Oldal 886 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   882  883  884  885  886  887  888  889  890   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-12-11 12:13:00 [8397]
RT évkönyv 1993. 65.oldal 40.ábra igaz ez UP-DOWN bemenetű számlálókhoz való, de ez az alapja a Gecko-énak is. Anno ezen cikk hatására kezdtem el az érdeklődést a téma iránt.
Érdemes elolvasni az egész cikksorozatot, talán 4 vagy 5 évkönyvben folyamatosan foglalkozik a gépiparban használatos útmérőkkel.
Előzmény: svejk, 2010-12-11 11:35:00 [8394]
sneci | 1763    2010-12-11 11:55:00 [8396]
Ha ebben a pdf-ben megnézed a diagramot, minden világos lesz. "A" megy a számláló up/down-jára, "B" megy a clk-ra, és kész. Persze prell-mentesítés kell legalább a clk-ra.
Hátrány a komolyabb megoldásokhoz képest, hogy 1x módú, tehát egy 500 cpr-es enkóder 500-as felbontást ad.
Előzmény: Laslie, 2010-12-11 10:42:00 [8392]
Törölt felhasználó    2010-12-11 11:38:00 [8395]
Az eredeti kérdés ez volt:
„CMOS ic-kből felépített fel-le számlálóval hogyan lehet mínuszba is számoltatni...? „
Már a kérdés sem jó?
Azt írja, hogy „felépített”.
Akkor, most szedje szét?
svejk | 33157    2010-12-11 11:35:00 [8394]
Nézd meg a Gecko encoder bemenetét, valahol fent van talán az Varsa könyvtárában.
Az nagyon egyszerűen megoldja az inkrement A/B-ből a step/dir jelet.
A fenti elv le van írva valamelyik RT évkönyvben is, úgy 1990 környékén. Most nem ugrik be pontosan...
Persze használhattok LSxxx IC-t is....
De menjetek már át vele az elektronikába, vagy az encoder topicba.
Nagy dolgok még úgy se történtek, egy kis bevezetővel vezessétek be a témát.
Laslie | 7674    2010-12-11 11:21:00 [8393]
Józsi, most mondja "T" a csevegő topicban, hogy nem kell ehhez ennyi IC, ami biztosan így is van. Egy mikrokontrollerrel is meg lehet csinálni.
Várjuk meg a segítő hozzászólását.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 22:43:00 [8389]
Laslie | 7674    2010-12-11 10:42:00 [8392]
Ez csak az egyik része a kapcsolásnak, most következne a tényleges logikai rész.
Ehhez viszont nekem egy kis segítség kellene az encoder részéről.
Az számláló ugye akkor léptet ha a Clock lábra impulzus érkezik, de az irányt az Up/Down láb L/H szintre állításával lehet eszközölni.
Az enkóderből viszont nem így jön ki a jel.
Na ezt viszont én nem tudom, hogy onnan hogyan is jön ki pontosan.
Valami diagram kellene róla.
Az A és B csatornával kell még valamit kezdeni ami átbillent például egy bistabil multivibrátort, és ezt a billentést a CLK jelre tegye meg, de csak akkor amikor az OR kapukból felépített háló utolsó kimenete L szinten van.
Na szóval hogy is van ez az encoder kimenetnél ?
A clk jel H szintre ugrásakor vagy az A vagy a B csatorna lába is H szinten áll ?
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 21:57:00 [8387]
Jozs | 891    2010-12-11 09:47:00 [8391]
"An error occured while tryng to rename a file in the destinacion directory: MoveFile failed;code2.
A rendszer nem találja a megadott fájlt "
Nem lehet valami volume elnevezési probléma ? Olyanra gondolok, hogy a program pl. úgy van beállítva, hogy mondjuk a D:/Temp -be pakolna ideiglenes file -okat, dolgozik aztán törli, de nincs D: volume. Vagy az alkönyvtár hiányzik, amiben matatna. Próbáld ilyen szempontból is összehasonlítani a működő és nem működő konfigurációt. Vagy ilyesmi
Előzmény: lari, 2010-12-09 21:25:00 [8366]
lari | 1203    2010-12-11 09:04:00 [8390]
Mindkét gépem szinte teljesen egyforma.
Mindegyik szokta frissíteni magát a Win telepítése után. sp3-at nem telepítettem mert állítólag túl sok memóriát igényel.
egyébként már megpróbáltam sp3-al is de úgy sem települt.
Aztán tegnap megpróbáltam azt, hogy a laptopra -egy másik partícióra- feltettem egy teljesen szűz win XP SP 2-t. Semmi mást csak azt.
Így gond nélkül települt.
Csak így meg macerás mert egyrészt két op. rendszer van a gépen, másrészt amelyok laptopra szeretném ezt a programot, azon nem fér el mégegy op. rendszer....
Lehet, hogy tényleg valamelyik WIN. segédprogi gátolja a telepítést de hogyan lehet, kideríteni, hogy melyik az?
A program egyébként amit telepíteni szeretnék , egy autodiagnosztikai szoftver.
Köszi a segítséget!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-10 18:36:00 [8367]
Sz.József | 3169    2010-12-10 22:43:00 [8389]
Igen ezt megtalálta Google barátom, de mielött a végére jártak volna elkanyarodtak a témától..., szerintem...
A "topikcseréhez nem értek"... , de örülnék ha valakinek lenne egy kézzel fogható megoldása... (rajza), nekem mindegy melyik topikba ...
Előzmény: svejk, 2010-12-10 22:15:00 [8388]
svejk | 33157    2010-12-10 22:15:00 [8388]
Ezt olvasd el, kb. 40 hozzászólás.
A rajzot én nem találom benne, de Te hátha ügyesebb vagy.
Lehet ezzel át kellene menni az elektronika topicba...
Sz.József | 3169    2010-12-10 21:57:00 [8387]
Igen, van más megoldás is a kapcsolóra...
A rajzon agyalva...
Ha nullára ugranak a digitek (mind a 6) akkor a kimeneten lesz egy L szintem.
Ha bármelyik irányba elindula a szálálás akkor a kimeneten lesz egy H szintem...
Ezzel mit is kezdek, mit kapcsolok, és honnan tudni, hogy a 0-ról újra pluszba vagy éppen mínuszba indultam...?
Egyébként köszi, hogy egyáltalán foglalkozol a a témával...
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 21:33:00 [8386]
Laslie | 7674    2010-12-10 21:33:00 [8386]
Egyébként jobban járnál peremkerekes kapcsolókkal a DIP helyett, mert DIP-nél mindig a BCD kóddal kell szarakodnod, míg a másikat decimálisan beállíthatod és BCD-t ad ki magából.
Valami ilyesmi
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 21:03:00 [8382]
Laslie | 7674    2010-12-10 21:14:00 [8385]
Tehát a 4 bemenetesek 4072-es IC-k, míg a 3 bemenetű például 4075, de bármilyen más OR kapuk is teljesen jók. Ha tele vagy 2 bemenetűekkel akkor abból is felépíthető.
Laslie | 7674    2010-12-10 21:11:00 [8384]
Asszem valamit elqrtam.
Nem AND kapu kell, hanem OR kapu mindenhová.
Azaz, ha minden BCD kimenet "L" szinten van akkor a leutolsó kapu kimenete is "L" szinten lesz.
Laslie | 7674    2010-12-10 21:05:00 [8383]
Valami ilyesmi kell:
Sz.József | 3169    2010-12-10 21:03:00 [8382]
Az értékbeírás sem életbevágó, de azt dipkapcsolóval (mert ez van a fiók mélyén ) megoldom..., ha nagyon hiányozni fog...
De az a fránya mínuszba számolás...???
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 20:41:00 [8379]
Laslie | 7674    2010-12-10 20:44:00 [8381]
De hülye vagyok, még is cssak van szabad 3 bemenet.
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 20:43:00 [8380]
Laslie | 7674    2010-12-10 20:43:00 [8380]
Oppsz. Az utolsó mondat storno.
Nincs 3. szabad kapu az IC-ben.
Szóval 3db 3 bemenetű az ideális.
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 20:40:00 [8377]
Laslie | 7674    2010-12-10 20:41:00 [8379]
Azt írta, hogy értékbeírási lehetőség is kellene neki.
Előzmény: svejk, 2010-12-10 20:32:00 [8376]
Sz.József | 3169    2010-12-10 20:40:00 [8378]
Igen, ismerem, néztem, láttam,
de itt az igazság...
"udom 8-10 Cmos IC még mindig olcsóbb főleg ha a fiók mélyén hever. "
Egyébként. köszi...
Laslie | 7674    2010-12-10 20:40:00 [8377]
Na akkor kell 3db 4082 amik összesen 6db kaput tartalmaznak. A számlálók 4-4 kimenetére kötöd az AND kapu 4-4 bemenetét.
Ennek a 6 db AND kapunk lesz 6db kimenete amire ismételten kötsz egy-egy AND kaput.
Ez lehet 3db 2 bemenetű , vagy 2db 3bemenetű , vagy 2db 4bemenetű kapu. Ez utóbbi esetben mivel 8 bemeneted van a 2x4 kapun ezért kapunként 1-1 bemenetet párhuzamosan kötsz és a párhuzamosan kötöttet úgy kezeled mintha csak egy szimpla bemeneti láb lenne.
A legjobb lenne egy 3db 3 bemenetű kaput tartalmazó IC aminek a harmadik (szabad) kapuját is fel tudod használni.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 20:31:00 [8375]
svejk | 33157    2010-12-10 20:32:00 [8376]
3200 Ft bruttóban a HobbyCNC (nem tudom miért nem lehet direkt linkelni az oldalról, de írd be az oldal keresőjébe, hogy DRO) oldalon a Maginak a DRO chipje. Elég sokat tud, az encoderedhez programozhatod a kijelzési értéket.
Ebben az esetben még megmarad az építés öröme is...
Tudom 8-10 Cmos IC még mindig olcsóbb főleg ha a fiók mélyén hever.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 19:38:00 [8372]
Sz.József | 3169    2010-12-10 20:31:00 [8375]
Hat digitre gondoltam.
Ez igaz 8 digit, de ezen próbálom kitalálni a megoldást...
és ezt kellen elkerülni... , itt már mínusz 60-at kellene mutatnia
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 20:14:00 [8373]
Laslie | 7674    2010-12-10 20:16:00 [8374]
Ja és közben figyeled az elektronikához értő fórumozókat hogy helyeselnek e.
Mert én már jó régen csináltam áramköröket és 100-ból 95-ször tévedek.
Laslie | 7674    2010-12-10 20:14:00 [8373]
Első lépésben azt kell megcsinálni, hogy a 4510-es IC-k BCD jelét kell levizsgáltatni.
Ezt AND kapukkal tudod ebben az esetben.
Fogsz egy 4082-est , ebben van 2db 4 bemenetű AND kapu.
Az egyik kapu bemeneteit rákötöd a számláló BCD kimeneteire, a tokban levő másik kaput meg rákötöd a következő számláló IC BCD-jére.
Annyi 4082-öt pakolsz be a számlálókhoz amennyi kell.
Hány digites a számláló áramköröd?
Sz.József | 3169    2010-12-10 19:38:00 [8372]
CD4510 számláló-CD4511 dekódoló-meghajtó,
bemeneten HEDS dekóder jelei...
Tulajdonképen egy egyszerű pozíció kijelzőt szeretnék összehozni..., csak gusztusosabb lenne ha a mínuszt is korrektül jelezné...
Nincsen semmi "csicsa"... csak nullázás, esetleg értékbeírás...
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 19:20:00 [8371]
Laslie | 7674    2010-12-10 19:20:00 [8371]
Erre nem fogsz konkrét rajzot találni mivel függvénye annak, hogy miképp épül fel a jelenlegi áramköröd.
Számláló áramkör sokféle létezik, sokféle megoldással.
Az egyes csatornák jelszintje is meghatározó.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 19:13:00 [8370]
Sz.József | 3169    2010-12-10 19:13:00 [8370]
Köszi a segítséget, de mivel a "barátom" (google) nem igazán akar segíteni, nem tudnál rajzot vagy linket mellékelni?
Ha jól értelmezem akkor 0-ák után a következő down jel megcseréli az A-B csatornát? Vagy...?
Ha 0 után "meggondolom magam" (:)) és ujra pozitíva tekerem akkor is felcserélődik az irány...?
Szóval ez nekem magas... Ha találnék valahol egy rajzot akkor könnyebben eligazodnék..., talán.
Előzmény: Laslie, 2010-12-10 18:49:00 [8369]
Laslie | 7674    2010-12-10 18:49:00 [8369]
Kapukkal azt kell figyeltetni, hogy mindegyik IC nullán álljon és az első beérkező down jelre egy tárolót átbillent ami felcseréli az irányokat.
Visszafelé ugyanez.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-10 18:39:00 [8368]
Sz.József | 3169    2010-12-10 18:39:00 [8368]
Amikor lefele számolásnál eléri a 0-át akkor mínusz előjellel újra felfelé kellene neki számolni és viszont...
Egy enkóder A csatornája a clk bemeneten a B csatornája az up/down bemeneten...
Tud erre valaki megoldást?
DeaK Jozsef | 985    2010-12-10 18:36:00 [8367]
Nézd meg milyen segédprogramok vannak fent az asztaligépen. Tedd fel azt is a laptoppra.
Volt e az XP nek frissítése az asztali gépen a netről. Ha igen frissitsed meg a laptoppon is.
De jó lenne tudni melyik az a program ami nem megy fel a laptoppra. Akkor tudok csak tovább segíteni
lari | 1203    2010-12-09 21:25:00 [8366]
Urak!
Szeretnék egy szoftvert telepíteni cd-ről egy laptopra.
Op. rendszer Win XP sp2
A telepítés elindul de néhány másodperc múlva hibaüzenet jelenik meg, hogy valmit nem talál.
exe fájl telepítésnél akad meg.
Próbáltam másik laptopon, a helyzet ugyanaz.
Próbáltam asztali gépen, ott meg gond nélkül feltelepül.
Ugyanaz az op. rendszer mindegyik gépen.
Próbáltam a cd tartalmát (asztali gépről) felmásolni egy pendrive-ra, s arról telepíteni a laptopra.
Sajnos így sem működik.
Mi lehet a probéma?
KoLa | 7598    2010-12-09 20:40:00 [8365]
HA HA, ez a nőknek lett kitalálva, meg az IWIW meg a Messenger meg a stb,stb hasonló programok a neten!
Én is kaptam egy ilyen Facebook-os meghívót valakitől aztán addig klikkelgettem hogy másnap 15 mail jött...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 20:14:00 [8362]
n/a (inaktív)    2010-12-09 20:22:00 [8364]
Ha a profilodnál belépsz a Súgóközpontba, jobb oldalt első a fiók törlése. Ugyanis ez a leggyakoribb kérdés. :D
n/a (inaktív)    2010-12-09 20:19:00 [8363]
Ha jól tudom inaktiválhatod. Ha végleges törlést szeretnél, akkor levelet kell írni nekik.
n/a (inaktív)    2010-12-09 20:14:00 [8362]
A Facebook-ról hogy lehet kilépni? Sosem használtam, nincs is rá szükségem. Annak idején egy barátom küldte a bejelentkezést, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az. Sajnos a jelszavamat elfelejtettem. A feleségem használja és szereti ezeket a közösségi oldalakat és az e-mail címünk közös.
n/a (inaktív)    2010-12-09 16:30:00 [8361]
Nagyon béna vagyok, három napja nem jövőkrá, hogyan kell rádiuszt marni
robokacsa | 1504    2010-12-09 01:18:00 [8360]
megvan még az a 3 db 4 Nm es mocid, ha igen írhatnál egy árajánlatot rájuk priviben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-27 14:48:00 [8359]
Törölt felhasználó    2010-11-27 14:48:00 [8359]
Mellesleg van 3db 4Nm-es léptetőmotorom ha érdekel.
Nagy áramú emelt feszültségű profi 1-röl voltak járatva, de AC szervóra cseréltem le.
Ég és föld a két rendszer közötti külömbség mint minőségben mint tudásban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-27 14:17:00 [8354]
n/a (inaktív)    2010-11-27 14:46:00 [8358]
már registrálok a skyp-ra
n/a (inaktív)    2010-11-27 14:35:00 [8357]
Köszi szépen Pál nagyon sokat segítettél
Törölt felhasználó    2010-11-27 14:34:00 [8356]
Milyen PC-röl járatod? Mekkora a proceszor, ram , egyebek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-27 14:01:00 [8352]
Törölt felhasználó    2010-11-27 14:32:00 [8355]
Írtam mail-t
n/a (inaktív)    2010-11-27 14:17:00 [8354]
De akkor mit ajánlanál ha körülbelül 3-4Nm nyomaték kellene
n/a (inaktív)    2010-11-27 14:14:00 [8353]
Hát ez az hogy gyengék a mostani motorok, mint a harmat. éppen egy profi 1-es vezérlővel, és ha sikerülne akor már valami komolyabbat vennék.Ha (kell eladom a biciklimet)
n/a (inaktív)    2010-11-27 14:01:00 [8352]
hello mindenki!
van egy cnc-m csak épp nem tudom beállítni!
vezérlő: profi1
motorok: 3db 23LC051-025-8w-f8
program: mach 3
nem tudom még úgy beállítani a programot hogy szépen és simán mennyenek a motorok akadozás nélkül... mikor a vezérlőt beállítom hogy keresse meg a végállásokat akkor tökéletesen megy minden de mach 3-ban akadozva mennek illetve még olyat tapasztaltam hogy az egyik irányba szebben mennek mint a másikba!
tud valaki segíteni???
Törölt felhasználó    2010-11-27 13:48:00 [8351]
Komplett rendszer árát irtam ami step dir üzemben működik.
A Mach3 pedig az ilyen bemenetű rendszereket tudja meghajtani.
AC-ba gondolkozol akkor használtan 70,000ft/ tengely-el számolhatsz.
Nem gondolod hogy hobbynak kicsit drága mulatság lenne?
Nem beszélve arról hogy egy AC szervóhoz nem lehet gyermeteg fióksines menetes száras mechanikát épiteni.
Külömben öszehajtogatja az egészet kis gombócba aztán pisloghatsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-27 13:28:00 [8350]
n/a (inaktív)    2010-11-27 13:28:00 [8350]
és ha 4 tengelyeset szeretnék az menyivel drágább Ac-ba ?és ezeken van enkóder? is meg mach3 futatja-e?
n/a (inaktív)    2010-11-27 13:04:00 [8349]
köszönöm
Törölt felhasználó    2010-11-27 12:49:00 [8348]
AC szervó rendszert szerintem már most felejtheted mert a 3 tengelyes komlett rendszer ára használtan is 200,000Ft
DC szervót már ujonan meg lehet venni 3 tengelyre komlett 130,000ft-ért, használtan ettől jóval olcsoban is.
A DC hátrány a szénkefék kopása míg az AC-nak szinte semmi hátulütője, max az ára.
[ 0.7802 ]
