Oldal 884 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   880  881  882  883  884  885  886  887  888   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-12-14 12:15:00 [8497]
Én mindig is mondom, hogy nem baj ha az ember néha golyós
Előzmény: csiki, 2010-12-14 08:06:00 [8496]
csiki | 740    2010-12-14 08:06:00 [8496]
Legalább 5 éve ki akartam dobni ezeket a fagolyókat (maradt egy fél zsákkal).
Most nagyon hasznos volt.
Előzmény: csiki, 2010-12-14 07:35:00 [8493]
csiki | 740    2010-12-14 07:50:00 [8495]
Így van és köszi mert tényleg nagy segítség volt. Viszont az elrendezést azt ki kell találni hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-14 07:47:00 [8494]
Törölt felhasználó    2010-12-14 07:47:00 [8494]
Szia Csiki!
Az én képletemet szerintem nem zavarja a körök elhelyezkedése, mivel optimum szélső érték számításon alapul, és csak a feltételnek megfelelő darabszámot figyeli. Ez volt a kérdésed is, ha jól értettem.
csiki | 740    2010-12-14 07:35:00 [8493]
Köszi Laci!
Elkészült és már úton is van a cucc a sógorokhoz.
A Tibor képlete is működik és a tiéd is, de
Erre a feladatra nem tudom használni mert nem biztos, hogy érintkeznek a kis körök az optimális elrendezésben. van mikor a hálós elrendezés van mikor a diagonálos a célszerűbb és van mikor keveredik a kettő.
Illusztrálom
Mindenképpen nagyon érdekes feladat volt ami elsőre egyszerűbbnek látszott.
Előzmény: sneci, 2010-12-14 01:46:00 [8492]
sneci | 1763    2010-12-14 01:46:00 [8492]
Lehet ezt virtuális golyókkal is:)
Kicsit játszottam és összedobtam egy kis programot. Tekintsd vázlatnak, ha tudod használni, akkor befejezem....
Előzmény: csiki, 2010-12-13 09:47:00 [8471]
Arany János | 1422    2010-12-13 19:59:00 [8491]
Egyenlőre úgy látszik, hogy sikerül a tárcsák marással történő elkészítése.
Ehez keresnék marókat (textilbakelithez) és jótanácsot (pl. fordulat, maró tipus), mert a kézi gravírozóhoz kapott kis gömbvégű elég gyengén muzsikál.
svejk | 33157    2010-12-13 13:40:00 [8490]
Jó ez így, legalább van látszatja hogy mi modik is dolgozunk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-13 13:19:00 [8489]
Törölt felhasználó    2010-12-13 13:19:00 [8489]
Mivel teljes az egyetértés, ezt a hozzászólásomat is beleértve javaslom #8485-től mindent törölni.
Előzmény: HJózsi, 2010-12-13 12:51:00 [8488]
HJózsi | 3862    2010-12-13 12:51:00 [8488]
Előzmény: svejk, 2010-12-13 11:59:00 [8487]
svejk | 33157    2010-12-13 11:59:00 [8487]
Csak hogy nehogy megint kezdődjön
Törölt felhasználó    2010-12-13 11:45:00 [8486]
moderálva
Előzmény: elektron, 2010-12-13 11:36:00 [8485]
elektron | 15859    2010-12-13 11:36:00 [8485]
moderálva
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-13 11:26:00 [8484]
Törölt felhasználó    2010-12-13 11:26:00 [8484]
Az adott darabszám tartományban az alábbi képlet jó közelítéssel megoldás lehet Neked a problémádra:
d=D/sqrt(N*1.38 - 1) ahol:
d: kis kör átmérő
D: nagy kör átmérő
N: darabszám
sqrt -> négyzetgyök
Előzmény: csiki, 2010-12-13 09:24:00 [8464]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-13 11:04:00 [8483]
Hátha jelent kis segítséget, némi info a foggeometriáról.
PDF1
PDF2
Arany János | 1422    2010-12-13 11:01:00 [8482]
Nem rohangálhatok minden apró-cseprő problémával másokhoz! ))
Előzmény: svejk, 2010-12-13 10:56:00 [8480]
Arany János | 1422    2010-12-13 11:00:00 [8481]
Még "békebeli" beszerzés!
Ezért korlátozott a készlet!!!
Előzmény: svejk, 2010-12-13 10:54:00 [8479]
svejk | 33157    2010-12-13 10:56:00 [8480]
Tehát most nincs is CNC géped??
Valamelyik fórumtárs biztos szívesen megcsinálja neked a pozició furásokat és a furat illetve a fejkör körbemarását, és akkor esztergálnod sem kell.
Előzmény: Arany János, 2010-12-13 10:50:00 [8477]
svejk | 33157    2010-12-13 10:54:00 [8479]
Mivel a textilbakelit ára elég húzós manapság, tényleg érdemes lenne először mondjuk egy MDF lapba megcsinálni...
svejk | 33157    2010-12-13 10:53:00 [8478]
De remélem nem a terrorveszély miatt döntöttél így ))
Arany János | 1422    2010-12-13 10:50:00 [8477]
Még mielőtt szitává lőssz: a géphez készülne a tárcsa!
Anyaga: textilbakelit.
A fúrás sokkal egyszerűbben megoldható!
Előzmény: svejk, 2010-12-13 10:04:00 [8475]
D.Laci | 5546    2010-12-13 10:12:00 [8476]
D= 115
d= kis körök átmérője
Külsö körön ((D-d/2) *pi)/d
1 körrel beljebb (((D-d/2)-d) *pi)/d
2 körrel beljebb (((D-d/2)-2d) *pi)/d
és így tovább adig amig 1 vagy attol több lesz az eredmény. azaz (((D-d/2)-Xd) nagyobb mint "d"
Kis méretek esetén tovább lehet ragozni hisz a köröket az elözö körök közzé is be lehet illeszteni, de azon agyalj te....
svejk | 33157    2010-12-13 10:04:00 [8475]
HobbyCNC-d van ugye?
Akkor én mindenféleképpen az elsőt ajánlom.
A Mach varázslóval 1 perc a G kódot a fúrásnak elkészíteni, utána már csak a gépeden múlik.
Milyen anyagból akarod készíteni?
Ekkora átmérőnél és fogszámnál már több mint elég a keményebb műanyag, vagy bakelit.
Az iparban is elterjedten használják.
A második mellett szól, hogy akkor tudsz tökéletes profilú kést köszörülni, viszont azon esetben nincs jelentősége az osztókörnek, csak a fejkörnek és a lábkörnek, tehát ekkor feleslegesen dolgoztattál bennünket!!!
Előzmény: Arany János, 2010-12-13 09:53:00 [8474]
Arany János | 1422    2010-12-13 09:53:00 [8474]
Igen! Ez az egyik lehetőségem.
A másik pedig, hogy barkácsolok egy "szánt" a fúrógépre és egy 1.8-as gömbvégű marót befogva "tologatom" alatta az élére állított tárcsát.
Előzmény: svejk, 2010-12-13 09:27:00 [8465]
svejk | 33157    2010-12-13 09:51:00 [8473]
Most Te fatökű vagy fagolyós lettél? )
Arany János | 1422    2010-12-13 09:48:00 [8472]
Könnybe lábadt a szemem, mire végig olvastam a tizedeseket!
Azt hiszem a lényeg a Dp. és a De. érték?
Előzmény: D.Laci, 2010-12-13 09:15:00 [8462]
csiki | 740    2010-12-13 09:47:00 [8471]
Feladtam a számolgatást! Manuális megoldást csinálok. El kezdtem (be) golyózni.
Előzmény: D.Laci, 2010-12-13 09:29:00 [8466]
svejk | 33157    2010-12-13 09:41:00 [8470]
Ezen még el kell gondolkoznom, de mindenesetre engedmények útján járható ez az út.
"A fog profil nem félkör! Van egy kis egyenes része is ~0.38mm !"
Erről hol találtál adatot, esetleg a többi szíjprofilnak is meg vannak a pontos méretei?
Előzmény: D.Laci, 2010-12-13 09:31:00 [8468]
D.Laci | 5546    2010-12-13 09:36:00 [8469]
De mint a te méréseid is mutatják, és én is csináltam már ilyen kereket, ha jól emlékszem ~0.4-0.5mm kisebbre kellet csinálnom...
D.Laci | 5546    2010-12-13 09:31:00 [8468]
Nem játszik szerepet a furat átmérője az osztokör esetén.
svejk | 33157    2010-12-13 09:30:00 [8467]
Ej de jó kis matematikai feladatot találtál!
Két heti hideg élelem nélkül bele sem fognék )
Bár lehet tök egyszerű a megoldás
D.Laci | 5546    2010-12-13 09:29:00 [8466]
Én MCMX. be megrajzolnám a D115-öt. És nestingel kiprobálnám hogy mekkora a legnagyobb átmérő amit adot db számmal még belerak.
Kicsit macerás de ezt tudom hirtelen.
Hulthéten küldtem mailt a címmemel meg kaptad?
svejk | 33157    2010-12-13 09:27:00 [8465]
Te most mekkora átmérőjű furatok osztókörét számoltad? Azt nem látom a képletben
Félek Te sem érted mit is akar csinálni Arany barátunk.
Vagy én nem jól értettem végig?
Arany barát!
Ugye ezt akarod csinálni?:
Végigfúrsz egy osztókörön a fogszám számának megfelelő számú furatot és a végén leesztergálod.
csiki | 740    2010-12-13 09:24:00 [8464]
Gyakorlatilag egy d 115-ös kör területén elhelyezhető köröknek a számát tudjuk (10, 15, 20, 30). Minden körnek egyforma átmérőjűnek kell lennie!
Az elhelyezhető körök lehető legnagyobb méretét keresem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-13 09:13:00 [8461]
svejk | 33157    2010-12-13 09:21:00 [8463]
Nem a fejkörre kíváncsi hanem arra az osztókörre amelyiken ha végigfúr egy furatsort, majd leesztergálja a felesleget akkor jó közelítéssel megkapja a fogzott szíjtárcsát.
A fejkört - a táblázatokból a képletet visszafejtve - már könnyen át lehet számolni más fogszámra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-13 09:08:00 [8459]
D.Laci | 5546    2010-12-13 09:15:00 [8462]
HTD 3M fogaskerék esetén a furat osztó köre:
(fogszám * fogtáv)/ pi - (2 * fogak egyenes része)
(115 * 3)/ 3.1415926535897932384626433832795 - (2* 0.38)= 109.05691073340778168052979672703
A kerék átmérője:
(115 * 3)/ 3.1415926535897932384626433832795 = 109.81691073340778168052979672703
Törölt felhasználó    2010-12-13 09:13:00 [8461]
Esteleg segítenék, ha érteném pontosan, mit szeretnél. Egy rajzot, skiccet feltennél a problémáról?
Előzmény: csiki, 2010-12-13 08:26:00 [8454]
svejk | 33157    2010-12-13 09:09:00 [8460]
Itt van egy kép is róla nagyobb felbontásban.
(a tolómérő most csak támasztéknak van odarakva)
Sajnos már nekem is romlik a szemem, a képet kinagyítva látszik hogy nem lesz így sem tökéletes, mert sajnos az árok nem szabályos félgömb, de egy kicsit a tejét majd reszelővel megszélesíted és lekerekíted.
Egyébként a mért távolság inkább 29,05 mm.
(ki is javítom a #8456 rajzon)
Ehhez képest a fejkör ezen a 30 fogas keréken 27,9 mm (a katalógus szerint 27,89m ), a lábkör pedig 25,45 mm
Tehát ha 30 fogas kereket akarnánk gyártani, akkor az 1,8 mm-es furatok osztóköre 27,25 mm-en lenne.
Ezekből már ki kell hogy tudd okoskodni a Te méreteidet.
Előzmény: svejk, 2010-12-13 08:42:00 [8456]
Törölt felhasználó    2010-12-13 09:08:00 [8459]
A Te szíjadra:
D=(3*Z/3.141) - 0.76 ahol:
D= kerék "fejkör" átmérője
Z= fogszám
Előzmény: Arany János, 2010-12-13 08:32:00 [8455]
Arany János | 1422    2010-12-13 08:53:00 [8458]
Már elkezdtem felforgatni a "műhelyt"!!!
Előzmény: svejk, 2010-12-13 08:44:00 [8457]
svejk | 33157    2010-12-13 08:44:00 [8457]
Kérj meg mást is az előző hozzászólásomhoz hasonló méréshez, főleg ha van nagyobb kerék valakinek.
svejk | 33157    2010-12-13 08:42:00 [8456]
Keresgéltem Neked...
A 3,2 mm-es popszegecs szára - ami éppen 1,8 mm átmérőjű - tökéletesen beleillik a kezem ügyében levő gyári acél 30 fogas HTD3M-es szíjkerék árkaiba.
Tehát ajánlom hogy mindenféleképpen, hogy szerezz be 1,8 mm-es fúrót.
A fentiek tükrében a mérésem a következőképpen módosul:
Előzmény: svejk, 2010-12-12 22:55:00 [8444]
Arany János | 1422    2010-12-13 08:32:00 [8455]
Jóreggelt!
A "hogyan"-t is elmondod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-12 23:16:00 [8451]
csiki | 740    2010-12-13 08:26:00 [8454]
Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehet egy adott (D 115mm-es) kőrbe 10, 15, 20, 30 darab
azonos méretű kőrt megközelítőleg egyenletesen elosztani?
KoLa | 7598    2010-12-12 23:20:00 [8453]
Na nem stimmel! nekem sem szokott elsőre a ráközelítés!
KoLa | 7598    2010-12-12 23:19:00 [8452]
Na ez a válasza egy mérnöknek, " 109.825 mm" [#eljen)
Én meg jövök itt a mezei ráközelítéssel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-12 23:03:00 [8447]
Törölt felhasználó    2010-12-12 23:16:00 [8451]
109.08 mm.
Bocs az előző tévedésért, késő este van már nekem.:)
Előzmény: Arany János, 2010-12-12 19:43:00 [8401]
Törölt felhasználó    2010-12-12 23:10:00 [8450]
Bocs, ez nem jó, mást számoltam.
KoLa | 7598    2010-12-12 23:09:00 [8449]
Szia! pár db tárcsát már készítettem és nem mindíg sikerült elsőre! itt a lényeg a fogak közötti rész változása,mert a fogak alakja állandó!
Én úgy csináltam hogy, megvan a terv, hogy hány fogat akarsz! akkor a szíjon kiszámolod a fogszámot és visszahajtod körnek, és megsaccolod hogy mekkora lehet az az átmérő amin ez a szíj fogszámra és osztásra egyezik , de egy nagyobbat készítesz elő! 'fából' is jó a próbadarab!és addig esztergálgatod a külső átmérőjét amíg össze nem stimmel a fogszám a kerületén!De ez nem pontos méret, nagyobb mint ami kell, így korrigálható!
Ez lesz a lábkör átmérő! a fejkör plusz 2x a fogmagasság!
Előzmény: Arany János, 2010-12-12 20:29:00 [8408]
Arany János | 1422    2010-12-12 23:07:00 [8448]
Köszönöm!!!
[ 0.9931 ]
