Oldal 920 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   916  917  918  919  920  921  922  923  924   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2008-09-09 21:27:00 [2140]
A rapidnál nem annyira lényeges, de a legjobb ha mindig a kés csúcsától indulsz ki és haladsz a másik irányba. A vidiánál meg szigorúan a csúcstól indulj...
n/a (inaktív)    2008-09-09 21:24:00 [2139]
Csak kísérleteznék,van sok kopott rapidom egyiken így van a másikon úgy .
Laslie | 7674    2008-09-09 21:22:00 [2138]
Milyen kést készítesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 21:20:00 [2137]
n/a (inaktív)    2008-09-09 21:20:00 [2137]
Laslie,a forgácstörőt mindegy hogy melyik irányból teszem bele a késbe?Nem hosszába hanem keresztbe.
n/a (inaktív)    2008-09-09 21:14:00 [2136]
Írd ide így egyszerűbb.
n/a (inaktív)    2008-09-09 21:09:00 [2135]
Sajna nem,vacakol ez az izé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-09 21:06:00 [2134]
Törölt felhasználó    2008-09-09 21:06:00 [2134]
Palom! Tegnap írtam neked. Nemkaptad meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 20:25:00 [2132]
Laslie | 7674    2008-09-09 20:36:00 [2133]
Ja értem....végül is miért ne? Jó lesz az úgy is....
n/a (inaktív)    2008-09-09 20:25:00 [2132]
Vágás előtt,ami pont belemegy a gyűrűbe.Ha elvágom akkor pontosan akkora lemezt keresek mint a rés.
Laslie | 7674    2008-09-09 20:20:00 [2131]
Egy dugót???? Ezt nem értem hogy mit akarsz a dugóval?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 20:18:00 [2129]
Laslie | 7674    2008-09-09 20:19:00 [2130]
15-ös vaslemezt acéldűbellel tegyél a falra meg derékszögbe ráhegeszteni egy szintén ekkorát és arra tedd a köszörűt. Akkor majd lenyugszik a drága. Mindjárt szebb felületet is tudsz majd köszörülni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 19:57:00 [2127]
n/a (inaktív)    2008-09-09 20:18:00 [2129]
És ha esztergálok bele egy dugót?
Laslie | 7674    2008-09-09 20:16:00 [2128]
Annyival még kiegészíteném, hogy mielőtt elfűrészeled a perselyt, még előtte mérd meg a külső átmérőjét mikrométerrel. Valószínüleg befelé fog megrogyni a perselyed vágás után, tehát ne csak akkora lemezt rakjál bele ami éppen megszorul, hanem akkorát ami eredeti méretére feszíti szét a perselyt. Ezzel éred el azt, hogy a persely a legjobb körkörösséget kapja vissza....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 19:46:00 [2126]
n/a (inaktív)    2008-09-09 19:57:00 [2127]
A faesztergához használok vascsőbe forrasztott rapid késeket.Ha új kést csináltatok nekem a flex vált be a legjobban mert annyit kellene köszörülni hogy minden héten járhatnák követ venni.Nálam is a vödör vált be mert a gagyi Ennyhell köszörűm még szabályozott kővel is úgy rezonál hogy leesik a pohár az asztalról.
n/a (inaktív)    2008-09-09 19:46:00 [2126]
Köszi a tanácsot,hétvégén megcsinálom.
Előzmény: Laslie, 2008-09-08 22:11:00 [2117]
n/a (inaktív)    2008-09-09 00:11:00 [2125]
Valami kulfoldi oladlon lattam, hogy HSS bicskakat BF20-on koszorult a muki. Szepen mindig a kivant fokba allitotta a fejet, permetes hutes folyamatosan.
Laslie | 7674    2008-09-09 00:08:00 [2124]
Na erre csak akkor használnék egy gyári szánt ha símításra is használhatóvá tenném, egyéb esetben elég a zártszelvény is. Persze érdemes lenne elgondolkodni egy simító gépen is... Még a kés hossztengely körüli forgatását is érdemes megoldani...például egy furatkéshez jól jönne a hengeresre köszörült szár...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-09 00:03:00 [2123]
HJózsi | 3862    2008-09-09 00:03:00 [2123]
Ok, szóval nem lágyul ki... Jól hangzik a nagyoló 5let! Egy használaton kívüli késszán ...
Előzmény: Laslie, 2008-09-08 23:50:00 [2122]
Laslie | 7674    2008-09-08 23:50:00 [2122]
Nekem még nem sikerült kilágyítanom, pedig néha flexel nagyolom elő, igaz ott legalább 2mm-ert rajta hagyok amit durva kővel letisztázok és a legvégén egy közepessel készregyártom...utána esetleg még egy kis mikrofinomítás, de ezt nem mindíg csinálom. Épp most gondolkodom egy köszörű gyártáson amibe 20mm szélességű flexkorongot is be lehetne fogni és egy rögzítő alkalmatosságot csinálok hozzá amibe a kést fogom aztán mint az esztergán egy egyszerű keresztszánnal nekinyomom a korongnak nagyoláskor.....Egy rakás munkát megspórolnék...a markomat meg másra használnám..
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 22:42:00 [2121]
HJózsi | 3862    2008-09-08 22:42:00 [2121]
Ok, vödör lesz, a pohárba majd mást töltök... Szóval nagyolásnál nem túlzás a kesztyű...
A hűtés a kilágyulás ellen is hat, vagy csak hogy ne dobjam el a cuccot ? ...
Laslie | 7674    2008-09-08 22:29:00 [2120]
Jó sok víz az legyen kéznél , arra szükség van, de egy pohár az kevés lesz, inkább egy vödörre valót készíts oda egy székre vagy polcra mert hamar felmelegszik a kicsi víz mennyiség...Kesztyűt csak akkor szoktam felhúzni mikor "rabolni" kell az anyagot, tehát mikor nagyolod a kés kontúrját...Egy picit rá lehet segíteni azzal, hogy kezdésnek a szűz rapid hosszéleit 0,5x45 fokban letompítod....így nem vágja a kezedet annyira. Vidia lapkásnál meg a hűtést úgy kell csinálni, hogy a kés szárát rakod vizbe és lassan engeded bele a vízbe, de a lapkát ne érje víz, mert a gyors hüléstöl megrepedhet amit nem is látsz....
Előzmény: HJózsi, 2008-09-08 22:17:00 [2119]
HJózsi | 3862    2008-09-08 22:17:00 [2119]
Még egy dologra szerettem volna rákérdezni,... de eddig nem mertem ... A Hűtés ... Hogyan mivel? (.. q*va forró a gyorsacél )
A kést egy Varsányi féle motorfékező kesztyűvel fogjuk? Vagy csupasz kézzel? Pohár vízbe mártogatva elég hűteni, vagy valami gravitációs locsolóval?
Előzmény: Laslie, 2008-09-06 14:16:00 [2049]
Laslie | 7674    2008-09-08 22:13:00 [2118]
vaszag = vastag
Laslie | 7674    2008-09-08 22:11:00 [2117]
Akkor csinálj egy egyszerű formát. Fogsz egy tömör anyagot...például egy 30-as átmérőjüt azt 15mm hosszan leátmérőzöd 25mm-esre, majd csinálsz bele egy 19-es furatot és az egészet leszúrod kb 17mm hosszúra. Vagyis kaptál végeredménynek egy perelyt aminek van egy 2mm széles fejrésze... Fogod a vasfűrészedet és hosszában felhasítod...Így kaptál egy rugalmas persely formát. Erről már régebben volt szó valamelyik topicban, de ott is rosszul csinálták. A lényeg az, hogy keress egy vékony lemez darabkát ami pont olyan vaszag mint a fűrészlapod volt és azt tedd be a fűrészelt vágásba. Ha egy picit belóg a furatba az nem gond, csak ne sokat lógjon. Ezt az egészet berakod a tokmányba, úgy hogy mikor meghúzod a tokmányt akkor a kis lemezdarabka megszoruljon a fűrésszel vágott résben. És ha ez kész akkor esztergáld ki a furatát akkorára, hogy pontosan belemenjen a gyémánt szerszámod. Lényges, hogy jelöld össze a tokmányt és a perselyt. Aztán kiveszed a lemezdarabkát...berakod a furatba a gyémántot és má szabályozhatod is le a szárát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 22:00:00 [2116]
n/a (inaktív)    2008-09-08 22:00:00 [2116]
Sajna nincs,és azt se tudom hogy kell használni.
Laslie | 7674    2008-09-08 21:59:00 [2115]
Patronod nincs a géphez??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:55:00 [2114]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:55:00 [2114]
Igen,de nem csak a palástjára hanem az egész feje tömören gyémántpor rézbe öntve
Előzmény: Laslie, 2008-09-08 21:46:00 [2110]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:53:00 [2113]
Hat ha meg tudnak, hogy van sokkal finomabb szemcseszerkezetu anyag is... Egetes utan olyan, mintha polirozva lenne. (;
Előzmény: svejk, 2008-09-08 21:50:00 [2112]
svejk | 33157    2008-09-08 21:50:00 [2112]
Az biztos..
A kollágáim mind késes porcelánbiztiken szokták az utolsó símításokat elvégezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:44:00 [2109]
Laslie | 7674    2008-09-08 21:49:00 [2111]
És tudod hogy honnan ismered meg a gyilkos galócát legkönnyebben az erdőben?
Kés van a kezében....
Laslie | 7674    2008-09-08 21:46:00 [2110]
Jaa, hogy akkor ez egy olyan forma mint egy kézigránát és gyémántpor van a palástjáta felhordva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:38:00 [2107]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:44:00 [2109]
Tudod mivel lehet mocskosul jol kest fenni, ami kevesbe serulekeny, mint a fenoko, fenoacel?
Kiegetett keramia darabokkal.
Persze lehet egybol kest is csinalni, amit ugye a femdetektor nem mutat ki, megis kes... stb... (;
Laslie | 7674    2008-09-08 21:43:00 [2108]
Csinálj a szabályzórudadra egy olyan tárcsát ami csapágyazva van és úgy néz ki mint egy vasúti kocsi kereke. Azt felülteted a tárgyasztalra és máris használhatod forgatás nélkül is. A kerék gurul, a távolságot tartja, a gyémánt meg áll..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:36:00 [2106]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:38:00 [2107]
Nem tudom mire használták őket,én csiszoltam vele üvegnyakat mert gitározok és ahhoz használtam.de egyébként kést élezni marhajó lenne mert szép finoman visz.Csak üt.
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:36:00 [2106]
Merev, befogott koszorukorong vagora gondoltam en is. Semmire sem megyek vele, mert kezbol szoktam lehuzni a korongokat... Ezt meg nem lehet forgatni. Legalabb ingyen volt... (:
Mas:
koszorukovet szoktal, vagy morzsoltal mar?
Előzmény: Laslie, 2008-09-08 21:17:00 [2099]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:35:00 [2105]
Most már rettentően odafigyelek erre,ne legyen kavarodás.
Laslie | 7674    2008-09-08 21:34:00 [2104]
Na de milyen szerszámok ezek, az nem derült ki ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:29:00 [2102]
Laslie | 7674    2008-09-08 21:32:00 [2103]
Egyébként ezzel a mm-errel érdemes vigyázni, mert nálam már nem egyszer fordult az elő, hogy bediktálták a méreteket.... Külső átmérő=50, belső átmérő=30 és a szélesség=3. Csak itt az volt a bibi, hogy az alátét formájú alkatrész 50-es és 30-as méretét mm-ben adták meg , a szélességet meg centiben....És ebből kértek 200db-ot....Na most ilyenkor ki a hunyó...kérdezem én... Ők 30 mm széleset szerettek volna, de csak 3-at mondtak... Ez ám a szívás....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:22:00 [2101]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:29:00 [2102]
Laslie.Van egy pár darab gyémánt szerszámom 6os illetve 8as szárral 20mm átmérőben .Ezt fúróba is be lehet fogni,de mindegyik üt egy kicsit.Hogyan tudnám használhatóvá tenni?
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:22:00 [2101]
BOCSÁNAT!!!,de a szelíd szavak jobban megmaradnak bennem.Eddig te segítettél nekem a legtöbbet.
Laslie | 7674    2008-09-08 21:18:00 [2100]
iééetve = illetve
Laslie | 7674    2008-09-08 21:17:00 [2099]
Sajnos nem tudom, hogy mire való, de a gyémánt elhelyezkedése és a száron levő lapolás teljesen arra utal, hogy egy egyszerű köszörűkő szabályzó gyémánt valamilyen gépi élező gépbe iééetve profilköszörűbe. Hasonlóm van itthon,de ilyet még nem láttam. Halljuk a te ötletedet is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 21:02:00 [2097]
Laslie | 7674    2008-09-08 21:04:00 [2098]
Nana, nem én voltam aki megrótt a centiméteredért hanem Tibor45 fórumtárs, én csak helyeseltem, hogy hát ez tényleg így van. De az utána jövő elmélet kontra gyakorlat vita már nem a centidről szól azt hiszem. Ezt félreértetted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 19:44:00 [2096]
n/a (inaktív)    2008-09-08 21:02:00 [2097]
Laslie, errol van-e infod, hogy ez mire valo?
En gondolok egy dologra, de engem megzavar a ketoldali lapolas + fokos koszorules...
gyemant szerszam
n/a (inaktív)    2008-09-08 19:44:00 [2096]
Én úgy tartom kár vitatkozni egy ilyen oldalon,ez egy hobby oldal.Engem is meghurcoltak a cm mértékegységemért.Ha valaki mint pl Laslie elmondja hogy mm be beszélünk megértem,megköszönöm de nem várom hogy még egy fél oldalon keresztül ezen lovagoljanak mások.Szerintem az elmélet és a gyakorlat egyformán fontos de az életben a gyakorlat mégis fontosabb.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 17:35:00 [2095]
pontosan... látod ez érthető!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 10:18:00 [2091]
Motoros | 5101    2008-09-08 17:32:00 [2094]
Selmeczi tanár úr mondta villanytan órán:
A Maxvell egyenleteket coitus interruprus közben kérdezem, akkor is rögtön vágniuk kell.
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-09-08 12:45:00 [2093]
n/a (adathiba) |    2008-09-08 12:45:00 [2093]
Lassan már egyik topic sem arról szól, amiről kellene. Részben egymás b@szogatása, részben anekdotázgatás folyik. Ez utóbbira benevezek én is. A gépelemek profunk annak idején gondosan két táblát teleírva levezette a laposszíj számításának méretezését. A végén egy ordas nagy képletet bekeretezett, felénk fordult és így szólt: Tisztelt kollégák, hát ez lenne a lapos szíj hosszának precíz számítási módszere. Plusz két tenyérnyi, mert a végeit össze kell varrni... Hát így kapcsolódik az elmélet és a gyakorlat.
Törölt felhasználó    2008-09-08 11:12:00 [2092]
Vigyoroghatsz, a lényeg, amit H.Józsi is írt:
Ugye milyen nehéz elviselni, amikor az anyag
ban lévő 10-es szerszám visszabeszél a makacs
Varsányinak?!:)
Képzeld, mi lesz majd, amikor a 0.5 mm-es maró
beszél vissza!:) Szóval Péter kezd vérezgetni
a géped ezer sebből.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 10:08:00 [2089]
n/a (inaktív)    2008-09-08 10:18:00 [2091]
De közérthetően is lehet, ami azt jelenti:
"nincs rossz nő, csak nem ittunk eleget"
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 10:10:00 [2090]
[ 1.6815 ]
