Oldal 898 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   894  895  896  897  898  899  900  901  902   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-02-09 10:30:00 [3242]
Igen, pongyola és értékelhetetlen.
Csupán azt jelenti, hogy amilyen gyakran fogdosok le motortengelyeket, ez szokatlanul keményen ellenáll amikor alacsony fordulatszámon pörög már. Ennek tükrében szerintem mindegy, hogy a belső felfogó tárcsán (ami sacc/kb 40mm átmérőjű) akartam megfogni, és emellett két éve még volt súlyzó a kezemben.
A fordulatszám nem a táp, hanem az én kacsóm miatt esett le.
Monstrum?!??
Ezt nem értem. Miért monstrum. Az egész egy pici kis félkezes készülék (most már). Feltéve a kis D80-as esztergára alig foglal helyet. Súlya alig, a két végállás között kényelmesen végigtekerhető a szám. A felfogás ideiglenes, de semmibe nem kerül messzebb rakni a tengelytől. Most D40-befér alá.
Miért monstrum?
A gondom inkáb a merev felfogás. (lévén gyakorlatilah használhatóü
Előzmény: Szigma, 2009-02-09 01:38:00 [3239]
KisKZ | 6456    2009-02-09 09:54:00 [3241]
Ránézésre nincs benne áttétel. Bár a motor egy hengeres blokk, nem is túl hosszú. Nem igazán szeretném szétbontani.
Előzmény: Laslie, 2009-02-09 00:07:00 [3238]
Szigma | 1007    2009-02-09 01:41:00 [3240]
Ha a terhelés miatt csökken a fordulatszám, akkor a nyomatéka valóban nőni fog, tehát szinte reménytelen a lefogása, legalábbis kézzel.
Ha viszont a feszültségének csökkentése miatt csökken a fordulatszáma, akkor rohamosan harmat gyenge lesz.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-08 22:11:00 [3235]
Szigma | 1007    2009-02-09 01:38:00 [3239]
Ez a nem "tudtam lefogni", így értékelhetetlen kijelentés. Hogy akartad lefogni? A menetes csonknál fogva? Vagy volt rajta valami nagyobb átmérőjű dolog?
Az a meglátásom, hogy ez feleslegesen monstrum szerkezet palástköszörülésre. Túl sok helyet foglal és csak egészen kis átmérő fog tudni elforogni mellette.
A csapágyazásának minőségét nem ismerem, de gyanítom, hogy az sem igazán ilyen célra lett kialakítva.
Laslie | 7674    2009-02-09 00:07:00 [3238]
Nem lehet hogy áttétel van benne?
Általában egy 100-as körüli korongot szoktak rárakni egy ilyen élező gépre és ha kiszámolom a szülséges kerületi sebességet akkor kb 4-5 ezres fordulat lenne az ideális, viszont egy kefés motor hajlamos ennél nagyságrendileg is többet forogni.
Egy kis flexben is van egy 1:3-as áttétel. Így jön ki a belső 33 ezres fordulatból a kihajtáson 11000-es körüli fordulat.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-08 23:59:00 [3237]
KisKZ | 6456    2009-02-08 23:59:00 [3237]
Igen, szénkefés.
A fordulatszámot jelenleg megbecsülni sem tudom.
Valamit kitalálok majd, hogy rájöjjek. Sajnos a gagyikosárban találtam rá anno, így nem volt sem csomagolása, sem semmi papírja.
De megnézek majd egyet a boltban. Hátha benne van a papírjaiban.
Laslie | 7674    2009-02-08 23:16:00 [3236]
Mennyit forog a köszörűgép ?
Szénkefés motor ugye ?
KisKZ | 6456    2009-02-08 22:11:00 [3235]
BEszéltünk régebben arról, hogy hogyam lehetne az esztergára feltenni egy köszörűt, hogy palástköszörülni lehessen vele.
A mappámban az eszterga könyvtár alatt láthatjátok azt amit én eszkábáltam.
Még ki kell gondolnom valami merevebb felfogatást, de talán működni fog (házi használatra persze).
Az amit felfogtam anno egy láncfűrész köszörű volt. Meglepő, hogy a 80W-jához képest igen erős a motorja. Én kézzel a legnagyobb erőlködéssel sem tudtam megfogni. Rendesen meg is éppette az ujjaimat még kesztyűn és ronygon keresztül is. A megfogás próbálkozásnál, a fordulatszámot ugyan lecsökkentettem egy ideig, de ahogy mondtam: megállítani nem tudtam sehogy.
Ez azt jelenti, hogy ezeknél a motoroknál ahogy a fordulatszámot csökkentem,a teljesíítményt megpróbálják megtartani és a nyomaték növekszik?
Szigma | 1007    2009-02-08 20:50:00 [3234]
Az én gépem adatlapján 300W szerepel.
Előzmény: amp, 2009-02-08 19:39:00 [3233]
amp | 577    2009-02-08 19:39:00 [3233]
Kefés DC motor van rajta, és csak 300W-os (persze 400-asnak adják el...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-08 14:56:00 [3232]
n/a (inaktív)    2009-02-08 14:56:00 [3232]
Valaki nem tudja ,hogy az Erba compact300-as eszterga frekvenciaváltós-e??köszi
frissadam | 25    2009-02-08 11:59:00 [3231]
Nem tudna valaki segíteni? Hogyan kell "c" tengelyes esztergán revolverben lévő forgószerszámot vezérelni? Fordulat,indítás,megállítás,esetleg ehez külön ciklus is van?
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 23:08:00 [3230]
Én most elvonulok csibukálni , további jó éjt kivánok mindenkinek
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 23:06:00 [3229]
Ráéreztél , nincsen csak gyüjtögetem a dolgokat .
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 22:59:00 [3228]
Laslie | 7674    2009-02-07 22:59:00 [3228]
Most hirtelen azt sem tudom, hogy van e otthon esztergád, vagy csak előre gyűjtöd az infókat ?
Az a leírás csak Palomnak lesz jó....neked Svertel leírás kell a főorsódhoz...
Jó hogy szóltam, mert még elrontottad volna....
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 22:53:00 [3227]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 22:53:00 [3227]
Palom-nak leirt főorsó készitési leirást is lementettem magamnak (ki tudja , jól jöhet még)
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 22:45:00 [3226]
Laslie | 7674    2009-02-07 22:45:00 [3226]
Amindenit ! Ennyi anyagot gyűjtöttél ??
Nem bízol semmit a véletlenre.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 22:36:00 [3225]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 22:36:00 [3225]
Ime , átment , tégy belátásod szerint
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 22:06:00 [3224]
Laslie | 7674    2009-02-07 22:06:00 [3224]
De jó, hogy gyűjtögettél. Az előzőhöz is még hozzáírok egy keveset meg láttam egy elbaszarintást is részemről azt majd javítom.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 22:02:00 [3223]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 22:02:00 [3223]
De megvan az is . Engedélyeddell beteszem az egészet amit öszzegyűjtöttem , te meg nézd át és ha jó akkor HAPPY
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 21:56:00 [3222]
Laslie | 7674    2009-02-07 21:56:00 [3222]
Oké, köszönöm !
Volt még egy a kés alapanyagokról és színekről is azzal nem találkoztál??
Az csak egy oldalnyi szöveg volt.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-07 21:52:00 [3220]
Laslie | 7674    2009-02-07 21:54:00 [3221]
Nem , dehogy, a flex szóba sem jöhet az élezésnél. Ha nagyon sok anyagot kell ledolgozni a késről akkor a nagyját ki lehet szedni flexel, de ennyi és nem tovább.
A kövekről már volt szó itt a topicban kb 1 hónapja, de csak az anyagukról és egy kevés a formákról. Evidenciában tartom a kérést, de tartani fogom a perselyt....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-07 21:18:00 [3218]
Svertel Istvan | 736    2009-02-07 21:52:00 [3220]
Utólagos engedélyével , tisztelt Laslie Úr , beraktam a táradba a skicces képet a magyarázattall eggyüt "elso_ora_tananyag" néven .
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 21:06:00 [3217]
n/a (inaktív)    2009-02-07 21:37:00 [3219]
Laslie! A forgácstörő elhelyezkedési iránya ami érdekelne konkrétan.Maga a köszörülés az nem probléma.A szakmámban is használatos a forgácstörő,gyaluknál és marógépeknél,de itt a felület simaságának az elérése a legfőbb cél,másodlagos az apró forgács elérése.
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 20:44:00 [3215]
n/a (inaktív)    2009-02-07 21:18:00 [3218]
Gratulálok Leslie!
Igazi mestermunka amit csinálsz,minden tiszteletem a tiéd az önzetlen munkáért.
Szerintem azért késenként leírhatnád milyen korongot használsz az élkialakításhoz.Ez nem kritika csak hát aki most lát neki azt sem tuja mivel köszörülje az anyagot .(Vagy csak flexel csinálod kézből?)
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 19:07:00 [3206]
Laslie | 7674    2009-02-07 21:06:00 [3217]
De, természetesen szoktam. Ezt egy pár hónappal ezelőtti rajzos képemen illusztráltam is, csak már nem tudom hogy merre van a kép. Ha valaki megtalálja akkor azt is beraknám a többi közé.
Ezeken a gyorsacél késeken nagyon kevésnél használom. Acélt szinte csak váltólapkással esztergálok, már a hagyományos forrasztott lapkás késeket is igen ritkán veszem elő.
Ha alakos kést kell használnom acélhoz akkor is sok esetben csinálok egy nagyoló kést az általad említett élszalaggal és egy párját ami amit a finom méretregyártáshoz használok. Erre nem teszek élszalagot.
Viszont nagyon jó példa az ékszíjtárcsa gyártáshoz a profilkés. Ott némely anyaghoz nagyolásra és méretezésre is élszalagosat teszek be, mert az adja a legjobb felületi minőséget.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-02-07 20:39:00 [3214]
Laslie | 7674    2009-02-07 20:56:00 [3216]
Naaaaaaaaaaaaaaaaa !
Nem csak kritizálunk, besegítünk is !
Előzmény: Robika37, 2009-02-07 20:17:00 [3212]
Laslie | 7674    2009-02-07 20:44:00 [3215]
Á, értem !
Van egy mondás: Néma Palom-nak Laslie sem érti a szavát...
Alapszabály: Forgácstörő semmelyik késbe nem kell !
Forgácsolni enélkül is lehet.
Például műanyagoknál és szürke öntvénynél ha csak a kontúrformáját készíted el a késnek akkor már tudsz vele dolgozni.
A forgácstörővel az összes többi anyagnál voltaképp a forgácseltávozás sebességét, irányát és vele együtt a felület minőségét szabályzod.
Az hogy milyen "csapásiránya" van a forgácstörőnek az csak attól az egy dologtól függ, hogy merre fogsz haladni a késsel esztergáláskor. Bár abban most nem vagyok biztos, hogy maga a forgácstörő elhelyezési iránya a problémád vagy az, hogy a forgácstörőt milyen kővel és mozdulatokkal köszörüld.
Például a 001-es kést azt keresztirányban fogod be a gépbe. Keresztírányban fog állni a forgácstörőd hosszabbik kiterjedése. Viszont hosszirányban dolgozol vele.
Ha konkrét kérdést tennél fel az egyes késekkel kapcsolatosan azt könnyebb megválaszolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-07 20:10:00 [3211]
Nagy Zoltán | 376    2009-02-07 20:39:00 [3214]
Szia Laslie!
A forgácstörő elé nem szoktál tenni egy vékony élszalagot? Nekem ez nagyon bevált, acélnál 1-2°-os 0.2-0.5mm széles negatív élszalagot használok. De szinte minden anyagnál kedvezően befolyásolja a szerszám éltartamát.
Az viszont nagyon tetszik, hogy nem csak az él kialakítására fordítasz energiát, hanem arra is ügyelsz hogy az egész kés szép is legyen necsak jó. Úgyis kell azt!
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 19:53:00 [3210]
n/a (inaktív)    2009-02-07 20:36:00 [3213]
Robika! Nem kritizálni akartam Laslie-t csupán egy laikusként mondtam véleményt.
Robika37 | 731    2009-02-07 20:17:00 [3212]
Na látod, ezért vagy te rendes ember mert a kritika is arra inspirál, hogy még több tudást tapasztalatot adj át. Csak így tovább !
Aki normában dolgozik az első dolga ,hogy megtanul úgy leszúrókést köszörülni hogy ne nyomjon sorját a cső furatba és ne hagyjon "pöcköt" (sajnos nekem sem mutatta meg senki).A hobby esztergályosnak ne adj fel műszaki találós kérdést mert néha örül annak ha az elvárásainak megfelelő a forgácsolás. A vésésről az a véleményem ,valóban sokan készítik esztergán , de akkor is nagy szo...ás nem arra való a gép ezért azt nem illik elhalgatni .(csináltam én is mert muszály volt) Martam késtartó helyére fogott munkadarabot szükségből egyszer-egyszer, de ezek fél megoldások. Kicsi gépeket ezekkel a technológiákkal szerintem akár tönkre is lehet tenni ha valaki elég óvatlan és kellőképpen elszánt....
A szándékaidhoz sok kitartást kívánok. Ha megengeded néha kicsit kritizálok de azt kizárólag építő jeleggel teszem.
Robi
n/a (inaktív)    2009-02-07 20:10:00 [3211]
Laslie! Mivel nem ez a szakmám,és más anyagokkal dolgozom,csak a látottak alapján tudok megköszörülni egy kést(többé-kevésbé).Pl a forgácstörő irányáról,hogy mikor hosszában mikor keresztben kell köszörülni nem sok fogalmam van.
Laslie | 7674    2009-02-07 19:53:00 [3210]
Na látom csak álom marad, hogy kombináljatok egy kicsit. Az nem egy alakos leszúrókés, hanem egy "tananyag". Felejtsd el az alakját!
Köszörülj egy szokványos leszúrókést és köszörüld el a fő vágóélet fokban úgy ahogy az az alakos késnek az az 1mm-es része mutatja.
Meg voltam róla győződve, hogy fel fog tűnni valakinek, hogy az miért is olyan.
Ha így köszörülöd el az élét akkor leszúráskor nem marad leszúrási csonk.
Reteszpályát is igen sokan és sokszor vésnek hagyományos esztergán.
Voltaképp nem is konkrét késmegvalósítási mintákat szeretnék közölni, hanem inkább a köszörüléssel kapcsolatos módszereket és lehetőségek széles tárházát mutatnám meg.
Ne azért nézd a képet, hogy egyszerűen lekoppintsd a formát, hanem kezdj el rajta agyalni, ha ez így néz ki akkor egy esetleges otthon felmerülő problémádnál vajon hogy kell a kést megköszörülni.
Voltaképp nincs olyan hogy ideális késforma !
Egyazon kés nem működik jól kicsi és nagy fordulaton. Más forma jön be kis átmérőnél és más csinál szép felületet nagy átmérőknél.
Szándékom szerint még sok fajta kést rakok majd fel, de ha van olyan ami többeket érdekel akkor azokat előre veszem. Lehet kívánságlistát írni, aztán majd apránként találkozhattok vele a képernyőn.
Előzmény: Robika37, 2009-02-07 19:25:00 [3208]
n/a (inaktív)    2009-02-07 19:44:00 [3209]
Hali Robika37! Pont erre gondoltam,csak nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni.
Robika37 | 731    2009-02-07 19:25:00 [3208]
Üdv !
Nagyon korrektek a képek és a magyarázó szöveg.
A kések is nagyon ott vannak, tényleg igényes profi munka.
De kézi hajtányos géppel (nem villám járatossal)mennyi reteszhornyot vésel ki egy évben ?
Szerinted aki most tanul a hobby esztergályával leszúrni és küzd a rezonanciával nehezen találja az optimális szerszám/vágósebesség/előtolás kombinációt az mennyire értékeli a szériára beköszörült alakos leszúrókést?
Nem kötekedésnek szántam a dolgot de ami neked(nekünk) napi rutin az egy kezdőnek esetleg spanyolviasz. Ezért kérlek ezt is vedd figyelembe ...és lesz öröm és boldogság.
További szép napot !
Robi
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 18:46:00 [3204]
n/a (inaktív)    2009-02-07 19:10:00 [3207]
Köszönet!
Laslie | 7674    2009-02-07 19:07:00 [3206]
Hát nem is magamnak csinálom a képeket !
Mivel ez az egész fórum valahogy úgy működik, hogy volt egy üzleti ötleted amivel elindítottál egy "lavinát". Jöttek az emberek akik épp értettek az elektronikához, aztán írtak valamit ide a fórumba, majd egy másik ember ebből tudásból alkotott valamit magának. De az a másik ember történetesen épp a hegesztéshez értett kitűnően amit gyorsan meg is osztott a harmadiknak érkező asztalossal. Az asztalos pedig jó alaposan elmagyarázta a negyediknek érkező esztergályosnak a faipar alapjait, majd az esztergályos tudott segíteni a képeivel az elsők közt érkező elektronikásoknak.
A kör bezárult ! És amennyire én látom a régebben és az újonan érkezők is alaposan degeszre tömik azt a nagy információs kört aminek alapjait te fektetted le, amiből pedig én és fórumtársaim csak profitálhatnak. Ebből kifolyólag a képekkel és egyéb infókkal rendelkezzél belátásod szerint. Bárhová felrakhatod ahová jónak vagy hasznosnak látod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-07 18:47:00 [3205]
n/a (inaktív)    2009-02-07 18:47:00 [3205]
Gratulálok a prezentációdhoz! Hogy viszonyulsz a szerzői jogaidhoz? Ha összeállna a műved, kirakhatom a weblapomra egy külön menü alá (persze a neveddel)??? Szerintem sokan örülnének neki...
Előzmény: Laslie, 2009-02-06 00:34:00 [3202]
Laslie | 7674    2009-02-07 18:46:00 [3204]
Nézd csak meg jobban a késeket !
Gondolom az utóbbi kettővel van gondod, de nem véletlen kerültek fel. Célom volt vele. Például a 003-es-ből mit tudsz leszűrni ?
Ha felületesen nézed akkor csak azt látod belőle, hogy egy speciális felhasználásra szánt kés, de ha jobban megnézed akkor nem tűnik fel valami például a leszúrási művelete kapcsán ?
A 004-es szintén egy elég hasznos kés. Milyen rögzítési módon teszel fel például egy ékszíjtárcsát egy tengelyre ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-07 18:33:00 [3203]
n/a (inaktív)    2009-02-07 18:33:00 [3203]
Szia Laslie!Személy szerint nagyon örülök annak hogy esztergakéseket fotózol.De sokunk mégjobban örülne ha olyan késtipusokat is lencsevégre kapnál amik a mindennapos használatban is jelen vannak.
Laslie | 7674    2009-02-06 00:34:00 [3202]
Megint egy kés a mappámban. Javítok majd a szövegeken, mert nagyon apró lett némelyik.
Laslie | 7674    2009-02-05 22:49:00 [3201]
"Én úgy olvastam, hogy ELSZÚRÁSKOR a kést egy picivel a csúcsmagasság főlé kell tenni......"
Valóban igaz az állítás ! EL-szúráskor tényleg.
De ha LE-szúrni próbálsz a géppel akkor bizony jobb ha nagyon csúcsmagasságban van a kés.
Picit fölé illetbe alá csak akkor rakhatod ha csövet szúrsz le. Ha tömör anyagot kell leszúrnod aminél teljesen be kell menni a középpontig ott gondot fog okozni mindkettő megoldás. A kés valóban hajlik lefelé, de a közepénél már nem nyomod neki annyira, így nem is fog hajolni annyit amit számításba kell venned. A külső íveknél pedig a hajlást simán elviseli a kés.
Ha például egy lapkás kést raksz alá vagy fölé azt igen gyorsan el lehet törni, ha beérsz vele a közepéig. A gyorsacél nem ennyire érzékeny.
Előzmény: pmisi, 2009-02-05 22:34:00 [3200]
pmisi | 16    2009-02-05 22:34:00 [3200]
Szerintem érdemes, én csináltam hozzá, és sokkal jobb lett. Az alsó lemezteknőjét leszedtem, és a helyére egy 20-as kazánlemezt tettem, amit egy zártszelvénykeretbe hegesztetem. Így az egész 80kg lehet, sokkal stabilabb. Bár megjegyzem senki ne várjon olyan leszúrási tulajdonságokat egy ilyen kisgéptől, mint egy nagyesztergától. Én a vasleszúrást ha egymód van rá elkerülöm, mert szerintem nem erre való a kiseszterga.
Egyéb iránt vékony leszúró kés lehet szerintem a jó, mert ott a legkisebb a forgácskeresztmetszet és így a terhelés is. Nekem azt mondta egy esztergályos,hogy sokan ott cseszik el a leszúrást, hogy félnek határozottan tekerni a keresztszánt. Én úgy olvastam, hogy elszúráskor a kést egy picivel a csúcsmagasság főlé kell tenni, mert a terhelés hatására a kés úgy is kicsit lehajlik. Na meg tólni kell neki rendesen a hűtő/kenő folyadékot.
Előzmény: sneci, 2009-02-04 22:06:00 [3185]
amp | 577    2009-02-05 16:46:00 [3199]
Csilagba volt kötve a motorom... én marha meg sem néztem Átraktam deltába, megtaláltam a tekercsvégeket. Mostmár birja gyürödést nekem is.
n/a (inaktív)    2009-02-05 14:53:00 [3198]
Nem sajat ötlet!magam is kezdö vagyok a temaba,az interneten talatam par eve,sajnos azota sok jo oldal megszünt,szerencsere lementettem sok erdekes dolgot.
Az en gepem hasonlo az 550 es hez,nekem nem volt problemam a leszurassal,volt olyan hogy elkapkodtam es a vekony 1mm es kes eltört,vagy a szij megcsuszott es a föorso megalt.
erdemes a szijjat lazabbra hagyni ha baj van ne töres legyen a vege.
Előzmény: amp, 2009-02-05 14:11:00 [3197]
amp | 577    2009-02-05 14:11:00 [3197]
Saját ötlet vagy koppintás? Nagyon ötletes...
Ma kipróbáltam a leszurást egy 12x3mm-es hhs késsel. Alátettem 1mm lemezt és igy csucsmagasság alatt volt 1-2 tizeddel a kés éle.
átm 20mm-es vasat ugy vitte mint a vajat, nem rezonált egyáltalán. Aztán próbáltam kb 800-as fordulaton 25mm átm 8.8 acélcsavart leszurni, hát az nem sikerült, nagyon berezonált. Nem tudom mekkora fordulat kell egy ilyen keményebb anyaghoz, lehet hogy azzal volt a baj?
Aztán próbáltam ugyanezt a csavart oldalazó késsel 0,5mm fogásokkal, hát szépen megfogta a 600Wos motort, volt hogy le is állt. Viszont kisebb fogással (0,3mm) nem volt semmi baj és szép lett a felület is (automata előtolást használtam)
Lehet hogy át kéne tekertetni a motort is, mert a frekiváltó csak 250V-ot tud kiadni max és igy a teljesitmény sincs 600W, csak jó ha a fele...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-05 10:30:00 [3196]
n/a (inaktív)    2009-02-05 10:30:00 [3196]
Hello!
A kepfeltöltes.hu ra tettem fel!
Azutan belinkeltem az url-t es ez lett az eredmeny.
De ha sikerült vegül megnezzed akkor semmi baj,esetlek magkernem valamelyik moderatort ha lehetseges javitsa ki a linket,lehet masokat is erdekel a megoldas.
Előzmény: amp, 2009-02-04 23:48:00 [3195]
amp | 577    2009-02-04 23:48:00 [3195]
Köszi! azt hiszem ezt megcsinálom én is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-04 22:06:00 [3184]
amp | 577    2009-02-04 23:34:00 [3194]
Aha most nekem is sikerűlt...
Előzmény: Szigma, 2009-02-04 23:28:00 [3193]
Szigma | 1007    2009-02-04 23:28:00 [3193]
Nekem megmutatta.
Firefoxot használok és ez a jobb klikkre két kép megjelenítést is felkínál, de csak a második működik.
Előzmény: amp, 2009-02-04 22:11:00 [3186]
[ 1.9985 ]
