Hagyományos forgácsológépek
Oldal 98 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2009-09-09 09:29:00 [1727]
Hát ezaz ... A legkisebb fordulat 75, ezen kipróbálom ...
Előzmény: Laslie, 2009-09-09 08:38:00 [1726]
Laslie | 7674    2009-09-09 08:38:00 [1726]
Ja, hogy ezeket a gépeket nem lehet olyan kis áttételbe tenni, hogy ellentartson az anya lazításnak-húzásnak ?
Előzmény: HJózsi, 2009-09-09 00:17:00 [1720]
Sanzistift | 1865    2009-09-09 01:47:00 [1725]
Jah, csk eszembe jutott.
Mekkora kulcsnyílás is kell nektek, és milyen hosszú?
A talin megkapjátok.
Sanzistift | 1865    2009-09-09 01:46:00 [1724]
A képek meglesznek, meglátjuk mit tud a telefon makróban, mert az asszony lenyúlta a kedvenc családi gépem...
Meister meg akkor leszek, ha...
Bazz, erre most mit írjak?
A mestervizsgát már rég megcsinálhattam volna, csak az üzletvezetési dolgok nem mennek.
Tényleg, mikor leszek én igazi mester?
Mert van még mit tanulnom, az tény.
Nem körülöttem forog a világ, ezt nagyon sokszor hajlamos vagyok elfeledni, de ez is tény.
Az utóbbi 5 évben nem úgy váltottam munkahelyet, hogy kirúgtak, hanem én mentem el.
Egy satuval, meg egy lepukkant osztófejjel megcsinálok olyanokat, amit itt nem szokás, csak elkapattam a svábokat, és most már az.
Mitől lesz valaki Meister?
Szeretnék Meister lenni, ha már itt alapesetben kápó vagyok, auslander létemre..
Hilfe, bitte informacion....
Előzmény: HJózsi, 2009-09-09 00:29:00 [1722]
HJózsi | 3862    2009-09-09 00:31:00 [1723]
A mi masináink (még) kézihajtányosak, cnc-nél OK a szerelő bak...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 23:47:00 [1719]
HJózsi | 3862    2009-09-09 00:29:00 [1722]
Na akkor a 4eHuf-ért még ne is sírjak ... Péter 20eHuf...
Várjuk a képeket!
Ja,... na persze, ...Übung macht den Meister...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 23:36:00 [1717]
HJózsi | 3862    2009-09-09 00:24:00 [1721]
Egész olcsó ... igen, hasonlóról én is hallottam, a HÓD-nál is kapható pl., hasonló áron, de valahogy ez kicsit macerásnak tűnik... A fúrótokmányt sem szerelem ki fúrócserekor alapon, csak patront akarok cserélni... amíg ilyen szerelő bakom nincs addig nem is marhatok ? ...
A nívódíjas villás megoldja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-08 23:33:00 [1716]
HJózsi | 3862    2009-09-09 00:17:00 [1720]
Amíg nem volt ez a "mester" villás , nem tudtam mivel lefogni az orsót, ER anya lazításkor, hát ráfogtam a behúzószár anyára ... na akkor a behúzószár lazult, nem az ER anya ...
Előzmény: Laslie, 2009-09-08 23:31:00 [1715]
Sanzistift | 1865    2009-09-08 23:47:00 [1719]
Hülyén is nézne ki, hogy beváltom a befogót,és teszek bele szerszámot.
Sajnos, a jó marós mellet a fain marógép mellett ott van egy állvány is, befogókkal teli, mindegyik bemért szerszámmal.
Berakod, beírod, hogy ez hányas szerszám, és GO.
Azért sajnos, mert a profizmus ebben az esetben is sokba kerül, ha a befogók árát nézem.
A tapasztalatom az, hogy 10-12 befogott szerszám nagyjából jó, ha van, kell belőle 2-3 fúrófej a fontosabb fúrókkal.
Szériánál kell a 15-20 készreszerelt befogó melótól függően, de például a 16-os nagyoló-simító, a 6-os nagyoló-simító mindig be van fogva, ez kapásból 4 db fix befogó.
A nagygépen nálam 10 állandó szerszámom van, amit soha nem veszek ki, csak cserélek, ha megrogyott. 42-es tárban elférnek.
De otthoni szintre is ajánlott a fontos szerszámokat befogóban tárolni(is). Ez minimum 4-5 db.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 23:37:00 [1718]
Sanzistift | 1865    2009-09-08 23:37:00 [1718]
Így van.
Sanzistift | 1865    2009-09-08 23:36:00 [1717]
Ezek, amiket leírtatok, nos, ez a tanulópénz.
Én ezt már több, mint 10 éve kifizettem...
Az ilyen trükköket muszály volt alakalmazni a maszeknál, ahol volt 10db maró (összesen), és dolgozzál.
Itt a német nem érti, hogy én miért vigyázok annyira a szerszámra (van másik), nem túrom neki katalógus szerint, meg megtiltottam(!) a főnöknek/tulajdonosnak, hogy a hosszú(90-120mm) hosszú szerszámaimat használja. Az csak aluhoz van, hiába keményfém, és nyolcélű. És csak én használhatom,másnak nem adom a kezébe.
Felfogta, bár nehezen.
A válság óta könnyebben megy neki is, a felfogás mert egy ilyen maró 2-3-400€.
Azóta hisz nekem, és ha fusizik, akkor megkérdezi, hogy esetleg ezzel lehet-e? Röhej.
Nálam úgy lemegy a 2-500db-os széria, hogy nem kell korrekciózni, mert úgy lövöm be a progit, hogy bírja nélkülem is (ti. néha nem én rakom a gépet)
Most megint jól kifényeztem magam, a fenébe is, azért sem törlöm vissza. Itt tényleg ez van.
Majd fényképelek a használatos szerszámaimról.
Előzmény: HJózsi, 2009-09-08 23:26:00 [1712]
n/a (inaktív)    2009-09-08 23:33:00 [1716]
Talan ezert nem lehet külön kulcsot kapni,ugy nez ki hogy a szerszamot nem a gepbe szerelik fel a befogoba!
link
Laslie | 7674    2009-09-08 23:31:00 [1715]
Ezt lehet nem értem... Miért tekeredik ki a behúzószár az SK30-ból ha marót cserél a patronban ?
Előzmény: HJózsi, 2009-09-08 23:17:00 [1709]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:30:00 [1714]
Ó.. Ezen már sírtam a BF20-nál is... amikor egy Hanita 6 élűm csapodott az asztalba és fog veszteséget szenvedett...
Ezért is jó a komplett SK csere... meglazít... megkopácsol... nem vesz ki.. nem esik ki... szerszám megmarad...:)
Mindenki a saját kárán tanul... Csak ne a legjobb és majd 20 ezres szerszámon kelett volna... (még oldalazni jó azért
HJózsi | 3862    2009-09-08 23:28:00 [1713]
Ez lehet, hogy pont a vasúti talpfa rögzítő csavarjának mérete ... Svejk talán le tudja checkkolni... akkor pedig nem lesz kicsi a kulcs ... :D
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-08 23:25:00 [1711]
HJózsi | 3862    2009-09-08 23:26:00 [1712]
Szerszámcserekor egy kis darab deszkát szoktam tenni az asztalra, vagy a munkadarabra a szerszám alá azóta, mióta egy kb 4eFt-os zsír új Perfor négyélű maróm egyik hegye hegye letört, mert lazításkor kicsúszott a patronból ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-08 23:10:00 [1706]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:25:00 [1711]
Minden lehet kapni... csak ne 5 kilós legyen Mert ez nem vasúti sín csavar húzás
Előzmény: HJózsi, 2009-09-08 23:19:00 [1710]
HJózsi | 3862    2009-09-08 23:19:00 [1710]
A Gyáli piacon van egyenként is szerszám, nagyobb méretek is, talán hétvégén kinézek ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-08 23:14:00 [1708]
HJózsi | 3862    2009-09-08 23:17:00 [1709]
Az SK30 M12 ből csavarodot ki, amikor a patront akartál befogni, cserélni, nem torziós csavarodásra gondolt Péter...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 23:07:00 [1704]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:14:00 [1708]
Ha látsz valahol ilyen kulcsot... írjál... valami nem túl brumedár kellene...
Előzmény: HJózsi, 2009-09-08 23:12:00 [1707]
HJózsi | 3862    2009-09-08 23:12:00 [1707]
A patront nekem sem sikerült rendesen beszorítanom, muszáj volt ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-08 23:04:00 [1702]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:10:00 [1706]
Ki ám... sajnos... egy kis bemaródás már van az asztalban akkor csináltam a kulcsot!
A behúzószár elég hosszú... azaz torzul... azaz nem lehet rá számítani! Kell az a kulcs!!!
Persze most már a fejeket azaz a kúpokat cserélem... azaz minden "kedvenc" szerszámom saját befogóval van...
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:07:00 [1705]
Natur fogaskerekes az egész áttétel... semmi szíj... (Kami és HBM45)
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 23:05:00 [1703]
Sanzistift | 1865    2009-09-08 23:07:00 [1704]
Úgy érted, kihúzta az anyag?
M12 a behúzószár?
Talán érdemesebb lenne valami fain, acélosabb anyagból megcsinálni, hogy ne csavarodjon.
Milyen hosszú a behúzószár, uszkve?
Sanzistift | 1865    2009-09-08 23:05:00 [1703]
De igen, ha az áttétel jobbára fogaskerekes.
Szíjhajtásnál valóban bibi van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-08 22:43:00 [1700]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 23:04:00 [1702]
Sajnos kell, mert a behuzószár csavarodik... és a patronokból "kimászott" a befogatott szerszám... a motor fogása nem elegendő...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-08 22:39:00 [1698]
HJózsi | 3862    2009-09-08 22:47:00 [1701]
48-asnak mértem az orsón a két menesztőszárat ... még kell egy olyat is csinálnom ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-08 22:33:00 [1697]
n/a (inaktív)    2009-09-08 22:43:00 [1700]
Egy 6 sebességes 400kg-os gépnél ez nem működik
n/a (inaktív)    2009-09-08 22:40:00 [1699]
Ma kaptam ajánlatot 46mm-es kulcsra, az öszegre nem, csak a darabszámra emlékszem 12db-ot kellene megvenni!!!!
Sanzistift | 1865    2009-09-08 22:39:00 [1698]
Talán azért, mert...
Amikor ilyesmi gépen melóztam, csak a behúzószárhoz volt kulcs.
Amikor oldani kellett, átpattintottam áttételbe, egy rántás a kulcson, és már oldva is volt.
Ugyanez a rántás volt a szorításnál is, szintén áttételbe.
Nem kell oda akkora nyomaték. Egy sima kerékcsavarnyi nyomaték bőven elég. Nem tudom mennyi Nm konkrétan, de viccesen kevés.
Ezért nem adnak hozzá kulcsot. Mert nem kell.
Szerintem.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-08 22:33:00 [1697]
Jaj.jaj.. Én is egy 36-os kulcsot martam fel... hogy meg tudjam fogni az SK30-ast..
Egyébként az SK30 megfogásához nincs kulcs... legalábis én nem találtam... pedig fontos lenne!
Előzmény: HJózsi, 2009-09-08 10:48:00 [1694]
HJózsi | 3862    2009-09-08 22:14:00 [1696]
Külön vettem, egy fórumtárstól, nemrég tette fel az adok-veszekbe... Talán még van belőlük, mert egy jól felszerszámozott cnc-géphez voltak és le lettek cserélve belső hűtésüre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-08 20:36:00 [1695]
n/a (inaktív)    2009-09-08 20:36:00 [1695]
Ez a kollekció járt a géppel, vagy külön vetted meg?
HJózsi | 3862    2009-09-08 10:48:00 [1694]
Az első próba ez a 44-es kulcs volt, a BT30 befogókhoz...
Nem lett valami szép ( egy krómozás ráférne ... ) de pontos, a célnak tökéletesen megfelel ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-08 06:48:00 [1692]
HJózsi | 3862    2009-09-08 08:28:00 [1693]
A csiga tartók már a géppel készültek, 12mm-es forgácstörős maró, 10mm fogásmélység 4 lépésben ( persze szélesíteni kellett)
Az egyik csigát is én dreháltam, kézből köszörült gyorsacél késsel... (még lehet gyakorolni .. )
n/a (inaktív)    2009-09-08 06:48:00 [1692]
Frappáns megoldás, többet ésszel, mint erővel.
Kiváncsi vagyok a géppel végzett munkáidra!
Előzmény: HJózsi, 2009-09-07 23:46:00 [1691]
HJózsi | 3862    2009-09-07 23:46:00 [1691]
Kis lépés egy embernek, ...
és kis lépés az emberiségnek ...
avagy, megtalpaltam a gépasztalom képregény, tele szabadalmakkal! ...
Emlékeztek? Erre tettem rá... egy raklapra... na hát az billeg... Aztán eszembe jutott Varsa Kami sámlija ... 40*80*3-as zártszelvény...
Megindult, pedig csak annyit mondtam: Mozdulj! ( és közben lassan tekertem a csörlőt...
Jól látható az egyik szabadalom, a "kézben tartott" surlódás ... (2 laminált padlólap + SAE90-es hajtóműolaj) mert ha pl. görgő lett volna helyette, még el is gurulhatott volna a gép a műhelyben ...
Na most mi lesz?
Kellett egy fogást venni a kitámasztással :
A szintezés 3 perc volt...
Közben megjött a minőségellenőr:
További képek ITT.
HJózsi | 3862    2009-08-28 14:29:00 [1690]
Bingó!
Előzmény: sanyi, 2009-08-28 12:25:00 [1687]
HJózsi | 3862    2009-08-28 14:27:00 [1689]
:) ugyanaz, csak ott hollandusul ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-28 11:54:00 [1685]
Laslie | 7674    2009-08-28 12:52:00 [1688]
Na ez nekem is eszembe jutott, de valahogy nem találtam meg a "C" betűnek a megfelelőjét. (Cone,Conus)
Szinte 100 százalék, hogy igazad van a dologban.
Előzmény: sanyi, 2009-08-28 12:23:00 [1686]
sanyi | 1926    2009-08-28 12:25:00 [1687]
Illetve angol területen még MT is lehet mint Morse Taper
sanyi | 1926    2009-08-28 12:23:00 [1686]
Szerintem a kettő ugyan az csak másik nyelvi környezetben (Morse Kúp, Morse Kegel) vagy (Morse Cone) a 3-as meg a méret.
Bár én nem vagyok forgácsoló végzettségű
n/a (inaktív)    2009-08-28 11:54:00 [1685]
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=3620
Itt MC3 van. Ugyanaz mint az MK3?
Gondolom nem.
Laslie | 7674    2009-08-28 11:20:00 [1684]
Van linked ahol az MC2-ről írnak ?
Nekem valahogy ez nem ismerős
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-28 11:08:00 [1683]
n/a (inaktív)    2009-08-28 11:08:00 [1683]
Az MC2 és MK2 illetve az MC3 ill MK3 befogószár között van különbség?
HJózsi | 3862    2009-08-27 22:55:00 [1682]
Egy kis háttéranyag, BF20 cnc-sítések :
1.
2.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-27 22:37:00 [1681]
n/a (inaktív)    2009-08-27 22:37:00 [1681]
BF20L lesz a választott....
Kiegészítőket néztem az ebayen.....
Itthon 3x annyi.....
De ha valaki tud itthon is hasonló árú helyet, vagy jól bevált kinti boltot, szóljon.
András
Kilden | 36    2009-08-27 17:58:00 [1680]
Ja, holnap is jön vissza kocsi németből, így ha valakinek kell sürgősen jelentkezzen! A többit e-mailban...
Kilden | 36    2009-08-27 17:57:00 [1679]
Ha valakinek el kell hozni németországból, franciaországból valamilyen gépet 1,5 t-ig, az keressen bátran!
HJózsi | 3862    2009-08-27 10:44:00 [1678]
Szia András!
A HBM45 höz X, Y irányban 9Nm-es mocit és d=16mm-es golyósorsót, Z irányban 24Nm-est és D=25mm-es golyósorsót alkalmaznak a cnc-steuerung.de-nál...
lásd ITT...
Az MK2, MK4 morze kúpokat jelent, ezek a beszorítás által viszik át a nyomatékot. Az ISO30 ( SK30, BT30 ... 40... ) - nál a menesztést az orsón kétoldalt lévő hasábok végzik, a kúp meredekebb, az csak központosít, sokkal könnyebb a szerszám(befogó) csere, nem kell kalapálni, vagy feszíteni...
A BF20 - HBM 45 tömegaránya 1 : 3, utóbbi hobbi szinten egy igen stabil gép, 1.1kW-os 3f motorral, én is most cseréltem a BF20-at HBM45-re
Véleményem szerint marógépnél elkerülhetetlen a kottyanásmentes anya, még ha pl. a Mach3 tudja is kezelni a kottyanást... A saját átépítéssel sokat spórolhat az ember, én mindenképp golyósorsót használnék...
Üdv.:Józsi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-25 21:59:00 [1677]
[ 1.1972 ]
