Oldal 92 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-02-16 18:11:38 [20233]
Marad a rugalmas megoldás a problémára, innovatív módon használva a korlátozott erőforrásokat és lehetőségeket.
Vagyis: Gányolás.
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 16:28:30 [20228]
J-Steel | 1721    2018-02-16 17:43:47 [20232]
Készítettem képeket. Valóban lepattintható az előlap "számlapja".
Ahogy nézem egy süllyesztett furat van a számlap mögött, normál hornyos csavar kell hozzá. (tehát süllyesztett vagy imbusz nem jók)
Nem is értem miért nem tud Ganz ilyen csavart mellékelni tekintve, hogy általában 1-2mm-es lemezre szokták felcsavarozni.
Illetve egy szerelési képet rakhatott volna a dobozra, hogy az ember lássa azonnal mi a helyzet.
Amit nem értek az az utolsó képen lévő nagyobb süllyesztett furat (ebből kettő van). Az mire szolgál? A kapcsolótestben ugyanis van zsákfurat. De oda nem nagyon lehet rögzíteni.
RJancsi | 5811    2018-02-16 17:14:45 [20231]
Az nem jó, fúrni kell. Szilóval kell felragasztani.
Előzmény: szf, 2018-02-16 17:02:04 [20230]
szf | 4462    2018-02-16 17:02:04 [20230]
Nem értem mi a problémád vele?
Csináld úgy mint más "szakemberek", adj neki poszegecset.
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 16:51:15 [20229]
PSoft | 18696    2018-02-16 16:28:30 [20228]
Nem tudom, ki, hogy van vele...
Jó párszor dicsértem már, ennek a kapcsolónak a képen is látható, M3-as anyás csavaros fölfogatását, vagy, a... "konstruktőrét".
'Elektronika' téma, 20202. hozzászólás
De végül is, csak...
Morgok itt, össze-vissza!
PC képernyőn, biztos nagyon faszán össze lehet rakni!
Nem láttam, de biztos vagyok benne, hogy faszán potyognak a helyükre 3D-ben az alátétek,és legalább olyan faszán tekerednek a csavarokra az anyák is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-16 15:42:40 [20226]
PSoft | 18696    2018-02-16 15:44:34 [20227]
Akkor, igen.
De ha még a markodban a kapcsoló, felesleges a törékeny körmöket feszegetni.
A szekrényről visszaszedést, két esetben tudom elképzelni.:)
No de, az is..."adja magát".(ha kell)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-16 15:35:15 [20221]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 15:42:40 [20226]
Bár köztudjuk, hogy minden problémára van legalább tíz jó megoldás, de én egy 4,5mm-es fúróval csinálnám.
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 15:37:48 [20224]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 15:39:48 [20225]
Csavaros lemezlyukasztó
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 15:36:11 [20223]
PSoft | 18696    2018-02-16 15:37:48 [20224]
Ugorgyunk...
A 3. kérdésre, még nincs válasz.
Próbálj mostmár, arra koncentrálni.
Előzmény: Pali79, 2018-02-16 15:27:21 [20219]
J-Steel | 1721    2018-02-16 15:36:11 [20223]
Hogy hívják azt az eszközt, amivel nyomógombokhoz furatot mechanikus úton lehet "kiszakítani"?
Pali79 | 711    2018-02-16 15:35:47 [20222]
OK. Akkor most már világos?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 15:32:45 [20220]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 15:35:15 [20221]
Feszegetni valóban nem kell, de kiakasztani mindenképpen. Főleg majd akkor, ha már a szekrényre is fel lesz csavarozva és esetleg ismét le kell venni.
Na de nem akarom én is szoftverből megoldani...
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 15:23:29 [20218]
J-Steel | 1721    2018-02-16 15:32:45 [20220]
Hát ott VOLT a probléma, hogy nem tudtam, hogy az előlapon lévő számlapot fel lehet szedni.
Pali79 | 711    2018-02-16 15:27:21 [20219]
Ja tényleg! Ez más fájta mint amire én gondoltam. Akkor hol itt a probléma? Kezdem nem érteni, hogy mit nem ért.
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 15:19:45 [20217]
PSoft | 18696    2018-02-16 15:23:29 [20218]
Nem kell a körmöket feszegetni.
Hátulról,(valamelyik lyukon a négy közül) lenyomható a felirati lemez a körmökről.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-16 15:18:29 [20216]
PSoft | 18696    2018-02-16 15:19:45 [20217]
Hát, nem!:)
Nézd a rajz bal oldalát.
Előzmény: Pali79, 2018-02-16 15:16:05 [20215]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 15:18:29 [20216]
Igen, a számlap egy fólia, ne is kapard le! Az egész előlapot pattintsd le a mögötte lévő négy furatos műanyagról - mint azt "Csuhás" is írta. A közepén lévő körmök fogják. Azokat óvatosan benyomva szétemelhető.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 15:12:18 [20214]
Pali79 | 711    2018-02-16 15:16:05 [20215]
Így ahogy mondod! Nem a tengelyt kell kell bentről kifelé, hanem a kapcsolótestet kintről befelé és az egész előlap kint van a szekrényen kívűl.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 14:31:44 [20200]
J-Steel | 1721    2018-02-16 15:12:18 [20214]
Majd ha visszajutok a műhelybe megvizsgáolom jobban. Azt hittem a számlap egy fólia, amit nem akartam lekaparni.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 15:09:56 [20213]
Csuhás | 6750    2018-02-16 15:09:56 [20213]
Pattintsd le a plexit, és papír alatt meglátod a négy furat másik felét.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 15:08:39 [20212]
J-Steel | 1721    2018-02-16 15:08:39 [20212]
Az előlap így néz ki. Van rajta 4 furat, de a túloldalán. Ezért jelölésre nem tudom használni.
Akkor összefoglalnám, három kérdésem volt
1. Hogy jelölöm fel? -> Erre már megkaptam a választ, letöltöttem az adatlapot, megvannak a méretek.
2. Hogy kell felszerelni? -> Ez még mindig nem tiszta, mert az előlapot nem tudom hogy kell kívülről rögzíteni
3. Hogyan lehet vékony lemezen pontosan kifúrni a négy lyukat? -> Nagy darabszámnál érdemes csinálni fúrósablont valami kemény anyagból. (Ezt meg tudom csinálni a marógépemben)
PSoft | 18696    2018-02-16 15:04:58 [20211]
Van úgy, hogy nem lehet.:)
Akkor a mezei villanyásznál elő szokott kerülni a mérőszalag, netán tolómérő, egy vonalzó, meg egy...ceruza.
Előzmény: vadember, 2018-02-16 15:00:25 [20209]
PSoft | 18696    2018-02-16 15:01:15 [20210]
Mit írtam az előbb?
"...azon keresztül jelölsz."
De...nem lehet!:(
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 14:58:40 [20208]
vadember | 1909    2018-02-16 15:00:25 [20209]
"Az előlapot sablonnak nem lehet használni."
Nekem már sikerült legalább 100 alkalommal.
Ha nem mered az előlapot használni, akkor egy alkoholos filccel jelöld át a furatoto és pontozd be!
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 14:54:24 [20206]
Csuhás | 6750    2018-02-16 14:58:40 [20208]
Esetleg nem szabad, lehetni azért lehet.
( Ha te is villanyász vagy akkor mondom, jelölő és nem fúrósablonnak. )
PSoft | 18696    2018-02-16 14:58:13 [20207]
Ok, tényleg hagyjuk!
(már jelöltem is törlésre...magamat)
J-Steel | 1721    2018-02-16 14:54:24 [20206]
Hagyjuk a személyeskedést!
Problémám van, arra keresek megoldást. A budapesti Ganz gyárban pénteken korábban hazamentek, nem tudtam tőlük információt kicsikarni.
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 14:51:53 [20204]
szf | 4462    2018-02-16 14:52:45 [20205]
PSoft | 18696    2018-02-16 14:51:53 [20204]
"Hogyan lehet lemezre a négy furatot fúrni úgy, hogy eltalálja az ember azok pontos helyét?"
Talán úgy, hogy magát a kapcsoló előlapját használod sablonnak, azon keresztül jelölsz.
"Rólam: Végzettség: Villamosmérnök"
Ez most...komoly???
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 13:57:55 [20193]
szf | 4462    2018-02-16 14:51:19 [20203]
Ha leveszem a kapcsoló kart, és szétszeded az első lapot azaz a műanyagot, papírt,plexit akkor mit látsz?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 14:40:52 [20202]
J-Steel | 1721    2018-02-16 14:40:52 [20202]
Nem értem ezt a rajzot. Balra a legelső van nekem.
Azt nem értem, hogy az előlap, amiben ugyanaz a 3,5-ös furat van, mint a mögötte lévő műanyag házban, ahol a rajz szerint a csavar van, hogyan rögzül a lemezre? Ha süllyesztett a csavar, akkor nincs hova felpattania. Ha meg mondjuk imbusz, akkor a csavar feje nem engedi a lemez falához simulni.
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-16 14:37:02 [20201]
Ganz kézi kapcsoók adatlap
J-Steel | 1721    2018-02-16 14:31:44 [20200]
De akkor ezt nem értem. Az előlap alatti műanyag akkor kívül van a szekrényen? Én ugyanis furtam egy 8-9-es lyukat amin belülről kifelé átbújtattam a kapcsoló tengelyét. Ezek szerint akkor kívülről kellene bedugni a kapcsolót a megfelelő méretű lyukba?
Előzmény: Pali79, 2018-02-16 14:26:01 [20199]
Pali79 | 711    2018-02-16 14:26:01 [20199]
Igen anyás csavarral, esetleg önfúró lemezcsavarral tudod rögzíteni. Az előlapot csak rá kell pattintani, a csavarral rögzített fogantyúja úgysem engedi kiesni.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 14:13:08 [20197]
J-Steel | 1721    2018-02-16 14:20:47 [20198]
Az a neve, hogy Ganz KK0-20-6002
J-Steel | 1721    2018-02-16 14:13:08 [20197]
A furatban nem volt menet. Akkor sülyesztett csavarral kellene felerősíteni a másik oldalon anyával?
Az előlapot a 0-1 számokkal hogyan kell rögzíteni?
Csuhás | 6750    2018-02-16 14:12:24 [20196]
Én is eladtam jelképes áron az analó iwatsu 200MHz szkópom, most otthon egy TDS210 van itt pedig előttem egy MDO3024 ez utóbbi már elég használható darab. :- ))
Előzmény: Pali79, 2018-02-16 13:50:05 [20192]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-16 14:04:18 [20195]
alaplapot = adatlapot
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-16 14:03:39 [20194]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-16 14:03:39 [20194]
Csinálni kell egy sablont . Elvileg ha letöltöd az alaplapot akkor a furatok helye be lesz kótázva . Csinálsz egy ( papír , bakelit,alu , lézervágott stb)sablont amivel megcsinálod
1 db estén vékony kartonból csinálnám, 1000 db estén betétedzett acél lemezből
J-Steel | 1721    2018-02-16 13:57:55 [20193]
Vettem egy ehhez hasonló ganz kapcsolót a villamossági boltban:
Fel akartam szerelni egy elosztó szekrényre. Az műanyag kapcsoló "kilincset" és az előlapot (feliratosat) leszedve van mögötte egy vastagabb műanyag aminek a négy sarkában 4-es furatok vannak.
Nem adtak hozzá csavarokat, sem leírást.
Hogy kellene ezt a doboz lemezére felszerelni? Az előlapot a felirattal pedig már ötletem sincs.
Még egy kérdés: Hogyan lehet lemezre a négy furatot fúrni úgy, hogy eltalálja az ember azok pontos helyét?
Gondolom nem mindent oszlopos fúróban fúrnak, pláne ha a doboz már fel van szerelve a falra.
Pali79 | 711    2018-02-16 13:50:05 [20192]
Azzal csak az az egy baj, hogy nem fér el a zsebedben. Én ezért adtam el a kétcsatornás analógomat. Akkor dög volt és nem tudtam asztalon tartani, eltettem az egyik szekrény aljába. Ennek az lett az eredménye, hogy 3× is meggondoltam, hogy elővegyem-e. Aztán vettem egy 25 MHz-es USB-s csodát. Amire nekem kell, arra elég.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-16 13:15:18 [20191]
RJancsi | 5811    2018-02-16 13:15:18 [20191]
OK, akkor vadászom egy analóg 2 csatornásra.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 12:57:33 [20190]
Csuhás | 6750    2018-02-16 12:57:33 [20190]
Egy picit máshogy van. Ahhoz hogy egy 25khz négyszögjel alakját, vagy esetleges rajta levő zavarokat lásd ahhoz kell a legalább 60Mhz analóg sávszélesség. Ilyen jellegű hibakeresésre az egyszerűbb digitszkópok sem alkalmasak, mert elképzelhető hogy a mintavétel éppen fázisba kerül a mért jellel, és teszem azt mindig az alacsony szintnél veszel mintát, így a kijelzőn tévesen azt látod hogy nincs jel. Azaz nagyon könnyen mérhetsz hamisan. Analóg szkópon ilyen nincs mert mindig látod a jelt. A jobb digit szkópok pedig tudnak úgy működni hogy mp-es eltérítés esetén is Ghz sebességgel megy az AD és kijelzik a minimum és maximum értékeket. Így a nagyon lassú eltérítési sebesség esetén is látni fogod az egyetlen stepp jel jelenlétét is. Két sugár pedig gyakorlatilag minden mérésnél szükséges, hiszen látni akarod hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a stepp dir jelek, vagy pl a tápon mért zavarok szinkronban vannak-e a léptetéssel stb.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-16 12:33:54 [20187]
kyrk.5 | 95    2018-02-16 12:49:23 [20189]
Az en PIC32-es (https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-HMZ144/open-source-hardware) vezerlom amire GRBL-t portoltam 200MHz-en megy. Mondjuk orajelet nem szoktam merni mert ugyis kulso kavics van es PLL tolja fel. A step dir rendszeru motorvezerlok eseten 3 tengely eseten kell 3*2 + 1 jelet vizsgalni. Ez viszont digitalis igy ide szkop nem jo, inkabb egy saleae digit logger.
Kimenet eseten a PWM nem hiszem hogy CNC gep (leptetomoci) eseten felmegy a MHz-es regioba, bar ki tudja. De a 200kHz-et meg el tudom kepzelni.
kyrk.5 | 95    2018-02-16 12:45:24 [20188]
Azert nem teljesen. Csuhas hozzaszolasa alapjan ugy gondolom, hogy van egy ket eset ahol hasznalni lehet egy ilyen meromuszert. Egy lambda szondahoz siman eleg egy csatorna is. Tehat van letjogosultsaga a dolognak.
Azonban a szelesebb korben valoszinu az 1 csatorna igen kevesnek bizonyul. Tartom a velemenyem, hogy foleg a triggereles miatt, de nem csak emiatt. Jobb szkopok ugyanis 2 analog csatival + 1 trigger bemenettel rendelkeznek. Meghozza azert, hogy ha az ember vizsgal egy fekete dobozt akkor lehessen merni a bemeno es kimeno jelet, plusz ha ugy adodik esetleg egy digitalis jelre triggerelni. Nyilvan az analog bemenetre is lehet manapsag triggerelni, tehat igazabol a 2 csatornas szkop az ami kezdi kiszolgalni az igenyeket.
Előzmény: Pali79, 2018-02-16 11:34:55 [20184]
RJancsi | 5811    2018-02-16 12:33:54 [20187]
A Planet MK1 CNCUSB vezérlőm max 25 kHz step jelet képes generálni. Ahhoz kicsit(?) túlzás az 1 MHz szkóp, nem? persze ki tudja mit hoz a jövő, lehet, hogy a következő vezérlőm már MHz-s órajellel fog ketyegni.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 12:05:18 [20186]
Csuhás | 6750    2018-02-16 12:05:18 [20186]
Elektronikai gyakorlatban semmire. Persze iskolában fizika órán szemléltetésre azért használható. CNC-s hibakeresésre talán egy öreg profi kétsugaras 100Mhz szkópot javasolnék, mert ár érték arányban az lehet a legjobb.
RJancsi | 5811    2018-02-16 11:40:31 [20185]
Jól látod a kérdést, jelenleg egy relatív jó (ugyan kínai mint minden más de német címkés) multiméterem és egy digitális frekimérőm van. Az oszcilloszkópra a CNC-vel kapcsolatban lenne szükségem, néhanapján jó lenne tudni miféle step jelek jönnek ki a vezérlőből/meghajtókból, meg a lézerem pwm vezérlését is szeretném "látni".
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 11:34:44 [20183]
Pali79 | 711    2018-02-16 11:34:55 [20184]
Ezt nem egészen értem. Ezek szerint bármelyik 1 csatornás szkóp semmire sem jó?
Előzmény: kyrk.5, 2018-02-16 11:02:00 [20181]
[ 1.9681 ]
