Oldal 940 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   936  937  938  939  940  941  942  943  944   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 08:50:00 [1118]
De ekkora darabokat... Szívesen megnéznék egy fa forgácsesős videót...
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 08:38:00 [1116]
svejk | 33157    2007-10-28 08:41:00 [1117]
Akkor ezek után Téged is símán leművészezhetünk
Robika37 | 731    2007-10-28 08:38:00 [1116]
Nincs rajta cnc hajtás/vezérlés. Full manuál
Előzmény: svejk, 2007-10-28 08:26:00 [1115]
svejk | 33157    2007-10-28 08:26:00 [1115]
És ez cnc-sítve van , vagy csak egyedi darabokat csinálsz?
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 08:08:00 [1112]
Robika37 | 731    2007-10-28 08:13:00 [1114]
A csúcstáv:2000mm elforgó az ágyvezeték felett: 500 főmotor 10kw
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-28 08:10:00 [1113]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 08:10:00 [1113]
Nem semmi! (utolagos engedelmeddel be is tettem a képet)
Robika37 | 731    2007-10-28 08:08:00 [1112]
Azt is meg kell eccer tanulni.
A képek nem télen készültek csak úgy szkenneltem a régi fotoim közül.
Na akkor:fadarab
az én kicsi esztergám
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-28 07:47:00 [1111]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 07:47:00 [1111]
Akkor nem szedem szét a számítógépemet... inkább Robykát megtanítjuk feltölteni és linkelni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-28 07:46:00 [1110]
n/a (inaktív)    2007-10-28 07:46:00 [1110]
Épp ez-az, hogy nem látok semmit (csak egy nagy fehérséget)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-28 07:42:00 [1109]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 07:42:00 [1109]
Robika. Már múltkor is észrevettem, hogy nekem nem jönnek be a képeid... Pedíg kiváncsi vagyok!
Ha le akarom menteni... HTML-ként van... Most, hogy István látja... vagy csak a viccel?
Használd a hunbay.com szervert... (a topikok között megtalálod a leírást)
Előzmény: Robika37, 2007-10-27 20:41:00 [1106]
n/a (inaktív)    2007-10-28 07:37:00 [1108]
A kép télen készült?
Hunka Tibor | 8036    2007-10-27 21:17:00 [1107]
betetem a linkek közé egy gyüjteményt . érdemes megnézni
Robika37 | 731    2007-10-27 20:41:00 [1106]
Üdv az Uraknak !
Van itt két régebbi foto, azóta én is meg a vas is öregedtünk pár évet.....
Fadarab
Az én kicsi esztergám
További szép estét! Robika
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 20:09:00 [1105]
Van egy ilyen topik: CncTar.HunBay.com 10G tárhely... néz bele...
Előzmény: amp, 2007-10-27 20:04:00 [1103]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 20:08:00 [1104]
Nem értek hozzá... de olyasmi mint az asszinkron motor... de vezérlő sehol, ezért nem foglalkoztam vele...
Előzmény: amp, 2007-10-27 19:59:00 [1102]
amp | 577    2007-10-27 20:04:00 [1103]
A gép méreteihez arányosan sem elég a 90W
Hogy használjam ezt a hunbay.com-ot? nekem csak egy kék lap jön be... semmi link
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-27 19:59:00 [1101]
amp | 577    2007-10-27 19:59:00 [1102]
Ez jó (lenne) És miért vannak a tekercsek csillagba kötve?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-27 19:56:00 [1100]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 19:59:00 [1101]
Baba holmi... gondolom a 90W még sosem volt probléma...
Miért nem használod a hunbay.com tárhelyet... az a legegyszerübb?
Előzmény: amp, 2007-10-27 19:38:00 [1099]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 19:56:00 [1100]
Szerintem egy BL DC motor encoderrel. ?
Előzmény: amp, 2007-10-27 19:35:00 [1098]
amp | 577    2007-10-27 19:38:00 [1099]
Péter! Itt van az én kis Emco-m.
Csucsmagasság. 46mm csucstáv: 175mm Motor:90W!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-27 15:13:00 [1090]
amp | 577    2007-10-27 19:35:00 [1098]
Bocsánat) Csak megtanulok képet beilleszteni!
A sallangot lécci töröljétek! Kösz!
Így néz ki a moci... Mi lehet ez? Sto eto?
Előzmény: amp, 2007-10-27 19:33:00 [1097]
amp | 577    2007-10-27 19:33:00 [1097]
Előzmény: n/a (adathiba), [1096]
amp | 577    2007-10-27 17:48:00 [1093]
Igen ez az! Már szétszedtem. Van rajta encoder ami egy 20? tüs csatival hozzáférhetó. Le fotoztam de nem férek a tárhelyemhez valami miatt és a képtár.hu-n ls karb van
Van még rajta (én béna csak most vettem észre - igaz nem sokat nézegettem) egy "y" (csillag) jel
szóval a dc motor talán kilőve...
Előzmény: Szalai György, 2007-10-27 09:58:00 [1083]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 15:58:00 [1092]
Jó lenne a motor méretei, tengelyvég kialakítás, van e rajta cimke, fotók... mennyit lóg a munkatérbe...
Sokat segítenél... előre is köszönttel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-27 15:46:00 [1091]
n/a (inaktív)    2007-10-27 15:46:00 [1091]
...mire nethez jutok már semmi sem aktuális amihez hozzá tudnék szólni...
..multec!Az Opti,Quantum gépeken van zsírzási lehetőség,kb. annyi,h 20 perc mindet végigolajozni...egy kicsi cső, melyben van egy rugó ami egy golyót nyom a cső egyik végéhez /zsírzószem/,h védje a szennyeződésektől, de a zsírzóval /olajozóval/ amit adnak hozzá betudod nyomni a golyót és tudod olajozni...és minden csapágyazott,rendesen )
..Péter ha még vannak kérdéseid a motort illetően én szétszedhetem a gépem ha gondolod,de nem a műhelyemnél lakom,szóval 1-2 nap mire odáig ujra eljutok.Ha még aktuális szólj!
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 15:13:00 [1090]
Még hogy mini eszterga Mikro eszterga.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 11:39:00 [1089]
Lehet... met a BL motor hasonló a léptetőhöz... Tibor biztos tudja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-27 11:27:00 [1087]
Szalai György | 9544    2007-10-27 11:37:00 [1088]
Sajnos a külseje alapján szinte bármi lehet, sőt az ellenkezője is.
Megforgatnám kézzel a tengelyét és két vastag vezetékére feszültségmérőt kapcsolnék. Ha nem bírom forgatni, akkor vagy fékes, vagy szamárium mágneses léptető. Ha nehezen akadozva forog, akkor mezei léptető, vagy csapágyhibás. Ha könnyen forog, akkor az összes többi közül valami.
Ha forgás közben egyenfeszültséget ad, akkor DC motor. Ha egy fordulatra sok impulzust ad, akkor mezei léptető. Ha kevés impulzust és feszültséget alig, akkor AC vagy BLDC.
Na de innen hogyan tovább.
Ez után biztos kibelezném. Mert mi az a sok vékony vezeték? Ad-e pozíció jeleket és van köztük elektronikus kommutálásra alkalmas pozíciójel, vagy csak sebességjelet ad? Esetleg rezolver van benne. (Annak a többfázisú analóg jeléből előállítható az összes digitális jel. Egyszerű a felépítése és semmire nem érzékeny. AC servo-n többször láttam már.)
A sok vékony vezetékből külsőre semmi következtetést nem lehet levonni. A szabványosság miatt sokszor ugyan azt a csatlakozót és vezetékezést használják minden féle jel átvitelére csak a nem használt szegmensek nincsenek bekötve. Viszont a vezetékek színjelölése talán lekereshető a gyártó szervizinformációi között. Néha csak jogosult felhasználók részére.
Na ezután papírdobozba hajigálnám az alkatrészeit és elvinném egy szakemberhez, hogy hozzon ki belőle amit tud.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-27 10:51:00 [1085]
n/a (inaktív)    2007-10-27 11:27:00 [1087]
Nem lehet, hogy ezek:
EC servok? (Isel katalógus)
Törölt felhasználó    2007-10-27 11:05:00 [1086]
Szia Amp!
A kép alapján ezt nem lehet eldönteni, de
a 20 vezetékes jeladókábel legkevésbé
utal egy léptető motorra. Ez sokkal inkább
egy BLDC vagy AC szervo motor. Ha egyszer
errefelé jársz és szeretnéd, ingyenesen
bemérem, megforgatom Neked.
Előzmény: amp, 2007-10-26 22:34:00 [1080]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 10:51:00 [1085]
Hát ez ugy néz ki mint egy léptetőmotor encoderrel ?
Szalai György | 9544    2007-10-27 10:21:00 [1084]
Az EC katalógusában nézted már?
Szalai György | 9544    2007-10-27 09:58:00 [1083]
Ha ez az jól néz ki.
Törölt felhasználó    2007-10-27 09:15:00 [1082]
Meg akkor is eza lesz a jelenség, ha BLDC, vagy
AC szervo motor, tehát sajna ez alapján nem
lehet megkülönböztetni.:(
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-10-27 06:40:00 [1081]
Nagy Zoltán | 376    2007-10-27 06:40:00 [1081]
Próbáld ki egy elemmel, az biztosan nem csinál benne kárt. Ha leptető motor akkor produkálnia kellene némi tartónyomatékot.
Előzmény: amp, 2007-10-26 22:16:00 [1078]
amp | 577    2007-10-26 22:34:00 [1080]
Holnap lefotozom
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-26 22:29:00 [1079]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-26 22:29:00 [1079]
fotó kellene... addíg ne nyírd ki...
amp | 577    2007-10-26 22:16:00 [1078]
Régebben vásároltam az ebay-n 4db egyforma motort (mert olcsó volt? 60EUR szállítással) Valamilyen servo motor lehet még nem próbáltam ki. Teljesen ujszerű, karcolás nincs rajta, a német eladó azt írta stepper motor. De sztem van rajta encoder mert jön belőle egy csokor vékony vezeték is(vagy 20) A nagyáramú csatija az 3 pólusú, bármelyiket bármelyikhez nézve egyforma ellenállásértéket mérek. Encoderes léptető?(3 kivezetéssel?) vagy 3f ac servo? Neten nem találtam róla semmit: Electro Craft Servo products, Relience Electric XBR-2910 feliratok vannak rajta. 90x90x150mm-es külméretek. Mi lehet ez?
Jó lehet eszterga főorsó motornak?) Vagy merjem kipróbálni frekiváltóról? És ha mégis valami léptetőmotor akkor nem fog tönkremenni? Olcsó volt de azért nem akarom kinyírni)
amp | 577    2007-10-26 22:03:00 [1077]
Azt hogy karcsubbak az azonos telj-mellett kisebb méretre értettem
amp | 577    2007-10-26 21:48:00 [1076]
Az ac servok tényleg karcsubbak. De nem fog melegedni folyamatos üzemben (ezeken -ac servo - ugye nincs hütőborda?) Mennyibe van egy 300W-os ac servo? Német ebay-n csak drágákat láttam Szétkapom én is a gépet (ugy sincs még mindig egy darab késem se hozzá) és megnézem mekkora hely van benne...
Kiváncsian várom hogy Te mire jutsz majd. Lehet Neked tágasabb hely van.
amp | 577    2007-10-26 21:46:00 [1075]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-26 17:45:00 [1069]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-26 20:05:00 [1074]
Én láttam hasonlókat pl. a nagyobbik Erbát... nem Quantum... nézd meg élőben mindkettőt...
Alig van árkülönbség... megéri azt a plusszt...
Nagyon elégedett vagyok vele... Azt hogy a DC motorokat a másvilágra küldöm... arról mesélhetnék... Én vagyok a hibás! De nem bánom mert AC-val jobb lesz!
Előzmény: multec, 2007-10-26 20:01:00 [1073]
multec | 25    2007-10-26 20:01:00 [1073]
Igen erre gondoltam. Nem olyan nagy ez ha a másik oldalról /ipar/ nézzük. Hát igen, ez tényleg csak össze van kinába dobálva. Meg én csodálkoztam egy-két müszaki megoldáson is. De most már kiváncsivá lettem, hogy a quantumba is ilyen. Konkrétan a mankókerékről érdeklődnék milyen csapágyazása van, mert az enyimé acéltengely/?/+ öntvény persely ez a csapágyazás, nevetséges, és már hangja van. Meg még egy kérdés. Van-e neked kialakítva a főtengely csapágyazásához kenési hely / sajna ez alapból hangos olyan mint ami szárazon megy. Csere/
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-26 19:39:00 [1072]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-26 19:39:00 [1072]
Ez a kép innét nagyon megtetszett... Tehát a mini klubba ekkorával is be lehet lépni?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-26 19:32:00 [1071]
Erre a képre gondolsz?
Hát én oda próbáltam egy 550W-os motort... az nem fért el... (bele a helyére)... de megsasolom mégegyszer...
Lehet, hogy kisebb teljesítményű az asszinkron motor? De azt írja a gyerek:
"A robust AC motor rated at 550 watts..." Egy erős AC motor 550W teljesítménnyel"
...vagy más az eszterga... vagy rosszul néztem?
Egyébként vannak eltérések... de tényleg hasonló... Persze nem olyan finoman kimunkált mint a Quantum...
Előzmény: multec, 2007-10-26 18:47:00 [1070]
multec | 25    2007-10-26 18:47:00 [1070]
Üdvözöllek Péter! Nem biztos hogy fedi a valóságot amit irok, de hátha. A quantum 400/550-es gépek szerintem a c6-os kinai gép egyik változata, kicsit más gépház tokkal, és gondolom jobb minőségi osztállyal összeszerelve. Mivel nekem is ilyen van /van is kép a fórumba róla/ , és hagyományos motor van rajta, biztos elfér az aszinkron talpas motor. Szerintem szabvány felfogatása van. Ha gondolod csinálok egy pár képet róla, de itt elég jól kivan vesézve, és jók a képek is/ látszik mennyire lóg be a munkatérbe a motor hátsó deknije. www.mini-lathe.com/C6_lathe/C6/c6.htm Sajnos nem tudok angolul /ideje lenne már megtanulni 48 évesen/ igy nem tudom mit irnak róla. Üdv. Attila
Varsányi Péter | 11584    2007-10-26 17:45:00 [1069]
Jól látod a problémát!
Ha megnézed ennek az esztergának az Optimum megfelelőjét (Vario) az asszinkron motoros...
A motor (hogy-hogyan azt nem tudom) de befelé van és belóg a munkatérbe.
Talán látod itt a képen: (A katalogusba nagyobb van) A lemez a motornál ki van hajtva a munkatérbe...
A szabvány motor nem fér el így... vagy csalnak vagy másfajta van benne... keresem a megfelelőt... jó lenne egy-két kép róla...
Valakinek van itt ilyenje ha jól tudom...!!!
Ha megtennéné, hogy leveszi a burkolatot és a munkatér oldaláról is csinálna képeket... sokat segítene...
Az már maga a tökély lenne ha a motor cimkén lévő adatokat is megírná... és a motor méreteit...
Esetleg venni egy asszinkron motort az Optimumtől? Esetleg Asszinkron szervó motort szerezni (az sem drágább), vagy végső megoldásként kívülről feltenni... azaz oldalfal kivág, tartó készít stb...
Kép:
Előzmény: amp, 2007-10-26 16:57:00 [1066]
amp | 577    2007-10-26 17:19:00 [1068]
Hajrá!!!)
Előzmény: Noo, 2007-10-26 17:14:00 [1067]
Noo | 425    2007-10-26 17:14:00 [1067]
Tegnap én is beszereztem az esztregát. Praktikeres Erba. Most megyek ki és szerelem össze.
amp | 577    2007-10-26 16:57:00 [1066]
Péter! Tudod már hogyan fogod megoldani az aszinkron motoros hajtást a gépeden? Be fog a meglévő motor helyére férni egy 5-600Wos aszinkron motor? Van elég helyed?
Azért kérdezem mert igaz forgácsot még nem termeltem a kis Erbával, de már most idegesít a kefés motor hangja. Főleg kis fordulaton... Viszont ugy nézem hogy a helyére nem igazán tudok betenni megfelelő telj (sztem 250W) asinkron motort. Pedig van egy jó kis 1/3 fázisu 0.4kW-os Siemens frekiváltóm erre a célra...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-26 12:33:00 [1062]
[ 1.7990 ]
