SMD beültetés házilagosan
Kézi és gépi smd alkatrészek beültetése
Oldal 9 / 15 Ugrás ide:
elektron | 15859    2010-01-14 23:24:00 [336]
A szerkezet a lényeg, a motor mozgatást meg ilyesmit azt meg tudom oldani könnyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-14 23:21:00 [334]
elektron | 15859    2010-01-14 23:23:00 [335]
Nem sürgős annyira, még más problémákat is meg kell előtte oldanom, ráér.
Jól hangzik, amit mondasz.
Törölt felhasználó    2010-01-14 23:21:00 [334]
Ma már nem ásom elő, de a müködési elve az hogy egy orsó nyomja össze az injekciós fecskendőt.
Az orsót egy léptetőmotor tekeri aminek a sebessége állitható.
Csak az inditás és a leállitás időzitését kell öszehozni hogy egyformák legyenek a kinyomott bogyók.
Előzmény: elektron, 2010-01-14 23:15:00 [331]
elektron | 15859    2010-01-14 23:20:00 [333]
Látod, a neten találtam a képet, egy cégnél, aki ilyen eszközöket árul.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-14 23:17:00 [332]
SquirrelTech | 788    2010-01-14 23:17:00 [332]
Ez ilyen extruder-csiga elv, mint a műanyag gyártásnál?
Előzmény: elektron, 2010-01-14 22:59:00 [329]
elektron | 15859    2010-01-14 23:15:00 [331]
És hogy néz ez ki ? Képet tudnál mutatni ? Minden érdekel, amivel ez megoldható, aztán a legjobb megoldás fog győzni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-14 23:13:00 [330]
Törölt felhasználó    2010-01-14 23:13:00 [330]
Van egy orvosi eszközöm erre a célra, ha érdekel.
Infúziópumpának hivják és egy átalakitásal még jó is erre a célra.
Csak egy kritériummal vihető el.
Vissza hozni nem lehet.
elektron | 15859    2010-01-14 22:59:00 [329]
Valami ilyesmi lenne ?
Előzmény: Teaway, 2010-01-14 22:42:00 [326]
elektron | 15859    2010-01-14 22:46:00 [328]
elektron | 15859    2010-01-14 22:45:00 [327]
Csak csinálni kell egy csavarorsót, ha tudnám, az milyen...
Teaway | 669    2010-01-14 22:42:00 [326]
Jó gondolat a csavarorsós adagolás, a pneumatikust kerülni kell nagy ívben.
Előzmény: elektron, 2010-01-14 22:36:00 [325]
elektron | 15859    2010-01-14 22:36:00 [325]
Igencsak felszerelem a beültető fej mellé és egy plusz motorral tudja adagolni is.
elektron | 15859    2010-01-14 22:35:00 [324]
Köszönöm az ötletet, olyat igencsak tudok itt helyben is szerezni.
Előzmény: Teaway, 2010-01-14 22:30:00 [323]
Teaway | 669    2010-01-14 22:30:00 [323]
Becsavarható injekciós tűt megfelelő hosszra vágtam (inkább köszörültem és pattintottam). Kb. 15-20mm a megfelelő méret. A tű belső átmérője 0.6-1.0mm, tetszés szerint.
Előzmény: elektron, 2010-01-14 20:07:00 [320]
elektron | 15859    2010-01-14 22:28:00 [322]
Köszi, utánanézek merrefele van ilyesmi.
Előzmény: Motoros, 2010-01-14 22:15:00 [321]
Motoros | 5101    2010-01-14 22:15:00 [321]
Ez csak egy zárókupak. Külön lehet kapni becsavarható tűt klf méretben.
elektron | 15859    2010-01-14 20:07:00 [320]
Vettem forrasztó pasztát, itt vannak a képei, hogyan tudnám az adagolását megoldani ? Ahol kijön az anyag, oda valami kis vékony csövet lehet valahol kapni, vagy erre mi menne rá, gondolom ki kell szúrni valami tűvel, de a végén elég nagy az átmérő:
elektron | 15859    2009-12-25 00:54:00 [319]
Egy jó rendszerben megvan a lehetőség bármire, ezt nyújtja pl. szerintem a Mach is , bár azt nem ismerem túl mélyen, de a makrók megadják a lehetőséget, erre biztosan. Csak meg kell írni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-24 08:52:00 [315]
elektron | 15859    2009-12-24 11:54:00 [318]
Az általad említett többi problémára is kitaláltam már a a megoldást, az majd karácsony után készül el. A fólia leszedést, aztán szemből megy két oldalról szalag, az asztal közepén lefele egy , le lesz fedve, az elvezető éleket majd lekerekítem, hogy a szalag ne akadjon, lesz a beültetendő panelnek tartója, az alatt megy le a szalag lesz kamera is, a panelt akárhogy feltéve hozzá korrigálja a beültetési szögeket. Nyáktervezőből állít elő kódot, kézi munka nem sok lesz vele, az a célom eleve. Ettől sokkal gyorsabb is lesz, csak DC vezérlősíteni és az optimális áttételt kell még alkalmazni. Magát a DC vezérlőt ezzel akarom beültetni is.
Még egy kicsit kell rajta ügyködni.
Pont tegnap jutott eszembe, hogy esetleg Mach-hoz is írhatnék kódot, vagy a legprimitívebb bármilyen gép által használhatót. Most saját spec kód van hozzá, a többit belső program végzi, maga CNC vezérlő is saját DOS-alatt fut, szeretjük a DOS-t én is, gondolom Tibor45 is, gratula neki is, ő sem semmi, amiket alkot.
Előzmény: Motoros, 2009-12-24 07:13:00 [314]
Törölt felhasználó    2009-12-24 10:06:00 [317]
Ezt még azzal egészíteném ki, hogy a különböző Nyáktervező progik (Orcad, Protel, Easy PC, stb...) szabványos fájl kimeneteihez
(Gerber, Excellon, HPGL, ...) írtam illesztő
posztprocesszor programokat is, így egy kattintással megvannak az SMD beültetőt vezérlő Robsy kódok, ha 10-nél több alkatrészt kell beültetni, vagy pasztázni. Azaz egy sort nem kell kézzel beírni. Mert aki már próbált G-kódba pl. lemodellezni egy beültetést manuálisan, no az kb. 15 alkatrész után "megzavarodik" az áttekeinthetetlen és buta G kódoktól.:)
Előzmény: Motoros, 2009-12-24 09:45:00 [316]
Motoros | 5101    2009-12-24 09:45:00 [316]
Jómagam eleinte soronként írogattama G kódot ami roppant nehézkes és unalmas, sőt egy bizonyos mondatszám után követhetetlen. Aztán öcsém C-benírt egy szkriptet ami táblázatos formában kérte az adatokat, de a generált G kódot a TCNC-vel játszottam le.
Aztán legvégül Tibor45 írt DOS alá egy komplett programot ami bekérte a táradatokat, lerakási poziciókat stb. Majd a saját fejlesztésű motorvezérlője elvégezte a tényleges beültetést. Mindez tehát egy programon belül.
Sajnos aztán egyéb irányultság miatt nem lett az egész befejezve..mármint termék nem lett belőle. Egyébként manapság meg már igény sem lenne erre sem. ((
A gépet is szétkötöttem és egy polcon pihen szebb napokat várva.
Ennek a topiknak az elején megtalálod a részleteket.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 08:52:00 [315]
Nem semmi egyikőtök gépe sem!
Gratula hozzá!
Egy nagy-nagy kéedésem lenne: milyen programot használtok hozzá, ami tudja, hogy honnan veszitek fel az alkatrészt?
Motoros | 5101    2009-12-24 07:13:00 [314]
Szuper!
Ötletes hogy nem a perforációban húzod előre és nem használsz külön fejet az előhúzáshoz mint ahogy ÉN próbáltam, hanem a már üres tárhelyet használod ki.
Persze lesz még ezer gondod, pl a sineket zárni kell felülről, a fóliát is vissza kell húzni valahogy, az üres szalagnak több szintes asztal kell ahova eltünik.
A forgatásról esetleg raknál be közeli fotót...ezt sajnos én nem oldottam meg.
Előzmény: elektron, 2009-12-24 01:23:00 [313]
elektron | 15859    2009-12-24 01:23:00 [313]
Gyorsan készítettem egy hirtelen videót, a működésről.
SMD videó
Még vagy 15 perc és fent van.
Előzmény: elektron, 2009-12-23 00:19:00 [311]
elektron | 15859    2009-12-23 02:08:00 [312]
Most visszanéztem, és azt látom, hogy már egy évvel ezelőtt is ezt csináltam. Észre se vettem, hogy ilyen régen megy ez a téma nálam.
elektron | 15859    2009-12-23 00:19:00 [311]
Na most jutottam el odáig, hogy a forgatófejes SMD beültetőm elvileg a szalagból kiveszi az alkatrészt és leteszi a beültetési helyébe és a szalagot is továbbítja egyúttal. Már csak néhány végállást kell felszerelni és a szalagok helyeit beprogramozni illetve a koordináta rendszerek kiindulópontjait, a munka koordináták origóit és hasonlók, a többi már a gép dolga lesz. Eredményes volt a mai nap is, majd készítek egy kis videót is, de az már leghamarabb csak holnap következhet.
SquirrelTech | 788    2009-09-25 21:16:00 [310]
El lehet vinni, de nem biztos, hogy érdemes. Főleg ha kézzel forrasztod, és nincs rajta lötstop. Előfordulhat zárlat ilyenkor, amit aztán el is takar az alkatrész. Egy vezeték pont középen még el-el megy 0805 alatt. Esetleg a pad-eket lenne érdemesebb ilyenkor egy picivel távolabb vinni egymástól. 1206 alatt viszont 3-4 vezeték is elmegy többnyire probléma nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 20:22:00 [309]
n/a (inaktív)    2009-09-25 20:22:00 [309]
1206 épp nincs a Lomexben, illetve a pár tized ohmos nagyobb méretűek már valamivel drágábbak. igaz, csak pár Ft.
Azt számolgatom, hogy a 0805 'lábai' között 1,4mm van, az alatt el lehet vinni 2 db 11 miles vezetéket 11 miles izolációval. Persze ehhez jó pontos alkatrész pozíció kell.
Előzmény: elektron, 2009-09-25 19:55:00 [308]
elektron | 15859    2009-09-25 19:55:00 [308]
Minimum 1206-osra gondoltam, mer az alatt talán 2 vezeték is elmegy, de ezeket még egymás után sorba téve még plusz 2 vezeték elmegy mondjuk, és még úgy se túl nagy .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 17:33:00 [306]
elektron | 15859    2009-09-25 19:53:00 [307]
Így van, ahol eleve nem számít oda lehet tenni ellenállást, is nyilván.
Előzmény: Teaway, 2009-09-25 16:50:00 [305]
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:33:00 [306]
Akkor Neked még jobb lenne valami nagyobb, mint a 0805, az alatt nem sok vezetőpálya megy át. De az ötlet tetszik, mert házilag, cnc-vel mart nyáknál is nem mindegy, hogy 1 vagy 2 oldalas.
Előzmény: elektron, 2009-09-25 13:26:00 [302]
Teaway | 669    2009-09-25 16:50:00 [305]
Vagy amikor opciósan más értékek is kerülhetnek a helyére. Pl. 0Ω helyett 100Ω
elektron | 15859    2009-09-25 14:14:00 [304]
jó persze, de ha már úgy is a gép rakja be, akkor azt is egyszerre, minél kevesebbet kelljen kézzel kinlódni
Előzmény: keri, 2009-09-25 13:56:00 [303]
keri | 14086    2009-09-25 13:56:00 [303]
Tesztekre nem jó a drótos átkötés?
elektron | 15859    2009-09-25 13:26:00 [302]
Én ezt arra találtam ki, hogy ne kelljen két oldalas furatgalvanizált panelt csináltatni, legalábbis tesztek erejéig, úgy hamar meg lehet csinálni akármit, és géppel is beültethető könnyen.
Előzmény: keri, 2009-09-25 13:21:00 [301]
keri | 14086    2009-09-25 13:21:00 [301]
Én nagyon esztétikus drótot tudok hajtogatni átkötésre.
Viszont az igaz, hogy azt fúrni kell, hogy profin nézzen ki és az automata beültető gép sem kezeli olyan egyszerűen....végül is nem hülyeség ez SMD átkötés.
Előzmény: elektron, 2009-09-25 12:56:00 [300]
elektron | 15859    2009-09-25 12:56:00 [300]
Csak az nem feltétlenül olyan esztétikus, úgy hogy adom el a Japán piacon ? Azért azt a 33 fillér+ÁFÁ-t megéri, sőt oda is tekernék érte, keróval, voltam én már ott , igaz 16 éves koromban, ma már csak 10 km a hatótávom lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 06:55:00 [298]
n/a (inaktív)    2009-09-25 10:58:00 [299]
Az igaz )
n/a (inaktív)    2009-09-25 06:55:00 [298]
Ja kérem, egy darab dróttal is lehet helyettesíteni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 00:54:00 [297]
n/a (inaktív)    2009-09-25 00:54:00 [297]
Azért a 25 filléres alkatrészek világában az csak Neked (meg a Miskolciaknak) jó választás!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 18:40:00 [294]
Teaway | 669    2009-09-24 20:31:00 [296]
Mail ment.
Előzmény: elektron, 2009-09-24 15:42:00 [291]
tomktom | 370    2009-09-24 19:41:00 [295]
Nem olvastam végig a témát, csak a pneumatikus gyorscsatin akadt meg a szemem, és olvastam, hogy körbeforgó kell (a képen lévő körbe tud forogni, de nem üzemszerűen, eléggé szorul, csak iránybaállításra jó.).
Történetesen a napokban kértem ilyenre árajánlatot az SMC-től, a KSL04-M5 jelű M5 menetes, 4-es csőhöz való L alakú, max. 500/perc fordulatig használható csatlakozó 3481 Ft+áfa.
PDF
www.smc.hu
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-11 19:33:00 [253]
n/a (inaktív)    2009-09-24 18:40:00 [294]
Pl. S.O.S. Electronic
elektron | 15859    2009-09-24 17:46:00 [293]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 17:44:00 [292]
n/a (inaktív)    2009-09-24 17:44:00 [292]
Pl. Lomexben 0805-öt, pár fillér darabja.
elektron | 15859    2009-09-24 15:42:00 [291]
Nem tudja valaki, hogy 0 Ohmos smd ellenállást hol lehet kapni, átkötéseknek kellene, ma láttam egy mosógép elektronikájában ilyeneket, olyan 1206 méretben, vagy még nagyobb volt.
Úgy egyoldalasra meg lehet csinálni nyákot és akkor nem kell fúrkálni, meg furatgalvanizálni, otthon hamarabb meg lehetne kisérleti paneleket építeni.
Teaway | 669    2009-06-20 17:35:00 [290]
Hát ilyenben eddig csak sajtot láttam "reflow" állapoban...
Előzmény: elektron, 2009-04-23 17:59:00 [287]
elektron | 15859    2009-04-23 22:36:00 [289]
Köszönöm, igyekszem, és majd az eredményekről beszámolok, ha meg lesznek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-23 21:41:00 [288]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:41:00 [288]
Isten éltessen és süssél szép(nem ropogós )pasztás, SMD-s panelokat
elektron | 15859    2009-04-23 17:59:00 [287]
Mivel ma lenne a névnapom, megajándékoztam magam egy "reflow" kemencének szán grillsütővel. Már csak a hómérséklet szabályzást kell megoldani és lehet is termelni ezerrel...
Ebben nem Pizza fog sülni, hiába szánták erre a gyártók:
[ 0.8657 ]
