Oldal 97 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2018-01-23 10:40:01 [19983]
Azért működik stabilan, mert a step jel felfutó élén vizsgálja a dir jelet, az pedig akkor már stabil az A és B eltolása miatt. Idézet az A4988 pdf-ből: "Direction Input (DIR). This determines the direction of rotation of the motor. Changes to this input do not take effect until the next STEP rising edge." Egyszerű, de nagyszerű ötlet, nekem tetszik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 08:58:18 [19982]
Törölt felhasználó    2018-01-23 08:58:18 [19982]
Kipróbáltam a LED-es tesztet, de nem tapasztaltam semmi bizonytalanságot ezen az átmeneti szakaszon sem.
Erősen gyanús a dolog.
Mekkora az encodered felbontása, 1 fordulatra hány impulzust ad ki?
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-23 00:15:41 [19977]
designr | 3621    2018-01-23 08:47:31 [19981]
A servo ON enable bemenetre programozz egy Mach3 relé jelet..
Előzmény: gbalazs, 2018-01-23 05:05:23 [19979]
gbalazs | 117    2018-01-23 05:23:36 [19980]
A Mach 3-ban a főorsóra egyetlen portot lehet kimenetként beállítani (most itt a PWM-re gondolok. nem a relé kimenetekre) A PWM-et nyilván nem kell külön portokhoz rendelni. Ez az egy paraméterezhető kimenet akkor az engedélyezés lehet? Mert akkor meg is van hogy tudom megoldani a gondom.
gbalazs | 117    2018-01-23 05:05:23 [19979]
Sziasztok. Vajon hogyan lehetne az engedélyezést egy szervó speed módban történő működéséhez logikailag hozzárendelni? Azt szeretném, hogy ha lefut a program, akkor az esztergámon tudjam forgatni a tokmányt ha éppen nem jó helyen áll meg.
Törölt felhasználó    2018-01-23 00:27:49 [19978]
Többféle két egyforma motorral próbáltam. Pontosan lekövette a főmotort. Akár egy lépést is.
Akkor is jól működik ha a főmotor nagyobb.
Ha tápot is kötök rá, akkor nyomaték is jobb a slave motoron is.
Pár éve játszottam vele.
Kisamotors | 709    2018-01-23 00:15:41 [19977]
Lényegesen egyszerűbb, az tény, de még korlátoltabbak a képességei.
Gyakorlatban nem használható a nagy veszetségek miatt.
Kis fordulaton nincs elég indukciós fesz., de nagy fordulaton is nyomatékszegény a slave motor.
Azt, hogy miért működik jól az irányváltás végül is teljesen egyszerű megérteni.
Lényeg, hogy a DIR bemenet is mindig szintet vált, de a Step impulzus pillanatában azon a szinten van, ahol előzőnél is volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 22:16:34 [19975]
PSoft | 18696    2018-01-22 22:25:23 [19976]
Ez sem mindig igaz.
Még teljesen egyforma elektromos,és fizikai paraméterekkel bíró két motor esetében sem mindig.
Törölt felhasználó    2018-01-22 22:16:34 [19975]
Mondok egyszerűbbet.
Ha, két léptetőmotort párhuzamosan összekötsz és az egyiket forgatod. Ugyanannyit fordul a másik is, oda, vissza.
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-22 17:49:27 [19965]
Törölt felhasználó    2018-01-22 20:42:04 [19974]
Tegyél egy figyelő ledet egy soros ellenálláson keresztül az encodernek arra a csatornájára, ami a motorhajtásod step bemenetére van bekötve. Ezek után abban a pontban próbáld nagyon piciket előre-hátra mozgatni az encódert, ahol éppen világít vagy sötét lesz a led (állapotot vált a csatorna jel). Nos itt ér majd egy kis meglepetés.
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-22 20:19:26 [19973]
Kisamotors | 709    2018-01-22 20:19:26 [19973]
Igen, már azon is meglepődtem, hogy az encoder egyik csatornáját a DIR-re kötve megvalósul az irányváltás és újabb irányváltásig marad is.
Bevallom nem gondoltam még végig, csak egy kísérlet volt.
Ez inkább arról szól hogy egyszerűbb mechanikákat lehessen így mozgatni, annyi mindent szeretnének sokan barkácsolni léptetőkből, ki tudja, lehet ez a vezérlés épp megfelel nekik.
Gyakorlatban nem vettem észre, hogy nem valósult volna meg az irányváltás, de végiggondolom mi is történik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 19:44:57 [19972]
Törölt felhasználó    2018-01-22 19:44:57 [19972]
Van egy kis elvi hiba a megoldásodban, mert bizonyos pontoknál nem szereti az irányváltásokat. Ilyenkor becsaphat alaposan a valós pozíciókat tekintve, tévesen csak egy irányba fog forogni a léptető motor.
Törölt felhasználó    2018-01-22 19:24:36 [19971]
6 fejezetben...
https://www.youtube.com/watch?v=t_kmtHDPVEU
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 19:15:15 [19970]
Törölt felhasználó    2018-01-22 19:15:15 [19970]
https://www.hackster.io/macinblack/laser-engraver-with-arduino-719d14
Előzmény: nikon147, 2018-01-22 18:35:49 [19968]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-22 19:08:54 [19969]
Bocsi . Szerintem ( de fejből ) a karot(t)ázs töve az francia carottage szóból ered . A carrot pedig répát jelent (igaz angolul de gyanús hogy lennie kell egy francia megfelelőnek is ). No az a szonda amit a geofizikusok leengednek a fúrólyukba valójában egy gigantikus répa . Más kérdés hogy a magyaroknál valóban a karotázs ( egy T vel ) terjedt el..
Előzmény: Szalai György, 2018-01-21 09:44:49 [19958]
nikon147 | 15    2018-01-22 18:35:49 [19968]
Szép napot!
Ezt a lézert és ezt a boardot hogy kell összeépíteni?
Kisamotors | 709    2018-01-22 18:09:35 [19967]
Ez motoros MPG Egyenfesszel működtethető léptecs, nem kell tekerni sem.
Előzmény: zozo, 2018-01-22 18:02:30 [19966]
zozo | 5527    2018-01-22 18:02:30 [19966]
Feltaláltad az MPG-t
Kisamotors | 709    2018-01-22 17:49:27 [19965]
Tegnap összedobtam egy ilyet, encoderrel mozgatható léptető.
Kicsi, olcsó, egyszerű, hátha valakinek ilyenre van szüksége.
Nem kell hozzá pc, se arduino, így persze a lehetőségek is korlátozottabbak.
Az "áttételt" és a felbontást az encoder megválasztásával (PPR) és a mikrolépés beállításával lehet módosítani.
Video
svejk | 33157    2018-01-22 16:53:44 [19964]
Nem beszélt senki leválasztásról.
Ez egy spórolós autotrafó a feszültségillesztést oldja meg a Japán 3x200 V-ot igénylő géphez.
Más gépeknél is sokszor csak autotaró van, de azok rendes 3 oszloposak.
Maga a gép egyébként úgy kezdődött, hogy ÁVK-s főkapcsoló.
Sőt a Trafóban a betáp oldalon is van egy:
Előzmény: Szalai György, 2018-01-22 16:39:58 [19962]
jani300 | 12314    2018-01-22 16:49:43 [19963]
Hát az már eleve 230 Ha valami 110-130 volt körülire gondolsz az passz .
Egyébként bontogattam ami gépeket én is ,azokban is csak két trafó volt gépenként .
Szalai György | 9544    2018-01-22 16:39:58 [19962]
És a V fázis földhöz vagy nullához képesti feszültségével mi lesz?
Leválasztott, földfüggetlen betáp hálózat esetén még jó is lehet, de nálunk. . .
Vagy rosszul értek valamit.
Előzmény: svejk, 2018-01-22 16:06:19 [19961]
svejk | 33157    2018-01-22 16:06:19 [19961]
A "nagy haszon" reményében hozzám került az alábbi 32 kVA-es 400/200 V-os trafó.
Ugye amerikai, Japán gépek elengedhetetlen tartozéka nálunk.
Amikor belenéztem és megláttam a két oszlopot, majd hanyatt estem. Megtakarítva az adattáblát az alábbi kép fogadott.
Spórolósak ezek a kis ferdeszeműek is!
Végül is így is lehet, nem szimmetrikusan terheli a hálózatot, de még ez is lehet előny ha megfelelően választjuk ki a fázisokat.
kaqkk007 | 1567    2018-01-21 10:07:50 [19960]
Ezen nem vitázok senkivel... Higgy amit akarsz a szíved joga
Előzmény: Lóri, 2018-01-21 10:01:46 [19959]
Lóri | 119    2018-01-21 10:01:46 [19959]
"Eagle Kenterbe veri az altiumot" A trabant meg a ferrárit.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-15 07:29:18 [19925]
Szalai György | 9544    2018-01-21 09:44:49 [19958]
Na, mire megtaláltam, hogy mi a "karottázs" az összes kávém elfogyott.
Egy t-vel könnyebb lett volna, de ezt csak a végén tudtam meg.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-20 16:15:45 [19952]
ab | 743    2018-01-21 09:44:34 [19957]
USB-t pl. egy ujabb laptop eseten nem nagyon lehet megkerulni szerintem. Kerdessel szaporitanam a listad -"Hogyan?".
Előzmény: gbalazs, 2018-01-21 06:03:08 [19955]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 08:43:31 [19956]
Köszönöm Gábor neked és mindenki másnak is.
Így már megoldom a problémát.
gbalazs | 117    2018-01-21 06:03:08 [19955]
Szervo illesztőkártya kapcsán lenne egy kérdésem. Én az analóg csatoló híve vagyok. Egyszerű, valósi idejű jel van rajta, nem veszekszik senkivel, 100khz-et ez is tud, 4 tengely simán elketyeg rajta.
Egyrészt mi a franc értelme van a 100, és 200khz-es kártyáknak amikor 45khz-en futtatás szerintem mindenre elég - ergo az analóg csatoló is - másrészt miért ez a nagy USB őrület ami pedig EMI nélkül csak a baj forrása.
Az ethernetről nem is beszélve. Most ellek egy ilyen kütyüvel mert azt hittem hogy hű de jó lesz. Van olyan gépem ami analóg csatolóval megy 7éve napi 8 órában gond nélkül. Ha az analóg, az USB vagy az ethernet között nincs igazán releváns különbség, úgy vágom ki ezt a szart a szekrényből, hogy föld körüli pályára áll.
Rendbe tenné ezt valaki nekem? Köszi.
rokonok | 254    2018-01-20 22:18:31 [19954]
Nyák tervezést vállalok. Ha szükséged van rá keres privátba.
Kisamotors | 709    2018-01-20 20:16:01 [19953]
Step up konverternek hívják, úgy keress rá.
Step up
Szerintem ez megfelel.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-20 15:16:25 [19949]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-20 16:15:45 [19952]
Hirtelen kellett egy hasonló dolog : ( egy geofizikai karottázs csörlőt kellett működtetni 12 V ról de én minimum 24 re terveztem a tápját a léptetőnek )
No akkor a "Sárányellátó"-tól vettem egy klaszikus kínai Dc/ Dc konvertert . Azóta megy ( aztán biztonságból rendelem tartalékot Kínából ) Egy másik ( nem ellenőrzött tipp ) Hestore modulvilág ...
Révész Richárd | 2073    2018-01-20 16:01:57 [19951]
Nem rossz, csak azt elfelejtettem írni, hogy Pest és környéke.
Innen nem tudok rendelni és várni sem akarok rá heteket.
Legalább tudom mit keressek.
Előzmény: sasi, 2018-01-20 15:42:27 [19950]
sasi | 1903    2018-01-20 15:42:27 [19950]
Itt nézz szét!
Révész Richárd | 2073    2018-01-20 15:16:25 [19949]
Szükségem lenne egy “kütyüre” ami 12 V-ból 24V-ot csinál.
Kb 0,5-1A terhelhetőséggel a kimeneten.
Hol tudok ilyet venni?
pisti73 | 530    2018-01-20 10:34:03 [19948]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 10:25:49 [19947]
dezsoe | 2934    2018-01-20 10:25:49 [19947]
Gyorsan átolvastam a két kártya doksiját. Nyugodtan kösd össze a tápokat. Mivel az UC300 is stabil 5V-ot igényel, használd a kártyáknál a 2. pont szerinti (stabilizátor megkerülésével, 5V jumper zárva) beállítást. Az Ext. Power jumper ne legyen zárva!
Előzmény: pisti73, 2018-01-20 10:04:11 [19946]
pisti73 | 530    2018-01-20 10:04:11 [19946]
Az UC300ETH vezérlőt és az LPT illesztőkártyákat használhatom közös 5v-os külső táppal, vagy célszerű a vezérlőt az illesztőkártyáktól teljesen független táppal használni?
pisti73 | 530    2018-01-16 09:39:44 [19945]
Egy kis segítséget kérnék. Hozzáfogtam az UC300 ETH vezérlő bedobozolásához. Alapvető dolgokat már megterveztem, viszont van két illesztőkártyám ez és ez aminek a ki és bemeneteit kivezetném a doboz hátlapjára, csak nem tudom hogyan tegyem.
A "hogyan"-on azt értem, hogy be- és kimenetenként külön csati, vagy több pólusú csatlakozóval, esetleg valami szisztéma szerint csoportokat alakítsak ki, vagy valahogy másképpen. Ti hogyan csinálnátok?
Az egyik kártyán van 13 be- és 4 kimenet, a másik kártyán 12 ki- és 5 bemenet.
A léptetőmotor meghajtók egy másik dobozba kerültek beépítésre...
Köszönöm előre is a segítséget!
lazi | 1490    2018-01-16 09:28:17 [19944]
Érdekes, a CirStud-ot vírusosnak jelöli az Avast.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-01-15 20:37:13 [19939]
Csuhás | 6750    2018-01-15 21:09:49 [19943]
Igen, túl bonyolult nekem. A tervezendő feladataim nagyjából az idővel lineárisan lettek bonyolultabbak, míg a csicsásabb tervezők ezt exponenciálisan tették. Túl sok funkciót belezsúfoltak ezért az egyszerű feladatokhoz szükséges elemek elvesznek a lehetőségek között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-15 20:26:44 [19938]
hidroponi | 510    2018-01-15 21:01:14 [19942]
az biztos hogy aki raerez, az nagyon haladosan tudja hasznalni.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-15 20:43:29 [19941]
Csuhás | 6750    2018-01-15 20:43:29 [19941]
Megnéztem egy negyedórás demót, és a srác nagyon olyan stílusban használta a programot ahogy eddig én tettem az öreg orcad-el. Kézre állónak látszik.
Előzmény: hidroponi, 2018-01-15 20:01:47 [19935]
izbeki | 1352    2018-01-15 20:41:33 [19940]
Én a DesignSpark PCB-t használom, szerintem nem rossz és ráadásul ingyenes is, + az összes Eagle library is használható hozzá.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-15 07:27:15 [19924]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-01-15 20:37:13 [19939]
Szerintem is az ALTIUM a nyerő viszont az ára elég borsos.
Viszont kihozták a kistestvérét.
Jól használható, többet tud mint amire az esetek többségében szükség van.
Az Eagle már csak bérelni lehet, a Circuitstudio permanens licencet ad és az Altium alkatrészeket használja.
Törölt felhasználó    2018-01-15 20:26:44 [19938]
Mi a gond a folytatásal?
trial
csak nem bonyolult
Előzmény: Csuhás, 2018-01-15 19:47:17 [19934]
Csuhás | 6750    2018-01-15 20:21:19 [19937]
Ez meg fogom nézni mert első blikkre tetszik.
lazi | 1490    2018-01-15 20:07:18 [19936]
A nagyját leírták, de érdemes megnézni az Autotrax Dex nevezetű progit, ígéretesnek tűnik.
hidroponi | 510    2018-01-15 20:01:47 [19935]
meg senki nem emlitette a KICAD-ot.
nyilt forraskodu, ingyenes program, tobb platformon is fut (mac,win,linux).
gerber,scriptelheto,sajat footprintek,stb
Csuhás | 6750    2018-01-15 19:47:17 [19934]
No ezt nem akarom. Nekem négy (esetleg egyszer majd hat ) rétegig max A5 méretű smd panelokhoz kell kézi huzalozáshoz. ( Biztos van olyan autoruter ami jól huzaloz de még nem láttam olyant, és az sem szeretem ha a tervezési szabályok megadása nagyobb feladat mint kézzel összehuzalozni a panelt.
Előzmény: bankimajki, 2018-01-15 19:40:36 [19933]
[ 1.6023 ]
