Oldal 904 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   900  901  902  903  904  905  906  907  908   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-08-18 08:54:00 [7495]
Hát felénk szokott lenni a vásárban.
Ha bólintasz egyet akkor vételezek belőle vasárnap.
1000-1200 körül volt utoljára , ha jól emlékszem.
Előzmény: Amatőr, 2010-08-18 05:55:00 [7493]
Amatőr | 2184    2010-08-18 05:58:00 [7494]
Persze... A mostani kövem elkopott a katana élezésben.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-17 20:18:00 [7472]
Amatőr | 2184    2010-08-18 05:55:00 [7493]
Ez jó tipp, de hol vannak az oroszok meg a zsibi?
Előzmény: Laslie, 2010-08-17 19:31:00 [7470]
Amatőr | 2184    2010-08-18 05:54:00 [7492]
Nem sürgős, köszi!
Előzmény: T.Ati, 2010-08-17 19:20:00 [7468]
Laslie | 7674    2010-08-17 23:38:00 [7491]
Végül is lehet, hogy nem lesz semmi probléma a gérvágóval, mivel 1 vágás után tud hűlni a cucc míg elkészül a következő munkafázis az anyagon....
Na majd beszámolok...
Laslie | 7674    2010-08-17 23:33:00 [7490]
Köszi, kolléga, de csak megoldom ezt magam erejéből is.....
Előzmény: nagaoka, 2010-08-17 23:27:00 [7489]
nagaoka | 562    2010-08-17 23:27:00 [7489]
A gérfűrész alá...ha nem kell hetekig, vidd el aztán fűrészeld .Odaadom
Előzmény: Laslie, 2010-08-17 23:21:00 [7488]
Laslie | 7674    2010-08-17 23:21:00 [7488]
Hová dugjam be ?
Az esztergán nem megy át a cső....
Előzmény: nagaoka, 2010-08-17 23:18:00 [7485]
Laslie | 7674    2010-08-17 23:20:00 [7487]
Gyula, ebben egy Wolfram karbid lap van, csak a műanyag csöppenésétől tartok..
Előzmény: lovas gyula, 2010-08-17 22:36:00 [7479]
nagaoka | 562    2010-08-17 23:19:00 [7486]
vagy most?:))
nagaoka | 562    2010-08-17 23:18:00 [7485]
Szia Laslie!
Miért györtöd a gérvágódat.Simán dugd be a csövet 'oszt annyi.Én tömőr alut vágok vele igaz,hogy negativ lapot használok.De mi a félelem oka:))) Most már késő van nem hívlak,de reggel....
Előzmény: Laslie, 2010-08-17 21:01:00 [7473]
Laslie | 7674    2010-08-17 23:16:00 [7484]
Ez így igaz....
A tőgymelegtől hányni kezdek....
Előzmény: PSoft, 2010-08-17 23:08:00 [7482]
Laslie | 7674    2010-08-17 23:15:00 [7483]
Na akkor egyszerre mindenkinek....
- 5m-es szálakban van az anyag
- Kb 330mm hosszú készdarabok lesznek, de el fognak térni a hosszok.
- Esztergán nem tudom darabolni, mivel nem fér oda az 5 méteres szál a szegnyereg irányából. Falat nem bontok.
- Marógép szétszedve...
- Nagyon sok van belőle.
- Előre nem lehet ledarabolni, mert menet közben jön be az infó a hosszokról.
- PP csoporton belüli anyagminőség ismeretlen.
- Toroidom nincs ekkora teljesítményben
- Kézifűrész ??? Naneeeeeeeeeee
Az lesz , hogy megpróbálom , lesz ami lesz....
Ha nem jön be akkor a keretes fűrészgéppel még mindig le tudom vágni, de azt a gépet inkább kihagytam volna.
PSoft | 18696    2010-08-17 23:08:00 [7482]
Milyen sör....?
Aztán meg majd levágja nekem itt a bal hüvelykujját holnap reggel.
Különben is úgy tudom,hogy kizárólag csak a hideg TEJET hajlandó meginni.:))
Előzmény: KoLa, 2010-08-17 22:49:00 [7481]
KoLa | 7598    2010-08-17 22:49:00 [7481]
Áááá! egy sör megint 'kinéz' Laslienek!:)))
Előzmény: PSoft, 2010-08-17 22:33:00 [7478]
stojka | 628    2010-08-17 22:47:00 [7480]
Van egy toroidom,ha valakít érdekelne,4,5A-es
lovas gyula | 1877    2010-08-17 22:36:00 [7479]
Nem a fordulattal lesz problémád hanem a tárcsával. Az aluminiumhoz használatos nem túl sürű fogó tárcsával én már szinte minden müanyagot vágtam. Ha a tárcsa éles és nem harap mint a fánál használatos élszög akkor kevésbé melegszik. A hütésre, kenésre én gázolajat használtam ( ez volt kéznél). Végezz próbavágást Kesztyű, szeműveg,elhatározás.Ha durva csiszolóvásznat ragasztasz a felfekvéshez akkor kisebb szoritóerővel is megtartható a cső.
PSoft | 18696    2010-08-17 22:33:00 [7478]
Na,meghát attól is függ a dolog,hogy több száz,vagy csak eggy vágásról van szó.
Mer,ha csak eggy,akkor érdemes leakasztani a szegről az évek óta ott rozsdásodó vasfűrészedet.:))...és tudod...koppanástól koppanásig...ahogy a szakoktató elvtárs tanította annakidején.:))
KoLa | 7598    2010-08-17 22:26:00 [7477]
Ha rövidre kell darabolni akkor az esztergagép is megfelel ha egy tengelyt csinálsz a tárcsának és egy menesztőt a késtartóba...és akkor be állítod a megfelelő fordulatot.
a polipropilént egyébként lehet nagy fordulattal is csak kell nekiegy kis emulzió, de két polipropilén között is ég és föld különbség lehet, milyen minőségűről van szó?
Előzmény: KoLa, 2010-08-17 22:19:00 [7476]
KoLa | 7598    2010-08-17 22:19:00 [7476]
Vágd el szalagfűrésszel!vagy marótárcsával!
PSoft | 18696    2010-08-17 22:10:00 [7475]
Szia Laslie!
A legegyszerűbb dolgod akkor lenne,ha találnál valahol a "sufnidban" egy ILYESMIT .
Egy ilyennel is be tudnád állítani a Neked megfelelő fordulatot a fűrészhez(némi nyomatékcsökkenéssel számolva,persze).
A heggesztőtrafóval is próbálkozhatsz,de félő,hogy kevés lesz az a feszültség a gérvágónak(nem fog "pörögni",és nyomatéka is kevés lesz).
A 630VA-es trafó teljesítményre kicsi.
gvox | 271    2010-08-17 21:57:00 [7474]
Szia Laslie!
Keresd a Nagaokát vagy engem, a szani alatt a kék közkútnál lakom, vagy e-mailben- segítünk.
Laslie | 7674    2010-08-17 21:01:00 [7473]
Gyerekek, gyors segítség kellene.
Kérdés:
Vágott e már valaki elektromos faipari gérvágó géppel kb 10-es falvastagságú 45-ös átmérő körüli polipropilén csövet ?
Na én most erre gondoltam, hogy vágnék, de valahogy le kellene csökkentenem a fordulatot.
És itt jönne a második kérdés, hogy mit csinál a gérvágónak a szénkefés motorja ha rákötöm a hegesztő trafóra ?
Vagy esetleg van egy 48V-os 630W-os trafóm amit tudnék használni, csak hát 1050W-os a gérvágó. Vagy működhet ez esetleg ezzel is ?
Fingom sincs, hogy mit csinál a gérvágó 48V-on Amperileg/Wattilag.
Szalai György | 9544    2010-08-17 20:18:00 [7472]
Ha egy Hattori Ebony Tanto-t éleznél, akkor ezek a kövek dukálnak.
Ha egy Hanzo-t, akkor nagyobb kő kéne. Vagy több türelem.
Előzmény: Amatőr, 2010-08-17 19:13:00 [7467]
T.Ati | 407    2010-08-17 19:57:00 [7471]
Itt találhatsz,van kedvezményem náluk!:
http://eshop.hoffmann-group.com/index.php?SIDex=70efdf2ec9b086079795c442636b55fb
Laslie | 7674    2010-08-17 19:31:00 [7470]
Feltételezem korongot keresel.
"fenőkorong"-ot keress a neten, abból jó sok van.
De csak szárazat találsz, bevizezned neked kell.
Amúgy létezik egy fajta korong ami valami nagyon tömör szivacs szerű anyagra emlékeztet.
Vagy valami tömör PUR hab szerűségre inkább. Persze nem az.
Szürke színű, könnyű, késsel vágható.
Az oroszok árulják a zsibin rendszerint olyan 150-es átmérőben.
Nagyon jól lehet vele kést fenni.
Valaki majd tudni fogja a nevét is talán.
Annyi, hogy nem lehet a kés élét a forgásiránnyal szembe fordítani, mert szétszáll a korong.
T.Ati | 407    2010-08-17 19:22:00 [7469]
Ha van,és jó a használt,elküldöm a "Fornetti"-s emberkével.
T.Ati | 407    2010-08-17 19:20:00 [7468]
Belehet,de ha nem s.o.s,és nem muszály új,lehet,tudok egyet.Ha mégsem,akkor rákérdezek,hogy mennyi az ára.
Amatőr | 2184    2010-08-17 19:13:00 [7467]
Azt tudja valaki hogy vizes fenőkövet hol lehet beszerezni? Konyhai kések élezéséhez kellene.
Laslie | 7674    2010-08-17 16:18:00 [7466]
Hát azt bármelyik forgácsoló szerszám kereskedésben kapsz.
Például ITT.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 15:02:00 [7465]
n/a (inaktív)    2010-08-17 15:02:00 [7465]
80mm nél nagyobb átmérőjű 1mm es körfűrészlapot hol lehet kapni?
Köszi: András
n/a (inaktív)    2010-08-16 11:58:00 [7464]
Daraboló gépet is keresek vashoz illetve van egy nagy présgépünk amivel lemezt is hajlítanék ha sikerülne külön erre a célra gyártott profilokat.
Fát mindennel lehet darabolni, de nem tudom mennyire bírnák a vasat a bevásárlóközpontokban kapható olcsó eszközök.
András
keri | 14086    2010-08-16 07:44:00 [7463]
Kicsit sokba kerül.
Én 150ezerig tudnék adni egy érintés mentes gyújtású, AC/DC AWI-ért, amivel lehet alut hegeszteni, persze egyéb hókuszpókusz nekem nem kell rá amitől drágán szokták ezeket adni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-13 22:42:00 [7459]
n/a (inaktív)    2010-08-15 19:38:00 [7462]
230000 volt úgy emlékszem +kellet még hozzá az argon palack.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-14 14:05:00 [7461]
n/a (inaktív)    2010-08-14 14:05:00 [7461]
Ez már teljesen profi gép. Hogyé adták?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-13 22:44:00 [7460]
n/a (inaktív)    2010-08-13 22:44:00 [7460]
Itt vettük ki is lehetett próbálni tesztelni és tudnak tanácsot is adni.www.adam-adam.hu
n/a (inaktív)    2010-08-13 22:42:00 [7459]
Nekünk FRÓNIUSZ TransPocket 1500 TIG típusú van 150 amperes inverteres profi agyon verhetetlen gép. Van egyenáramú awi funkciója és tudja a bevont elektródás ívhegesztést is.Alu,öntvény,rozsdamentes pálcákat egyaránt viszi 4mm-ig még az sem fogja meg.Nagyon könnyen fog ívet,automata belső ventilátora van túlmelegedés ellen.5 éve vettük tökéletesen megfelel minden célra barkácstól a profi munkáig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-13 10:37:00 [7454]
PSoft | 18696    2010-08-13 16:27:00 [7458]
"Nem az olcsóbb kategóriát keresem hanem a profit."
Ha profi gépet akarsz,keresd T.Robit,a lézeres topic-ban.
A nick-nevére klikkelve találsz elérhetőséget.
bardosgy | 84    2010-08-13 16:24:00 [7457]
Ha konkrét típus, akkor dicsérik a csőszerelők és lakatosok: Hetra (inkább a régi trafók elterjedtek de van inverterük is), Gysmi (trafó és inverter).
n/a (inaktív)    2010-08-13 15:51:00 [7456]
100k környékén már nagyon jó inverterest kapsz.
Laslie | 7674    2010-08-13 14:00:00 [7455]
Hetra.
Használtan is sok helyen hozzájutsz.
n/a (inaktív)    2010-08-13 10:37:00 [7454]
Szeretnék egy ívhegesztő gépet vásárolni vas, acél hegesztéséhez.
Ha van valakinek bevált típusa, kérem ossza meg velem...:)
Köszi: András
Rinaldo | 495    2010-08-12 15:20:00 [7453]
A Mach-nál 25kh a legkisebb kernel sebesség, de állítsd szélesebbre a step és irány impulzusokat mondjuk 24 (lépés)és 14(irány)-től visszafélé kisérletezhetsz.
Vagy egyszerűen pipáld ki a Sherlin módot mert ott a 25kh-n azt hiszem valami 40 mikroszekundumos lépés jelet ad ki a Mach. Annak meg már elégnek kell lennie.A step Low pipa vagy nem pipa is döntő.
Előzmény: bernula, 2010-08-12 11:43:00 [7452]
bernula | 61    2010-08-12 11:43:00 [7452]
Két programot használok, turbocnc és mach3. A turbocnc 15khzen járatja a portot, a mach3 25khzen, a turbocncvel jól megy a vezérlőm, de a mach3mal rángat. A Mach3at be lehet állitani, hogy 25khz helyett lassabban adja az impulzusokat, mondjuk 15khz-el? (valószinüleg a felfutás sebességére érzékeny a vezérlőm)
KisKZ | 6456    2010-08-10 23:45:00 [7451]
Megvan! Bocs!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-10 23:33:00 [7450]
KisKZ | 6456    2010-08-10 23:33:00 [7450]
Biztos ami biztos, inkább ide is:
Nem tudja véletlenül valaki a hatvani talin is árult SKORPIÓ kisebbik léptecsének az adatait véletlenül?
robroy007 | 2292    2010-08-10 16:42:00 [7449]
Üdv Mindenkinek!
keresek megoldás a bajomra
szeretnék erősáramú szekrényt csinálni illetve tervezni magamnak és a végén dokumentálni is papírra mint a nagyok
ehhez keresnék valami programot mint például EZ ITT
persze nem pénzt akarok keresni vele csak magamnak, mert szeretem ha minden átlátható körülöttem
ha tudtok valami okosat írjatok vagy küldjétek
Üdv Robi
Motoros | 5101    2010-08-10 14:51:00 [7448]
Szia!Babráltam a 3D tapintóval, próbadarabok elkészültek, működik csak más egyéb miatt nem lett befejezve.Ha érdekel akkor magánban megbeszélhetjük mitől pattan a helyére.
Előzmény: sanyi, 2010-08-08 12:53:00 [7413]
Arany János | 1422    2010-08-09 22:02:00 [7447]
Hidd el Feri, hogy igyekszem vigyázni!!!
"Bemutatkoztunk" már egymásnak. Elég kemény a "kézfogása"!!! TISZTELEM az ellenfelem!
Remélem, nem lesz senki olyan őrült mint én!!!
Hacsak nem álltok neki is a háta mögött, mint nekem!!!
Elfelejtettem a címem! De máris küldöm.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-09 21:50:00 [7446]
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-09 21:50:00 [7446]
Azért a hálózati 230V-al ne sportolj, hanem legyél nagyon óvatos. Halálosan komoly ellenfél
Előzmény: Arany János, 2010-08-09 21:44:00 [7445]
[ 1.7259 ]
