Oldal 91 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2018-02-23 15:39:59 [20283]
Schneider 400x300-as doboznál a szerelőlap kb. 10mm-re található a hátlaptól.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 15:05:21 [20281]
J-Steel | 1721    2018-02-23 15:37:54 [20282]
Leszaladtam az alagsorba, és megnéztem egy másik dobozt. Ott valaki süllyesztett M4 vagy M5 csavarral és a csavar feje alá tett alátéttel csavarozta fel a kalapsínt.
svejk | 33157    2018-02-23 15:05:21 [20281]
Régen ugye a szerelőlapok 3 de inkább 4 mm vastag alulemezből voltak, abbana az M4 menet tökéletes volt.
Ma max 1,5 mm-es lágy acéllemez.
Ha normál magasságú sín akkor az Opel szerintem is tökéletes, ha magasított akkor elfér a hatlapfejű önmetsző is, de biztos nem a 19 mm hosszú, mert akkor flexelni kell a hátoldalt.
Egy csavarkötésnél a megfelelő súrlódóerőnek
kell létrejönnie, tehát nem feltétlen kell pontosan passzolnia a sín nútjába a kötőelemnek.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:50:28 [20278]
J-Steel | 1721    2018-02-23 15:02:55 [20280]
Itt egy skicc oldalnézetben, hogy mire gondolok.
Ha M5-ös csavart teszek, akkor hátulról anyával és rugós vagy körmös alátéttel kell rögzíteni.
Ha valaki így csinálja, akkor milyen típusú csavart használ?
Előzmény: PSoft, 2018-02-23 14:54:21 [20279]
PSoft | 18696    2018-02-23 14:54:21 [20279]
"Akkor nem kell a hátoldalon csavarozgatni."
Szerelőlap, TS35-ös sín rögzítés.(ha jól értem)
Mit is kell a szerelőlap hátoldalán csavarozgatni?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:45:50 [20277]
J-Steel | 1721    2018-02-23 14:50:28 [20278]
Mekkora méretűt használsz? A hatlapfejű amit linkeltél az 3,9 x 19, ez volna az?
Ha igen az átmérő meglep, mert az előregyártott perforált kalapsínen 5mm-es bemarások vannak. Én azt gondolnám, hogy legalább akkora átmérője kellene, hogy legyen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-23 14:45:34 [20276]
J-Steel | 1721    2018-02-23 14:45:50 [20277]
Sokan 5mm-es popszegeccsel rögzítik. Akkor nem kell a hátoldalon csavarozgatni.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:29:55 [20275]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-23 14:45:34 [20276]
én vagy önfúrós Opel csavart, vagy hatlapfejű lemezcsavart használok.
Régen is azt használtunk az alállomásokra szánt Rittal szekrényekben.
A hatlapfejű olyan szempontból jobb, hogy lehet venni hozzá mágneses behajtó fejet, így tutira nem fog kiesni a csavarozás során illetve oldalra sem billen el.
Elég sok bosszúságot tud okozni, ha állandóan félrefordul, miközben nyomod a lemezbe.
önfúró Opel csavar
önfúró hatlapfejű csavar
hatlapfejű mágneses behajtó bit
J-Steel | 1721    2018-02-23 14:29:55 [20275]
Szeretnék érdeklődni, hogy ki milyen csavarral erősíti (milyen átmérő/típus) a kalapsínt a kapcsoló doboz szerelőlapjára?
Megvizsgáltam a legközelebbi szekrényt, ott valami lemezcsavart használtak, a kalapsín nem volt előre perforálva.
Érdekelne ti mit használtok.
Köszönöm a válaszokat!
Norbi16789 | 3    2018-02-22 17:34:27 [20274]
Az nem volna gond, elektromos gond,adatokra volna szükség,másik gép biztonsági mentése aki Nekünk szereli a gépet szokott arra járni.
Előzmény: elektron, 2018-02-22 17:29:56 [20273]
elektron | 15859    2018-02-22 17:29:56 [20273]
Ajjaj az pont a másik vége, fizikálisan elmenni odáig nem kevés, persze ha másképp is meg lehet oldani. Éppen a túlsó csücskén vagyunk az országnak.
Előzmény: Norbi16789, 2018-02-22 17:26:44 [20272]
Norbi16789 | 3    2018-02-22 17:26:44 [20272]
Hello, Zalában található.
Előzmény: elektron, 2018-02-22 17:13:20 [20271]
elektron | 15859    2018-02-22 17:13:20 [20271]
Merrefele van ez a gép ?
Előzmény: Norbi16789, 2018-02-22 17:07:51 [20270]
Norbi16789 | 3    2018-02-22 17:07:51 [20270]
A képeken szereplő Mori Seiki esztergához lenne szükségem egy teljes s-ram, flash mentésre.
S-ram mentés ipl módban: https://www.youtube.com/watch?v=3-YSPTfi3D8
Ladder : http://www.machinetoolhelp.com/Procedures/fanucladderload.html
Hasonló gép is megfelel amin msd 516 os vezérlő van.
Ha esetleg valaki tud segíteni , vagy tud olyat aki tudna kérem írjon.
Üdv: Norbi
PSoft | 18696    2018-02-21 20:27:24 [20269]
Szerezz még hozzá ötöt, fasza kis dísz lehet belőle hekkelni kulcskarikára.
Összeforrasztgatni kocka formára, se nagy durranás.
Előzmény: elektron, 2018-02-21 18:21:57 [20268]
elektron | 15859    2018-02-21 18:21:57 [20268]
Egy ilyet nehéz működésbe hozni ?
Altera MAX EPM3128 IC
Kezembe került egy példány. A láb forrasztási nehézségtől eltekintve mire lenne ez jó ?
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-20 10:19:11 [20267]
Árban középút. A konkrét darab megbízhatóságát nem ismerem, de az 5A fázisáramot azért fenntartással kezeld! Az IC gyári adatlapja csak 4.5A-t javasol maximális üzemi áramnak.
Persze mindez már nem a NEMA17-re vonatkozik
Előzmény: thomascapriati, 2018-02-20 10:02:56 [20266]
thomascapriati | 4    2018-02-20 10:02:56 [20266]
Ez olcsónak számít? LINK
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-20 09:49:09 [20265]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-20 09:49:09 [20265]
Jó de NEMA17-hez az már verébre ágyúval. Mint "Pali79" is írta, sok változata van. A nagyon távol keleti (nagyon óccó) változatokat azért kerüld!
Előzmény: thomascapriati, 2018-02-20 09:16:36 [20263]
Pali79 | 711    2018-02-20 09:25:01 [20264]
Rengeteg változata van. Maga a TB6600 IC jó, de a köré épített áramkör sokat számít. Van kínai 1500.- körül azzal vannak bajok, de ki lehet fogni jókat is. De 2A terhelésre a kistestvére a TB6560 is elegendő. pl: Hazai gyártás, kiváló minőségű összeszerelés.
thomascapriati | 4    2018-02-20 09:16:36 [20263]
TB6600 milyen lehet?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-20 08:59:26 [20262]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-20 08:59:26 [20262]
Pl DRV8825
Eléggé határeset, de ha a mellékelt hűtőborát lecseréled egy magasított változatra az sokat javít a túlélési esélyén.
Előzmény: thomascapriati, 2018-02-20 06:26:58 [20261]
thomascapriati | 4    2018-02-20 06:26:58 [20261]
Sziasztok! Milyen motorvezérlőt tudnátok ajánlani Nema17 2A motorokhoz maximum 6k/db ár körül?
mex | 1221    2018-02-18 18:13:54 [20260]
Tényleg elolvashatnád waze amit írsz, még küldés előtt, vagy kapcsold be a helyesírásellenőrzőt, mert így borzalmas...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 15:32:52 [20259]
Törölt felhasználó    2018-02-18 15:32:52 [20259]
5GHZ renszer jobb épitgetni lékör se zavarja... mind 2.4 frekit.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 07:16:54 [20258]
Csuhás | 6750    2018-02-18 07:16:54 [20258]
Ez a write only mód hátránya, ha el is olvasnád amit írsz, akkor kevesebb találgatással tudnánk mi is értelmezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-17 23:15:32 [20257]
Törölt felhasználó    2018-02-17 23:15:32 [20257]
város nyüg zaj elnyom rendesen mert azt is gyüjti a bot antenna..
irányitod az jo nyereség kisebb szögbe a hátrány...
Előzmény: elektron, 2018-02-17 13:45:58 [20255]
somma | 327    2018-02-17 20:00:47 [20256]
A vájok mödé ?
elektron | 15859    2018-02-17 13:45:58 [20255]
Nálam a tanáyn kint 500méterig ellát simán ha parabola antenát teszek mödé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-17 12:59:23 [20254]
Törölt felhasználó    2018-02-17 12:59:23 [20254]
Távolságrol!
router 8dB ant.....esp-07 3dB igy nálam 10..15m max 40cm vájok fal!
Előzmény: elektron, 2018-02-17 11:39:28 [20252]
elektron | 15859    2018-02-17 12:36:21 [20253]
SMD 5D feliratú diódája nincs valakinek ?
Igaz azt nem tudom egyelőre, hogy melyik féle
NEC 7.5V 200mW NNCD7.5D ESD
TV-ben van a kép világítás nagyfesz valami érzékelő részében.
elektron | 15859    2018-02-17 11:39:28 [20252]
Kösz.
Előzmény: snapscan, 2018-02-17 10:12:15 [20251]
snapscan | 117    2018-02-17 10:12:15 [20251]
Ha nincs időd kínára várni, akkor itt kapsz:
U.FL - RPSMA pigtail:
http://www.wireless-bolt.hu/8266-pigtail/129605-ufl-rpsma-aljzat-beepitheto-pigtail-15cm
U.FL - SMA pigtail:
http://www.wireless-bolt.hu/8266-pigtail/657209-u-fl-sma-aljzat-pigtail-15cm
Antennák hozzá:
http://www.wireless-bolt.hu/21303-belteri-antenna
Előzmény: elektron, 2018-02-16 19:55:33 [20236]
elektron | 15859    2018-02-16 23:10:05 [20250]
Azok is a rezet akarták leadni ?
Előzmény: jani300, 2018-02-16 20:30:01 [20245]
elektron | 15859    2018-02-16 23:08:52 [20249]
OK, majd írok akkor később.
Előzmény: szf, 2018-02-16 20:24:32 [20243]
PSoft | 18696    2018-02-16 20:53:37 [20248]
Hát persze...
Kopasz futó, felénk se futó!:)
Úgy kéne írni, hogy legyen benne valami elektronika is.
(kikapunk!)
Előzmény: jani300, 2018-02-16 20:44:36 [20247]
jani300 | 12314    2018-02-16 20:44:36 [20247]
Aha ! Kellet valami a futóra is ,visszafele .
Bosszúból még ebédelni is elmentem ...
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 20:36:49 [20246]
PSoft | 18696    2018-02-16 20:36:49 [20246]
Annyira fújt a szél???
jani300 | 12314    2018-02-16 20:30:01 [20245]
Levittem egy gépet ma a méhbe .
Hát basszus mire kiértem a kapun 3 ezrem maradt .
Mind írtam volt , bevinni is veszélyes
Ja , és ott a NAV a kapuban
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 20:25:42 [20244]
PSoft | 18696    2018-02-16 20:25:42 [20244]
Sosem késő!
Előzmény: jani300, 2018-02-16 20:18:07 [20242]
szf | 4462    2018-02-16 20:24:32 [20243]
Igen van esp-hez.
Előzmény: szf, 2018-02-16 20:03:23 [20237]
jani300 | 12314    2018-02-16 20:18:07 [20242]
Ne is mond . Majdnem velem jött egy ma is .
De győzött a józan ész
Előzmény: PSoft, 2018-02-16 20:12:24 [20238]
elektron | 15859    2018-02-16 20:17:35 [20241]
Ebbe kellene bedugni:
https://www.google.hu/search?q=esp-07&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw4dbvkqvZAhUEPVAKHSiUCKsQ_AUICigB&biw=1280&bih=893#imgrc=tWrMWod1NfTKsM:
elektron | 15859    2018-02-16 20:14:03 [20240]
Az nem is hülye ötlet, csak itt az antenna rúdon kívül még van az a kis csatlakozó és az is kellene, úgy együtt.
elektron | 15859    2018-02-16 20:12:53 [20239]
Neked lenne ?
Lehet majd kellene pár darab. ESP-07 modulhoz kellene.
PSoft | 18696    2018-02-16 20:12:24 [20238]
Tudod mennyi döglött "keletkezik" ezekből...naponta?:)
Minimum, kettő fityeg mindegyik hátulján!
szf | 4462    2018-02-16 20:03:23 [20237]
Hány db kell?
elektron | 15859    2018-02-16 19:55:33 [20236]
Ilyen antennát hol lehet még kapni ?
http://shop.tavir.hu/product_info.php/kapcsolat-bluetooth-wifi-wifi-antenna-ufl-sma-24ghz-25dbi-p-648
simarex | 2932    2018-02-16 19:49:20 [20235]
Lemezre(előlapra) lehet felfogatni, kicsi (gyári) csavarokkal
Előzmény: J-Steel, 2018-02-16 17:43:47 [20232]
PSoft | 18696    2018-02-16 18:29:02 [20234]
Hogy is mondják?
A "jó munkának, idő kell"
A szarnak meg...?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-16 18:11:38 [20233]
[ 1.8340 ]
