Oldal 993 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   989  990  991  992  993  994  995  996  997   Következő ►  Utolsó ►|
icmatyi | 176    2008-11-25 21:07:00 [3019]
Köszi a segítséget Jankó!
Támcsapágyat úgy gondoltad, hogy egyik másik végére az orsónak, vagy egymás mellé+egy sima szabadoldali pl: sima mélyhornyú golyós?
És egysoros golyós ferdehatásvonalúra gondoltál vagy kúpgörgősre. Kifejtenéd kicsit részletesebben mert nekem nem teljesen világos.
Köszönöm szépen
n/a (adathiba) |    2008-11-25 21:02:00 [3018]
Záródik a vonallánc? Küldj el egy kis részletet, hátha én is kiakadok tőle
Előzmény: robroy007, 2008-11-25 20:44:00 [3017]
robroy007 | 2292    2008-11-25 20:44:00 [3017]
átjön
csak nem tudok lemezt generálni belőle mint egy cad-ben rajzolt ábrából
és ha ez nem megy akkor nem tudom le ellenőrizni az An-2 es repcsi modeljének megrajzol vázszerkezetét
és akkor sok balsafa bánja a hibákat
n/a (adathiba) |    2008-11-25 20:38:00 [3016]
DXF-ként miért nem tudod kiexportálni? Azt megeszi az ACAD
Előzmény: robroy007, 2008-11-25 19:26:00 [3014]
janko | 945    2008-11-25 20:20:00 [3015]
Én nem raknák,csak két támcsapágyat és ammen.
Janko
Miér? Ha jó vezetékeket használsz.. Z tengelyre.
Előzmény: icmatyi, 2008-11-25 18:50:00 [3013]
robroy007 | 2292    2008-11-25 19:26:00 [3014]
egy tök béna kérdésem lenne mindenkihez autocad-ben kellene kép fölött görbe vektorokat rajzolnom
corelban meg van rajzolva minden de valamiét nem találok kompatibilis csere file-t
corelban egyszerű egyenes --> görbe --> görbe végén ott a két irány vektor ami alkotja a görbét
de hogy van ez Cad-ben??
icmatyi | 176    2008-11-25 18:50:00 [3013]
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy elég precíz kis golyósorsót, 12-es átmérőjű 2.5-ös a menetemelkedése, ez hajtaná majd a leendő gépem Z tengelyét. Az orsó végmegmunkálása 10-es, és a végcsapágyon gondolkodom. Mert 2db ferde hatásvonalú csapágy nem túl olcsó. A FAG katalógusban kinéztem egy duplasoros ferde hatásvonalú csapágyat amivel helyettesíteném a 2 egysorost. A katalógus szerint ennek a csapágynak az axiális hézaga 5-21 um. Szerintetek ez megfelelő lenne, vagy inkább próbáljak szerezni 2 egysoros ferdehatásvonalut.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Link a csapágyról:
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/32..-B-2Z_FAG*3200-B-2Z-TVH_FAG;a8n7gyMP3Cs9
Fekete Gábor
végyé | 443    2008-11-25 16:33:00 [3012]
Akit érdekel............
Kipróbáltam a laptoppal marást leföldelt rendszerrel és láss csodát sikerült elsőre rendesen kimarni.
Lehet hogy másnál is megérne 1 próbát?
"Nagy" előrelépés ez ahoz képest hogy eddig 3 panelem lett selejt, igy meg elsőre sikerült.
végyé
végyé | 443    2008-11-25 14:09:00 [3011]
Köszia tippeket, mindenki hasonló tanácsot adott, de...........
Még futok vele pár kört mielőtt feladom.
Azért bosszant a dolog mert ez nem egy az álltalad leirt "csúcsszuper" gép
Tessen + kapaszkodni 100MHz-es gép 24Mb RAM al
Másra már ugyse nagyon jó, gondoltam a TCNC-nek jó lesz és pont el is fér a neki szánt helyen.
Lehet nagyobb műhely a megoldás ?
végyé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-24 17:59:00 [3001]
n/a (inaktív)    2008-11-25 07:47:00 [3010]
akkor így nem csinálom!
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 22:25:00 [3009]
Laslie | 7674    2008-11-24 22:25:00 [3009]
Folytatva Józsi instrukcióját a "válasz" opcióval kapcsolatosan......ha a saját sorodban található "válasz" gombot nyomod akkor mindenki tudni fogja, hogy csak magadban beszélgetsz !
Így sokkal nagyobb baromságokat is el lehet sütni a fórumon, mert mindenki sokkal megértőbb lesz ha a "gyagya" magában beszélget. Én már csak tudom....jó ideje így csinálom....persze nálam ez nem szándékos....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 22:02:00 [3008]
n/a (inaktív)    2008-11-24 22:02:00 [3008]
Akkor tudni fogja, hogy neki írtam! Így még meguszhatom!
Előzmény: HJózsi, 2008-11-24 21:37:00 [3007]
HJózsi | 3862    2008-11-24 21:37:00 [3007]
Klikkelj a válaszra, akkor látszik kinek válaszolsz ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 21:20:00 [3006]
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:20:00 [3006]
CSak, hogy fain legyek
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:19:00 [3005]
István elírt valamit. Keresek egy felborult lovat...
Törölt felhasználó    2008-11-24 18:29:00 [3004]
Sajnos epp sem spp mód nincs ezen a gépen, de úgysem erre lenne használva.
Amúgy sem erre vannak kitalálva a laptopok és használt 2,4-3GHz-es gépeket 15-20ezerért dobják az ember után.
Az egyik gépemet 2.4GHz-es Pentium4-es PC viszi a másikon pedig 3GHz-es lesz mert egyszerűen nincs ára az ilyen masináknak.
Emlékszem mikor megvettem a 3.06-os proceszoromat 140000ft-ért most meg el se lehetne adni mert a kutyának se kell
n/a (inaktív)    2008-11-24 18:10:00 [3003]
A francott... elírtam! A Mach3 csoportban a "Telepítési gondok" alatt olvashattok!
Telepítési gondok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 18:07:00 [3002]
n/a (inaktív)    2008-11-24 18:07:00 [3002]
Más gond van.
Az ECP eleve nem jó üzemmód a Mach-nak, mert DMA-s, csak SPP, EPP üzemmódok megfelelőek (PIO port módok)!
Az újabb ölebPC-kben az energia gazdálkodás kavarja meg a Mach3 driverét! Ez folyton rángatja az órajelét a CPU-nak az igényeknek megfelelően, de ettől a Mach meghülyül! Ezeket mind ki kell kapcsolni (ha lehet valahol) és a PC-t Standard mode-ba kell installálni (a Windows-t)! Erről bővebben a baloldalt megtalálható 2. LPT mód írásomban olvashattok.
Törölt felhasználó    2008-11-24 17:59:00 [3001]
Ne a földelésben keresed a hibát mert ezt a laptopod printerportja csinálja.
Nekem is itt van egy 2000Mhz-es mobil processzoros laptop és egyszerűen használhatatlan ilyen célra.
A Mach3 DriverTest.exe-t lefuttatva látható hogy az időzítései egyszerűen tragikusak.
Hiába állítottam be a bios-ban ECP-re a portot semmi javulás nem volt tapasztalható.
Szerintem jobban jársz ha visszatérsz az eredeti PC-s verzióhoz.
Előzmény: végyé, 2008-11-24 15:36:00 [3000]
végyé | 443    2008-11-24 15:36:00 [3000]
A problémám a következő.
Eddig asztali PC-t használtam a gravirgép vezérlésére, ment is rendesen.
Most hogy áttértem egy laptopra jönnek elő a bajok.
Az eddig jól müködö rendszer (TCNC) mindig valami hibát produkál.
Vagy lépéstveszt olyan is van hogy poziciót vagy leáll a progi timing error hibaüzenettel
Adódhat ez abból hogy elvileg az elektromos rendszer lebeg a semmiben és a marómoci meg minden egyébb hálózati zavar megkavarja?
Eddig ugye a "földelt" dugalytól indulva a PC-n kereszül a printerporton át le volt (földelve) egyenpotenciálon volt a rendszer.
Most a laptop miatt egyik fele sincs határozott potenciálon.
Mit tegyek?
Kössem le a printerport testjét a védővezető hálózatra, igy ujra előállitva az addig meglevő földelést, vagy elég csak zavaszürő beiktatása a hálózati tápvezetékekbe?
végyé
Kardos Kálmán | 122    2008-11-23 15:33:00 [2999]
Azt szeretném kérdezni hogy,nct kódot átlehet e konvertáni a Mach-nak éthetővé. Ha lehet, mivel?
A segítséget előre is köszönöm.
VTamás | 1195    2008-11-21 21:54:00 [2998]
Értem,akkor nála érdeklődöm.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-21 21:44:00 [2997]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-21 21:44:00 [2997]
Ezt csak Magi úr tudja (Admin)...
Előzmény: VTamás, 2008-11-21 21:41:00 [2996]
VTamás | 1195    2008-11-21 21:41:00 [2996]
Szeretném megváltoztatni a regisztráláskor
megadott e-mail címet,de nem tudom hogyan tehetném
ezt meg.Tudna valaki segíteni?
Szigma | 1007    2008-11-20 23:36:00 [2995]
Ettől az installálás nem törlődik, csak ha éppen futott a Mach, akkor kilőtted.
Előzmény: gvox, 2008-11-20 10:44:00 [2988]
Karcsi | 785    2008-11-20 20:33:00 [2994]
Köszönöm a segitséget,sikerült
Előzmény: DeaK Jozsef, 2008-11-20 18:46:00 [2992]
n/a (inaktív)    2008-11-20 20:19:00 [2993]
A regisztriben sok minden bennt marad,én azt egyesével töröltem ki.Végig kell keresni a machot és a lazycamot is ,mert az is bennt marad.
DeaK Jozsef | 985    2008-11-20 18:46:00 [2992]
Karcsi!
A folyamat: vezérlőpult majd programok telepítése törlése majd mach3 utánna még ami ide bevan települve ittvan az amiért először kell újrainditani valamint a lasycam is ittvan .
innen törölj ki mindent és akkor már nem maradt semmi sem bent a gépbe.
Telepítheted az új verziót.
Előzmény: Karcsi, 2008-11-20 11:13:00 [2991]
Karcsi | 785    2008-11-20 11:13:00 [2991]
Köszi,megment
gvox | 271    2008-11-20 11:09:00 [2990]
A Mach uninstall nem törli ki a Mach könyvtárat teljessen, azt ki kell törölni a file kezelőben
Karcsi | 785    2008-11-20 10:55:00 [2989]
Köszi, de azt már csinéltam
gvox | 271    2008-11-20 10:44:00 [2988]
Ctr-Alt-Del---Folyamatok--töröld ki a Mach3.exét
Előzmény: Karcsi, 2008-11-20 10:40:00 [2987]
Karcsi | 785    2008-11-20 10:40:00 [2987]
Kellene egy kis segitség sürgősen.Nem tudja valakihogyan lehet legegyszerübben kitörölni a mach3 ugy hogy mindenhonnan eltünjön.Mert valahova beirja magát s nem tudom ujratelepiteni hogy ne irja be a régi beállitást.Előre is köszönöm
végyé | 443    2008-11-18 17:09:00 [2986]
Ez igy jó is lenne, de.................
Amint elinditok a Volkovból egy programot, mondjuk a TCNC-t azonnal visszaáll az eredeti jobbkezes kisztásra az egér.
Valami parancsori paraméter kellene közvetlenül az egérvezérlőnek.
végyé
Előzmény: Laslie, 2008-11-17 21:52:00 [2985]
Laslie | 7674    2008-11-17 21:52:00 [2985]
Volcov commander >>> F9 >>> OPTIONS > )))))
Előzmény: végyé, 2008-11-17 19:15:00 [2984]
végyé | 443    2008-11-17 19:15:00 [2984]
Tud valaki segiteni abban, hogy a DOS os microsoft egérdrájvert hogy lehet átdefiniálni balkezes gombkiosztásra.
Rengeteget kinlódtam vele már spanyol nyelvre is átállitottam de egy gombcserét nem birok.
A helpje sem jön elő, vagy talán nincs is neki.
végyé
Tege | 28    2008-11-15 21:10:00 [2983]
Félix! Nyomtam privit! Nem kaptad meg?
Tege | 28    2008-11-15 20:59:00 [2982]
Tényleg mázli! Fél évig nyomtam hetente kétszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-14 20:48:00 [2981]
n/a (inaktív)    2008-11-14 20:48:00 [2981]
Én egyszer voltam, szerencsém volt, vettem vagy 40kg item profilt.
Előzmény: Tege, 2008-11-14 09:56:00 [2978]
Tege | 28    2008-11-14 13:47:00 [2980]
Köszönöm a tanácsot Karcsi, megpróbálom!
Karcsi | 785    2008-11-14 12:25:00 [2979]
Próbáld az adok veszekben 5113 Félix el felvenni a kapcsolatot,én tőle vettem 48 m
Tege | 28    2008-11-14 09:56:00 [2978]
Üdvözlet minden cnc-s hobbystának!
Évek óta olvasom a fórumot, de csak most regisztráltam. 1 gépet már építettem 5db A3-as írógépből. 470x470x60 hasznos, Kress. Egy kicsit nagyobbat szeretnék modellezéshez. Gépépítő aluprofilt hol kapok elfogadható áron? A Soroksáriút nekem nem jött be. Közel lakom, de ott soha nem találtam semmi. Előre is köszönöm az infót!
Varsányi Péter | 11584    2008-11-13 16:23:00 [2977]
Védelmi lehetőségekre sok más ötletet találsz a itt a képtáramban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-13 15:12:00 [2976]
n/a (inaktív)    2008-11-13 15:12:00 [2976]
A golyósorsók és vezetékek védelmére milyen megoldások vannak. Sok helyen láttam olyan U-alakra hajlított lemezekből összerakott, egymásba csúszó borítást, arról érdekelne tübb, hol lehet olyat kapni, vagy hogy lehet megcsinálni!
Előre is köszi!
Tibi
n/a (inaktív)    2008-11-13 07:54:00 [2975]
Gravírozás után kellene lefestenem, aztán letörölni, és amennyi a gravírozott árokban marad, annak kellene ott megmaradni, lehetősel hő hatására nem kifolyni, ha kipattog idővel, az nem érdekes. Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Laslie | 7674    2008-11-12 19:57:00 [2974]
talán nem járnál rosszul ha az alu lemezedet előbb eloxáltatnád valami csinos színűre aztán belegravíroznád a szöveget és kész is a dolog ))
Na persze nem az AL99 és társai anyagminőségű lemezből kellene kiindulni, mert a sorjaképződése sokkal nagyobb mint a egy keményebb alu-é
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-12 14:46:00 [2971]
n/a (inaktív)    2008-11-12 17:53:00 [2973]
Segítséget szeretnék kérni! Jelenleg egy OKJ-és felnőttképzés keretében tanulok NCT90 és NCT2000 vezérlésű esztergákat. És féléves vizsgafelmérés lesz... Ehhez keresnék valamiféle TESZT lapokat.
Akár OKJ-és vagy bármilyen képesítő vizsga, vagy tesztlap amiből felkészülhetek. (Főleg inkább az általános kérdések érdekelnek, a programozás nagyjából megy...)
Előre is köszönöm!
Motoros | 5101    2008-11-12 17:42:00 [2972]
A saválló acélt nehéz gravírozni. Nem forgó vagy forgó gyémánttal jelölheted vagy finomszemcsés karbid keményfémmel (kb 1400HV) gravírozhatod 3..15 mm/sec előtolással legalább 15 000 fordulattal,ráfolyó hűtéssel, kis fogásmélységgel :0.1...0.2 mm max.
a MARÓTŰ LEGYEN LEGALÁBB 60 FOKOS ÉS 30 FOKOS AZ ÉLSZÖGE.
A festéknek kipróbálhatnád a fekete kályhacsőlakkot...az hőálló, de ez csak egy tipp.
n/a (inaktív)    2008-11-12 14:46:00 [2971]
általános gravírozás témakörben pedig kérdezném, hogy általánosságban normál acélt, savállót, rezet, alumíniumot, plexit szoktak gravírozni. Tapasztalataitok alapján melyiket a legnehezebb gravírozni és miért?
Továbbá: alumínium táblába szeretnék sorozatszámot gravírozni, de mivel az messziről nem látszik, ezért gravírozás után a forgácsolt árkot valamilyen festékkel szeretném feltölteni. Milyen alumínium festéket javasoltok(Ez a szériálszám tábla öntvény kályhákra kerülne, tehát akár 3-400 fokosra is hevülhet)?
n/a (inaktív)    2008-11-12 14:41:00 [2970]
Segítséget szeretnék kérni! Valamilyen katalógusra lenne szükségem, amelyben gravírozó szerszámokat találok, azon belül is a vágóprofil érdekelne.
[ 1.6055 ]
