Oldal 95 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   91  92  93  94  95  96  97  98  99   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-02-02 10:22:51 [20083]
Peltier modulos hűt/fűt hőmérséklet szabályozás?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-02 10:21:01 [20082]
Szalai György | 9544    2018-02-02 10:21:01 [20082]
Esetleg hőmérséklet szabályozáshoz még bőven elég is lehet az 50Hz alatti ismételhetőség.
A lusta 24V-os reflektor izzó sem nagyon képes lekövetni.
Előzmény: Ati, 2018-02-02 10:08:13 [20081]
Ati | 1120    2018-02-02 10:08:13 [20081]
Ja az 50hz nagyon karcsú, de azért megpróbálom lehet hogy csak az irányváltásra vonatkozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-02 10:00:07 [20080]
Törölt felhasználó    2018-02-02 10:00:07 [20080]
"megfelelő kiegészítökkel szabályzás is lehet."
A kiegészítőket csak most írod, de az örvendetes, hogy te legalább tudod, mi a különbség a szabályzás és vezérlés között. Kíváncsian várjuk a szabályzódat, ahol ez a cucc a
végfok. Az 50 Hz max. kapcsolási frekvenciája picit nehézzé fogja tenni a megvalósítást, de sok sikert hozzá.
Előzmény: Ati, 2018-02-02 09:01:04 [20076]
Törölt felhasználó    2018-02-02 09:44:57 [20079]
Bocs, bedőltem a megtévesztő két fetes móricka ábrának, mivel erre is ugyanazt a kapcsolási rajzot pingálták, és ez a nem tud irányt váltani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-02 07:40:22 [20070]
Ati | 1120    2018-02-02 09:23:57 [20078]
Kipróbáltam, forgásirányt vált, az a két tranzisztoros rajz meg a szokásos Német ésszerűtlenségre mutat. Úgylátszik nem csak engem zavart meg.
pbalazs | 638    2018-02-02 09:07:17 [20077]
Az "adatlap" szerint tudsz forgásirányt váltani, a "Drehrichtungsumkehr" jelenti ezt.
Bár a rajz nem egy teljes hidat mutat...
Ati | 1120    2018-02-02 09:01:04 [20076]
Szia! Azt te nem tudhatod hogy valóban fordulatszámot akarok szabályozni,vagy csak állitan. Elsősorban feltételezet H-hidat akartam vezérelni PWM-el, ez a megfelelő kiegészítökkel szabályzás is lehet.
Megyek bekötöm megnézem mit csinál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-02 07:58:10 [20071]
jani300 | 12314    2018-02-02 08:51:18 [20075]
Ok bocsi !
Elnéztem ,most látom hogy a szabályozás és vezérlés a kérdés .
A szabályozás gondolom ellenőrzi is hogy megtörtént e a kívánt folyamat .
Kell nekem mindenbe belekotyogni
Előzmény: Pali79, 2018-02-02 08:40:59 [20073]
jani300 | 12314    2018-02-02 08:44:27 [20074]
Tibortól ilyet kérdezni ... Nem fog levegőt kapni
Még ha ellenáramú fékezést írt volna ...
Pali79 | 711    2018-02-02 08:40:59 [20073]
Mi a különbség?
jani300 | 12314    2018-02-02 08:38:57 [20072]
Az este is néztem ,meg akkor most is a fordítóval .
Irányváltást is ír . De nem vitázni akarnék ,csak kíváncsi lettem mire is való ez a valami ,a két bemenetével .
Törölt felhasználó    2018-02-02 07:58:10 [20071]
"fordulatot szabályozni"
Itt mostnanában szinte mindenki azt írja, amikor valami "kacaton" keresztül működtet egy DC motort, hogy szabályozza a fordulatszámot.
Az igazság pedig az, hogy az esetek 99%-ban ezekkel az olcsó cuccokkal csakis fordulatszám VEZÉRLÉS jöhet szóba, annak is a legprimitívebb változata.
Kérlek figyeljetek már oda a minimális műszaki tényekre, és helyes, igaz kifejezéseket használjatok!
Előzmény: Ati, 2018-02-01 23:58:53 [20068]
Törölt felhasználó    2018-02-02 07:40:22 [20070]
Ejnye!
Ezzel nem tudsz motorirányt váltani, csak dinamikusan fékezni.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-02 06:48:43 [20069]
Szalai György | 9544    2018-02-02 06:48:43 [20069]
Irányváltásra való, (hiszterézises a bemenete) nem vezérel fordulatszámot, csak forgásirányt.
Azt meg akár ötvenszer másodpercenként, ami akár használható valami kitöltési tényező alapú megoldásra is.
Ati | 1120    2018-02-01 23:58:53 [20068]
Sziaztok! Ezt tudja valaki értelmezni, a motor bekötésre gondolok. Azt hittem hogy egy H-híd van benne, és tudom jobra-balra forgatni a motort, esetleg külsü PWM-el a fordulatot szabályozni, de ha jól látom 50Hz a max kapcsolási frekvenciája?
www.kaleja.com/images/DatenblaetterPDF/06.04.002.pdf
ORCA17 | 605    2018-01-31 12:06:32 [20067]
Szervusztok!
Nos azt gondolom, hogy jól és talán kimerítően körbejártuk a dolgok azon részét ami a beüzemelési részét illeti.
Az SW4- DIP-et illetően:
A gyártó honlapján található instrukció szerint is
"* SW4: ON=Full current, SW4 : OFF=Half current
Half-current function means that no step pulse 200ms,
the current driver outputs automatically reduced to 50% of rated output current,
to prevent motor heating.
Hevenyészett fordításban:
A fél-aktuális funkció jelenti azt nincs lépéspulzus 200ms,
az aktuális vezető kimenetek automatikusan 50 százalékra csökkentek névleges teljesítmény-áram,
megakadályozni, hogy motor melegedjen.
Ma kb. 15-20 percig tesztelgettem, kíváncsi voltam, mennyire áll vissza nullára. Egyszer, kétszer, majd háromszori teljes kör (oda-vissza) nem lehetett lépés vesztést tapasztalni.
Talán még langyinak sem mondanám a hőfokát.
A jelenlegi beállítás:
Táp: 36V 11A
Motor: 3,15A
Felbontás - mikrolépés 5000
DIP4-es OFF
A meghajtó jobb oldali részén - Function setting - programozásra való PC-ről(?). Ezt még nem próbáltam.
Jelen állásban én tökéletesen elégedett vagyok az eredménnyel, köszönet érte a Ti segítségeteknek is.
Már nem akarom eladni
Csaba
Törölt felhasználó    2018-01-30 21:23:12 [20066]
Ha igazak a paraméterei akkor jó kis vezérlőnek tűnik ez , digitális DSP fényévekre van a natur vezérlőkhöz képest.
Az SW4 kétfunkciós kapcsoló ha a forgókapcsoló 0 állásban van akkor 1s alatt kétszer fel le kapcsolod akkor öntesztet csinál a motoron, és SW4=OFF állásban kell lennie szinte tökéletesen hangolja a vezérlést rezonancia 0-csúcsfordulatig gyakorlatilag eltűnik. Persze ez mind akkor igaz ha követi a leadshine termékeit.
Véletlenül nem kettő db SW4 dip van rajta oldalt mintha lenne 4db dip kapcsoló de nem annak a SW4 kell off állásban lennie.
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 19:15:26 [20063]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-30 19:47:42 [20065]
Nekem is az jön le hogy ha a Sw 4 es ( miniatűr kapcsolót )off ba helyezed akkor a beállított áram fele lesz a tartóáram ( az áramot a SW1-3 kapcsolókkal kell beállítani)
Szinte mindegyik kinai vezérlő ezt a szisztémát követi . Igaz a tied kék .
De egy ( 2 ) árammérővel le is ellenőrizhetnéd hogy mekkora a maximális tartóáramod amiből még a tekercsek ellenállásainak ismeretében a disszipációt is kiszámolhatnád . Csalós dolog az a melegedés mert a motor nyugodtan lehet 40-50 C fokos amit a köznapi ember már melegnek ítél .Csak a neodímium mágnessel szerelt motorokat óvjuk mert 80C fok fölött már gyengülhet a mágnes. A modern huzalok sokkal többet bírnak .Persze a világba sem melegedhet mert egy asszimetrikus hőtágulás megszorulást okozhat
kocsora | 433    2018-01-30 19:15:39 [20064]
Pótolom!
Úgy látszik elkerülte a figyelmem, pedig általában minden nap olvasom a fórumot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-30 13:03:42 [20053]
ORCA17 | 605    2018-01-30 19:15:26 [20063]
DEZSOE
Megtörtént...nincs változás.
MIKI2
Az a kapcsoló programozásra való, akkor aktív ha PC-ről üzemel, egyéb esetben világit az error LED.
Béla
Ment privát üzenet.
Még kipróbálok(holnap) egy dolgot. Rákötök egy kisebb motort.
Az a furcsa, hogy a vezérlő bármilyen beállításnál hideg marad.
Addig is köszönöm a segítő hozzáállásotokat - ezért (is)nagyon értékes ez a fórum, vigyázzunk rá, hogy mindig ilyen maradjon.
Jó éjszakát
Csaba
Előzmény: dezsoe, 2018-01-30 17:09:44 [20060]
Szabó M. Béla | 577    2018-01-30 18:17:58 [20062]
Szép ez a kormánykerék.
Miután összerakod, forrasztod? Lágy vagy keményforrasztás?
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 12:43:07 [20051]
Miki2 | 2341    2018-01-30 17:53:00 [20061]
Az SW4-es kapcsolót OFF állásba kell állítani.
Ez nyugalmi állapotban az áramot a felére csökkenti,
így a motor nyugalmi állapotban nem melegszik.
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 16:26:45 [20059]
dezsoe | 2934    2018-01-30 17:09:44 [20060]
Szerintem vedd le a legkisebbre (ki-ki-ki), aztán kezdd el tesztelni, hogy mikor van már elég ereje ahhoz, amire használod, vagy eggyel feljebb kell még lépni. Ha szerencséd van, akkor jóval kisebb áram is elég lesz, mint ami most van beállítva.
ORCA17 | 605    2018-01-30 16:26:45 [20059]
on-on-off
Előzmény: dezsoe, 2018-01-30 16:21:40 [20058]
dezsoe | 2934    2018-01-30 16:21:40 [20058]
Sosem volt ilyen vezérlő a kezemben, csak gondolkozom. Ha az SW1-2-3-mal az összes áramot lejjebb tekered, akkor annak a fele lesz a tartó áram, tehát az is csökken. Most mi van az SW1-2-3-on beállítva?
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 15:05:16 [20057]
ORCA17 | 605    2018-01-30 15:05:16 [20057]
Erre a logikai következtetésre jutottam én is (nem tudás alapon), mert ha ilyen széles spektrumban lehet áramot választani, miért kéne azt még felezni. Erre utaltam az előbb. Most is ez van beállítva.
Előzmény: rokonok, 2018-01-30 13:52:21 [20055]
Pali79 | 711    2018-01-30 14:18:27 [20056]
És mekkora az a sebesség aminél jelentkezik a lépésvesztés?
Előzmény: Tys23, 2018-01-30 06:40:56 [20046]
rokonok | 254    2018-01-30 13:52:21 [20055]
Mintha az SW4 kapcsoló lenne a tartóáram beállítás. De csak fél és egész van ráírva.
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 13:23:19 [20054]
ORCA17 | 605    2018-01-30 13:23:19 [20054]
Lehet Neked többet mondanak ezek az adatok mint nekem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-30 12:58:25 [20052]
Törölt felhasználó    2018-01-30 13:03:42 [20053]
Ujra nem irnám le de pár oldalal vissza olvasol ott a lényeget leitam...
Előzmény: kocsora, 2018-01-27 08:01:33 [20030]
Törölt felhasználó    2018-01-30 12:58:25 [20052]
Ezen a tartóáramot nem tudod álitani automatikusan viszavesz a vezérlö ha nincs lépés (vagy mégis) csak a motor áramot lehet kapcsolgatni...
Előzmény: ORCA17, 2018-01-30 11:48:35 [20047]
ORCA17 | 605    2018-01-30 12:43:07 [20051]
Gyurinak:
Két lehetőség programozható a tartóáramot illetően: fél, vagy egész. Vagy talán PC-ről programozva esetleg más is. Ezt hagynám utoljára
Lajosnak: EBAY. Ha érdekel a link(a másik gépen van) elküldhetem.
ZOZO-nak: azt próbáltam, 3,5A-val valami ilyesmi opció is van rajta.
A gond az, hogy a legsimább, legcsöndesebb "verzió" a beállítások közül ezzel a variációval jött össze. De a melegedés ettől mindig csak gyorsabban és intenzívebben történt.
Berágok rá és eladom, úgy is piszok sok egy kis forgatóhoz. 80 mm tokmány.
Ilyesmiket szoktam faragcsálni - kézzel. Elég macerás pontr belőni a külső és belső gyűrű osztását
Előzmény: Szalai György, 2018-01-30 12:20:17 [20048]
zozo | 5527    2018-01-30 12:24:20 [20050]
Vegyél vissza az áramából. pl. 4A körülire.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-30 12:23:18 [20049]
Hol vetted?
Szalai György | 9544    2018-01-30 12:20:17 [20048]
Szerintem a "fél tartóáram" fűti.
Feleslegesen melegít, amikor nincs rá szükség, vagy sokkal kevesebb is elég volna.
ORCA17 | 605    2018-01-30 11:48:35 [20047]
Szervusztok!
Van egy ilyen motor/vezérlő kombóm:
A vezérlőn 5000 mikrostep, fél tartóáram, betáp 36V 11A.
A motor csendesen jár, nem rángat, nem téveszt lépést.
A gondom az, hogy terhelés nélkül is melegszik 5-10 perc után.
Egy forgatót szeretnék összehozni belőle - modellezésnél gyakran van rá szükség.
Mi lehet a gond?
Tys23 | 166    2018-01-30 06:40:56 [20046]
Igen 24V ról hajtom.
Motorok 4.2v/p 2A lépés 1.8fok menetemelkedés 2mm /trapézorsó zx100 feszíthatő anyával/ direkt hajtás.
A lépésvesztés nem úgy jelentkezik mint a hozzászóló társunknál, nekem nem áll meg a motor. A példa kedvéért marok egy kör alakú zsebet szépen teszi a dolgát a gép majd egyszercsak hallom hogy nem szép a hangja, megállítom nyomok evy go homot neki és kb 1 tized hibával áll visza.
Csak ha max sebességgel hajtom. A hiba nem bgorsuláskor lép fel. Valami jelvesztés lehet a dologban. A meghajóm végig optocsatolóval védett nem nagyon tudok elképzelni ezen átszűrődő hibát. Motor oldalról ott vannak a viszáram diódák tápom stabil mint az állat és jócskán túl van méretezve. Motoradatokat nem talállok.
23LM-C718 01
Előzmény: Pali79, 2018-01-29 13:35:01 [20037]
elektron | 15859    2018-01-29 21:38:57 [20045]
Olyan kicsim nincs sajnos, monitor sem.
Előzmény: svejk, 2018-01-29 19:18:09 [20044]
svejk | 33157    2018-01-29 19:18:09 [20044]
Természetesen amelyiknek 220 mm a hosszabbik oldala.
(egyébként 10"-os)
Előzmény: elektron, 2018-01-29 16:28:58 [20041]
svejk | 33157    2018-01-29 19:16:50 [20043]
Csináltam már ilyet, de ezt most különféle okok miatt nem lehet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-29 19:11:59 [20042]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-29 19:11:59 [20042]
Ne sírjál! Alakítsd át 12V-os darabolható LED szalagosra, az van a HQ-ban. A CCFL csövek inverterének a tápját elcsíped és egy 78R12-vel megkínálod a LED sort. A kapcsoló jelet a négyes lábra kötöd és már szól is...
Előzmény: svejk, 2018-01-29 15:58:54 [20038]
elektron | 15859    2018-01-29 16:28:58 [20041]
Mekkora az a monitor ?
jani300 | 12314    2018-01-29 16:26:07 [20040]
Vannak megnyomott kijelzős monitoraim , de csak sejtem mi ez . Mekkora monitorban van ez ?
Előzmény: svejk, 2018-01-29 16:00:26 [20039]
svejk | 33157    2018-01-29 16:00:26 [20039]
kép
svejk | 33157    2018-01-29 15:58:54 [20038]
Rögtön sírva fakadok!
Egy szerencsétlen mozdulattal egyszerre 3 vadi új CCFL csövemet törtem ketté, 1 db maradt épségben.
(egy vidéki barátomnak megígértem, hogy péntekre kicserélem a monitorjában a csöveit)
Nem tudna valaki kisegíteni 1 db 220 mm-essel?
Kínából ki tudja mikor ér ide, a HQ-ban meg csak hosszúkat látok már.
Pali79 | 711    2018-01-29 13:35:01 [20037]
Ezt most, hogyan is kell érteni? TB6560-as vezérlőt használ, tehát nagyjából 2-2,5 Nm motorokat használhat, jellemzően 24V körüli feszültségen. Ha minden rendben a gép körül akkor olyan 600 f/min sebességet tud max elérni. Feltételezve egy 5mm menetemelkedésű orsót ez ugye 3000 mm/min sebesség. De ez a nagyon max, itt már semmi sem biztos. Tételezzük fel, hogy nála az említett jelenségek 1500 mm/min sebességnél jelentkeznek. Szerinted ezen lehet áttétellel segíteni?
Előzmény: elektron, 2018-01-29 13:22:55 [20036]
elektron | 15859    2018-01-29 13:22:55 [20036]
Olyan áttételt kell alkalmazni, hogy a legnagyobb sebességnél se tudjon téveszteni, ez a minimum bármilyen hajtásnál is.
Előzmény: Tys23, 2018-01-29 05:43:01 [20031]
svejk | 33157    2018-01-29 10:29:28 [20035]
Köszönöm, szombaton kellett volna nagyon, de mint tudjuk az idő mindent megold, ez is megoldódott.
Előzmény: wbt, 2018-01-29 10:01:46 [20034]
wbt | 22    2018-01-29 10:01:46 [20034]
Találtam BQ sorozatból (4011) (neked elméletileg bármilyen NVSRAM jó, amiben nincs RTC), sajnos csak 32k-512k-1M-2M-s van, de a 32K-st tudod használni.
Előzmény: svejk, 2018-01-26 09:22:31 [20026]
[ 1.7648 ]
