Oldal 924 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   920  921  922  923  924  925  926  927  928   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-09-02 20:39:00 [1939]
Meg tudom fogni a nagyobb tokmánnyal.A közepén is van egy 35mm es lyuk
sanyi | 1926    2008-09-02 20:39:00 [1938]
bocs, csalási= családi
sanyi | 1926    2008-09-02 20:37:00 [1937]
Én nem a faiparban dolgozom csak mellékesen van egy Ács állványozó szakképesítésem is a csalási hagyományok miatt. Én kismértékben elfajzottam az elektronika világába , de a család 3 generáció óta ácsként tevékenykedik. Egyébként semmivel sem pontatlanabb az az ács aki a 15 milimétert 1,5 csentinek méri
Előzmény: Laslie, 2008-09-02 12:40:00 [1927]
Laslie | 7674    2008-09-02 20:27:00 [1936]
És be tudod fogni a külső gyűrűt a tokmányba vagy nem éri át ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 19:25:00 [1929]
n/a (inaktív)    2008-09-02 20:18:00 [1935]
Hűha Péter a nanométerhez már erősebb szem kell.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 20:05:00 [1934]
Mi azért maradjunk a kettünk közötti eszmecserében a nanométerben Így "műszakilag sokkal okosabbnak" fogunk látszani
Előzmény: HJózsi, 2008-09-02 20:01:00 [1933]
HJózsi | 3862    2008-09-02 20:01:00 [1933]
Az útépítő barátom meg km-t ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 19:43:00 [1932]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 19:43:00 [1932]
Betesszük Tibornak a képletek topikba.
Egyébként az asztalosom nem rég volt nálam és előbb mond másfél centit mint 15mm-et...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 19:15:00 [1928]
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:43:00 [1931]
Danibá!A képkeresőbe beírod hogy qctp és a második oldalon megtalálod a rajzot a készülék belsejéről.Én is erről másoltam a méretek némi módosításával.
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:38:00 [1930]
Danibá !Két cső van a tömbben.Az egyik a fixálásért felelős,a másik egy henger ami elforog a fixáló körül.A külső henger egy bizonyos szakaszon excenteres.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-02 00:37:00 [1921]
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:25:00 [1929]
Laslie, a külső maradékra.Csupán azért kérdeztem mert ilyen kis gépen nem nagyon lehet leszúrni viszont a kőrből kiszúrni talán lehet mert más az erőhatás.
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 21:57:00 [1918]
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:15:00 [1928]
Tibor45! Köszönöm a figyelmeztetést,máskor figyelek erre.Mi cm be számolunk,bár mindegy szerintem ha a szám után a mértékegységet megadom.15 mm=1.5cm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-02 07:22:00 [1922]
Laslie | 7674    2008-09-02 12:40:00 [1927]
Sanyi, ha már a faiparban dolgozol akkor légyszi árulj el már valamit.... Mikor 30 évvel ezelőtt biológia órán a fa anyagot károsító élőlényeket vettük az órán akkor miért kaptam egy fülest a tanártól ? Pedig tudtam a választ... két féle Szú létezik... A puhafa Szú és a keményfa Szú ! Tegyél már igazságot...hát nem jól mondtam??
Előzmény: sanyi, 2008-09-02 10:21:00 [1925]
Laslie | 7674    2008-09-02 12:31:00 [1926]
Abban igaza van minden "Tibor45-nek" ) , hogy az adott szakmára jellemző mértékrendszert célszerű használni akár kérdezek, akár válaszolok... Sőt az esztergályos szakmát hallgatni vagy olvasni is mm-ben érdemes
sanyi | 1926    2008-09-02 10:21:00 [1925]
Legfeljebb kőműves, az ácsok is mm-ben gondolkodnak
Egy Ács
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-02 09:25:00 [1924]
Törölt felhasználó    2008-09-02 09:25:00 [1924]
Igen a hagyományos ácsoknál, meg asztalosoknál.:)
De már egy faipari CNC-nél nem egészen ez a
szokás. Egyébként meg felőlem méterben is lehet
gondolkodni, a gondolat szabad és szárnyalhat.:)
Tudod olyan ez is mint a motor. Forog az
valahogy mindenképpen, és van akit már ennek a
látványa kielégít. Azaz igen széles határok
között lehet valamit értelmezni. Csak valahol
mégis van egy kis korrektség, szakmaiság a
dolgok mögött, talán érdemes rá törekedni,
ha lehetséges.:)
Előzmény: svejk, 2008-09-02 09:12:00 [1923]
svejk | 33157    2008-09-02 09:12:00 [1923]
Valamelyik levelében írta hogy faipari szakember, ott meg talán a cm az alapmértékegység..
Törölt felhasználó    2008-09-02 07:22:00 [1922]
Szia Palom! Ne vedd szőrszál hasogatásnak, de
egy fémesztergályos-marós nem centiméterben
beszél, hanem mm-ben.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-01 20:38:00 [1917]
Törölt felhasználó    2008-09-02 00:37:00 [1921]
Valami hasonlóra gondolok én is, de megvárjuk a konkrétat.....
Előzmény: Laslie, 2008-09-01 23:01:00 [1920]
Laslie | 7674    2008-09-01 23:01:00 [1920]
Danibá, szerintem a rozsdásabbik kar lefelé egy excenter palástú csőben végződik és kifelé tólja csak a hengeres csapot. Ha csak sima cső akkor felfelé egy picit mozogni is tud a kar,de valószínűbb, hogy egy befenekelt cső aminek középen egy kisebb furata van ahol a fő rögzitő kar le tudja szorítani az egész késtartót...De majd Palom elmondja az igazságot....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-01 22:30:00 [1919]
Törölt felhasználó    2008-09-01 22:30:00 [1919]
PALOM. Köszönöm a képeket. Érdekes lettvolna a tömbnek a működéséről, részletes képek is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-28 19:29:00 [1864]
Laslie | 7674    2008-09-01 21:57:00 [1918]
Melyikre lesz szükséged a 8 centisre vagy a külső maradékra?
n/a (inaktív)    2008-09-01 20:38:00 [1917]
Hahó!Ha egy 1.5 cm vastag vastárcsából szeretnék egy 8cm nagyságú kőrt kiszúrni hogyan csináljam milyen késsel?
n/a (inaktív)    2008-08-31 19:38:00 [1916]
Szép kis kollekció!
Laslie | 7674    2008-08-31 19:34:00 [1915]
1- 750-es Cseh TOS eszterga
2- Orosz dobrevolver eszterga
3- Cseh harántgyalu
4- Olasz Alfredo De Tomasi marógép
5- Fűrészgép
6- Konyhai turmixgép
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 19:26:00 [1914]
n/a (inaktív)    2008-08-31 19:26:00 [1914]
Laslie,neked milyen géped van?
Laslie | 7674    2008-08-31 19:23:00 [1913]
Szerintem inkább csinálj még 1 db befogót ilyen késekhez mint, hogy minden 20-as kést le kelljen esztergálnod, vagy marnod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 19:14:00 [1912]
n/a (inaktív)    2008-08-31 19:14:00 [1912]
Próbáltam de kevés.
Laslie | 7674    2008-08-31 19:11:00 [1911]
Egyébként van még1 megoldás a problémádra, egyszerűen buktasd előrefelé a késedet egy alátét behelyezésével.Na persze csak hátúlra. Néha én is megcsináltam mikor 25x25-ös kést kellett a 24-es csúcsmagasságú gépen használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 19:07:00 [1910]
n/a (inaktív)    2008-08-31 19:07:00 [1910]
Ekkora anyagom volt és abból kellett gazdálkodni,meg aztán így is alu féltem hogy instabil lesz.
Laslie | 7674    2008-08-31 19:04:00 [1909]
Azt hittem, hogy csak 16-os késeket tudsz befogni a késtartóba és azért kell leszedned a 20-ból.... Nem gondoltam, hogy a csúcsmagasságoddal van baj....kicsit nagyobbra kellett volna venni a sülyeszthetőségét a késtartónak....Ejnye-bejnye
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 18:59:00 [1908]
n/a (inaktív)    2008-08-31 18:59:00 [1908]
Sajnálnám mert jó kövér vídia van bennük.
n/a (inaktív)    2008-08-31 18:57:00 [1907]
Lapkás késről van szó .Ha a tetejéből szedek le akkor még mindig magas marad
Laslie | 7674    2008-08-31 18:53:00 [1906]
Gyorsacél vagy lapkás kés ?
Amúgy meg miért ne lehetne ? )))) De ha teheted akkor inkább a tetejéből szedjél le mert stabilabb marad a késed, mivel több anyag marad a vidia alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 18:43:00 [1905]
n/a (inaktív)    2008-08-31 18:43:00 [1905]
20x20as esztergakéseket kaptam,érdeklődnék az aljából le lehet esztergálni 4 millimétert?
svejk | 33157    2008-08-30 10:47:00 [1904]
Köszönöm, de sajnos ez nem az a gép
Előzmény: Rinaldo, 2008-08-29 16:58:00 [1881]
Laslie | 7674    2008-08-29 23:12:00 [1903]
Legalább az építőanyag helyben készül és naponta friss anyaggal dolgozhatsz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 23:05:00 [1902]
n/a (inaktív)    2008-08-29 23:05:00 [1902]
Értékelem humorodat,de kiegésziteném még annyival,bár lehet hogy erről csak a mi családunk híres hogy sz.. ból várat.
Laslie | 7674    2008-08-29 22:57:00 [1901]
Hát, a szegény ember vizzel főz és öntvény portól fullad....
Ha nőgyógyászati "padot" raktál volna be a műhelyedbe, nem pedig esztergapadot akkor most másképp állnának a dolgok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 22:50:00 [1900]
n/a (inaktív)    2008-08-29 22:50:00 [1900]
Abból csináltam a tárcsát amihez a tokmányom rögzül .Majd megfulladtam a portól.
Laslie | 7674    2008-08-29 22:46:00 [1899]
Persze ! Én öntvényes munka után mindig nagytakarítok, és ha lehet akkor azidőre nem használok a szánszerkezeten külső olajat,csak amit az olajzógombokon be tudok juttatni a szán alá, de akkor is törlöm a kijutó olajat és mindig nyomom be a frisset.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 22:33:00 [1898]
n/a (inaktív)    2008-08-29 22:33:00 [1898]
A szürkeöntvény pora is árt a szánnak?
n/a (inaktív)    2008-08-29 22:24:00 [1897]
A szánszerkezet végett kérdeztem ,mert eddig mindig letakartam a vasat meg petróztam hogy ne poroljon.
Laslie | 7674    2008-08-29 22:16:00 [1896]
Ha rozsdás az anyag akkor nem szabad kapirgálni a késsel a felszínét, hanem lehetőleg 1 fogással lekapni a korrodált réteget,mert a gyorsacélod annyira nem csípi a rozsdát....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 21:59:00 [1894]
Laslie | 7674    2008-08-29 22:14:00 [1895]
Ha nagyon szutykos az anyag akkor drótkoronggal egy kicsit átdolgozni aztán mehet a gépre. A kés elviszi a nagyon rozsdásat is, csak a szánszerkezet nem annyira szereti azt a port...
n/a (inaktív)    2008-08-29 21:59:00 [1894]
Erősen rozsdás anyagokat valamivel kezelitek,mielőtt befogjátok a gépbe?
n/a (inaktív)    2008-08-29 21:54:00 [1893]
Támasztást igénylő anyagok központozására kellene .
Laslie | 7674    2008-08-29 21:50:00 [1892]
Végül is, nem ipari felhasználásra lesz..... simán el fogja bírni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 21:47:00 [1891]
n/a (inaktív)    2008-08-29 21:47:00 [1891]
A tárcsa oldalára rögzíteném a 3 pofát amik 30 szor 20 as anyagból lennének.
Laslie | 7674    2008-08-29 21:43:00 [1890]
Egy darabból akarod csinálni??? Talán könnyebb lenne ha 2 db vastagabb lemez közé tennéd a menetes hüvelyeket és egyéb rögzítő dolgokat. Azokat négyszög anyagból meg tudod csinálni... A 15-ös lemezt én kicsinek találom...Hogy fog benne elférni a sok cucc???
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-29 21:38:00 [1888]
[ 1.5476 ]
