Oldal 925 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   921  922  923  924  925  926  927  928  929   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2008-08-29 21:39:00 [1889]
Kenésre nekem a WD-40 vált be, messze jobb, mint a hőálló zsírok, olajok.
Előzmény: sasi, 2008-08-29 21:08:00 [1885]
n/a (inaktív)    2008-08-29 21:38:00 [1888]
15mm es vastárcsábol akarom csinálni ami 200 átmérőjű, az birja?
Laslie | 7674    2008-08-29 21:26:00 [1887]
20-as átmérőt 1000-es fordulaton minden gond nélkül forgathatsz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 21:19:00 [1886]
n/a (inaktív)    2008-08-29 21:19:00 [1886]
Köszi.És milyen sebességgel lehet ezt használni?Csak lassú fordulaton?
sasi | 1903    2008-08-29 21:08:00 [1885]
Én szürkeöntvényt használnék ilyen célra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 20:49:00 [1883]
Laslie | 7674    2008-08-29 21:03:00 [1884]
Ha dekorációnak szánod akkor réz is jó lesz....
Bronzot évente kell cserélni, csapágyat meg 10 évente.... A bonznál nem megy alá a lepattogó forgács, viszont a csapágynál néha bepottyan egy-egy darab. Ha nem teljesen körkörös az anyag akkor a csapágy eligazítja a felületet, igaz kissé zajos lesz a művelet.
Csináld cserélhető pofásra, aztán azt teszel be ami éppen kedvezőbb....Én amúgy a csapágyra szavazok.
n/a (inaktív)    2008-08-29 20:49:00 [1883]
Sziasztok!Állóbábot szeretnék késziteni,a3pofára mit tegyek?Golyóscsapágyat,bronzot,esetleg sárgarezet?
Rinaldo | 495    2008-08-29 17:05:00 [1882]
Van még EMU 250 ha esetleg érdekel valakit!
Rinaldo | 495    2008-08-29 16:58:00 [1881]
Feltöltöttem..
Előzmény: svejk, 2008-08-29 12:06:00 [1880]
svejk | 33157    2008-08-29 12:06:00 [1880]
Megköszönném!
Természetesen ha közben kapok akkor síkítok...
Előzmény: Rinaldo, 2008-08-29 11:55:00 [1879]
Rinaldo | 495    2008-08-29 11:55:00 [1879]
Nagy az esélye hogy ma tudok egyet szerezni (EAN 1000), a hétvégén beszkennelem és kirakom valahova.(pl:felhasználók mappái)De ha már nem aktuális esetleg akkor....
Előzmény: svejk, 2008-08-29 11:02:00 [1878]
svejk | 33157    2008-08-29 11:02:00 [1878]
Na kiderült nem is hiányzik a fogaskerék csak a retesz nyíródott el valószínű.
Viszont van más gond is, ha lenne valakinek gépkönyve azt szívesen venném!
EAN-1000 (már nem a siklócsapágyas)
Előzmény: svejk, 2008-08-25 20:52:00 [1796]
n/a (inaktív)    2008-08-28 21:43:00 [1877]
35cm alutömb a helyi méhből.8as marószár a gépbe.Egy fa vonalzó a lapra csavarozva,úgy hogy átfordítva fedje egymást a két mart felület.ezt sokszori mélységállítással majdnem méretre marni.Majd fecskefark alakú késsel kiszélesíteni.Szalagfűrésszel feldarabolni.Utánna körbeoldalazni esztergán.
lovas gyula | 1877    2008-08-28 21:32:00 [1876]
"Igy nem a kúpon feszülne a rögzitési erőtől függően."más-más értékre állva.
Igy szerettem volna.
Előzmény: lovas gyula, 2008-08-28 21:28:00 [1875]
lovas gyula | 1877    2008-08-28 21:28:00 [1875]
Ez a felépités sajnos nem engedi meg az ellentétes irányú rögzitést.A lényeg, hogy nem
nyomásal rögziteném hanem huzással. Igy nem a kúpon feszülne a rögzitési erőtől függően. Ha valóban felsőmaróval csináltad külön gratula.Azt még el is mesélhetnéd
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 20:59:00 [1869]
Laslie | 7674    2008-08-28 21:22:00 [1874]
Akkor ezt faipari alsómaróval csináltad.....jaaa úgy könnyűűűűűű
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 21:15:00 [1872]
n/a (inaktív)    2008-08-28 21:19:00 [1873]
Hobbi célra megfelel,amúgy sem akarok a
Paksi erőműbe dugattyút esztergálni.
n/a (inaktív)    2008-08-28 21:15:00 [1872]
Baromira féltem,mert szabadkézzel martam.Gép fejjel lefele rácsavarozva egy lapra.1 1.5 mm enként emelve .őrült hangja volt.
Nagy Zoltán | 376    2008-08-28 21:10:00 [1871]
Az "olasz" késtartók még edzett köszörült acélból sem mindíg bizonyulnak elég merevnek. De ha a te céljaidnak megfelel, nekem semmi kifogásom ellene. Csak kicsit furcsának találtam. Egyébbként szépen megvan csinálva
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 20:46:00 [1866]
Laslie | 7674    2008-08-28 21:08:00 [1870]
Ez aztán az elszántság !!! Faipari felsőmaróval ennyire jól megcsinálni aluból?!? Nem semmi, gratulálok....
n/a (inaktív)    2008-08-28 20:59:00 [1869]
Ráhuzatnád a tartóra azt meg hogy érted ?
lovas gyula | 1877    2008-08-28 20:54:00 [1868]
hosszótávon =hosszútávon
lovas gyula | 1877    2008-08-28 20:53:00 [1867]
Gratulálok a kollekciódhoz! Egy megjegyzést füznék hozzá, ne vedd kritikának.A rögzités kifelé ható ereje a viszonyag enyhe szögű fecskefarkat mintegy kinyitja ezáltal a visszaállás pontossága romlik. Ha ráhuzatnád a tartóra és két sik felület tapadna össze hosszótávon is stabil egységet kapnál
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 19:29:00 [1864]
n/a (inaktív)    2008-08-28 20:46:00 [1866]
Igen,és prímán használható
Nagy Zoltán | 376    2008-08-28 20:36:00 [1865]
Én ezt jól látom? A késtartód alumíniumból van??!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 19:20:00 [1862]
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:29:00 [1864]
A képeket, Danibá nak szántam.Neked meg Laslie,kösz az útmutatást.
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:23:00 [1863]
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:20:00 [1862]
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:19:00 [1861]
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:18:00 [1860]
n/a (inaktív)    2008-08-28 19:16:00 [1859]
Laslie | 7674    2008-08-27 23:50:00 [1858]
Kell hozzá egy balos hajtókar is és lehetőleg két bal kéz
Előzmény: Szigma, 2008-08-27 23:40:00 [1857]
Szigma | 1007    2008-08-27 23:40:00 [1857]
Mindíg tanul az ember. Még sosem volt szükségem rá, de ezután mindenhol bal menetet fogok használni, hogy fellendüljön a balosok eladása, és akkor majd olcsóbb lesz.
Előzmény: Laslie, 2008-08-27 07:47:00 [1846]
Laslie | 7674    2008-08-27 21:40:00 [1856]
Ment egy E-mail PALOM...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-27 21:02:00 [1854]
sasi | 1903    2008-08-27 21:26:00 [1855]
Előzmény: lovas gyula, 2008-08-27 20:59:00 [1853]
n/a (inaktív)    2008-08-27 21:02:00 [1854]
Háát igen, az nem semmi
lovas gyula | 1877    2008-08-27 20:59:00 [1853]
Hát a Mach3, nincs benne kopó alkatrész
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-27 20:51:00 [1852]
n/a (inaktív)    2008-08-27 20:51:00 [1852]
Van valakinek képe valamilyen másoló szerkezetről amit esztergályozásnál használnak?
n/a (inaktív)    2008-08-27 20:36:00 [1851]
Ajjaj,bocs csak kképet próbáltam feltenni,de analfabéta vagyok
n/a (inaktív)    2008-08-27 20:35:00 [1850]
kozmaj | 627    2008-08-27 10:19:00 [1849]
A gond ott van, hogy amikor kicsi átmrőbe kell pl.: UNC bal menetet varázsolni (2-4 mm), akkor ezt esztergályozni nem lehet. Marad a fúrás. Tudom ez nem gyakori eset, de talán ezért verik fel a szerszámok árát ennyire!
Előzmény: Laslie, 2008-08-27 09:07:00 [1848]
Laslie | 7674    2008-08-27 09:07:00 [1848]
Ezek tényleg nem olcsók, ennél alacsonyabb áron is be lehet szerezni...bár egy nemrégi érdekesség...Egy Amerikai szabványú 9,5-ös átmérőjű UNC menetfúrót 4100 körüli áron adta az üzlet, míg ennek a balos változatára azt mondta, hogy 33000 és ezen még nem volt rajt az üzlet haszna... Na ezt a balosat kihagytam....
Előzmény: kozmaj, 2008-08-27 08:04:00 [1847]
kozmaj | 627    2008-08-27 08:04:00 [1847]
Laslie kolléga megelőzött a válasszal!
Itt egy link, nem túl olcsó, de úgysem készletet vesz az ember.
Balos menet fúró:
Előzmény: Szigma, 2008-08-27 00:09:00 [1845]
Laslie | 7674    2008-08-27 07:47:00 [1846]
Az élesmeneteknél szinte azt mondom, hogy minden méretnek létezik balos kivitelű változata is, persze ezt nem midnenhol tartják, de rendelésre szinte bármit be tudnak szerezni. És is üzletben vásárolom a balosokat, így hát azt tudom mondani, hogy nem probléma a balos beszerzése... Talán csak elkerülte a figyelmedet.
Szigma | 1007    2008-08-27 00:09:00 [1845]
"Ha szerencséd van és metrikus menettel szerelték a gépedet akkor menetfúróval meg tudod oldani"
A keresztszán orsó bal menetes. Olyan könnyedén lehet balos menetfúrót kapni ?
Én még sosem akartam ilyet venni, de a katalógusokat nézegetve nem emlékszem, hogy láttam volna ilyet.
Előzmény: Laslie, 2008-08-26 21:39:00 [1838]
Törölt felhasználó    2008-08-26 23:31:00 [1844]
Kösz előreis. Várom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-26 19:33:00 [1826]
Laslie | 7674    2008-08-26 22:12:00 [1843]
Bocsánat Vbodi nick-je van az úrnak....
Laslie | 7674    2008-08-26 22:07:00 [1842]
Vagy sok rádiusz kést köszörülsz amik egymással össze vannak dolgozva, de ez nagy meló. Ami a te gépeden gyorsan összejöhet az az, hogy odaállsz a késsel a fogantyú közepéhez és elindított a hosszelőtolást aztán a keresztszánnal meg kézzel ráveszel mindig egy kicsi, aztán vagy megfordítod a fogantyút vagy visszafelé indítod el a hosszelőtolást. Egy kis rutinnal összejön a dolog, na persze ez nem annyira elegáns megoldás, mint egy másoló sablon, vagy egy nagyobbacska ív/gömb-esztergáló készülék, de ezekkel biztos nem rendelkezel, így válaszd a legegyszerűbbet.... De valamelyik topicban Bodi mester bemutatott egy rádiusz esztergáló készüléket, azt némi forgáspont átalakítással használhatóvá teheted magad számára a pozitív rádiuszokhoz is...Kérdezd meg Bodi-t, hogy melyik topicban rakott le erről képeket, vagy keresd meg....talán a mechanikai ötleteknél volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-26 21:47:00 [1839]
n/a (inaktív)    2008-08-26 22:07:00 [1841]
Köszi.Remélem nem megyek az agyatokra de így könnyebb ,nem kell kiokumulálni.
Robika37 | 731    2008-08-26 22:00:00 [1840]
Üdv !
Itt találsz sok megoldást (kb 333) kérdésre. Köztük az ivek, gömb esztergálására is.
Nem ismerem a géped korlátait, de sztem. profilkésekhez (rapidacélba köszörült negativ forma) gyenge a géped ezért valami hasonló készülékkel próbálkozz mint amit a belinkelt lapon készített az uriember.
Szép napot ! Robi
[ 1.5063 ]
