Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 11 / 373 Ugrás ide:
Munir28 | 1    2022-10-12 10:37:40 [18256]
Elég új vagyok a témában segitsetek légyszi.
mach3 ba van olyan funkció hogy újrainditás után el tudom menteni a jelenlegi koordinátákat még a nullázás előtt?
Mert amint lenullázom, ezek eltünnek és ide kéne visszaállnom.
Machine coordinates nem működik mert az egész számitógép lefagyott.
Köszönöm a segitséget.
TBS-TEAM | 3006    2022-10-11 18:55:49 [18255]
Kálső tápegység kell:
Sorkapcsok:
V+ +12V-24V DC tápegység kell. Ebből állítja elő a 10V-ot a kártya.
V-
VI 0-10V analog kimenet. 0% PWM=0V--->20% PWM=2V--->100% PWM=10V
GND
Mach3
Motor Output Spindle engedélyezni kell és beállitani a portot.
Motor kontrollt is beállítani egy kép pl:.
Előzmény: nadas, 2022-10-11 10:48:14 [18254]
nadas | 15    2022-10-11 10:48:14 [18254]
Segítséget szeretnék kérni, adott egy STB5100 breakout motion Card, erre szeretnék csatlakozni egy lézergravírozó egységgel, ami PWM signalt kér. A vezérlőn fel van tűntetve „10V”, de napok óta nem jövök rá, hogyan tudom aktiválni az adott csatornát.
- Egyáltalán ez a port 0-10V vagy konstans 10V?
- Kártyán PWM van az adott helyen, ez ugyanezt jeleni?
- GND-vel kell párosítani, hogy mérhető legyen?
- Ha nem jó helyen próbálkozok, akkor mi lenne a helyes bekötés?
- Alkalmas ez az egység a lézergravírozó vezérlésére,vagy kell valami kiegészítő?
-lehet egy egyszerű mach3 beállítási hiba?
Ami eszembe jutott, már minden kipróbáltam, elég tanácstalan vagyok, remélem kapok bármi visszajelzést ezzel kapcsolatosan
Miki2 | 2341    2022-09-25 16:04:27 [18253]
Bocsánat, nem jól írtam.
A megfelelő hely:
Mach3\Bitmaps
Ide másold be a felülethez tartozó BMP fájlokat
Előzmény: Miki2, 2022-09-25 16:01:02 [18252]
Miki2 | 2341    2022-09-25 16:01:02 [18252]
A *.BMP fájlok nem a megfelelő helyre lettek letöltve.
Ha jól látom, ez egy magyarított felület.
A BMP fájlokat a MACH3 gyökérbe kell bemásolni.
Előzmény: crow, 2022-09-23 10:15:11 [18249]
guliver83 | 3241    2022-09-24 17:40:04 [18251]
A felület hibája , próbáld az eredeti verziót és jó lesz!
zsolt123 | 325    2022-09-24 00:15:58 [18250]
másik skinnel nem próbáltad?
crow | 114    2022-09-23 10:15:11 [18249]
Mi lehet a gond? A gombok eltűntek:
sipos8 | 453    2022-09-07 06:41:02 [18248]
Köszönöm mindenkinek, meg is oldódott a probléma. Nem hagyott nyugodni így szétszedtem a kézi kereket, méregettem és meg lett a hiba. A kerék nem kap rendesen tápot, ezért nem ment, a többi gomb viszont igen.:)
SándorP | 308    2022-09-07 04:29:57 [18247]
Most látom hogy neked az L-kell.
Ez az :https://www.nvcnc.net/whb04b-handwheel.html/whb04l-lhb04-driver-v3-6-3
Előzmény: sipos8, 2022-09-03 07:56:50 [18245]
SándorP | 308    2022-09-07 04:26:19 [18246]
Innen lebirod tölteni, én is ezt használtam, tuti működik.
https://www.cdxhctech.com/html/edownloads/view_420.html
Ha nem megy, akkor küldj E-mail címet, elküldöm arra.
Üdv: Sándor
sipos8 | 453    2022-09-03 07:56:50 [18245]
Nincs valakinek WHB04-L vezeték nélküli kézikereke?
A mach3 plugin-ra lenne szükségem, sajna nincs meg az eredeti CD lemez.
Köszönettel Sipi
moandmo | 1    2022-09-02 16:04:34 [18244]
Segitsegre lenne szuksegem mach3 maro programnal Van ket munkadarab kulombozo nullpontal G56 es G57 belso konturt G41 balos kovetessel megirom az elsonel meg is csinalja de ahogy atvalt G57 re ott a konturnal ossze vissza megy es nem ertem miert
probaltam G52 Nullponteltolassal is de ugyan az
Miki2 | 2341    2022-08-14 09:55:16 [18243]
Szerintem ezt egy mechanikus tapintóval, és egy macróval lehet automatikusan megoldani.
A szálkereszttel történő ráállás esetén csak számolással tudod a szöget meghatározni.
Előzmény: Fredy23, 2022-08-12 21:16:47 [18242]
Fredy23 | 35    2022-08-12 21:16:47 [18242]
Köszönöm, az a G68. Engem ez az "angle" bővítmény érdekelne, hogy meghatározzam a szöget. Egy plazamvágó gép lenne amin van lézer szálkereszt. A ferdén felrakott lemeztábla szögét lehetne elvileg meghatározni pár kattintással, majd mach3-ba írva hozzá forgatná a koordinátarendszert.
Előzmény: Miki2, 2022-08-10 17:40:07 [18241]
Miki2 | 2341    2022-08-10 17:40:07 [18241]
MACH3 gépkönyv 10.7.20. pontja a 126. oldalon.
Előzmény: Fredy23, 2022-08-10 16:26:33 [18240]
Fredy23 | 35    2022-08-10 16:26:33 [18240]
Valaki tudna segíteni Mach3-ban az Angle-funkció működés beállításban?
zsolt123 | 325    2022-08-09 23:01:43 [18239]
Nálam pont fordítva. A tekerentyű nagyjából megy (bár néha kihagy lépéseket, ha meg nagyon gyorsan tekerem, akkor általában megbolondul), de az x1-x10-x100 ill. az X-Y-Z-A kapcsolóállások nem mozdulnak.
Saját építésű cucc, elektronikusan jó, sőt a klasszik 4-tengelyes (piros NYÁK-os) kínai vezérlő driverében is látszanak a kapcsolóállások, csak éppen a programban nem működnek. Ki érti ezt...
Előzmény: sipos8, 2022-08-09 07:23:12 [18238]
sipos8 | 453    2022-08-09 07:23:12 [18238]
Szia.
Igen úgy kellene működnie, bekapcsolás után 1 nagyon picit lép ha tekerem, utána viszont sehova se.A pugin configba is be van állítva elvileg minden.Win10 alatt.Régen xp alatt működött.
Előzmény: gabi, 2022-08-08 16:47:58 [18237]
gabi | 138    2022-08-08 16:47:58 [18237]
Ha jól emlékszem a jog mod-nál ki kell választani a mpg-t akkor tudod a kézi kerékkel mozgatni. Már régóta uccnc-t használok igy csak emlékezetből ilyen rémlik.
Előzmény: sipos8, 2022-08-08 08:38:30 [18236]
sipos8 | 453    2022-08-08 08:38:30 [18236]
Üdv Urak!
Van egy WIXHC WHB04-L vezeték nélküli vezérlőm, a probléma az, hogy a kézi kerékre nem akar reagálni.Az összes gombra viszont igen, találkozott valaki ilyen hibával?
Miki2 | 2341    2022-08-04 13:18:07 [18235]
NE cseréld le, NE frissítsd!
Ez a legstabilabb eszterga verzió.
Én ezt használom évek óta, ezt használom, ha új gépet csinálok.
Előzmény: Autotec1, 2022-07-28 14:06:27 [18232]
kaqkk007 | 1567    2022-08-03 19:49:16 [18234]
Nem lehet hogy a nyáktervezö incs-coll méretben csinálja a g kódot ? Akkor érthető lenne a túlfutás (nézd meg a g kód beállításait az eagle ben )
Előzmény: szabodaniel452, 2022-07-20 12:01:43 [18231]
tóthz | 630    2022-07-29 07:40:12 [18233]
Ha minden, számodra fontos műveletet végrehajt, akkor ne cseréld le! A csere után érhet meglepetés. Például: A körinterpoláció nem korrekt, a főorsó vezérlés nem állítható be stabilra, stb...
Autotec1 | 593    2022-07-28 14:06:27 [18232]
sziasztok
vettem egy esztergát amin a gyári Simens vezérlő helyett egy Mach3 van
Érdemes lenne frissítenem?
verziószám R3.042.029
szabodaniel452 | 31    2022-07-20 12:01:43 [18231]
Egy restart segített.....
Viszont, az miért van, hogy a betöltött gkód, mintha módosítana a lépéseken.
Ha nem töltök be kódot, gyönyörűen élménynek a tengelyek a megadott méretre.
Azonban ha pl eagle tervező programban rajzolok 5 mm-t, a generált kódot be töltöm, nem 5 mm lesz a valóságban. Végállásra futok.
Remélem érthetően próbálom leírni.
Köszi szépen
Előzmény: szabodaniel452, 2022-07-20 10:05:41 [18230]
szabodaniel452 | 31    2022-07-20 10:05:41 [18230]
Abban szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy:
Mitől van az, hogy az XYZ tengelyek mozognak, de az aktuális tengely pozíció érték nem változik.
Próbáltam ref gombra kattintani, zéró-ra, de semmi eredmény.
Köszi szépen!
Jozs | 891    2022-07-07 20:52:58 [18229]
A múltkor írtam hogy megbokrosodott a Mach3 -am, mert egy négyzet alakú kivágásnál amit bútorlapba próbáltam kivitelezni nem lehetett az előtolást rendesen módosítani marás közben ( Feed Rate Override ). Volt hogy sikerült feljebb vennem, de aztán visszaugrott az eredeti értékre, látszólag önmagától. Amikor csökkenteni próbáltam 100 % alá azt mindig engedte, csak utána nem lehetett feljebb állítani, csak még lejjebb.
A G-kód pedig tök egyszerű volt, ArtCAM -ban készítettem, igazából csak a téglalap sarokpontjait köti össze.
T1M6
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X-88.000Y-48.000Z5.000
G1Z-5.000F720.0
G1X-88.000Y48.000F480.0
X88.000
Y-48.000
X-88.000
G1Z-10.000F720.0
X88.000
Y-48.000
X-88.000
G1Z-15.000F720.0
X88.000
Y-48.000
X-88.000
G1Z-20.000F720.0
X88.000
Y-48.000
X-88.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z20.000
G0Z20.000
G0X0Y0
M30
Emlékeztem rá, hogy ettől bonyolultabb alakzatoknál sosem volt ilyen probléma, ezért próbaképpen rádiuszosra vettem a sarkokat és csodával határos módon így már nincs gond.
Ha valaki meg tudja magyarázni a jelenséget szívesen elolvasnám.
Előzmény: Jozs, 2022-05-05 14:21:16 [18209]
xplood | 25    2022-06-29 20:12:10 [18228]
Használ valaki XHC Ethernet vezérlőt?
Első CNC-met építem, de a marómotort nem tudom forgásra bírni. Nem kapcsolja a 0-10V mellé a forgásirányt. Egyelőre MDI-ban próbálom indítani, de hiába. Ha a plugin config menüben, a kimenetet kézzel kapcsolom, akkor a kimenet működik. Port confignál engedélyezve van az 1-es kimenet, Spindle configba nincs letiltva a relés vezérlés és a PWM engedélyezve.
suttyo100 | 46    2022-06-28 17:00:34 [18227]
Sziasztok . S.O.S kellene valaki aki Székesfehérváron
aki némi vasmagért segítene összelőni egy mach3 esztergát . Kompletten
lett véve ,a mechanika szétszedve letakarítva , hézagolva ,
kopott alkatrészek cserélve . A főmotor kapott egy frekiváltót amit be kellene kötni és beállítani , stb . Ez egy elektromos motorépítő , fejlesztő
startup csapat . Saját alkatrészeket szeretnének gyártani pl: kerékagy , lánckerék , stb . Ha lenne valaki aki $ ellenében segítene az mielőbb lőjön
emailt , a baczako1970- kukac- gmail-pont - com-ra . Vagy hívja a nulla hat húsz 452 ötven kettő 74 - et .
Kösz .
Karácsony Sándor | 196    2022-06-05 12:29:16 [18226]
Valóban egyszerűbb és nem kell a G-kódot variálni sem.
Sikerült építened ilyen gépet? Eredmény?
Csak úgy gondolkodtam rajta, piszok szívós anyagot megmunkálni gyenge mechanikával( álom) persze csigatempóval.
A fix huzal elkopik v. beleég az agyagba? A kezdet-kezdetén nem csévélgetném ha nem kell.
Előzmény: farkastibor, 2022-06-05 12:05:17 [18225]
farkastibor | 670    2022-06-05 12:05:17 [18225]
Én pont fordítva csinálnám ; constant feedrate g-codban és a
huzalon folyó áramot és a huzal sebességet változtatni .
miért is? kissebb a reakciós ideje.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2022-06-05 11:34:51 [18224]
Karácsony Sándor | 196    2022-06-05 11:34:51 [18224]
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a Mach3-ban hogyan lehet beállítani a feedrate folyamatos változtatását pl. az áram függvényében.EDM-et szikraforgácsolást szeretnék próbálgatni. Arra gondoltam ,hogy a huzalon folyó áramot figyelem és az előtolást változtatom .Ha a G-kód x,y értéke kb. 2-5 század mm lépésekben változik soronként akkor soronként beolvassa a feedrate értéket ,ami a pillanatnyi áram értékével arányos lenne.(Egyenest,kört minden mozgást is meg kell szaggatnom pár század mm szakaszokra).Persze soha életemben nem láttam olyat se aki ilyet látott volna.
Minden építőjellegű gondolatot szívesen látok.Köszi.
Áts László | 1935    2022-05-23 14:19:56 [18223]
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/index.html
Itt le van írva minden magyarul!
Előzmény: Áts László, 2022-05-23 13:41:36 [18222]
Áts László | 1935    2022-05-23 13:41:36 [18222]
Erre valók a ciklusok.
A közös mozgásokat le kell írni G90 módban és megadni, hogy hányszor hajtsa végre.
Az előtolási és egyéb mozgási paraméterekkel természetesen.
Ennek persze az előkészületét és a befejezését is le kell programozni.
Előzmény: bicomix, 2022-05-16 15:58:27 [18220]
Miki2 | 2341    2022-05-18 09:28:59 [18221]
Sajnos nincs ilye G kód.
A leírt átállítással a 4. tengely folyamatos forgatása M3-al indít ható.
És megmarad a progra szerinti mozgathatósága is.
Viszont a főorsót csak egy makróval lehet indítani egy relével.
A főorsó fordulatszámát csak potméterrel lehet szabályozni.
bicomix | 25    2022-05-16 15:58:27 [18220]
Nem létezik olyan G kód sor hogy az A tengelyt folyamatosan forgassa? Valamint az előtolási sebességet beállítsam G kóddal?
Előzmény: Miki2, 2022-05-16 13:19:24 [18219]
Miki2 | 2341    2022-05-16 13:19:24 [18219]
A 4. tengely fordulatszáma elvileg elég alacsony a fa fúrásához.
Ha még sincs más megoldás, a 4. tengelyt vezérlő pin számát írd be a főorsó sorába.
Ha eddig volt főorsó vezérlésed, azt meg kell szüntetni.
Előzmény: bicomix, 2022-05-16 11:05:01 [18218]
bicomix | 25    2022-05-16 11:05:01 [18218]
Egy seprűnyelet kellene kifúrnom a 4.tengelyen amely egy eszterga tokmány, vele szemben egy szegnyereg amiben benne van egy fúrótokmány. A 4. tengelyt kellene megforgatnom folyamatosan, valamint a forgási sebességet beállítani ezt milyen paranccsal tudom megtenni.
Köszi a segítséget!
bicomix | 25    2022-05-16 10:59:05 [18217]
Tökéletesen működik, köszönöm a segítséget.
Előzmény: Miki2, 2022-05-11 16:37:27 [18215]
bicomix | 25    2022-05-13 20:56:26 [18216]
Köszönöm a választ. Kipróbálom és jelzem mi a fejlemény.
Miki2 | 2341    2022-05-11 16:37:27 [18215]
A General config-ban bekell állítani az alapsebességet.
Nálam ez F200.
Előzmény: bicomix, 2022-05-11 16:22:17 [18214]
bicomix | 25    2022-05-11 16:22:17 [18214]
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a Mach3-ban hogyan lehet beállítani a JOG növekményes előtolási sebességét fixen, hogy a következő bekapcsoláskor is azzal menjen. Jelenleg mindig 6mm/min, ha a programban átállítom természetesen működik, de a következő indításnál ismét 6mm/min. Köszi előre is a segítséget.
K_S | 30    2022-05-05 18:34:13 [18213]
a tapasztalat azt mutatja hogy egy négyélü maró ilyen megmunkálásra nemigazán alkalmas.
Laminált anyagoknál inkább kétélü: spirál, forditott spirál, up-down cut, illetve egyenes. anyagminőség szempontjából DIA a legjobb bár 4mm átmérőben még nem láttam.
Előzmény: Jozs, 2022-05-05 15:30:54 [18212]
Jozs | 891    2022-05-05 15:30:54 [18212]
Menet közben a maró fordulatszámát körülményes állítani ( Kress ), ezért akartam az előtolással játszani.
2 élű maróm van még, gondolom az még rosszabb lenne abból a szempontból, hogy a bútorlap kemény bevonórétegét csúnyán felszaggatná.
Előzmény: lovas gyula, 2022-05-05 15:09:53 [18211]
lovas gyula | 1877    2022-05-05 15:09:53 [18211]
A négy élű maró az egyáltalán nem erre való
Előzmény: lovas gyula, 2022-05-05 15:07:43 [18210]
lovas gyula | 1877    2022-05-05 15:07:43 [18210]
Előtolást inkább fel vagy a fordulatot le. Ha már megégetted a marót is, akkor csere.
Jozs | 891    2022-05-05 14:21:16 [18209]
Tegnap elég jól megszívatott a Mach3.
Bútorlapot martam ( 4 -es 4 élű maró, 15e körüli fordulat ) és elkezdett füstölni az anyag. Nosza gondoltam gyorsan feljebb tolom az előtolást ( FRO, Feed Rate Override ) hátha az megoldja, csak éppen nem ment feljebb. Pedig már többször használtam ezt a funkciót. Kénytelen voltam megszakítani a marást.
Utánakeresgettem a topicban és találtam néhány tippet, majd kipróbálom.
Kellemetlen élmény volt.
Autotec1 | 593    2022-04-14 16:51:59 [18208]
Így vettem
Előzmény: Miki2, 2022-04-07 11:16:54 [18200]
ab | 743    2022-04-09 15:16:34 [18207]
Én rontottam el. Mivel friss telepítés volt és a mozgásvezérlő miatt nem kellett beállítani step/dir pineket, így a tengelyek engedélyezése is kimaradt. Engedélyezve, windows 10 x64 alól is tökéletesen működik a rendszer. Legalábbis ezzel a pokeys57E-vel.
Köszönöm a segítségeteket!
Előzmény: ab, 2022-04-09 12:17:47 [18201]
[ 1.0314 ]
