Oldal 907 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   903  904  905  906  907  908  909  910  911   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-01-09 10:21:00 [2792]
H.Józsi és D.Laci!
A találkozón a Ti esztergátok is szabadonfutó főorsómotorral volt szerelve, ugye?
HJózsi | 3862    2009-01-09 10:07:00 [2791]
Nem is biztos, hogy hangos a gép, ill túllépi a zaj az ingerküszöböt ... puding próbája... egy flex vagy akár villanyfúró sokkal hangosabb ... kb mikor érkezik?
Előzmény: dezs, 2009-01-09 09:50:00 [2789]
HJózsi | 3862    2009-01-09 10:03:00 [2790]
Többen is használunk a fórumon 40-es zártszelvényből készült asztalt hasonló súlyu gépre, gondolom a szögvassal sem lesz probléma az elhasznált pálcamennyiség láttán, ha nem 1mm-es anyagból van... bár azt nem tudtad volna 2.5-ös pálcával hegeszteni ...
Tegyél be képet az asztalról...
Előzmény: dezs, 2009-01-09 09:41:00 [2788]
dezs | 308    2009-01-09 09:50:00 [2789]
Következő gondom: a garázs, ahová kerülni fog a gép egy panelgarázs. Vagyis 10 emeletnyi alacsony ingerküszöbű, esetlegesen rendőrt hívogató, áramot kikapcsoltató, emelt közösköltséget fizettető szomszéddal kell kompatibilissé tenni az eszterga működését.
Hát vannak kétségeim a dologgal kapcsolatban...
Mivel lehet a leghatékonyabban csökkenteni a gépzajt és a vibrációt? Az asztalra mindenképpen teszek gumilemezt a gép alá. Van értelme az asztal lába alá is gumit tenni???
Tudtok valami jó hangtompítót??
Az egész garázs hangszigetelése nem nagyon jöhet szóba, mert már így is olyan tűzveszélyes az egész.... Ha tüzet fogna, valószínűleg előadná a Challenger felszállását kicsiben.
dezs | 308    2009-01-09 09:41:00 [2788]
Sziasztok! Nemrég vettem egy esztergát. Ez egy kis túlzás, mert a pénz már nincs meg, a gép meg még nincs meg...
Egyenlőre csak ennyit tudok róla:link
Ez lesz az első esztergám, úgyhogy NAGYON sokat szeretnék kérdezni.
Úgy vettem észre a fórum olvasgatása közben, hogy öreg motorosok is szoktak válaszolgatni.
Az első gondom a gépállvány kérdése. Rendkívül sóher vagyok, úgyhogy eldöntöttem én pénzt ilyesmire nem adok ki. Hegesztettem (azt is most kezdem tanulni) 40x40-es szögvasból (az volt kéznél) egy 1100x800-as vázat, ami 900mm magas. Elment rá egy kiló 2,5-ös pálca, úgyhogy remélem nem csuklik össze.
Mit gondoltok elbír egy ilyen asztal egy 200kg-os gépet? Használat közben.
n/a (inaktív)    2009-01-05 19:45:00 [2787]
Köszönöm Misi, nagyon szuper jó minőségű képeket csináltál.
Előzmény: pmisi, 2009-01-04 18:10:00 [2785]
Svertel Istvan | 736    2009-01-04 19:42:00 [2786]
Üdv. pmisi!
Tedd fel a cnctar-ba hogy a többieknek is elérhető legyen ! A leirást baloldalt megtalálod , Varsányi-tol kérjél jelszót .
pmisi | 16    2009-01-04 18:10:00 [2785]
Helo és BUÉK Neked is. Megcsináltam a képet, add meg az emailcímed és küldöm.
Misi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-02 17:51:00 [2784]
n/a (inaktív)    2009-01-02 17:51:00 [2784]
Heló, és B.U.É.K. mindenkinek.
Kezdő és hobbi esztergálásra adtam a fejem, vettem egy E1N-es gépet, és a cserekerék táblázat hiányzik a burkolatárol. Ha van valakinek ilyen gépe, kérhetnék egy jobbacska fotót róla. Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2009-01-01 18:32:00 [2783]
Kösz a képet! Ez sima pax betéttel működik.A betét hegyét ha picit megmelegíted lánggal akkor esetleg még írhat.de vigyázz mert ha túl melegíted kilövi a tintát és vakarhatod a kobakod
Előzmény: Motoros, 2009-01-01 17:35:00 [2782]
Motoros | 5101    2009-01-01 17:35:00 [2782]
Így néz ki a toll.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-31 14:00:00 [2779]
n/a (inaktív)    2008-12-31 14:14:00 [2781]
oké
Előzmény: Motoros, 2008-12-31 14:01:00 [2780]
Motoros | 5101    2008-12-31 14:01:00 [2780]
Jó de már csak jövőre.
n/a (inaktív)    2008-12-31 14:00:00 [2779]
Papírboltban kapsz bele betétet.milyen tipusú?Rakjál fel képet egyben meg szétszedve is.
Előzmény: Motoros, 2008-12-31 11:20:00 [2778]
Motoros | 5101    2008-12-31 11:20:00 [2778]
Palom! van egy jópár fémházas tollam külső átmérő 8.2 mm Pevdi kidobta a méhtelepre...nem bírtam otthagyni.Vadi új de a betét már beszáradt, jó ez még valamire?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-30 09:49:00 [2777]
n/a (inaktív)    2008-12-30 09:49:00 [2777]
Látod, a leleményesség mire képes?Hobbiról van szó és mennyi mindent ki lehet találni pénztárcakímélő megoldásnak.
Svertel Istvan | 736    2008-12-29 23:49:00 [2776]
Üdv. PALOM!
Az a görkori kerekes lünetta nem semmi !
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 22:08:00 [2775]
n/a (inaktív)    2008-12-29 22:08:00 [2775]
Laslie ! a http://faesztergalas-portal.gyoriek.hu/ oldalon találsz általam készített tollakat. A főoldalon lent van is kép egy csíkos példányról
Előzmény: Laslie, 2008-12-29 21:45:00 [2774]
Laslie | 7674    2008-12-29 21:45:00 [2774]
Van egy mondás miszerint.....
Embert barátjáról, Palomot tolláról.....
Már én is nagyon kíváncsi vagyok rá.....
Előzmény: svejk, 2008-12-29 21:41:00 [2773]
svejk | 33157    2008-12-29 21:41:00 [2773]
Ugyan rakjatok már fel egy képet egy ilyen csuda tollról!
Ezek dísztárgyak vagy használati eszköznek készülnek?
Számomra egy jó toll a betéttől és az ergonómiájától jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 21:14:00 [2771]
Laslie | 7674    2008-12-29 21:40:00 [2772]
Akkor biztos jó lesz. Jó sokat dolgozol ezen a tollon.....Megnézted már, fog a betétje egyáltalán, nehogy azzal bukjad el a dolgot.
n/a (inaktív)    2008-12-29 21:14:00 [2771]
Köszi!Erre tolom rá a toll anyagát,mármint a csőre ragasztott fát.Fix rögzítés lessz tehát csak azért csinálom menettel hogy ne kelljen annyit drehálni.A rögzítése meg adott mert csúccsal lesz megtámasztva .
Előzmény: Laslie, 2008-12-29 21:02:00 [2770]
Laslie | 7674    2008-12-29 21:02:00 [2770]
Ezzel a megoldással csak úgy tudod futásra bírni, hogy a 10-es átmérőt azt illesztő átmérőnek használod, feltéve, ha ki is akarod tekerni a csonkot a helyéről. Ha fixen benne hagyod akkor nincs semmi gond, csak betekered jó erősen és utána szabályzod le 6-osra.
Arra viszont nem árt ha figyelsz, hogy jelöld össze a főorsó kúpot és a szerszám kúpot. Ha véletlen valami bibi lenne valamelyiken akkor is jól visszatalál a helyére.
Egyébként, ha ilyen morse kúpos felfogó szerszámokat csinálsz akkor sok esetben a főorsó túloldaláról be kell húzatni egy menetes rúddal, mert ha épp olyat esztergálsz aminél nincs forgócsúcsos támasztás akkor hajlamos arra, hogy szétoldjon a morse és akkor megint káromkodni fogsz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 20:35:00 [2768]
n/a (inaktív)    2008-12-29 20:50:00 [2769]
bocs 4es morse
n/a (inaktív)    2008-12-29 20:35:00 [2768]
Laslie! A gépem főorsójában 3as morse üreg van.Ha készítek egy ilyen kúpot a tengelybe,fúrok bele egy 8as menetet .készítek hozzá egy 6os szárat ami 10es anyagból van 8as menettel és ezt összehozom hogy fusson.Ha többször akarom használni akkor ez futni fog mindig?Vagy az egyetlen megoldás a futter?
n/a (inaktív)    2008-12-29 20:26:00 [2767]
bácsi ajónénikéd térgyekalácsa!
Előzmény: Laslie, 2008-12-29 19:16:00 [2766]
Laslie | 7674    2008-12-29 19:16:00 [2766]
Látom, rafináltan kikerülted a moderációt, hisz olyan szót nem ismer a magyar káromkodási kisszótár, hogy "Laslie(basszus)kurvára", így hát következménye sem lehet.
A 18 éven aluli fórumozóknak meg csak annyit mondanék, hogy ne tessék megijedni, hisz Palom bácsi nem úgy gondolta....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 18:43:00 [2765]
n/a (inaktív)    2008-12-29 18:43:00 [2765]
Ha lehet, ha nem Laslie(basszus)kurvára tetszik a humorodCsípem az ilyen embereket a szó pozitív értelmében
Előzmény: Laslie, 2008-12-29 12:40:00 [2759]
lovas gyula | 1877    2008-12-29 16:40:00 [2764]
Most képzeld el ezt a furatot amelynek az eleje úgy néz ki mint egy injekciós tű. A másik oldalról befoghatatlan. A kés köszörülése nem tartott tovább 10 percnél a munka vele még annyi sem. Én sem vagyok önsanyargató és ha 20x20 gyorsacélból kell csinálnom akkor 0.75 vágókorongal kivágom a kés körvonalait majd utánna köszörülöm csak méretre. Egyébként a részemről ez csak egy példa volt. Ha van dörzsáram akkor sem tudtam volna használni a válas kiképzés miatt
Előzmény: Motoros, 2008-12-29 14:57:00 [2763]
Motoros | 5101    2008-12-29 14:57:00 [2763]
A 2 mm-es furatú csövet úgy csinálnám hogy felfúrnám mondjuk 1.5 mm fúróval, utána 1.9-el, aztán dörzsárral feldörzsölném 2mm-re, majd egy repülőtüskén a külsejét méretre húznám hogy szaladjon...persze ez csak akkor jó ha nem túl hosszú a darab.
Persze ha kérdeznék, akkor azt mondanám hogy késsel esztergáltam.
Hosszautmatákra való az ilyen meló, ott a darab is meg a fúró is forog és nem nagyon megy el...elvileg, és persze ha van darabszám.
Előzmény: lovas gyula, 2008-12-26 22:11:00 [2742]
Laslie | 7674    2008-12-29 14:35:00 [2762]
Nyilván a 20x20-as az egy kicsit túl van az ésszerűség határain, de azt hiszem ez csak elméleti példaként szerepelt Lovas Gy mester hozzászólásában.
Amúgy meg, ha 2 mm-eres furatot kellene esztergálnom akkor először is beadnám a felmondásom, másodszor pedig megkérném Palom-ot, hogy nem vállalná e el, mivel ő már gyakorlatot szerzett "szűkesztergálásból"
Előzmény: Szigma, 2008-12-29 13:41:00 [2761]
Szigma | 1007    2008-12-29 13:41:00 [2761]
Ebben teljesen igazad van, de én akkor sem a 20*20-ast kezdeném elköszörülni, hanem egy vastagabb anyagba befognék
egy kisebb méretű kést. De van még számos más megoldás is.
A hegyet semmiképp sem állnék neki kislapáttal elhordani.
Előzmény: Laslie, 2008-12-29 12:46:00 [2760]
Laslie | 7674    2008-12-29 12:46:00 [2760]
A gyorsacél kiválasztásánál nem csak azt kell figyelembe venni, hogy mekkora lesz a kész mérete a furatkésnek, hanem azt is, hogy mekkora a távolság az adott gépen a késtartó széle és a legközelebbi leszorító csavar közt. A 6x6 -os alapméret szerintem ideális lenne a 2-3 mm-es furatkéshez.
Laslie | 7674    2008-12-29 12:40:00 [2759]
Hát nem hallottál még a mikroszemcsés fogkrémről?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 11:33:00 [2758]
n/a (inaktív)    2008-12-29 11:33:00 [2758]
Hali! nem mazochizmusról van itt szó,hanem arról hogy kinek éppen milyen rapidja van az adott feladathoz.Én sem értek egyet hogy 20x20as kést el kéne köszörülni,mert vagy kinő a szakállam vagy leég a nyamvadt köszörűgépem.Megaztán a korong is drága mulatság,nembeszélve arról hogy prímán ropog az ember foga alatt a szemcse
Előzmény: Szigma, 2008-12-29 10:24:00 [2757]
Szigma | 1007    2008-12-29 10:24:00 [2757]
Hát izlések és pofonok...
Én nem állnék neki a 20*20-at elköszörülni 2-3 mm-re. Nem vagyok mazochista.
Inkább keresnék egy 4*4 vagy 5*5 méretűt.
Igaz nem esztergálok 45 éve, lehet, hogy ez a baj
lovas gyula | 1877    2008-12-29 07:47:00 [2756]
45 éve esztergálok de ezt most nem értem. Ha kell a 20x20 rapidot is elköszörülöm, hogy elférjen 2.5 furatba. Szerintem pedig a 6x6 kés az a kategória de ez a gép nagyságától is függ.
Előzmény: Szigma, 2008-12-28 21:38:00 [2754]
n/a (inaktív)    2008-12-28 21:46:00 [2755]
6 mm belső átmérő 7.2 külső átmérő és sikerült!
Szigma | 1007    2008-12-28 21:38:00 [2754]
Nem kötözködni akarok, de az azért feltétel, hogy a kés beleférjen a furatba. A 2-3mm likba a 6*6-os kés nem ez a kategória. Legalábbis nem hiszem, hogy a 6*6-ot el akarja köszörülni ennyire
n/a (inaktív)    2008-12-27 18:56:00 [2753]
Sikerült elsőre megcsinálni.Igaz egész délután elszüttyögtem vele de teljesen pontos lett.Igaz nem úsztam meg káromkodás nélkül mert véletlenül belekaptam a furatkésbe és tiszta vér lett minden.
Előzmény: Laslie, 2008-12-27 13:51:00 [2752]
Laslie | 7674    2008-12-27 13:51:00 [2752]
Csak egy tanács. Jobb ha előtte leszúrod hosszabbra az anyagot és ott ahol fogod a tokmánnyal már előtte befúrsz egy 7-es fúróval és utána fúrod az 5,5-el a másik oldalról és utána a kiesztergálás, mert így előrefelé is tud menni a forgács. Sokkal kisebb az esélyed, hogy beszorul a késed. Enélkül bizony összegyűlik a furat fala és a késed körül a forgács. Ha van sűrített levegőd akkor még azzal is segítheted az eltávozást. Azt viszont semmiképp ne csináld, hogy teljesen készregyártod a furatot és csak utána nyúlsz a külsejéhez mert aztán lesz meglepi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-27 10:19:00 [2751]
n/a (inaktív)    2008-12-27 10:19:00 [2751]
Természetesen arra gondoltam hogy előbb a belsejét munkálom készre, csak utána nyúlok a külső átmérőhöz.15mm anyag remélem azért nem görbül olyan könnyen.58mm kell hasznosban és kicsit tovább fúrom hogy a kés végig tudjon futni benne.A külsejét meg több lépcsőbe azaz szakaszonként esztergálom meg,és a végénegyben simítom.
Előzmény: Laslie, 2008-12-26 23:15:00 [2750]
Laslie | 7674    2008-12-26 23:15:00 [2750]
Nem hiszem, hogy el fog törni, előbb veszed majd észre azt, hogy leér a kés alja a furatban. Ha egy állásból szeretnéd furatesztergálni akkor azért fel kell kötni a gatyát rendesen. Arra vigyázz, hogy még vastag legyen a falad mikor fúrod, mert elgörbül mint a pinty.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-26 23:06:00 [2749]
n/a (inaktív)    2008-12-26 23:06:00 [2749]
Bízom a szerencsémben,mármint hogy nem törik a kés.Amúgy egy 15mm átmérőből kell lemunkálnom a cuccot mert ez van.Gondolom több lépcsőbe és a végén simítani.
Előzmény: Laslie, 2008-12-26 23:03:00 [2748]
Laslie | 7674    2008-12-26 23:03:00 [2748]
Főleg nem 6-8 szor gondolom.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-26 22:57:00 [2746]
n/a (inaktív)    2008-12-26 23:03:00 [2747]
Tudod már készítettem ilyen tollat de minden alkatrész adott volt hozzá,vagyis egy meglevőt szedtem szét és alakítottam át.Viszont ehhez csak egy alkatrész hiányzik és a többi részhez kel hozzáalakítani.
Előzmény: Laslie, 2008-12-26 22:54:00 [2745]
n/a (inaktív)    2008-12-26 22:57:00 [2746]
Még nem kezdtem hozzá,csak gondolkodom rajta,tudod karácsonykor nem akartam káromkodni
Laslie | 7674    2008-12-26 22:54:00 [2745]
Hányadik kísérletnél tartasz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-26 22:41:00 [2744]
n/a (inaktív)    2008-12-26 22:41:00 [2744]
Hát igen!Értékelem a humorodKitaláltad,a toll furatát akarnám bővíteni,mivel simán fúróval nem elég pontos dörzsáram meg nuku.Mivel a szegnyeregből csak két állítással tudnám kifúrni gondoltam vékonyabb fúróval előfúrok és utánna furatkéssel munkálom meg.talán pontosabb lesz.
Előzmény: Laslie, 2008-12-26 21:47:00 [2741]
Laslie | 7674    2008-12-26 22:23:00 [2743]
Gondolom Palom a "toll" projekten dolgozik és akkor 6-os furatba fog belemenni a kés. 12-es furatnál meg szinte a bűn kategóriába tartozik, ha csak 6-os rapiddal nyúl bele.
[ 1.8411 ]
