Oldal 909 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   905  906  907  908  909  910  911  912  913   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2008-12-21 05:48:00 [2692]
Bizony, most Te vagy nagyon gonosz! (GöhmGyuriBá)
Akinek nem ez a szakmája, fel sem vetődhet benne a cserekerék számítás ötlete sem. Nemhogy a mikéntje.
Különben is a számítógépek korába mindent „ingyen” kapunk. Úgy értem, semmit nem számolgatunk, csak azt tudjuk, hogy hol is kell megnézni.
Előzmény: Szigma, 2008-12-20 21:49:00 [2690]
Laslie | 7674    2008-12-20 22:22:00 [2691]
Belegondolok, hogy szegény kezdő esztergályos még azt sem igazán látja át, hogy a gépnek melyik oldalára kell álni...... ennek tükrében ez egy kicsit nehéz feladatatnak tűnik elsőre. Na persze később már úgy is fog menni a számítási művelet, hogy itt ott egy-két fog hiányzik a kerekekről....
Szigma | 1007    2008-12-20 21:49:00 [2690]
Azért nehogy már olyan nehéz dolog legyen lemérni a vezérorsó emelkedését és néhány törtet egyszerűsíteni.
Persze ha nem megy a 20/40*50/80 kifejezés kiszámolása akkor igaza van Laslie-nek.
Előzmény: Laslie, 2008-12-20 21:07:00 [2689]
Laslie | 7674    2008-12-20 21:07:00 [2689]
Nincs táblázat a gépen a cserekerék beállításokról? Ritkán hagyják le. Na persze lehet, hogy a gépkönyve írta és akkor bizony nehéz dolgod lesz...
Előzmény: turing, 2008-12-19 20:37:00 [2687]
n/a (inaktív)    2008-12-20 19:54:00 [2688]
Van orosz barkácsgépem eszterga+maró szerelhető.
Tipus vagy fénykép kellene.
Az enyém 250 mm csúcstáv, 80 mm-es tokmány.
Marófeltétet a keresztszánra kell rögzíteni a
késtartó helyére.
Ferenc
turing | 16    2008-12-19 20:37:00 [2687]
Tudna nekem valaki segíteni?
Vettem egy régi orosz barkács esztergát és jó lenne tudnni a cserekerék beállításait.
Még érdekelne az is, hogy a marógép összeállításának milyen tartozékai vannak.
Lehet, hogy az enyém hiányos.
Az előzó tulaj sem tudta.
Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2008-12-19 16:37:00 [2686]
Erről nem tudtam.
Nekem nagyon megtetszett, azért mertem ajánlani.
Előzmény: Balu, 2008-12-19 16:15:00 [2685]
Balu | 1039    2008-12-19 16:15:00 [2685]
Ez pontosan a fémipari alapképzés anyaga... a mi elsős szakmai könyvünk tök ugyanes voltalighanem... kezdőknek melegen ajánlott! jó anyag
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-19 13:51:00 [2684]
Törölt felhasználó    2008-12-19 13:51:00 [2684]
Nem tankönyv ugyan és nem is pdf, de nagyon hasznos elméleti dolgokat feszeget a következő hely:
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/forgacs.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-18 15:53:00 [2683]
n/a (inaktív)    2008-12-18 15:53:00 [2683]
Köszi szépen, de a pdf fájlra gondoltam volna.
Előzmény: Motoros, 2008-12-18 14:13:00 [2682]
Motoros | 5101    2008-12-18 14:13:00 [2682]
Esztergályos szakmai ismeretek
Vagy:Kézikönyv
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-18 13:43:00 [2681]
n/a (inaktív)    2008-12-18 13:43:00 [2681]
Az esztergályos tankönyvet keresném. Az info bázisban nem elérhető. Tud valaki segíteni?
Szigma | 1007    2008-12-16 00:40:00 [2680]
Ezek nagyon hasznos információk.
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 19:08:00 [2654]
elektron | 15859    2008-12-16 00:14:00 [2679]
ok
Előzmény: HJózsi, 2008-12-16 00:02:00 [2678]
HJózsi | 3862    2008-12-16 00:02:00 [2678]
Megoldható ... mindenképp az áttételes megoldást javasoltam volna, de látom már eleve ez az elképzelésed ... Ha meglesznek a képek, írj direktben egy telefonszámot, szóban több kérdést kivesézhetünk a témával kapcsolatban...
Előzmény: elektron, 2008-12-15 23:28:00 [2677]
elektron | 15859    2008-12-15 23:28:00 [2677]
Köszönöm a választ, a gépről csináltatok majd méretet, képeket, stb. és a kiépítés lehetősége is jobban fog akkor látszani, hogy lehet csatlakozni a szánok orsótengely végeire, ilyesmi.
- bordáskerék, szíjak
- léptetőmotor
- meghajtóelektronika a motoroknak megfelelően
kb. ilyesmi csomag kell hozzá, most még méretek nélkül.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 23:07:00 [2676]
HJózsi | 3862    2008-12-15 23:07:00 [2676]
Egységcsomagot inkább összeállítani lehetne, viszont ehhez kellenének még adatok esetleg mérések, ill néhány szempont a részedről is, milyen motorokkal szeretnéd, milyen hajtás kialakítással, milyen költségkeretből...
Előzmény: elektron, 2008-12-15 21:41:00 [2675]
elektron | 15859    2008-12-15 21:41:00 [2675]
Üdv !
A gép csúcstávolsága kb. 600 mm, kb. 20mm trapézmenetű orsó a hoszszánon, egy svájci gyártmányú majdnem vadi új gép, most a pontos típust, nem tudom írni, mert nem a kamrámban van.
Ehhez érdeklődnék, kész komplett vezérlés iránt, ha van valakinek. Motorok, vezérlőelektronika, táp esetleg nem szükséges, ha az nincs. Gondolom 2-3Nm-es motor kell hozzá minimum.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 16:02:00 [2606]
robroy007 | 2292    2008-12-15 21:00:00 [2674]
Csak a gépfelújításhoz tenném hozzá:
valahol régebben én is tettem közzé itt a fórumon egy csepeli céget akik foglalkoznak ágy köszörüléssel
Laslie | 7674    2008-12-15 20:45:00 [2673]
Én is ezzel kezdem a napot.....560-as fordulaton bemelegítek.....aztán jöhet a meccs 1000-el .....a lelátón meg tombolnak, ha gólt esztergálok a bal felső sarokba.
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 20:39:00 [2671]
Laslie | 7674    2008-12-15 20:39:00 [2672]
POM vagy PETP !!!! Ezekkel jobban jársz.
A POM szinte semmit nem mászik el, a PETP-nek pedig jobb a siklása, de még az is elég stabil.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 20:32:00 [2669]
Szigma | 1007    2008-12-15 20:39:00 [2671]
Nem gondoltam, hogy ennyire mazohista vagy
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 19:38:00 [2659]
Laslie | 7674    2008-12-15 20:37:00 [2670]
Olajat, nem fog veszíteni az szinte biztos, vagy csak "megfoghatatlan" mennyiséget. Csak a víz képes ilyenre párolgáskor. De mivel az olajokra elég rosszul reagál az anyag, további dagadás előfordulhat. Csak egy érdekesség a PA6-E ről....kb 10 éve csináltam egy nagyobb darabszámú munkát ilyen anyagból és félretettem egy mintadarabot a későbbi rendelésekre. Bár a következőket rajz alapján csináltam, de ha most vennék méretet a mintadarabról és rajzot készítenék akkor pontosan 0,5mm-el nagyobb méret lenne a rajzon a 27-es eredeti átmérőhöz képest. Ennyit dagadt 10 év alatt és ennek jó részét már az első évben szedte magára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 20:26:00 [2668]
n/a (inaktív)    2008-12-15 20:32:00 [2669]
értem, de nem akarom megjegyezni....nem vagyok kémikus
Ezekszerint találkoztam már mindegyikkel, de abból nem tanul meg sokat az ember,ha egyszer-egyszer megmunkálja....mert ki tudja,h tartós használat után mi lesz vele... nem tetszik nekem,h nem "stabilak" ezek az anyagok, ill. a PA6-xx...lehet hagyom a francba a danamid anya készítést és megcsinálom bronzból.
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 20:20:00 [2666]
n/a (inaktív)    2008-12-15 20:26:00 [2668]
Egy kérdés!
Én vélhetően PA6-E ből gyártottam le a készülő gépemhez az anyákat.Félig meddig megmunkálva "pihen". Kifőztem olajban ugy ahogy olvastam egyszer itt a fórumon valahol és azt hiszem az olaj se árt neki az adatlapja szerint /mobilgear 600-as sorozat- hajtóműolaj/, majd a művelet után ujra átmentem rajta a menetmetszővel, amit -szintén a fórumban leírtak alapján - egy ugyan olyan menets szárból készítettem,mint amivel használni fogom.A kérdésem az,h ha ezek után hagyom állni /pár hónapról van szó, lezsírozva, dobozba, nejlonba stb./ felléphet-e "folyadékveszteség"???
Laslie | 7674    2008-12-15 20:24:00 [2667]
Próbáld meg úgy esztergálni, hogy annyira balra kifordítod a késedet , hogy a kemény kéreg alá tudj nyúlni a lapka hegyével, már ha olyan a lapkád. Soxor ez beválik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 20:18:00 [2665]
Laslie | 7674    2008-12-15 20:20:00 [2666]
Nem-nem....
A teflon az a PTFE (Politetra-fluoretilén)
A PETP az Polietilén Tereftalát (béna egy neve van) Voltaképp egy javított polietilén származék, nem nyúlik úgy mint a reklámszatyor.
A POM pedig a Polioximetilén rövídítése. Ha nagyon extra-finom részleteket kell kidolgozni egy alkatrészen akkor ez a nyerő anyag és ha jó a késed akkor ez lesz a legcsillogóbb felületű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 19:50:00 [2661]
n/a (inaktív)    2008-12-15 20:18:00 [2665]
nem is akármilyet...kb. a rúdanyag első 2-3mm-e kéregeddzett, még hűtve is szikrázik, aztán ha ez elfogyott jön a takony és eszi a lapkám még mm-es fogással is.
Előzmény: csiki, 2008-12-15 20:09:00 [2664]
csiki | 740    2008-12-15 20:09:00 [2664]
Feltételeztem a tizedes fogásból, hogy vasat gyűrsz.
n/a (inaktív)    2008-12-15 20:08:00 [2663]
nade milyen anyagál?!
Előzmény: csiki, 2008-12-15 20:02:00 [2662]
csiki | 740    2008-12-15 20:02:00 [2662]
A 20-as átmérőnél durván 0.0144mm a hőtágulásod ha 70 celsius a hőmérséklet külömbséged. Üdv: egy " fegyvertelen"
n/a (inaktív)    2008-12-15 19:50:00 [2661]
ha jól tudom a PETP a teflon...
n/a (inaktív)    2008-12-15 19:44:00 [2660]
...gondolom aki CNC esztergályos vagy marós, annak sem idegen az a művelet,mikor üresen futtat programokat a gépen,hogy az bemelegedjen, és minél jobb legyen az ismétlési pontosság ill. ne legyenek selejetek az első darabok.
n/a (inaktív)    2008-12-15 19:38:00 [2659]
én már kivitatkoztam magma, jól esett.Szeretek szakmai dolgokról beszélgetni, tanulni, de még utoljára had mondjak valamit.
/a hőtágulásról: ezt ragadom ki, mert most ez érdekel/
A műhelyem fűtése sajnos nem megoldott egyenlőre, így olyan hideg van ott is, mint kinnt./tehát télen minusz.,nyáron meg negyven fok/, picit járatom a gépeket üresen,hogy ahol van legyen olaj kenés és majd ha dolgozom ne legyenek kopások.Majd elkezdem a munkát.Például átmérőt esztergálok 25-20ra tizedes fogásokkal stb. stb. stb. mire végzek a munkadarab lesz vagy 60fokos.ha kinnt van minusz tíz akkor a hőmérséklet különbség máris 70celsius.És ott már akadhat méretbeli különbség a hőtágulás miatt.
Másik példa: a munkahelyemen mikor a hajóinkat építettük aluminium szelvényeket és polikarbonátot használtunk.Egy kb. 18m x 3,7m es 10 mozgó és 3 fix. elemből álló tolóajtó rendszerről van szó oldalanként.minden mozgó és fix elem 3 részre van osztva horizontálisan, melyek belmérete 1380mm. Ez csak azért lényeges, mert ezen az 1380mm-en az Alu és a polikarbonát hőtágulási Különbsége 50C hőmérsékletingadozásnál 4mm.Mindkettő mozog de csak a különbség is 4mm, nemegész 1,5 méternél.
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 18:51:00 [2650]
Törölt felhasználó    2008-12-15 19:33:00 [2658]
Legyen élg annyi: NEM EGYSZERŰ
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:30:00 [2633]
n/a (inaktív)    2008-12-15 19:21:00 [2657]
oké!nem gondoltam volna hogy ennyire macerásak ezek a műanyagok
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 19:14:00 [2656]
Laslie | 7674    2008-12-15 19:14:00 [2656]
Javítás: PA6-E -nél nem nagy a mérettartás , hanem rossz a mérettartás...
Kopirnyák | 2705    2008-12-15 19:12:00 [2655]
Meg tudnád mondani melyik hozzászólás az? Egyszer már én is megtaláltam, de azóta nem és szeretném elolvasni újra. Köszi.
Előzmény: pmisi, 2008-12-15 15:56:00 [2604]
Laslie | 7674    2008-12-15 19:08:00 [2654]
Minden további nélkül megcsinálhatod belőle az anyát, de rá is faraghatsz vele.
Sajnos a poliamid származékok mindamellett, hogy nagyon jó kopásállósággal rendelkeznek van egy nagyon hátrányos tulajdonságuk, ez pedig a rendkívül magas folyadékfelvételi jellegük. Kb 3 térfogat százaléknyi vizet , olajat, zsírt képesek magukba szívni, és sajnos ez dagadáshoz vezet. Még a levegő páratartalmából is képesek elég jelentős mennyiséget felvenni. Régebben sokan azzal védekeztek ellene, hogy olajban kifőzték, de sajnos ez nem nagyon jó megoldás, hisz nem jó ide akármilyen olaj, mert roncsolja az anyagot. Viszont lehet kapni olaj adalékolt poliamidot , azt már bátrabban lehet használni erre a célra. Pár példa a rend kedvéért..... jelzések és a jellemzőik:
PA6-E - extrudált poliamid. Ezt utálom a legjobban, mert nagyon nagy az anyag mérettartása forgácsolás után. Rövid idő alatt tökre elmennek a méretek. Talán kivétel a DOCAMID márkajelzésű (ez elég kellemes anyag)
PA6-G - öntött poliamid. Ez már jobban tetszik, és lágyabb mint az átlag extrudáltak és kisebb fogásvételnél sem lesz a felület "grízes" tapintású. Anyának jobb.
PA6-G-OIL - Ez pedig az olajtöltetű. Ez hasonlóképp jobb mint az extrudált.
De a magam részéről inkább a POM és a PETP nevű anyagokat szeretem inkább használni ha már precíziós anyát kell készíteni mert ezek nem dagadnak jelentős mértékben.
Amúgy meg egy arany szabály, ha bármilyen precíziós alkatrészt kell gyártani amiben furat is van, hogy már jó előre ki kell fúrni az anyagot és minden méretét előnagyolni aztán félretenni a polcra pihentetni, ekkor kijön rajta egy rakás feszültség és később kevésbé fog deformálódni és dagadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 18:48:00 [2647]
Törölt felhasználó    2008-12-15 19:07:00 [2653]
Sajna, igazad van!
De a festék az remélem stimmelt.
Kicsit hasonlóan jártam, mint az egyszeri ürge.
Zsidó lányt vett feleségül és annak az volt az óhaja, hogy a figura metéltesse körül magát.
Az ürge elrohant a sebészhez, hogy őtet azonnal herélje ki, mert most nősült.
A sebész csodálkozik, de a páciens nem enged.
Végül a sebész ráállt és kiherélte a madarat.
Mikor az ürge felébred az altatásból és meg kérdezi tőle az orvos, hogy milyen vallású az ifjú feleség?
Mondja a páciens, hogy zsidó.
Erre az orvos.
- nem metélni kellett volna és nem herélni?
- Igen doktorúr! Lehet, hogy ez a helyes kifejezés.
Lehet, hogy én is így jártam a hántolással?
Előzmény: Szigma, 2008-12-15 18:59:00 [2652]
Szigma | 1007    2008-12-15 18:59:00 [2652]
Szerintem pedig pont forditva célszerű csinálni.
Vagyis az etalont kened be, ráteszed a hántolandó felületre, picit megmozgatod, és ahol festékes lesz a
hántolandó, ott a festéket meg egy kis fémet lekapirgálsz.
Így kevesebb festékre van szükség, és az etalon sem kopik annyira, és jobban látszik a hántolandón, hogy hol kell kapirgálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 17:43:00 [2635]
Törölt felhasználó    2008-12-15 18:59:00 [2651]
Hasonlóképpen képzelem én is.
De hát én közel negyven éve „tanultam” ezt a szakmát és azóta semmi szükségem nem volt ezekre az ismeretekre. Ezért könnyen rá lehet dumálni akármire.
Szigma | 1007    2008-12-15 18:51:00 [2650]
Bocs, nem kekeckedni akarok, csak szeretem a precízséget.
Kicsit kevered a dolgokat. Amiről én írtam az a rugalmas deformáció, de az attól még deformáció, és hibát okoz.
Olyat nem írtam, hogy nincs deformáció. Kis erőhatásnál is van, csak akkor picike, így elhanyagolható a többi hibát okozó hatás mellett. A hőtágulásnál viszont nagyobb a hatásuk, teflon meg hasonló műanyag esetén. Már csak azért is mert nem szokás -20 meg +50 fokban használni a gépeket.
A fékúpszöghöz: A menet önzáró tulajdonsága alapvetően nem attól a szögtöl függ amit te a trapéz menetnél magyarázol, akárhogy is nevezzük azt a szöget, hanem a menet emelkedési szögétől. Az már régen rossz, ha attól a szögtől lesz önzáró a menet, hiszen akkor mozdíthatatlan lenne az orsó.
"de szerintem csak simán "menetprofil", hisz ez már "tartalmazza" a szöget, emelkedést és a menet típusát /trapéz, zsinór, méter, finomméter, coll stb./ is"
A menetprofil az csak a menet típusát tartalmazza, az emelkedését nem !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 18:04:00 [2637]
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:49:00 [2649]
De, igen!
Előzmény: Laslie, 2008-12-15 18:46:00 [2645]
Laslie | 7674    2008-12-15 18:49:00 [2648]
Ezt a súrlódási félkúpszöget én nem ismerem.
Tök idegen ez a szóösszetétel.
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:48:00 [2647]
Laslie ! Kérdezek egy hülyeséget.Danamidból lehet e anyát készíteni?És ha lehet akkor mennyire tartós?
Törölt felhasználó    2008-12-15 18:46:00 [2646]
Én is iróniának vettem és a hozzászólásomat is annak szántam.
Nekem a kúp egy forgástest. Ebből indultam ki. Ha, más a „hivatalos álláspont”, hát tisztelettel tudomásul veszem.
A csiki félékkel nem tudok összeveszni, mert fegyvertelennel nem lehet szellemi párbajt vívni. Éppen ezért, részemről az a téma lezárva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 18:42:00 [2643]
Laslie | 7674    2008-12-15 18:46:00 [2645]
Csak nem sikerélményed volt ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 18:32:00 [2639]
Laslie | 7674    2008-12-15 18:44:00 [2644]
Mindenki esztergályosnak születik,csak van aki tovább tanul, asszondod ?
Én értem a poént.....
Előzmény: csiki, 2008-12-15 18:05:00 [2638]
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:42:00 [2643]
nem akarok csatlakozni csiki-hez, mert kiakarok maradni a nemsokára bekövetkező boxból, de az a megjegyzésem irónia volt és aki nem érti,az ne tegyen sértő megjegyzéseket...nincs bajom az iskolákkal, tanárokkal, hisz mindent amit tudok ezeknek köszönhetek /na meg persze az életnek, munkának személyes tapasztalatoknak stb../
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-15 18:33:00 [2641]
[ 2.0102 ]
