Oldal 955 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   951  952  953  954  955  956  957  958  959   Következő ►  Utolsó ►|
janko | 945    2007-05-15 20:55:00 [358]
Szevasztok. A forrasztott lapkás kés megfelel,de
az külön köszörüt igényel ha lepattan az éle.
És gondolom,hogy nem vagy tisztába az élszögekkel,milyen anyaghoz mit használj.A válltó
lapkás kés ezért gazdaságos.Egy kés szába külömböző anyagminőséghez más-más cserélhető lapka fogható fel.A hobbistál átlagba könnyűfémet használnak,ritkán vasat. Az elöbbihez nem kell sok lapka fajta.
Egy oldalazókés,egy leszurókés,a furat megmunkálására furatkés. A felsoroltak két lapka
befogószárat igényelnek.Tény,hogy ezek drágák de
csak egyszer kell beruházni.Már elnézést,hogy
ennyit okoskodtam.
Janko
san398 | 63    2007-05-15 20:30:00 [357]
letöltöttem a noniusz-tól a Forgácsolástechnika árlistát de nem találtam benne olyat amit irtál:MK2-es felfogótüskét. a 8x8-as gyorsacél profilokat meg rejatíve drágának tartom: 8x8x63 HSS/Co10 295000 1235+ÁFA/db, ugyan ennek mindkét végét meglehet köszörülni, egy másik helyen néztem(itt a fórumon találtam a linket) a forrasztott lapkás késeket 280-380FT +ÁFA áron vannak. Tudom, sejtem hogy nem egy kategória a kettő.Hobbi célra a forrasztott lapkás is megfelel ugye??
Előzmény: SquirrelTech, 2007-05-15 19:44:00 [355]
san398 | 63    2007-05-15 20:00:00 [356]
Szerintem igy ránézésre ugyanaz, csak ezt az Einhell gyártja.
Megnézem a noniusz-t.
Köszi az infót, mindkettőtöknek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-15 17:38:00 [354]
SquirrelTech | 788    2007-05-15 19:44:00 [355]
Morse kúpos fúrótokmány MTB 3000-hez realtíve egyszerű... Pl. noniusz.hu-nál kapni MK2-es felfogótüskét (anno 1000 ft körüli áron vettem, de van online árlistájuk).
A másik vége B16-os kúp. A morze a szegnyeregbe, a B16 végre meg tokmány, amin ilyen a hüvely - kész is...
MTB 3000-en amúgy ki is lehet drehálni a kúpot de a fent említett ár miatt nem érdemes szöszölni ilyesmivel. Forgócsúcs már drágábbb téma...
Gyorsacél kést is kapsz ugyanitt... 4x4-es négyzet profiltól indul a keresztmetszet, innen emelkedik. Párszázas tételek szintén, de nyers hasábok, be kell őket köszörülni.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-15 17:38:00 [354]
Ez nem azonos a #1-es Erba géppel..?
mert akkor morse 2-es a... 8mm-es kések...
Előzmény: san398, 2007-05-15 16:42:00 [353]
san398 | 63    2007-05-15 16:42:00 [353]
Üdv mindenkinek.Vettem egy ilyen műszerész esztergát: MTB 3000Szinte semmi szerszámot nem kaptam hozzá, ezért kellene vennem még késeket hozzá(folyamatban, forrasztottlapkás 10x10-es)Ami fontosabb lenne, morse kúpos forgócsúcs és morse kúpos fúrótokmány.Ahogy olvasgattam az se mindegy milyen számozású a morse kúp.Találkoztam olyannal, hogy 3-as 5-ös (biztos van még több féle is).A gondom, kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom meg, hogy a belinkelt gépbe milyen morse kúpos kell?Van valakinek leírása, hogy melyik számozású morse kúp milyen paraméterei vannak?Bocsi ha hülyeséget kérdeztem.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-14 21:16:00 [352]
OK. Köszi a választ!
Ha elérhető olcsón a piacon akkor nem érdekes...
Most beszéltem Misivel és ő meggyőzött, hogy csak egy szűk tartományban használhatók ezek...
Pl. golyósorsóvég és szerszámszár csökkentés... stb... és ez igaz... nekem most van elég úgyis...
Előzmény: sasi, 2007-05-14 21:11:00 [351]
sasi | 1903    2007-05-14 21:11:00 [351]
A bolti árakat nem ismerem, de a Vaterán, és a nyíregyházi kgst piacon 500-600 Ft (Sandvik) darabja, nagyobb mennyiségnél olcsóbb.
Minden anyaghoz használható, csak a megfelelő típust kell kiválasztani. Részletek a
Sandvik honlapján, vagy nyomtatott katalógusokban.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-14 17:09:00 [350]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-14 17:09:00 [350]
Ha valakinek van tapasztalata kerámia betétekkel kapcsolatban....?
Én próbáltam mindenhez és nagyon jól megy... nem csak kemény anyagokhoz... mi a kerámia hátránya? Mennyibe kerül itthon egy három vagy négyszög lapka? Melyik az elterjedtebb vagy jobb 3 szög vagy 4 szög? (gyakorlailag nincs is más forma...?)
Már azért kérdezem mert abból amit a szerszámokhoz használtam lenne még 50 db... érdemes lenne e megvenni? kb. 600-800 Ft-ra jön ki darabja...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-04 20:02:00 [349]
Na ez az "élvezet" még nem volt... szerencsére...
Nem copright-osak a szerszámok... csinálhatjátok, másolhatjátok...
Előzmény: Bicska, 2007-05-04 19:23:00 [348]
Bicska | 974    2007-05-04 19:23:00 [348]
A hozzászólásod 2. mondatában nem éreztem az iróniát, ezért zárójelben megjegyezném, hogy a lapkaelfordulást úgy értettem, hogy "belefordul" az anyagba, tehát elrontod az adott alkatrészt. Én is alkalmi esztergányos vagyok, de velem sajnos már előfordult ilyen...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-03 20:15:00 [347]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 20:15:00 [347]
Sajnos még nem tudok csinálni magamnak több órás "programot" az esztergán...
De ha elfordulna... visszaállítanám...
De nem "tömegtermeléshez" szántam... és nem is adom el a licencet a Sandviknak...
De akinek van felesleges lapkája egy próbát megérhet... neki is...
Előzmény: Bicska, 2007-05-03 18:57:00 [346]
Bicska | 974    2007-05-03 18:57:00 [346]
Gondolj bele, akkor lehet idegesítő a dolog, ha épp valamit órák óta farigcsálsz és az uccsó fogásnál furdul ki a lapka és dobhatod ki az egészet....Engem már ennek a tudata is zavarna...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 22:52:00 [329]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 16:13:00 [345]
Na ilyet még nem láttam...
Szintiszta gyémánt betétek... de kipróbálnám!
10 SECO CBN Diamond tip inserts TCMW110204S-LO CBN 10 other number TCMW21.51S-LO grade CBN10 Brand New
Ebay.com
Figyeljétek a csomagolást... mint az ékszerboltban...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 10:56:00 [344]
Felpakolhatnád a teljes Optimum naptárat is... az ám a közérdek! Népszerű lenne!
Már nem lehet szerezni eredetit... próbáltam...
... Mindíg tudtam, hogy valami még hiányzik a műhelyemből... köszi a mailt.
Előzmény: Balu, 2007-05-03 10:04:00 [343]
Balu | 1039    2007-05-03 10:04:00 [343]
Halihó!
Felpakoltam az ígért lapka infókat Péter tárhelyére, sajnos nem a legjobb minőség mert fényes a papír és fényképeztem azért remélem használható...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/Menetesztergalyozo%20lapkak/
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 09:31:00 [342]
Nekem is van egy pár ilyen spéci torx csavarom... azt hittem csak azzal lesz jó... de szerencsére nem volt rájuk szükség...
Előzmény: lovas gyula, 2007-05-03 08:57:00 [341]
lovas gyula | 1877    2007-05-03 08:57:00 [341]
Érdekesség! a kisebb rögzitő csavarok ára 900 ft ha 10 db veszel 7500 ft ha leesik annyi mert soha nem találod meg. Erre a tételre igazán illik a drágább mint az arany jelző.
tajeno | 51    2007-05-03 08:28:00 [340]
ASZBOLIT !
Megkaptam, bocsi. Majd jelentkezem
n/a (inaktív)    2007-05-03 04:44:00 [339]
H A L L O! E-mailt kaptal tolem???
Előzmény: tajeno, 2007-05-02 23:03:00 [330]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 00:12:00 [338]
Hát igen... ezért tettem fel a képeket...
Mert esetleg mindenkinek egy vasdarabja... egy csavarja... esetleg egy lapkája... és kész a "szerszám" ... olcsó és jó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-03 00:07:00 [337]
n/a (inaktív)    2007-05-03 00:07:00 [337]
akkor meg szerintem foloslegesen fogunk okoskodni, ha muxik nem kell elcseszni
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-03 00:02:00 [336]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 00:02:00 [336]
Nem. semmi... pedíg ettől nagyon féltem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-02 23:59:00 [335]
n/a (inaktív)    2007-05-02 23:59:00 [335]
nem tortént még meg, hogy esztergálás kozben megengedett volna a csavar? elég nagy nyomás hat a késszárra
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 23:54:00 [334]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:54:00 [334]
Volt olyan, hogy nem bírtam az előtolást időben leállítani mert olyan forró forgács jött le...
Lapka (kerámia) eltört... csavar maradt...
Persze jobb lenne a teljes körbefogás... de normál körülmények között ok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-02 23:17:00 [332]
n/a (inaktív)    2007-05-02 23:46:00 [333]
vagy eltorik a lapka... én szerintem is jobb volna, ha olyanra maróznád a késszárát mint a lapka
n/a (inaktív)    2007-05-02 23:17:00 [332]
amik a faternak vannak egy pár ilyen fajta kés, ott, ha jól láttam a lapkák majdnem teljes egészében alá vannak támasztva, kopírozza a lapkát.
Szerintem nagyon jól sikerultek a késeid, de egy hirtelenebb mozdulatnál, ha beakad a kés, konnyen kinyúzhatja a csavart
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 23:07:00 [331]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:07:00 [331]
Ezzel gondolom azt akarták szemléltetni, hogy olyan jó a befogatási lapka "ágy", hogy a csavart nem is terheli... ez érthető és jó kialakításra utal...
tajeno | 51    2007-05-02 23:03:00 [330]
Lehet, hogy nem teljeskörűen igaz, amit írtam (mea culpa), de ezt tényleg saját szememmel láttam - egyenletes forgácsolás alatt csavart kivéve nem történt semmi. Természetesen így forgácsolni hülyeség. Ez inkább a szerszámgyártó cég reklámja volt.
Másrészt léteznek furat nélküli lapkák is, melyeket egy pici körmöcske tart a "helyén".
A lapkarögzítés tulajdonképpen meg ad egy kezdeti feltételt, hogy már a forgácsolás első pillanatában stabil, fészkébe szorított lapka találkozzék az anyaggal, de a forgácsolóerő hatására válik igazán egy "anyaggá" a lapka és a késszár.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 22:52:00 [329]
Ki lehetne... de minek ha így is jól műk... és így forgatható is a betét... tehát nem kell jobbos vagy balos változat pl. egy oldalazó kés esetén... Persze egy profi befogató profi célokhoz... amikor a szerszám az első órában meghozza az árát... az más...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-02 22:43:00 [328]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-02 22:43:00 [328]
a fészket nem lehet kimarni ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 20:19:00 [325]
n/a (inaktív)    2007-05-02 22:21:00 [326]
Tajeno!!! Kuldtem egy e-mailt az adatlapodon megadott cimre. Odaert???
Off vege... (:
Előzmény: tajeno, 2007-05-02 19:00:00 [322]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 20:19:00 [325]
Láthatjátok lapkafészek nincs... ha lenne lehet, hogy egy jó kialakítással (befeszüléssel) megállna a lapka... de most csak a csavar fogja...
Lehetne "fejleszteni" legalább járműipari csavarokkal (azthiszem így hívják az erősebbeket)... de ezzel is ok... jók... és olcsók...
Törölt felhasználó    2007-05-02 19:30:00 [324]
Én is Zolival értek egyet, elég merész gondolat
lenne leszorító csavar nélkül egy lapkával
forgácsolni.
Nagy Zoltán | 376    2007-05-02 19:23:00 [323]
Ez azért így nem teljesen igaz. A forgácsoló erő valóban a lapkafészek irányába hat, de ha kivennéd a csavart miközben dolgozik a kés kizárt dolog, hogy ne fordúljon ki a lapka a fészekből. Mert nem csak oldalírányú terhelések adódnak, hanem a kés homlokfelületére is jelentős erők hatnak. Próbáld ki mi történik ha nem húzod meg kellőképpen a csavart.. Ez rossz ötlet.. inkább mégse próbáld ki.
De sok késhez adnak nyomaték határolós kulcsot..
tajeno | 51    2007-05-02 19:00:00 [322]
Péter!
Hobby szinten, kis forgácsoló erőre jók a késeid! Csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba: a csavar csak azért van, hogy a lapka ki ne pottyanjon a helyéről. A teljes forgácsoló erőt a megfelelően kialakított lapkafészek veszi fel. Gyakorlatilag ha fogás közben kiveszed a csavart a lapkánál vígan tovább kell forgácsolnia. Másrészt a helyes, működő élszögeket épp a döntött lapkafészek biztosítja.
De otthonra, hobbyra jó a megoldásod.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 15:04:00 [321]
Hát igen... ami nekem "óriási" az ipari mértekben "haténytalan" .... De a kerámia lapkés esztergálás alternatíva a köszörülés helytt... pl. tengelyvégek, szerszámszárak... stb...
:) már alsó-közepes esztegám van ... Optimum...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-05-02 14:04:00 [320]
Nagy Zoltán | 376    2007-05-02 14:04:00 [320]
Szia Péter!
Kerámia lapkát egyébbként sem célszerű hűteni. Tramp kollega inkább arra célzott, hogy ha igazi terhelést kap a késed akkor el fog fordúlni a lapka. A "na" az olyan 5mm-es fogásmálységnél kezdődik 0,5 előtolásnál. De szerintem a kis esztergádon olyat úgysem fogsz tudni produkálni, szóval összeségében hobby szinten, teljesen jó a megoldásod.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 13:12:00 [319]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 13:12:00 [319]
Hűtés nem volt.. nem szeretem egy kisebb dolognál összekoszolni a gépet...inkább mindíg vártam egy kicsit amikor már "veszélyesen" meleg volt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-02 11:32:00 [317]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 13:09:00 [318]
1100rpm 0,5mm... 32mm kezdő anyag vastagság.
Kisebb fordulaton nagyobbakat kb. 1mm... de mint írtam a "hőtermelés" óriási volt...
Persze az eszterga sem egy ipari... közbe azt is pihentetni kellett...
A kést a középpont alá álítottam (kerámia)... akkor folyamatos és izzó forgács jött le... (kb.10cm hoszban még "fénye" volt...)
Lehet, hogy ez csak nekem "na"... egy közsörülni való anyagnál...
Törölt felhasználó    2007-05-02 11:32:00 [317]
Mekkora volt az a fogás? "pedíg csináltam akkora fogásokat, hogy na"
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-01 22:35:00 [315]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-01 22:37:00 [316]
Robika... de a Sandvik sem gyárt minden lapkához külön-külön befogatót...
Persze igazad van csak nem értek hozzá... de majd...
Előzmény: Robika37, 2007-05-01 19:32:00 [311]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-01 22:35:00 [315]
Szia Tibi.
Hát ahogy elnézem a menetvágó az nem lett az igazi... de a többi olcsó és jó...
Látnod kellett volna a tesztjeimet... a legalsó képen egy szép 32mm-es maró lett le esztergálva kerámia késsel 20mm-esre... igen kemény volt...
A pontozóval megütöttem... utánna köszörülni kellett... a pontozót..
Ezek a vasszárak marása és egy Sanvik lapkás befogató marása (12mm-esre) nem volt különbség... tehát az sem edzett...
A csavarok...
Van itthon 12-es minőségű torx csavarok is... de a "sima" belsőkulcs nyillású csavar is teljesen megtette.... még egyszer sem törött ki a helyéből stb... sőt a lapkák még elsem forognak... pedíg csináltam akkora fogásokat, hogy na... pl. ez az említett maró szára nem is hegeres volt... ütött az elején.... ismered... kibírták... persz elméletileg speckó csavarok kellenének.... de ez van...most.
Nem kapnak CE vizsgát az biztos...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-01 19:00:00 [309]
Nagy Zoltán | 376    2007-05-01 21:45:00 [314]
A menetvágó kés az nem simító, szabványos 60°-os metrikus 1,5mm-es menetlapka. Az az érdekessége, hogy a menet tetején is megcsinálja a rádiuszt ezért nem lehet vele ennél mélyebbre menetet vágni. Egyébbként meg rendszeresen használom hagyományos gépen is. Mint minden lapkánál ennél is érdemes figyelembe venni a gyártó cég ajánlásait, nagy fordulat, hűtés-kenés. 40-es átmérőre 600-as fordulat, 4-5 fogásból ki lehet vele kapni a menetet és tükörfényes a felület.
A képet meg feltöltöttem a képfeltöltés.hu-ra, ott van egy olyan, hogy fórumhoz..
Előzmény: janko, 2007-05-01 20:48:00 [312]
Balu | 1039    2007-05-01 21:37:00 [313]
Na tényleg nem felejthetem el... Holnap után lesz csak mert éjszakás vagyok!
Balu
janko | 945    2007-05-01 20:48:00 [312]
Halló. Úraim amit a Nagy Zoli feltett kép,az egy
simitó kést ábrázol. A szabvány szerinti Metrikus menetnek 60-fokos élszöge van.És evvel
lehet a menetemelkedésnek megfelelő menetet vágni.Ami lehet finommenet Pl.10x1mm-es.
Mert szabvány szerint az M10-es menetnek 1.25 az
emelkedése.Várom a BALU táblázatát.
Janko
Robika37 | 731    2007-05-01 19:32:00 [311]
Üdv Az Uraknak !
Menetvágás témakörben: az alátét lapka dölésszöge közelitöleg a menetemelkedéshez és a menetátmérőhöz kötődik. Emlékeim szerint majd mindegyik lapka-katalógusban van a kiválasztásához diagramm. Én személy szerint a gyorsacél (rapid) esztergakést pártolom ha a munkadarab anyagminősége megengedi. Kell hozzá egy jó késélező köszörű meg egy lemez idomszer.
Tapasztalatom szerint a váltólapkás menetkés a gyártó álltal ajánlott technológiával(kb.) müködik kielégitően.
További szép estét ! Robika
Kristály Árpád | 3085    2007-05-01 19:00:00 [310]
Hallihó Péter!
Ez magyaráztam neked, de most hogy láttad....
Ilyen a gyári kés is.....
Na nem a soproni....majd lesz!
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2007-05-01 19:00:00 [309]
Szia Péter!
Gratulálok az eszterga késeidhez, de azokat
a teljesen kommersz Bkny fejű lapka rögzítő
csavarokat gondolom csak demo céllal használod,
vagy valami új forgácstörőt találtál fel?:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-30 14:26:00 [288]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-01 18:43:00 [308]
Hát nem semmi... ezt meg hogy csináltad? Előképet a fórumba? Nem semmi...
Na erre a döntésre nem is gondoltam... akkor kezdhetem elölről a menetvágó kést...
Valahonnét kellene szereznem egy ilyet... Mert élőben azért más lenne... de látom...
Majd sasolok az ebay-on egyet...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-05-01 16:24:00 [306]
[ 1.8500 ]
