Oldal 914 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   910  911  912  913  914  915  916  917  918   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2008-11-14 18:59:00 [2442]
nekem van néhány puha pofám amit keményből csináltam Amikor ismeretlen anyagot vagy ötvözött ill nagy karbontartalmút hegesztek akkor azt egy speciális nagy nyúlásre képes pálcával a darab előmelegítésevel csinálom .A pálca 29/9 es vagyis 29% Cróm 9 % Nikkel az európai szabványszáma E312 sok cég gyártja ha gondolod megkeresem a konkrét számokat (Esab stb) egyébként az is lehet (valójában a legvalószínűbb hogy a pofa egy kis széntartalmú betétedzésű anyagból van (20 MnCr5 régen Bc3)ami alapvetően hegeszthető de a karbonban bedúsított réteget (kb 1 mm) célszerű (köszörüléssel) eltávolítani
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-13 21:10:00 [2438]
HJózsi | 3862    2008-11-14 18:44:00 [2441]
Fényképes bizonyítékot!
Előzmény: lerhmann, 2008-11-14 18:09:00 [2440]
lerhmann | 128    2008-11-14 18:09:00 [2440]
Örömmel közlöm veletek, megvan a Quantum D 250/400- as gépem! Ezáltal feleslegessé vált 1 db Einhell MTB 3000-es esztergapad, hátha valakit érdekel! (90.000.-) Engem viszont egy 3 fázisú 600 W-os frekiváltó érdelne!!!
Kopirnyák | 2705    2008-11-13 22:03:00 [2439]
Miért kell feltétlenül csinálni? Csapágyboltban lehet nagyon jó öntvénytárcsákat kapni, szorítóhüvelyes, nagyon praktikus, 100-as átmérőben úgy 1500-2000Ft-ért, nem kell biztosítani, leesni nem tud, ékpálya benne van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-13 08:27:00 [2436]
n/a (inaktív)    2008-11-13 21:10:00 [2438]
Sziasztok! Keménypofához mennyire ajánlott hegeszteni?
HJózsi | 3862    2008-11-13 09:47:00 [2437]
Köszi, tegnap már megnéztem, nekem méretben jó de még nem vagyok döntési pozícióban ... ...
Előzmény: lerhmann, 2008-11-13 07:56:00 [2435]
n/a (inaktív)    2008-11-13 08:27:00 [2436]
Hello csak addig kell amíg megtalálom azt a tárcsa méretet, ami az optimális. aztán megcsináltatom vasból. De VAN VALAKI AKI MEGCSINÁLJA?
Előzmény: Laslie, 2008-11-12 22:33:00 [2434]
lerhmann | 128    2008-11-13 07:56:00 [2435]
Bocs' HJózsi!
Nekem nagy ez a gép, úgyhogy részemről a tiéd!
Előzmény: HJózsi, 2008-11-11 18:28:00 [2430]
Laslie | 7674    2008-11-12 22:33:00 [2434]
Majd csak elolvasztod azt a műanyag tárcsát ezen a terhelésen és fordulaton....De hát te tudod ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-12 21:07:00 [2433]
n/a (inaktív)    2008-11-12 21:07:00 [2433]
hello.kellene nekem egy esztergályos, ha lehet Sopron környékén, ha nem akkor is jó.menetes orsó kellene nekem 4db kb 50cm -es.Pontos rajz majd késöbb.Ékszíjtárcsa is kellene valami olcsobb műanyagból, egyenlőre.Ha valakinek van tippje, akkor irj. Köszi
n/a (inaktív)    2008-11-11 18:43:00 [2432]
komment az uj Optimumra:
ÉÉÉrdekes és drága,de a német oldal szerint csak 550 a csúcstávja,mig nekem 2007es modellévből való padom van 620as csúcstávval.Talán Uj a szegnyereg is?!?!?!bár azt pont most cserélték /2006-ról 2007re,mert a régin villáskulccsal kellet rögzíteni,az "Újon" meg van kar az excenterhez.Lehet,h Cam-Lock-os a legujabb?!?!?/
ERBA komment:
sztem az a legjobb a zsírtalanításra,ha lecsapatod Würth féktárcsa tisztítóval,aztán gyorsan rongy.Még dörzsölgetni se kell,csak fujod és egyböl törölsz utána.Én is igy konzervzsirtalanitottam,aztán miután porszáraz lett- ami annyi idő,h szabad szemmel látod,h hogy párolog a tisztitófolyadék- adtam neki Würth kenőanyagot,amit golyósorsókhoz használnak.Nem reklámozni akarok,de nekem beváltak ezek a szerek.És mindegyik aerosolos,nem kell ecsetelgetni,meg rongyot mártogatni és akár a szemedbe is beletudod fujni,ha épp rossz a szelep a palackon
Libus | 1024    2008-11-11 18:33:00 [2431]
Ja és kétbekezdésû? Akkor passz...
HJózsi | 3862    2008-11-11 18:28:00 [2430]
Bocs, Lerhmann ... keresztbe állt az ujjam ...
Előzmény: HJózsi, 2008-11-11 18:26:00 [2429]
HJózsi | 3862    2008-11-11 18:26:00 [2429]
Engem is érdekel, megkukmáloznám ... Persze Lehrmanné az elsőbbség ...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2008-11-11 16:42:00 [2425]
Libus | 1024    2008-11-11 18:23:00 [2428]
Hát szerintem nem fog menni így...
Én úgy csináltam, hogy miközben a tengelyt függôlegesen tartottam a fölsô végén, ahol a menet kezdôdik oda rakosgattam a golyókat miközben forgattam a tengelyt, amikor a visszavezetô nyílásán megjelent az elsô golyó, akkor volt teljesen feltöltve.
Persze menet közben jó párszor át kell forgatni, hogy a golyók egyenletesen eloszoljanak. Az elsô 1-2-3 golyót viszonylag nehéz berakni, de utána már megvezeti a menetes rész és könnyebb lesz.
Nem olyan bonyolult egyébként, csak leírva
Motoros | 5101    2008-11-11 17:45:00 [2427]
Ha már a golyósorsók összerakásánál tartunk.:
Össze kéne raknom egy 25mm -es külső golyóvisszavezetéses kétsoros orsót. Azt gondolom,---de lehet hogy tévedek--hogy ezt egyszerűen meg lehet oldani úgy hogy az orsóra ráhajtom az anyát és a lukakon kívülről szárazon feltöltöm golyókkal majd a legvégén a visszavezető csövet is feltöltve rányomom.
A feltöltés egyszerűen úgy menne hogy az eggyik lyukon nyomom be a golyókat addig amíg a másikon meg nem jelenik az elsö golyó.
Jó ez az elmélet vagy valahol hibádzik??
lerhmann | 128    2008-11-11 17:39:00 [2426]
Engem érdekel!
e.mail ment!
DeaK Jozsef | 985    2008-11-11 16:42:00 [2425]
Nekem is OPTIMUM D280/700 Gépem van de nem a varió típus. Szereltem rá frekvenciaváltót igy 2000 ig fokozatmentes a sebváltás. csináltam egy kis átalakítást, vagyis tettem rá egy irányváltó kapcsolót természetesen ami a jobbkezemnál van, mert esztergályos révén nem akartam megszokni az okosok által elhelyezett irányváltót. Igaz mostanában jutottam hozzá egy ED 1000 Profihoz amivel nagyon megvagyok elégedve igaz ez a pad 880 kg és öntvény a talpa is. igy nekem most feleslegessé vált az OPTIMUM pad Jó kezekbe eladnám ha valakit érdekel gépkönyvel mérési doksival
HJózsi | 3862    2008-11-11 14:10:00 [2424]
Újdonság az Optimumnál (olyan új, hogy a Mázsa utcában még nem is tudtak róla...):
Opti D240x500 Vario 1,5 kW BL DC motorral és figyeld a max fordulatszámot ! ...
Motor 1,5 kW 230 V ~50Hz
Spindeldrehzahl 30 - 4000 min-1
Stufenanzahl 4 Stufen, stufenlos regelbar ...
Nicht sclecht!
részletek ITT.
D.Laci | 5546    2008-11-11 13:57:00 [2423]
Én úgy csináltam, hogy bezsíroztam az anyát bepakoltam a golyókat, és szépen ráhajtottam max 10 perc...
Valószínű akkor csak mákom volt, hogy eddig így sikerült...
HJózsi | 3862    2008-11-11 13:53:00 [2422]
HJózsi | 3862    2008-11-11 13:41:00 [2421]
Amúgy mindenkinek ilyen van, csak letagadja ...
Előzmény: kozmaj, 2008-11-11 13:06:00 [2418]
HJózsi | 3862    2008-11-11 13:40:00 [2420]
Szia Sorstárs! de az érzés mikor végül jó lett az leírhatatlan ...
A sorkihagyásra kell rájönni, majd arra, hogyan hagyjad ki ... aztán jöhet a
Előzmény: kozmaj, 2008-11-11 13:11:00 [2419]
kozmaj | 627    2008-11-11 13:11:00 [2419]
"Ezek ugyanis 1mm-es golyók ... Ahoz kell a léelki erő, hogy azt mondd magadnak egy óra szívás után, hogy "na jó, akkor kezdjük előröl! ... "
Sok szép hosszú téli estém ráment egyszer egy hasonló eset kapcsán egy ilyen anyára. Pedig ott még a golyók is nagyobbak voltak, mégis majd begolyóztam...
kozmaj | 627    2008-11-11 13:06:00 [2418]
Jé! Ugyan ilyen az én esztergám is, kivéve a sárga erba címkét + a sok zsírt!
Előzmény: HJózsi, 2008-11-10 21:45:00 [2410]
HJózsi | 3862    2008-11-11 13:05:00 [2417]
95-ös oktánszámra bízom majd, a petróleummal sokáig kell vacakolni... most úgy is egyre olcsóbb ... addig is zsír új, :D míg meglesznek a golyósok hozzá...
A másiknál kicsit megszenvedtem a tengelyvéggel, meg a golyósanya "reloaded"-del ...
12-es belső átmérőjü csapágyakat vettem hozzá (10-es helyett) és ezen az átmérőn még van egy kis HRC a 16-os golyósorsóban (2.5-ös emelkedés), ráadásul hullámosan ...
Szóval le kellett venni 10-esre és kapott egy egy perselyt ... most már fut ... Jó szakmai gyakorlat volt ... + Ave Loctite 638!...
A golyós anyát meg nem szabad teletölteni golyóval ... vannak olyan menethornyok, ahova nem kell golyó!... sajnos rajz nem volt, az ISEL.de meg nem válaszolt így magamnak kellett kiókumlálnom ... vagy 10x összeszerel-szétszed ...
A bevált technológia végül az, hogy a betöltő tüske segítségével telenyomni golyóval, óvatosan csavargatva ráhúzni az alucsőre. Eztán telenyomni zsírral ( eleve a szorítóblokkban az anya, 3-as tipus), majd alucső visszahúz addíg, hogy az üresen hagyandó hornyokból ferde csipesszel kiszedd a golyókat. Aki nem rendelkezik egy horgász türelmével, hozzá se kezdjen!!!...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-11 09:26:00 [2416]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-11 09:26:00 [2416]
Azthiszem a védőzsírt petroleummal kell lemosni... Ezt írták... a német leírásban...
És tényleg az vitte le szépen... könnyen...
lerhmann | 128    2008-11-11 08:32:00 [2415]
Á dehogy, csak véresen komoly!!
Laslie | 7674    2008-11-11 08:06:00 [2414]
Ez egy használt gép, csak ezzel tették zsír újjá ))
csiki | 740    2008-11-10 21:58:00 [2413]
Vagy feltekerte Chang Hansit aki éppen eper jamot evett.
HJózsi | 3862    2008-11-10 21:56:00 [2412]
eper jam ... a gyerekek már meg akarták kóstolni ...
Előzmény: csiki, 2008-11-10 21:52:00 [2411]
csiki | 740    2008-11-10 21:52:00 [2411]
Ez tiszta lekvár!!! Vagy már most vérzik a torka???
HJózsi | 3862    2008-11-10 21:45:00 [2410]
Legalább is sárga alapon kék az Erba felirat, amúgy a gép kék szürke fekete ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-10 21:11:00 [2407]
n/a (inaktív)    2008-11-10 21:20:00 [2409]
:) Pofás...
n/a (inaktív)    2008-11-10 21:20:00 [2408]
Pofás kis Eszterga!
Varsányi Péter | 11584    2008-11-10 21:11:00 [2407]
... vedd meg... jó lesz !
Egyébként az Erba sárga...
Ha még nem vettél falfestéket, még hozzá tudod paszintani
Előzmény: Amatőr, 2008-11-09 17:56:00 [2404]
Balu | 1039    2008-11-09 20:16:00 [2406]
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
Itt nézz körül, sok minden van azekről a kis gépekről...
Balu | 1039    2008-11-09 20:15:00 [2405]
Ebben a formában tökéletes választás...
Előzmény: Amatőr, 2008-11-09 17:54:00 [2403]
Amatőr | 2184    2008-11-09 17:56:00 [2404]
Szóval csak a színharmónia. Ez megnyugtató. Ha egyszer elkészül a műhelyem hívok én is valaki feng-shui szakértőt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-09 16:42:00 [2402]
Amatőr | 2184    2008-11-09 17:54:00 [2403]
Messze nem ipari termelésre gondoltam, csak sokszor jól jönne egy kis gép amin egyrészt elkezdhetek tanulni, másrészt nem kellene folyton mást megkérnem minden csip-csup holmi esztergálásáért. Vigyázni szoktam a motyóimra, tudom hogy meghálálják.
Előzmény: Balu, 2008-11-09 15:59:00 [2401]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-09 16:42:00 [2402]
Itt az új gazdija a Balu... Őt kérdezd, nálam nem sokat ment...
Egységesítettem a a műhelyfelszerelést "Optimum"-ra A színe is jobban megy a BF20-hoz
Egyébként totálisan megéri azt az árat!!! Ennyiért sosem lesz esztergád... Márha ha kell... "drehálni" valamit
Előzmény: Amatőr, 2008-11-09 15:22:00 [2400]
Balu | 1039    2008-11-09 15:59:00 [2401]
Jó az a kis erba! Persze nem jó magyar elvárásoknak, legolcsóbbat ipari termelésre... Ha megbecsülöd és "gondozod" az árát nagyon megéri! Századra lehet rajta dolgozni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-09 15:03:00 [2399]
Amatőr | 2184    2008-11-09 15:22:00 [2400]
Volt valami gond az Erbával vagy csak kicsinek találtad?
Varsányi Péter | 11584    2008-11-09 15:03:00 [2399]
Csak volt... már Optimum Quantum 210x400 (Vario) van... De ez olyan 300.000Ft körül most...
Előzmény: Amatőr, 2008-11-07 20:52:00 [2398]
Amatőr | 2184    2008-11-07 20:52:00 [2398]
Péter! Neked is ilyen van? Vagy az nagyobb ennél?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-07 18:14:00 [2397]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-07 18:14:00 [2397]
Ha jól láttam, most az osztrák Metroba is akciósan 350 Euro... de Forint most nem "hasít"... (fog még?:)
Ezért ez olcsóbb... ez tényleg olcsó... és ERBA !!!
Előzmény: pmisi, 2008-11-06 23:39:00 [2394]
HJózsi | 3862    2008-11-07 17:57:00 [2396]
Erba, és viszik mint a cukrot... a Bécsi úton már nem volt, de szerencsére kettőt áthozattak a Lurdi-ház mellettiből és épp befutott ... érdemes odatelefonálni és lefoglalni... Kis dolgokra jó...
Előzmény: Amatőr, 2008-11-07 17:17:00 [2395]
Amatőr | 2184    2008-11-07 17:17:00 [2395]
Igen, ez az. Sejtettem hogy nem egy erőművész, de ha pontos is meg jó is akkor már nem is olyan rossz üzlet. Köszönöm!
pmisi | 16    2008-11-06 23:39:00 [2394]
Amatőr, erre gondolsz?
Ha igen pont ilyenem van. Olyan mint a szokásos "Obis, Parktikeres" kisesztergák. Csúcs(távólság/magasság) 300/90mm 80-as 3 pofás tokmányt adnak hozzá. Jó, pontos kis gép, de nem ipari célra való. Vasat csak módjával, inkább alu, réz, műanyagokat szereti.
2500-at forog( potival állítod a fordulat számot), ami felezhető. van rajta előtólás a hosszszánnak, adnak hozzá műanyag fogaskerekeket így lehet menetet is vágni. van írányváltó is. 90eFt-ot szerintem megér.
Előzmény: Amatőr, 2008-11-06 18:23:00 [2393]
Amatőr | 2184    2008-11-06 18:23:00 [2393]
A mai Praktiker újságban hirdetnek 300W-os esztergát 90kHUF-ért. Nehéz kivenni a fotóról talán Erba? Látta valaki? Milyen lehet?
[ 1.6536 ]
