LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 89 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2011-11-28 23:29:00 [552]
Ez az a bizonyos Mesa kártya, amit az LPT portra lehet dugni, és hardver csinálja step jeleket lényegesen nagyobb frekivel, mint az emc2 belső szoftveres step generátora. Meg az enkódert is rá lehet bízni. Ezen kívül van egy rakás szabadon használható ki/bemenete. Ugyan úgy a hal fájlban lehet paraméterezni.
KoLa | 7598    2011-11-28 23:27:00 [551]
Tényleg, haladok!De még 'élesben' nem próbáltam csak műanyagban, ez sajnos, valami Machos beidegződés lehet a bizonytalanságra!
Előzmény: sneci, 2011-11-28 23:21:00 [549]
KoLa | 7598    2011-11-28 23:23:00 [550]
Szia Laci!Látom vannak még lehetőségek!Mi lenne ez a "külső 7i43"?
Előzmény: sneci, 2011-11-28 23:17:00 [548]
sneci | 1763    2011-11-28 23:21:00 [549]
Mostanában keveset vagyok itt, de jó nézni ahogyan haladsz.
Előzmény: KoLa, 2011-11-27 17:13:00 [517]
sneci | 1763    2011-11-28 23:17:00 [548]
Ha nem terminál ablakból indítod, és mellette matatsz valamit egy másik ablakban, akkor nincs ez a jelenség?
Biztos megoldás egy külső 7i43, de az sajnos pénz:(
Előzmény: sanyi, 2011-11-28 23:06:00 [546]
KoLa | 7598    2011-11-28 23:15:00 [547]
És még akkor a latency test arról szól hogy közben gyötörd meg a gépedet, nyiss meg fájlokat nézegess képeket , közben indíts el egy videót, és a neten szörfözzél. és utána nézd meg az eredményt! na ez azért túlzás ! de ez arról szól hogy ha cnc-zés közben még akarsz mást is használni a gépen akkor mennyi a válaszidő az EMC2 számára, vagy valami ilyesmi!?
sanyi | 1926    2011-11-28 23:06:00 [546]
EMC beállításában kellene kis segítség.
A gép amin fut(na) IBM t30 (tudom Notebookra nem telepítünk EMC-t), de szükséges a mobilitás.
A latency test grafikus módban "normális" értékeket mutat hosszabb ideig futtatva (jitter 24000ns körül) viszont ha terminálból futtatom akkor időnként beesik 400000 feletti jitter is. Minden EMC wiki-ben leírt módosítást elkövettem már de nem lett jobb. Ki lehet deríteni mi okozza ezt a nagy késleltetést? ezt a gépet szeretném használni és nem egy asztalit...
KoLa | 7598    2011-11-28 23:04:00 [545]
Nem vacak ! remekül működik, csak nem irányváltásra való ebben a formában!
Előzmény: svejk, 2011-11-28 22:59:00 [544]
svejk | 33157    2011-11-28 22:59:00 [544]
De látod hogy vacak...
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 22:56:00 [543]
KoLa | 7598    2011-11-28 22:56:00 [543]
Ez is annak indult! Hitachi L100 5,5KW
Előzmény: svejk, 2011-11-28 22:53:00 [542]
svejk | 33157    2011-11-28 22:53:00 [542]
Szerezz egy normális frekiváltót.
Mekkora is kell? 5,5 kW és van 3x400V betápod.
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 22:44:00 [541]
KoLa | 7598    2011-11-28 22:44:00 [541]
Akkor várjunk!
Előzmény: svejk, 2011-11-28 22:38:00 [540]
svejk | 33157    2011-11-28 22:38:00 [540]
Elvileg egy bika ellenállás meg egy IGBT egy egyszerű chooper áramkörrel vezérelve és már jó is lenne, de én ilyet rajzolni kísérletezés nélkül nem tudok.
Illetve tudok de nem biztos a működése.
svejk | 33157    2011-11-28 22:35:00 [539]
Egy ilyen kellene Neked.
Előzmény: svejk, 2011-11-28 22:24:00 [537]
KoLa | 7598    2011-11-28 22:28:00 [538]
svejk | 33157    2011-11-28 22:24:00 [537]
Há' mer köcsög a frekiváltód, nincs benne a fékáramkör. )
Keressünk Kolának egy külső fékáramkör kapcsolást 600V-ra!
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 21:42:00 [535]
KoLa | 7598    2011-11-28 21:46:00 [536]
Miki! a gyári gépeken sem tudják megoldani?
Akkor nincs semmi szégyellni valónk!
Előzmény: Miki2, 2011-11-28 18:09:00 [534]
KoLa | 7598    2011-11-28 21:42:00 [535]
D.Laci! ha arra gondolsz hogy mennyire kell tolni egy menetfúrót! akkor én meg arra gondolok hogy amikor egy M20-s gépi menetfúrót a szegnyeregből betolok a furatba akkor csak a kezdéshez kell némi tolóerő utána már megy magától,ha beszorul a forgács akkor megfordul a befogásban de lépést nem vesztünk még ezáltal, és ha szerencsénk van akkor kifelé jövetben esetleg kijön törés nélkül ha nem koppanásig volt befogva!
Az én léptetőim 12Nm felező áttétellel 16x5 golyós orsókkal párban, 3mm-s fogást tolják az álló anyagban 25mm hosszban lapkástól mindenestől mire megállítom! Antal Gábor pont látta mikor itt volt,és ki is számolta a tonnákat amik tolják a Z-t!
Azóta már nem szoktam ilyen hibákat ejteni ...
Tehát a menetfúrást tudom hogyan kell megoldani!és ha ezt meg tudom oldani cnc vezérléssel akkor rendben van!
Ma már nem volt sok időm a tesztelésre de azt azért kitapasztaltam hogy az EMC2 a G33.1 kódja pontosan betartja a Z-15 K1.25 vagyis szinkronizált előtolással megy addig míg el nem éri a Z-15 pozíciót, ettől a ponttól kezdve lassul a főorsó szinkronizált Z mozgással ( nálam sajna a frekiváltó 4s lassulás gyorsításra van beállítva fékellenállás hiányába! SVEJK!!! )
Persze azt kipróbáltam ma hogy 3 lépésben érem el a menet mélységet és remekül működött, ahiba csak annyi hogy ez aciklus minden mondatban automatikusan visszatér a kezdő szintig, vagyis teljesen kihozza a menetfúrót és aztán újrakezdi az újabb szintig...
Azt is kipróbáltam hogy a ciklus indítása után kivettem sebességből a váltót üresbe, és kézzel hajtottam tovább, hogy kipróbáljam az irányváltást ! de nem működik csak ha elérte a mélységet és megáll nullára, akkor lehet hallani hogy a főorsó irányt vált és felpörög!
Az oda vissza forgatásos menetfúrás nem működik csak ha programozzuk!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-28 08:19:00 [533]
Miki2 | 2341    2011-11-28 18:09:00 [534]
De egy hosszkiegyenlítős befogóval a dolog meg is oldódik.
Így csinálják ezt a gyári cnc gépeken is.
D.Laci | 5546    2011-11-28 08:19:00 [533]
KoLa!
Ez edig szép és jó is de mivan ha nagyobb menetfúrásnál megszorul és lépés vesztés lesz a léptetöknél, akkor tuti a szerszám törés.
Kelneked még valami viszacsatolás a lépetökfelöl is, csakhogy ne legyen már olyan könyüdolgod...
KoLa | 7598    2011-11-27 22:28:00 [532]
A tárcsák átmérője 200mm , az index jel 14mm széles a tárcsán, de ez a Mach3-ról maradt!
A 100 réses-n 3mm körüli ( 3,14 )
Nekem 1500 rpm a legnagyobb fordulat!
Előzmény: Miki2, 2011-11-27 21:23:00 [527]
KoLa | 7598    2011-11-27 22:18:00 [531]
Sajnos elromlott, lefagyott ez a program! a forgácskihordó pihenő napot tartott!:)))
Előzmény: svejk, 2011-11-27 22:07:00 [530]
svejk | 33157    2011-11-27 22:07:00 [530]
Elromlott a forgácskihordód? )
Előzmény: KoLa, 2011-11-27 18:41:00 [519]
sanyi | 1926    2011-11-27 21:51:00 [529]
Ja 10.04 Ubuntu verzió.
És újraindítás után megoldódott most már végre angol...
sanyi | 1926    2011-11-27 21:47:00 [528]
Nem tudom mennyire gyakorlati kérdés, de feltelepítettem az EMC-t USB-ről és van egy kis gondom, mivel Olaszul akar kommunikálni a szentem én meg nem értem a talján nyelvet.
Korábban kérdéses volt, hogy USB-pendrive ról lehet-e telepíteni. Lehet és nem is bonyolultabb mint CD-ről.
A kulcs az Unetbootin program (persze kell a live cd ISO image is).
Ha valaki segítene miképp lehet kicserélni az EMC-ben a nyelvet, ha a program nem indul az jó lenne...
Miki2 | 2341    2011-11-27 21:23:00 [527]
Milyen szélesek a rések a tárcsán,
és az index tárcsán?
Előzmény: KoLa, 2011-11-27 21:02:00 [526]
KoLa | 7598    2011-11-27 21:02:00 [526]
Egyébként most hogy jól működik, kivágatom majd lézerrel is és akkor pontosabb lesz, két félből van könnyű cserélgetni!
Előzmény: KoLa, 2011-11-27 20:51:00 [524]
Miki2 | 2341    2011-11-27 21:01:00 [525]
Ez így nagyon jó megoldás.
Én most tervezem az encódert, de sokkal bonyolultabban gondolkodtam mint te.
Úgyhogy kezdem is elölről.
KoLa | 7598    2011-11-27 20:51:00 [524]
Az van rajta amit csináltam 100 réses tárcsát, két optokapuval!ez a jelenlegi állapota burkolat nélkül!két tárcsa van az egyik egy réssel az index jelnek!
Előzmény: Miki2, 2011-11-27 20:36:00 [523]
Miki2 | 2341    2011-11-27 20:36:00 [523]
Gratulálok Lajos!
Ezek szerint sikerült az enkódered is.
Vagy tettél rá gyári encódert?
Sz.József | 3169    2011-11-27 19:35:00 [522]
Ez nagyon frankó...
Ilyenkor mindig elhatározom, hogy belehúzok a gépépítésbe...
KoLa | 7598    2011-11-27 18:57:00 [521]
Annak is örülök egyelőre hogy műanyagba már sikerült, mielőtt kifogtam még vagy 5-ször ráküldtem a kódot de a menetek hibátlanok maradtak!
Nyugodt lehetsz benne, hogy acélba is ki fogom próbálni! ez még nem az igazi mert nincs benne forgácstörés!
Egyébként a szerszámváltásokat kellene valahogy automatikussá tenni, hogy ne dobálja az ablakot amikor már be van lőve a kód!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-27 18:47:00 [520]
D.Laci | 5546    2011-11-27 18:47:00 [520]
Lali király nem bízol magadban?
Acélba próbáld!
KoLa | 7598    2011-11-27 18:41:00 [519]
videó
KoLa | 7598    2011-11-27 17:22:00 [518]
A beállításokat és a mai Gkódokat feltöltöttem ide
Akit érdekel át tudja nézni!
KoLa | 7598    2011-11-27 17:13:00 [517]
Én ma egésznap csak az EMC2-vel foglalkoztam. szerencsére még időben rájöttem hogy a stepconf a mozgástartományba beírt 1000mm-t, 0.001mm-nek írta az ini fájlba, átírtam és rögtön jó lett szinte minden!
Ezt a paraméterezést majd átnézem mert nem látszik nagyon bonyolultnak!
De régóta terveztem már ezt hogy cnc vezérléssel beküldök egy menetfúrót ami fixen van befogva és irányt váltva kihozom, ez most sikerült is a G33.1 kóddal!
Előzmény: bjam28, 2011-11-27 06:17:00 [516]
bjam28 | 750    2011-11-27 06:17:00 [516]
A #1 egy belső változó. Te definiálod, arra amire akarod. Ebben az esetben arra szolgál, hogy számolja, hanyadik fogásnál tart a program.
(Részletesebben lásd és olvasd: EMC Felhasználói kézikönyv 12.5 fejezet: Számozott paraméter)
M30: Részletesen lásd (és olvasd!!): EMC Felhasználói kézikönyv 12. fejezet: G kód áttekintés , 16. fejezet M kódok.)
A programocska lényege, hogy megtörténnek a kezdeti értékadások, beállítások, elindul a ciklus és annyiszor hajtja végre a ciklus magot (while/endwhile közötti részt) ahányszor teljesül while utáni feltétel.
A jövő héten elkészül a fordítás azon része ahol a szubrutinok vannak. Majd beleteszem részletesen magyarázva ezt a példát.
Előzmény: KoLa, 2011-11-26 20:26:00 [514]
KoLa | 7598    2011-11-26 20:45:00 [515]
Azt honnan lehet tudni hogy a #1 , #2 , #3 ,stb változók mire vannak beállítva, az EMC-ben?
Régebben, Béni is küldött nekem ilyen # előjelű fúróciklust a Machra de ahhoz volt egy leírás PDF formátumban és az érthető volt, és volt egy script amiben le van programozva az egész működés!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-26 10:05:00 [513]
KoLa | 7598    2011-11-26 20:26:00 [514]
Laci!Köszi!
Én eddig mindent Gkódokkal írtam le! ez egy szinttel feljebb van így elsőre!de biztos egy csomó G kódú sort meg lehet vele spórolni!
Amiket nem értek így elsőre!
-az 1-es változó az mi?amit deklarálni kell?
-az X kezdő az miért nulla? mert ez a vezetővonal kezdőpontja és a vége pedig a menetmélység ami innen 10 mm-re van?
A o100 while szögletes zárójelben megadja hogy mely beállításoknak kell teljesülni!De ez csak ennyi? nincs hozzá egy háttér egy mappában?
És még csak utána jön a G33 menetvágó ciklus, azok a képek mit helyettesítenek?
Nem is folytatom mert túl sok a kérdés
Én eddig úgy tudtam hogy a program vége az M2 az EMC2-ben!
A szőke Kóla az találó, de ősz az a Kóla! és a nyelvem se hosszú, hanem inkább érdes!
D.Laci | 5546    2011-11-26 10:05:00 [513]
#1 = 0 (1-es válltózó deklarálása)
#4=1.5 (menet mélység)
#5= 10 (fogások száma)
m3
s400
#2=0 (x kezdö)
#3=10 (x vég)
o100 while[#1 lt #5] (o100-as subrutin kezdete, 1es válozótól azaz 0-tól léptet mindig 1-et(vagy amenyit beállitunk) mig az 5-ös változótértékét elnem éri, mindadig végig fút elejétöl a végéig amadig elnem éri az 5-ös változó értékét vagy ha teszunk be egy külsö hivást, melyböl nem lépünk vissza.)
g0 x[#2] z10
G33 x[#3]Z-30 K1.5
g0 x20
g0 z10
#2=[#2-#4/#5] (x kezdö poziciót eltoljuk a menetmélység és a fogások számának a hányadosával)
#3=[#3-#4/#5] (x vég poziciót eltoljuk a menetmélység és a fogások számának a hányadosával)
#1=[#1+1] (1-es válltozóhoz hozzá adunk 1-et)
o100 endwhile (o100-as subrutin vége)
m30
Valami hozzá értö majd jobban elmagyarázza...
Szöke Kóla! De hosszú nyelved van!
Előzmény: KoLa, 2011-11-26 00:04:00 [512]
KoLa | 7598    2011-11-26 00:04:00 [512]
Persze hogy nem értjük!csak a forgácsot!me' tök hülyék vagyunk!
Viszont ha jönnél Te, és kitanítanál minket erre a kódolásra, nagyon dícsérnénk és magasztalnánk a tudásodat! mivel ez nem titkos, csak angolul van közzétéve és elsőre kínai:)))
Előzmény: D.Laci, 2011-11-25 07:57:00 [511]
D.Laci | 5546    2011-11-25 07:57:00 [511]
Ezis a g33-mat használja.
Azta pár sort sem értik nem hogy egy ilyen kompleksz megoldást....
Előzmény: Miki2, 2011-11-24 21:14:00 [508]
KoLa | 7598    2011-11-24 22:08:00 [510]
KoLa | 7598    2011-11-24 22:04:00 [509]
Miki!
Miki2 | 2341    2011-11-24 21:14:00 [508]
Ezen az oldalon a kód is megvan.
Itt a kóddal együtt megnézhető, megérthető.
Miki2 | 2341    2011-11-24 21:10:00 [507]
Ha minden igaz, megtaláltam.
Változó átmérő, változó emelkedés.
Miki2 | 2341    2011-11-24 18:46:00 [506]
Szia Laci !
Azt gondolom, most ide illene a hullámos menet linkje, de hirtelen nem találom.
Ha jól emlékszem, ott a kód is le volt közölve, ez nagyban megkönnyítené a vezető vonal szerepének megértését.
Ha Te gyorsabban megtalálod, légyszíves tedd fel ide.
Előzmény: D.Laci, 2011-11-23 17:42:00 [501]
lari | 1203    2011-11-24 12:21:00 [505]
Nem lehet, hogy ez a vezetővonal az a vonal, ahová a kés kiemelkedik a menetvágás végén?
Előzmény: KoLa, 2011-11-23 22:42:00 [504]
KoLa | 7598    2011-11-23 22:42:00 [504]
A G76-ban számomra rejtély, a vezető vonal, egyáltalán az hogy mi a lényege és hogyan kell meghatározni? de úgy vettem észre hogy ez csak egy fantom vonal a képzeletben! mert minden adatot ehhez viszonyítva kell megadni G76 menetvágáskor! és sehol nem lehet beállítani! ez csak úgy van, de minek? lenne értelme furatban a visszavezetéshez a kezdőpontig , vagy lenne értelme egy kúpos menet megvezetéséhez, vagy?...
KoLa | 7598    2011-11-23 22:32:00 [503]
Azonkívül hogy én az efféle kódot nem értem csak sejtem, egyelőre,az furcsa hogy M30 a vége!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-23 16:14:00 [496]
[ 1.1829 ]
