CAD/CAM programok
Oldal 97 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:17:00 [1142]
Csak nem hallok felőled.
két lehetőség:
Vagy szakítottál vele, vagy megy a dolog, és ennek örülök mert akkor nincs kérdésed.
Előzmény: Api24, 2010-07-24 23:13:00 [1141]
Api24 | 295    2010-07-24 23:13:00 [1141]
Nem "szakítottam" ProE-el, ha erre gondolsz..
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 23:02:00 [1139]
Api24 | 295    2010-07-24 23:11:00 [1140]
Ezt nem értem..?
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:02:00 [1139]
akkor jól egy a PROE ugy látom.
Előzmény: Api24, 2010-07-24 22:27:00 [1138]
Api24 | 295    2010-07-24 22:27:00 [1138]
ST magyar?
Hol lehet ezt megszer..ni?
Előzmény: frob, 2010-07-24 19:53:00 [1133]
KisKZ | 6456    2010-07-24 21:56:00 [1137]
Lámpás!
kellene két koordináta magánban az órádhoz!
n/a (inaktív)    2010-07-24 21:44:00 [1136]
sziasztok solidosok!
egy kérdés ST2 müködik valakinek a lemez megmunkálás az az licenszelése?????
n/a (inaktív)    2010-07-24 20:09:00 [1135]
Felesleges előre vázlatot csinálni. Ha rákattintasz a Kihúzásra, egyből a vázlatszerkesztő lépéssel kezd. Ahol szürke nyíl van a lépés előtt ott valami hiba van. Jobb egérgombbal kattints a rá és válaszd a Definíció szerkesztése menüpontot, akkor tudod módosítani.
Felesleges külön minta a fülnek és a fülön lévő lyuknak, azt egyszerre is meg tudod csinálni. Jelöld ki mindkettőt amikor hozzáadod.
A kerek lyukakat általában Furatként hozzuk létre, de ez nem lényeges.
n/a (inaktív)    2010-07-24 20:00:00 [1134]
Ha belefér, akkor mindenképpen. Nagyon jó fejek az oktatók, tömör és lényegre törő a képzés. Az órán mindent megmutatnak frankón. Az alacsony szintű CNC vezérléstől (NCT, Fanuc), a CAD (Solid Edge) és CAM (EdgeCam) használatáig minden benne van. Nem sumákolják el a dolgot. Persze figyelni kell ezerrel, nem a lógósoknak való. Elég sok infót megpróbálnak lenyomni rövid idő alatt.
Az exportált DXF teljesen korrekt, NC progit lehet rá írni (ez nem AutoCAD :D). Csak a méretarányt be kell állítani exportálás előtt, mert alapból megpróbálja rátenni egy szabvány (A3/A4) lapra.
Előzmény: frob, 2010-07-24 19:47:00 [1132]
frob | 2339    2010-07-24 19:53:00 [1133]
Ilyen lett: kör
frob | 2339    2010-07-24 19:47:00 [1132]
Elvileg sikerült.. nagnehezen
talán sikerült dxf et is csinálnom.. csak még a dxf et kellene megnéznem valahogy hgoymost mérethleyes eltt e vagy csak valamit kihányt...
és nagyon köszönöm a segítségeteket, megnéztem a ZMNE videót.. na ha lesz pár hónap szabadidőm... akkor elmegyek tanfolyni.. egész korrekt gépek vannak ahogy elnézem így azért meg lehet tanulni a dolgokat
n/a (inaktív)    2010-07-24 19:46:00 [1131]
így kellene hogy kinézzen. Öt lépés az egész.
n/a (inaktív)    2010-07-24 19:36:00 [1130]
Ez igaz, nagyon jó oktatója van. Lépésről lépésre végigvezet az egészen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 19:34:00 [1128]
KisKZ | 6456    2010-07-24 19:35:00 [1129]
Amit mondasz az viszont valószínű.
Ugyanis, ha előre elkészített sketc-et húzol ki, majd ezt a kihúzást patternizálod, akkor előjöhet a gond (ahogy a PROE-nél is volt ez régebben probléma és pont ilyesmire céloztam lentebb), ugyanis a sketch kihúzását akarod más és más pozícióba tenni, de az ugye ott van ahol... Szerencsére ez már, ahogy írtam megoldódott más szoftvernél.
Teljesen igazad van, hogy ha nem része valami okosan kigondolt koncepciónak (nálam van egy módszer amikor jó, sőt kell), akkor nem érdemes elkülönítve megrajzolni a profilokat, helyette inkább "repülő" elemeket, vagyis a menet közben létrehozott segédelemeket jó használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 19:25:00 [1126]
n/a (inaktív)    2010-07-24 19:34:00 [1128]
Szerintem csinálgasd meg a súgó részét, ott mindent megtanít és precízen lépésről-lépésre megtanítja a dolgokat. Nekem bejött.
Előzmény: frob, 2010-07-24 18:32:00 [1122]
KisKZ | 6456    2010-07-24 19:30:00 [1127]
Igen igy lehet. De ezt Te látod.
Ennek elvileg tényleg egyszerűnek kellene lennie (és biztos az is), csupán frobnak kell egy kicsit több gyakorlat.
Csatlakozz fel hozzá a TeamViewerrel!
Ugy nagyon könnyű együtt dolgozni és tanulni/tanítani. Nekem nagyon tetszett az amit nyujt.
n/a (inaktív)    2010-07-24 19:25:00 [1126]
Szerintem itt inkább már az indulásnál lehet a gond. Ez egy nagyon egyszerű feladat, valószínűleg a kezdő modell van hibásan felépítve. Egyébként többféleképpen meg lehet adni a kiosztást, az osztókör megadása után lehet meghatározni hogy mit akar használni az ember.
Se kihúzásnál, se osztómintánál nem kell előre megrajzolni a 2D vonalakat, hanem közben lehet definiálni. Ekkor nem is jelenik meg a modelltörténetben mint 2D Sketch. A képen nekem nem is tetszik hogy látszanak a kék színű vonalak. Alapból ezt elrejti a progi, csak akkor látszik ha külön lett létrehozva. Ami nem baj, csak általában felesleges.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 19:09:00 [1123]
n/a (inaktív)    2010-07-24 19:13:00 [1125]
Kellene hogy lássam a modelltörténetet is, meg inkább izometrikus nézetben mutasd. Vagy esetleg küld el emailben a fájlt, ránézek hogy mi lehet a bibi. DXF/DWG-be csak rajzot tudsz menteni, tehát előbb azt kell csinálnod ( a New-> Create Drawing csinál rajzot az aktuális modellből)
Amúgy ha oktatásra akarsz menni, tudom ajánlani a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem CNC tanfolyamát, ott ezt oktatják a CNC mellett. Legalábbis ha budapesti vagy.
ZMNE
KisKZ | 6456    2010-07-24 19:11:00 [1124]
A szinkronmodellezést én azt ajánlanám, bármilyen szoftverben felejtsd el!
Persze ez személyes vélemény. Lehet hogy van aki meg tudja indolkolni azt, hogy miért érdemes használni.
KisKZ | 6456    2010-07-24 19:09:00 [1123]
Az ST-ben csak mondjuk egy felrajzolt kör alapján lehet kör alakú kiosztást csinálni?
Nincs olyan lehetőség, hogy mondjuk egy tengely körül fokokra, vagy mondjuk egy méret szerint (mondjuk egy a fül előzőleg elkészített, bizonyos mértékű elforgatásának forgatási mérete szerint) lehet kiosztani?
A PROE-ben régebben az volt a probléma, hogy az alap elem elkészítésekor egy olyan referenciát vett fel az ember, ami az elforgatott elemek létrehozásánál, egy bizonyos mérték után már akadályozta az elem létrehozását.
Szerencsére ezt pár verzióval ezelőtt kihavították.
Nem lehet itt is valami ilyen probléma??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 16:50:00 [1120]
frob | 2339    2010-07-24 18:32:00 [1122]
Nos így néz ki most itt meg vagyok ragadva
egyszerűen nem birom kiosztani.... pedig ez nem szinkonmodellezésben van.. viszont közben rájöttem szinkron modellezési bigyóbül nem tudok dwg-dxf formátumot csinálni... hogy pi..ba lehet átrakni ? még ennyi baj.. el kell mennem solidedge tanfolyira.. hihetlten hog yilyen triviális dologk nem mennek...
n/a (inaktív)    2010-07-24 17:12:00 [1121]
szia!
itt egy vieo nézd meg!
se_minta
lényeg hogy az osztando vektorbol kel ki indulni az az (osztando futat..kivágás..stb)
Igaz ez nem ST verzios a tuorial!
Előzmény: frob, 2010-07-24 15:58:00 [1119]
n/a (inaktív)    2010-07-24 16:50:00 [1120]
Nem kell összevonni. Automatikusan egy testként kezeli. Küldj néhány képernyőmentést (Alt+PrtSc) az egyes lépésekről.
0. Megvan a kiinduló körlapod egy füllel (Ne szinkronmodellezést használj)
1. Belépsz a Pattern funkcióba
2. Kiválasztod amiből a mintát csinálod ( ha nem sikerül 3D-ben, akkor a bal oldalon lévő listában jelöld ki)
3. Átkapcsolsz "Smart" mintakészítésre (baloldalt az egyik gomb)
3. Kijelölöd a síkot ahol a minta legyen.
4. Elkészíted a mintát definiáló kört
5. Kijelölöd az irányt
6. Beírod a darabszámot
7. Elfogadod
frob | 2339    2010-07-24 15:58:00 [1119]
Próbálkozom 1000L de nem akar összejönni, simán megrajzolom a kört, kihúzom a belső felületen tudok hozzá rakni osztott körön lyukakat... de ha megcsinálom a fület utólag a körhöz, ami látványra illeszkedik rendesen ( esetleg hogy lehet összevonni?) hiszen amikor ráviszem a egeret akkor a füllel együtt kijelölődik az egész lemez... még is ha a fület ki szeretném osztani a lemezen körbe akkor hiba és nem csinál semmit... mi a picsa baja lehet?
n/a (inaktív)    2010-07-23 15:04:00 [1118]
Általában csak ritkán, bonyolult szituációnál kell ügyeskedni. Egy ilyen egyszerű feladatnál a "smart" opció működni szokott. A progi javasolja is, csak ha az angol nem nagyon megy, akkor magától nehezen jön rá az ember hogy mit akar.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-23 14:58:00 [1117]
KisKZ | 6456    2010-07-23 14:58:00 [1117]
Nem tudom ott hogy van, (elnézést ha ST-ben másképpen műkjödik) de ilyenkor érdemes megcsinálni a fület surface-ban, majd az egész surface-t kiosztani körkörösen.
De ez "eszkába" dolog. Az a jó, ha alapban megy a kiosztás.
Vakegérnek igaza van, hogy érdemes utólag feltenni a rádiuzst ha gondok adódnak.
Előzmény: frob, 2010-07-23 14:27:00 [1115]
n/a (inaktív)    2010-07-23 14:40:00 [1116]
Kétfajta mintakészítés van: egy egyszerű és egy "okosabb". Ha az egyszerűt nem tudja megcsinálni akkor a másikat kell választani. Azonkívül a lekerekítéseket érdemes inkább utólag rátenni. Előfordul hogy az egyik fajta fícsört csak az egyszerű, az ahhoz kötődő másikat pedig csak az okosabb tudja megcsinálni. Ilyenkor nem hajtja végre a mintakészítést, ezért külön-külön kell mintát készíteni hogy végrehajtsa. Bár lekerekítéshez felesleges mintát csinálni, egyszerűen a mintakészítés után kell felrakni az összeset.
frob | 2339    2010-07-23 14:27:00 [1115]
csak akad még egy bajom, a lemezre körkörösen ki tudok osztani lyukakat... viszont a köralakú lemezre körkörösen füleket nem... pedig a fül szélénél a lekerekítést is hozzá tudom adni, de ha ezt a kettőt kijelölöm és a körlemez közepét hoy a körül nyomja akkor nem csinálja meg jelzi hogy hiba és nem tudja kiosztnai, de azt nem mondja meg a nyomoronc hogy mia hiba.. ötlet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 10:35:00 [1113]
frob | 2339    2010-07-23 12:52:00 [1114]
KÖSZÖNÖM!!!!
n/a (inaktív)    2010-07-23 10:35:00 [1113]
A Pattern fülön.
Youtube
Előzmény: frob, 2010-07-23 10:08:00 [1112]
frob | 2339    2010-07-23 10:08:00 [1112]
Szia mindenki, segítség kellene...régebben elkezdtem ismerkedni a solidedge st2 vel de abbamaradt... most nagyon goyrsan rajzolnom kellene benne pár dolgot és nem tudom hogy kell pl kiosztást csinálni... pl körkiosztást fokonként megadva.. marék likat kellene meg kisebb füleget kiosztani egy körön de valahogy nem jövök rá minek becézi eszt a solidedge, előre is köszönöm a segítséget
elektron | 15859    2010-07-15 10:24:00 [1111]
Előzmény: KisKZ, 2010-07-15 10:01:00 [1110]
KisKZ | 6456    2010-07-15 10:01:00 [1110]
Én meg hülye vagyok az elektronikához. Nos? Ki járt jobban???
Előzmény: elektron, 2010-07-14 16:27:00 [1107]
KisKZ | 6456    2010-07-15 10:00:00 [1109]
Állok rendelkezésére uram!
Előzmény: hostya, 2010-07-14 17:31:00 [1108]
hostya | 3111    2010-07-14 17:31:00 [1108]
Húú... Pajtás!
De szépen leírtad ezeket a dolgokat itt lentebb, egyre jobban megismerlek.
Nekem mindig jól jön egy ILYEN ismerős.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-14 15:25:00 [1106]
elektron | 15859    2010-07-14 16:27:00 [1107]
Én még rajzolni se tudok, nem is írok játék programot.
KisKZ | 6456    2010-07-14 15:25:00 [1106]
Azért ott nem akárkik, és nem akármilyen tudással vannak most már!!!!
A komoly CG igen kemény tudomány már!!!
Grafikai, matematikai, természettudományi, fénytani, programozási.... és sorolhatnám milyen kemény dolgokban kell ahhoz otthon lenni, hog yvalaki egy produkciós céghez kerüljön. Mellette ugye megvannak a lépcsőfokok.
Például Pócza Zoli sem egyből került oda ahova került.
Én ezeklnek a dolgoknak a megtanulásából már régen kiléptem.
Nagyon nagyon sok az, ha nem ez az életed, a munkád a hobbyd.
De a játékfejlesztés sem egy könnyű kategória!
Ott is hasonló tudásalap szükséges.
Volt egy pár alkalom amikor grafikusnak hívtak volna játékfejlesztők, de aztán megértették, hogy én max rajzolni, modellezni tudok és tudták, hogy az nem elég.
Szóval ha valaki ilyenre szeretné adni a fejét... No az komolyan kösse fel a gatyát!!!
Előzmény: elektron, 2010-07-14 15:18:00 [1104]
KisKZ | 6456    2010-07-14 15:19:00 [1105]
Azt meg sem merem említeni, hogy ha jól emléxem 10-11 évvelezelőtt le lett írva a DAVID laserscannelés elve.... Még megvannak ezek a papírjaim eltéve a száűmításhoz.
Sajnos az alacsony szintű nyelvekkel soha nem voltam igazán barátságban. Azt nem volt kitől ellesnem.
Helyette maradtak a grafikus adatbáziskezelő fejlesztőeszközök.
Legrégebben a sima BASIC volt amit el tudtam lesni innen onnan.
Mindig ez a része érdekelt mindennek.
Remélem most közelebb kerülnek majd. Csak... Egyre kevesebb az ember ideje sajnos, és egyre nehezebben vesz fel dolgokat.
Igazándiból ezért (ez persze csak egy kicsi része a dolgoknak) készítettem (készítem) a CNC-t, hogy ne akadjak meg olyan sokmindenen, ha beugrik valami. Az sem baj ha a segítségükkel az derül ki, hogy az elv, az ötlet elvetélt.
Már akkor is nyertem.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-14 15:13:00 [1102]
elektron | 15859    2010-07-14 15:18:00 [1104]
A filmesek is azért várják a sok-sok pénzt, anélkül sok minden dugába dől.
elektron | 15859    2010-07-14 15:16:00 [1103]
Én már nem is mertem neki ilyeneket mondani, de úgy látom más is ilyen véleményen van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 14:37:00 [1101]
KisKZ | 6456    2010-07-14 15:13:00 [1102]
NE tudd meg, hogy eredetileg CG grafikus szerettem volna lenni. a CAd és a mérnöki munka annak az eredménye, hogy akárhog yjártam akkoriban a lehetséges helyet, senki nem hitt benne.
Még azok a régi POVRAY, DOS-os 3D STUDIO2-es, Imagine-es időszak.
De ez is olyan mint az 5 évvel ezelőtti tervek a lenikulárais technológiával..... (most ezeken alapul a passzív 3D TV) a 20 évvel ezelőtti városiTV hálózatos NET tervek....
Pénz nélkül, támogatás (akár csak lelki, vagy eszmei) nélkül semmi nem megy. Ez van
n/a (inaktív)    2010-07-14 14:37:00 [1101]
Csak ne szerénykedj. Nekem tetszik. Sci-fikben látni ilyen megoldásokat, szerintem simán bedolgozhatnál a Lucas-nak. :D Vannak CG-s oldalak, lehet hogy fel kellene töltened oda néhány hasonlót. Szerintem nagyon jól váltogatod a sarkos és az íves motívumokat, és a kis asszimmetriák is javítják az összképet szerintem.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-14 14:05:00 [1100]
KisKZ | 6456    2010-07-14 14:05:00 [1100]
áá!
Nem kell etetni!
Nagyon jól ismerem a határaimat.
Egy szintig ok, de utána csak erőlködök.
Addig a szintig talán türelmesebb vagyok mint más és bátrabb, de amikor tényleg érzék kellene, na az nagyon ritkán jön szépen össze.
De hát ez van.
Az oldalak nem tetszenek... A közepe az ok.
De most ez van. A hétvégére jó lesz ez.
Inkább csillagkapu.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 13:48:00 [1099]
n/a (inaktív)    2010-07-14 13:48:00 [1099]
Jól néz ki. Tisztára Star Trek-es. Már korábban is feltűnt, hogy komoly művészi vénával rendelkezel. :D
Előzmény: KisKZ, 2010-07-14 13:14:00 [1098]
KisKZ | 6456    2010-07-14 13:14:00 [1098]
Nem tudom Zoli, hogy szeretnél-e még rá cirádát:
Milyen formátumban kell majd?
KisKZ | 6456    2010-07-14 11:45:00 [1097]
jah!
Egy földrajzi helyret azért küldj már támpontnak!
Mélben! A leveleid hozzám megjönnek, de írni igen körülményesen tudok neked valamiért.
Előzmény: Lampas, 2010-07-14 09:58:00 [1094]
KisKZ | 6456    2010-07-14 11:44:00 [1096]
Ok!
Eza méret egészséges.
Kimarni ugysem én fogom. Legalábbis az eredeti méretben semmiképpen.
Közben a Csiki által ajánlott szoftver a földrajzi helyhez igazított adatokkal fog szolgálni.
De megnézem a lenti táblázatot is.
Csak egyet kérek.
Ne nagyon siettessetek! Még nem sikerült felvennem a rendes sebességet.
Ha nagyon semmi nincs, akkor viszont lehet időnként rámdörrenteni!
A felületet majd kódolom neked!
Az olvasási kulcs pedig szupertitkos lesz.
KisKZ | 6456    2010-07-14 11:41:00 [1095]
Köszönöm a segítséget!
KÖzben csiki is akjánlott egyet aminek még ráadásul DXF kimenete van. Ez hasznos lehet.
De mindenképpen megnézem este a lentlinkeltet is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 09:47:00 [1093]
Lampas | 1023    2010-07-14 09:58:00 [1094]
Haat... Hogy le is lehessen onteni, max 35-40 cm atmerore gondoltam.
Az Ora nem pontos, evszakfuggo korrekciot kell
beszamolni a leolvasasnal, ha megfigyeled, sok oran rajtavan egy korrekcios tablazat is.
A foldrajzi fekveshez tartozo korrekcios tablazat elkeszitese.
De nem kell ezt ilyen komolyan venni, csak erdekesseg ugyis.
A pontossag az ev nagyreszeben 15 percen beluli.
Ha jol be van allitva a deli irany, es az arnyek ado mutato helyes szogben van (MO-on 47fok koruli), nics gond.
Szoktak meg megduplazni a szamskalat, teli es nyari idoszamitasra, az egyik arab szamok, a masik romai szamokkal, a teli es nyari idoszamitas megkulonboztetesere.
Lehet ezt varialni, de nem muszaj elbonyolitani.
(Bar nekem jobban tettszenek a kicsit futurisztikus, technodekorral diszitett verziok, nem is erdekes, ha egy ranezesbol megerted ;o)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-14 09:26:00 [1091]
n/a (inaktív)    2010-07-14 09:47:00 [1093]
Hoppá. Az első link a második. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 09:45:00 [1092]
[ 1.1430 ]
