Hagyományos forgácsológépek
Oldal 90 / 132 Ugrás ide:
svejk | 33157    2010-11-23 08:05:00 [2143]
De van...
Nem a Magi féléről beszélek, hanem a DRO-350-ről.
Előzmény: Laslie, 2010-11-22 23:21:00 [2142]
Laslie | 7674    2010-11-22 23:21:00 [2142]
Azon a DRO-n sincs lehetőség értékbepötyögésre, ha jól emlékszem. Pedig az nagyon kellene, főleg egy esztergához.
Előzmény: svejk, 2010-11-22 23:00:00 [2141]
svejk | 33157    2010-11-22 23:00:00 [2141]
Izgulok, izgulok mint állat, de hát az idő mindig nyer
Én a már meglevő DRO-mat alkalmaznám a nagyon sok jó szolgáltatás miatt.
De most azért vegyek egy komplett útmérőt hogy csak a lécet használjam??
Még mindig azt mondom hogy le kellene azt a nyákot gravírozni valakinek , akinek szuper pontos golyósorsója van a gépén.
És akkor mehet rá a LIDL-s fej
Előzmény: Laslie, 2010-11-22 22:42:00 [2140]
Laslie | 7674    2010-11-22 22:42:00 [2140]
De mi lehet az az ismeretlen ? Milyen felirata van a gombnak ?
A többire gondoltam, hogy ezek lesznek.
Kár hogy nincs értékbeírási lehetőség.
Nekem nagyon hiányozna.
Megvárjuk míg Svejk ráizgul és megfejti a protokoll részét akkor már lehetne egy új elektronikával ezen is segíteni.
Előzmény: robroy007, 2010-11-22 21:26:00 [2139]
robroy007 | 2292    2010-11-22 21:26:00 [2139]
On/off
abszolút mérés és inkrementális mérés az adott ponttól fogva 0 értékről ha ismét megnyomom akkor az abszolút értéken megy tovább ink belépésnél innentől kezdve mindig 0 értékkel indul
nullázó
inch mm váltó és egy ismeretlen
nem éled újra de nem felejti el a pozíciót
kb 5 perc után kapcsol ki ha nincs mozdulás
de jó és marha hasznos a hosszú drót igaz lehetne hozzá rövidebbet is meg hosszabbat is csinálni mert mind a két vége mini usb csak szét kell csavaroznia jeladó házat hozzá
Előzmény: Laslie, 2010-11-22 21:14:00 [2138]
Laslie | 7674    2010-11-22 21:14:00 [2138]
Robroy, mit tud a kijelző rendszere ?
Látok rajta pár gombot, azok milyen funkciókkal bírnak ?
Ja és a legfontosabb: Ha kikapcsolja magát a készülék akkor mozdításra újraéled és onnan folytatja a számlálást ahol abbahagyta ?
robroy007 | 2292    2010-11-22 20:58:00 [2137]
más választásod pedig nem nagyon lesz, ha nem veszel útmérőt
Előzmény: tomsawyer, 2010-11-22 14:11:00 [2135]
n/a (inaktív)    2010-11-22 19:17:00 [2136]
Mit értessz "barmolás" alatt?
tomsawyer | 153    2010-11-22 14:11:00 [2135]
2 300-as meg 1 150-es elég lenne. A barmoljuk szét a tolómérőt dolog nálam nem jön be.
Előzmény: tomsawyer, 2010-11-22 14:09:00 [2134]
tomsawyer | 153    2010-11-22 14:09:00 [2134]
Ez nem rossz cucc láttam én is csak az a gáz hogy 1db 900-as elég lenne a 3 tengelyhez viszont, csak 1 db mérő-leolvasó van hozzá, így 3-at kéne venni
Előzmény: robroy007, 2010-11-20 19:15:00 [2122]
robroy007 | 2292    2010-11-22 07:49:00 [2133]
végre van egy kis időm és sikerült a fényképeket is össze raknom
szóval útmérő
az elhelyezés:
a kijelzők
n/a (inaktív)    2010-11-22 00:53:00 [2132]
ha valakinek kell van egy rakat policarbonátom forgácsvédelmi ill egyéb célra.5mm-es, több m2, UV álló.....ja és a karcok ki is polírozhatóak belőle...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-21 22:04:00 [2130]
Laslie | 7674    2010-11-21 22:30:00 [2131]
Hú de kellemetlen.
Nem írtam, hogy kézben kell tartani..
bocsi
Farkas Ádám | 1441    2010-11-21 22:04:00 [2130]
Na ez nem volt jó ötlet, megpróbáltam a szemüveget megfúvatni, és rásimult az arcomra
Előzmény: Laslie, 2010-11-21 21:29:00 [2129]
Laslie | 7674    2010-11-21 21:29:00 [2129]
Ha tömör polikarbonátra váltanál akkor karcolódáskor csak meg kell melegíteni hőlégfúvóval és egy rakás karc kisimul.
Védő szemüvegeknél legalább is bevált.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-21 17:36:00 [2128]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-21 17:36:00 [2128]
A plexit azt azért használom... A forgács nem száll szanaszét a műhelyben , habár lassan tönkremegy mert a becsapódó forgács elhomályosítja.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-21 17:24:00 [2127]
HJózsi | 3862    2010-11-21 17:24:00 [2127]
Azt én is kivettem, igen időnként jól jön(ne) ...
Attila bácsi oldalra szerelte, a védőplexi tartó helyére ... pedig az is jól jön néha ...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-21 17:17:00 [2126]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-21 17:17:00 [2126]
Már cseréltem elemet éppen lehet így is. Viszont az enyém már elvesztette ezzel a garanciát . Egyébként nem ide kéne tenni, mert így most nem tudjuk használni azt a gyári ütköztetőt.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-21 17:05:00 [2125]
HJózsi | 3862    2010-11-21 17:05:00 [2125]
Pont a Te megoldásodat kerestem, mert emlékeztem, hogy süllyesztetted ... de nem találtam sehol, így maradt a nemesen egyszerű változat... Nálam a 2-3 évenkénti elemcsere egyszerűbb... :D
Ha meg majd zavarni fog, én is bepakolom ...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-20 14:07:00 [2113]
n/a (inaktív)    2010-11-21 07:33:00 [2124]
Nem volt ezzel semmi gond, teljesen használható. Ilyet használok az esztergán is, ha hiányzik a hossz nóniusz. Tökéletes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 18:53:00 [2121]
robroy007 | 2292    2010-11-20 19:18:00 [2123]
nekem is fent van már a marón mind a három irányban, csak még nem volt időm felrakni a képeket pedig már egy hete készen vannak és hihetetlen jó vele dolgozni 100x megérte az árát
robroy007 | 2292    2010-11-20 19:15:00 [2122]
Van egy koma aki importál ilyeneket
500 és 900mm-es hosszban
vatera link
Berkó Zoltán
mobil: nulla6 húsz 546-47-4négy
hívd bátran és hivatkoz rám nemrég vettem tőle két 600(500)-ast és pont olyan mint az uni-maxos csak olcsóbb
Előzmény: tomsawyer, 2010-11-20 16:59:00 [2115]
Törölt felhasználó    2010-11-20 18:53:00 [2121]
Ok , de így nem a kijelző lett elforgatva.
Ezzel a megoldásal nem vizszintesen van a Z kijelző.
Nem okozhat leolvasási problémát ha úgy nézel rá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 18:05:00 [2120]
n/a (inaktív)    2010-11-20 18:05:00 [2120]
n/a (inaktív)    2010-11-20 18:02:00 [2119]
Például így! Ez a második gépem volt, ezzel csináltam a Nagypirost.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 17:40:00 [2118]
Törölt felhasználó    2010-11-20 17:40:00 [2118]
És hogyan forgatod el a kijelzőt 90 fokkal tolómérönél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 17:06:00 [2117]
n/a (inaktív)    2010-11-20 17:06:00 [2117]
Vagy veszel a kínai bazárban 6000-ért egy 300-as digi tolómérőt és már meg is van, egy kis munkával.
Laslie | 7674    2010-11-20 17:00:00 [2116]
Unimaxnál található.
tomsawyer | 153    2010-11-20 16:59:00 [2115]
Ilyen útmérő kütyüt hol lehet beszerezni? Már én is gondolkodtam hogy a kis einhell-re jó lenne már csak a földönkívüli nóniusz beosztása miatt is, de nem igen találtam.
Laslie | 7674    2010-11-20 14:17:00 [2114]
Köszönjük szépen Lámpás, átadom a dokumentációt a havernak.
Tud esetleg valamit ő is segíteni, mit gondolsz ?
Előzmény: Lampas, 2010-10-16 13:42:00 [2108]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-20 14:07:00 [2113]
Én beraktam a fedél alá épp befér, a lemezt kivágtam, és a mérőlécből levágtam:
Előzmény: HJózsi, 2010-11-20 12:25:00 [2112]
HJózsi | 3862    2010-11-20 12:25:00 [2112]
Tegnap babazsúr volt nálunk, így gondoltam jobb helyem van a műhelyben! ... Jól gondoltam...
Egy régóta elmaradt projekt pont belefért az időbe... Az "Én így csináltam" rovathoz az alábbi megoldással járulnék hozzá :
"Főorsó útmérő felszerelése HBM 45 és hasonló felépítésű marógépekre."
Hozzávalók :
- 150mm-es vertikális útmérő
- 3 db M4 x 10 mm imbusz csavar
- 2 mm-es vaslemez
- 8 mm- es alu darabka
- 3,2mm , 4mm, 4,2 mm-es spirálfúró
- M4-es menetfúró
A végeredmény :
Lépések :
1. Előlap lekap - Van hely bőven, nem véletlen, hogy Autotec (Laci) mindenfélét be tudott pakolni ...
2. Ide kellene valahogy felvarázsolni ...
3. Felfogaró elemek elkészítve - vaslemez méretre vágva 4 db 4 mm-es furattal, az alu léc 2 db 3,2-es furattal majd M4-es menettel, az előlapba 2 db 4,2-es furat. (Az orsón lévő öv. bilincs kis fazonigazítás után szintén kapott egy furatot M4-es menettel.)
4. Összeszerelés
A csavarok csak lazán, meghúzás majd a helyén ...
5. Minden a helyén, csavarok meghúzva ... ( és pont készlettem a Megasztárra ... :D)
Teaway | 669    2010-10-31 12:53:00 [2111]
Több, mint brutális!
Előzmény: designr, 2010-10-31 12:25:00 [2109]
designr | 3621    2010-10-31 12:41:00 [2110]
Meg is vanTCFM-100
designr | 3621    2010-10-31 12:25:00 [2109]
Figyelmetekbe szeretném ajánlani a következő hírdetést.Horizont marógép.
Az uriembernek több darab volt,a vele összetartozó,ugyancsak árult keresztszánnal együtt.Ez egy TCFM-100-as,Csepel szerszámgépgyár álltal gyártott nc gép főbb része.Volt szerencsém megnézni az eladónál a golyósorsósra átalakított szervómotoros testvérét.Maróként és esztergaként is használható,fénykorában Hunor vezérléssel ment.Az eredeti gép trapézmenetes oktatógépnek gyártotta a Csepel a rendszerváltás előtt 1984 körül fejlesztették.Nekem nincs cnc tervem vele,a kis Einhell 2/3 áráért megvett inkább 4 mint 3 mázsás gép egyelőre kézi hajtást kap ha majd lessz időm ,helyem összerakni.Nagyon masszív igazi ipari gép,iskolákban nem sokat ment,orsóvédőt lehúzva még kopás sem látszik.,Persze át kell nézni,a váltója 1-1,vagy 1-6 áttételű mechanikus+ az ékszíjj,Brutál..Gondolkoztam előszőr a főorsó függőlegesbe fordításában ,nem lehetetlen,de sokat kellene vágni,alakítani,így egy különmotoros román gyorsmarófejet fog kapni..Ha megtalálom linkelek képet az eredeti gépről,ha valaki marógépet szeretne építeni..
Lampas | 1023    2010-10-16 13:42:00 [2108]
Ha nehezen is, de elkeszult:
FUS22-es Gepkonyv.
Előzmény: Laslie, 2010-10-06 10:31:00 [2098]
PSoft | 18696    2010-10-06 21:54:00 [2107]
Az adattáblája szerint 35 éves,és annyinak is néz ki.:))
Előzmény: Teaway, 2010-10-06 21:48:00 [2105]
n/a (inaktív)    2010-10-06 21:54:00 [2106]
Háromszor akkora motor, frekiváltó és minden "OK".
Előzmény: PSoft, 2010-10-06 21:39:00 [2104]
Teaway | 669    2010-10-06 21:48:00 [2105]
Ahogy nézem a szekrény belsejét, nem mai a csirke.
PSoft | 18696    2010-10-06 21:39:00 [2104]
Én is ezt mondom,de...
Tudod... ,ahogy a megrendelő "parancsolja"!!!:(
Előzmény: Teaway, 2010-10-06 20:57:00 [2103]
Teaway | 669    2010-10-06 20:57:00 [2103]
Kis fordulatnál a mechanikus váltó adta nyomaték verhetetlen. Érdemes megjavítani.
Előzmény: PSoft, 2010-10-06 19:09:00 [2102]
PSoft | 18696    2010-10-06 19:09:00 [2102]
Tudom,és úgy is lesz!:)
Közben a tulaj részéről felmerült a főorsó/frekiváltó gondolata is,mert állítása szerint:"van valami gondja a mechanikus váltónak is".
Köszönöm a bíztatást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-06 18:25:00 [2101]
n/a (inaktív)    2010-10-06 18:25:00 [2101]
Fele ekkora méretben megtudod csinálni mai anyagokkal. Jó munkát hozzá!
Előzmény: PSoft, 2010-10-05 23:44:00 [2096]
Sanzistift | 1865    2010-10-06 12:56:00 [2100]
Az SK40 és a BT40 között az egyetlen különbség az, hogy a kúphoz képest a szerszámcserélő hornya máshol van. A BT40-esnél a kúptól messzebb van a horony, az SK40 pedig közelebb.
Hogy milyen gomba van beletekerve, az szinte mindegy, nálunk 3 féle gomba is van használatban SK40-hez.
Most megyek melózni, fotózok,és egyértelmű lesz.
Feltéve, hogy van rá igény...
Előzmény: robroy007, 2010-09-24 13:40:00 [2089]
Laslie | 7674    2010-10-06 10:36:00 [2099]
Nem mondod, hogy épp villanyász lennél
Hogy neked micsoda szerencséd van...
Nem annyira bonyolult ez a szekrény. Én inkább még át is húznám a géptest vezetékelését, ha saját célra lesz. Jobb azt pontosan ismerni, hogy ki kivel van.
Előzmény: PSoft, 2010-10-05 23:25:00 [2095]
Laslie | 7674    2010-10-06 10:31:00 [2098]
Ha nem túl nagy meló akkor kérlek fotózd le a cuccost.
Az angol szöveg teljesen jó, de még a Román is ha van, mert érti valamelyest a nyelvet, onnan települt át ide hozzánk.
Köszönöm a segítségedet.
Előzmény: Lampas, 2010-10-06 06:36:00 [2097]
Lampas | 1023    2010-10-06 06:36:00 [2097]
Megvan a FUS22-es gepkonyv.
Mi legyen vele?
Szkenerem nincs, esetleg fotokat kuldjek?
Milyen nyelven erdekel?...Angol, francia vagy nemet szoveg van.
Előzmény: Laslie, 2010-10-05 21:52:00 [2092]
PSoft | 18696    2010-10-05 23:44:00 [2096]
Guggli-barátom talált egy képet a vezérlőszekrény belsejéről.
Így nézhetett ki "legény" korában:
Na,ezért kellene a rajz!
Előzmény: Laslie, 2010-10-05 22:49:00 [2094]
PSoft | 18696    2010-10-05 23:25:00 [2095]
Nem akarok én villanyászhoz menni vele!
Van a háznál.:))
Úgy huszonéve jópár ehhez hasonló szerszámgépet újítottam fel(magyarítottam)elektromosan,(vörös proli,TOS,lengyel,bulgár gépeket)a volt cégemnél.
Van ezen a gépen jópár dolog,(a főorsó lágyindítása,egyenáramú fék,három mágneskuplung az előtolásnak,joystik az előtolásvezérléshez,elektromos végállások)amikhez azért jó lenne,ha megvolna támpontnak az eredeti kapcsolási rajza.
Így is meg lehet csinálni,a semmiből,csak így tízszer annyi idő,mire kibogarászol minden a géptestbe menő drótot,hogy ki-kivel van,meg mikor játszik.:)
Laslie | 7674    2010-10-05 22:49:00 [2094]
Ezekben a gépekben az a jó, hogy egy villanyszerelő is össze tudja dobni a kapcsoló szekrényt.
Talán jobban járnál mint rajz alapján létrehozni egyet.
Előzmény: PSoft, 2010-10-05 22:45:00 [2093]
[ 1.1752 ]
