Hagyományos forgácsológépek
Oldal 89 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-05-04 11:18:00 [2193]
Egyre érdekesebb ez a leállás!
Ráakasztottuk az árammérőt a motorra, és szkópon néztük az áramát, és meglepődve tapasztaltam, hogy az üresjárási áram 3 Amper! Terhelésre alig nő valamit. Tirisztoros szabályzója van (2 tirisztor, 3 dióda) és a kollégámnak nem tetszett, hogy nincs benne a motor előtt fojtó, így ráakasztottunk egyet (35mH), amitől rögtön jobb lett a szitu, üresjárási áram 2 amper körül mozog, de terhelésre most is alig nő.
Fura, mintha szorulása lenne a mechanikának, pedig teljesen könnyen jár.Viszont így nem áll le, még nagyobb fogásmélységgel sem!
Mostmár visszarajzolom azt a kapcsolást, mert izgat! És csinálunk egy olyan árammérést is, ahol a motor ki van véve a gépből, mert ez nem kóser, ekkora üresjárással.
Csak menjen le rajta a meló, mert az meg kéne.
Elindult a kollégák fantáziája, és lehet, hogy rendes elektronikát fog kapni, három fázisról hajtott rendszert, hogy jobb legyen a gyárinál.
rferi | 1310    2011-05-03 22:53:00 [2192]
Nos,akkor most megbeszéltük a világnézetünket, de nekem nem erre volt szükségem, hanem, hogy valakinek volt-e hasonló tapasztalata?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 21:43:00 [2191]
n/a (inaktív)    2011-05-03 21:43:00 [2191]
úgy látszik elbeszélünk egymás mellett....nem a szakmai tudásodban kételkedem, hanem abban, hogy ha egy csavarhoz is hozzányúlsz, oda a garancia és amíg eddig megcsinálták volna ingyen , GARANCIÁLISAN a hibát, most már egy alátét csere is alkatrész ár+5000/óra szervízdíj....én azt vallom, hogy hiába értek akármihez, négyszázezer forintér a seggem is nyalják ki a szervízbe, nemhogy elnézést kérnek, hogy tíz percnél tovább tartott kicserélni a hibás alkatrészt.ÉS ha majd lejárt a garancia, akkor csinálom meg magamnak, jól.Addig meg minden szarral odaviszem nekik a gépet, plusz a termelés leállása miatti kieséséemet is rájuk HTK-zom...
..amikor a kétnapos Optimum esztergámból folyt a hajtóműolaj, pénteken odavittem és a szervizes csávó hétvégén a szabadnapján drehálta a bronz "alátétet" a leeresztőcsavarhoz, hogy hétfő reggel nyolcra kész legyen a gépem, mire odamegyek...
Előzmény: rferi, 2011-05-03 21:24:00 [2190]
rferi | 1310    2011-05-03 21:24:00 [2190]
13 évig szervizes voltam. Semmit nem viszek szervizbe, amíg nem tudom mi a baja. Engem ne vegyenek palira mindenféle trükkös hantával!
Ráadásul szerintem jobban is értünk az elektronikájáhhoz, mint a szervizek, lévén elektronikus hajtásokat tervező kollégákkal vagyok körbevéve.
Szervizbe csak akkor kerül majd, ha pénzbe kerülő megoldással javítható csak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 20:23:00 [2189]
n/a (inaktív)    2011-05-03 20:23:00 [2189]
(nekem soha semmi bajom nem volt a BF20L-ammal...) vidd vissza, csinálják meg garanciálisan!
...van "bimetálos" hővédelem, előfordulhat ebben is, de akkor az gyárilag rossz...
Előzmény: rferi, 2011-05-03 16:24:00 [2186]
rferi | 1310    2011-05-03 20:03:00 [2188]
1500 a maróorsón, és a lassabb mechanikus áttétel.
Előzmény: Teaway, 2011-05-03 17:38:00 [2187]
Teaway | 669    2011-05-03 17:38:00 [2187]
Mekkora fordulaton ment?
rferi | 1310    2011-05-03 16:24:00 [2186]
Van egy vadi új BF 20 vario gépünk.
Kolléga elkezdett dolgozni rajta, kb 20 perc után megállt.
5 perc szünet után újabb 10 percet megy.(1mm fogásmélység, kézi előtolással, egyáltalán nem nyomta neki) Motordeklit levettük, motor kicsit meleg volt, raktunk rá ventit ideiglenesen (ződsárgával), ekkor is leállogat.
Kibontottam az elektronikát, minden tök hideg, kivéve a hálózati trafót.
Van valakinek tapasztalata ilyen leállásról? Minél kevesebbet kisérleteznék vele, elsőnek a hálózati trafó helyett belógatok valami erősebbet, de fura, hogy visszaállós hőbizti lenne benne, nem örökre kiolvadós? (mondjuk nem baj, csak még nem tapasztaltam ilyet, általában minden mindig csak egyszer olvadt ki eddig)
n/a (inaktív)    2011-04-25 08:51:00 [2185]
ezer és egy köszönet!
Előzmény: Teaway, 2011-04-25 08:45:00 [2184]
Teaway | 669    2011-04-25 08:45:00 [2184]
5012
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-24 19:52:00 [2183]
n/a (inaktív)    2011-04-24 19:52:00 [2183]
Nem tudja valaki véletlenül a HBM masinák RAL kódját(természetesen a kékre gondolok)....????
designr | 3621    2011-04-18 20:20:00 [2182]
Használja egészséggel::))
Előzmény: svejk, 2011-04-18 19:26:00 [2181]
svejk | 33157    2011-04-18 19:26:00 [2181]
Köszi a tippet a barátom nevében!
Jövök egy sörrel Neked:)
Előzmény: designr, 2011-04-18 18:23:00 [2180]
designr | 3621    2011-04-18 18:23:00 [2180]
Műszerész marógép-Pantográf?Jó árban..Marógép
HJózsi | 3862    2011-04-15 20:44:00 [2179]
Ez még jobb : "Füst-el ment... Kijött belőle...
Látnod kellett volna... tűzijáték is volt! ... még jó, hogy a fedele nem volt rajta... mert akkor csak a ropogást lehetet volna hallani!
A végén a biztit leverte... ámen...
A halottkém megállípította: a kummutátoron minden második rövidzár... ámen...
Még jó, hogy garanciális még! " :DD
Nem semmi, hogy ez már történelem ...
Előzmény: HJózsi, 2011-04-15 20:41:00 [2178]
HJózsi | 3862    2011-04-15 20:41:00 [2178]
Varsa 2007-ből : "Az MK2-es kúpot akarod használni? Mert az "kalapácsos" rendszerű... míg az SK30 és Sk40 és társaikból maguktól esnek ki a befogatott dolgok... ha jól tudom... " :D
Előzmény: svejk, 2011-04-15 19:50:00 [2177]
svejk | 33157    2011-04-15 19:50:00 [2177]
Nem is tudtam, hogy kúpgörgőssel van szerelve.
nem tűnik bonyinak a tengely, a bordákat sem kell századosra marni...
Laslie-nek 135 perc, meg egy lityi tej lenne a komplett megmunkálás
Előzmény: HJózsi, 2011-04-15 19:43:00 [2176]
HJózsi | 3862    2011-04-15 19:43:00 [2176]
Érdekes módon a bf20.com oldalon egész sok infó található, még a főorsó kiszedése is ...
HJózsi | 3862    2011-04-15 19:36:00 [2175]
Ja, én meg pont a Jóskára gondoltam, mert emlékeztem, hogy csinált valamit... na akkor kuglizhatunk BF20 főorsó műhelyrajz után a gépkönyv robbantottja gyártáshoz kevés ...
Előzmény: svejk, 2011-04-15 18:25:00 [2174]
svejk | 33157    2011-04-15 18:25:00 [2174]
Még egyszer elolvasva mégis egyről beszélünk, azaz a régi BF20-ban orsócsere.
Ha le tudod gyártatni szerintem még az Optimum Hungária is venne belőle, de az Ebay-en tuti sláger lenne
Előzmény: HJózsi, 2011-04-15 14:41:00 [2172]
svejk | 33157    2011-04-15 18:17:00 [2173]
Nem értjük egymást félre?
Én csak arra gondoltam, hogy a meglevő BF20-am morzés orsóját kicserélném SK30-asra, mert ugye nekem is rengeteg SK befogóm van.
Azért kértem a rajzot, hogy vajon a külsejük egyforma-e, azaz a régi mintájára megcsinálni az SK30-ast.
(ugye az SK30-asaimhoz csináltattam Jóskával a kissé sokáig készülő tengelyt, de azt már nem lehet a BF20-hoz alakítani)
HJózsi | 3862    2011-04-15 14:41:00 [2172]
Mennyire komolyan gondoltad? Lehet, hogy ebből is egy több darabos dolog lehetne, Székesfehérváron egy ritkán látogató fórumtárs is szeretne ilyet, mert egy másik gépe ISO30-as és akkor a szerszámok ugye ... Gondolom páran még jelentkeznének BF20 SK30 főorsóra ... pláne, ha szerszámcserélősre előkészített lenne ...
Előzmény: svejk, 2011-04-14 12:44:00 [2168]
HJózsi | 3862    2011-04-14 21:50:00 [2171]
A gépkönyvében van, átküldöm mailben, mert pdf ...
Csuhás | 6750    2011-04-14 16:42:00 [2170]
Le is csaptam volna ha észreveszem. Ide most csak azért írtam mert hátha van valakinek többlet er32 patrona amire nincs szüksége.
Előzmény: designr, 2011-04-14 13:26:00 [2169]
designr | 3621    2011-04-14 13:26:00 [2169]
A szögmérőre kiköltekeztél,mit akarsz::))Ilyen árakra azonnal le kell csapni..
Előzmény: Csuhás, 2011-04-14 12:27:00 [2167]
svejk | 33157    2011-04-14 12:44:00 [2168]
Az SK30-on én is gondolkoztam.
Van az eredeti morzés főorsóról robbantott rajzod?
Előzmény: HJózsi, 2011-04-14 10:54:00 [2165]
Csuhás | 6750    2011-04-14 12:27:00 [2167]
Ennyiért szívesen megvettem volna, de már régen leütötték. A saját készletemből is hiányzik néhány méret, arra is keresnék ilyen árszintű megoldást.
Előzmény: designr, 2011-02-27 13:46:00 [2164]
HJózsi | 3862    2011-04-14 11:31:00 [2166]
CNC-Steuerung Link a további részletekért ...
HJózsi | 3862    2011-04-14 10:54:00 [2165]
Egy kiforrott BF 25 cnc-sítés megoldás ötletadónak a cnc-steuerung-nál :
- 1,1kW főorsó motor
- SK30-as főorsó ( ISO30 ) mint újdonság
1,1kW-os alu házas 3f villanymotort lehet kapni pl. az IRAMKO-nál 2pólusú ~25e+fa, 4pólusú ~29e+fa ...
designr | 3621    2011-02-27 13:46:00 [2164]
ER32 patronkészlet olcsón..Patronkészlet.
n/a (inaktív)    2011-02-23 19:53:00 [2163]
Engem lehet, hogy érdekel a csere, küldtem emailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-16 23:43:00 [2161]
Csuhás | 6750    2011-02-18 14:01:00 [2162]
Felraktam a tárra az ipari szakkönyvtár Marás című kötetét. Eddig is fent volt, de hibás volt a file.
n/a (inaktív)    2011-02-16 23:43:00 [2161]
Azért nem az "adok-veszek" topicban, mert még igen erősen hezitálok rajta, de:
Valószínüleg eladóvá válik az Opti BF20L-em.2006-os modell /azaz fordulatszám kijelző nélküli/ nagyon megkímélt /kevesebb mint 100 üzemórával/ gépsatuval, ER32-es szettel gépállvánnyal, félkész hűtőrendszerrel, stb.stb.stb. Árat,képet csak érdeklődésre magánban!Valamint érdekelhet értékegyeztetéssel HBM 45 csere /bár kétlem,hogy van ilyen...hiszen akinek "45-öse" van ,miért váltana kisebbre /
elektron | 15859    2011-01-30 23:42:00 [2160]
Egy ilyen régi féle vas tudja a dolgát, az biztos, csak legfeljebb a festése nem valami bizalomgerjesztő a mai internetes csili-vili világban.
Előzmény: designr, 2011-01-30 22:42:00 [2158]
VTamás | 1195    2011-01-30 23:31:00 [2159]
Ez vízszintes elrendezésű gép.Nem tartozik hozzá vertikálfej szerintem.Azért nem lehetetlen rá tenni.Ennyi pénzt pedig biztosan megéri,még ha van is vele meló.
Előzmény: elektron, 2011-01-30 22:30:00 [2157]
designr | 3621    2011-01-30 22:42:00 [2158]
Persze..szerintem a hajtást a vázon belül alulról kapja..látni kellene.Csak azt mondom ennyiért..Megvan a 3 szán..horizont kihajtásha akarsz,tehetsz rá egy fortunát-maróorsót..Nagyon masszívak ezek a régi gépek,és mégsem kell hozzájuk falat bontani..fel kell újjítani.HASZNÁLNI amíg bírod tekerni..A fadobozban pedig biztos nagyértékű szerszámbefogó::))már az többet ér..
elektron | 15859    2011-01-30 22:30:00 [2157]
Jó leharcolt egy valamik azok. Annak a marónak a feje hol van ? A két tengely ott van , de az is kérdés milyen állapotú.
Előzmény: designr, 2011-01-30 21:30:00 [2156]
designr | 3621    2011-01-30 21:30:00 [2156]
Marógépet építőknek egy ötlet..régebben mindig ilyet kerestem,kis ráfordítással masszív gép építhető,de mégis elfér egy kisebb műhelyben.30+áfát megér.Műszerész marógép
Vetesi75 | 1724    2011-01-15 11:33:00 [2155]
Szia! Köszönöm! A szíjkérdés megoldódott. 13x711Li-t vettem rá, majdnem rövid, de bízok benne, hogy még járódik...
Előzmény: vjanos, 2011-01-04 21:35:00 [2154]
vjanos | 5568    2011-01-04 21:35:00 [2154]
Itt egy SKF ékszíj katalógus
Eszerint:
Ékszíj megjelölése: A28;
Sorok száma: 1;
Névleges hosszúság (mm): 740;
Belső hosszúság (mm): 711;
Belső hosszúság (in): 28;
Szélesség (mm): 13;
Magasság (mm): 8;
Vagy egy másik link, az is kb ezeket az adatokat hozza.
Előzmény: Vetesi75, 2011-01-03 11:18:00 [2153]
Vetesi75 | 1724    2011-01-03 11:18:00 [2153]
Sziasztok! Két kérdésem lenne.
Az "A28"-as ékszíj milyen európai méretnek felel meg? Fél coll széles és a hossza valahol 28" körül lehet... A kereskedő viszont egyből azt fogja kérdezni - ha átszámolom is, hogy "La, Lb vagy Li. ??? Megmérni nem tudom mert alákapta a másik szíj és szétszaggatta. Az alany egyébként egy Promac FX381 fúró-maró. A szíjfeszítő adta lehetőséget az egyes fokozatokban szinte teljesen kihasználja, ezért jó lenne, ha tudnék pontos méretet - kísérleteznem nem akaródzik.
Másik: Az ER32 befogómat szeretném időnként állványosfúrógépen is használni. A befogó behúzómenettel kombinált morse száras. A behúzószár menetébe kapható-e külön betekerhető menesztőlap. Gondolok egy csavarra, aminek a feje egy menesztrőlapban realizálódik. Így korrekt lehetne a kiütőékkel történő szerszámcsere. (Egy menetesszár darabot szoktam beletekerni, hogy elérje az ék, de volt már rá példa, hogy a rezgéstől betekeredett. (( ) Ha létezik ilyen, akkor a kereskedelemben hogyan keressem?
n/a (inaktív)    2010-12-31 13:27:00 [2152]
Sziasztok.Keresni indultam az internetre így találtam ezt az oldalt.Olyan kérdésem lenne egy régi magyar gyártmányú strigon 250-es marógéphez esetleg tudna valaki gépkönyvet, vagy lelőhelyet ahol be lehetne szerezni?
Előre is köszönöm.
robroy007 | 2292    2010-11-24 10:12:00 [2151]
kezembe került a használati utasítása az útmérőnek
megvan a set gomb funkciója
inch méretnél lehet vele tört rész osztását variálni szóval nekünk továbbra is hasztalan 99.98%-ban
Előzmény: robroy007, 2010-11-23 08:21:00 [2144]
svejk | 33157    2010-11-23 22:38:00 [2150]
Szuper, úgy látom sokunkat érdekel a dolog
Sasi is foglalkozna vele, de Ő most építkezik.
Előzmény: Nejkoff István, 2010-11-23 21:55:00 [2149]
Nejkoff István | 259    2010-11-23 21:55:00 [2149]
Nekem van egyedileg le gyártott golyósorsóm szerszámgép pontosságú 8 évvel ezelőtt csináltattam. Nyákos útmérőt akarok vele majd gravírozni, ha sikerül.
Előzmény: svejk, 2010-11-22 23:00:00 [2141]
svejk | 33157    2010-11-23 11:36:00 [2148]
Fej mindenféleképpen kell, kérdés hogy a tolómérőjé jó-e rá?
De akkor már megint ott vagyunk...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 09:02:00 [2146]
robroy007 | 2292    2010-11-23 11:17:00 [2147]
mind kínai az biztos, ez a srác Olaszországon keresztül importálja
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 09:02:00 [2146]
egyébként ez a vaterás cucc nem is olyan drága... meg kellene keresni a gyártót és csak lécet venni tőle. Amcsiba 52 USD ez a szet akkor kínából 5000-nél nem sokkal lenne drágább egy 600-as
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 08:54:00 [2145]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 08:54:00 [2145]
Nekem van egy méter hosszú köszörült c2-es golyósorsóm, kölcsönadom le kellene nyomni egy csíkot, aztán hozzáhitelesíteni egy gyári útmérőhöz, aztán ha van eltérés az egy méteren akkor azt hozzáadni és újra gravírozni. Ezt addig folytatni amíg a legjobb eredményt érnénk el.
Össze lehetne rakni egy célgépet.
robroy007 | 2292    2010-11-23 08:21:00 [2144]
set gomb az utolsó de még nincs meg mire is jó valójéában
[ 1.1495 ]
