Műhely forgácsok
Oldal 9 / 18 Ugrás ide:
Vetesi75 | 1724    2011-11-12 19:58:00 [497]
Ez egy "retikül-orivohm".
Előzmény: svejk, 2011-11-12 19:22:00 [496]
svejk | 33157    2011-11-12 19:22:00 [496]
Mit szóltok, az legújabb beszerzésű multiméteremhez???
Itt van kép a belsejéről is.
Van valaki köztetek aki gyűjt ilyeneket?
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:00:00 [495]
Igazad van Feri, hihetetlen szar az egész gépezet. Tényleg olyan érzése van az embernek, hogy ezt csak azért csinálták, hogy el tudják venni az ember pénzét, nem, hogy használni is tudja.
Most, hogy mondod, az egyik kiforgató-beforgató nekem se jól áll, az elhúzza itt is a fűrészlapot, a másik viszont ebből a szempontból jónak tűnik. Még finomítani fogok rajta. Csinálok filcből lehúzót is, ne hordja be a forgácsot a kerekekhez. Viszont így most nagyon jól vág. Negyvenes vasanyagot vágtam vele, viszi, mint a szél, a poliamidot meg mint a vajat. Zártszelvény, laposvas meg se kottyan neki. Daraboltam vele 10X100-as laposvasat is, azt is jól vitte, de ez még az eredeti fűrészszalag rajta, ami szintén nem egy nagy szám. Vettem hozzá bimetálost, meg hagyományost is, csak még nem akartam rátenni, míg ez le nem amortizálódik teljesen. Azzal biztos jobb lesz.
Nekem az az érzésem, hogy igazából ez az előtolás dolog a legfontosabb az egész működés szempontjából. Majd kitapasztalom, milyen anyagnál hová állítsam az ellensúlyt, aztán majd teszek valami jelöléseket is, úgy már gyorsan be lehet állítani.
A végén már csak a kérdést kell majd feltennem, hogy ennyi erővel nem lett volna egyszerűbb már eleve csinálni egy egész gépet?
Előzmény: rferi, 2011-11-10 18:24:00 [494]
rferi | 1310    2011-11-10 18:24:00 [494]
Sikerült nekünk is ezt a szart megvennünk a céghez (nem voltam ott, mikor rendelték).
Ez az ellensúly remek ötlet, a mienkén van olajfék, de az se sokat ér, ömlik belőle az olaj.
Vannak furatok rajta, amiket 5mm eltéréssel fúrtak ki, pedig fedésben kéne legyenek.
A fűrészlapot nem lehet rendesen kifordítani, ha függőlegesbe állítjuk, akkor a beforgató kihúzza abból az egyenesből, ami a két kerék érintőjét alkotná, így nyilván túlterhelnénk a fűrészlapot, hamar szakadna. Valami vazsdaraból újra kell faragni ezt a részét.
Arról már nem is beszélek, hogy törötten érkezett, egy hónapot vártunk az új alkatrészre.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 14:15:00 [493]
Atti19 | 1094    2011-11-10 14:15:00 [493]
Ismét jó a netem, felteszem a képeimet a fűrészgépemről.
Az elsőn látszik az egyik legfontosabb átalakítás. A hajtó kerék tengelye nagyon rövid, a két golyóscsapágyban nagyon lazán illeszkedik, de a két csapágy a házban is könnyedén csúszkál. Ennek következtében a fűrészszalag megfeszítésekor szemmel látható mértékben elbillenti a hajtó kereket. Ezen kívül az olaj szabadon kifolyhat a hajtóműből, nincs megoldva a szimmeringezése, csak a csapágy porvédőjének kellene az olajat bent tartani. Az viszont nem gumi porvédős, hanem lemezes, amin szépen átfolyik az olaj.
Csináltam bele egy hosszabb tengelyt, aminek a felső megtámasztása a képen látható kis kupolában van, amit a fedélbe esztergáltam, majd csavaroztam be. Így kb. 30-40 milliméterrel hosszabb lett a tengely, csökkent a lógása. Persze vettem bele normális csapágyakat is.
A másik keréknek is készítettem új tengelyt, mert az se volt valami masszív eredetileg. Felszabályoztam a futófelületeket is.
Még egy lényeges dolog, hogy ennél a gépnél egy rugóra bízták az előtolás szabályzását, ami persze egyáltalán nem jó így. Hiába állítgattam, így egy ellensúlyt is tettem fel, ami állítható. Nem egy esztétikus megoldás egyelőre, de majd szerzek egy kisebb súlyt, meg az erőkarnak se kell ekkorának lennie. Lényeg, hogy állítani llehessen rajta, aztán már csak ki kell tapasztalni, mekkora előtolás kell az egyes anyagokhoz, méretekhez.
Ezen kívül még finomhangolni kell a gépet, mert a görgőknek, amikkel függőlegesbe kéne csavarni a fűrészlapot, azoknak nem elég az excentricitásuk. Újakat kell csinálni, akkor majd pontosan be lehet állítani a függőleges vágást is. Amikor ez is megvan, akkor majd az asztalon kell még reszelni egy kicsit, hogy a merőlegességet is pontosan be lehessen állítani, így elég egyenesen, merőlegesen fog vágni valószínűleg.
Ezek lennének, amikkel használható állapotba sikerült hoznom ezt a fűrésznek látszó valamit.
Atti19 | 1094    2011-11-07 21:41:00 [492]
Aki hozzám hasonlóan szív a leszúrással, annak csak ajánlani tudom a hátsó késtartót, Ezt az enyémet már nem adnám semmi pénzért oda. Ma is több esetben szúrtam le ezt az én szemétbe való alapanyagomat és remekül vitte. Ja, meg persze azt a fajta leszúrókést, ami nekem is van. Az egy élmény. Nincs azóta kínlódás.
Most éppen egy belső élletörő kést fogok próbálni köszörülni gyorsacélból.
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 21:31:00 [490]
svejk | 33157    2011-11-07 21:37:00 [491]
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 21:27:00 [487]
Laslie | 7674    2011-11-07 21:31:00 [490]
Úgy ám ! Főleg ha alátéteket kell beszurkálni.
Elöl beszúr, hátul letör.... majd lefúr.
Az anyák gyártásánál ugyanez, csak oda 35 fokos kés kerül be.
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 21:27:00 [488]
Atti19 | 1094    2011-11-07 21:29:00 [489]
Próbálom a fűrészgépemről feltölteni a képeket a képfeltöltés oldalra, de valami miatt ma olyan lassú a netem, hogy szinte nem is használható.Lehet, hogy csak holnap tudom megmutatni.
Atti19 | 1094    2011-11-07 21:27:00 [488]
Akkor lehet, hogy én veszem meg a vaterásat másodiknak:)
45 fokossal mit csinálsz a hátsó késtartóban? Élletörést?
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 20:05:00 [482]
Laslie | 7674    2011-11-07 21:27:00 [487]
Csak a hátsóban tojom le. Az elsőben hülyét kapnék ha nem négyszög fejűek lennének.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 20:12:00 [484]
Bicska | 974    2011-11-07 21:22:00 [486]
Szia svejk! Rézzel már én is forrasztottam ilyesmit össze, jó pár év(tized)e bírja! - persze ahány gyártó annyi ötvözet
Előzmény: svejk, 2011-11-07 14:32:00 [453]
KoLa | 7598    2011-11-07 20:36:00 [485]
Nekem a C45 edzésénél , bár itt nagy tömegű alkatrészekről van szó , 10-15 kg-s tárcsák edzésénél, nehéz volt elérni a 45 HRC-t kb 1000 liter olajban hűtve, viszont bevált a vízben hűtés visszaeresztéssel!
Előzmény: sasi, 2011-11-07 14:30:00 [452]
svejk | 33157    2011-11-07 20:12:00 [484]
Rajtad nem csodálkozom, hogy igénytelen vagy a késtartócsavarodra, hiszen a géped sincs lefestve 2 havonta.
De ugye a hátsóban, főleg ha tényleg 2 vagy több van, akkor nem cserélsz sűrűn kést, tehát mint rendkívüli eset, megengedhető az inbusz.
svejk | 33157    2011-11-07 20:08:00 [483]
Igen. Itt van pl. az OK6881-es adatlapja.
Előzmény: rferi, 2011-11-07 19:51:00 [481]
Laslie | 7674    2011-11-07 20:05:00 [482]
Már nem éltem hiába......
Sikerült egy maradandó lábnyomot hagynom a fórumon.
Megkedvelték a hobbisták a hátsó késtartót...
3 éve még szinte senki sem használta, most meg már szinte természetes lesz.
De drága hobbisták, nem essetek át a ló túloldalára. Nem kell annak hiper-szuper anyagokból lennie. Százalékos arányban sokkal kevesebbet dolgozik a hátsó fertály , így kopni sem kopik annyira. Ami fontosabb, hogy inkább legyen belőle 2db és az excenteres rögzítésű legyen. Az egyikben egy leszúró, a másikban egy 45 fokos kés.
Ezzel a felállással már gyorsan lehet dolgozni.
Ja az én hátsó késtartómban is belső kulcsnyílású csavar van, de jó magasról letojom. Vannak ennél fontosabb dolgok is.
rferi | 1310    2011-11-07 19:51:00 [481]
Ez az ötvözők miatt érdekes?
Előzmény: svejk, 2011-11-07 19:47:00 [480]
svejk | 33157    2011-11-07 19:47:00 [480]
Ilyen pálca elvileg az OK6881 és az OK6882-es.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 19:31:00 [479]
svejk | 33157    2011-11-07 19:31:00 [479]
Meg tudnám én is oldani, 4-mm-esben. 12 ezer Ft a fúró, de nem is hasonlít fúróra. Bármilyen acélt átvisz. Szikrások használják kezdőfurathoz, ha szükséges.
Antal Gábor javasolt ma olyan pálcát, hogy: 29/9 E312
előmelegítve az anyagot ezzel tökéletesnek kell lennie.
Előzmény: rferi, 2011-11-07 19:24:00 [477]
svejk | 33157    2011-11-07 19:26:00 [478]
Milyen fajta hőelem? Elvileg csak össze kell olvasztania végüket. Vagy útközben szakadt el?
elvileg bármivel összeforraszthatod mert ami az egyik átmenetnél levonódik a másiknál hozzáadódik.
Előzmény: sasi, 2011-11-07 16:51:00 [475]
rferi | 1310    2011-11-07 19:24:00 [477]
Csak fúró kérdése.
Van olyan fúróm, amivel ki lehetne. Tüzijátékot rendez, mikor ilyesmit fúrnak vele, elképesztő.
De persze ez csak egy lehetőség volt.
Pakkot megkaptam, királyság!
Nagyon köszönöm!
Előzmény: svejk, 2011-11-07 15:47:00 [463]
laca | 247    2011-11-07 17:02:00 [476]
Az Ipari Parkban van ilyen mesterember !
sasi | 1903    2011-11-07 16:51:00 [475]
Nem tudok senkit ajánlani, de utána tudok érdeklődni.
Magamnak szoktam edzeni kisebb darabokat, csak most elszakadt a hőelem a kemencébe, csak össze van barmolva, így pontatlan. Ezután, MAXWELL MT-25904 infra hőmérőmet használtam, de megadta magát, így most csak a szememre hagyatkozhatok…
Apropó Svejk! találkoztál már ilyesmivel, mármint javítottál már ilyet?
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-07 16:19:00 [466]
svejk | 33157    2011-11-07 16:35:00 [474]
Van itt is egy az asztalomon, a Varga Lászlónál lehet meg lehet rá alkudni. 10 mm-es horonyba passzol.
A magassága jó az E2N-hez
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 16:24:00 [468]
sasi | 1903    2011-11-07 16:32:00 [473]
Na, ezt hogy csináltam?
Csak könyvet lapoztam a billentyűn
Előzmény: sasi, 2011-11-07 16:29:00 [471]
svejk | 33157    2011-11-07 16:29:00 [472]
Ha 3-szor nekifutok és 4-szer ennyi pénz ráköltök akkor sem veszem meg ennyiért.
Tudod, az alkotás öröme...
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 16:25:00 [469]
sasi | 1903    2011-11-07 16:29:00 [471]
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/alkatreszek/eszterga_kestarto_e1n_1500871016.html
svejk | 33157    2011-11-07 16:28:00 [470]
Én még nem láttam élőben ilyet.
Valóban egyszerűnek tűnik, de ugye a részletekben lakozik a tudás.
Elnézést hogy kételkedtem!
Előzmény: Lampas, 2011-11-07 16:09:00 [465]
Atti19 | 1094    2011-11-07 16:25:00 [469]
E1N-hez, nem EN-hez.
Atti19 | 1094    2011-11-07 16:24:00 [468]
Ez lenne az. Itt azt írják, EN-hez, de rá kéne kérdezni, mert kisértetiesen hasonló az enyémhez. Hátha egyforma. Nekem van még a két része között egy távtartó henger, de az csak a magasított ágy miatt kellett bele.
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 16:23:00 [467]
Atti19 | 1094    2011-11-07 16:23:00 [467]
Előzmény: svejk, 2011-11-07 14:21:00 [451]
Kopirnyák | 2705    2011-11-07 16:19:00 [466]
Nyíregyházán tudsz-e ajánlani olyan helyet, ahol viszonylag barátságos áron, de korrekt módon lehet hőkezeltetni, edzetni C45-öt.
Előzmény: sasi, 2011-11-07 14:05:00 [448]
Lampas | 1023    2011-11-07 16:09:00 [465]
Én csinaltam már ilyen hegesztést, anno
csapágygolyókat heggeltem szárra, lámpák gömbcsuklóinak.
Azért ajánlottam, mert egyszerüen kivitelezhető.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 15:43:00 [461]
svejk | 33157    2011-11-07 15:47:00 [464]
Jut eszembe megkaptad a pakkot?
Előzmény: rferi, 2011-11-07 15:45:00 [462]
svejk | 33157    2011-11-07 15:47:00 [463]
A crova fejet nem hiszem hogy sikerülne kifúrni, vagy ha igen akkor vennék is komolyabbat.
rferi | 1310    2011-11-07 15:45:00 [462]
Sőt, ha keresztülfúrnád, és benyomnál egy túlméretes csapot, az is megtenné.
Nekem van CO2 aparátom, ha gondolod...
Előzmény: svejk, 2011-11-07 15:38:00 [458]
svejk | 33157    2011-11-07 15:43:00 [461]
A roppant kreativitásotok a másik dolog, amiért szeretlek benneteket.
De hogy is van az ágyú-veréb tanmese?
Előzmény: Lampas, 2011-11-07 15:41:00 [460]
Lampas | 1023    2011-11-07 15:41:00 [460]
Dörzshegesztéssel megcsinálod az "Új" esztergapadodon!
Video
svejk | 33157    2011-11-07 15:41:00 [459]
CO, meg egyéb védőgázas csodamasinák sincsenek az látókörömben.
svejk | 33157    2011-11-07 15:38:00 [458]
Így van!
Lehet valami jófajta ragasztó is megfelelne.
A keményforrasztás sokkal több hőt visz be mint az ívhegesztés, meg csúnyább.
Wolframmal meg ezüsttel viszont király lenne de nincs olyan hűtős ismerősöm, akihez szívesen fordulnék ez ügyben.
Előzmény: rferi, 2011-11-07 15:35:00 [457]
rferi | 1310    2011-11-07 15:35:00 [457]
Jól értem? A szárat hatszögre készíted, betolod a kulcsba, és ott rögzíteni kell?
A kulcs eredetileg szárnak kiképzett négyszögluka lesz a kulcs a késtartóhoz?
Mert akkor csak kihullás miatt kell rögzíteni ezt a szárat a fejben, azaz elég egy keményforrasztás is, sárgarézzel.
Dudkin | 259    2011-11-07 14:58:00 [456]
Úgy is el fog törni, meg beedződik, elreped.
svejk | 33157    2011-11-07 14:48:00 [455]
Első körben egy ismerős saválló pácát javasolt, mint varázspálcát.
svejk | 33157    2011-11-07 14:34:00 [454]
Én is így gondoltam, kénytelen leszek visszahívni a két éve nyugdíjba vonult kazánkovács kollégámat.
Szerencsére 300 m-re lakik a melóhelytől.
svejk | 33157    2011-11-07 14:32:00 [453]
Ez lészen a 3/8"-os belső négyszög T kulcsom, ehhez csinálom a csavarfejeket.
A 3/8"-12 mm-es Cr-V dugókulcs 340 Ft-volt.
Várok építő jellegű ötleteket a szárral való összehegesztésre. A szár 34CrNiMo6, természetesen le lesz esztergálva 12mm-re, hogy belemenjen a hatlap süllyesztésbe.
Mondom építő jellegűeket..., nem azt hogy úgy is el fog törni, meg beedződik, elreped.
sasi | 1903    2011-11-07 14:30:00 [452]
C45 ütőmunkája edzés után kb. 0,8 J, megeresztés után 30 J, azaz borzalmasan rideg ha nem eresszük meg. Komolyabb alkatrészeknél illik odafigyelni a részletekre.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 14:08:00 [449]
svejk | 33157    2011-11-07 14:21:00 [451]
Muti!
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 14:13:00 [450]
Atti19 | 1094    2011-11-07 14:13:00 [450]
A vaterán van egy olyasmi hátsó késtartó, mint az enyém, ha esetleg venni akarsz.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:31:00 [447]
svejk | 33157    2011-11-07 14:08:00 [449]
köszönöm! Utánanézek a kedvenc lelőhelyemen milyen formában tudnám megvenni.
De ugye ennek a hőkezelését már nem ártana szakemberre bízni?
sasi | 1903    2011-11-07 14:05:00 [448]
Sértődni, miért, mert tetszik az imbusz csavar?
Az én gépemen a késtartó, meg az öntvényen kívül szinte minden – a gépkönny szerint is – C45-ből van, így a késtartó is. Igaz rosszul volt edzve, ezért egyik sarka repedt volt (lágyítás, gyökölés, előmelegítés, hegesztés, edzés, megeresztés, síkköszörülés), jó lett.
A C45-öt javaslom.
[ 0.8094 ]
