Oldal 910 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   906  907  908  909  910  911  912  913  914   Következő ►  Utolsó ►|
csiki | 740    2008-12-15 18:35:00 [2642]
Aki nem érti a humort arra is igaz lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 18:33:00 [2640]
Törölt felhasználó    2008-12-15 18:33:00 [2641]
OK!
Verem a balhét az iskolára, tanárokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 18:00:00 [2636]
Törölt felhasználó    2008-12-15 18:33:00 [2640]
" Míg nem volt szakmám én is esztergályos voltam"
Aki ilyet állít, az egy mérhetetlen bunkó.
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:32:00 [2639]
Laslie! KÖSZÖNÖM!
csiki | 740    2008-12-15 18:05:00 [2638]
Csak ne tudnék ennyire. " Míg nem volt szakmám én is esztergályos voltam"
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:04:00 [2637]
menetprofil-szög meg csak a mechanikai mérések óráimról rémlik...de szerintem csak simán "menetprofil", hisz ez már "tartalmazza" a szöget, emelkedést és a menet típusát /trapéz, zsinór, méter, finomméter, coll stb./ is szerintem.
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:00:00 [2636]
..kicsit utána néztem itt is ott is.
A neten surlódási félkúpszög-ként szerepel a dolog, a régi jegyzeteimebn meg menetemelkedési félkúp szögeket találtam ...mosom kezeimet a tanár volt a hibás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 17:43:00 [2635]
Törölt felhasználó    2008-12-15 17:43:00 [2635]
Le ne maradjak valamiről!
Én is profilra emlékszem.
Bekened a hántolandó felületet tusírral. Ráteszel egy egy „tökéletesen” sík valamit és mozgatod rajta egy kicsit. Lesz ahol leszedi a festéket, na itt magasabb. Ezt le kell róla kézi hántolóval szedni.
Utána újra festék, síklap és hántolás. Addig, amíg meg nem unod. Vagy, négyzetcentinként 20-25 pöttyöd nem lesz. A szám, nem biztos, hogy pontos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:30:00 [2633]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:31:00 [2634]
az a balmenetesnél van.....balkezes esztergán
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 17:30:00 [2632]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:30:00 [2633]
szerintem kiveséztük a dolgot rendesen )
de a prizmatikus ágyvezeték kézi hántolását még mindíg senki nem írta le nekem....
Laslie | 7674    2008-12-15 17:30:00 [2632]
Ellentétes hajtásnál pedig "súrlódási másik fele" félkúpszögnek ???
Előzmény: csiki, 2008-12-15 17:22:00 [2631]
csiki | 740    2008-12-15 17:22:00 [2631]
szerintem surlódási félkúpszögnek
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 17:19:00 [2628]
Laslie | 7674    2008-12-15 17:21:00 [2630]
A menet profilszögének a felét pedig proFÉLszögnek nevezzük....vagyis csak én nevezem annak.....
Törölt felhasználó    2008-12-15 17:20:00 [2629]
Bizonyára igazad van.
Nekem a tizedes fogásmélység egyenlő az idegbajjal.
Nem a motor a fő oka. Igaz, valami védelem lekapcsolja, de azon lehetne variálni. Nekem maga az ágy nagyon gagyi. Turbóznom kellene rajta, csak még nem tudom, hogy hogyan.
Vitattuk ezt a kérdést múltkor a Laslie-vel.
Egy nagyobb beton tuskóhoz próbálom majd fogatni. Hátha ér valamit.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 16:44:00 [2617]
Laslie | 7674    2008-12-15 17:19:00 [2628]
A menetek esetében profilszögnek nevezzük az említett "kúpszöget"..... asssszem
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:08:00 [2625]
csiki | 740    2008-12-15 17:18:00 [2627]
Így igaz.
Laslie | 7674    2008-12-15 17:10:00 [2626]
Ja-ja......ez a menetemelkedési szög !!
De van egy másik is:
Utazik a buszon egy fiatal szög.
Egyszer csak látja, hogy felszáll a buszra egy nagyon idős és fáradt szög.
Hirtelen felpattan a fiatal szög és átadja a helyét az idős szögnek.
Mire az idős szög vállon veregeti a fiatal szöget és azt mondja:
Ejjj, derékszög vagy te fiam !
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:08:00 [2625]
ezzel is vitatkoznék....természetesen csak azzal,amiben kijavítottál /félkúpszög/.Ha megnézed a trapézmenet menetprofiljának metszetét egy "trapézt" kapsz -ezért is hívják trapézmenetnek.Ha a trapézod alja és csúcsa között meghúzod közpen a magassági vonalat, akkor kapsz egy "féltrapézt", de ezen nem tudsz szöget mérni, ezért elhagyod a trapéz tetejének a felét és kapsz egy derékszögű háromszöget.Namármost ha egy három oldalú síkodomról beszélünk, akkor azt háromszögnek nevezzük, ennek a forgásteste pedig a KÚP.Ezért tanították nekünk úgy,h "félkúp szög"
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 16:56:00 [2621]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:08:00 [2624]
gege Köszi, HJózsi javaslatára módosítottam C3-ra. Köszi a segítséget. Gondolom, elég lesz, és örülni fog neki
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:07:00 [2623]
Miét van, hogy ha válaszolok, nem akar megjelenni?
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:02:00 [2622]
"Az anya és a menetprofil is deformálódik a húzó-nyomó erő hatására is, elvileg is" ha ez így van és nem elég rugalmas az anya vagy az orsó, akkor végleges anyagelváltozásról beszélünk /rugalmassági modulusz, folyáshatár stb. és akkor megnyúlik az orsó,egyebek/.És ilyenkor mehet a kukába a cucc.Te is leírtad pontokba szedve,h a deformáció vagy nincs /mert kicsik az erőhatások/ vagy elhanyagolható /mert a vezetékek jobban vetemednek/.
Tehát én továbbra is azt mondom,hogy az orsó-anya deformációk csak annyira szólnak bele a megmunkálni kívánt anyag gyártási pontosságába mint a hőtágulás akár a munkadarabon akár az esztergán.
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 16:47:00 [2618]
Szigma | 1007    2008-12-15 16:56:00 [2621]
Igen egyetértünk. Mindössze annyiban igazítlak ki, (csak, hogy más nehogy a rosszat jegyezze meg) hogy a menetemelkedésnek nincs kúpszöge, így annak fele sincs.
Kúpszöge a morse kúpnak van.
Egyszerűen a menetemekedésnek van szöge ami a menet emelkedésének és a középátmérőjének kerületéből adódó szög.
Ha ennek a szögnek a tangense kisebb mint az anya-orsó páros surlódási együtthatója, akkor a menet önzáró, vagyis bármekkora is az anya terhelése, nem fogja tudni forgatni az orsót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:41:00 [2616]
pmisi | 16    2008-12-15 16:53:00 [2620]
Értem, akkor E1N-re már nem javasolt a dolog. ( E1N-hez kellene a "tuning", a Erbám az pöpec, nem kopott semmije, hisz nagyon keveset használtam)
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:49:00 [2619]
Ha mindenképpen sieg-et akarsz az uradnak, akkor rövid adatlap átnézegetés után én is arra jutottam , mint HJózsi fórumtársunk. Ha megérdemli az a jó ember akkor lepd meg egy C3-al.Nem csak a motorteljesítménye nagyobb, hanem az egész gép is és a C2 129.000 Huf /ha jól tudom a Hatvani talin ne volt árazva 100.000 nettora/ a C3 meg 141.000 +fa.tehát ez az amiről beszéltem: elhanyagolható árkülönbségért sokkal jobb gépet kapsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:14:00 [2613]
Szigma | 1007    2008-12-15 16:47:00 [2618]
gege #2607-jére is:
Az anya és a menetprofil is deformálódik a húzó-nyomó erő hatására is, elvileg is. A kis hobby gépeknél ez több ok miatt sem okoz gondot.
1. általában nagyon picik a forgácsoló erők, így az ebből származó anyára ható erők is. Egy gravírozó gépen nincsenek komoly erők.
2. az egész mechanikai konstrukció deformációja nagyobb mint az anya deformációja, így nem ez a fő probléma.
3. nincsenek olyan pontossági igények, hogy gondot jelentsen az anya deformációja.
Azokon a gépeken amit igényes fémmegmunkálásra készít egy hozzáértő, ott nem fogsz teflon anyát találni.
Az ERBÁ-d műanyag fogaskereke az más tészta. Az is deformálódik, de az nem okoz a megmunkált alkatrészen méretváltozást.
A teflon anya (és általában a puha anyagok) bizony megehetik a jóval keményebbet, noha ez elsőre lehetetlennek tűnik.
A magyarázat pedig az, hogy a puha anyagokba a kemény kosz és egyéb (pl. köszörülésből keletkező odaverődött) szemcsék könnyen belenyomódnak (szakszóval beágyazódnak). ezután viszont már úgy működnek mint egy köszörűkő. Szépen elforgácsolják a jó kemény anyagot, nekik meg szinte semmi bajuk sem lesz.
Ezért az ilyen anyagpárosításoknál fokozottan kell ügyelni a porvédelemre.
Előzmény: pmisi, 2008-12-15 15:56:00 [2604]
HJózsi | 3862    2008-12-15 16:44:00 [2617]
Az enyémen eredetileg 400W-os volt és most is 400W-os van szervo körbe kötve, step/dir meghajtással, ott volt Hatvanban, a képek között megtalálod ... Ez a mechanika kb. ennyit bír, de ezt érdemes is megadni neki... Acél cuccoknál én is csak 0,1..0,15mm fogásmélységet programozok és csak a lapka hegye kopik , műanyag, alu, réz-nél, már "egész jó" a helyzet...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 16:25:00 [2614]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:41:00 [2616]
..én ugy tudom,h az önzárás a menetemelkedési félkúp szög függvénye,de mind1...ez már szőrszálhasogatás lenne, mindketten egyet értünk abban, amiről beszélgetünk.
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 16:28:00 [2615]
Szigma | 1007    2008-12-15 16:28:00 [2615]
"egyiken se tapasztaltam olyat,h az erőhatások miatt valamelyik szán elmozdulna"
Persze mert a menetes orsók mindíg önzáróak, részint a nem nagy emelkedés, részint az anya surlódása miatt.
A golyós orsók viszont gyakran nagyobb emelkedésűek, és a a gördülés ellenállása annyira kicsi, hogy sokkal könnyebben lehet az anya felöl megpörgetni az orsót.
Egyébként az elmászás nem is annyira csak az erőtől következik be hanem ha emellett még erősen rezeg is a gép.
Szerintem ha egy nagy esztergát megdöntenél 45-70 fokra azon is belendülne a szán rendesen (persze kikapcsolt előtolás esetén). Munka közben persze nem mozdul el, mert a szán tömege a forgácsolásból származó erőhöz képest sokkal nagyobb arányú mint egy kis hobby esztergán. Ezért nem kell rögzítő csavar hozzá. Vagy ha mégis biztos akarsz lenni, akkor rázárod a lakatanyát és akkor tuti nem mozdul el. (ezt persze a hobby gépen is meg lehet tenni, csak azon elég bóvli a lakatanya megoldása és kimélésképpen én is inkább rögzítő csavart csináltam rá).
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 15:56:00 [2605]
Törölt felhasználó    2008-12-15 16:25:00 [2614]
Abból indultam ki, hogy az enyémen 150W -ot DC motorok vannak és elégnek tűnnek.
Pontosabban, nem a motorok teljesítménye akadályozza azt, hogy 1mm fogásmélységgel „raboljak” vasat.
Ettől, még lehet igazad.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 16:12:00 [2612]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:14:00 [2613]
van még a C3, az 350W-os www.sieg.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:09:00 [2609]
HJózsi | 3862    2008-12-15 16:12:00 [2612]
A méret talán nem de a teljesítmény igen ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 15:55:00 [2603]
Törölt felhasználó    2008-12-15 16:12:00 [2611]
Ránéztem erre a gépre a gugliban.
Nem egy részletes anyag ami van róla, de szerintem mindene van annak az esztergának, aminek lennie kell.
Ha a párod még annak sem örül, akkor az semmit nem érdemel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 15:49:00 [2601]
HJózsi | 3862    2008-12-15 16:11:00 [2610]
C3-ra kellene módosítani...
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:09:00 [2609]
Én is ilyen feleséget szeretnék majd 1x!Tudja minek örülne az ura!
Arra feladatra amire neki kellhet elég a 250w,de ha ugyan ennyiért vagy elhanyagolható árkülömbségért van a 400w-os gép és az más szempontból is veri a Sieg C2-t akkor kell visszamondani.Ha esetleg feltennéd a másik gép vagy gépek típusát,h meg tudjuk nézni több tanácsot adhatunk.
Szigma | 1007    2008-12-15 16:07:00 [2608]
Igen, rosszul fogalmaztam a nagy gépet illetően.
Nem azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem létezik ekkora gép, de túl kevés ahhoz, hogy a felújítandó gépeket ilyen módon javítsák.
A költségekről már nem is beszélve. Az ilyen gép óradíja szerintem már 6 számjegyű. A szállítás oda-vissza sem két fillér.
Aztán mire helyére kerülne a javítandó gép a nagy gépen az sem egy-két óra.
Értelmetlen, ha létezik olcsóbb és egyszerűbb megoldás is.
Tippelésre azt mondanám, hogy a két kezemen megszámolhatnám, hogy az országban hány helyen (nem darab, mert ahol ekkora munkával foglalkoznak ott esetleg több is lehet) van ilyen nagy gép.
Ami a főorsóba fogott kiórázott anyagot mint bázist illeti, elvben jó a dolog, csak hogy lenne megfogva a gép, hogy az alját lehessen megmunkálni?
Muszály hogy a lábán álljon éppen azért, hogy a súlyából származó deformáció pont olyan legyen mint a helyére állítva is lesz. Akkor viszont hogy munkálnák meg?
Mert abban igazad van, hogy komoly hibákat lehet a talpak állitgatásával kiegyenlíteni, de az messze nem az ideális amikor ilyen módon bevitt deformációval és plusz feszültséggel akarjuk az elb..ott munkát helyrehozni, ha egyáltalán sikerül.
Szóval ez valami nagy blöff volt az illető részéről. Szerintem ílyen módszerrel nem újítanak fel gépet.
Nagyon nem csodálkozom egyébként az ekkora blöfföléseken, mert ismertem olyan embert aki hétmérföldes baromságot is képes volt mondani, csak azért, hogy megpróbálja bizonygatni az igazát. Szerintem ő maga is tudta, hogy marhaságot mond. Meggyőzni és vitatkozni nem lehetett, mert Ő volt főnök. Csak csendben röhögni lehetett a szomszéd szobában rajta.
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 14:04:00 [2594]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:04:00 [2607]
..az anyának csak axiális terhelést kell elviselnie illetve a menetprofilnak húzó-nyomó erőhatást.A csavarást és egyéb erőket az ágyvezeték veszi fel.ilyenkor az anya nem torzulhat elvileg!
Amugy meg tudomásom szerint a teflonanya a bronzzal kopásállóságban veszi fel a versenyt ill. akár az orsót is megeheti anélkül,h kopna.
HJózsi | 3862    2008-12-15 16:02:00 [2606]
Mekkora a gép?
Előzmény: elektron, 2008-12-15 14:21:00 [2597]
n/a (inaktív)    2008-12-15 15:56:00 [2605]
..gépe válogatja nyilván, mert én E3N-eken "tanultam" drehálni és a kb. 10 gépből egyiken se tapasztaltam olyat,h az erőhatások miatt valamelyik szán elmozdulna.De a mostani kis Opti. d240x500g-men, -gondolom az előtolás miatt- a hosszszán alig "súrlódik".Nem kotyog egyáltalán, de ha megdöntöm az esztergámat kb 45-70'ig akkor a hosszán elindul magától a "lejtőn" és koppan a szegnyergen ezért is van neki rögzítő csavarja, míg a kés szánom pont mert ott helyhiány van és még egy rögzítő csavarnak sem akadt hely elég combos és jópár fogás után ott marad a tenyeremen a kézikerék lenyomata... /jó ha majd hülyére kopik könnyebb lesz tekerni,de azt már nem várom meg/
...amugy a golyósanya biztos,hogy nem fér el a készszánba egy ilyen kis gépben...Szét kell majd marni az anya peremeitől a dreha öntvényéig bezáróan mindent, hogy bepréseld és vesztesz legalább 10-15mm munkautat vagy mert hosszú az anya, vagy mert a golyósorsó csapágyait kilógatod a szánon kívül...de az meg majd a tokmányodon fog koppanni, mert kijjebb fog lógni mint a kés:)
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 14:16:00 [2596]
pmisi | 16    2008-12-15 15:56:00 [2604]
Most olvastam a "Mechanikai ötletek" között az "Alternatív kottyanás mentes hajtás II." írást Mező Sándor tollából. Érdekes ötletnek tartom, csak laikusként furcsa, hogy egy műanyag többet bír,mint egy bronzból készült anya. Felmerül bennem még az, hogy egy teflon anya nem deformálódik e, ha a szán terhelés alatt van? ( nagy fogásmélység nagy előtolás, persze még bőven az üzemszerű keretek között.)lég egy kis rugalmas deformáció és máris nagyobb lesz az átmérő mint amit beállítunk a nóniuszon... bár mondjuk a kis Erbámon is műanyagból vannak a fogaskerekek és bírják, bár használva alig az is eddig...
Szigmának igaza lehet, a késszánba vsz. túl kicsi a trapézmentes szár, ahhoz, hogy kiváltsuk golyósorsóval.
Törölt felhasználó    2008-12-15 15:55:00 [2603]
Ebben az esetben nem biztos, hogy a méret a lényeg.
Törölt felhasználó    2008-12-15 15:54:00 [2602]
Nem a technikáját nem tudom elképzelni, hanem az értelmét nem látom a dolognak.
A TOS-ról jut eszembe.
A szakmunkásvizsga után 2 évig még dolgoztam a szakmában.
A TMK-ba jöttek új gépek. Többek között TOS-ok is. Ahogy emlékszem 1500-as körüliek lehettek.
Ezeknek nem volt semmi alapozás. 6 vagy 8 gumitalpon álltak a betonon. Ezekkel kiszintezve, mint egy mosógép, vagy mosogató gép. Nem tudom, hogy minek kéne variálni az alja megmunkálásával.
Nem fog az egész lábazat a betonon nyugodni. Persze a köszörült beton sem egy gyakori jelenség.
Viszont, ha azt nem csiszolták tök simára, minek megmunkálni a lábazatot?
Egy szerszámgép felújító bázison voltam inas. Ott volt egy POREBA nevű, vagy márkájú szerkezet.
Ezen lehetett gyalulni, marni és köszörülni.
Hát az ágyak alját soha nem láttam megmunkálni. Mikor a „targonca” feltette a kutya nem foglalkozott azzal, hogy mi van az aljával. Beszintezték úgy, hogy az ágyon végig lehessen érintőt venni és ment a köszörülés.
Vagyis, „üzemi körülmények” közé került az ágy.
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 15:02:00 [2599]
n/a (inaktív)    2008-12-15 15:49:00 [2601]
Sziasztok!Szeretnék segítséget, vélenyényt kérni. Párom nagy repülő/helikopter modellező, karácsonyra egy hobby esztergát szeretném meglepni. Megrendeltem, kifizettem egy sieg C2 300 modellt, de még nem hoztam el, tudok módosítani. Ami a gondom, hogy azóta láttam több esztergát is, ezek 400 W-sak, amit megrendeltem csak 250 W-os. Okoz ez komolyabb korlátozást? Bocsi, ezek női kérdések.
pmisi | 16    2008-12-15 15:24:00 [2600]
A leírtak alapján jóindulattal azt tudom feltételezni, hogy Szigma 2. esete állhatott fen, csak az ürge nagyon pongyolán mondta el nekem. Így nem az esztergát, hanem csak a külön leszedhető ágyat rakta fel a köszörűre. Ekkor viszont látom értelmét az ágy aljának a köszörülésének, hisz ha ott marad vmi, akár csak kosz, akkor félre lesz köszörülve az ágy.
Egyébkét megvannak az előnyei is annak, hogy megszívtam ezzel a "felújított" esztergával.(persze ez egy kicsit savanyú előny) Lassan elmondhatom, hogy minden porcikáját ismerem, mert többször szét kellett szednem. Ezt egy tökéletes esztergánál nyílván nem tettem volna, de így ebből is tanultam legalább.
Most egyébként ha időm lesz a Norton szekrényt kell szétszednem, mert az "A-B-C" kapcsoló nem mindig működik tökéletesen.
Laslie | 7674    2008-12-15 15:02:00 [2599]
Azt egyébként el tudnám képzelni, hogy a főorsóba befognak egy köszörült anyagot támasztás nélkül és ha az tökéletesen ki van órázva futás szempontjából akkor mint mérési bázis felületet fel tudják használni a gép aljának a köszörülésére. Ezek után pedig az alját használják forgácsolási bázisnak. Sok ötlet és furcsaság lehet ezen szakmában is. Csak példának a TOS18-as gépemnél az oldalfelületén van egy bázis kiképezve, de valószínűleg ezt csak a gyártásnál használták fel. Vagy ki tudja.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 14:41:00 [2598]
Törölt felhasználó    2008-12-15 14:41:00 [2598]
„Inas mester”.
Nem semmi poén!
Bizonyára nem írtam körül rendesen a mondandómat (ha egyáltalán volt olyanom).
Inkább arra akartam kitérni, hogy semmi értelme a talp húzogatásának és megmunkálásának.
elektron | 15859    2008-12-15 14:21:00 [2597]
kérdés !
van valakinek kész megoldása hagyományos eszterga CNC-sítésére, elektronikával, dobozolva, stb. esetleg eladó ? 2 tengelyes vezérlővel, komplett ?
Szigma | 1007    2008-12-15 14:16:00 [2596]
kis gépeken nincs gond, ha az egész egyben felfér egy köszörűre.
Egyébként ágyvezeték javításkor a szán alját is javítani kell, különben hamar elrontja a javított ágyvezetéket.
"mi van akkor, ha valamilyen oknál fogva a szegnyereg vezetőpályáját is fel kell köszörülni? "
Abban az esetben a szegnyerget is meg kell emelni.
Nem egy öröm, de megoldható.
Szerintem Ő nem a hosszán elmozdulásától fél, hanem pont fordítva, a késszán elmozdulástól mikor a hosszánnal erősebben dolgozik.
Most nem teszem le a nagy esküt, hogy a golyósorsók mennyire önzáróak, de lehet, hogy jogos a félelme. Akkor pedig valami rögzítőt kell csinálni a késszánra, vagy valami erősebb surlódást biztositani a golyósorsó tengelyének.
Egyébként a golyós orsónak nem az a fő jelentősége, hogy könnyebb tekerni, hanem egyrészt pontosabb a linearitása, és főleg nem kopik olyan gyorsan mint a normál menetes orsó, így sokáig nincs kotyogása.
Szerintem viszont a késszánra nem sok értelme van golyósorsót tenni. Egyrész alig van hely, nagyon vékony férne csak el. Másrészt az nincs annyit használva, hogy megérje (ez persze a csak az én véleményem).
A keresztszánnál viszont már megérheti, a pontosság miatt (persze ez is csak akkor ha a jelenlegit úgyis cserélni kellene).
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 13:41:00 [2593]
Laslie | 7674    2008-12-15 14:07:00 [2595]
Valaki kért egy vázlatos skiccet egy oszlopos fúrógépből kialakítható primitív esztergáról....
Egy kis türelmedet kérem, nincs itthon a fényképezőgépem, de szerdán már tudok felrakni egy képet.
Laslie | 7674    2008-12-15 14:04:00 [2594]
Sziasztok ! Lejárt a száműzetésem, így már bátran írogathatom a senkit sem érdeklő hozzászólásaimat.
Inas mesternek csak annyit, hogy a több tonnás ágyszerkezetet is úgy lehet csavarni mint, ha "papírból lenne". Pont ezen tulajdonsága miatt kell egy új helyre került gépet a lábakkal kiszintezni. Ha egy hosszabb esztergagép gép kúpol valamelyik irányban akkor 0,5mm-es !!!!! eltérést is gond nélkül ki lehet egyenlíteni a tappancsok emelésével / sűlyesztésével.
Ebből kifolyólag egy kitűnően felköszörült ágy szerkezet is mutathat akkora hibákat , mint egy ház, csak egyszerűen nincs jól beállítva.
Szigma, az 1-es és 2-es pontokba szedett hozzászólásoddal 100 százalékban egyet tudok érteni , de a harmadik részével már nem. Bizony létezik olyan gép amire nevetve felfér egy forgácsoló gép és simán meg tudják köszörülni az ágyakat. Azt hiszem a legtöbb ilyen köszörüléssel foglalkozó cég az egész forgácsoló gépet feldobja a köszörű gépükre. A tömeg nem különösebben mérvadó egy ilyen megmunkálásnál, hisz az adott gépet erre tervezik. Egy 1000-es csúcstávú gépet szinte keresni kell egy nem is túl nagy méretű szánköszörű gépen. Nemrég a Vaterán láttam is két ilyen gépet. Az egyiknél voltak adatok is. Mit ne mondjak, két elefántnak simán beköszörülné méretesre az agyarait egy ilyen gép....
n/a (inaktív)    2008-12-15 13:41:00 [2593]
...én is így tudom ahogy Szigam leírta.Az ágyvezetéknek egyedül a főorsóval kell futnia /tehát amennyit leköszörülnek a prizmából, annyival nagyobb hézagoló alátét kell majd a kések alá/.Egyszer láttam olyat /igaz csak képeken/ hogy egy kézi szerszámba -pl.sarokcsiszoló- volt befogva a nemeskorund és az orsó, meg a szegnyereg kúpcsatlakozásába betettek egy rudazatot, mely pariba volt egy lineáris vezetővel -hogy túl nyúljon a gépágyon a szegnyeregnél- és a rudazat, meg a lineáris vezető távolságát nóniuszozni lehetett és a forma huzogatta a felxet a köszörűkoronggal és így köszörülte fel az ágyvezetéket.MOndjuk a szegnyereg tövében elég macera lehetett mind1.
Az én kis padomon, csak két pár vezető felület van, egy a szánoknak egy a szegnyeregnek.Gondolom kis gép lévén nem kell külön vezető pár egy köszörűnek mert felfér a köszörű gépre.
Kérdezem én mi van akkor, ha valamilyen oknál fogva a szegnyereg vezetőpályáját is fel kell köszörülni /mondjuk ráesett valami nagy munkadarab a prizmára és sérült/ a szegnyereg magasságát akkor hogy lehet megemelni??onnantól fogva akkor az már csak egyfajta kúpesztergálásra használható?!?!?! ))
pmisi!amugy gratula a gépedhez!Szerintem nem jo ötlet a golyósorsó,mert nem biztos,h kapsz olyan menetemelkedésűt,ami neked kell és akkor csináltathatsz új nóniusztárcsát.Amugy az én gépemen a hosszszánnak van egy rögzítő csavarja,hogy amikor a késszánnal dolgozok ne mozduljon el az egész.
Még valami.Valaki leírná a kézi hántolást mit hogy miért.
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 12:50:00 [2592]
[ 1.6838 ]
