsolja az y-t is. Tehát a Mach3 úgy érzi ez a slave hozzá van rendelve, de mikor y-t mozgatom B-t nem mozgatja.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-06-10 12:59:10 [18372]
TBS-TEAM | 3006    2023-06-10 12:59:10 [18372]
Mennie kell slave tengelynek is azzal a kártyával is.
Telepísd újra a Mach3-at és menj sorba:
Konfigurálási probléma. Pl:Y-hoz az A
Motor kimenet meghatározása.
A Master-Slave tengelynek kell külön home ref. kapcsoló.
Motor paraméterek beállitás.
(ha nem egyforma akkor a lassabbhoz fog igazodni a vezérlés)
Slave tengely linális (nem forgó tengely) definiálni.
Hozzárendelni a master-hez a slave-t.
Újraindít.
Előzmény: vargafoto, 2023-06-09 19:34:59 [18369]
vargafoto | 24    2023-06-09 22:33:52 [18371]
ezeken már túl vagyok, köszi
ilyen alapdolgokat beállítottam. van-e tapasztalat esetleg ilyen usb-s kártyával hogy nem megy ez a funkció?
Előzmény: dtb, 2023-06-09 19:50:01 [18370]
dtb | 1922    2023-06-09 19:50:01 [18370]
Ez esetleg segít?
vargafoto | 24    2023-06-09 19:34:59 [18369]
sziasztok!
Van egy kis gondom a slave tengelyekkel.
Adott egy 5 tengelyes kártya (STB5100 még kínaibb klónja). Minden tengelyt fel tudtam programozni. megy az X,Y,Z lineár és A,B is. mindet tudom billentyűről mozgatni, tehát a kártya motorkimenetei jók. A terv hogy az Y - és a B -t (vagy az A-t) összekötöm a slave módban. Na itt a gond mert továbbra sem akarnak együtt menni. A slave tengelynek ugyan nem látszik a mozgása a Mach3 -ban , de ettől még külön mozog billentyűről.
Van esetleg ötlet, hogy mit kell még állítani a mach3-on belül, vagy felejtsem el ennél a vezérlőkártyánál?
qvasz2 | 34    2023-06-09 18:23:16 [18368]
Sejtelmem sincs milyen pluginra gondolsz. Friss telepítés, benne kellene legyen minden, ami kell.
Az UC100 nem tudom, hogy micsoda, nálam nincs olyan a pluginok közt.
Előzmény: Arany János, 2023-06-09 16:43:08 [18367]
Arany János | 1422    2023-06-09 16:43:08 [18367]
Nem lehet hogy valamelyik plugin-t keresi?
Nálam UC100 hiánya miatt fordul ez elő.
Ha a Config Plugins-ban letiltom, lehet resetelni, de újraindítás után megint kéri!
Előzmény: qvasz2, 2023-06-09 16:27:00 [18366]
qvasz2 | 34    2023-06-09 16:27:00 [18366]
Köszi, jó ötlenek tűnik, de nem lehetséges
Én beállítom a piros x-et, ő meg visszazöldíti a pipát. Tökmindegy, hogy újraidítom, vagy sem, abban a pillanatban, amikor leokézom, kilép a konfigból, de visszaírja zöldre.
Előzmény: Rinaldo, 2023-06-09 07:33:13 [18365]
Rinaldo | 495    2023-06-09 07:33:13 [18365]
Engedélyezve van az E-Stop a Port&Pin -ben!
Állítsd át piros x-re, Apply majd ok!
Ezek után ha kéri piros gomb Reset!
Előfordulhat hogy újra kell indítani a Mach3-at!
Előzmény: qvasz2, 2023-06-09 06:35:24 [18364]
qvasz2 | 34    2023-06-09 06:35:24 [18364]
A mach3 mill programot próbálgatnám, ez kimaradt
qvasz2 | 34    2023-06-09 06:28:01 [18363]
Hello! Kezdeném az ismerkedést a mach3-mal. Win7 32, új partíción, frissen telepítve. A progi demo a gyártó oldaláról, volt ott egy reg-file is win7-hez. A PC-t is most vettem, direkt ehhez, van rajta párhuzamos port.
Nagy nehezen lefuttattam a test programot, most már jó neki. (rendszergazda módban kell indítani, ezt sajnos nem írta a magyar help).
Viszont a reset gomb villogásnál megállt a projekt, nem tudom rávenni, hogy abbahagyja. Mit tudnék vele csinálni? Úgy tudom, hogy amíg ebből nem hozom ki, addig nem lehet tovább lépni.
köszi
gaborf | 108    2023-05-31 21:01:04 [18362]
Köszi kipróbálom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-05-31 20:39:39 [18360]
TBS-TEAM | 3006    2023-05-31 20:48:39 [18361]
A kondi egyik lába a test a másik az adott bemenet.
Minden bemenetre kell rakni.
TBS-TEAM | 3006    2023-05-31 20:39:39 [18360]
A bemenetre zavarimpulzusok kerűlnek.
100nF-220nF/50V kondik kellenek a bemenetekre.
Előzmény: gaborf, 2023-05-31 19:36:33 [18359]
gaborf | 108    2023-05-31 19:36:33 [18359]
Adott 1 gép AXBB-E vezérlő van benne és a Mach3 refpont felvételnél véletlen szerű helyeken megállnak a tengelyek, mielőtt elérnék a valós refpontokat. Az induktívok nem adnak téves jelet. Találkozott valaki már ilyennel?
Valamint a RefCombination se működik. ilyenkor az X tengely nem megy refre.
Köszi a segítséget előre is.
TBS-TEAM | 3006    2023-05-22 14:46:40 [18358]
Keresek olyan embert aki Mach3 macro-t tud írni.
Kérem jelentkezzen adatlapom bármelyik elérhetőségén.
Rabb Ferenc | 4387    2023-04-22 08:02:10 [18357]
A relé nem lesz túl lassú? Típustól függően 2-8 ms a kapcsolási ideje, ezalatt a mérőfel több tized mullimétert halad tovább.
Egy megfelelő tranzisztor, PNP vagy NPN - attól függően, hogy milyen jelet mivé akart konvertálni - kiküszöböli ezt a durva nullázási pontatlanságot.
Előzmény: mikeylama, 2023-04-21 23:44:42 [18356]
[ 0.9686 ]
