Épül a gépem ::: kgl
Oldal 9 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   5  6  7  8  9
TBS-TEAM | 3006    2024-01-17 21:05:22 [34]
A kártya leírása szerint a bemenetek 3,3V és 5V közötti feszültségszinten működnek.
Ha induktív szenzort akarsz használni előtét ellenállás kell a bemenethez.
24V-->2,2KOhm 0,5W
svejk | 33157    2024-01-17 20:18:48 [33]
A 'Épül a gépem ::: kgl' téma, 29. hozzászólás szerint NPN-ek kellenek.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-17 18:22:39 [32]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-17 18:22:39 [32]
Ha induktív szenzort akarsz használni minden végálláshoz akkor
a PNP párhuzamosan kötheted korlátlanul.
Egy 3x0,25mm2 vezeték elég az összes végállásnak.
Előzmény: kgl, 2024-01-16 22:59:08 [29]
kgl | 421    2024-01-17 11:33:02 [31]
Köszönöm ez hasznos infó. a Klavio oldalt edig még nem ismertem, a többit igen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2024-01-17 07:57:29 [30]
Aknai Gábor | 3191    2024-01-17 07:57:29 [30]
induktív szenzorok beszerzéséhez és persze sok minden máshoz is ajánlom a direkt ezzel foglalkozó magyar oldalakat is.
Nyilván drágább, mint az ali-ról való rendelés, viszont itthon van, könnyebb a garancia érvényesítése és persze támogatást is adnak ha szükséges.
Elsőként talán jöjjön a CNCdrive oldala, mely oldalon nemcsak alkatrészeket, hanem saját fejlesztésű és gyártású mozgásvezérlőket és persze az UCCNC szoftver-t is ők fejlesztik.
Aztán a személyes kedvencem a CNCpart, ahol Juhász Gergő szintén rengeteg saját fejlesztésű illesztőkártyát, motorvezérlőt, tápegységet, felhúzóellenállást, stb. kínál, szintén kifejezetten a CNC iránt érdeklődő sorstársaink számára. Nem mellékesen rengeteg egyéb olyan infó is elérhető az oldalán, mellyel könnyebben megérthetőek ezeknek a kütyüknek a működései és alkalmazási lehetőségei.
A Variometrum is egy remek oldal, óriási választékkal kínál minden CNC-hez kapcsolódó elektronikát, mechanikát, egyéb cuccokat.
És persze ne feledkezzünk meg a Klavio-ról sem, mert itt is óriási választék található a fent említett témákban.
Jó válogatást kívánok
üdv, Gábor
kgl | 421    2024-01-16 22:59:08 [29]
Most jutottam el odáig, hogy a végállások kapcsolóit kiválasszam. Tudom hogy pár száz ft csak egy mikrokapcsoló, de sokkal nehezebb pozícionálni a beállítást, talán ezért gondolkodom inkább induktív közelség érzékelőben, mert egyszerűbb a rögzítése, nincs mechanikai eleme, ami meghibásodhat és sokkal könnyebb is a beállítása a hosszú menetes rögzítéssel.
Az érzékelőket párhuzamosan kötve mutatja a rajz, ha jól értelmezem akkor PNP típusú érzékelőket kell rendelnem.
ez szerintetek jó lehet ? https://www.hestore.hu/prod_10041371.html?gross_price_view=1&source=gads&gclid=CjwKCAiA75itBhA6EiwAkho9e8JeH2VNRMj9IAQcJ57Rw0DYdDkLLYonKv2LpNWlJcSJ1cqnyXXX9RoCt3cQAvD_BwE
kgl | 421    2024-01-16 22:25:29 [28]
Előzmény: Arany János, 2024-01-16 17:44:14 [26]
kgl | 421    2024-01-16 22:25:08 [27]
Előzmény: tekes, 2024-01-16 14:28:53 [25]
Arany János | 1422    2024-01-16 17:44:14 [26]
Mach3\Bitmaps\MillBitmaps\
Előzmény: kgl, 2024-01-16 14:04:58 [24]
tekes | 187    2024-01-16 14:28:53 [25]
A kézikönyv 10. fejezete ezt tartalmazza.
kgl | 421    2024-01-16 14:04:58 [24]
A mach3-ban a reset mellett van G-kódok és az M-kódok gombok. Itt angolul jelennek meg a szövegek amit szeretnék lefordítani magyar nyelvűre. Meg tudom ezt tenni? Hol keressem ezeket a mach3 könyvtárban és milyen néven?
kgl | 421    2024-01-14 20:18:30 [23]
Ok hálásan köszönöm.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-14 19:09:05 [22]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-14 19:09:05 [22]
Mint írtam a 20 hozzászólásban 0,5mm2 bőven elegendő a motoroknak.
Ha 2,2Kw marómotort akarsz ott az 1mm2 elegendő.
Előzmény: kgl, 2024-01-14 19:01:31 [21]
kgl | 421    2024-01-14 19:01:31 [21]
Erről mi a véleményed ? https://www.tme.eu/hu/details/cf881.07.04/energialanc-kabelek-arnyekolt/igus/
Ez legalább ugyanolyan vastag mint a motorból kijövő vezeték.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-14 18:19:40 [20]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-14 18:19:40 [20]
4x0,5mm2 léptetőkhöz: 4x0,5mm2 kábel
TBS-TEAM | 3006    2024-01-14 18:10:44 [19]
A léptetőmotorokhoz ami neked van bőven elegendő a 0.5mm2 kábel.
Pl: energialácba való árnyékolt kábel:CF881.07.04
TBS-TEAM | 3006    2024-01-14 17:58:00 [18]
Árnyékolt vezetékek ha energialáncban is futnak akkor energialánchoz való vezetékeket kell választani.
Energialánc kiválasztásánál figyelembe kell venni a legnagyobb átmérőjű kábel (álltalában a maromotor kábel átmérő) minimális hajlítási sugarát.
Ennek kell venni a 1,5X-ét optimális esetben, de min alá nem lehet menni.
Pl: 13-EYS15G04R-A5 4x1,5mm2 (4X1,5mm2 kábel)
9.1mm átmérő / 91mm a minimum. (ennél a kábelnél 5 millió hajlitási ciklust jelent).
kgl | 421    2024-01-13 21:34:31 [17]
Készítettem egy kis rövid videót a CNC gép próbapanelről és működéséről.
svejk | 33157    2024-01-13 11:06:43 [16]
Előzmény: kgl, 2024-01-13 10:02:34 [12]
remrendes | 4256    2024-01-13 10:16:35 [15]
Az biztos, hogy Mach liszenszre en nem koltenek. Elobb vennek UCCNC-t, vagy tennem fel a LinuxCNC-t. Elobbi nem sokkal dragabb es van hozza ethernetes AXBB BoB, de pl egy UC400-zal mar nem is igazan dragabb, mint a Mach3. A LinuxCNC pedig elvan a parhuzamos portrol, nem feltetlen kell hozza MESA kartya sem.
Előzmény: kgl, 2024-01-12 21:59:34 [7]
kgl | 421    2024-01-13 10:06:41 [14]
A telepítésnél ki kell pipálni, hogy telepítse azt is.
Előzmény: Arany János, 2024-01-13 09:59:45 [11]
kgl | 421    2024-01-13 10:04:16 [13]
Bocsánat, elgépeltem, nem 7702 cikk hanem 3702 cikk van az oldalon.
kgl | 421    2024-01-13 10:02:34 [12]
Van 2 darab weblapom amit üzemeltetek hobbiból. Az egyiket 12 éve csinálom már minden, nap felrakok egy új cikket videóval. Az oldal célja elsősorban a kezdő hobbiasztalosoknak az oktatása, a tapasztaltabbaknak pedig az ötletadás. Ahogy a Cnc építésénél is a fa dolgok építésénél is ezerféle képpen el lehet ugyanazt készíteni, kinek milyen adottsága van, ehhez tud keresni ötletet. It most már 7702 videós cikk van fent kereshető formában. Időre, kulcsszóra, téma csoportokra lehet keresni benne a régi cikkekben. Jelenleg olyan 12.000 körüli feliratkozó van ennek a honlapnak a facebook oldalára, és éves szinten körülbelül 1.2 millió látogató van.
Ezen oldalt a http://hobbiasztalos.com és a http://hobbiasztalos.hu címeken lehet elérni, a facebook oldala pedig a https://www.facebook.com/Hobbiasztalos
A másik weblapom a személyes munkáimból mutat párat kicsit hosszabb leírással. Szeretek gépeket építeni, és persze használni is. Így van rajta egy pár darab kisebb, és nagyobb gép építés is, és konyhabútor építés is.
Ennek címe : http://kglwoodshop.hu
Van még a tarsolyomban körülbelül 500 órányi videó felvételem a saját munkáimról, de annyira gyenge a számítógépem videó szerkesztéshez, hogy egy 10-15 perces videó szerkesztése több napot vesz igénybe. mivel egy laptopot használok és abban csak az alaplapi videókártya használható. Itt is időhiánnyal kűzdök.
Előzmény: svejk, 2024-01-13 09:24:38 [9]
Arany János | 1422    2024-01-13 09:59:45 [11]
Mach3 már nem telepíti automatikusan az LCam-et?
Előzmény: kgl, 2024-01-13 09:47:16 [10]
kgl | 421    2024-01-13 09:47:16 [10]
Csak rákerestem a G kód generátorra és ezt dobta ki, így találtam rá. Jópofa amúgy főleg sík felületek marásához használható jól. Még nem mélyedtem bele idő hiányában de lehet hogy sokkal többet tud. Nagy valószínűséggel hsználni fogom majd fa felületek síkba marásához mert pofon egyszerűnek néz ki.
Előzmény: tekes, 2024-01-13 00:18:38 [8]
svejk | 33157    2024-01-13 09:24:38 [9]
Aki nem lusta egy ilyen tesztpadot összeállítani, az elég precíz ember lehet.
Nem véletlen voltál Te repszerelő!
Mutathatnál képeket az említett faipari gépeidről is.
Előzmény: kgl, 2024-01-11 22:04:25 [2]
tekes | 187    2024-01-13 00:18:38 [8]
Ilyen "egyszerű" G kódokat a Mach3 pluginok is tudnak generálni.
Mivel tud többet vagy mást a https://www.intuwiz.com/plane.html oldal?
Előzmény: kgl, 2024-01-12 19:29:00 [4]
kgl | 421    2024-01-12 21:59:34 [7]
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, tényleg felcserélve kötöttem be a 2 vezetéket. Nem lenne szabad hajnali 1-ig minden nap ilyennel foglalkozni, mert elfáradok és hibázok.
Végre működnek a motorok, ami nekem hatalmas boldogság. Hónapok óta erre vártam, hogy lássam őket forogni. A betöltött G kódot is szépen végrehajtja.
Most még játszom vele, tanulgatom, és elkezdem a váz építését is. Még magyarítani kell a Mach3-at és megvenni a licencet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-12 19:52:12 [6]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-12 19:52:12 [6]
A fényképek szerint nem jó a pull és a dir
bekötésed.Felcserélted
A Meghajtón a kék a PULL-
a kártyán meg a XP-be kötötted a pirosat.
A kártyán fodritsd meg a szineket:
A kék megy az XP-be YP..stb...
A Piros megy az XD, YD stb...
kgl | 421    2024-01-12 19:47:54 [5]
A képernyő jobb felső sarkában lévő kis kijelzőn szépen látszik ahogy a G kódot végrehajtja a mach3, Ha a reset gomb a képernyőn villog, akkor a vezérlőkártya ledje lassan, kb 1 másodpercenként ki és bekapcsol, ha megnyomom a resetet akkor folyamatosan világít a led, tehát kommunikál a kártyával.
kgl | 421    2024-01-12 19:29:00 [4]
újratelepítettem a mach3-at majd utána töröltem is a mach3 könyvtárat mivel a telepítő nem törölte le sem a könyvtár tartalmát, sem a könyvtárat. Így szüzen újratelepítettem az R3.043.062 verziót. Bemásoltam a xml file-t a mach3 könyvtárba és az RnRmotion.dll-t a plugins könyvtárba.
Ezután újraindítottam a gépet.
A mill indítása után nem jelent meg az Rnrmotion... választási lehetőség, ezért ellenőriztem hogy tényleg bemásolta e a rendszer a két file-t. Ott vannak. Lehetséges, hogy kiválasztásra került a "ne jelenjen meg" opció? Ez elég fura, mert ténylegesen töröltem a telepítés elött mindent.
A motor otputs-ban engedélyeztem mind a négy tengelyt.
Generáltam egy kis G kódot ezen az oldalon : https://www.intuwiz.com/plane.html
Betöltöttem ezt a G kódot és szépen elkezdi végrehajtani a képernyőn, a vezérlőkártya ledje gyorsan pulzál, mintha jelezné hogy dolgozik, a meghajtók ledjei zölden világítanak de a motorok meg sem moccannak.
A motorok kézmelegek, a meghajtók hidegek. A motorok bekötéseit én úgy csináltam meg, hogy műszerrel kimértem a 4 vezetéket ellenállásmérővel. A 4 vezetékből 2-2 volt mérhető 1-2 ohm körüli érték, mintha ez lenne egy tekercs két vége, A piros és a zöld között mértem ellenállást és a kék és sárga vezeték között.
A piros és zöld vezetéket a meghajtó B+ és B- pontjra, a sárga és kéket meg A+ és A- pontjára kötöttem.
Remélem nem itt rontottam el valamit.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-12 17:56:33 [3]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-12 17:56:33 [3]
Beállítási utasítások
1. lépés: A Mach3 telepítése: Meg kell vásárolnia egy Mach3 licencet, és le kell töltenie a szoftvert. Ha már rendelkezik a Mach3 licencelt példányával, hagyd ki ezt a lépést.
2. lépés: Az USB Motion Driver RnRMotion.dll fájlt másolja és illessze be a fájlt a Mach3 Plugins mappájába Példa: "C:/Users/ProgramFiles/Mach3/Plugins"
3. lépés: Győződjön meg arról, hogy az alaplap USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez. Automatikusan fel kell ismernie az USB-eszközt.
4. lépés: Nyissa meg a Mach3-at, és a rendszer kéri, hogy válasszon illesztőprogramot. Válassza ki az "RnRMotionController" lehetőséget, és jelölje be a "Ne kérdezz többet" lehetőséget. Ez lehetővé teszi, hogy a tábla kommunikáljon a Mach3-mal.
Slave tengely beállítása:
Egyes mechanikus eszközök portálszerkezetet használnak, amely meghajtásához kettős motorra van szükség. A
A mozgásvezérlő kártya A-tengelye beállítható slave tengelyként, így szinkronban tud működni
a kijelölt mestertengely a portál mozgatására.
Az A tengely szolga tengelyként való beállításának módja:
1) válassza ki a menüt a Mach3-ban [Settings (Config)],
2) válassza a [Slave Axis] lehetőséget,
3) a [Slave Axis] Select (Slave Axis Selection)] oldalon a slave tengely (A) hozzárendeled ahhoz amelyikkel együtt akarod futtatni.
Minden infót *.dll stb.. elküldtem az email címedre.
kgl | 421    2024-01-11 22:04:25 [2]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, amit másik topikokban kértem.
Ma eljutottam arra szintre, hogy sikerült bevezetékeznem a próbapanelt de 3 teljesítmény meghajtóról le van véve a csatlakozó, így csak 1 teljesítmény meghajtót és motort fogok először tesztelni. Remélem, hogy nem kötöttem el semmit. TBS-TEAM iránymutatásait követtem a vezetékezésnél. Mivel ez egy próbapanel, így csak PUL+ és DIR+ vezetékeknél használtam árnyékolt vezetéket. Az árnyékoló földre lett kötve. A 12V-os és 36V-os tápegységek - pontjai össze vannak kötve, és erre kötöttem az árnyékolást is.
A DIR+ és PUL+ vezetékek közösítve vannak, +5V sorkapocsba bekötve, ami a vezérlő 5V kapcsára csatlakozik. 4 darab földelő sorkapcsot használtam fel 2 darabot (kék színűek) a 24V- ágára kötve és 1 (zöldet) a 24V+ ágára, valamint 1 darab (zöldet) az 5V elosztásához a 4 meghajtóhoz. Nem tudom, hogy van e jobb megoldás ezeknek a földelő sorkapcsoknak a kiváltására. Mindenhol különböző méretű érvéghüvelyek vannak a vezetékek végeken, kivétel az árnyékoló vezeték árnyékolói és a 36V-os tápfesz szétosztásánál összeforrasztva vannak a vezetékek elosztása a sorkapocsnál csillag kötésben.
A léptetőmotorok 36V-os tápját egy külön fehér sorkapocsban oldottam meg.
A vészleállító gombot még nem kötöttem be, illetve még nem érkezett meg a végálás kapcsolók sem.
Még a Mach3 próba verziója van csak telepítve, amit innen töltöttem le. https://www.machsupport.com/downloads-updates/mach3-downloads/
Még semmi nincs rajta beállítva, ezen beállítások doksijait fogom először tanulmányozni és megpróbálni "áram alá helyezés nélkül" konfigolni. Természetesen egy szót sem ír a doksi arról, hogy a kártya USB csatlakozóról, mindenhol a régi verzió párhuzamos portot emlegeti, pedig a doksiban szereplő kártya fényképe USB csatlakozós.
kgl | 421    2024-01-11 19:50:00 [1]
Üdvölök mindenkit!
A nevem Kiss Győző, tanult szakmám finommechanikai műszerész, programozó voltam 32 évig, majd 18 éven át utasszállító repülőgép szerelő voltam a nyugdíjazásomig.
Főleg fával barkácsolgatok, több nagyobb gépet építettem már fából. Pld maróasztalt, tárcsacsiszolót, hagy hengercsiszolót, nagy szalagfűrészt stb.,
Egy régi álmom kezd most valóra válni, egy CNC marógépet szeretnék építeni, egy pár alkatrész már megvan hozzá. Megérkeztek a 4 dbarab RM/SFU1605 golyósorsók, az SBR20-as lineáros sínek csapágyakkal, 36V10A tápegység és egy 24V1A tápegység, 4 darab DM556 meghajtó, 4 darab 57HS82-3004A08-D25 léptetőmotor. és 1 darab BSMCE04U-PP mach3-as vezérlőkártya. A gépem tervezett méretei 1200mm/1000mm/400mm, a tényleges munkaterület ettől kisebb lesz. Az X tengelyen két golyósorsó és 2 motor lesz.
Nagyon kezdő vagyok a témában így sok tanácsot fogok kérni.
Jelenleg a próbapanelon próbálom meg összekötni az alkatrészeket a segítségetekkel.
[ 0.6447 ]
