Oldal 99 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-02-28 20:41:00 [3259]
Régebben is mutattam már ezekből a fényforrásokból egy példányt.
Annak az elektronikának, látható baja is volt.
(persze, azt sem javítottam...kuka!, mint ahogy ezek is!)
Előzmény: Franczy, 2016-02-28 20:27:00 [3256]
elektron | 15859    2016-02-28 20:32:00 [3258]
A led lámpák élettartama örök élet meg egy hét.
Franczy | 6136    2016-02-28 20:29:00 [3257]
javíthat=javítható?
Azért az 1000,-Ft feletti ledes égőknél már gáz ha 2-3 havonta el kell szórni őket....jó nagy biznyic a gyártó kici kinai cégeknek! Hogy a bánat verné bele a .... bánatát!
Franczy | 6136    2016-02-28 20:27:00 [3256]
Az elektronikán nem lehet tudni mi száll el és hogy javíthat? Egy csomó meghibásodott ledem van, igaz SMD ledek közül kevés.... ott is az elektronika adta meg magát mert a led hibátlanul megy külső tápról.... Lehet az egész világítást célszerű lenne a kapcsolódoboznál leválasztani a 230V-ról és külön dögös és örök elektronikát ott berakni...
PSoft | 18696    2016-02-28 20:08:00 [3255]
Nyitókép...
Nyilván, mindenkinek ismerősek ezek, vagy az ehhez hasonló "gyűjtőkonténerek".
Nemrég, volt alkalmam egy hasonló konténerben kíváncsiságból, kicsit "kutakodni".:)
A rengeteg kompakt fénycső mellett, egyéb mást is rejtegetett a konténer mélye.
A "vizsgált" LED-es fényforrások, kivétel nélkül, a silány, papírtokba csomagolt/alutokba zárt,és ezáltal önmagát kinyíró "elektronika" hibájából kerültek a gyűjtőkonténerbe.
Hibás LED-et, egyik vizsgált darabon sem találtam.
Külső tápról hajtva, az összes vizsgált fényforrás működik, használható.
Az "elektronikákkal" nem is foglalkoztam, azok mennek vissza a gyűjtőkonténerbe.:))
Az utolsó képen, a csomagoláson(a fényforrás dobozán)az "olvasnivaló".:)
gépész | 89    2016-02-24 22:55:00 [3254]
Szervusz!
Örömmel látom, hogy sikerült kipecáznod a bűnöst! Alaposan megkínlasztott, mire kijött?
Ha van kéznél egy kevés hidróolaj, az lenne a legjobb, de valami hígabb motorolaj is megteszi.
Ezen dugattyú hüvelyének kb a tetejéig öntve nagyjából elég az olaj.
Na hát a leeresztését nagyon utáltam én is! Szinte lehajítja magát a rajta levő géppel, míg egyszer annyira felmérgesített, hogy le vágtam róla az egész pedálos excenteres vackot! A helyére a laposvasra felhegesztettem egy pogácsát, centrikusan belefúrva egy 12-es menettel, belülről valamelyest kisüllyesztve, hogy a kis leeresztő tolórúd elférjen benne.
Ettől kezdve finoman lehet mindent letenni, bár egy kicsit macerásabb a villáskulccsal tekerészni a csavart. De hát valamit, valamiért!
Előzmény: Gruber Márton, 2016-02-24 10:46:00 [3253]
Gruber Márton | 598    2016-02-24 10:46:00 [3253]
Viszonylag nagy súlyt nem lehet vele finoman leengedni, mint ahogy az egy békától elvárható.
Ez típus betegség lehet vagy valami mást is javítani kéne rajta?
Mennyi és milyen olajat kell bele tölteni?
Hégely Miklós | 204    2016-02-24 09:13:00 [3252]
Nekem van 3 darab vadi új !
Valaha ezekkel gyártottam a celofán zacskó
gépeket.
Előzmény: PSoft, 2016-02-10 19:45:00 [3240]
Gruber Márton | 598    2016-02-24 08:27:00 [3251]
Köszönöm a válaszokat, ez jó hír.
gépész | 89    2016-02-23 21:38:00 [3250]
Szervusz!
Szépen sikerült elhajlítanod a szivattyú dugattyúrudját! Ez gyakran előfordul, ha a kar perselyezése már kissé viseltes, és ahogy látom, a csapszeged is elég avantgardra sikeredett!
Ezért nem kell rögtön másik békát venni! Ha van a közelben egy eszterga, fillérekből javítható, magyarán csinálni kell egy másik dugattyút. Kell egy darab talán 20-as húzott anyag (az átmérőre pontosan nem emlékszem), az egyik végére megcsinálni a gumikarmantyú helyét, középtályon van egy seeger horony, a másik vége közelébe a gumikupak tetejének kell egy beszúrás. Még annyival egészíteném ki a szerkezetet, hogy a dugattyú tetejére felheftelnék egy 35-40-es, kb 5-ös vastag alátétet, hogy ha a kart elkezded nagyerővel húzni, az ne a sarkán kezde el a dugattyút nyomni,amitől az könnyen kihajolhat!
Előzmény: Gruber Márton, 2016-02-22 14:18:00 [3243]
hostya | 3111    2016-02-23 20:41:00 [3249]
Nekem ugyanilyen békám van.
Hogy a bánatba tudott az a dugattyúrúd így el görbülni..? (Tippem az lenne, de hagyjuk... )
Ha leveszed a "nagy kart", meg a gumiharangot, akkor kiszerelhető az elgörbült dugattyú.
Ügyelj arra, hogy a tömítések ne sérüljenek meg.
Ha sikerül kiszerelni, akkor a méretei alapján egyszerűen újra kell gyártani.
Előzmény: Gruber Márton, 2016-02-23 13:42:00 [3248]
Gruber Márton | 598    2016-02-23 13:42:00 [3248]
Előzmény: Gruber Márton, 2016-02-23 13:42:00 [3247]
Gruber Márton | 598    2016-02-23 13:42:00 [3247]
http://kepfeltoltes.hu/160223/ffg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Gruber Márton, 2016-02-22 20:36:00 [3246]
Gruber Márton | 598    2016-02-22 20:36:00 [3246]
Holnap töltök fel képet.
Előzmény: hostya, 2016-02-22 20:07:00 [3245]
hostya | 3111    2016-02-22 20:07:00 [3245]
Ahhoz hogy segíteni tudjunk..,
Egy-két fotó sokat segítene arról az elgörbült/kifordult "gombról".., meg az egész békáról is..
szf | 4462    2016-02-22 20:00:00 [3244]
Dobj egy képet problémàdról .Megnézem a gecemàni kertemet.Van egy pàr darab breki.
Gruber Márton | 598    2016-02-22 14:18:00 [3243]
Bedöglött az emelőbékám. Feltehetőleg magyar. A gomb amit a kar megnyom elgörbült, vagyis inkább kifordult a helyéről és a kar már nem tudja megnyomni. A kérdés az, hogy érdemes-e javítani vagy jobban járok ha veszek egy másik használtat?
PSoft | 18696    2016-02-10 20:07:00 [3242]
Hát, nekem is...volt!:)
(mááá, nem fogom összerakni)
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-02-10 20:03:00 [3241]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-10 20:03:00 [3241]
ilyen nekem is van...
PSoft | 18696    2016-02-10 19:45:00 [3240]
Egy időkapcsoló, még ྐ-ből.:)
RELOG 6TZ60
'anno, egyik kedvenc időkapcsolóm volt.
Nem is tudtam,hogy...őrzök még belőle egy példányt, egész véletlenül került most elő.:))
Az előlapon, már nem az eredeti zöld szövegezés.
Elég silány volt a gyári szitázott festése...több helyen lekopott.
Akkoriban, Alfaset-tel írtam újra, rajzoltam rá a szimbólumjeleket.
Több kép.
hostya | 3111    2016-02-08 23:38:00 [3239]
Nekem is van egy ilyen mikrométerem, közel húsz éve használom, és nagyon megbízható mérőeszköz.
Több kép itt...
Nézd meg a Csuhás által linkelt videót, és gondold át még egyszer...
Az nem létezik, hogy a fogaskerék el van kopva..
Mitől kopott volna el annyira, hogy ne lehessen beállítani a "digitális" kijelzőt pontosra..??
Még egy kép kinagyítva az én mikrométeremhez mellékelt eredeti japán 'fecniről'..
Ezen látszik hogy van ott egy/két hernyócsavar amit "buzerálni" kell a pontos beállításhoz...
Előzmény: Lee, 2016-02-08 20:53:00 [3238]
Lee | 475    2016-02-08 20:53:00 [3238]
a beállítást tudom,annyit tudok tenni hogy nullára állítom majd vissza,de a fogaskerék el van kopva így csak a dísz szerepet tölti be
Előzmény: Csuhás, 2016-02-08 20:49:00 [3237]
Csuhás | 6750    2016-02-08 20:49:00 [3237]
Nézd meg a videót és láthatod hogyan kell beállítani.
Előzmény: Lee, 2016-02-08 20:41:00 [3236]
Lee | 475    2016-02-08 20:41:00 [3236]
sajnos ez már nem mér pontosan mert ha egy 10 es hasábot mérek majd 0 akkor sajnos nem 10 mm mutat a számsor , de maga a mikró pontos. De szép régi darab , a többi között elfér
Előzmény: vjanos, 2016-02-08 20:37:00 [3235]
vjanos | 5568    2016-02-08 20:37:00 [3235]
Kösz, megzavart hogy a pofák összeérnek és mégis mutat valamit....
Csuhás | 6750    2016-02-08 20:32:00 [3234]
Itt láthatod a választ: mikro
Előzmény: vjanos, 2016-02-08 20:25:00 [3232]
Lee | 475    2016-02-08 20:27:00 [3233]
az a " digitális " kijelző rajta, ahogy tekered úgy pörög és 0,01 pontossággal mutatta a méretet, de már el van kopva és nincs éppen a nullán.
vjanos | 5568    2016-02-08 20:25:00 [3232]
Mi az a számsor?
Előzmény: Lee, 2016-02-08 18:49:00 [3231]
Lee | 475    2016-02-08 18:49:00 [3231]
ma került hozzám, mára már érdekességnek és ritkaság mondható szerintem, főleg a digitális világban
Motoros | 5101    2016-02-05 22:49:00 [3230]
Igaz. Messer megoldása esélyes befutó.
Amolyan ESD teszter.
Előzmény: Vetesi75, 2016-02-05 21:03:00 [3229]
Vetesi75 | 1724    2016-02-05 21:03:00 [3229]
"A tuchel lehet a betáp esetleg?. "
Azon keresztül töltötték a gomb-akksikat.
Szerintem #3215-ben van a helyes megfejtés.
Előzmény: Motoros, 2016-02-05 19:46:00 [3227]
Motoros | 5101    2016-02-05 20:18:00 [3228]
De lehet, hogy rosszul gondolom, nincsen itt semmiféle nagyfesz, hanem ez csak amolyan kézi kapacitásmérő féle.
Tehát a vizsgálandó textil anyag csak mint dielektrikum működik és a C= epszilon x A/d szerint következtetést lehet levonni az anyagminőségre, vagy összehasonlításokat lehet tenni???
Motoros | 5101    2016-02-05 19:46:00 [3227]
A telepes csöveknek kell 24V anódfesz meg 1.5 V fűtőtelep.
A gombelem telep ehhez szerintem kevés...mármint nem jön össze a 24V. A tuchel lehet a betáp esetleg?.
Az üvegcsöves ellenállások meg nagyfeszre utalnak, meg a porcelán yaxley is.
Előzmény: PSoft, 2016-02-05 18:47:00 [3225]
PSoft | 18696    2016-02-05 19:24:00 [3226]
"Mesterien konstruált, precíz szerkezet. Ezek a régiek nagyon tudtak."
Ezt, én is hasonlóképp gondolom,és látom.
Az a bajom...
A készülékház három ablakán át, számomra, nem igazán látható át a készülék belseje.
Gépkönyv, leírás hiányában...
Az "átláthatóság", csak további bontással lenne fokozható.
Ennek viszont, komoly akadálya van!:((
Nem vinne rá a lelkiismeret, a sárga védőlakkal bevont forrasztási pontok bármelyikének is...nekinyomni a pákát!
Bármi is volt a készülék/műszer eredeti funkciója, úgy kell maradnia, ahogy ezelőtt soktíz évvel a "régiek", "mesterien,precízen" megalkották.
Előzmény: Szalai György, 2016-02-05 18:17:00 [3224]
PSoft | 18696    2016-02-05 18:47:00 [3225]
Nincs trafó!:(
Sem a plexi kivezető közelében, sem máshol.
A plexikivezető közelében, a két elektroncső van, meg a Tuchel aljzat.
Az első/alsó krómozott fedél alatt, az árnyékolóserleges két Tungsram cső.
A képen jobbra, látszanak a Tuchelre forrasztott vezetékek,és alatta látszik a patronbefogó rugólemezes, elektromos csatlakozása.
A patronbefogó csak akkor kerül elektromos kontaktban,ha a görgő szára ütközésig be van nyomva a patronba.
Erről a rugós kontaktról egy vezeték(fekete)megy a csőfoglalatokhoz.
A nagyméretű, eléggé leharcolt "gombelem".
A plexihasáb, a belsejében a...valamikkel.
Talán, a szintén gombelemekből összerakott anódtelep lehetett.
Mintha a plexihasábon keresztül látszana is a "zöldpenész" az elemek pereménél.
Ha így van, ez lenne az anódtelep, akkor még mindig kérdés a Tuchel funkciója.
Előzmény: Motoros, 2016-02-05 18:17:00 [3223]
Szalai György | 9544    2016-02-05 18:17:00 [3224]
Nekem nem volt elképzelésem, hogy mi lehet ez. Adatkapartattam a barátommal. Abból próbáltam kiindulni, ami rá van írva a műszerre.
A skálázása mértékegysége Coul/sec = Coulomb / másodperc
1 Coulomb/sec = 1Amper áramerősség. (Tudom, hogy tudod.)
Nekem ez egy sztatikus ampermérőnek tűnik.
(Ha egy anyagot folyamatosan töltenek pl. elektromos térben, vagy dörzsöléssel, akkor arról a keletkező töltésmennyiség levehető, mérhető. Ennek lehet jelentősége akár egy szövőüzem kialakításában.)
TKI = Távközlési Kutató Intézet. (1950-1981)
Egyik fő területe volt a mikrohullámú sugárzás alkalmazása adatátvitelre.
De a Terta, Orion és Fmv számára is fejlesztettek.
Előzmény: PSoft, 2016-02-04 21:03:00 [3205]
Motoros | 5101    2016-02-05 18:17:00 [3223]
Ahol a plexi kivezető patron van ott a dobozban belül lenni kell egy trafónak is...nem?
A két telepes cső egy oszcillátort alkothat.
A műszer az áramerősséget mutatja azaz az egységnyi idő alatt átáramló töltések mennyiségét.
A két különböző hosszúságú hengernek is biztos megvolt a jelentősége.
Előzmény: PSoft, 2016-02-05 17:23:00 [3222]
PSoft | 18696    2016-02-05 17:23:00 [3222]
(többieknek is)
Akkor a cérnaorsót/spulnit...jól tippeltem.:)
(a logón, a "KI" megvolt:), a "T" betűt nem tudtam hova tenni)
Van a készüléken elöl/alul egy ötpólusú Tuchel aljzat.
Viszont, a készülék fa bőröndjében semmi olyan tartozék, ami oda dugható lenne.
Talán, lehetett egy külső tápegység a csöves résznek(nagyfesz generátor), ami ezen a Tuchel-en csatlakozott?
Előzmény: Motoros, 2016-02-05 08:22:00 [3210]
gab27 | 530    2016-02-05 12:28:00 [3221]
"60 * 0.002 = 0.12 => ~300.12 mm-re fog beállni." - nyilván a gyártó törekszik arra, hogy ez a gyakorlatban inkább a fordulatonkénti deviáció max. néhányszorosa, 10 mikronos nagyságrendű legyen (+/-), hiszen nem minden fordulatnál fog felfelé eltérni az elvárt pozícióhoz képest.
Előzmény: gab27, 2016-02-05 12:22:00 [3220]
gab27 | 530    2016-02-05 12:22:00 [3220]
"pontosság"... Bár már többen rávezettek.
Két lineáris hajtásod van, ugyanolyan "pontosságú" 5 ill. 20 mm menetemelkedésű orsóval. A pontosság két dolgot tesz:
- egyrészt, hogy az orsó egy fordulatára az (elméletileg) elvárt pozícióhoz (pl. 5.00000000... vagy 20.00000000... mm) képest mekkora lehet az eltérése a tényleges elmozdulásnak (pl. egy nagyon jó orsó esetén 3 mikron, tehát a tényleges pozíció 4.997-5.003 vagy 19.997-20.003 mm között lesz). Ezeket a deviációkat a .pdf 96. oldalán találod.
- másrészt az orsó hosszából adódó pontatlanság, amit a hossz függvényében adnak meg: Ha pl. egy 300 mm hasznos elmozdulással rendelkező 5-ös orsó minden fordulatára pont 2 um-rel többet tesz meg, akkor könnyen kiszámítható, hogy 60-at fordul a teljes hosszán, és 60 * 0.002 = 0.12 => ~300.12 mm-re fog beállni.
Aztán van a felbontás: tfh. a léptetőmotorjaid 200-at lépnek fordulatonként. Ekkor az egyik (ideális) léptetőmotor az 5 mm menetemelkedésű orsót 0 és (kb.) 5 mm között (azaz egy fordulata alatt) 200 különböző, egyenlő szögeltérésű pozícióba tudja forgatni, magyarul 5/200 = 0.025 mm-enként tudod megállítani ezt a hajtást. Ugyanekkora lépésszámnál ennél kisebb távolságra nem tud odaállni. Nem nehéz belátni, hogy a másik orsónál (hiába ugyanolyan "pontos", mint az előző) ez 0.1 mm. Tehát hiába ugyanolyan pontos a két hajtásod, a nagyobb menetemelkedésűt csak tizedmilliméterenként tudod megállítani.
Ahhoz, hogy a két hajtás ugyanúgy viselkedjen a felvett pozíciók egymástól való távolságát illetően, a 20 mm-es orsón levő motort 4-szer akkora felbontással kell hajtanod (4x mikrolépés), hiszen így mindkét orsón egy lépés 25 mikron elmozdulással jár majd - legalábbis elméletben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-05 11:19:00 [3216]
svager | 1388    2016-02-05 11:59:00 [3219]
Lehet már a kérdést se értem?
Előzmény: KBalázs, 2016-02-05 11:48:00 [3217]
svager | 1388    2016-02-05 11:58:00 [3218]
Jól gondolod,mivel a motor vezérlön be tudod állítani az egy fordulatra eső lépések számát,ezért ugyanakkora lesz az elmozdulás mindkét orsó esetében.
KBalázs | 1507    2016-02-05 11:48:00 [3217]
Fogalmi zavarba kerültél. Te esetleg nem a lépések felbontására vagy kíváncsi? Amúgy mivel egy átlag léptető adott pontosságot (pl. 5%) tud egy lépésen belül tartani (1.8 fok 5%-a) így a nagyobb emelkedés pontatlanabb lesz.
n/a (inaktív)    2016-02-05 11:19:00 [3216]
Tegyük fel hogy van 2db ugyanolyan tulajdonságú orsóm de az egyiknek 20 a másiknak 5 a menetemelkedés
Ha jól értem akkor ugyan az a pontosság érhető el velük ha mind a 2re léptetőmotort kapcsolok direktbe
Vagy téves a megálapításom ?
Előzmény: gab27, 2016-02-05 09:14:00 [3213]
Messer | 537    2016-02-05 09:21:00 [3215]
Eléggé zavaró, mikor egyes ruhadarabok a sztatikus feltöltődés miatt, hozzátapadnak az ember testéhez. Szerintem ez a műszer a textilek erre való "hajlandóságát" mérte.
Csuhás | 6750    2016-02-05 09:17:00 [3214]
Van de gaaff generátorhoz szalag teszter. A görgőt a mozgó szalaghoz érintve leolvasható a szállított töltés mennyisége coulomb/secundum egységekben.
gab27 | 530    2016-02-05 09:14:00 [3213]
Pl. ebben a 100. oldal környékén.
gab27 | 530    2016-02-05 09:12:00 [3212]
Érdemes végignézni a gyári katalógusokat és kikeresni a megfelelő adatokat.
Ha golyósorsókról van szó: önmagában ugyanolyan pontossági osztályú orsók tulajdonságai között nem lenne érdemi különbség, ha az anya konstrukciója és - ha van ilyen - előfeszítése nem tér el. A golyókörök száma és a golyók átmérője pl. számottevően befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. Nem meglepő, hogy hasonló terhelhetőség esetén magasabb menetemelkedésű orsóhoz hosszabb és/vagy több golyópálya tartozik az anya belsejében, ezzel növelve a megmunkálásának költségeit.
Végső soron tehát a megmunkálási pontosság attól függ, hogy milyen orsót találsz:
- mekkora a pontossága
- mekkora az játéka/előfeszítése, terhelhetősége, axiális szilárdsága
- hogyan csapágyazod
ill. az, hogy mire akarod használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-04 21:33:00 [3208]
Motoros | 5101    2016-02-05 08:25:00 [3211]
A márkanév az "ELSTAT" arra utal, hogy sztatikusan mérő elektromos valami, tehát akkor az elektronika egy nagyfesz generátor lehet.
Motoros | 5101    2016-02-05 08:22:00 [3210]
Ez egy hordozható kézi műszer abból a korból amikor gyapot nagyhatalom akartunk lenni.
Ez a műszer kimutatta azt, hogy nem leszünk (
A TKI textilipari Kutató Intézet.
lásd itt
Fémlapra ráteszik a szövetet és a hengerrel hengerítenek és valamit mérnek. pl, átütést vagy szigetelési ellenállást aminek kapcsán következtetnek a minőségre.
Vagy valami mittudomisén mi...egészen más valami --:))
[ 1.2780 ]
