Oldal 90 / 495 Ugrás ide:
kart emg | 322    2018-03-04 18:09:27 [20333]
Volt egy hasonló misztikus hibája a mosógépemnek (Zanussi): egyre gyakrabban hagyta vizesen a ruhát centrifugálás nélkül. Szétszedtem a szivattyút, semmi gond. Kitisztítottam a mosógép szűrőjét, az se változtatott. Kihívtam a szerelőt, szétszedte-összerakta, hiba átmenetileg megszűnt majd újra. Ekkor szedtem szét azt a dugaszt, ami a falból kiálló lefolyóba megy: na az volt eltömődve.Azóta egyből azt szedem szét, ha nem csavarja ki a ruhát rendesen a gép. és utána ok.
Előzmény: hostya, 2018-03-03 20:03:57 [20328]
VighLajos | 2358    2018-03-04 09:19:33 [20332]
Nálunk a whirpool rozsdamentes dobja veszett össze az alumínium tengellyel, ami amolyan féreglyukassá vált.
E miatt kissé szétverte a műanyag üstöt, de az még nem szorult cserére.
Két évvel később ennél is programtárcsa leállás néhányszor, mosógépcsere.
Csuhás | 6750    2018-03-03 20:17:09 [20331]
Szűrő szivattyú rendben van, erős sugárban nyomja ki a vizet. Egyébként nekem is a programkapcsoló elakadás volt a gyanúm, de eléggé javíthatatlannak tűnik. Mellékesen mértem rá a kondira és amikor láttam hogy a kapacának harmadát elvesztette akkor gyártottam új elméletet. Hozzáteszem hogy az esetek kb felében még most is jól lefut a program. Ez is beleillik a lassan fáradó kondis elméletembe.
Geszti Sándor | 1139    2018-03-03 20:12:41 [20330]
Ha 1085-ös IC-vel vezérelt akkor átalakítható, hogy potméterrel szabályozd a fordulatát. A beállított fordulatot tartja.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-03 17:48:15 [20319]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-03 20:08:40 [20329]
Nekünk 2 gépünk van de a nejem is a 20 éves ( szeptemberben lesz! ) Hajdúsági Energomat ot szereti.A kerekeit Pom-ból O gyűrűvel gumizva már lecseréltem , az ajtónyitás gátlót kiheréltem . ( nem vagyunk gyerekek )
Teszi a dolgát ( van tartalék csapágyházam . szimeringem , dobom ,stb és még egy keveset futott komplett gép is bevethető )
Előzmény: PSoft, 2018-03-03 18:01:07 [20322]
hostya | 3111    2018-03-03 20:03:57 [20328]
Nekem is ilyen mosógépem van tartaléknak, -ha a Whirpol- beadná az unalmast...
"Szerinte gyakran vizesen hagyta a ruhát illetve megállt centrifugázás nélkül.. "
- Akkor szokott ilyet csinálni, ha a programkapcsoló a 'centrifugálás' előtt megakad..
- Vagy eltömődött a szűrő, és a szivattyúnak nincs elég "ideje" hogy eltávolítsa az összes vizet az üstből, és a "félig/valameddig" vízben álló dobot a motor nem bírja a nagyobb fordulaton felpörgetni..
- Én jártam úgy hogy egy kettétört inggomb, vagymi.. átment a szűrőn, és a szivattyú részlegesen megszorult. (értsd:forgott, de lecsökkent a szállítása..)
"... amikor továbbtekerve a kapcsolót akkor kicentrifugált."
Tehát amikor eltávozott az összes "álló"víz az üstből, akkor a motor képes elindulni/forogni még a lecsökkent kapacitású kondival is..
Hagyd azt a kondit egyenlőre, inkább ellenőrizd a szűrőt, ill. a szivattyút.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-03 17:29:32 [20316]
PSoft | 18696    2018-03-03 18:27:59 [20327]
Talán az egyetlen gyenge pontja, a fúvókás mosószer bemosás volt.
Ha kövesedett a fúvóka...lőtt mindenfele.:)
Előzmény: Csuhás, 2018-03-03 18:20:47 [20324]
Frédi | 1667    2018-03-03 18:27:57 [20326]
Ugyan ilyen teszi a dolgát nálam 36 éve nap mint nap,Azt sem tudja mi a calgon,vagy a mosógépszerelő.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-03 17:53:40 [20320]
PSoft | 18696    2018-03-03 18:25:30 [20325]
Beeezony ám!
A beton a mosógépekben, csak ilyen...újkori flanc!
Előzmény: jani300, 2018-03-03 18:15:18 [20323]
Csuhás | 6750    2018-03-03 18:20:47 [20324]
Megvan már vagy 25 éve.. Ezalatt egy szivattyút bontottam a méh telepen hozzá, és a hőmérsékletszabályzó reléjét cseréltem többször, végül meguntam és vagy öt éve egy szilárdtest relé került bele, az már örök darab.
jani300 | 12314    2018-03-03 18:15:18 [20323]
Hű !!!!
Öntvénysúly ,saválló dob ajjaj ....
Az enyém azért zanussi fl 622c , de sok különbség nem lehet . Rákeresek most .
PSoft | 18696    2018-03-03 18:01:07 [20322]
Óóóóh!
A régi, szép idők...:)
jani300 | 12314    2018-03-03 17:59:48 [20321]
Két tekercselésű asszinkron motor lehet abban és mechanikus kapcsolómű szinkronmotorral .
Most egy hasonló jó régit használok ,de újszerű állapotban volt .
Csuhás | 6750    2018-03-03 17:53:40 [20320]
Ahogy írtam: energomat (thermál) Tudom vannak csilivili új gépek, de ezt jobban szeretem, ezt még tartósra tervezték, még a tervezett elévülés előtti időkben.
J-Steel | 1721    2018-03-03 17:48:15 [20319]
Kíváncsi vagyok, milyen mosógéped van. Tudnál küldeni linket, vagy a nevét?
Manapság ugye a legtöbb alacsony-középkategóriás mosógép szénkefés (univerzális), hosszbordás szíjjal, tirrisztoros teljesítmény szabályzóval, a motor végén pedig valamilyen fordulatszám visszajelzővel.
jani300 | 12314    2018-03-03 17:36:29 [20318]
Ugyanez a tünete egyébként a mi mosógépünknek is .
Másodszorra csak centrifuga programon jó .
Van újabb szénkefés motoros de az csapágyas lett , csere volt egyszerű ,persze hosszútávon ez több vizet használ .
jani300 | 12314    2018-03-03 17:32:47 [20317]
Kössél sorba két teljes értékű 25 mikrósat az elvileg 12,5 . Feszosztóval , próbára.
Csuhás | 6750    2018-03-03 17:29:32 [20316]
Sajna megmértem a 25uF kondikat azok nem kapac szegények.
No nem baj hétfőn veszek belevalót.
Fura tüneteket produkált, amiket én nem láttam de elmondta a nejem. Szerinte gyakran vizesen hagyta a ruhát illetve megállt centrifugázás nélkül amikor továbbtekerve a kapcsolót akkor kicentrifugált. Itt gondolom a vizes ruhával nem tudott felpörögni, de a szivattyú kivitte a víz nagyját, ezután amikor továbbtekerték a következő centrifugáló programra akkor már általában felpörgött mert könnyebb volt a dob.
pbalazs | 638    2018-03-03 17:18:06 [20315]
Mérd meg a 25uF-ot, lehet, hogy épp 16uF lesz
Ha túl nagy a kondi, akkor morgós lesz a motor hangja.
Mit jelent, hogy ramatyul? Nem pörög fel?
Előzmény: Csuhás, 2018-03-03 16:15:43 [20313]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-03 16:56:38 [20314]
Hasonlót tapasztaltam a kazánom szivattyújánál . Évek alatt lecsökkent a kondi kapacitása De ezek metálpapír kondik amik ugye nem száradnak . Vagy évek alatt át át ütnek és öngyógyulnak de ezáltal csökken a hasznos fegyverzet nagysága ? ( minthogy elpárolog az átütéskor a fém )
Ha így van akkor miért nem olyan feszültségű kondit tesznek bele ami abs biztosan nem üt át ?
Nincs otthon annyi elektronikai kondid ( C213 stb ) amivel ki tudnád egészíteni ??
Csuhás | 6750    2018-03-03 16:15:43 [20313]
Gyakorlottabb villanyászoktól kérdezném: Egy energomat mosógép üzemi motorkondija a felirat szerint 16uF mérve már csak 10uF Ez indokolhatja hogy ramatyul centrifugál? Gondolom nem tud felpörögni. Körbenézve a dobozaim 25uF kondit találtam, azt használhatom, vagy a kialakuló nagyobb áram nem egészséges ezért inkább vegyek a jövő héten belevalót?
elektron | 15859    2018-02-25 01:35:35 [20312]
Be is forrasztottam, jó lesz ez elvileg.
Előzmény: elektron, 2018-02-25 00:14:23 [20311]
elektron | 15859    2018-02-25 00:14:23 [20311]
Úgy számolom, hogy 10kB/s- al tud majd erről olvasni az bőven elég ilyesmi adatokhoz, hogy a következő sort beolvassa a háttérben.
Előzmény: elektron, 2018-02-25 00:12:28 [20309]
elektron | 15859    2018-02-25 00:12:59 [20310]
Aztán majd hozzá wire-wrap-pelem az Arduino panelhez.
elektron | 15859    2018-02-25 00:12:28 [20309]
Közben egy PLCC-32 IC-nek csináltam adaptert, most maródik, 512kB adatot bele tudok rakni pl. és egy Arduino innen olvashatja pl. a G kódot vagy egyéb adatot, amit fixen beégethetek ebbe pl..
Vagy Python interpretert meg ilyesmiket.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 23:03:54 [20308]
elektron | 15859    2018-02-24 23:03:54 [20308]
A tied nagyobb úgy látom.
Közben találtam egy vezérlőnek való dobozt még, ebbe is lehetne valamit építeni.
Előzmény: bankimajki, 2018-02-24 22:49:18 [20307]
bankimajki | 2847    2018-02-24 22:49:18 [20307]
Ilyen játékszert én is készítettem már valamikor régen. (Lassan lehet be kellene fogni egy kis hótologatásra. ) Az én tömegemet kényelmesen mozgatja.
Ez egy univerzális fejlesztési alaptestnek indult valamikor.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 22:29:24 [20306]
elektron | 15859    2018-02-24 22:29:24 [20306]
Közben valami robot autót is építeni kellene, kamerásat, távvezérlőst, intelligenst.
Előzmény: PSoft, 2018-02-24 21:08:55 [20303]
elektron | 15859    2018-02-24 21:50:10 [20305]
Közben csak sikerült más útopn módon telepítve elindítni Ubuntu alatt ezt a 3D nyomtató vezérlőt, bár még valami hibát kiír, de attól már megy azért, azt még rá kell kereseni a mi az oka, ez a Linux se egy leányálom ...
Előzmény: elektron, 2018-02-24 20:28:07 [20301]
elektron | 15859    2018-02-24 21:49:09 [20304]
Kösz a tanácsot, majd kipróbálom a következő körben.
Előzmény: bankimajki, 2018-02-24 21:01:41 [20302]
PSoft | 18696    2018-02-24 21:08:55 [20303]
Ajjj, de sok 2-5 mm-es plexit daraboltam így...'anno.:)
bankimajki | 2847    2018-02-24 21:01:41 [20302]
Adnék egy tippet a NYÁK daraboláshoz. (Készíts egy kemény anyagból egy hegyes karctűt.) Majd a vágás vonalát vonalzó mellett erősen karcold be mindkét oldalon. Utána asztalra leszorítod úgy hogy a törés helye az asztal szélére essen. Egy sík cuccal leszorítod és a szélétől indulva letöröd. (Ha jól karcoltad, akkor szépen egyenletesen eltörik.) Utána pedig köszörűvel, csiszolóvásszonnal, snicerrel párszor meghúzod a szélét és szép is lesz. (Leírva sokkal tovább tart, mint megcsinálni.)
Előzmény: elektron, 2018-02-24 17:07:06 [20298]
elektron | 15859    2018-02-24 20:28:07 [20301]
Ubuntu 16.04-re Pronterface-t hog ylehet működésre bírni, nem jött ösze eddig.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 17:08:54 [20299]
elektron | 15859    2018-02-24 17:57:41 [20300]
Kép.
elektron | 15859    2018-02-24 17:08:54 [20299]
Mindeközben telepíteni próbálom a Pronterface-t a lézerezéshez, lassan megvan az is, egy Fujitsu -Siemens Esprimo gépet állítok be a feladatra, P4 gép, hagyományos LPT portja is van, ezen a Linux CNC is pengetne ?
elektron | 15859    2018-02-24 17:07:06 [20298]
Életkép.
NYÁK vágás a konyhaasztal sarkán, satuval lefogva, dekopír fűrésszel.
zozo | 5527    2018-02-23 20:31:33 [20297]
Rozsdamentes?! Waooo! Jójaz' a hobbistának! Ponthegesztést frankón meg lehet fúrni
Előzmény: PSoft, 2018-02-23 20:20:52 [20295]
svejk | 33157    2018-02-23 20:30:53 [20296]
Dehogynem... majd a hobbista lefúrja
PSoft | 18696    2018-02-23 20:20:52 [20295]
Neves, vegyipari gép gyártó, saját vezérlőszekrényében láttam.
(nem is oly rég)
Rozsdamentes szekrény, ugyanúgy, bent a szerelőlap is.
A TS35-ös sínek úgyszintén.
És, láss csodát...
Ponthegesztett kötésekkel a lapon a sínek.
No persze, azt a szekrényt soha, senki nem fogja "átbütykölni".
Pl. HobbyCNC vezérlőszekrénynek.
Előzmény: zozo, 2018-02-23 19:59:11 [20293]
svejk | 33157    2018-02-23 20:19:29 [20294]
Egy M4-es menetfúrás a másfeles lemezbe eltart vagy 2 (kettő ) másodpercig
De vehetesz akár kombinált fúró/menetfúrót és még 1/4-es hex a szára is .
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 19:37:12 [20291]
zozo | 5527    2018-02-23 19:59:11 [20293]
Túlbonyolítod ezt a kérdést. Szegeld fel.
(laposfejű lemezcsavar, opel csavar, metrikus csavar, mindegyik jó. Utóbbinak menetfúrás)
J-Steel | 1721    2018-02-23 19:37:38 [20292]
Menetfúrást akartam írni, nem menetvágást.
J-Steel | 1721    2018-02-23 19:37:12 [20291]
Egy dolog számomra nem egyértelmű. Ha lencsefejű metrukis csavarral csinálom, akkor fúrjak menetet a szerelőlapon, vagy rögzítsem a másik oldalról anyával?
Menetvágás időbe telik.
Anyával szórakozni sem egy kellemes dolog, ráadásul a másik oldalon kiszakadt lemezt anya esetén még talán sorjátlanítani is kell. Vagy nem?
szf | 4462    2018-02-23 17:57:15 [20290]
Szerintem meg erre az a megoldás, hogy minden sínt bekötünk az EPH-ba.
Előzmény: PSoft, 2018-02-23 17:52:21 [20289]
PSoft | 18696    2018-02-23 17:52:21 [20289]
Jó választás lehet a TS35-höz az Opel csavar.
Gyors szerelés, lapos fej, mindenhol elfér a szerelvény(ek) alatt.
De...
Ha sorkapocs is kerül a sínre, kicsit más a helyzet.
Sorkapocs meg...elvileg, szekrényen belül bármelyik sínre, bárhova,és bármilyen kerülhet.
Akár utólagos bővítés/átrendezés alkalmával is.
Sokan letudják a problémát azzal,(ha letudják?) hogy az Opel csavar feje alá, odabiggyesztenek egy-egy 4-es, 5-ös körmös alátétet.
Pedig, legalább az egyik, kitüntetett csavarnak, metrikus menetűnek kellene lenni, előírás, vagy ajánlások szerint elrendezett alátétekkel.
Előzmény: szf, 2018-02-23 17:26:07 [20288]
szf | 4462    2018-02-23 17:26:07 [20288]
Szerintem olyan csavart kell használni aminek a feje minél lapossab , hogy minél kevésbé álljon ki a sínből. Mert, ha túl magas a fej akkor lehet , hogy nem megy fel rá a szerelvény.
De gondolni kell arra is mi van, ha át kell szerelni? Rövid idő áll rendelkezésre? No akkor az átmenő anyás csavarral rögzített jó édes........
svejk | 33157    2018-02-23 17:03:00 [20287]
Igazad van a Rittal tényleg elég szívós, a mixvill-es közel sem.
Igazából csak azért írtam, hogy lágy mert ugye nem damaszkuszi acél.
Nehéz ezen a fórumon helyesen megfogalmazni azt amit máshol csak úgy mondnak hogy vaslemez...
Előzmény: PSoft, 2018-02-23 16:12:08 [20285]
Törölt felhasználó    2018-02-23 16:22:47 [20286]
Ez a legjobb megoldás egyoldalrol szerelhetö ez birja a vibrácios környezetet is (gépen kötö doboz)pl mert a metrikus önzáros szenvedés szerelni pláne (kis) helyen szegecs meg el nyirodik ha cibálják mozgatják...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-23 14:45:34 [20276]
PSoft | 18696    2018-02-23 16:12:08 [20285]
"Ma max 1,5 mm-es lágy acéllemez."
Nem tudom milyen szekrényeket/szerelőlapokat használsz...
Én azt mondanám, nem "bilibádogból" vannak a ma használatos, horganyzott(festett, már nemigen van)szerelőlapok.
Talán pont azért, hogy használja a "kuncsaft" bátran a menetfúrót...ha kell.
Ugyan nem Te mondtad/írtad, de én pl. sosem használok átmenő, anyás csavaros rögzítést szerelőlapon.
Sajnos, sokan nem így gondolják.:(
Persze, egyértelműen könnyebb/gyorsabb a műhelyasztalon anyás csavarokkal feldíszíteni a szerelőlapot, felrakni rá a kacatokat.
Meg még, faszább is, meeer...
-"nem szakad ki" a menet a lapból.
De, miért is szakadna ki!
Hát mert a valóság, többször láttam/tapasztaltam "idegen" gyártású szekrényeknél...
Az ötös menetfúróhoz pl. 4,5-4,8-as fúrót társít a "kolléga".
Értem én, rohanó világ, meg...ma minden perc kötelezően forintra váltódik.
A menetfúró meg...kurva drága!
Az ugye mégse járja, vagy kész ráfizetés, hogy pl. egy átlagos beépítésű, 800x1200-as szerelőlap feldíszítéséhez "elfogyjon" minden használatos méretből, 2-5db.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 15:05:21 [20281]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-23 15:44:16 [20284]
Ez csak egy példa volt, hogy milyet használok.
Természetesen a megfelelőt kell megvenned a felszerelendő cuccokhoz.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:50:28 [20278]
[ 1.5974 ]
