Oldal 900 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   896  897  898  899  900  901  902  903  904   Következő ►  Utolsó ►|
végyé | 443    2009-01-27 21:22:00 [3142]
Érthető
végyé
Előzmény: lari, 2009-01-27 21:17:00 [3141]
lari | 1203    2009-01-27 21:17:00 [3141]
Én már csináltam ilyet... nem könnnyű mert nagyon kemények a kemény pofák....
Egyébként ugyanúgy lehet mint a köszörülésnél...
A pofék legbelső szegmensébe be kell fogni egy esztergált gyűrűt majd egy érintő fogást venni és a gyűrűig felesztergálni a pofákat. Lehet többb fogást venni, attól függően, hogy mennyire van megkopva a pofa. Amikor megvan ki kell venni a gyűrűt, majd a külső körmkkel meg kell fogni egy másik gyűrűt, s most azt a részt( amivel az első körben megfogtad a "belső" gyűrűt)kell megesztergálni, ha lehet kissé aláesztergálni mint ahogy az első részek vannak.... Hmm.. talán kissé bonyolultra sikeredett a megfogalmazásom de talán érthető...
Előzmény: végyé, 2009-01-27 21:05:00 [3140]
végyé | 443    2009-01-27 21:05:00 [3140]
Üdv az uraknak
Ajánlották az esztergatokmány pofáinak köszörüléses felszabályozása helyett az esztergálásukat vidia késsel.
Csinált már ilyet valaki?
végyé
HJózsi | 3862    2009-01-27 20:49:00 [3139]
Ma jött a postaládába, jan30 - febr 20, Szerszám 17.o, Esztergapad... 89.990,- Ft ... A weblapjukon még nem látszik ez a "katalógus' ...
Előzmény: amp, 2009-01-27 19:34:00 [3137]
n/a (inaktív)    2009-01-27 20:26:00 [3138]
Te lehetsz egy kicsit "érdesebb", tőled könnyebben elviselem
Előzmény: Laslie, 2009-01-26 21:56:00 [3134]
amp | 577    2009-01-27 19:34:00 [3137]
A K C I Ó ! ! !
Máshol meg 110.000-ért meg lehet venni akció nélkül...
Előzmény: Bicska, 2009-01-27 18:17:00 [3136]
Bicska | 974    2009-01-27 18:17:00 [3136]
Ha valakit érdekel A K C I Ó S az E R B A kiseszterga a p**ktikerben!
n/a (inaktív)    2009-01-27 17:39:00 [3135]
Sziasztok! Milyen keresztmetszetű rapidkést érdemes használni furatmenetkésként,ha a menetemelkedés 3as.A furat átmérője 35ös a mélysége pedig 38as. ???
Laslie | 7674    2009-01-26 21:56:00 [3134]
Üdv Steve !
Majd igyekszünk fínomak lenni....
Én már most olyan vagyok mint az 1000-es polírpapír....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-26 21:24:00 [3133]
n/a (inaktív)    2009-01-26 21:24:00 [3133]
Tisztelettel üdvözlöm a nagyérdemű topicosokat.
Friss hús vagyok, de nagyon érdekel e téma.
Fogok marhaságokat kérdezni, kéretik a válaszokat fínoman fogalmazni
Vettem egy orosz kisesztergát, köszönet "msas" topictárs felejthetetlen segítőkészségének.
Most akkor gyúrok))
n/a (inaktív)    2009-01-26 19:31:00 [3132]
Ezt a sztorit nem lehet elfelejteni!
Előzmény: Laslie, 2009-01-26 19:22:00 [3131]
Laslie | 7674    2009-01-26 19:22:00 [3131]
Az hát ! Vajon hogy jöttél rá......
A másik oldali szomszédom már igen idős, ő már a monitort sem biztos, hogy felismerné olyan rosszul lát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-26 18:39:00 [3130]
n/a (inaktív)    2009-01-26 18:39:00 [3130]
Mellik szomszédod kérdezett rá a rajzokra?A villanyszerelő aki a csengőt kötötte rosszul?
Előzmény: Laslie, 2009-01-25 23:04:00 [3127]
Laslie | 7674    2009-01-26 10:06:00 [3129]
Valóban egyre jobban elmegyünk a váltólapkás kések irányában, magam is szinte már csak azokat használom a vidia alapúak tekintetében, de kizárólag váltólapkással csak cnc-en lehet dolgozni. A hagyományos gépek még mindig igénylik az alakítható késeket, ha másért nem is de a különböző alakos és profilkések tekintetében mindenképp szükségesek.
Az szakmai oktatás meg tényleg a béka ülepe alatt van. Emlékszem annak idején még némely mérőeszközről sem tanultunk, aztán mikor kikerültem egy jól felszerelt munkahelyre akkor csak lestem, hogy mik vannak.
Előzmény: barath27, 2009-01-26 09:15:00 [3128]
barath27 | 69    2009-01-26 09:15:00 [3128]
Helló Laslie!
Nagyon jók lettek a magyarázatok az esztergakésekhez. Nekünk Miskolcon a gépész suliban ennek a felét sem mondták el, pedig még csak 2 kést raktál fel.
Ott csak a lapkás késeket "reklámozzák" mert hogy az a jövő, ami igaz is, de szerintem az alapok mindennél fontosabbak.
Remélem lesznek még hasonló jó képek és kések.
Laslie | 7674    2009-01-25 23:04:00 [3127]
Annyira biztos nem lehet megérteni, mert a szomszédom rákérdezett a vázlatos forgácstörő rajzokra , hogy "mosógép programkapcsoló jelek?"
Csak most késő estére tértem magamhoz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-25 18:20:00 [3126]
n/a (inaktív)    2009-01-25 18:20:00 [3126]
Akiknek nem tanult szakmájuk az esztergályozás azok így mind megértik hogy mikor milyen kést illik használni és nem csak azt ami éppen éles vagy ami a kezük ügyébe kerül
Előzmény: Laslie, 2009-01-25 17:55:00 [3123]
n/a (inaktív)    2009-01-25 18:14:00 [3125]
Király! Csak így tovább!
svejk | 33157    2009-01-25 17:57:00 [3124]
Természetesen 3 fázisra áttekerve semmi gond.
a marónál a nagyobb kondi valószínű csak indító, bár a marók sem szoktak terhelés alatt indulni..
Előzmény: dezs, 2009-01-25 16:03:00 [3120]
Laslie | 7674    2009-01-25 17:55:00 [3123]
Megérkezett a második kés a Laslie-tárba.
n/a (inaktív)    2009-01-25 17:53:00 [3122]
Szia Laslie!
Nagyon tetszik a prezentációd, ha van rá időd légyszi folytasd.
Előzmény: Laslie, 2009-01-25 00:33:00 [3108]
n/a (inaktív)    2009-01-25 16:22:00 [3121]
Szia Laslie! A késről a képek nagyon jók!Plussz a magyarázat, mire figyeljen az ember.Légyszi minnél több ilyet ha lehet.
dezs | 308    2009-01-25 16:03:00 [3120]
Ezekből az adatokból meg tudjátok mondani, hogy ha így nem is, de esetleg áttekercseltetve lehet-e rá frekiváltót kötni????
Egyébként kicsit meglepett, amit az adattáblán olvastam: mindkét moci 750W-os. Eredetileg 550 és 370W-os motort ígértek. Végre valamivel jobban járok, és nem rosszabbul.
Nem nagyon értek a motorokhoz - pontosabban nagyon nem, de érdekesnek találom, hogy a maró motorján 2 kondi van. Lehet, hogy ez a 3f motor?
Előzmény: msas, 2009-01-25 09:21:00 [3111]
dezs | 308    2009-01-25 15:49:00 [3119]
Eszterga
Single phase AC induction motor
Type CO2 7144, Serial No: 810019, Output: 750W, Cycles: 50Hz, RPM 140..., Volts: 220V, Amps: 5,49A, Rating: CONT, Class: E, Date 08.6
1 db kondi van rajta
Maró
Type: YLA 7144, No: 811199, 750W, 220V, 5,1A, 50Hz, C1: 150uF 250V, C2: 25uF 450V, 1400r/min, Rating: S1, INS. CL. B IP44, Date 2008.7
2db kondi van rajta
Ezekből el lehet dönteni, hogy hogyan van rátekergetve a drót???
Laslie | 7674    2009-01-25 13:26:00 [3118]
Megegyezhetünk a Crazy-szán kifejezésben is.
Előzmény: D.Laci, 2009-01-25 12:11:00 [3117]
D.Laci | 5546    2009-01-25 12:11:00 [3117]
Tibort idézve: vakkló bátorságával szakmai sületlenséget közzétenni!....
Ha már nem mindegy, hogy késtartó szán vagy kés szán vagy esetlek kézi szán…
Egyébként csak így tovább!
egy pék
kozmaj | 627    2009-01-25 11:54:00 [3116]
Persze hogy érdekel bennünket!
Jók a képek! Nekem nem sikerülnek az ilyen makro módban a képek. De legalább olyan fontosak a beleírt kommentek is! Sokat tanulhatunk az ilyen szép képekből!
tajeno | 51    2009-01-25 11:36:00 [3115]
Laslie!
Nagyon jó!
Laslie | 7674    2009-01-25 11:00:00 [3114]
Na basszus !!!
Hogy mit kell megélnem....
Szóval:
Felhasználói mappák : Made In Varsányi
File-tár : Made In Magi
Mindig tanulok valamit....köszííííí
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-25 10:16:00 [3113]
n/a (inaktív)    2009-01-25 10:16:00 [3113]
Felhasználók mappái.
File Tár I.
File Tár II.
Előzmény: Laslie, 2009-01-25 10:04:00 [3112]
Laslie | 7674    2009-01-25 10:04:00 [3112]
Danibá, ha van egy másik hely is ahová fel lehet rakni ilyen anyagokat akkor arról én nem tudok. A felhasználók mappája tudomásom szerint egyenlő a file-tárral? (cnctar.hunbay.com)
Egyébként első darabnak szántam egy sorozathoz. Ha valaki a neten talál ehhez hasonló anyagot az kérem linkelje ide a fórumra és akkor azt is berakom a sorozatba (forrás megjelöléssel).
Legyenek már egy helyen az ilyenek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-01-25 02:02:00 [3109]
msas | 339    2009-01-25 09:21:00 [3111]
Ha hozzáférsz az adattáblájához olvasd le, vagy fotózd le, abból már lehet következtetni a tekercselésre. Elméletileg lehet, hogy háromfázisu a tekercselés és akkor megfelelő konfigurálással meg lehet hejtani frekiváltóval.
Az én állványos fúrógépem is 1 fázisú, de a motor 220/380-as és simán megoldottam a fordulatszabályzást.
Előzmény: dezs, 2009-01-24 22:17:00 [3107]
svejk | 33157    2009-01-25 09:06:00 [3110]
Nem, mint H.Józsi is írta az egyfázisú aszinkron motor fordulatszabályzása felejtős..
Törölt felhasználó    2009-01-25 02:02:00 [3109]
Nagyon jó amit felraktál!!! Ha ez egy sorozatnak az első része akkor mégjobb.
Egyetlen gondom van vele. A megtalálási hejét rosszul adtad meg. Valóságban a felhasználók mappái/Laslie könyvtárában van.
Ha, megvan a segitő szándék az ismeretek átadására, érdemes a pontos hejmegadásra is figyelni. Szakmai dolgoknál egyébként is ajánlatos a szabatos fogalmazás, amit néhányunknál hiányolok.
Köszönet a fáradozásodért.
Laslie | 7674    2009-01-25 00:33:00 [3108]
A file-tárban az első makro-felvételes esztergakés a nevem alatt.(akit érdekel)
Majd apránként rakok fel több fajtát is.
(Nagy meló)
dezs | 308    2009-01-24 22:17:00 [3107]
1 fázisú motort is lehet vezérelni velük???
Előzmény: svejk, 2009-01-24 19:57:00 [3106]
svejk | 33157    2009-01-24 19:57:00 [3106]
Ha új frekiváltót akarsz, ajánlom a Deltát.
Pl. Chemplex kft.
egyszerű, olcsó...
Chemplex
Ezekben B osztályú zavarszűrő helyből benne van
Előzmény: dezs, 2009-01-24 18:54:00 [3105]
dezs | 308    2009-01-24 18:54:00 [3105]
Megnyugtattál. Köszi! Elkezdem beleásni magam a témába.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-24 16:14:00 [3103]
n/a (inaktív)    2009-01-24 16:15:00 [3104]
Olvass bele a frekiváltó topicba.
n/a (inaktív)    2009-01-24 16:14:00 [3103]
Hali, pontosan emiatt aggódtam én is, de a síma bérházban az 1,1 KW-os motor halállágyan indul, semmi fényingadozás. Vagyis eredtileg erre valók a frekiváltók. Elektronikus zajvédelem: A frekiváltótól 5 méterre lévő számítógépet abszolút nem zavarja és a tv-t se.
A zavarszűrést, ha mégis gond, neked kell megoldani árnyékolt kábellel, de ha rövid a drótod (frekiváltó és a motor között), akkor nem fog kelleni.
dezs | 308    2009-01-24 16:03:00 [3102]
Az ilyen bolti frekiváltókon van rendes zajvédelem? A gép egy panelház alatti garázsban van. Fölöttem jó sok TV-t meg számítógépet nyírhatok ki, ha nem vigyázok.
A frekiváltók növelhetik az indítási áramfelvételét a rendszernek? Esetleg lehet velük csökkenteni? Például lassú fordulaton indítani meg a motort, és csak utána gyorsítani?
Ezt azért kérdezem, mert amikor elindítom a motort, a világítás kicsit elhalványul a garázsban. 10A-es bizti van bent, de a garázson kívüli hálózatról semmit nem tudok. Nyilván nem erre lett kiépítve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-24 14:25:00 [3101]
n/a (inaktív)    2009-01-24 14:25:00 [3101]
Sok ertelme nincs hazilag epiteni...
Profi 0,75kW-os cuccok mar 40-50 eFt korultol kaphatok ujban is LG Mitsubishi pl.
Előzmény: dezs, 2009-01-23 23:36:00 [3089]
pmisi | 16    2009-01-24 12:45:00 [3100]
Nem akarok én most semmilyen menetet esztergálni. 3 7ig dolgozom, 270km-re az esztergámtól. Esténként olvasgatom a forgácsólós irodalmat, hogy ha majd lesz időm játszani az esztergával, elméletben is tudjak vmit. Na tegnap este így került elő a síkmenet, és nem tudtam, hogy lehetne megvágni az E1N-emen.
Előzmény: Laslie, 2009-01-23 23:01:00 [3084]
HJózsi | 3862    2009-01-24 00:46:00 [3099]
Ilyen mélységekbe már nem akartam belemenni, dezs jelezte, hogy nem az elektronika a specialitása...
De jó hogy mondod..., Napóleon még megfázik a hűtőben ...
Előzmény: Trapista, 2009-01-24 00:36:00 [3097]
KisKZ | 6456    2009-01-24 00:39:00 [3098]
Van egy kicsit darabos fűrész élező köszörűm. azt kell feltenni egy felépítményre és már mehet is.:)
Előzmény: KisKZ, 2009-01-24 00:35:00 [3096]
Trapista | 816    2009-01-24 00:36:00 [3097]
Ezt azért gondold át mégegyszer.
Asszinkron motor fordulatát lehet szabályozni a feszültség csökkentésével abban az 1 esetben ha az a motor ventilátor, és független hűtéssel rendelkezik.
"a fordulatszám szabályozás a frekvencia változtatásával történik, míg a feszültség állandó"
Ilyen is van de ez akkor már mezőgyengítéses állapot, normál állapotban a frekvencia növekedést valamilyen beállított feszültség növekedéssel követi. akár állandó áramot tartva, itt állandó a nyomaték. ha a kapocsfeszt nem tudja a frekvenciával együtt növelni akkor a motor átlép állandó teljesítményú állapotba, a fordulat még egy darabig nő, de egyre kevesebb lesz az ereje... Remélem érthető, így pár Finlandia utánn...
KisKZ | 6456    2009-01-24 00:35:00 [3096]
jujj de jó! Köszönöm.
Már meg is jött az ihlet.
Előzmény: HJózsi, 2009-01-24 00:33:00 [3095]
HJózsi | 3862    2009-01-24 00:33:00 [3095]
Ez a mini esztergákra való, kicsit nagyobbra is fel lehet tenni
eBay
Előzmény: KisKZ, 2009-01-24 00:26:00 [3094]
KisKZ | 6456    2009-01-24 00:26:00 [3094]
Én a köszörülni való anyagot forgatnám a tokmányban és a hozzáérintett köszörűkövet egy másik tegelyen forgatva érinteném hozzá.
Csak nem megy olyan könnyen egy olyan feltét elkészítése, amin pl egy kis kézi köszörűt fel tudnék fogni, és finoman állítva nekitolni.
Gyakorlatilag palástköszörülést szeretnék csinálni kicsiben az esztergán.
Előzmény: amp, 2009-01-23 14:30:00 [3069]
HJózsi | 3862    2009-01-24 00:16:00 [3093]
A triakos kapcsolás egy fázishasító megoldás, ami a szinuszos feszből minden félperiódusban kihasít egy szakaszt (később kapcsol be), ezáltal a középfeszültség csökken, a fordulatszám pedig a fesztől függ ... A kimenetén nagyon csúnya lesz a elalak, ezt formázni illik, mert zavarforrás... a másik hátránya, hogy segít leégetni a motort, mert kisebb fesz és változatlan nyomaték mellett több áramot kortyolgat a motor és ez több lehet még a kelleténél is ... Szóva ezt csak kényszerből és óvatosan, valami túláram védelemmel kombinálva ( + motor hővédelem )
Az igazi a 3f motor és frekiváltó lenne ...
A frekiválónál a fordulatszám szabályozás a frekvencia változtatásával történik, míg a feszültség állandó... A motorra pedig minden frekiváltó vigyáz, beállítását ugyanis azzal kell kezdeni, hogy meg kell adni a motor adatait ...
Ha majd motort választasz úgy kellene, hogy 100Hz-t tudjon ha lehet ...
[ 1.7731 ]
