Hagyományos forgácsológépek
Oldal 91 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2010-10-05 22:45:00 [2093]
AVIA FND25 marógépnek keresném a gépkönyvét,vagy linket ahonnan letölthető.
Elsősorban az elektromos rajzok érdekelnének.
Ő lenne az:
A gép megvan,viszont a vezérlő(kapcsoló)szekrénye hiányzik,azt kéne "legyártani".
Óriási segítség lenne az elektromos kapcsolási rajz,az utángyártáshoz.
Ha tudtok,segítsetek!
Előre is köszönöm.
Laslie | 7674    2010-10-05 21:52:00 [2092]
Lámpás !
Ha jól emlékszem neked van FUS maród, ugye ?
A helyi cimborám érdeklődik, hogy nem tudsz e esetleg a géphez valami gépkönyv letöltési helyet, vagy esetleg nincs e neked ilyened.
Várom a válaszod.
robroy007 | 2292    2010-10-05 14:20:00 [2091]
bolti ár kb 14 eFt
használt fele
ha csinálni kell akkor 10 körül indul
Teaway | 669    2010-10-04 22:01:00 [2090]
És mennyi egy SK40/MK3 adapter?
Előzmény: robroy007, 2010-09-24 13:40:00 [2089]
robroy007 | 2292    2010-09-24 13:40:00 [2089]
na akkor keresek ISO/SK/BT-40-es kúppal:
fúró tokmányt
kiesztergáló fejet (50 vagy 75mm kb) az se baj, ha moze kúpos csak akkor kell kúp átalakító adapter is hozzá
ja és elérhető áron mert 1-300 eFt-t soha nem fog megérni nekem
orosz technika előnyben
n/a (inaktív)    2010-09-24 12:46:00 [2088]
Valoszinüleg a különbözö nyelvterület miatt van több elnevezés. SK = SteilKegel = BT = Bold Taper
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-24 12:43:00 [2087]
n/a (inaktív)    2010-09-24 12:43:00 [2087]
Habár nem... hülyeség. Bocsánat.
Utána néztem gyorsan =)
Mind a 3 ugyanaz. A kúp azonos ezeknél. Van 2db ISO norma, amiszerint van olyan BT/SK/ISO aminek a kúp mögött nincs nyak, és van olyan aminek van.
DIN69871 vagy DIN2080. Adok-veszek #16564
Előzmény: n/a (adathiba), [2086]
n/a (inaktív)    2010-09-24 12:36:00 [2085]
az ISO40 és az SK40 alapvetöen ugyanaz. A BT40 pedig a behúzószár típusa.
Létezik viszont 2 ISO norma ezekre, az egyiknél nincs "nyak" a kúp tetején, a másiknál van.
robroy007 | 2292    2010-09-24 10:49:00 [2084]
NA most elárulom nektek, hogy nem értek valamihez!
a maró gép szerszámbefogóinál az ISO-40 BT-40 SK-40 között mi a különbség?
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-22 08:49:00 [2083]
Na akkor igyekezz, még három napod van rá!. Ilyen közel Pécsett-hez (remélem így az igazi kultúrfővárosi magyar - vagy nem?) soha nem volt még tali.
Előzmény: Laslie, 2010-09-22 07:32:00 [2082]
Laslie | 7674    2010-09-22 07:32:00 [2082]
Régebben úgy gondoltam, hogy nem megyek ilyen talikra, de most már annyian "b.sz.gatnak" miatta hogy terhesgondozásra is járok és úgy gondoltam betoppannék valamelyikre hogy belecsapjak a fórumlakók markába.
De hogy mikor azt még nem tudom...
Arra nekem újból kell születnem, hogy egy hétvégi napom szabad legyen.
Előzmény: nagaoka, 2010-09-21 23:53:00 [2080]
svejk | 33157    2010-09-22 00:14:00 [2081]
Az ám tényleg!
Két helybeli versenyző, elcincálhatnátok egymást....
nagaoka | 562    2010-09-21 23:53:00 [2080]
...sőt amikor a romaiak építették azt a q-va hosszú vizvezeték rendszereket,nehogy'má nem tettek valahova 1-2 hollandit,jó lehet hogy kőből volt ....mert,hogy ez a fejtegetés szorosan tartozik a BF20,Kami...témához.Még jó hogy éjjel van az adminok már alszanak...
más: nem jössz Fehérvárra,vagy mész?
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 23:42:00 [2079]
Laslie | 7674    2010-09-21 23:42:00 [2079]
Hát ez az inverteres dolog kissé elgondolkodtatott.
Ebből kiindulva nagy valószínűséggel a lovas szekerek fa részeit hagyományos ívhegesztővel rakták össze hurkapálcika elektródával.
Előzmény: nagaoka, 2010-09-21 23:30:00 [2078]
nagaoka | 562    2010-09-21 23:30:00 [2078]
...és az nem lehet,hogy ez a Stephenson gyerek a mozdonyain úgy hegesztette össze a csöveket pl.inverteres hegesztővel és a Hollander Aladár később javasolta,hogy jobb lenne azért a holland(i)er.Években olyen sok különbség nem volt köztük:)))
Laslie | 7674    2010-09-21 23:21:00 [2077]
Hát én ezeket a hollandereket időben jóval előbbre tenném.
Szerintem amióta gőzmozdony van azóta ezeket ismerniük kellene.
Előzmény: nagaoka, 2010-09-21 23:17:00 [2076]
nagaoka | 562    2010-09-21 23:17:00 [2076]
Nem lehetséges,hogy Ő a keresett személy? "Knapp Róbert professzort és a magyar Hollander Aladárt vonta be. Laboratóriumában a világ első hidrodinamikus csatornáját építették meg. Ebben a szivattyúlapátozást tanulmányozták és megállapították mikor kezd a szivattyú kavitálni. Munkájuk eredményeképpen közel 90 %-os hatásfokú szivattyúkat tudtak építeni az eddigi átlagos 60 %-os hatásfokú szivattyúkkal szemben."...1920-as éveket írunk.Meg a szivattyún van egy halom kollander.
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 20:48:00 [2075]
Laslie | 7674    2010-09-21 20:48:00 [2075]
Basszki Laci, én nem találok idegen nyelven hollander kifejezést ami ezt az alkatrészt takarná.
Az Angol Magyar fordító egyszerűen hollandi-nak fordítja.
Honnan ered a szó ? Már múltkor is feszegettem. Ha holland találmány a cucc akkor nevezhetjük hollandinak is Magyarul.
De ha az eredetije úgy hangzik, hogy : "hole and er" akkor "lyuk és" valami lenne az eredeti.
Előzmény: D.Laci, 2010-09-21 19:46:00 [2072]
svejk | 33157    2010-09-21 19:55:00 [2074]
Örülj hogy nem azt mondom hogy űranya.
Laslie | 7674    2010-09-21 19:50:00 [2073]
Uraim !! Nem Úraim! Használjuk helyesen a szót....
D.Laci | 5546    2010-09-21 19:46:00 [2072]
Úraim !! Hollander! Használjuk helyesen a nevét.
Laslie | 7674    2010-09-21 19:36:00 [2071]
Őőőőő, erre a részre már nem emlékeztem...
A 3,14csába...
Előzmény: svejk, 2010-09-21 19:33:00 [2070]
svejk | 33157    2010-09-21 19:33:00 [2070]
De amíg álruhában volt, addig még jó szót sem kapott csak 25-öt a fenekére.
Nehogy így járj )
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 19:24:00 [2068]
svejk | 33157    2010-09-21 19:31:00 [2069]
De idéztem )
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 19:19:00 [2067]
Laslie | 7674    2010-09-21 19:24:00 [2068]
Hallottad már a legendát Mátyás királyról, mikor álruhában körbejárt a nép közt ?
Előzmény: svejk, 2010-09-21 19:04:00 [2066]
Laslie | 7674    2010-09-21 19:19:00 [2067]
Ejjjjj , a szkeptikus favágóját....
Hát nem ellopta a kopirájtos dumámat ?!?
Lehet, hogy igazad van, de hogy fogjuk ezt eldönteni?
Onnan is meg lehetne közelíteni a dolgot, hogy ez a golyós vacak alapvetően egy ipari használatra kitalált dolog.
Ha a "komoly-ipar" valamit bonyolultabban és drágábban old meg mint a hobbi-ipar annak kell, hogy legyen valami kézzel fogható előnye.
Persze ebben az esetben ez lehet hogy csak a kisebb húzóerő - nagyobb szorítóerő párosban testesül meg.
Ha lenne valakinek mindkettő hollandiból és hajlandó lenne kivesézni a különbségeket akkor rögtön többet tudnánk.
Előzmény: svejk, 2010-09-21 18:58:00 [2065]
svejk | 33157    2010-09-21 19:04:00 [2066]
Ha pedig a golyópályák köszörülése precízen fut a menettel és a belsőrész kúpos palástjával, akkor nem kell hogy lógjon a belső rész.
Mint van is ilyen csapágyas patronokra példa, én is kapok egy ilyet a találkozón majd az egyik fórumtársunktól.
Mert a találkozókon szoktunk ám csak úgy adni-kapni mindenféle finomságot, de Te ezt sosem fogod megérezni, hiszen nem akarsz eljönni egyre sem ((
svejk | 33157    2010-09-21 18:58:00 [2065]
Természetesen vannak, kell is legyenek különbségek, a működésükből adódóan.
A mezei ER-re pár század körfutást adnak, aztán van az ERC ami pontosabb. Amit én bütyköltem az is 3 századon belül szaladt egy 6-os szárral a patrontól 15 mm-re, lehet véletlen...
De nézzük az alapfelállást amiből most kiindultál.
Azt írtad azért "lötyög" hogy beálljon...
Nos, ha lötyög, ha nem akkor sem tud beálló lenni, ha a golyópályák nem futnak a menettel akkor ugyanúgy félrehúzzák a belső csapágyazott kúpos részt, mintha csak egy anyag lenne.
"Hát nem? Há de.."
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 17:31:00 [2064]
Laslie | 7674    2010-09-21 17:31:00 [2064]
Valószínűleg sok eltérést nem fogsz tapasztalni, ha csak a patron homloklapjára fexik fel a hollandi belső homloklapja, vagy esetleg a hollandi kúp nélküli furata fexik fel a patron kúpjára.
De az is biztos, hogy elhúzza a szerszámodat ha valami nem derékszögű.
Ha felfűzöl egy tökéletesen futó menetes szárra egy 50mm hosszú perselyt és két oldalról anyával rögzíted a perselyt akkor érdekes dolgot lehet tapasztalni. Ha nem tökéletes az anyának a menete és a homloklapja közt a derékszögűség akkor meggörbül a menetes szár. Az indikátor óra "kiakad" annyit kezd kalimpálni.
Ugyanez a jelenség létrejön a patronnál is. Lehet hogy maga a patron tökéletesen fut, de a hollandi hibája pár század mm ütést belevisz a rendszerbe, amit a patron hibájának fogsz gondolni.
Szerintem az "egybeanyagos" hollandival szerelt patronbefogóknál nem is lehet elérni a tökéletes körfutást.
Ha mégis, az csak a véletlen műve.
Előzmény: svejk, 2010-09-21 16:34:00 [2063]
svejk | 33157    2010-09-21 16:34:00 [2063]
No és mi a helyzet a nem csapágyas, egy anyagból levő anyával?
Bár elvileg köszörülhetnék de nem hiszem hogy beleférne a 2000 Ft-os kisker árba.
Egyébként igazából nem sokat szoroz ez a kb. 45 fokos kúp a végén, sokkal inkább a 8 fokos hosszú kúp vezeti meg.
Mondom ezt tapasztalatból is, mivel az első ilyen befogómat én magam farigcsáltam és anyát nem is kellett csinálnom, mert találtam egy ilyen menetű hollandit, gyakorlatilag a külső kúp nélkül szépen szorított.
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 15:37:00 [2062]
Laslie | 7674    2010-09-21 15:37:00 [2062]
Na igen, csak ennél radiális csapágy elrendezést kell megvalósítani, de axiális erőhatás éri és ráadásul mindkét irányban éri az axiális erő, nem úgy mint egy ferde hatásvonalúnál.
Ha mindennek tökéletesen futnia kellene akkor a meneteket is köszörülni kellene edzés után. Az pedig jócskán megnyomná az árát.
Szóval én inkább a lötyögőset választanám.
Végül is egy axiális csapágy is lötyög radiális irányban és még axiálisan is ha nincs megterhelve.
Előzmény: svejk, 2010-09-21 14:58:00 [2061]
svejk | 33157    2010-09-21 14:58:00 [2061]
Már én sem tudom mi volt a bajom vele
Mindenesetre nálunk még csapágyakból lehet kapni olyat ami nem lötyög de központosan van köszörülve...
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 14:54:00 [2060]
Laslie | 7674    2010-09-21 14:54:00 [2060]
Svejk !
Most kapcsolok csak....
Te annak idején vettél egy csapágyazott patron hollandit, majd nemtetszésedet kifejezve megtapostad, mert hogy lötyög a csapágyazása.
Ha jobban belegondolunk akkor jobb is ha az lötyög, mert ha nem teljesen egytengelyű a csapágyban levő kúp és a menet akkor félrehúzhat szorításkor.
Há nem? Há de...
ebalint | 1774    2010-09-21 10:02:00 [2059]
Az sem árt, ha erősen poros munkánál - pl. fa - ellenőrizzük a "kupakcsavarban" kiképezett akármit, ami lehet az alant írt sorja, de lehet pl. egy horonyban elhelyezett acélrugó.
Én ennél faragtam rá, mert a horony annyira feltelt, hogy nem működött a rugó.
Egyébként a szerszámot alig bírtam kibányászni...
Kitisztítás óta rendben működik.
e.
Teaway | 669    2010-09-20 21:46:00 [2058]
Na, most már láttál!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-09-20 20:48:00 [2056]
Teaway | 669    2010-09-20 21:45:00 [2057]
Hobby fórumban vagyunk...itt nem baj, ha vmi nem szakszerű...
Előzmény: tatosa, 2010-09-20 15:13:00 [2047]
Varsányi Péter | 11584    2010-09-20 20:48:00 [2056]
Jesszus Ahogy már írták... úgy kellene... én még ilyet nem is láttam, hogy...
robroy007 | 2292    2010-09-20 20:39:00 [2055]
ez a módszer elég maró gyilkos tud lenni!
mert fogni a dornit, a kalapácsot és ne essen az asztalra a maró amitől ugye egyből pattan elfelé az éle
nekem is vannak még hasonló problémáim mivel az anyában lévő ív nem tökéletes és hajlamos arra, hogy lazításnál nem simán de le lehet tekerni
amikor érzem, hogy kicsit szorul (mert a perem épp kapaszkodik húzó irányban a partonhoz) akkor kocogtatom az anyát ha nem sikerül a művelet akkor oldalról kocogtatom a partont és húzom a marót (erre vigyázni kell mert könnyen marót állít az ember a kezébe (Te húzod, amikor megindul meg a saját kezedbe ejted az asztalon a cuccot és a szerszám csak a bőrödbe tud fúródni fékezéskor Én már megtanultam))
vagy a barbár már nálam is magát a marót kell kocogtatni kicsit persze nem a 4-es szármarót és nem 2 kilós kalapáccsal
vagy lapos csavarhúzóval megpiszkálni a szűkölő réseknél a patront (nekem könnyű mert ER40-es patronjaim vannak ahol van rés és hézagméret is)
sajna még nem tudtam megrendelni az új anyát és hozzá egy új kulcsot pedig nagyon kéne már
Sz.József | 3169    2010-09-20 18:15:00 [2054]
Kössz a kiegészítést...
Teljesen igazad van.
Előzmény: Laslie, 2010-09-20 17:53:00 [2053]
Laslie | 7674    2010-09-20 17:53:00 [2053]
Még egy dologgal kiegészíteném az általad mondottakat.
Nem szabad kivenni a szerszámot a patronból mindaddig míg ki nem húzattuk a patront.
Ellenkező esetben bent maradhat a patron, a hollander meg lecuppanhat róla.
Előzmény: Sz.József, 2010-09-20 15:45:00 [2051]
Sz.József | 3169    2010-09-20 15:51:00 [2052]
Érdekesség...
Volt egy közeli ismerősöm aki a patronbefogó készletet vissza akarta küldeni azzal a megjegyzéssel, hogy selejt, mert a kupakban van egy nem kívánatos "erős sorja", pedig az csak egy "köröm" ami kihúzza a patront a fészekből.
Mondtam neki ne tegye, mert furcsán fognak ránézni. Azóta megbarátkozott a "sorjával"...
Előzmény: n/a (adathiba), [2048]
Sz.József | 3169    2010-09-20 15:45:00 [2051]
Utóirat...
Kivételnél a kupak meglazít és ha rendesen volt betéve akkor tovább tekerve a kupak kihúzza a patront a fészekből...
Sz.József | 3169    2010-09-20 15:41:00 [2050]
Egy rendes patronbefogónál a kupaknak kell kihúzni (kimozdítani) a patront a fészekből.
A patronon körbe van egy vállrész amibe bele kell pattintani a kupakot és a kupakot a patronnal együtt kell a helyére tenni.
Láttam már olyat, hogy előbb beteszik a patront a fészekbe és utána tekerik rá a kupakot...
Tehát, előbb bepattint a kupakba a patront és azután betekerni...
Remélem tudtam segíteni...
Tehát a "dornit" el kell felejteni...
celophant | 805    2010-09-20 15:25:00 [2049]
Szia, Tatosa!
Ebben, Vbodi a szaktekintély. Őt kéne megkérdezni. Én is jártam hasonlóan, csak nálam az egész MK2 kúp beszorult. Én sem akartam ütni, de azt mondták... csak úgy fog kijönni, nyugodtan üthetem. Én is sajnáltam... de ez van. Azóta nem szorult bele.
tatosa | 45    2010-09-20 15:13:00 [2047]
Mondjatok légyszi korekt megoldást a patron kivételére. Én egyszerűen kiütöm egy vörösréz rúd közbeiktatásával, de olyan érzésem van ez nem teljesen szakszerű.
képre job klikk tulajdonságokból kimásolni a címet és azt egy új lapon be linkelni, ha azt kapod amit látsz akkor ide már jól fog bekerülni
az egyik Modi
Lampas | 1023    2010-09-16 14:14:00 [2046]
Koszonom, mar tenleg megoldodott, ahogy irtam...
Bar nekem, hiaba kapcsolom a legkissebb sebessegre, nem fogja elegge a tengelyt,
csak kulcsal kel ellentartani a patroncserenel.
Ha ismered ezt a gepet, mondhatnal nehany tapasztalati tanacsot,
Mire kell ugyelni, kenes, gyenge pontok, apro trukkok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-14 19:58:00 [2041]
robroy007 | 2292    2010-09-15 07:14:00 [2045]
csak ne kellett volna annyit hallgatni miatta otthon
ez van amikor az asszony nem érti meg, hogy pénz hoz és nem visz hosszú távon
szeretem tegnap is ment egy kicsit igaz csak fusiba kollégának de, ha végre megjönne az útmérő akkor egész hónapban lenne rá melóm mire elkészítem az új asztalt a cnc-re
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-14 22:43:00 [2044]
n/a (inaktív)    2010-09-14 22:43:00 [2044]
Gratula a géphez használd egészséggel komoly kis gép.
Előzmény: robroy007, 2010-07-09 21:22:00 [2027]
robroy007 | 2292    2010-09-14 21:17:00 [2043]
ja meg a meggynél lehet olcsóbb az almát szedni
Előzmény: Teaway, 2010-09-11 14:39:00 [2040]
robroy007 | 2292    2010-09-14 21:10:00 [2042]
nem tudom nem iszok soha semmit ami alkoholos
eleve negyedelik, hogy ne legyen benne mag (cián) aztán meg jön az aprítás
de ha jól belegondolok maga a daráló igencsak húzós összegbe jönne ki, ha fizetni kéne érte a melóhelynek
csak a csavar volt hozzá 2500
az alap müanyag POM kilónként 2100
egy kis esztergályos meló
csapágy
ha fizetni kéne szerintem csak anyagárban legalább 30 eFt
és mindezt munkaidőben csináltuk (még szerencse, hogy más dolgunk nem volt)
az alma egyébként nagy és csak aprítani kell meggyből meg sokat kellene szedni tavaly asszem 1,2 tonna volt a szedett mennyiség így lett vagy 20l pálesz
[ 1.1795 ]
