Oldal 918 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   914  915  916  917  918  919  920  921  922   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-09-16 13:45:00 [2240]
Nem voltam érthető a #2230-ban vagy csak nem hiszel nekem?
Akkor lehet magánban kellene érdeklődnöd leslie-nél
Ott van a táblázat legfelső soraiban hogy milyen emelkedéseket tudsz beállítani.
Ezek nem függnek az átmérőtől.
A legnagyobb amit tud 3mm-es emelkedés.
A "nagy" tengelyvégekre pedig mindig finommenetet vágnak, tehát oda neked ez bőven elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-16 13:35:00 [2239]
n/a (inaktív)    2008-09-16 13:35:00 [2239]
Laslie!A táblázat alapján jutottál valamire?Az érdekelne hogy milyen tipusú meneteket lehet vele esztergálni.PL olyanra gondoltam hogy valami komolyabb tengelyre menetet ami18 20 25mm átmérő környékén van,vagy csak kissebb normál meg withwort lehetséges?
Előzmény: Laslie, 2008-09-14 20:41:00 [2219]
Laslie | 7674    2008-09-15 17:34:00 [2238]
Ha munkát is akarsz vele vállalni akkor 2KW alá ne menj a teljesítménnyel és sokféle menetemelkedést lehessen beállítani a gépen, de lehetőleg ne fogaskerék cserélgetéssel hanem közvetlen mechanikus kapcsolási lehetőséggel. És amit Palom is tök jól mondott a főorsó furat !!!!
Ja és persze a minimum fordulatnál is a minél kisebbet válaszd. 1500 fölötti fordulat már ritkán kell, de a 30-as nagyon sokszor jó jön...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-15 16:51:00 [2237]
n/a (inaktív)    2008-09-15 16:51:00 [2237]
Igazad van erre nem is gondoltam.Még a teljesítmény miatt aggódom.Az 550-es gépnek is (csak) 600w.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-15 16:37:00 [2235]
n/a (inaktív)    2008-09-15 16:45:00 [2236]
És arra is figyelj hogy a főorsóba minnél nagyobb átmérőjű anyagot lehessen betolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-15 16:23:00 [2234]
n/a (inaktív)    2008-09-15 16:37:00 [2235]
Abbol a célból mondtam a nagyobb munkatartományút mert ha befogsz egy 2es morzéjú 18as fúrót a szegnyeregbe már nincs is sok helyed.Én a helyedbe minimum 450es vagy 500as gépet vennék,mert skszor jó ha van hely.
n/a (inaktív)    2008-09-15 16:23:00 [2234]
Szia.Elsősorban hobby célra használnám de lehet ,hogy munkát is tudnék rá szerezni.Nagy gépet nem akarok venni ,mert nem használnám ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-15 12:52:00 [2233]
n/a (inaktív)    2008-09-15 12:52:00 [2233]
De attól függ mire kell.
n/a (inaktív)    2008-09-15 12:52:00 [2232]
Szia.Nem tudom milyen anyagi körülményeid vannak,de ajánlom hogy minnél nagyobb munkatartományút vegyél.A régi gépekhez nem lehet hasonlítani ezt a kategóriát.De
n/a (inaktív)    2008-09-15 12:21:00 [2231]
Sziasztok.Van valakinek tapasztalata a Bernardo gépekkel??Profi300v, vagy profi400-as gépet szeretnék venni.
svejk | 33157    2008-09-14 21:57:00 [2230]
Hmm..
van három tengelyed amin tudsz variálni..
az előző példánál maradva (1,5 mm)...
a felső tengelyen kívül (balról)a távtartó belül a 66 fog, az hajtja a középső tengelyen a jobb oldali 80-ast.
a középső tengelyen a 80-as mellett balról a 75-ös, ami lehajt az alsó tengelyre az 50-esre és az 50-es mellé jobról berakod a másik távtartót
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-14 21:50:00 [2229]
n/a (inaktív)    2008-09-14 21:50:00 [2229]
és most hogyan tovább?
Előzmény: svejk, 2008-09-14 21:17:00 [2228]
svejk | 33157    2008-09-14 21:17:00 [2228]
Bingó, bingó, bingó!!
Előzmény: HJózsi, 2008-09-14 21:09:00 [2226]
n/a (inaktív)    2008-09-14 21:12:00 [2227]
Ez az, HJózsi köszönöm teljesen ugyanaz a hajtás.Kaptam egy zacskó fogaskereket meg egy olyat amin van egy kis tengely.Én még nem szereltem ilyesmit és parázok szétkapni.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-14 21:07:00 [2225]
HJózsi | 3862    2008-09-14 21:09:00 [2226]
A G az szerintem csak távtartó, hol jobboldalt, hol baloldalt a tábázat szerint ...
Előzmény: svejk, 2008-09-14 20:34:00 [2216]
HJózsi | 3862    2008-09-14 21:07:00 [2225]
n/a (inaktív)    2008-09-14 21:02:00 [2224]
Laslie a Bernardo oldalán van egy 550es eszterga annak a meghajtása tök ugyanez.Képet már nem rakok fel mert nem jön össze sehogy.
n/a (inaktív)    2008-09-14 20:56:00 [2223]
Megpróbáltam képet felrakni a meghajtásról de meghiúsult.
n/a (inaktív)    2008-09-14 20:53:00 [2222]
Laslie | 7674    2008-09-14 20:48:00 [2221]
Valami nem stimmel....van egy ilyen hogy "V OR G" meg ugyanarra a "tengelykapcsolóra" írja hogy "L" és "G".... Nem értem a dolgot. De mindenképp abból az F és E fogaskerékből kellene visszafejteni mert azokat nem lehet eltéveszteni mert egymás mellet és egy tengelyen vannak.
svejk | 33157    2008-09-14 20:42:00 [2220]
Pár kísérlettel hamar rájösz, hamarabb mint mi itt kép alapján..
Előzmény: svejk, 2008-09-14 20:40:00 [2218]
Laslie | 7674    2008-09-14 20:41:00 [2219]
[/img]
svejk | 33157    2008-09-14 20:40:00 [2218]
1,5 mm-es emelkedésnél ( pl. M10)
D=65
E=80
F=75
L=50
A betűhelyekre a megfelelő fogszámú kereket rakod és mindkét G tengelykapcsolót bekapcsolod
n/a (inaktív)    2008-09-14 20:36:00 [2217]
Én nem értek egy kukkot sem az egészből,csak úgy ott van de ha tudnám hogy mit jelentenek a számok és betűk akkor talán hasznát vehetném mielőtt lekopna.
Előzmény: Laslie, 2008-09-14 20:31:00 [2213]
svejk | 33157    2008-09-14 20:34:00 [2216]
Szerintem a G az valami tengelykepcsoló és ott azt be kell kapcsolni.
Laslie | 7674    2008-09-14 20:33:00 [2215]
Ilyenkor be kell tenni egy képszerkesztő progiba aztán átforgatni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-14 20:31:00 [2214]
n/a (inaktív)    2008-09-14 20:31:00 [2214]
Bocs de a rohadt fényképezővel csak így tudtam lekapni hogy minden benne legyen.
Előzmény: Laslie, 2008-09-14 20:23:00 [2212]
Laslie | 7674    2008-09-14 20:31:00 [2213]
Valami kezd derengeni, de találd már ki, hogy az a G betűvel jelzett az micsoda...Valami rajz is jó lenne az egészről. De nem túlozták el az előtolás lehetőségeket és a Coll rendszerű menetemelkedésekből is hiányzik egy-két fontos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-14 20:10:00 [2211]
Laslie | 7674    2008-09-14 20:23:00 [2212]
Hát vazze , azért ez elég pilótavizsgás.....
És már a nyakam is fáj...legalább egyenesen tetted volna fel a képet. ))
Na mindegy, csinálj a fogaskerekekről is pár képet, közelit is meg olyat is ahol látszik valami, hogy melyik fogaskerék melyik orsóhoz megy.
Élőben ez semmi gondot nem okozna....
n/a (inaktív)    2008-09-14 20:10:00 [2211]
Köszönöm, ennyit tudok én is de hogy mit hogyan mi micsoda analfabéta vagyok hozzá.
Előzmény: janko, 2008-09-14 20:03:00 [2210]
janko | 945    2008-09-14 20:03:00 [2210]
A táblázat segitségével lehet beállitani az
előtólás sebességét a fordulathoz képest.
Valamint menetvágáshoz a fogaskerekeket.
Janko
n/a (inaktív)    2008-09-14 19:50:00 [2209]
Laslie,te meg tudod fejteni a képen látható kódokat?Eddig 2 esztergályost kerestem fel de nem tudtak vagy nem akartak rá mit mondani.
n/a (inaktív)    2008-09-14 18:56:00 [2208]
Bocsi a jól láthatóság érdekében.Valaki aki érti ezt írja már le magyarul is mert ebből egy grammot sem értek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-14 18:30:00 [2206]
n/a (inaktív)    2008-09-14 18:53:00 [2207]
Törölt felhasználó    2008-09-14 18:30:00 [2206]
Moderátor segítség!!!
Nagy lett a kép
Törölt felhasználó    2008-09-14 18:24:00 [2205]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-14 18:11:00 [2204]
n/a (inaktív)    2008-09-14 18:11:00 [2204]
Megőrülök!
n/a (inaktív)    2008-09-14 18:03:00 [2203]
n/a (inaktív)    2008-09-14 18:03:00 [2202]
http://kepfeltoltes.hu/view/080914/lali_k_p_021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2008-09-11 22:30:00 [2201]
Ilyen szepen nem tudtam leirni...
Emlekszem ra amit irtal, mert kerdezoskodtem itt a forumom. Azota ahogy idom engedi, ugykodok. Nekem tetszik es kozben "belul" nema csend van...
Előzmény: airfoil6205, 2008-09-11 20:16:00 [2189]
n/a (inaktív)    2008-09-11 21:26:00 [2200]
Erre már nem tudok én se mit mondani.
Előzmény: Laslie, 2008-09-11 21:21:00 [2199]
Laslie | 7674    2008-09-11 21:21:00 [2199]
Hát most szólj hozzá...én annyira nem szeretem a savanyúságot, hogy még ételben sem eszem semmi ilyet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-11 21:20:00 [2198]
n/a (inaktív)    2008-09-11 21:20:00 [2198]
Pedig a paprikás savanyúság nélkül nem finom.
Előzmény: Laslie, 2008-09-11 21:17:00 [2197]
Laslie | 7674    2008-09-11 21:17:00 [2197]
Az az igazság, hogy valóban van egy fajta leginkább a fanyar angol humorral összevethető humorkészletem. Egy kicsit talán baj, hogy nem látszik hozzá a mimika, mert az nagyon érthetővé tenné a dolgot... Az ismerőseim nagyon kedvelik, csak sajnos ez írásban nem mindig jön ki. Én szeretek simán lehülyézni valakit, de maximálisan elvárom, hogy ő is tegye meg... Nem szeretem a savanyúságot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-11 21:14:00 [2196]
n/a (inaktív)    2008-09-11 21:14:00 [2196]
Én csípem a humorodat,a környezetemben lévő esztergályosoknak mind ilyen.
Előzmény: Laslie, 2008-09-11 21:08:00 [2195]
Laslie | 7674    2008-09-11 21:08:00 [2195]
Valóban a régi gép megnevezést írtad, ez elkerülte a figyelmemet, de tökre nem gúnynak szántam hanem poénnak. Sajnálom, hogy nem értetted, majd figyelek rá ha ez sértő számodra.... Velem lehet ökörködni, de be kell lássam , nem mindenki szereti....van ilyen...
Előzmény: msas, 2008-09-11 21:02:00 [2194]
msas | 339    2008-09-11 21:02:00 [2194]
Laslie! Olvasd el, hogy mit írtam (régi gép),
Nem próbálom, mert nem étek hozzá, viszont nem csípem ha gúnyolódnak velem.nagyon vicces fiu vagy, már előző hozzászólásaidban is okoskodtál egy-két emberrel. a szakmai hozzászólásaid jók, csak a modorodat egy kicsit visszafoghatnád, Azért nincs harag, üdv Sanyi
Laslie | 7674    2008-09-11 20:56:00 [2193]
Hát régen még nem edzették meg az ágyakat, megmarák vagy gyalulták aztán hántolták, mert kis túlzással olyan volt az anyaga mint a kocsik féktárcsája. Aztán ha jól tudom akkor elkezdték lánggal edzeni, de az sem lesz annyira tökéletesen kemény. Újabban már csak indukciósan edzik és köszörülik. Nem viszi már a hántoló szerszám....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-11 20:50:00 [2192]
n/a (inaktív)    2008-09-11 20:50:00 [2192]
Én nem értek hozzá de érdekel hogy mi a külömbség?
Előzmény: Laslie, 2008-09-11 20:41:00 [2191]
Laslie | 7674    2008-09-11 20:41:00 [2191]
Csak azért tegyük hozzá, hogy a hőkezelés nélküli önvény ágykon használható csak az eljárás...Próbálnád meg egy edzett ágyon...lefelé állna a szád széle...
Előzmény: msas, 2008-09-11 20:34:00 [2190]
[ 1.5747 ]
