Lézer
Lézer
Oldal 96 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
juhasz | 244    2018-02-19 04:53:43 [14415]
Azt tudod állítani a $120 és a $121 átírásával.
Nem kell belenyúlni a forrásba.
Előzmény: GPeti1977, 2018-02-18 17:51:57 [14394]
PSoft | 18696    2018-02-18 23:47:32 [14414]
Ezért volt a gép hozzám kerülte után, szinte az első dolgom, az asztalemelés korrekt megoldása.
Amíg az nincs meg, tényleg csak "játék" az egész, nem is várható el a géptől "komoly" munka.
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 23:36:05 [14413]
LittleSV | 841    2018-02-18 23:36:05 [14413]
Ha a "piros pöttyödet/keresztedet" egyszer pontosan a fókuszpontra állítod, mitől is "mászna el"?
A munkadarab vastagság, ettől -ban, negatív irányban jelentkezik.
Így igen, de nálam az "asztal" magassági pozíció adott így egy 5cm-es hungarocell lapnál a pointer sugara nem keresztezi a lézer fókuszpontját (azaz keresztezi csak nem a munkadarab felületén.
Az igaz ha az asztalt tudom állítani és a munkadarab felületén kell lenni mindig a fókuszpontnak akkor a fent említett probléma nem jön elő (márpedig fókuszálni a felületre kell(ene) csak ennél a gépnél kissé nehézkes megoldani.
Előzmény: PSoft, 2018-02-18 23:22:35 [14412]
PSoft | 18696    2018-02-18 23:22:35 [14412]
" Ezt persze munkadarab vastagságtól függően állítani kell(het)."
- Igen a "(het)"-en van a hangsúly."
De, miért is kellene állítgatni?
A Fejnek, és a pointerednek közös, fix a felfogatása, az nem vándorol.
A fókuszpont, a lencse teteje/felső síkja, és a munkadarab felülete közötti távolság.
Esetedben, ha 2"-os a lencse, ez, 50,8 mm.
Ha ott találkozik a két, vagy három sugár, akkor ok.
Oda, arra a magasságra állítod a munkadarabod felületét,mert...ott a fókuszpont.
Előzmény: wbt, 2018-02-18 22:50:25 [14409]
wbt | 22    2018-02-18 23:22:30 [14411]
Igen, valahol igazad van, sajnos, mivel én nem vagyok gépész illetve nem napi szinten használom EZT a technikát, ettől függetlenül 1 hét alatt kitapasztaltam, hogy a fókusz/ fókusz hiba milyen furcsa dolgokat okozhat (mondjam, hogy majdnem felgyújtottam az egészet? Igen! Rossz fókusszal!). Célzásnál a fix "telepítés" ...hogy is mondjam, jó, de nem elég, főleg, hogy igazából én "csak" azt szeretném, hogy a 0,0 az 0,0 legyen. Tudom, lehet ragozni és van mit tanulnom/tapasztalnom és a végén akár kisdoktorit is írhatnék csak pozicionálásból (/hibából) inkább kérdezek. Valószínű, egy jó megoldás esetén (minimális hiba) a maradékot "szard le" (már bocs) lesz a vége. Igazából csak érdeklődöm, mivel szívtak mások és hogy nekem ne kelljen itthon végigjárnom a szamárlétrát. (úgy is kell, csak hát pupák reménykedik...)
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 22:58:26 [14410]
LittleSV | 841    2018-02-18 22:58:26 [14410]
„3. Ez olyan megerőszakolása a problémának”
Én nem gondolnám. Ez az egy biztosan, és pontosan működik ráadásul a legolcsóbb megoldás (a K40-hez megfelelő szintű).
wbt | 22    2018-02-18 22:50:25 [14409]
"1. Veszel olyan lézercsövet amiben benne van."
- nem veszek, mert nincs miből/miért/ez van a készülékben
" Veszel 5$-ért egy műanyag kis konzolt amivel a fejre lehet erősíteni egy pointert. Ezt persze munkadarab vastagságtól függően állítani kell(het)."
- Igen a "(het)"-en van a hangsúly. Sugárbetoldás az ideális, de húzós, a "ferdén odaragasztunk egy pointert" dolog meg... hát lehet, hogy igazad van, ilyen cucchoz más nem jár, de ...gondoltam hát ha valakinek van zseniális ötlete...Jó, hát próbálkozni csak lehet, nem?
3. Ez olyan megerőszakolása a problémának, különben lehet hogy jó, azért kérdezgetek, hogy legyen min agyalnom! Köszönöm a gondolatébresztő javaslataid! (természetesen miután leleveleztem a szétégett ventilátort az eladóval...)
Ot:on
Most ugrott be, hogy amikor lefóliázott fogorvosi lézereket vertünk szét, akkor azokban 1-1.3m-es csövek voltak...ha tudtam volna, az mi...
Ot: Off
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 22:29:53 [14406]
LittleSV | 841    2018-02-18 22:45:35 [14408]
pointer tartó
Ez volt az ebayes megfigyeléseim között, bár én két vonallézert rendeltem inkább...
Kicsit rám fért volna a lakatosműhely légköre, akkor most nem kontárkodnék a cnc-vel
Előzmény: wbt, 2018-02-18 22:35:03 [14407]
wbt | 22    2018-02-18 22:35:03 [14407]
Köszönöm, ezen az oldalon még béna vagyok... Valahogy nem egyezik a logikámmal az egész, de majd...egyszer Meg tudom ám tanulni, csak újonc vagyok. Tudod, így jár az, aki lakatosműhelyben nő fel és informatikus lesz Ritka az ilyen balfék.
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 22:25:51 [14404]
LittleSV | 841    2018-02-18 22:29:53 [14406]
2. Veszel 5$-ért egy műanyag kis konzolt amivel a fejre lehet erősíteni egy pointert. Ezt persze munkadarab vastagságtól függően állítani kell(het).
3. Veszel 2db vonal lézert, és az egyiket a lézer fej elé a másikat mellé szereled fel, így a két vonal találkozása mindig a lézer fókuszpontjában lesz (feltéve ha a fókuszpont a fej középpontján halad át).
Előzmény: wbt, 2018-02-18 22:18:15 [14403]
wbt | 22    2018-02-18 22:26:04 [14405]
Köszönöm az infót. Csak azért értetlenkedek, mert papírnál 10% alatt semmi sem történt, 13%-nál meg eltűnt a papír. Tehát valami nonlinearitási dolgot érzek, ilyenkor van az, hogy a tapasztalt kolegákra hallgatunk! Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, lehet, hogy sültgalambot várok (amit mások sok-sok tapasztalattal
már kiszenvedtek), így hatványozottabban köszönöm az információkat (... volt osztálytársam a kérdésekre: "kaparja ki magának mindenki a dolgokat"... KÖSZI!!!)
Különben nem cég vagyok, csak van egy masina...és érdekel.
Előzmény: PSoft, 2018-02-18 21:58:44 [14402]
LittleSV | 841    2018-02-18 22:25:51 [14404]
Kereső? Annyiban igazad van hogy nem ebben a topicban írtam be.
link
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 18650. hozzászólás
Előzmény: wbt, 2018-02-18 21:48:04 [14401]
wbt | 22    2018-02-18 22:18:15 [14403]
Jó Isten áldja kezed/lábad, látom lehet agyalni 100-felé. ...hát ez van, mikor jönnek az ötletek. Piros pointer becsatolására van van valami olcsó sugárhasító/egyesítőre ötleted? Ahogy elnézem, ezt mindenki megspórolná, iszonyat árú cucc lehet.
Előzmény: PSoft, 2018-02-18 17:58:04 [14395]
PSoft | 18696    2018-02-18 21:58:44 [14402]
Persze...én se úgy gondoltam.:)
"(fogalmam sincs, ez mit jelent, beskálázták valamire)"
Ha 40W-os a csöved,és 25%-on ment, akkor kb. 10W-tal történt az üvegre "vésés". Anódáramban ez, 4-6mA körül van valahol.
Előzmény: wbt, 2018-02-18 21:37:08 [14400]
wbt | 22    2018-02-18 21:48:04 [14401]
Igen, 99%-ban ez, a görgők lefékezve is csúsznak. A fókusz szerintem 50.3 mm, de persze a fene tudja... Sajnos nem sok időm van szenvedni vele, 5 meló mellett ez a pihenés (1-2 óra /nap) A vele adott rugós szorító belső mélysége biztos nem jó, a teszt alapján a ráhelyezett (tehát rá, ne bele=60mm) cuccra van fókuszálva a sugár. Már agyalok a változtatható asztalon, nem olyan nagy cucc, csak ki is kellene jelezni valahol...na, majd alszok rá 1-2-t. A fejfúvásra nem találtam meg a hivatkozást, így hülyén halok meg. (majd Svejk segít ugye?
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 21:21:18 [14398]
wbt | 22    2018-02-18 21:37:08 [14400]
Na, most nem a lányomról készült, azt nem teszem közzé, épp elég bajom lesz majd vele...később... a cicakép üvegre 25%-on (fogalmam sincs, ez mit jelent, beskálázták valamire) 100mm/sec sebességgel vésődött. Tökéletes, élvilágításhoz is, ez nem vektoros (tehát bitmap), szóval ez a gagyi. Ja, fókusz rossz, mert fordítva tette fel az alapra. Az üveg 3mm-es ablaküveg, igazából a sarki 100Ft-os boltban vettem 80Ft/db áron mint poháralátét (ezért a hiba, van rajta 4db "talp").
(bocsi, elég nehéz fényképezni)
Előzmény: PSoft, 2018-02-18 20:42:03 [14397]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-18 21:32:28 [14399]
Szép estét!
Különösebb ok nélkül, megmutatnám nektek hogy vágok 2W-al 2mm-es piros plexit 1 menetből 55mm/min. Kellet egy fúrósablon magamnak, és gondoltam lövök egy gyors kis videót. Egy kis tapasztalati tipp, ha más is ilyent akar vágni akkor csak annyi levegőt használjon hogy éppen nyomás alatt legyen a fej, csak éppen hogy sziszegjen, túl sok levegővel még 3 menetből sem vinné át, szó szerint kihűti a fókuszpontot.
LittleSV | 841    2018-02-18 21:21:18 [14398]
A műanyag izé az akkor kell ha szökőkútnak használod a szivattyút a kerti tóba.
K40 ez a gép? A fókusz nem inkább 58mm? Így a 60mm tárgy szorító nem is áll messze. Mondjuk azt én is likvidáltam. Igaz nekem az egész mechanikát át kellett reszelgetnem fúrnom, húzatnom hogy a majdnem derékszögek meglegyenek. A gurulós lábbal nekem nincs gond, lefékezve nem gurul, bár maga a görgő csúszós. Az elszívó ventilátor nem túl fényesen sikeredett termék, de a csövet egy csőventilátorhoz még fel tudod használni. Végálláskapcsoló nincs, de home pozíció optokapuk vannak. Ajtóérzékelő az nincs (neked írtak ilyet a hirdetésben? Nálam csak ajtó kitámasztó szerepelt, az benne is van).
Előzmény: wbt, 2018-02-18 17:46:48 [14393]
PSoft | 18696    2018-02-18 20:42:03 [14397]
"A 12 éves lányom cica képe elkészült..."
Nahhh, mutasd csak azt a képet a Másik topikban!
Előzmény: wbt, 2018-02-18 20:35:01 [14396]
wbt | 22    2018-02-18 20:35:01 [14396]
Köszi, áttúrom, pont most csináltunk áramszünetet...az elszívó venti szarrá égett De még élünk A 12 éves lányom cica képe elkészült, nagy baj nincs. Azt a leborultmindenségit neki, oda kell figyelni mindenre. Most értette meg a lányom, mi az az amperszag
PSoft | 18696    2018-02-18 17:58:04 [14395]
A későbbiekre...
Rengeteg okosság, apró fejlesztések a K40-re.
A leírások képei...
K40 album.
GPeti1977 | 370    2018-02-18 17:51:57 [14394]
Ez ugye nagynak számít?
#define DEFAULT_X_ACCELERATION (1200.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
A motor csak a lézer hűtőbordáját cipeli meg a 4 lm8uu csapágyat.
Előzmény: juhasz, 2018-02-18 17:34:42 [14392]
wbt | 22    2018-02-18 17:46:48 [14393]
Köszönöm, túrok vissza... a csonk meg azért volt nekem furcsa, mert volt egy réz szűkítő, ami pont ráment a hűtőcsőre...szóval az a műanyag izé bele-belemegy, csak minek??? Próbálok logikát keresni a hozzáadott dolgokban, de pl. a rugós tárgyszorítót azonnal kidobtam, mert a fókusza 60mm volt a lencse meg 50mm. Tehát alapban csak dísz...(most nem ecsetelném, hogy a "fejlesztett" dolgok között a gurulós alap szerepelt, tehát első mozdulatra majdnem leköszönt a cucc az asztalról...még a görgőket is le kell szerelnem. Nincs végállás kapcsoló meg ajtóérzékelő... Köszönöm a segítséget, játszok vele pár napja, okosodok, de ez valami ipari hulladék. (de legalább büdös, de nagyon) Most az anyag/teljesítmény/sebesség/vizuális szépség adatokat szeretném felvenni, benne még a "szag" paraméter . Eddig még megy a dolog, az a kifújás az kell még. Meg cső meg energialánc hozzá. No, meg ahogy nézem, dinamikus fókusz nem ártana. Nagyon köszönöm az eddigi segítséget is (ameddig látok).
Előzmény: LittleSV, 2018-02-18 16:19:27 [14390]
juhasz | 244    2018-02-18 17:34:42 [14392]
Nekem akkor fordult elő ilyen, mikor túl nagyra volt a gyorsulás állítva.
Bár ilyen mértékű akkor sem volt.
Előzmény: GPeti1977, 2018-02-18 16:58:57 [14391]
GPeti1977 | 370    2018-02-18 16:58:57 [14391]
Ilyen sorcsúszást tapasztalok az arduino-s gbrl gravírozással, a motoroknak van nyomatékuk max sebességnél is nem lépésvesztés de akkor mi lehet?
LittleSV | 841    2018-02-18 16:19:27 [14390]
Ez szerintem a keringető szivattyú tartozéka, amit nem használsz a gépen.
Kompresszort linkeltem már, ha visszalapozol megtalálod.
Előzmény: wbt, 2018-02-18 14:35:05 [14389]
wbt | 22    2018-02-18 14:35:05 [14389]
40W-os csoda CO lézer fej légfúvást szeretném megoldani. Adtak hozzá műanyag fúvókát, de persze se bele/se rá...sehogy nem passzol (meg még valami csődarabot, sülthal vagyok hozzá, mi lehet, majd Ti megmondjátok...). A hozzá való fúvókát mondjuk kinyomtatjuk, az nem gond, viszont milyen kompresszort tudnátok ajánlani? Csendes kellene és kb. 8mm-10mm-es csövön menne be a kifúvás. Amiket eddig találtam, olyan a hangjuk, mint egy traktoré.
GPeti1977 | 370    2018-02-18 13:40:56 [14388]
Be tudtam állítani a line to line módot hogy szép legyen, csak még elcsúsznak a sorok, az áramot maxra vettem feszültség 24V, a gyorsulást nem akarom lentebb venni, a legkisebb hosszúságú nema17 van fent azt hiszem kevés a nyomatéka másik motor kéne.
kozo | 1853    2018-02-18 12:43:14 [14387]
GRBL 0.9 vagy 1.1 vert használod ?
A 0.9 verben ha jól tudom alap 8kHz a PWM freki de nincs benne M4 elérhetőség ami gravírozáskor alacsonyabb gyorsulású gépek miatt figyelembe veszi a gép lassulást és ennek függvényében csökkenti a laser teljesítményt , így nem ég meg az anyag irányváltáskor . Azt nem tudom , hogy kép gravírozáskor számítana valamit is .
Az 1.1verben 1kHz a PWM freki és használható az M4 parancs .
1.1verben , forráskódban (cpu_map.h) átkapcsolható ill. átírható a PWM freki pl: alap 1kHzről 8kHz re , vagy talán kicsit feljebb is .
Lehet számít fénykép gravírozáskor ...
Előzmény: GPeti1977, 2018-02-18 11:29:08 [14385]
freewind | 94    2018-02-18 12:11:31 [14386]
GRBL-be engedélyezve van a Laser mode ( $32=1 ) ? Illetve az M4-M5 páros szebb mint ha M3-al kapcsolod be a lézert.
GPeti1977 | 370    2018-02-18 11:29:08 [14385]
Fényképet eddig úgy sikerült szépen gravíroznom hogy photoshop dotG MACH3 Z tengely dir a be ki kapcsolás.
Most építettem egy kis 2W os lézer gravírozót, de ez laptopról menne gbrl, meg a laptopon lasergbrl segítségével, készítettem egy képet de az eredmény ijesztően katasztrófális. Tudnátok valami beállítás mondani?
Török Tamás | 2045    2018-02-18 04:27:28 [14384]
PSoft | 18696    2018-02-17 21:50:04 [14383]
Visszajutottunk a kályhához!
Vagyis, az első mondathoz.:)
'Lézer' téma, 14357. hozzászólás
Igen, két fix,és egy mozgó tükör.
Tamásé is így "szuperál".
Az is egy viszonylag nagy munkaterű gép, az utazó cső előnyeit kihasználva.
De, a [14357] többi része, már nem erről szól.
Ott, abban az elképzelésben...nincs tükör!
Se fix, se mozgó.:)
Előzmény: LittleSV, 2018-02-17 21:32:06 [14382]
LittleSV | 841    2018-02-17 21:32:06 [14382]
Hát mer' másfél méter a cső. Bár ebben az esetben lehet az asztalt kéne alatta mozgatni.
De az én felvetésemben a megoldás ott van Tamás kék gépén. Szóval kivitelezhető hogy a híd cipeli a csövet, így 2 fix és csak 1 mozgó tükör van.
Előzmény: PSoft, 2018-02-17 19:12:13 [14381]
PSoft | 18696    2018-02-17 19:12:13 [14381]
De, miért ne?:)
Előzmény: LittleSV, 2018-02-17 18:59:52 [14380]
LittleSV | 841    2018-02-17 18:59:52 [14380]
De miért lenne állítva?!
Előzmény: Szalai György, 2018-02-16 20:13:34 [14368]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-17 11:22:28 [14379]
Teljes mértékben megértelek. Én is úgy vagyok ,hogy a történelmet olvasni szoktam és tanulok belőle, de biztos jövő nincs , csak jósolgatják . Ezért Én nagy alapterületü gépet vennék vagy építenék (Akár külön a mechanikát és ráépítve a lézet) azért mert nagy gépen a kicsi dolgokat is el lehet készíteni fordítva viszont nem igaz, (szerintem)
Minden esetre a döntést neked kell meghozni. Sok sikert !
Előzmény: atideath, 2018-02-17 10:31:27 [14377]
PSoft | 18696    2018-02-17 10:53:02 [14378]
A "kiflexelés" a 40W-osnál, nem fog működni.:(
A munkasík kb. magasságában elöl is, hátul is vannak dolgok, amik átépítés nélkül útban lesznek.
Elöl az "Y" összekötő tengelye,és a motor lesz útban, hátul meg, az elszívó rendszer.
De, maga az elox alu mechanika(váz) sem engedi, hogy ebben a formájában egy "Y" irányban átjárható síkot alakíts ki a munkamagasságban.
atideath | 614    2018-02-17 10:31:27 [14377]
Igen én is erre hajlok. Csak a kérdés hogy tényleg megéri-e a 4x-es felárat a másik 40W-os géppel szemben. Mert pl a 100W-osnál nem tudom hogy van-e asztalállítás (40W-osnál tuti nincs). Ezért kérdeztem a hozzáértők véleményét. Mert nem szeretnék 1 hónapra gépet venni, viszont eszembe jutott hogy a 40W-os gépet megvéve esetleg át lehetne építeni. Csak nem tudom hogy nem lenne-e több a leves mint a hús. Ráadásul nem tudom hol lehet kevés a 40W.
Előzmény: LittleSV, 2018-02-16 19:01:13 [14355]
frob | 2339    2018-02-17 09:11:51 [14376]
Ez a nagy masina viszi magával a csövet ha jól látom?
ezt is szervó hajtja?
Az asztala a magasságállítós? Mert a lézer fej környékén nem látok semmi ara utaló jelet.
A másik gép meg nem csodálom hogy 1M volt, nagyon igényes kialakítás!
Előzmény: Török Tamás, 2018-02-17 08:36:08 [14372]
Török Tamás | 2045    2018-02-17 08:47:40 [14375]
Egy szett...
Török Tamás | 2045    2018-02-17 08:43:45 [14374]
Török Tamás | 2045    2018-02-17 08:38:59 [14373]
Nekem ezelőtt 7 évvel is kb.: 1M forintomba jött ki ez a gép....
Török Tamás | 2045    2018-02-17 08:36:08 [14372]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-16 22:25:39 [14371]
Biztos nem lehetetlen, de ez már nagyon szegényes megoldás lenne, ha már ilyen függő dolgokat akar az ember akkor Sinrad CO2 lézert érdemes feltenni annak egy bizonyos teljesítményig nem kell vízhűtés, és elég csak tápot + vezérlőjelet odavinni, az egész egy alumínium ház aminek rendes felfogatása van, persze ez nem a hobbi kategória, így az ára sem az.
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 21:35:30 [14369]
jani300 | 12314    2018-02-16 22:03:30 [14370]
Plusz egy legalább E2N méretű eszterga tulajdonjogát bizonyítani
Előzmény: elektron, 2018-02-16 19:58:15 [14363]
PSoft | 18696    2018-02-16 21:35:30 [14369]
És ha...
Kipányvázod a felálló, amúgy, "idétlenül lifegő":) csövet?
Mondjuk, valami oszlophoz?
Ami alatta van, az meg...hadd "táncoljon" össze-vissza!
Szalai György | 9544    2018-02-16 20:13:34 [14368]
Mert egy másfél méteres üvegcső idétlenül lifeg egy félméteres munkaterű gép mozgó hídján, állítva szerelve?
Előzmény: LittleSV, 2018-02-16 18:58:50 [14354]
kaqkk007 | 1567    2018-02-16 20:13:02 [14367]
Egyedül nem olyan a fórum ....
Előzmény: elektron, 2018-02-16 20:11:22 [14366]
elektron | 15859    2018-02-16 20:11:22 [14366]
Robsy is kiesne, mert ő csak Pascalban írt lehet.
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-16 20:10:40 [14365]
[ 0.8594 ]
