Oldal 902 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   898  899  900  901  902  903  904  905  906   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-01-22 21:27:00 [3042]
Nagyon köszönk minden segítséget!
Tényleg nem könnyű ezeken a picicuccokon megtalálni mindent.
A linkekért pedig külön köszönet!
Csupa hasznos dolog!
amp | 577    2009-01-22 21:19:00 [3041]
Késszán az Laslie... hivatalosan Nézd meg a linken a 3030-as hsz-ben...
Vagy pdl ITT!!!
A mesteremberek meg ugy hivják ahogy megszokták...
Előzmény: Laslie, 2009-01-22 17:07:00 [3040]
Laslie | 7674    2009-01-22 17:07:00 [3040]
Kéziszán !!!!! Nem késszán......
amp | 577    2009-01-22 15:29:00 [3039]
A mini-lathe.com oldalon minden ott van ami ezekkel a gépekkel kapcsolatos...
KisKZ | 6456    2009-01-22 15:22:00 [3038]
valamért (amilyen szerencsés szooktam lenni a dolgokkal) nem nagyon akaródzik olyan dolgokat szétszednem, amelyek normálisan működnek. Pedig ha megtettem volna már biztos megtaláltam volna. Hát... Ez van.
Mégegyszer köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-01-22 15:22:00 [3037]
Örülök, hogy megoldódott (komolyan, én mit szívok az enyémmel... na mindegy, most már nekem is menni fog )
KisKZ | 6456    2009-01-22 15:21:00 [3036]
El van dugva rendesen.
Előzmény: amp, 2009-01-22 15:20:00 [3035]
amp | 577    2009-01-22 15:20:00 [3035]
Pontosabban két csavar van a késszán alatt amit ki kel lazitanod...
amp | 577    2009-01-22 15:18:00 [3034]
Teljesen kitekered a késszánt és van alatta egy csavar azt fellazitod és el tudod forgatni a megfelelő szőgbe...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-22 14:45:00 [3029]
KisKZ | 6456    2009-01-22 15:12:00 [3033]
Nagyon köszönöm a linket!
A gond az, hogy az ASSIST-ot felhívva, ott azt mondták lehet. A szán egy része alatt ott is van egy (meglehetősen púr) szögskála.
Mondogatta a telefonban az úriember, hogy van ott egy csavar amit fel kell lazítani hozzá..... De nincs!!!!! Sehol nem találok olyasmit amivel meg tudnám tenni. Jó jó! Lehet, hogy ott van az valahol, de én nem találtam rá.
Hátha valaki más mégis!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-22 14:56:00 [3030]
HJózsi | 3862    2009-01-22 15:11:00 [3032]
A késtartó szánt a szegnyereg irányába kitekered annyira, hogy imbuszkulccsal hozzáférj a két rögzítő csavarjához, a többi már menni fog ...
amp | 577    2009-01-22 15:10:00 [3031]
n/a (inaktív)    2009-01-22 14:56:00 [3030]
Sajnos az az érzésem, hogy nem lehet... de remélem, nincs igazam (nekem kis orosz esztergám van, azon sem lehet, pont emiatt vettem hozzá egy picike szánszerkezetet, amit rá tudok rakni az eddigi keresztszánra és elfordítani).
itt egy link, ez talán segít, hogyan szoktak kúpot esztergálni
kúpesztergálás
KisKZ | 6456    2009-01-22 14:45:00 [3029]
Ne haragudjatok, más topicban már megtettem, de itt is meg kell, hogy tegyem.
Egy nagyon primitív kérdésem lenne.
Van egy 550 W-os ASSIST hobbiesztergám. Ez gyakorlatilag felépítésében egy az egyben megegyezik a T.I.P. 300 (vagy 350)W-os kisesztergával.
Eddig mindent rendesen meg tudtam vele csinálni, hiszen tisztán hengeres alkatrészeket készítettem vele. Azonban most eljött az idő arra, hogy kúpot esztergáljak.
Amikor megvettem anno, elég rendesen szétszedtem, átkenegettem, áthúzogattam a csavarokat rajta. A késtartó szánját azonban nem szereletem szét és össze.
És a gondom:
Egyszerűen nem tudom, hogy hogyan tudom a késtartó szánt elfordítani a kúpesztergáláshoz. (ne nevessetek annyira!!!:) ).
Ehhez kérék segítséget azoktól akinek hasonló kis gépe van.
Előre is köszönöm!
Laslie | 7674    2009-01-22 09:41:00 [3028]
Kicsit finomítasz ezen a csöves dolgon , akkor már közel vagy a megoldáshoz. Annyit elárulok, hogy a cső a menetfúró szára körül van.....
Előzmény: knifemaster, 2009-01-21 16:12:00 [3015]
Szigma | 1007    2009-01-22 01:10:00 [3027]
Akkor én is segítek egy kicsit. A könyv ugyan az, de 1980-as kiadás és a 234. oldal.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-01-21 17:13:00 [3019]
Laslie | 7674    2009-01-21 20:41:00 [3026]
Nem 6-os anyát kell gyártani.....
Épp a minap néztem egy oldalt ahol különféle szerszámokat és csavarokat árultak.
Érdekes volt amit láttam......
Egy M3-as balos réz anyára 12Ft-ot írt. Ezt nemrég kérték tőlem is egy pár darab gyártása erejéig. Mit ne mondjak a sokszorosáért tudom csak hagyományos esztergán legyártani. Aztán nézem tovább a listát. M39x1,5 -ös anyára meg 4000 Ft-nál is többet írt..... Na ezt viszont a törtrészéből elő tudom állítani. Vajon ez miért ilyen drága?
Előzmény: csiki, 2009-01-21 17:27:00 [3024]
Miki2 | 2341    2009-01-21 17:31:00 [3025]
Én is gyűröm ྂ óta. Azért volt ismerős a menetfúró. Én egy forgó fejbe fogtam be, amibe bele martam egy nútot a csúcstávnak megfelelően, és a menetelt anyák a fej oldalán repültek ki egy burkolat mögött. ...Rég volt...
Előzmény: Motoros, 2009-01-21 17:25:00 [3023]
csiki | 740    2009-01-21 17:27:00 [3024]
A 6-os anyáért adtak 40 fillért a Tecnomark tudta adni 20-ért. Persze csak addig amíg be nem zártak a kis műhelyek, utána ő is emelt.
Sokáig tároltuk a gépeket, de MÉH lett a vége.
Előzmény: Motoros, 2009-01-21 17:22:00 [3022]
Motoros | 5101    2009-01-21 17:25:00 [3023]
Sajnos öreg motoros vagyok már
Előzmény: Miki2, 2009-01-21 17:14:00 [3021]
Motoros | 5101    2009-01-21 17:22:00 [3022]
Sajna így igaz. Amikor megérkeztek az első kínai konténerek, itt százával csuktak be a műhelyek.Így kedődött,ez a mostani állapot már csak a végjáték.Emlékszem pl amikor az "F" antennacsatlakozót anyagár alatt elkezdték árúlni.
Előzmény: csiki, 2009-01-21 16:32:00 [3017]
Miki2 | 2341    2009-01-21 17:14:00 [3021]
Úgy látom, Te sem ma kezdted a szakmát !
Előzmény: Motoros, 2009-01-21 15:39:00 [3013]
Motoros | 5101    2009-01-21 17:13:00 [3020]
Nem dehogy.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-01-21 17:07:00 [3018]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-01-21 17:13:00 [3019]
úgy döntöttem hogy én is csak kicsit viszem előrébb az ügyet de segítségképpen:
Dr Janik József: Menet és csavar táblázatok (1974)
156. oldal(ábra)
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-01-21 17:07:00 [3018]
Szia Motoros !
Övön aluli ha elárulom a megoldást ??? Nem csináltam de nekem is van "kanyar" menetfúróm.
csiki | 740    2009-01-21 16:32:00 [3017]
Nyolcvanas években szinte minden szomszédomban ezek az anya automaták és menetelők na meg a koptatódobok csattogtak. Még van egy halom ilyen menetfuróm nekem is. Ha jól emlékszem a nevére a Tecnomark vetett véget az anyagyártásnak. Behozták Kinából féláron. Akkor azt mondták, hogy Kinában felrakják az anyagot a hajóra amin be van állítva egy csomó gép és mikorra kiköt Rotterdamban dobozolt anyákat pakolnak ki. Van még egy 12-es koronásanya gyrártó gép, épp a napokban nosztalgiáztam rajta.
elektron | 15859    2009-01-21 16:29:00 [3016]
Jó kis honlapod van, most néztem meg, meg a leírásaid is jók.
knifemaster | 290    2009-01-21 16:12:00 [3015]
Vagy mivel esztergálásos topic a tokmányba van befogva,egy csőbe ,zártszelvénybe,amiben nem forog el az anya,be van tárazva pár darab és azt húzzák rá az anyamenetfúróra. Vagy ilyesmi....
Előzmény: knifemaster, 2009-01-21 16:05:00 [3014]
knifemaster | 290    2009-01-21 16:05:00 [3014]
Pedig én elsőre azt tippeltem ,hogy nem is a menetfúró forog,hanem az fixen be van fogva satuba a hajlított résznél.Aztán egy szakállvédő kézi készülékkel meg rá van hajtva az anya.
Motoros | 5101    2009-01-21 15:39:00 [3013]
Anyagyártás..ez a kedvencem- a 80-as években M3-as négyzetes lapos anyát gyártottam, egy-egy tétel 50 000 drb volt. A kivágó szerszám egyszerre 4 drb-ot lökött ki az 1.5 mm-es lemezből, a menetet meg egy megbuherált fúrógépen nyomtuk bele (női munka).
Az anyák egy sinen csúsztak az anyamenetfúró alá.
A menetfúrót eleinte menetelőfej forgatta ide- oda, de ez nem bírta sokáig. A jó megoldás egy mágneskapcsolós irányváltó volt a 3 f motorhoz.
Még az is lényeges volt hogy a menetfúró az a fajta legyen ami lefele nyomja a forgácsot, a Titex csinált ilyeneket.
Óránként akár 700--1000 drb-ot is le lehetett nyomni.
Sajnos a folyamatos gyártáshoz való "kanyarmenetfúró" nem volt használható az M3 méret miatt.
A folyamatos üzemű menetfúró így néz ki (alant). Hogy hogyan működik azt nem mondom meg, találjátok ki. A lényeg hogy nem kell ide oda forgatni a menet fúrót, hanem csak egy irányban, és zuhognak a kész anyák.
Laslie | 7674    2009-01-21 10:08:00 [3012]
1,4 - 1,5 mm környékén volt az átmérője a csavarnak ami az anyához kellett hogy passzoljon ??
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-21 02:08:00 [3010]
kozmaj | 627    2009-01-21 09:28:00 [3011]
www.perfor.hu
Igaz nem túl olcsók....
Szedlay Pál | 1904    2009-01-21 02:08:00 [3010]
A múltkor kellet volna 0,33mm emelkedésű anya így akartam elkészíteni, de nem találtam hozzá menetfórót.
Előzmény: Laslie, 2009-01-19 21:15:00 [3001]
n/a (inaktív)    2009-01-20 19:09:00 [3009]
Első körben úgy is rájön az ember....
Előzmény: Laslie, 2009-01-19 21:44:00 [3007]
HJózsi | 3862    2009-01-20 09:12:00 [3008]
Laslie | 7674    2009-01-19 21:44:00 [3007]
Annyit még talán , hogy a chrova fejet használat előtt át kell fúrni egy minimum 1mm-el nagyobb fúróval mint amekkora a menetfúró átmérője, mert általában nincs bennük akkora furat.
n/a (inaktív)    2009-01-19 21:32:00 [3006]
Akkor marad a kés
Előzmény: Laslie, 2009-01-19 21:29:00 [3005]
Laslie | 7674    2009-01-19 21:29:00 [3005]
Ha elbírja a géped akkor a nagyobbat is meg lehet így csinálni. Na meg ha van nagy chrovád is. Legtöbbször már én is késsel csinálom a nagyokat, bár 39-ig van menetfúróm is, ha éppen olyan kedvem van....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-19 21:26:00 [3004]
n/a (inaktív)    2009-01-19 21:26:00 [3004]
Aha! És mizu a nagy anyákkal? Ott marad a menetkés?
Előzmény: Laslie, 2009-01-19 21:24:00 [3003]
Laslie | 7674    2009-01-19 21:24:00 [3003]
De nem ingyen van.....E-mailben küldöm a számlaszámot....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-19 21:22:00 [3002]
n/a (inaktív)    2009-01-19 21:22:00 [3002]
Húú! Ez király ötlet! Itt csak tanulni lehet!
Laslie | 7674    2009-01-19 21:15:00 [3001]
Egy apróbb trükk, ha anyát kell gyártanod. (Főleg ha sokat..)
Egy chrova fejet befogsz a tokmányba, aztán bedugod az anyát majd rátolod a menetfúrót forgás közben.
Ha átért a menetfúró akkor forgás közben is kihúzhatod az anyát a helyéről. Persze ehhez minimum egy áteső száru menetfúró kell. A képen egy anyamenetfúró látható.
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:13:00 [3000]
Variációk egy témára.
Előzmény: Laslie, 2009-01-14 22:09:00 [2998]
elektron | 15859    2009-01-15 00:50:00 [2999]
Ha a Tibi csokira van időd, egy rúd Pick szalámit is ráérsz kiesztergálni nemde ? De a végét 10-es re kérem, mind a kettő végét, plusz csapágyra való illesztési mérettel.
Előzmény: Laslie, 2009-01-14 00:17:00 [2990]
Laslie | 7674    2009-01-14 22:09:00 [2998]
Héééé , ez nem volt a megoldási lehetőségek közt.
Akkor ez a hatodik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-14 16:25:00 [2997]
n/a (inaktív)    2009-01-14 16:25:00 [2997]
Laslie! Köszönöm a példa nélküli türelmed.Valószinűleg készítek egy nagyobb lünettát(primitívet de masszívat) és így már megoldható lesz.És így a későbbiekben sem lesznek annyira korlátozottak a lehetőségeim.
Előzmény: Laslie, 2009-01-13 21:50:00 [2976]
n/a (inaktív)    2009-01-14 16:16:00 [2996]
Szia elektron! Nekem azt írta hogy arany csaptelepre gyűjt
Előzmény: elektron, 2009-01-14 00:32:00 [2995]
elektron | 15859    2009-01-14 00:32:00 [2995]
OK.
Előzmény: Laslie, 2009-01-14 00:30:00 [2994]
Laslie | 7674    2009-01-14 00:30:00 [2994]
Nincs szerencséd !
Kevesen vagyunk itt Pécsett esztergályosok és már most sorban állnak kint a kapunál vagy heten, hogy reggel ők lehessenek az első bejutók. Na viszek nekik egy két meleg takarót és én is lefexem. Hajnali 10-kor kelek, ha el nem alszom. Ha elalszom akkor délután nyitok.
Előzmény: elektron, 2009-01-14 00:25:00 [2993]
elektron | 15859    2009-01-14 00:25:00 [2993]
Remélem olyan országrészben, ahol nagy a munkanélküliség és ezért még te fizetsz a munkáért !
Előzmény: Laslie, 2009-01-14 00:22:00 [2992]
[ 1.8239 ]
