Lézer
Lézer
Oldal 9 / 381 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2021-11-26 07:24:12 [18780]
Laser GRBL :
Ha fel kell tölteni a frimware-t és az Arduino NANO és annak van a régebbi Old Bootloader-t használó verziója arra nem tudja. Hibát ír ki.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-26 07:22:33 [18779]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-26 07:22:33 [18779]
Laser GRBL beüzemelése:
Lézer modot aktívállni kell.
Sebesség lépés stb... beállítani
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-25 17:39:34 [18772]
Gyula65 | 303    2021-11-26 04:49:03 [18778]
ch341 driver kell.
Az adja meg a portot (COM)! Minden Windows-hoz más (7,8,10). Aztán be kell állítani az átviteli sebességet (Baud).
Ekkor tud kommunikálni!
Előzmény: pixel66, 2021-11-25 23:07:44 [18777]
pixel66 | 425    2021-11-25 23:07:44 [18777]
Ezt nem nagyon értem. A grbl az arduinon fut, ez vezérelhet lézert vagy CNC-t. A sz.gépen futtatod a gcode Sender v. Universal gcode Sender programot és ez tart kapcsolatot az arduinoval. Ha neked más lézer vezérlőt van azt nem ismerem.
Azt most nem tudom,hogy kell e telepíteni a ch340 driver-t vagy nem. Nekem fent van, és ha össze kapcsolom érzékeli .A gcode Senderben van connect gomb. Már régebben használtam,de remélem jól írtam.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-25 18:35:51 [18774]
Amatőr | 2184    2021-11-25 22:42:20 [18776]
Köszi a tippet!
Előzmény: snowman, 2021-11-25 05:52:27 [18765]
Jozs | 891    2021-11-25 20:57:25 [18775]
Úgy látom Te eléggé benne vagy, azt tudod esetleg hogyan oldják meg hogy az egyesítendő lézernyalábok fázisa megfelelően legyen eltolva, tehát hogy nehogy kioltsák egymást ? A diódákat tudják vezérelni ?
Előzmény: onagy, 2021-11-25 13:49:53 [18771]
MATEEEL | 1546    2021-11-25 18:35:51 [18774]
Köszi az ötletet, Inkscape-m már van régóta, letöltöm hozzá a kiterjesztést és hadd fusson!
Egy kérdés csak: Ha rákötöm a futó LaserGRBL-re a lézermasinát és bekapcsolom, automatikusan konfigurálja az USB-s kapcsolatot?
Előzmény: pixel66, 2021-11-25 18:21:28 [18773]
pixel66 | 425    2021-11-25 18:21:28 [18773]
Éppen ilyen egyszerűbb kódokkal próbálkoztam.
Az Inkscape egyszerűen tud generálni lézerre.
Letöltöd a Generate G-code for Repertier extension file-t.
Bemásolod az Inkscape\share\extensions könyvtárba majd újra indítod az Inkscape programot.
Rajzolsz valamit,majd megnyitod a kiterjesztések (magyar telepítésnél) és rákattintasz a Generate G-code for Repertier- repertier laser tool...
sorra. Megjelenik egy ablak, alkalmaz és kész is a kód. Beállításokat átírhatod.
Egy csillag kódja.
M452
M3 S255
G90
G21
G0 F3000
G0 X50.8 Y16.127
G0 F100.000000
G1 X33.1401 Y19.162
G1 X15.6405 Y15.3087
G1 X13.0698 Y33.0422
G1 X3.9974 Y48.4945
G1 X20.0686 Y56.4193
G1 X31.9611 Y69.8227
G1 X44.4643 Y56.9871
G1 X60.8867 Y49.8185
G1 X52.5429 Y33.9608
G1 X50.8 Y16.127
G0 F3000
G91
G90
M5 S0
G0 X0 Y0
M18
MATEEEL | 1546    2021-11-25 17:39:34 [18772]
Összeraktam egy frissen, postán érkezett USB-s kék lézeres masinát és felraktam egy LaserGRBL programot.
Erről a gépről van szó:
https://www.banggood.com/New-SCULPFUN-S9-Laser-Engraving-Machine-Ultra-thin-Laser-Beam-Shaping-Technology-High-precision-Wood-Acrylic-Laser-Engraver-Cutting-Machine-410x420mm-Engraving-Area-Full-Metal-Structure-Quick-Assembly-Design-p-1897981.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Még nincs a kettő összekonfigurálva. Ebben kérném a segítségeteket, illetve kellene még valami kis méretű file, amivel lenyomhatnék egy próba gravirt.
Ezer köszönet!
onagy | 384    2021-11-25 13:49:53 [18771]
Így van, valamint az összes nagyteljesítményű szállézerben (fiber), amit vágásra, hegesztésre stb. használnak, lézerforrás gyártótól függetlenül. Ugyanúgy az összes nagyteljesítményű direct diode vágó, edző és felületkezelő lézerforrásban.
O.
Előzmény: Jozs, 2021-11-25 13:43:09 [18769]
Jozs | 891    2021-11-25 13:43:57 [18770]
Köszi, megírhatnád ha lesznek tapasztalatok.
Előzmény: Tjani, 2021-11-25 09:13:05 [18768]
Jozs | 891    2021-11-25 13:43:09 [18769]
Távközlési WDM rendszerekben vannak ilyen - optikai - multiplexerek, de azok az eltérő hullámhosszú nyalábokat fogják össze, és a csillapítás miatt utána (vagy előtte) még erősíteni is kell.
Előzmény: onagy, 2021-11-25 07:59:13 [18767]
Tjani | 3    2021-11-25 09:13:05 [18768]
Én nemrég rendeltem ilyen Neje 40640 modult,bár még nem sokat
vágtam vele, de összehasonlítottam egy innen a fórumról vásárolt 5w-os optikai teljesítményű lézerrel, amit eddig 4 menetből vágtam át, azt ugyanolyan sebességgel 2 menetből sikerült. Hogy mennyi ideig fogja bírni, majd kiderül.
Előzmény: Jozs, 2021-11-24 18:33:26 [18762]
onagy | 384    2021-11-25 07:59:13 [18767]
Lézerek teljesítményét "összeadó" ún. combiner-ek régóta használatban vannak mind egyéni diódák mind szállézerek esetében, az alkalmazott megoldások egyike sem kifejezetten drága, mára már a low-end lézerekbe is bekerültek. egyáltalán nem biztos, hogy átverés.
O.
Előzmény: Jozs, 2021-11-25 07:46:15 [18766]
Jozs | 891    2021-11-25 07:46:15 [18766]
Az igazság az, hogy amikor olvastam eléggé átverés szagúnak éreztem. Hiszen ha megvan rá a technika akkor eddig miért szuttyogtak azzal a gyártók, hogy az egyiké hú már 4 Wattos, a másiké már majdnem 5 ? Összekötnének pár 5 Wattos LED -et és sokminden meg lenne oldva. Vagy nem jól gondolom (?).
Előzmény: szf, 2021-11-24 21:00:29 [18764]
snowman | 593    2021-11-25 05:52:27 [18765]
Én polikarbonátot választanék, gyönyörűen meg lehet munkálni géppel, és nem törik. Ez a saját tapasztalat.
Előzmény: Amatőr, 2021-11-21 16:27:17 [18761]
szf | 4462    2021-11-24 21:00:29 [18764]
Keresd szaffibetti társunkat. Ő tud erről mesélni.
TBS-TEAM | 3006    2021-11-24 19:40:38 [18763]
Prizma
Jozs | 891    2021-11-24 18:33:26 [18762]
(Még csak) most hallottam erről a megoldásról. Hogyan oldják meg vajjjon a két lézersugár egyesítését ?
80 Wattos diódás lézer
Amatőr | 2184    2021-11-21 16:27:17 [18761]
120x40 lenne a méret, popszegeccsel szeretnék rögzíteni és várhatóan ki lesz téve ütődésnek.
Előzmény: onagy, 2021-11-21 16:08:43 [18760]
onagy | 384    2021-11-21 16:08:43 [18760]
1 és 2mm vastag víztiszta akrillemezt vágtam és fúrtam lézerrel (100*100mm) a héten, nem tűnt törékenynek, mekkora lenne a méret?
PET kevésbé karcálló szerintem.
O.
Előzmény: Amatőr, 2021-11-21 13:53:17 [18759]
Amatőr | 2184    2021-11-21 13:53:17 [18759]
Igen, átlátszó kellene ami nem törik mint a plexi. 1mm vastag.
Előzmény: onagy, 2021-11-21 08:04:49 [18758]
onagy | 384    2021-11-21 08:04:49 [18758]
PET vágható, de sok öröm nincs benne.
Az átlátszó a lényeg? Milyen vastagság?
O.
Előzmény: Amatőr, 2021-11-20 21:34:28 [18757]
Amatőr | 2184    2021-11-20 21:34:28 [18757]
Polietilénnel van tapasztalat?
Előzmény: onagy, 2021-11-17 15:59:24 [18755]
GPeti1977 | 370    2021-11-18 08:38:06 [18756]
A Ruida lézervezérlőkről elképzelhető hogy nem tudnak ívet kivágni, RDC633XM típus, egy 100mm átmérőjű körben 0,4mm eltérés van a köralaktól, valószínűleg nem mechanikai probléma.
onagy | 384    2021-11-17 15:59:24 [18755]
Próbáltam, reménytelen. Füstöl, szétég, nem vágja át. Akril/plexi az ok.
Macrolon/polikarbonát vízsugarassal vágható.
O.
Előzmény: Amatőr, 2021-11-17 14:19:11 [18754]
Amatőr | 2184    2021-11-17 14:19:11 [18754]
Próbált már valaki polikarbonátot vágni CO lézerrel? Lehet egyáltalán? Füstöl? Felejtős?
Zentechproject | 391    2021-11-08 16:25:34 [18753]
10-15mm az nagyon sok kicsit kamunak tűnik. Viszont ha az 5,5W valós és optikai teljesítményben úgy elbirkózik 3-4mm-es rétegelt lemezzel egy kis fújatással. Nekem is van egy NUBM44 diódával szerelt lézerfejem, használható erre a célra bár nem túl nagy sebességgel. Háromrétegű lencsével rozsdamentes anyagba elég szépen gravíroz.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-08 10:20:41 [18750]
MATEEEL | 1546    2021-11-08 16:12:01 [18752]
Igen, ilyen szempontból ez mindenféleképp egy lutri. Mondjuk nem járatnám 80% felett. Még próbálok utána olvasni.
Előzmény: RJancsi, 2021-11-08 14:24:33 [18751]
RJancsi | 5811    2021-11-08 14:24:33 [18751]
Az is kérdés, hogy a leírásban szereplő 5-6W kimenő teljesítmény mellett milyen élettartamot tud. Mert sok esetben az impulzus teljesítménnyel reklámoznak, amit ugyan ki tud préselni magából a dióda de messze nem több száz (esetleg ezer) üzemórát.
MATEEEL | 1546    2021-11-08 10:20:41 [18750]
Én is erősen kétlem a 10-15 mm-eket, ebben a tartományban nem is akarok vele dolgozni, max. a kíváncsiság... Az egyik visszajelzés szerint problémamentes volt 2 menetben a 3mm-es falemez. Nyilván nem mindegy, hogy milyen sebességgel.
Előzmény: nrenato91, 2021-11-08 09:57:30 [18749]
nrenato91 | 27    2021-11-08 09:57:30 [18749]
szia,
én az általad sorolt műveletekre INKSCAPE-t használok jteches laser extension-el.
Viszont nagyon kétlem, hogy 15mm-es fát is átvág, illetve hogy egyáltalán vágja a fát ennyiért...
A reviewok mást mondanak, de az a tapasztalatom, hogy ezek a kínai lézerek a gravírozáson kívül másra nem valók.
3-4mm-es rétegelt lemezt nagyon nyögve-nyelősen sikerült átvágni már, de azt sem minden fajtát.
Egy fórumos kollégától vettem itt 6,5w-os lézer egységet, azt még nem sikerült beüzemelnem, viszont az is elvileg 5-6mm-es vastagsággal birkózik meg.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-08 08:53:26 [18748]
MATEEEL | 1546    2021-11-08 08:53:26 [18748]
Kinéztem magamnak egy félvezető lézeres megoldást:
Az esetek 95%-ában 3-4mm-es rétegelt lemez vágásra használnám, a maradék 5-ben gravírozásra. Milyen (lehetőleg ingyenes) programot ajánlanátok a használatához? Plexihez, polikarbonáthoz mennyire jó a látható kék lézer?
onagy | 384    2021-11-04 20:40:20 [18747]
Az iparban sok helyen használnak CO2 lézereket műszálas textilek vágására, pl légzsákgyártás, stb. Pamut és egyéb természetes anyagok vágása nem javallott az erős és átható szaga miatt, ami az anyagba beivódik. Ezek vágása UV lézerrel megoldható.
O.
Előzmény: emik, 2021-11-04 20:21:24 [18746]
emik | 1    2021-11-04 20:21:24 [18746]
Sziasztok! NickE javasolta kérdezzek rá, vágott-e már valaki lézerrel textilt? Köszi.
Jozs | 891    2021-10-15 19:08:26 [18745]
A cégnél ahol dolgozom van egy 20 W -os lézer masina EzCAD 2 szoftverrel. Arra gondoltam itthon feltenném a gépemre és kitanulmányoznám egy kicsit, viszont nincs install lemez és ha minden igaz hardverkulcs is kell hozzá. Tud esetleg valaki olyan forrást ahol fellelhető egy számomra megfelelő verzió ? Köszi.
cptMcLane | 130    2021-10-15 12:46:55 [18744]
Amikor a Praktikerben kérdeztem egy ott dolgozót, hogy hol találok lombfűrész élet, azt mondta próbáljam meg a kertészeti osztályon....
Előzmény: RJancsi, 2021-07-06 09:45:23 [18728]
pergerz | 17    2021-10-15 08:03:52 [18743]
Nem mindegy milyen ragasztóval van ragasztva a rétegelt lemez.
Ha minőségi , kültéri rétegelt lemezt veszel akkor ez előfordul. Általában amikor élben látod a barna ragasztót a (4mm esetén) 3 réteg között, az fekete kormos lesz a vágás mentén.
Előzmény: NickE, 2021-07-06 08:25:11 [18727]
DZ-CNC | 186    2021-10-10 17:30:10 [18741]
az Adok-Veszek-be tegnap már feltettem, de gondoltam ide is kiírom, itt talán többen látják olyanok, akiket érdekelhet.
Van egy eladó újszerű, éppen csak kipróbált K40 lézer gravírozó gépem, a gyári vezérlő AWC708-ra lett cserélve benne.
A vezérlése kontakthibás, van amikor nem indul el bekapcsolás után, de ha elindult, utána már megy rendesen hiba/megállás nélkül. Akár PC nélkül is használható USB drive-ról. Vagy PC-ről LaserCad szoftverből USB v. etherneten keresztül.
Ár: 135.000
szaffibetti | 320    2021-10-09 12:52:15 [18740]
Sziasztok! Összeraktam 2 év után a diódás lézeremet, vagyis mechanikailag kész. Most jönn a számomra megfoghatatlan rész a firmwear írás, de az nem megy. Ehhez keresnék valakit aki tudna ebben segíteni a helyszínen.(Jenő). Az alaplap hozzá Biqu SKR V1.3 TMC 2208 UART motorvezérlők + a hozzá való kijelző.
A másik kérdés, hogy a gépnek műszály folyamatosan a pc kapcsolat, vagy mehet sd kártyáról is, mint a 3D nyomi.
50 km körzetben gondolkodom mert az még talán nem nagy távolság. Ha valaki akadna, akkor pv-ben keressen.
K_S | 30    2021-10-07 16:57:04 [18739]
kedves fórum társak!
azt szeretném kérdezni hogy tud e valaki álltalános infóval szolgálni a dioda lézeres gépek lézer élettartalmáról.
egy kisebb lézeres gép vásárlásában gondolkodom. és jó volna tuni mire számíthatok.
azt már sikerült kideritenem hogy a kisebb co2 gépek csöve kb 2000 órát bír
ha valaki tudna ajánlani egy konkrét bevált típust hobby célra az is jó volna.
gYurikah | 2    2021-08-11 08:47:44 [18738]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni!
K40 gép, whisperer
Minden tökéletesen működött, majd egyik napról a másikra a raszter gravirozásnál olyan mintha lecsökkentené az erősséget.
Vágásnál minden ok, csak raszternél.
Minden ugyanaz a beállítás, előtte gyönyörű szépen beleégett a minta, most olyan mintha csak a felületet épphogy megörkölné!
Honnan induljak? Mi lehet a baj?
ezsolt74 | 1369    2021-07-07 21:08:40 [18737]
Igen, minél erősebb a lézer, annál gyorsabban tud vágni,és annál világosabb és szebb lesz a vágás.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-07 08:05:25 [18735]
D.Laci | 5546    2021-07-07 15:31:51 [18736]
https://www.cloudraylaser.com/
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-07 08:05:25 [18735]
Tehát a sebesség (is) a lényeg. Ezt viszont nagyobb teljesítménnyel kell "kompenzálni".
Előzmény: ezsolt74, 2021-07-07 07:56:32 [18734]
ezsolt74 | 1369    2021-07-07 07:56:32 [18734]
Ha erős a lézer , akkor a rétegelt lemeznél csak őzbarna lesz a vágott felület, viszont ha lassabban van vágva akkor fekete. Szerintem inkább elgőzölögteti, és nem szenesre égeti.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-06 17:45:49 [18731]
NickE | 428    2021-07-06 18:47:06 [18733]
Játszadoztam még egy kicsit a beállításokkal, sikerült jobb eredményt elérnem. Szinte mindig plexit vágok, nagyon ritkán rétegelt lemezt. Érdekes, hogy mennyire más beállításokat igányel az MDF, mint a plexi, pl. sokkal nagyobb fókusztávolsággal, sikerült jobb eredményt elérnem. Próbáltam a több menetben vágást is, hogy ne időzzön sokáig "egy helyen", meglepő módon az semmit nem javított a végeredményen. Mindegy, most már elégedett vagyok, egyelőre jó így.
RJancsi | 5811    2021-07-06 18:06:24 [18732]
Hívják így is, úgy is. Eredetileg a dekopír vagy szúrófűrész pengéje merev és csak a meghajtás felől befogott, a lombfűrész pedig vékony fűrész szállal dolgozott aminek mindkét végét be kellett fogni és vagy egy kerettel együtt mozgott vagy a felső vége (spirál vagy lap) rugós rögzítésű volt. de ma már keveredik az elnevezés.
Hecht 8916 asztali lombfűrész, Einhell TC-SS 405E asztali dekopírfűrész.
A két kép hasonlósága talán nem csak a véletlen műve...
Előzmény: D.Laci, 2021-07-06 09:51:11 [18729]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-06 17:45:49 [18731]
"nincs idő rá hogy megégjen" Hanem mit csinál, elszublimál?
Előzmény: ezsolt74, 2021-07-06 16:07:35 [18730]
ezsolt74 | 1369    2021-07-06 16:07:35 [18730]
Minél erősebb a lézer, annál kevésbé égeti meg a fát, mert gyorsabban vág, (nincs idő rá hogy megégjen).
[ 1.0806 ]
