LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 92 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-11-15 23:05:00 [402]
Itt van !
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:51:00 [394]
svejk | 33157    2011-11-15 23:02:00 [401]
Valóban nem írtam le amiről szó lehet, de azt hittem ezt már mindenki tudja a fórumon, aki olvassa a többi topicot is.
Állítólag az EMC2-nek betonstabil, óramű pontosságú a step-jel generátora, ergo nincsenek menetközbeni sebesség illetve gyorsulásingadozások.
Aki kipróbálta már mindenki észrevette, akár füllel kihallható a léptetős rendszereknél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-15 22:55:00 [398]
Törölt felhasználó    2011-11-15 22:57:00 [400]
Pl. amit az előbb írtam Svejknek, Te is ennek lehetsz az áldozata!
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:38:00 [389]
svejk | 33157    2011-11-15 22:56:00 [399]
Arra az esetre van ember.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:54:00 [396]
Törölt felhasználó    2011-11-15 22:55:00 [398]
Te most olyat írtál, amiről itt szerintem nincs szó.
Az nyilvánvaló hogy két különböző típusú, kategóriájú vezérlő más és más gyorsulást tudhat egyazon mechanikára is.
De KoLa azt állítja, hogy ugyanazzal a vezérlővel és mechanikával CSAK program cserével
ért el majdnem 5.5-szeres gyorsulás növekedést.
Ennek más oka kell, hogy legyen, pl. a csilivili és adott esetben a valósághoz semmi közű ostoba, manapság divatos csicsa virtuális, ablakok, grafikák, varázslók műszakilag megtévesztő, hazug mesevilága.
Majd Kola úgyis elfelejt minden más esztergavezérlőt, ha egyszer megtapasztalja az én fapados DOS-osomat is!:)
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:36:00 [388]
svejk | 33157    2011-11-15 22:54:00 [397]
Az "acceleration"-tól eggyel jobbra...
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:42:00 [392]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:54:00 [396]
Mi van itt! ki tud javítani ha egy fontos dologban elírunk valamit?
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:52:00 [395]
svejk | 33157    2011-11-15 22:52:00 [395]
nincs jogom
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:43:00 [393]
svejk | 33157    2011-11-15 22:51:00 [394]
az nem létezik...
KoLa | 7598    2011-11-15 22:43:00 [393]
'aszittem' kijavítod?
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:41:00 [391]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:42:00 [392]
Na, nálam ilyen nincs a motor tuningban
2.63
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:38:00 [390]
svejk | 33157    2011-11-15 22:41:00 [391]
Nem baj, a hozzáértők úgy is a helyes mértékegységet olvassák ki belőle.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:28:00 [386]
svejk | 33157    2011-11-15 22:38:00 [390]
Motor tuning, jobb alsó sarok "step pulse widht", vagy valami ilyesmi...
Alatta az irányváltás prechange értéke.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:30:00 [387]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:38:00 [389]
Csak a tapasztalataimból vonom le a következtetéseimet,így aztán sok hiba lehet benne!
Te mivel magyarázod az X tengely gyorsulásának a növekedését ilyen brutális mértékben?
110mm/s2-ről 600mm/s2-re de, tud többet is csak vissza van véve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-15 22:24:00 [385]
svejk | 33157    2011-11-15 22:36:00 [388]
Előre is írom semmi rossz szándék nem vezérel.
A Mach tapasztalataim szerint is nem kimondottan egyenletes impulzusokkal dolgozik még állandó sebességnél sem, ez gondolom a gyorsulás-lassulás szakaszban még érezhetőbb.
Egy egyszerű léptetőmotoros rendszernél ez gyakorlatilag úgy jelentkezik, hogy egy adott X gyorsuláson belül is ingadozik a gyorsulás, vagyis rossz esetben pár lépés közt lehet akár 1,5 X-is, míg máskor X-nél kevesebb.
Ez gyorsan lépésvesztést okozhat.
Az MSDD vezérlők lelki világát nem ismerem de lehet nem real time módban dolgoznak, így azoknál ez nem érzékelhető ennyire, ezért van az hogy minden esetben a MACH-MSDD páros kiemelkedő eredményt produkál - ugyanazon a mechanikán - ellenben a hagyományos vezérlő-MACH3 párossal.
KoLa | 7598    2011-11-15 22:30:00 [387]
Hol van ez a beállítás?
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:21:00 [384]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:28:00 [386]
Nem kell felcserélni tuti hogy sokkal jobb az MSDD !
Az MSD az X tengelyen direktbe még így is nagyon gyors , hozzám képest, vagyis esztergán ez a sebesség nagyon jó!
A Z-n ami felező áttétellel hajt két tengelyt MSD-vel nem tudtam 1200 mm/perc fölé menni az MSDD felvitte 1800 mm/perc-re , ezt vettem vissza 1600mm/perc-re !
Na jól elcsesztem az #376 ban a mértékegységet
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:08:00 [380]
Törölt felhasználó    2011-11-15 22:24:00 [385]
A CNC géped gyorsulási képessége száz fontos dologtól függ, leginkább a hajtómotor és áttételezése a döntő. Adott orsónál, mozgatott tömegnél csak egy optimum pont létezik!
A vezérlőprogramok a legkevésbé számítanak, ha mindkettőn beállíthatók az azonos gyorsulások.
Így ilyen értelemben a Emc2 semmivel nem jobb mint a Mach.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:02:00 [376]
svejk | 33157    2011-11-15 22:21:00 [384]
Az impulzushossz bizonyos határok közt a MACH motortuningjában is állítható, úgy emlékszem a gyakorlatban 4-20 us közt.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:16:00 [383]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:16:00 [383]
Biztos hogy így van,a digitális vezérlő nagyon jó! de ez a javulás a Z-n még így is 150% körüli!
Az az igazság hogy az EMC2-vel a step-dir jeleknek nem csak az időzítését , hanem a hosszát is be lehet állítani! és nálam ez hozta meg az 'áttörést'
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:05:00 [377]
svejk | 33157    2011-11-15 22:10:00 [382]
Vagy csak natúr egyszerűséggel vennél a X-re is MSDD-t )
svejk | 33157    2011-11-15 22:09:00 [381]
Akkor a teljesség kedvéért az áttételi arányt is kérjük!
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 22:07:00 [379]
svejk | 33157    2011-11-15 22:08:00 [380]
Az lenne az igazi keresztteszt, ha a két tengely vezérlőjét is felcserélnéd.
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:07:00 [378]
KoLa | 7598    2011-11-15 22:07:00 [379]
Azt elfelejtettem hogy, a motorok 12Nm-s léptecsek! az orsók 16X5-ek
svejk | 33157    2011-11-15 22:07:00 [378]
Azt ugye eddig is tudtuk hogy az MSDD MACH3 esetén megtáltosítja a dinmikát.
svejk | 33157    2011-11-15 22:05:00 [377]
Gyanítom inkább az MSD kontra MSDD lehet az oka...
Az MSDD mintegy kijavítja a Mach3 egyenetlen impulzusait, ezért nem számottevő a Z-n a javulás EMC2-vel.
KoLa | 7598    2011-11-15 22:02:00 [376]
Némi összehasonlítási alap a Mach3 és az Emc2 között, az alap ugyanaz,az X tengely MSD90 vezérlővel a Z tengely MSDD vezérlővel!
A motorok beállításaira vonatkozik és nem véglegesek az EMC-nél!
Mach3 X tengely - velocity 1500 mm/s
EMC2 X tengely - Velocity 1800 mm/s
Mach3 Z tengely - velocity 1600 mm/s
EMC2 Z tengely - Velocity 1380 mm/s
Mach3 X tengely - acceleration 110 mm/s2
EMC2 X tengely - acceleration 600 mm/s2 !!!
Mach3 Z tengely - acceleration 140 mm/s2
EMC2 Z tengely - acceleration 224 mm/s2
Látható hogy az EMC2 az X tengelyen majdnem 6x növekedést eredményezett míg a Z-n csak 2X a növekedés kb!
Ennek az lehet az oka hogy a Z-n egy 'omega' hajtás van, egy motor két tengely és felező áttétel! Lehet hogy jobb lenne két motorral meghajtani a két orsót, az eszterga két oldalán direktbe?!
svejk | 33157    2011-11-15 21:44:00 [375]
Akkor Te úttörő leszel!
Majd Debrecenben felavatunk )
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 21:07:00 [373]
sneci | 1763    2011-11-15 21:10:00 [374]
Megnézem majd.
A G33.1 a "rigid" menetvágás/fúrás, amikor nem késsel, hanem egy gépi menetfúróval csináljuk a menetet. Ott bizony kell az irányérzékeny szöghelyzet érzékelés.
Előzmény: KoLa, 2011-11-15 20:47:00 [372]
KoLa | 7598    2011-11-15 21:07:00 [373]
Misi! rendben!mert!ezt én úgyis ki fogom kísérletezni előbb, utóbb akkor is, ha csak ketten segítenek!!!
Előzmény: Motoros, 2011-11-15 07:22:00 [360]
KoLa | 7598    2011-11-15 20:47:00 [372]
Szia Laci!
Már a configban van a B fázis jele is és működik is a led jelzi!
A leírásban az van hogy ez csak G33.1 kóddal működik együtt!
Előzmény: sneci, 2011-11-15 16:29:00 [364]
lari | 1203    2011-11-15 20:45:00 [371]
Rendben, megpróbálom, köszi!
Előzmény: bjam28, 2011-11-15 20:38:00 [369]
KoLa | 7598    2011-11-15 20:40:00 [370]
Utánanéztem a hátrafelé forgatásnak , tegnap este nem volt már idő mindenre, ezért az edit - ben akartam szerkeszteni a kódot ,de nem engedte, így aztán gondoltam nem ez a lényeg hanem a vezérlés működése ezért gondoltam hogy elég lesz a levegőbe szántás is!
A kódban M3 van érvényben de nekem visszafelé forgott , mert elszúrtam a pin számát a configban ezért van ez a bibi!
Visszafelé, vagyis ellenkező irányban forgatva nem mozgott a Z de megjegyezte a téves forgatást és amikor visszaforgattam , odaérve az irányváltási ponthoz újból folytatta a menetvágást!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-15 08:02:00 [361]
bjam28 | 750    2011-11-15 20:38:00 [369]
Jól tippeltél. A Stepconf csinál még egy xml formátumú fájlt az .ini és .hal fájlok mellett.
(konfig_neve.stepconf, míg a hal és ini az configs/konfig_neve nevű könytár alatt van)
Lari: Másold át a teljes konfig könyvtárat és az említett .stepconf fájlt a másik gépre.
Vigyázat: az Stepconf-al létrehozott állományokat kézzel szerkeszteni lehet, de ha legközelebb a Stepconf-ot ráküldöd akkor felülírja a kézi változtatásokat.
Előzmény: sneci, 2011-11-15 20:05:00 [366]
KoLa | 7598    2011-11-15 20:24:00 [368]
Lehet hogy elkapkodtam egy kicsit a linkelést bocsi!
Előzmény: svejk, 2011-11-15 00:46:00 [358]
lari | 1203    2011-11-15 20:11:00 [367]
Oké, holnap megpróbálom, köszönöm!
sneci | 1763    2011-11-15 20:05:00 [366]
Sejtem mi lehet a gond. A Stepconf nem az ini és hal fájlokból szedi az értékeket, hanem a saját formátumú fájlból, amit a másik gépen elmentettél. Másod oda azt is a régi helyről, és mint meglévőt válaszd ki.
Persze csak tipp, mert most nem tudom megnézni, és én nem használok Stepconfot. Ebből következik, hogy ha közben módosítottál az ini és hal fájlokban, az el fog veszni, mert a Stepconf felülírja a régi fájlokat. De azért próbáld ki, mert már lehet hogy sokkal intelligensebb a Stepconf.
Előzmény: lari, 2011-11-15 19:44:00 [365]
lari | 1203    2011-11-15 19:44:00 [365]
Akadt egy kis problémám, ill. nem egészen látom világosan a dolgokat...
Volt egy beállított EMC konfigurációm, amiből kimásoltam az ini a hall és a stepconf fájlokat.
Ezeket átmásoltam egy másik gépre,(emc2 / config könyvtárba, ahol eredetileg is volt)ahol ugyanúgy működnek a beállítások, mint az előző gépen. Ha viszont a Stepconf visard-al szerkeszteni, módosítani akarom, akkor nem ugyanazok az értékek jelennek meg, mint ami eredetileg be lett állítva, hanem alapértelmezett értékek... Mi lehet ennek az oka?
sneci | 1763    2011-11-15 16:29:00 [364]
Lala gépén nem irányérzékeny enkóder van, vagy legalábbis nem úgy van konfigurálva. A hal enkóder counter üzemmódjában csak az A csatorna és Index van használatban. Amit te mondasz, ahhoz a B csatorna is kellene, de menetvágáshoz felesleges, csak rabolná a cpu időt.
Motoros | 5101    2011-11-15 12:26:00 [363]
Ez csak egy próba, itt most nem ez a lényeg.
Sz.József | 3169    2011-11-15 08:52:00 [362]
Ez a hátrafelé forgatás engem is elgondolkodtatott,
A kés (ha jól látom) pedig úgymond "normál" helyzetben...
Előzmény: KoLa, 2011-11-14 23:33:00 [356]
D.Laci | 5546    2011-11-15 08:02:00 [361]
Hátrafelé forgatod akor megy elörefelé miközben a kés normálhelyzetben van??? Valami nem kerek...
Motoros | 5101    2011-11-15 07:22:00 [360]
Ez nagyon jó!Csak így tovább, megvárom míg kikínlódod a kész megoldást, aztán megyek látogatóba )
bjam28 | 750    2011-11-15 05:18:00 [359]
Itt a jó videó linkje.
Ez jó, valós idejű vezérlés kézi hajtással. Ahol az nanoszekundumok szinkronizáltak Lajos keze járásával. De a lényeg hogy a gépe működik, és az elvet is jól mutatja.
Kitartás Lajos, lesz ez még sokkal jobb is.
Gratulálok!!
svejk | 33157    2011-11-15 00:46:00 [358]
kicsit már túldobtad magad, mert a linket is elszúrtad.
Előzmény: KoLa, 2011-11-14 22:38:00 [353]
vomberg | 975    2011-11-15 00:19:00 [357]
Rossz linket adtál meg!
KoLa | 7598    2011-11-14 23:33:00 [356]
Emc2 real time spindle control
KoLa | 7598    2011-11-14 23:12:00 [355]
Valószínű hogy nem az SD kártyáról kellett volna feltöltenemezt elbactam!
Előzmény: kozmaj, 2011-11-14 22:41:00 [354]
kozmaj | 627    2011-11-14 22:41:00 [354]
Azért linkeld a videót ide is! Kiváncsivá tettél minket! )
KoLa | 7598    2011-11-14 22:38:00 [353]
Annyira fel vagyok dobva! mert ma a régen várt real time főorsó kontroll beindult a gépemen, az EMC2 egyik menetvágó példája elindult! úgy ahogyan kell!
Már töltöm felfelé azt a fél perc körüli videót a YouTube-ra , de 60 percet írt ki hátralévőnek!
Szóval - kinyomtattam az egész fordítást a múlt hétvégén! így már olvashatóbb , számomra kezelhetőbb lett a leírás!Amikor időm engedi mindíg tudom lapozgatni, és ez így jó!
Nagyon trükkös! a segítőkész barátok nélkül(Sneci, Bjam28) nem menne könnyen , de nehezen sem!
Szóval ma leutánoztam azt a régi videót amit a Sneci linkelt anno, bár a kést nem mertem beleengedni az anyagba és csak a levegőt szántottam de annyira meg vagyok elégedve az eredménnyel, és hogy lássátok ezt a csodát egy videón még várni kell 45 percet!!!
[ 1.0509 ]
