Oldal 32 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Seco66 | 150    2021-11-22 10:00:43 [46684]
Gondoltam erre is de 5mm a falvastagsga félek hogy kiszakadna!De ha minden kötél szakad lehet hogy az lesz!
Előzmény: svejk, 2021-11-22 09:58:09 [46683]
svejk | 33157    2021-11-22 09:58:09 [46683]
Amúgy ha a négyfuratos rész egy anyag az aggyal akkor miét nem fúrsz a furatokba menetet és azok segítségével próbálod lehúzni?
No mindegy is kár innen a monitor elől ötletelni, mert még majd rossz tanácsot ad valaki oszt' még nagyobb lesz a baj.
Előzmény: Seco66, 2021-11-22 09:19:46 [46681]
svejk | 33157    2021-11-22 09:50:33 [46682]
Ha Gyula65 ábrája 'Esztergálás' téma, 46620. hozzászólás valamelyest helytálló akkor meglehet a motorpajzs-szíjtárcsa közt kellene támadni.
Erre is van több féle módszer.
Seco66 | 150    2021-11-22 09:19:46 [46681]
Gondoltam én is hasonlora de szerintem nem birná!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-22 08:47:48 [46675]
Seco66 | 150    2021-11-22 09:19:09 [46680]
Igen sajna lesz egy kis hegesztésem!Ott akrtam lehuzni mert egy zégergyűrű megy rá és raktam egy acél gyűrűt és úgy próbáltam lehúzni hátha de nem bírta!☹
Előzmény: svejk, 2021-11-22 09:09:23 [46677]
Csuhás | 6750    2021-11-22 09:12:34 [46679]
Egy ilyen lehúzó kupak helyett én fúrnék két menetet a harangba ahol belefér majd egy három lyukú vasdarabbal lehúznám a tengelyről. ( Vagy egy alu dórnival kikocogtatnám a tengelyt. A csapágy miatt feltehetőleg nem kell aggódni mert alighanem a csapágy csere miatt kell lehúzni. )
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-22 08:44:59 [46674]
svejk | 33157    2021-11-22 09:12:27 [46678]
Úgy egyébként mi a szerepe ennek, ha kuplungos a gép és mindig egy irányba forog a motor?
Megspóroltak egy csillag/delata átkapcsolót és helyette jól megbonyolították mechanikusan?
svejk | 33157    2021-11-22 09:09:23 [46677]
Úgy látom alakul, a csőtengely végéből már sikerült egy darabot kitörni.
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 22:01:53 [46644]
svejk | 33157    2021-11-22 09:08:27 [46676]
No ne má'!
TBS-TEAM | 3006    2021-11-22 08:47:48 [46675]
Lemaradt
TBS-TEAM | 3006    2021-11-22 08:44:59 [46674]
Ilyen lehuzót kell gyártani hozzá, hogy ne sérüljön a csapágyazás.
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 22:59:29 [46663]
kertész laci | 773    2021-11-21 23:45:21 [46673]
Nincs ott semmi .jártam régen ifjú koromban egy pestlőrinci termelőhöz ilyen gépet javítani többször át is basz.tt, innét az emlékek. Sőt még munkadij fejében rám is akart sózni egy efféle telitalpasszarrákopottat.
Előzmény: jani300, 2021-11-21 23:34:10 [46672]
jani300 | 12314    2021-11-21 23:34:10 [46672]
Vagy valami szivattyú féle van ott középen , mert csapágyazottnak tűnik az egész fazék ...
De feladtam ,majd más megoldja
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 23:28:29 [46671]
kertész laci | 773    2021-11-21 23:28:29 [46671]
Igen , erre gondolkodom én is. szerintem már túl vagyunk a megoldáson, nem igen létezik más út... vagy mégis?
Előzmény: jani300, 2021-11-21 23:21:35 [46670]
jani300 | 12314    2021-11-21 23:21:35 [46670]
Arra gondoltam elölről belóghatott akár egy tengelycsonk a csőtengely toldatba , mint egy teljesen tehermentesített hátsóhíd hajtásnál a peremes féltengely . De nem látszanak csavarhelyek legkívül középen .
De csak ötletelgettem ,mert ez egy érdekes megoldás mindenképpen .
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 23:13:06 [46669]
kertész laci | 773    2021-11-21 23:13:06 [46669]
46656!
Előzmény: jani300, 2021-11-21 23:08:29 [46667]
kertész laci | 773    2021-11-21 23:11:52 [46668]
Ill. lehet ; de akkor a zárófedél-alaplap nem van egybe.
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 23:08:19 [46666]
jani300 | 12314    2021-11-21 23:08:29 [46667]
Egy alkatrészről nincsen kép !
Mi volt a röpsúlyos dekni közepén ?
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 23:04:08 [46665]
kertész laci | 773    2021-11-21 23:08:19 [46666]
A 614 es hsz. első képen úgy néztem egybe van az alu ház-szíjtárcsa, de az nem lehet.
kertész laci | 773    2021-11-21 23:04:08 [46665]
Mármint az öv. harang - szíjtárcsa? "az úgy is lett!"
e kettő kapcsolatának rőgzítésére gondoltam a körmöst.
kertész laci | 773    2021-11-21 22:59:31 [46664]
Most má' én sem . vagy csak sok volt a steffl.
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 22:49:04 [46660]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:59:29 [46663]
A szíjtárcsa és a harang egybe van!!!
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:57:00 [46661]
jani300 | 12314    2021-11-21 22:58:43 [46662]
Szerintem csak a harang van a motortengelyre reteszelve .
Az olaj viszkozitása elkezdi forgatni fokozatosan mindenestül az egész fazekat és egy fordulat után után nyit a röpsúly .
És ahogy Tromf írta talán még valahogyan a mozgó olaj is rásegít a nyitásra .
Egyelőre így látom logikusnak .
De ez egy jó kis talány , jó hogy feltette .
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:47:20 [46658]
kertész laci | 773    2021-11-21 22:57:00 [46661]
Uff! Ezt tényleg visszavonom! Az a hombár külsö fedlapja valójában? Hát pedig akkor azt kell tekerni a motornak! És az öntvény harang együtt megy a szíjtárcsával.
De! nem látom az alu burkolat , és a szíjtárcsa közt az illesztést, ha külön forog.
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:48:27 [46659]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:49:04 [46660]
Ezt most nem értem!
kertész laci | 773    2021-11-21 22:48:27 [46659]
Nem ,nézd meg a belsőről készűlt képeket!
Előzmény: jani300, 2021-11-21 22:47:12 [46657]
kertész laci | 773    2021-11-21 22:47:20 [46658]
A központi biztosítócsavar nem az alaplapot hajtó cuccot fogja egyazon ékpályán fel? Mindenképp az alaplapot kell a mocinak tekerni ,a harangon keresztül hajt a szijtárcsára , a ház akár lehet szabadon is.
Előzmény: jani300, 2021-11-21 22:36:51 [46655]
jani300 | 12314    2021-11-21 22:47:12 [46657]
'Esztergálás' téma, 46638. hozzászólás
Kezd érdekes lenni , a legkülső dekniben vannak a röpsúlyok csapjai , az egész összecsavarozott fazék úgy tűnik együtt forog a röpsúlyokkal , ötletem sincsem ,de kíváncsi lettem mostmár
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:38:26 [46656]
kertész laci | 773    2021-11-21 22:38:26 [46656]
A röpsúlytartó alaplapnak mi a meghajtása?
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 21:49:24 [46638]
jani300 | 12314    2021-11-21 22:36:51 [46655]
Tromf 22 hozzászólása után már másnak tűnik a működése .
Meg jobban megnézve látni vélek egy központi biztosító csavart is a motortengelyben .
Mindenesetre ez végre egy érdekes téma
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 22:31:36 [46652]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:35:06 [46654]
De az már csak holnap lesz mert már nem vagyok a műhelybe!Akkor holnap felrakom majd addig is köszönöm a segetséget!
Előzmény: jani300, 2021-11-21 22:31:53 [46653]
jani300 | 12314    2021-11-21 22:31:53 [46653]
Na de hát akkor mutasd már kiszedve !
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 22:26:56 [46650]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:31:36 [46652]
Értem mire gondolsz csak sehol sincs semmi olyen nyilás vagy fúrat ahol lenne bármilyen csavar is reteszelésként!!!
Előzmény: jani300, 2021-11-21 22:27:25 [46651]
jani300 | 12314    2021-11-21 22:27:25 [46651]
Lelőtted a poént .
Nézegetem egy ideje ilyesmire jutottam én is .
Elvileg a fékdob van csapágyazva a tengelyen a szíjtárcsával egy egységként . Akár hernyócsavar is lehet a motortengely és a ráreteszelt külön tengelydarab közt hosszirányú rögzítésként .
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:11:59 [46647]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:26:56 [46650]
Én se értem ezt!De a harangba a belső dobrész amibe a röpsúly neki szórul az acél és ki is lehet szedni!!!
Előzmény: TROMF22, 2021-11-21 22:23:08 [46649]
TROMF22 | 1511    2021-11-21 22:23:08 [46649]
A videódat elnézve mégis lehet itt valami "csavar".
Kívül az alu. harang, úgy látom egyben az ékszíjtárcsákkal.
És belül egy második harang, ennek az agy részét hajtja a motor tengely. Ezt a kettőt nem tudod szétválasztani.
Furák ott az alu fedélen belül azok kamra-szerűségek. Mégis lenne benne valami hydrodinamika? Egyelőre nem világos, hogy mi nyitja a röpsúlyokat, ha az ellendarabot (a harangot) forgatja a motortengely.
Egyre érdekesebb ...
kertész laci | 773    2021-11-21 22:15:38 [46648]
Az a 4 furatos lehet belső , lehet külső menetes akár...
kertész laci | 773    2021-11-21 22:11:59 [46647]
Hoppá ! ez egyre jobb! Ez egy alu harang , benne egy öv.fékdob szerű öntvénnyel?Akkor ne is erőltesd lehúzóval , csak akkor ha az agyat tudod megfogni.
Én tovább gondolnám azt a négyfuratos körmöskulcsos dolgot.
Szerintem avval van felfogva az agyra a" fékdob".
Seco66 | 150    2021-11-21 22:07:20 [46646]
A fedélbe van szimering!És gonlom hátul is mert szivárgot!
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 22:04:41 [46645]
kertész laci | 773    2021-11-21 22:04:41 [46645]
Ok. Gondolkodjunk tovább! Ha ez az olaj keni az agy-szíjtárcsa csapágyazást,akkor a tulsó végén kifolydogálhatna az olaj,tehát tömíteni illik .Pl; szimmeringgel ami mögött lehet zéger.
Vagy ;az ékpályát sem szokás olaj ellen tömiteni, itt miért nem szivárok ki az olaj?
(Csak hangosan gondolkodom )...
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 21:54:47 [46642]
Seco66 | 150    2021-11-21 22:01:53 [46644]
https://www.youtube.com/watch?v=GoecfAky0xw
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 21:56:30 [46643]
kertész laci | 773    2021-11-21 21:56:30 [46643]
És hogy az a kis darab szinterfém? ne rágjon össze a házzal ,vagy idő előtt elfogyjon, azért az olajtöltet.
Előzmény: TROMF22, 2021-11-21 21:50:14 [46640]
Seco66 | 150    2021-11-21 21:54:47 [46642]
Okés akkor ez is kiderült!
De már csak az kérdés hogy miért nem akar le jönni???
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 21:52:27 [46641]
kertész laci | 773    2021-11-21 21:52:27 [46641]
Ez nem nyomaték váltó , nem is hidraulikus kuplung , ez röpsúly , olajban, komolyabb kopóval mint a sima e 400.
TROMF22 | 1511    2021-11-21 21:50:14 [46640]
Jó a sejtésed.
Szerintem ebben az idézetben: „Csak hidro röpsúlyos 5.5kw motorral!” a hidro nagyon gyanús.
Inkább csak annyi lehet az eltérés a Gyula65 rajzától, hogy nem kúposak, hanem hengerpaláston működnek a röpsúlyos betétek.
Akkor pedig szerelés is az ábra szerint lehet.
Előzmény: kertész laci, 2021-11-21 21:44:49 [46637]
kertész laci | 773    2021-11-21 21:50:00 [46639]
Mármint kettő darab elektromágneses lamelással váltasz irányt ,kapcsolod együtt.
Seco66 | 150    2021-11-21 21:49:24 [46638]
Ez az
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 21:42:38 [46636]
kertész laci | 773    2021-11-21 21:44:49 [46637]
Fotózd már le amit kivettél a hombárból!A nyomiváltó szerintem túlzás ,még a kuplung is csak állandó olajtöltetű röpsulyos. Ha jól emlékszem ez a motor mindig egy irányba megy mert van külön irányváltó ,két lamellás elektromos kuplunggal? Lehet tévedek.
Előzmény: Seco66, 2021-11-21 21:31:50 [46630]
Seco66 | 150    2021-11-21 21:42:38 [46636]
Mindjárt csinálok róla képet!
Előzmény: TROMF22, 2021-11-21 21:37:55 [46634]
Seco66 | 150    2021-11-21 21:39:16 [46635]
Persze kapott meleget!
Előzmény: svejk, 2021-11-21 21:34:19 [46632]
[ 1.6276 ]
