LED világítás
Oldal 9 / 70 Ugrás ide:
elektron | 15859    2014-01-06 18:24:00 [3124]
Én már az útpadkára kell felállni ott is szédülök .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-06 17:34:00 [3123]
Törölt felhasználó    2014-01-06 17:34:00 [3123]
Nem, barlangász! (voltam) ott kikötöm a mászókötelet, csak ereszkedni kell.. Lillafüred, Esztramos, Aggtelek... stb...
Most búvár vagyok, PEDI vizsgával, (nem vették észre, hogy nem tudok úszni)
De ez a feladat: 8 m magasra kellene felszerelni LEDes világításokat.
Előzmény: elektron, 2014-01-06 17:24:00 [3122]
elektron | 15859    2014-01-06 17:24:00 [3122]
Mi vagy hegymászó ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-06 16:56:00 [3121]
Törölt felhasználó    2014-01-06 16:56:00 [3121]
...az enyémben részt vehetnél, nem csípem már a falramászást...
Előzmény: elektron, 2014-01-06 16:53:00 [3120]
elektron | 15859    2014-01-06 16:53:00 [3120]
Abban a melóban nem lehet részt venni ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-06 11:11:00 [3119]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-06 11:11:00 [3119]
Köszönöm az infokat , nagyon hasznosak !!
Most csak a pályázatom eredményhirdetésére várok .
n/a (inaktív)    2014-01-05 22:05:00 [3118]
infrásrol van video youtube az letárol beálitás kikapcsoláskor érintösröl nem találtam videot de az ebay hozza magával az ajánlatokat hasonlo témakörbe van még pár variácio ezekböl de enyiért nem épiteném ezeket már meg....
Előzmény: Áts László, 2014-01-05 20:06:00 [3117]
Áts László | 1935    2014-01-05 20:06:00 [3117]
Szerintem a tekerős jobb lehet,mert az biztosan úgy marad kikapcsolás után is. Bár a többi meg sokkal profibb. Van már wifi-s is és nem sokkal drágább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-05 19:03:00 [3116]
n/a (inaktív)    2014-01-05 19:03:00 [3116]
van töbfajta is
infra szabályzásos és tekerös:
DC 12V 8A IR Remote LED Light Dimmer 12 Key Adjustable Brightness Control Screw
sima tekerös ami a videon:
2V 8A Light Dimmer Bright Adjustable Controller Single Color LED Light
Érintös szabályzás:
LED Light Touch Dimmer Brightness Adjustable Control 8A 12-24V
#3110 video alat ott vanak a ebay linkek miböl rakta össze......
Áts László | 1935    2014-01-05 17:19:00 [3115]
Én tennék az rgb mellé egy-két fehéret is és beállítanám a kellő fényerőt és színhőmérsékletet.
Előzmény: Áts László, 2014-01-05 17:17:00 [3114]
Áts László | 1935    2014-01-05 17:17:00 [3114]
Lehet és nem is drága,de csak ellenállásos ledekhez (12V,24V) alkalmas. És van belőle rgb-s hármas is,a jobbik fajtával lehet színkeverést is csinálni. Itt egy.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-05 17:10:00 [3113]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-05 17:10:00 [3113]
A PWM szabályozást lehet készen kapni ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-05 11:33:00 [3110]
n/a (inaktív)    2014-01-05 14:20:00 [3112]
Értelmesebb Led-ekből igen lehet elképesztő dolgokat meg valósítani......
És nem horror áron mint legtöbben gondolnák...
A kínai szarokhoz képest viszonyítva.
CREE MX-6
7x1W mx6
http://i39.tinypic.com/3026ud3.jpg
http://i41.tinypic.com/2wfo5dx.jpg
http://i42.tinypic.com/1fzajs.jpg
Szalai György | 9544    2014-01-05 12:02:00 [3111]
Értelmesebb Led-ekből könnyebben menne, mint a már meguntakból.
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=000000020003522100240023&act=showBookmark
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-01-02 22:22:00 [3095]
n/a (inaktív)    2014-01-05 11:33:00 [3110]
DLP kopincs lehetne ilyen modon!
http://www.youtube.com/watch?v=6HJX2uNSbJ4
De 2 ledtipusal felvátva a sorokat:
egysor 2700....3200K mégegysor 5000....6000K
és igy tovább külön kölön körben a videon lévö pwm szabályzoval!
Lényef a led szalagokat egy más melé szorosan ne legyen holt tér igy közel lesz a homogén felülthez mindenféle elötét nélkül is ami lerontaná a lummen értékeket!
Szerintem érdemes lene megépiteni.... és használható is lene amire szeretnéd !
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-04 18:33:00 [3103]
n/a (inaktív)    2014-01-05 11:12:00 [3109]
#3092 refivel lehet játszani elérakni fehér üveg vagy plexi 50.........60% kisseb fénye lesz ez a ledek baja sajnos még egy átlátszo üveg.....plexi is sokat ront a kisugárzot lumen értéken 20...30% veszteség (tükrözödés miat)
#3092 refivel 2 tarományt raknék 2700..3200K közöti és egy 5000..6000K közötit de enek a pwm szabályzásákoz minden féleképen bele kellene nyulni... az usztatási arányok miat!
diohéjba ennyi...:)
n/a (inaktív)    2014-01-05 11:02:00 [3108]
az odáig ok!
De fotozásra tudod használni egy fix irányu és szinhömérségletü ledes refit ami?
sajnos az olcsó ledes refi egy szinhomérségleten megy amiben elég sok taromány hiányzik ha keberni akarod a szinhomérségletet!
ezt nemtudod fotozás alat elkerülni normáli fényviszonok beálitásához!
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-01-04 21:51:00 [3106]
n/a (inaktív)    2014-01-05 10:57:00 [3107]
homogén a sugárzás nameg a szinhomérséhlet szabályzás ami a legfontosabb izos refiknél szinfoliával oldják meg ha olyan beálitás kell!
Kristály Árpád | 3085    2014-01-04 21:51:00 [3106]
Halihó Ezt a Led...det (10Watt)
a Kőbányai piacon 1.800-ért vettem!!!!!
Ezért már tényleg nem éri meg építeni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-02 20:16:00 [3091]
Zslot | 5    2014-01-04 20:37:00 [3105]
Meg en linkeltem ezt be kerdeztem avelemenyeteket errol. Mi ebben a sokkal jobb mintha berakok parsaz ledet es azoknaka fenyerejet allitom. Vannak az indiegogo lapon videok ahol demonstralja a 2000 dollaros meg a powrpanel kozti kulonbseget de nekem valahogy nem esik le mirol van itt szo
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-03 14:44:00 [3099]
sanyi | 1926    2014-01-04 20:01:00 [3104]
A LED-es DLP projektorban LED van, de a NEM ledesben nem az van és nem tudod átalakítani.
Teljesen másképp van kialakítva, ha helyettesíteni akarod az izzószálas DLP-ben a fényforrást egy LEDdel akkor kösd fel a gatyát mert közel pontszerű fénydorrást kell készítened megfelelően jó hűtéssel. Nyilván lehet megfelelő reflektort készíteni L. Imre is ilyenben utazik, de az nem párezer forintos holmi vagyis jobban jársz, ha veszel egy működőképes projektort, lehetőleg újat, pláne, ha pénzt is akarsz vele keresni. Ha csak az idődet akarod vele tölteni és a pénzedet költeni akkor persze lehet játszani egy átalakítással.
A #3088-ban bemutatott megoldást teljesen felesleges megépíteni mert nem lesz jó a projektorba. Oda olyan lehet jó amiben csak 1 darab, kis felületű, de nagy fényerejű LED van, esetleg lehet több led, de akkor fényvezető szálra fókuszált és a fényvezető szálak vannak egy kis felületű fényforrásnak összefogva.
Hunka Tibor | 8036    2014-01-04 18:33:00 [3103]
Kezdjük az elejéről .
Mi van a DLP Ledes Projektorokban ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-04 13:08:00 [3102]
n/a (inaktív)    2014-01-04 13:08:00 [3102]
akkor bármilyen fényforás jo ha csak ilyen kicsi az elvárásaid (gyergya)?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-03 14:41:00 [3097]
sanyi | 1926    2014-01-04 09:57:00 [3101]
A projektorban a LED-et felejtsd el. Egyszerűen az izzót nem tudod helyettesíteni egy LEDdel. Illetve tudod csak teljesen feleslegesen kidobott pénz és idő. Egyszerűen nem ahhoz van tervezve optikailag. Ha LEDes projektort akarsz akkor vegyél olyat, ha izzósat akkor meg olyat. Mindegyiknek van előnye és hátárnya.
Servo | 860    2014-01-03 15:15:00 [3100]
Ez, is megoldás. Vegyél ledszalagot, és azt ragaszd bele körbe a falán...
https://www.youtube.com/watch?v=3Wyw4H-gMKQ
Hunka Tibor | 8036    2014-01-03 14:44:00 [3099]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-03 14:43:00 [3098]
Ez volt az induló megoldás
Hunka Tibor | 8036    2014-01-03 14:41:00 [3097]
Servo jár a legközelebb a megoldáshoz , mert a műhelybe már vettem egy darabot az asztal megvilágítására és nagyon bevált ( én 3000 ft ért vettem Nagykátán kinai ) .
Pali javaslata akkor lesz aktuális , ha a pályázat biztosan elindul ( akkor nem a pénz lesz a legfontosabb )
De én eredetileg a DLP projektort akarom megoldani Led világítással . Kiégett lámpájú DLP
projektort lehetne venni olcsón és beletenni a 3088-as megoldást . Nekem a Digitalizáláshoz kellene ez .
n/a (inaktív)    2014-01-03 00:29:00 [3096]
valahogy igy pwm szin hömérséglet....
video
Szedlay Pál | 1904    2014-01-02 22:22:00 [3095]
Itt van egy változtatható színhőmérsékletű, de nem occsó!
Fényképészti ledpanel.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-31 23:47:00 [3085]
Servo | 860    2014-01-02 21:52:00 [3094]
20W-os, kb.: 7000 Forint a boltokban.
Előzmény: PSoft, 2014-01-02 21:01:00 [3093]
PSoft | 18696    2014-01-02 21:01:00 [3093]
Ha megfogadod Servo tanácsát,és megveszed az XX-W-os kész refit...
Keressél,és adok eléje nagyon f@sza LCD panelokból bontott,"mikrobordás" plexit/polikarbonátot.
Power LED 6x6-os modul.
A "mikrobordás"...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-02 18:20:00 [3088]
Servo | 860    2014-01-02 20:17:00 [3092]
Tiszteletem!
Ha kész dolgot szeretnél, akkor vegyél egy ilyet. Kb. 7000.- Forint. Nincs értelme megépíteni. Teszel elé egy tejüveget és kész is a homogén fényed.
n/a (inaktív)    2014-01-02 20:16:00 [3091]
neked homogén villágitás kell fotozáshoz!
ezek a megoldások még joval messze van töle.....
én kombinálnám a szinhömérséglet kikeverést 2700...6000k közöt pwm átusztatása....
Áts László | 1935    2014-01-02 19:51:00 [3090]
Ez a második már jobban néz ki,a lencse sokszor csinál hülyeségeket a fénnyel és ezért nem mindig jó.(itt az előzőre gondoltam) És még megpróbálnám többféle színű leddel megvilágítani. Milyen anyagokat akarsz világítani és szkennelni? Egy jófajta vezérlővel rgb és legalább két fajta (6000K.20000K) fehérrel szintén variálva. Nem olyan nehéz ez. A tápokról meg az hírlik,hogy elég hamar kiszáll belőlük az működtető füst,és amit kipróbáltam attól elment a rádióvétel,gondolom mást is zavart volna.
Áts László | 1935    2014-01-02 19:42:00 [3089]
Első ránézésre nekem kicsinek tűnik a hűtőborda. Ki tudod próbálni? 40-50C°-osnál ne legyen melegebb! És mindenképpen nézd meg,hogy mit "szól" hozzá a kamera,könnyen lehet,hogy utálja a fényét és nem csinál jó képet!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-02 18:02:00 [3087]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-02 18:20:00 [3088]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-02 18:02:00 [3087]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-02 18:01:00 [3086]
Véleményeteket kérem erröl a megoldásrol .
Hunka Tibor | 8036    2013-12-31 23:47:00 [3085]
Pont ez kel nekem , köszi !!
Előzmény: Zslot, 2013-12-31 17:29:00 [3084]
Zslot | 5    2013-12-31 17:29:00 [3084]
Ehhez mit szoltok?http://www.indiegogo.com/projects/power-panel
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 22:26:00 [3083]
Feladat a következö :
3d digitalizálással foglalkozom , de a foto minőség eléréséhez a professzionális világítás szükséges . De én ledel akarom megoldani ( nem készíteni ) hanem csak a kész dolgot megvenni .
Előzmény: L. Imre, 2013-12-29 20:10:00 [3082]
L. Imre | 46    2013-12-29 20:10:00 [3082]
Na jó, egy kicsit beszélhetünk róla...
Kezdjük úgy, hogy www.luminus.com
Mostanában ők is elmetek az általános világítás felé a COB LED-ekkel, de változatlanul fejlesztik a Phlatlight sorozatot is. A bostoni MIT-n a 2000-es évek elején két kutató rájött, hogyan lehet nagyméretű LED-ekből kiléptetni a fényt. A teljes visszaverődés törvénye alapján (TIR) ugyanis 1x1mm-nél nagyobb LED-ek nem gyárthatók. Ők alkottak egy szilicium fotonrácsot: ez a photonic lattice innen a Phlatlight név. Ezt nanotechnológiával készítik, és tulajdonképpen apró kis üregek, kúpos furatok 300-400 nanométeres tartományban. Ez annyira bevált, hogy képesek 3x3, 3x4, sőt 12mm2-es 16:9-es arányú, a DLP chip-ekhez igazodó fényforrások készítésére is. Bevontak némi kockatőkét (20 majd további 70 millió USD-t) bejegyeztettek kb. 100 szabadalmat és csináltak egy amerikai gyártóbázist.
Egy véletlen találkozás folytán, mikor a Luxeon LED-es lámpáinkat állítottuk ki a frankfurti ProLight+Sound-on, a standunkra érkezett a Luminus gyár kereskedelmi igazgatója. Jó kis beszélgetésbe elegyedtünk, és a végén megajándékozott (na jó, elkunyeráltam azt az egy darabot amit mutogatni hozott Európába) egy 150W-os RGB LED-el. 2008-ban volt ez az esemény, akkor került a piacra a termékük, és ezt tekintem a profi világítástechnika mérföldkövének.
Mivel mostmár nem 72 vagy egy másik lámpánkban 180 db 3W-os LED-et használunk, elszabadult a pokol. Jelenleg is 300-400W-os lámpákat fejlesztünk. Minden téren iszonyatos kihívás: 20A-es áramgenerátorok 500 kHz-en, 17 bit-es PWM felbontás mellett, hőcsöves passzív hűtés preciziós aluöntvényekkel, és a legnagyobb feladat a jó hatásfokú, homogén fényösszegzés. Bocs, hogy egy kicsit hosszúra sikeredett, de könyvet lehetne írni a témából annyira összetett és érdekes.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-29 19:17:00 [3081]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 19:17:00 [3081]
egészen másról szól a mai stúdiólámpák fejlesztése és gyártása.
Ez a téma nekem most lesz aktuális , kicsit beavathatnál !!
Előzmény: L. Imre, 2013-12-28 21:03:00 [3070]
Törölt felhasználó    2013-12-29 12:03:00 [3080]
Értem. Hallgassak rátok, és azt csináljak amit akarok...
Előzmény: Áts László, 2013-12-29 11:58:00 [3078]
Áts László | 1935    2013-12-29 12:02:00 [3079]
És még mellé a szokásos,a legolcsóbb legyen a legprofibb és az működjön a legtovább is. Az ilyen embereknek ideje lenne felébredni,hogy bilibe lóg a kezük! És szerencsés esetben nem szart senki bele.
Mert aztán nagyon könnyen lehet:
Áts László | 1935    2013-12-29 11:58:00 [3078]
A nagyon drága és profi ledlámpák max 70%-on hajtják a ledeket és keményen hűtik,na ezek hosszú életű ipari célokra gyártott cuccok. És mint tudjuk az ilyen kategóriában az arany nem is számít drágának... De ha azt akarja valaki,hogy sokáig működjön és valósan ki lehessen használni a ledek élettartamát akkor ilyet használ. Azt,hogy készen veszi vagy gyártatja, az már mellékes. Sokan ezt felejtik el és a kereskedők is hibásak mert nem tájékoztatnak megfelelően.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-28 23:07:00 [3074]
n/a (inaktív)    2013-12-29 10:17:00 [3077]
végre egy meglátó!
Ösztönösen is látsák hogy szar valami mégis megveszik!
n/a (inaktív)    2013-12-29 10:14:00 [3076]
inkább össze kel rakni normális minöségü ledekböl és alkatrészekböl és nem is lesz olyan drága a befektete megbizhatoság........
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-28 21:29:00 [3072]
n/a (inaktív)    2013-12-29 10:12:00 [3075]
akor élvezet vissza járni cserélgetni ilyen sürün mész értük!:)
Előzmény: PSoft, 2013-12-28 21:20:00 [3071]
[ 1.4207 ]
