Oldal 959 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   955  956  957  958  959  960  961  962   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2007-01-25 18:54:00 [157]
Aha , gondolom automata acél.Meg a nagy vas nem rezonál...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-01-24 21:26:00 [150]
Motoros | 5101    2007-01-24 22:02:00 [156]
Feltúrtam a netet de ez az Impero tényleg sehol.
Lehet hogy feladták..pedig nagy név volt valamikor.
Előzmény: Messer, 2007-01-24 20:45:00 [144]
Motoros | 5101    2007-01-24 21:49:00 [155]
Nagy gépek--az biztos egy más világ.
E-400 volt a legnagyobb amit valamikor mint diák még tekergettem is. De az is régen volt.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-01-24 21:30:00 [153]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-24 21:32:00 [154]
Leszúrás eddíg csak "külső" vasfűrésszel volt kielégítően megoldható...
A spéci gépemen... #1 ebben a topikban...
Nagy Zoltán | 376    2007-01-24 21:30:00 [153]
Ezzel mind-mind egyetértek. Azzal vitatkoztam, hogy a nagy gépeken nem nyerő
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 21:28:00 [151]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-24 21:30:00 [152]
Nem is hinné az ember milyen nehéz pl. egy jó leszúrás... és akkor nem is beszéltünk pl. egy belső kiesztergálás és menetevágásról...
Azt hiszem az eszetergályos szakma bonyolultabb mint a marós-e...?
Motoros | 5101    2007-01-24 21:28:00 [151]
Ez egy barkácsolós társaság, itt senki nem szúrkál le százezrével, itt egy keményfém leszúró lapkát sokan újra sem tudnának élezni.
Sőt alant arról értekezünk hogy a barkács esztergákon a leszúrást is kerűlni kell ha lehet.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-01-24 21:04:00 [146]
Nagy Zoltán | 376    2007-01-24 21:26:00 [150]
Orosz dobrevolver, 27-es hatszög és nem kell kézzel átvenni, Profi-1 el megy
Előzmény: Robika37, 2007-01-24 21:21:00 [149]
Robika37 | 731    2007-01-24 21:21:00 [149]
Ok, de mekkora átmérőt és meddig előtolás honnét kell kézzel átvenni? Ja és milyen gép?
Nagy Zoltán | 376    2007-01-24 21:19:00 [148]
Nem jól teszed fel a kérdést, ebből nem lehet semmit sem kiszámolni, esetleg azt hogy 7,5° egy egész lépés. Még azt sem nagyon értem mit akarsz valójában
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-24 21:12:00 [147]
n/a (inaktív)    2007-01-24 21:12:00 [147]
szeretném megkérdezni hogy hogyan lehet kiszámolni a menetemelkedést ha a léptetőmotorom 48step/360 fok??
valami képletet adjatok légyszike
Nagy Zoltán | 376    2007-01-24 21:04:00 [146]
Ezzel vitatkoznék! Nagyon is nyerő!! Százezres darabszámban szurkálok le. 1200-as fordulaton 0,2 előtolással. Gyorsacél szóba sem jöhetne.
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 20:43:00 [143]
Motoros | 5101    2007-01-24 21:01:00 [145]
Lehet hogy ez egy régi márka és már nincs is ??
Messer | 537    2007-01-24 20:45:00 [144]
Szia Motoros!
Nem találom ezt az Impero késtartót.
Megadnád a linket?
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 12:49:00 [135]
Motoros | 5101    2007-01-24 20:43:00 [143]
Jó--lehet-- kinek a pap kinek a papné. Nekem a teljes Imperó készletem megvan de már gondolkodtam hogy visszateszem a régi négykésest.
A váltólapkás leszúró a nagygépeken sem nyerő sztem.
A gyorsacél leszúró profilkés az ügyes dolog a hozzávaló fordított késtartóval. Annyit eresztesz ki csak amennyi kell.
Előzmény: Robika37, 2007-01-24 20:07:00 [142]
Robika37 | 731    2007-01-24 20:07:00 [142]
Az Impero sztem. gyorsabb mint a 4 késes föleg ha csúcs mellett dolgozol, nem kell a keresztszánt hátrajáratni hogy legyen helyed elfordítani.az sem hátrány ha van hozzá 6-7 betét kés benne oszt hadd szóljon. A leszurókés köszörülést akkor tanultam meg mikor elkezdtem dolgozni és első melóm 800 db átm.18x2 falu cső leszurása volt 0,9 perc/db ért......
A kis asztali gépeken a váltólapkás leszurókés sztem. felejtős nem tudod tartani a lapkához előírt kerületi(vágó-)sebességet mert kicsi hozzá a teljesítmény és azok a szerszámok igénylik a paraméterek betartását. Külön probléma még ,hogy különböző alapanyagokhoz eltérő élgeometria és lapkaminőség dukál. Még annyit, hogy a váltólapkákra álltalában több bevonatréteg van felvive igy ha megkopik akkor :kuka (ha élezni akarod akkor meg nem kell ollan). Bocs a hosszért.
További szép estét! Robika
Motoros | 5101    2007-01-24 20:02:00 [141]
A régi nehézműszerész esztergával az E1N-el jól lehetett leszúrni, ha jól be volt állítva a siklócsapágya. A modernebb golyóscsapágyas gépeken elég egy kis lógás és már rezonál az egész akkor is ha egyébként minden optimális.
Motoros | 5101    2007-01-24 19:59:00 [140]
Teljesen igaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-24 19:04:00 [138]
Nagy Zoltán | 376    2007-01-24 19:52:00 [139]
"jo magassagi helyzete a kovetkezo" ami leszúrásnál nem pontosan a központban van hanem 1-2 tized milivel felette. Törekedni kell arra is, hogy minél közelebb legyen tokmányhoz, vagy segíthet az is ha megtámasztja ez ember csúccsal és az utolsó 5-10 milit lefűrészeli
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-24 18:57:00 [137]
n/a (inaktív)    2007-01-24 19:04:00 [138]
Komolyabb leszurashoz eklloen MEREV GEP KELL! ez az elso aztan... haaaat az el jo magassagi helyzete a kovetkezo legfontosabb...aztan rogton utana az ANYAG-hoz megfelelo elezes...es aztan mar csak az ANYAG-hoz es az ELEZES-hez megfelelo vagosebesseget es elotolast kell jol bellitani.
A vicc, hogy gyenge, kis gepeken gyakran nem lehet a jo leszurashoz szukseges teljesitmenyt levenni a geprol, mert vagy eleve gyenge a fomotor vagy gyenge a mechanika es rezonal, hajlik osszevissza az egesz gep munka kozben...
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 18:29:00 [136]
n/a (inaktív)    2007-01-24 18:57:00 [137]
Jobb helyeken a szerszam vagoelet a gepen kivul allitjak be a gep tengely magassagahoz....
Azaz egy meroallvanyon elore beallitjak a csavarzattal az utkozo felulethez kepest az elhelyzetet.
Igy a szerszamcsere utan mindig biztosan jo a az elmagassag....
Motoros | 5101    2007-01-24 18:29:00 [136]
Ne is próbálkozz 50mm-es alut azzal a kis esztergával leszúrni, mert szegény a késébe fog dőlni. Kár gyilkolni ilyesmivel, arra inkább való a fűrész.
Nagyobb gépeket is megvisel a leszúrás, még ott is trükköznek, ha semmiképpen nem tudják elkerűlni. Pl: forditott forgásiránnyal fordított spec leszúrókéssel, folyamatos hűtéssel, többszörös beszúrással stb.
Az alu amúgy is elég gyilkos anyag leszúrás szempontjából.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-24 10:41:00 [134]
Motoros | 5101    2007-01-24 12:49:00 [135]
2.: Olasz késtartó /Impero/ semmi különös csak annyi hogy a kés kopása esetén nem lemez alátéttel kell bejlagolni hanem a csavarral kompenzálhatsz. A négykéses sima késtartó ugyanúgy megteszi--sőt gyorsabb a késcsere.
Az persze azért nem rossz ha a teljes Impero készleted megvan: késtartók, fúrórudak,stb.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-24 10:41:00 [134]
Lenne két felmerült kérdésem:
1. hogyan lehet jól leszúrni esztergával... tudom vannak jó leszúró kések (vékony kés lap)de ezzel nekem "a kicsi" esztergával nem igazán sikerült... mindíg félreállt vagy nem fogta át ezt a "nagy tartományt...átmárő: 50mm alu..
1. Mire használják a külön vásárolható kés magasság állító? (kés benne - felfogató - tetején tekerő - menetes szár...)
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 23:50:00 [133]
Na látom teljes az egyetértés... kell a hárompofás automata...
n/a (inaktív)    2007-01-19 23:32:00 [132]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-19 23:27:00 [130]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-19 23:29:00 [131]
Hát valami hasonló...
Azért van nekem megjelőlve festékkel az a pofa melyet el szoktam állítani exenterkészítéshez így valamivel könnyebb a helyzet...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 23:27:00 [130]
Akkor olyan mint az éleslövészet volt a seregben: 3 óra fegyverpuculás... 3 perc puffogatás...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-19 23:26:00 [129]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-19 23:26:00 [129]
Hallihó!
Szerintem!
Lehet, csak nehéz beállítani......
Apropó.....
D.lacinak igaza van, ezt a módszert már én is használtam, öreg szakitól lestem el annó....
Hallihó
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 23:23:00 [128]
Misi arra lennék kiváncsi, hogy a 4 pofás egyesével állítható tokmányt lehet e "normál" centrikus feladotokhoz használni?
Vagy sürgősen rendeljek 3 pofás automatát...
D.Laci | 5546    2007-01-19 23:04:00 [127]
az a lényeg hogy a késszárral 1-2 tizedet elöfeszited a fúrót (egy picit megnyomod) elöször elkezd a furó egy picikört leirni az anyagban de aztán megál a közepén utána már a kést elveheted a fúrótol.
Előzmény: Motoros, 2007-01-19 22:39:00 [126]
Motoros | 5101    2007-01-19 22:39:00 [126]
Hát ezt nem próbáltam. Mindíg csak a késtartó irányába akar elmenni?
Előzmény: D.Laci, 2007-01-19 22:33:00 [125]
D.Laci | 5546    2007-01-19 22:33:00 [125]
Központfuratot ugyis lehet késziteni egy normál fúróval hogy megtámasztod egy késszáral.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 22:30:00 [124]
Ne csodálkozzatok... mert közben a 10 év alatt összegyűjtött csavarjaimat szortírozom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 22:23:00 [122]
Motoros | 5101    2007-01-19 22:28:00 [123]
Sajnos a fonalad nem tudom összekötni mert Árpád barátunk szavai nyomán bennem sem bomlott ki teljesen hogy miről van szó, de ha kérdeznek Én válaszolok mert így illik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-19 22:03:00 [121]
n/a (inaktív)    2007-01-19 22:23:00 [122]
Péter, szerintem egy lépéssel lemaradtál
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 22:03:00 [121]
Na elszakadt a fonál...
Milyen csúcsfúrós boltot nem lehet megnevezni...
Bolt reklám moratorium van eszterga dologban?
Nekem van egy csúcsfúróm... most már tudom mi ez... ez is valami...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-19 21:35:00 [119]
Motoros | 5101    2007-01-19 21:45:00 [120]
Hátha a boltot nem lehet megnevezni akkor a fúrót minek?
De azért majd megnézem---asziszem a két átmérő van ráírva
Kristály Árpád | 3085    2007-01-19 21:35:00 [119]
Hallihó!
Mondjuk bemész az itt megnem nevezhető boltba és kérek egy csúcsfúrót, na de milyet?
Motoros | 5101    2007-01-19 21:19:00 [118]
Számozásról nem tudok, persze attól még lehet.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-19 21:16:00 [117]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-19 21:16:00 [117]
Hallihó!
Misi, ja bocs Motoros kolléga.... ha jól tudom méret is fontos valamilyen számozásra emlékszem....1,2,3...Vagy nem?
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 21:02:00 [116]
Végre... a Misi Mester online van...
Végig olvastad az esztárgáról az amatör elképzeléseimet is... közben lett egy négypofás tokmányom, igaz nem ilyet akartam...
Előzmény: Motoros, 2007-01-19 20:28:00 [115]
Motoros | 5101    2007-01-19 20:28:00 [115]
A központfúrónak van még egy nagyon fontos feladata: bármilyen furat elkészítése előtt a központfúróval kell megkezdeni a fúrást nem pedig a sima fúróval. Ugyanis a fúrók keresztéle nem forgácsol csak túr, emiatt a furat nem lesz központos...mivel ezek az erők félreviszik. Igaz hogy a központfúró keresztéle is túr csak, de a zömök rövid kiképzése miatt nem tud félremenni a központtól. A K.F.-val már megkezdett furatba aztán a fúrást lehet folytatni.
A fúró átmérőjéhez kell megválasztani a központfúró átmérőjét.
Az persze megint egy másik kérdés hogy a fúróval fúrt furatok soha nem lesznek tengelyszimmetrikusak a furat teljes hosszában, mert a furatban is félremennek, mert semmelyik fúró nem tökéletes. Ezért előfúrás után a pontos szaladós lyukakat lyukkéssel kell méretre esztergálni.
Törölt felhasználó    2007-01-19 18:38:00 [114]
Valaki ismeri a Patz testvérek által gyártott esztergát-kat?
Ma vettem eggyet és a hajtást nemtudom hogy volt eredetileg, persze a volt tulaj sem:( most lett felujitva festve és ládákban van az egész hajtás.Kicsit káosz:)
Vagy azis segitség lenne ha valakinek van hasonló tipus és egy pár képet küldene a hajtásról.
Egyébként ezmég a békebeli kecskelábú, nemtudom pontosan hogyan nevezik.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 16:21:00 [113]
Csak írom, van nagyobb is nekik, cégnek is elküldik az angolok... nettóban... a megrendelési ablakban előjön az EU szám lehetősége ... ha ...
Előzmény: Lampas, 2007-01-19 15:47:00 [112]
Lampas | 1023    2007-01-19 15:47:00 [112]
Peter!
A 125mm kicsi nekem, es a tranzakciot cegesen kell nyelbeutni; ugy,hogy az Optimum lesz, a helyi kirendeltseguktol.
Kosz az infokat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-18 17:13:00 [106]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-18 22:29:00 [111]
Hallihó!
Nekem is van egy hárompofás, külöm állítható pofákkal.
Kítűnő, főleg amikor egymás után kell esztergálni mondjuk olyan csavarokat amelyeken exenteres rész van....
Egyszer beállítod az eltolást mértékét és akkor mind egyforma lesz!!!!
Emlékszem inas koromban bejlagot tettünk az egyik pofa alá, hát mit mondjak nem volt maga a tökéj!
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-01-18 20:04:00 [110]
Igen... most már én is tudom...
Azt hittem márkafüggetlen... mert fölötte vannak - drágábban - tipikusan egy speciális géphez valók...
De ilyen is kell... persze nem most kellett volna ... de sebaj...
Ha majd egyszer megtanulok esztergálni akkor milyen jó lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-18 19:57:00 [109]
n/a (inaktív)    2007-01-18 19:57:00 [109]
haat ennel ugye irva volt a neveben, hogy
independent (fuggetlen)....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-17 23:26:00 [102]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-18 18:37:00 [108]
Kösz az infót meglesem... persze még az Áfa... mert ebben bent van az angol Áfa is...
... és ez egy jó tokmány...
[ 1.6582 ]
