Fusion 360
Oldal 9 / 46 Ugrás ide:
vjanos | 5568    2020-10-28 20:31:30 [1856]
Kattints a nyíl hegyére vagy vedd ki a flip X mellől a pipát.
A koordináta rendszered pozitív irányába mutat, számít az iránya!
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-10-28 20:20:25 [1855]
Nagy Csaba | 176    2020-10-28 20:20:25 [1855]
Sziasztok ! cam részben nem értem a koordináta beforgatás elvét a testem bal alsó sarkából szeretném indítani a 0 pontot jobbra az Y, sikban felfele az X et és magasság Z felfele de egyszerűen nem lehet az X tegelyt beforditani hogy a test irányába nézzen. Kell befele multatnia nyilnak vagy elég ha arra sikra mutat de pont az ellenkező irányba? Ez bug vagy a fotón lévő beállítás már jó, tehát tudni fogja a gépem hogy felfele vagy az anyag?
MCMLXXXII | 378    2020-09-25 21:33:52 [1854]
nem vacak tény hogy nem arra való de lehet vele modellezni
és magyar is
Előzmény: remrendes, 2020-09-25 20:50:54 [1852]
remrendes | 4256    2020-09-25 20:52:22 [1853]
Nem tanulok és nem vagyok tanár, így az én részemre az kb annyira legális, mint bármelyik tört szoftver.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-09-25 06:16:52 [1848]
remrendes | 4256    2020-09-25 20:50:54 [1852]
Akkor minek küzdeni egy vacak AutoCAD-del, amikor ilyen liszensz van SolidWorkshöz is?
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-25 06:10:06 [1847]
MCMLXXXII | 378    2020-09-25 19:49:00 [1851]
torrenteken vannak évek óta használom
most ReCap photo t próbáltam az is jó első scannelésem kép ből
Előzmény: schneyolo, 2020-09-25 09:25:44 [1849]
pagabee | 101    2020-09-25 13:38:33 [1850]
Az Inventor + HSM-et próbálta már valaki?
schneyolo | 403    2020-09-25 09:25:44 [1849]
És ez a nem meg vevős változat CAD/CAM ?
Aknai Gábor | 3191    2020-09-25 06:16:52 [1848]
Abból is van education verzió, mint a Fusion-ből, én is azt használom.
Amúgy valószínűleg nem áll meg itt a Fusion-ös történet, lesznek itt még szigorítások/korlátozások.
Cserébe egyre megfizethetőbbek lesznek a különböző csomagok.
Frankón elhúzták a mézes madzagot éveken keresztül, sokan erre építették a hobbit, mikrovállalkozásaikat.
Előzmény: remrendes, 2020-09-25 05:32:10 [1846]
MCMLXXXII | 378    2020-09-25 06:10:06 [1847]
nem kell azt megvenni
remrendes | 4256    2020-09-25 05:32:10 [1846]
Az pedig 2200 EUR/ev.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-24 22:15:45 [1845]
MCMLXXXII | 378    2020-09-24 22:15:45 [1845]
AutoCad nekem bevált
Előzmény: gery03, 2020-09-24 20:03:27 [1844]
gery03 | 60    2020-09-24 20:03:27 [1844]
Mit javasoltok Fusionről való áttérésre?
Én egyelőre hobbira sokallom a 300eurós/év akciós árat is, amikor csak ezek a funkciók hiányoznak a limitált verzióból nekem:
Gyorsjárat
STEP,DXF export
M6 makró belül
Felőlem lehet fizetős, ha hobby áron mérik.
(Bár lehet post-scripteléssel, konverziókkal meg lehet majd oldani ezeket a limitációkat.)
laaci | 98    2020-09-22 16:04:30 [1843]
Én pont fordítva értettem.
A belső hőáramlás, terhelés mehet.
Personal licenszben:
Make well-informed and optimized design decisions by leveraging cloud-based simulation technology right within the Fusion environment to test if a product will work under operating loads and conditions. This functionality can be accessed through the Simulation Workspace inside Autodesk® Fusion 360TM and Autodesk® Fusion 360TM Ultimate.
2 and 3-axis milling, adaptive clearing, turning
Water jet, laser cutter, and plasma cutter
A fizetősben plusz ezek:
3+2 milling
4 & 5-axis milling
Mill-turning
Setup probing
Automatic tool change
Rapid feed
Előzmény: vjanos, 2020-09-22 15:38:25 [1842]
vjanos | 5568    2020-09-22 15:38:25 [1842]
Az szerintem marad.
Az olyan szimulációkra gondol, mint pl hogy terjed a hő egy testben, vagy hogy torzul erő hatására...
Előzmény: pagabee, 2020-09-22 15:34:45 [1841]
pagabee | 101    2020-09-22 15:34:45 [1841]
Azaz a toolpath-et nem lehet majd leszimulálni?
Előzmény: pagabee, 2020-09-22 15:33:24 [1840]
pagabee | 101    2020-09-22 15:33:24 [1840]
Az alábbi e-mail-t kaptam:
Hi,
Important changes are coming to your Fusion 360 for personal use software that you need to know about.
Effective October 1, 2020, functionality in Fusion 360 for personal use will be limited, and you’ll no longer have access to the following:
• Probing, 3 + 2-axis milling (tool orientation), multi-axis milling, rapid moves, automatic tool changes
• Multi-sheets, smart templates, output options for drawings (print only).
• Download options from public share links
• Cloud rendering
• Export options including DWG, IGES, SAT, STEP, and DXF (Note: DXF can still be saved via sketch)
• Simulation and generative design
• Unlimited active and editable Fusion 360 documents (10 doc limit).
• Fusion 360 extensions – Generative Design and Manufacturing Extensions
These changes are being made to allow us to scale, align intended usage with the various offerings, support advanced capabilities for Fusion 360 subscribers, and stay true to our guiding principles of democratizing design for everyone.
Fusion 360 for personal use is still free for those of you working on home-based, non-commercial design, manufacturing, and fabrication projects.
Nagy Csaba | 176    2020-09-18 18:52:37 [1839]
Fusion cam kérdésem volna.
Szeretném az alábbi marási műveleteket végrehajtani.
Az adott 3d modell melyet 3d adaptive cleaning el 8 maróval lenagyjázom, majd szeretnék egy 2 es vagy 4 es gömbmaróval egy olyan 3d scalop műveletet ami 0.5-1 mm re lenne a végeredménytől alaktartóan, majd egy külön műveletként a fa felület lekezelése után egy végleges 3d scalop műveletet végrehajtani. Kérdés mi annak a parancsnak a neve ami ezt az 1mm " eltartást" tudná megoldani.
Köszönöm szépen!
vjanos | 5568    2020-09-18 10:41:17 [1838]
Akkor semmi.
http://www.camxpress.hu/varhato_fusion_360_valtozasok_2020_10/
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-09-16 22:30:13 [1837]
Hunka Tibor | 8036    2020-09-16 22:30:13 [1837]
Edukation engedélyem van , mi fog változni októbertől ?
sanyi | 1926    2020-09-15 07:27:29 [1836]
Ez viszont úgy készült, hogy először a betűk, aztán a Shell és utána az alaplemez és ki lett vágva a betűk alatt.
Ha a sorrend más akkor egyszerűbb dolgod van.
Elkészíted az alaptestet abból kivágod a betűket (a megfelelő síkra készíted a sketch-t és onnan csak ki kell húzni) majd jöhet a shell parancs az így keletkezett testre. Egyetlen dologra kell figyelni, hogy az alaptest 4 oldala is ki legyen jelölve a shell parancs Faces/Body pontjában és akkor azt kapod amit én csináltam. Ennek az lenne az előnye, hogy csak a feliratot kell megváltoztatni ha másik szerszámot akarsz.
Persze az összes olyan betű ami "kieső" elemet tartalmaz még problémás lesz (a,b stb...).
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-14 20:03:57 [1835]
MCMLXXXII | 378    2020-09-14 20:03:57 [1835]
valami olyasmi de még nagyon ismerkedünk
Előzmény: sanyi, 2020-09-14 19:47:21 [1834]
sanyi | 1926    2020-09-14 19:47:21 [1834]
Ha jól gondolom ez egy betű volt csak, extrudáéltad majd a shell paranccsal elvetted a felesleget.
Fog ez menni...
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-14 19:40:05 [1833]
MCMLXXXII | 378    2020-09-14 19:40:05 [1833]
na azt hiszem kezdem kapiskálni
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-14 19:31:24 [1832]
MCMLXXXII | 378    2020-09-14 19:31:24 [1832]
hát én próbálom de ez még nem nagyon megy
Előzmény: sanyi, 2020-09-14 18:53:04 [1831]
sanyi | 1926    2020-09-14 18:53:04 [1831]
A betűnek úgy lesz körvonala, hogy először a testből ki vannak vágva a betűk majd a Shell paranccsal készül egy héj amit úgy kell készíteni, hogy a test oldalainál ne legyen és akkor kapod azt ami a képen is van.
Ami a képen van ott a betű mérete 20mm a héj vastagsága 0,5mm. Persze tetszőlegesen lehet módosítani.
A magassága meg 5mm.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-14 18:38:08 [1830]
MCMLXXXII | 378    2020-09-14 18:38:08 [1830]
köszi ez most még picit gyors még
hogy lesz a betűnek körvonala ? mert ha ez variálható akkor jó is lehet
nem tésztára lesz hanem gyurmára
Előzmény: sanyi, 2020-09-14 07:17:59 [1829]
sanyi | 1926    2020-09-14 07:17:59 [1829]
Ebben az esetben egy kicsit másképp csinálnám. Mindenképp kell valamekkora illesztési hézag a betű és a kivágó között. A kivágóhoz meg valamilyen él is kell.
Szóval a kivágó 4 lépésben a következő:
Megrejzolni az alaptestet a felirattal, Extrudálni az alaptestet, kivágni a feliratot, majd megcsinálni az éleket a shell paranccsal.
Persze az sem baj ha kissé kúpos mert akkor kevésbé ragad a szerszámba a tészta... A kinyomó részéhez az illesztési hézag miatt el kell játszani a betűkkel de ott is lehet a shell parancsot használni és egy további lépésben elvenni ezt az anyagvastagságot a szerszámból a combine funkcióval.
Azért az e s betű egyéb okok miatt problémás lesz...
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-14 06:12:26 [1828]
MCMLXXXII | 378    2020-09-14 06:12:26 [1828]
köszönöm a gyors választ
az a terv hogy kinyomtatnám maga betüket curával szeletelve
1 v 2 falvastagsággal 0% kitöltéssel de kéne maga a betű is hogy ki lehessen szedni a mintát
Előzmény: sanyi, 2020-09-13 22:31:42 [1827]
sanyi | 1926    2020-09-13 22:31:42 [1827]
Amit keresel az a Combine funkció. Az egyik test lesz a Target Body a másik amit ki akarsz vonni a Tool body.
Az eredmény attól függ, hogy mi az Operation.
De ha süti kinyomót akarsz csinálni akkor megcsinálod az alaptestet, aztán az a síkot kiválasztod amire a feliratot meg akarod csinálni, utána a feliratot kihúzod a feliratot a testből (az extrudálást a test felé indítod akkor kivágja a testből).
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-09-13 22:09:47 [1826]
MCMLXXXII | 378    2020-09-13 22:09:47 [1826]
Olyan kérdésem lenne a szakitól
Hogy két testet hogy lehet kivonni egymásból?
És ha szöveget csinálok kihúzom és abból szeretnék süti kinyomót csinálni hogy lehet ne egy két kattintással pl 0.3mm el kissebre venni?
zozo | 5527    2020-08-07 13:22:40 [1825]
Na baccák meg, átrakták a dokumentum setting-be! Ott keressétek, ha kell.
Előzmény: zozo, 2020-08-07 12:46:13 [1824]
zozo | 5527    2020-08-07 12:46:13 [1824]
Tudja valaki, hogy hova tűnt alulról az menüsor, miszerint Drawingban a méretszámok 0 utáni részét ne jelenítse meg? Nem a tizedes pontosság beállítás, hanem volt egy kis ablak alul, ahol ezt be lehetett állítani, így csak akkor jelenítette meg a tizedeseket, ha volt olyan a méretben. Tehát a rajzon nem 12.00 volt a méret, hanem simán 12. Egyszerűen eltűnt....-vagy csak nálam?
Hunka Tibor | 8036    2020-08-07 11:47:18 [1823]
A hozzáoszlásomban a belinkelt képen , ott tudod fehér hátérre változtatni !! Foto Boot .
Előzmény: lari, 2020-08-07 06:13:30 [1822]
lari | 1203    2020-08-07 06:13:30 [1822]
Igen ilyen módon sötét a képernyő.
Alapértelmezett beállításon már túl vagyok. Direkt x verzió 11
Újratelepítést még nem próbáltam, de lehet, hogy a gyenge grafikus kártya lesz az oka a dolognak, mert asztali pc-n rendesen megy. Bár régebben, jól működött ezen a laptopon is, de lehet, hogy valamit frissítettek azóta a programon...
Előzmény: zozo, 2020-08-06 22:39:18 [1821]
zozo | 5527    2020-08-06 22:39:18 [1821]
Nem könnyű neked segíteni, na mindegy. Ilyen módon sötét, vagy az egész felület? A preferencies-t állítsd alapértelmezettre, újraindítás... vagy esetleg újratelepítés. Állítgattál valamit előtte? -DirectX verzió? Nekem nincs több ötletem.
Előzmény: lari, 2020-08-06 09:16:28 [1820]
lari | 1203    2020-08-06 09:16:28 [1820]
Igen betölt az oldal, működik is, csak nincs világos képernyő.
Nem találtam az általad mutatott helyen hibát.
Próbaképpen bejelentkeztem egy másik gyengébb gépről, ott viszont alapból fehér háttérrel indult a program...
Előzmény: zozo, 2020-08-05 14:53:15 [1819]
zozo | 5527    2020-08-05 14:53:15 [1819]
Befejezi az oldal betöltését? Nézd meg a HELP>SUPPORT AND DIAGNOSTICS>GRAPHICS DIAGNOSTIC menüben nem ír-e valami hibát.
Előzmény: lari, 2020-08-05 08:41:20 [1818]
lari | 1203    2020-08-05 08:41:20 [1818]
Köszönöm, de akármelyikre állítom, az alapháttér akkor is sötétszürke marad...
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-08-05 08:29:15 [1817]
Hunka Tibor | 8036    2020-08-05 08:29:15 [1817]
Itt lehet be alitani.
Előzmény: lari, 2020-08-05 07:03:22 [1816]
lari | 1203    2020-08-05 07:03:22 [1816]
Fusionban a megnyitást követően egy sötétszürke háttér fogad.
Sajnos így eléggé láthatatlanok maradnak a rajzok.
Be lehet állítani valahol, hogy világos háttér legyen?
Beállításoknál már csináltam egy visszaállítást alapértelmezettre, de ez sajnos nem oldja meg a problémát.
Hunka Tibor | 8036    2020-07-18 18:49:53 [1815]
A vákuum+nyomásos műgyanta öntö gépem cső szorító eszköze készűlt ma el . Tervezés Fusion360 nyomtatás Makerboth Z18.
koferi | 166    2020-07-14 20:05:06 [1814]
Probléma megoldódott.
Uninstalltam a régebben telepített Autodesk Desktop Connector programot, azóta minden hiba megszűnt.
Nem tudom volt-e hozzá köze és azt sem, hogy pontosan mit csinál.
koferi | 166    2020-07-14 15:59:02 [1813]
Kis segítséget kérnék.
Van egy Personal fiókom a Fusion 360 -ban, csináltam egy új fiókot, és ott előfizettem.
Az Account oldalon azt írja, hogy „Műszaki problémákat tapasztaltunk. Ha egyes termékek vagy szolgáltatások hiányoznak az alábbi listából, próbáljon meg ismét bejelentkezni.”. Ismételt bejelentkezés után is ezt írja ki, bár szerintem a listából nem hiányzik semmi. Ami jobban zavar, hogy ha az új, előfizetéses account-al jelentkezek be az alkalmazásba a bal felső sarokban továbbra is azt írja ki, hogy (Personal – Not for Commercial Use). Újratelepítésen is túl vagyok. Valaki találkozott már ilyen problémával?
Hunka Tibor | 8036    2020-07-13 09:13:08 [1812]
Van egy gondom : lehetetlen feltelepíteni a win10-et a gépemre ( sajnos régi alaplap ) Használok 3D egeret (Conexion ) de csak már win10-es drivert lehet letölteni .Most telepítik vissza a Win7-et ( format után ) . Lehet hogy nem fog működni ?
Hunka Tibor | 8036    2020-07-11 17:32:50 [1811]
Köszönöm .
Előzmény: PSoft, 2020-07-11 11:40:27 [1810]
PSoft | 18696    2020-07-11 11:40:27 [1810]
„Vissza tértem a fórumra...”
Újra köztünk...légy üdvözölve!
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-11 10:34:04 [1808]
designr | 3621    2020-07-11 11:37:51 [1809]
Fusionban segíteni nem tudok viszont örömmel olvasom hogy megint itt vagy..
Hunka Tibor | 8036    2020-07-11 10:34:04 [1808]
Vissza tértem a fórumra .Tervezem a Fusíonban az öntőgépemhez a 3D nyomtatott szerszámot . Keresem azt a személyt akivel ezt a témát ki lehetne beszélni . Most nem tudok linket beszúrni a munkáimról mert javítják a PC-met amin a Fusion van . Ha minden igaz jövő hétre meglesz .
sanyi | 1926    2020-06-08 14:06:11 [1807]
Csak akkor lehet amorf dolog az átméretezés mozgatás során ha bármelyik vonal kék. Vagyis nincs egyértelműen meghatározott pozíciója (nincs méretezve, és vagy nincsen elég kényszer). A fusionban nem elegendő a bevitelei mezőkben megadni a méreteket, mert az csak a kezdeti érték. Mindenhez méretezést kell adni. Abból amit leírtál ezek nem történtek meg.
Én is dolgoztam Corellel is hát nem volt a kedvencem...
Előzmény: Scythian, 2020-06-08 13:45:28 [1806]
[ 1.2432 ]
