Oldal 881 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   877  878  879  880  881  882  883  884  885   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-12-22 19:46:00 [8647]
valahogy nem oks ez a rajz amit linkeltél a 2 lábán + tápot kap ho ot az a gnd a poti meg teljesen a tápra van kötve ebböl megint füst lesz!
inkább csinál meg egér linkelt kapcsolását vagy ezt:
lm317 fesz szabályzó
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 19:33:00 [8644]
VViktor | 1095    2010-12-22 19:37:00 [8646]
Értem csak kérdeztem
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 19:34:00 [8645]
n/a (inaktív)    2010-12-22 19:34:00 [8645]
ne indul el téves uton mert ugy fogod meg tanulni........!
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 19:21:00 [8643]
VViktor | 1095    2010-12-22 19:33:00 [8644]
Mambablack,ha ezt sikerül megépíteni az is jó? Erre gondolok.
VViktor | 1095    2010-12-22 19:21:00 [8643]
Mambablack nézted az én "kötésemet"?Az nem jó úgy?
VViktor | 1095    2010-12-22 19:14:00 [8642]
Bocsi skacok,de ki kellet próbálni a kölök ajándékait :D
n/a (inaktív)    2010-12-22 17:22:00 [8641]
ok!
akor marad lm317 amit egér linkelt.......
C1=100n és C2=1uf nem kell oda olyan pontos közeli érték is jó
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 17:09:00 [8639]
n/a (inaktív)    2010-12-22 17:21:00 [8640]
A kondikat nem kell komolyan venni, csak zavarszűrés. Jó akármi ami nagyságrendben a közelében van.
VViktor | 1095    2010-12-22 17:09:00 [8639]
irlz34n ez van idehaza,de a te kapcsolásod nagyon bonyolult nekem :D Még a hobby elektronikás is megakaszt mert nincsen 1f kondim.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 16:55:00 [8638]
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:55:00 [8638]
sajnos sima tranyo nem nagyon jo ilyesmire a nagy belsö elenálás miat csak melegedni és bordázni kell ezért is rajzoltam fetet ami hutés sem kell to220 tokon még 12v 55W halogén szabályzásnál is csak langyos a kopasz fet!
nemtudom hogy álsz othon alkatrészel a fet miat kédezem....
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 16:47:00 [8637]
VViktor | 1095    2010-12-22 16:47:00 [8637]
Nézem,és köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 16:41:00 [8634]
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:47:00 [8636]
Jaj. Bocsi, benéztem.
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:46:00 [8635]
Nem tudom megsasolni, mert nics telepítve a megfelelő program. Meg használd a válaszgombot, hogy tudjuk ki a célszemély. :D
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:41:00 [8634]
sasold meg ezt itt.....
555PWM_MOTOR
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 16:05:00 [8629]
VViktor | 1095    2010-12-22 16:34:00 [8633]
Rajta vok a témán. Most csinyálom amit először linkeltél.És köszi.
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:17:00 [8632]
Bóti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 16:10:00 [8631]
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:10:00 [8631]
házi szabályozó
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 16:03:00 [8628]
VViktor | 1095    2010-12-22 16:09:00 [8630]
Na még ezt is rosszul írtam be :D http://cncproba.atw.hu/motor.DSN
VViktor | 1095    2010-12-22 16:05:00 [8629]
Vazz.Érdekes mert a szimuláció nem kiabált érte :Dezt nézd meg
n/a (inaktív)    2010-12-22 16:03:00 [8628]
Most jut eszembe, hogy olcsón lehet kapni kis motorokhoz szabályzót: a számítógép ventilátorokhoz lehet venni pár 100 forintért külső fordulatszám-szabályozót. Egy dobozka potival, két vezeték a tápnak kettő a motornak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 15:56:00 [8627]
n/a (inaktív)    2010-12-22 15:56:00 [8627]
Azért ne dőlj a kardodba, a kezdők átesnek ezen. :D A másik fele még jó lehet. Nem lehet sorba kötni, mert ha nagy az ellenállás akkor nem folyik elég áram, ha pedig kicsi az ellenállás akkor elégeti a szénréteget az átfolyó áram. Direkt vezérléshez komoly ellenálláshuzal kell, de az sem használatos mert sok a veszteség. Elektronika vezérlésére kell használni. Azért javasoltam az 555 IC-t. Persze azt sem direktben, hanem teljesítménytranzisztoron keresztül.
Egyszerű megoldás még a 317-es táp IC szabályzása vele. Kis motorokhoz direktbe is jó, mert túláram és túlfeszültségvédelme van. Csak kell egy visszafutódióda ami a motor induktivitásának "visszapofázását" elnyeli. Azt ugyanis nem bírja.
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 15:48:00 [8625]
VViktor | 1095    2010-12-22 15:54:00 [8626]
De ha párhuzamoson kötöm akkor meg semmi reakció akár merre állítom a potit.
VViktor | 1095    2010-12-22 15:48:00 [8625]
ŐŐŐ.Na ez lehet valóban így történt .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 15:33:00 [8623]
n/a (inaktív)    2010-12-22 15:47:00 [8624]
még huzal potméter sem birná kimég egy kis magno motor áram szabályzás sem nem hogy egy grafit vagy szén rétegü potméter!
dc motor fordulat szabályzásra is van több megoldás de legföbb cél ahogy milyen felhasználási területre kel a szabályzás nyomaték fordulat tartás !
áram szabályzás nem a legjobb megoldás fordulat szabályzásra itt is elöszeretetel hasznos a kitöltési tényezö szabályzása egy adot frekin ezt a motor felépitése szabja meg legföképen pl akkus csavarhuzo volt már a kezetben és sipolást halasz ez pont igy cselekszik a vezérlés!
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 15:18:00 [8622]
n/a (inaktív)    2010-12-22 15:33:00 [8623]
Ha sorba kötötted a motorral akkor lehet hogy az első milliméteren sikerült elégetned a szénréteget.
VViktor | 1095    2010-12-22 15:18:00 [8622]
Mambablack Help me.Mért van hogy a pici motor csak akkor megy ha a pótméternek 0 ohm az ellenállása? Mihelyst egy kicsit fordítok rajta a motor megáll.Táp 5V poti 100K.Kétrlek segítst:D
VViktor | 1095    2010-12-22 14:30:00 [8621]
Szia Amatőr.Megjött a csomag köszönöm szépen.Jövök eggyel .
tov | 21    2010-12-21 09:57:00 [8620]
Szia! Köszi végül beszéltem vele is de csak prózai oka volt hogy nem ment a Match nem szerette azt a számítógépet de másikkal elindult és valahogy az üresen elindulást is elfelejtette a gép szóval mostmár azt csinálja amit kell. Mégegyszer köszi a segítséget
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 17:34:00 [8552]
VViktor | 1095    2010-12-19 19:07:00 [8619]
Őszinte leszek.Még nem tudom hogy oda milyen,de mér nézelődők arra is két hatalmas 24V motort kell majd meghajtani ami anno egy nagy gépet cipelt.Tehát ereje is van :D
n/a (inaktív)    2010-12-19 19:00:00 [8618]
A 24V-hoz esetleg tudsz majd használni valami 24V/100-200 W-os dimmer-t (fényerőszabályzó). Akkor nem kell a teljesítményelektronikával annyit szöszölnöd.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:41:00 [8615]
VViktor | 1095    2010-12-19 18:49:00 [8617]
Amatőr ment email.És köszönöm előre is.
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:44:00 [8616]
Ez volt a fő szempont.
Előzmény: Amatőr, 2010-12-19 18:39:00 [8614]
VViktor | 1095    2010-12-19 18:41:00 [8615]
Igen Fiuk.Azaz segway.Tudom hogy bonyolult a vezérlése ,de ez amit most rakok össze az csak mini szerkezet lesz és majd valamikor a két 24 Voltos motort szerelem be,de az még... Az előre hátra haladást most csak egy nyomókapcsoló irányítja,tudom nem jó megoldás de így lehet tudatni a géppel hogy merre szándékozok haladni:D
Amatőr | 2184    2010-12-19 18:39:00 [8614]
Tuti! Pont 100K-s potira van szükség hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 18:33:00 [8611]
Amatőr | 2184    2010-12-19 18:35:00 [8613]
A Segway-ben még giroszkóp is van igaz? Nagyon bonyolult holmi.
Amatőr | 2184    2010-12-19 18:34:00 [8612]
Írj címet a mailomra! Ingyen van, ezen ne múljon a projekted. Közben megtaláltam a másik potit is, az ugyanilyen, csak kevesebb lába van. 100K sztereó és lineáris, pont ami Neked kell. Legfeljebb csak az egyik felét használod. Ha tönkremegy ott a másik oldal
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:28:00 [8605]
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:33:00 [8611]
Itt egy gyors pl. a PWM szabályozásra 555-el.:
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert37/VADCSzabaly.html
Te a Segway-re gondol ha jól értem. Nem nagyon ismerem, de ha jól rémlik annak elég bonyolult számítógépes vezérlése van. Figyel arra, hogy ha kidőlsz a súlypontból, akkor ne szaladjon ki alólad hanem korrigál.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:26:00 [8604]
keri | 14086    2010-12-19 18:33:00 [8610]
Bocs, nem megy most a gépelés.
Szalai György | 9544    2010-12-19 18:32:00 [8609]
Ez-e?
keri | 14086    2010-12-19 18:32:00 [8608]
Hát pedig a SeegvSeegWay-ben van vagy 20 processzor, giroszkópok és komoly motorvezérlések. Azt nem fogod potméterrel megoldani. Legefeljebb egy kis játék járművet lehetséges így.
Amatőr | 2184    2010-12-19 18:31:00 [8607]
Csak nem Segway-t építesz?
keri | 14086    2010-12-19 18:28:00 [8606]
Azért lenne jó tudni mit akar, mert ha egy játék tankot akar csúszó kormányzással irányítani, akkor a balansz állítás nem is jó, hiszen akkor nem tud megállni a tank.
Erre célszerűbb lenne 2 külön forgópotit 1-1 karra felszerelni egymás mellé, és ha akkor külö mön lehet vezérelni a két oldalt. A Bobcaten meg hasonló gépeken mindenhol így van megoldva az irányítás. Erre pedig egyszerüsített esetben kapható potméter, ami el is bírja.
VViktor | 1095    2010-12-19 18:28:00 [8605]
Amatőr Isten vagy.Mond az árat és már dobom is a lóvét rá.ilyet keresek,persze csak akkor ha ez középálláson egyforma a két végén az ellen állás mértéke :P
VViktor | 1095    2010-12-19 18:26:00 [8604]
Na akkor most még szebb magyarázatot kaptok tőlem,hogy mi lesz.Tudjátok van az az izé mire rá állnak az emberek és a két kerék melletted van a lábaid mellett.Nem tudom mi a neve a karral irányítód jobbra, balra úgy hogy a kart mozgatod oldalirányba. előre és hátra meg két kapcsoló kell ami vezérel két fázist.De mivel jó vagyok az elektronikában ezért csak alapkötésekkel birkózok meg. 555 Ic-m van azt össze raktam kapunyitónak 20 sec késleltetéssel és utána becsukódik a kapu.De ez már nekem extrém volt nagyon.
Amatőr | 2184    2010-12-19 18:25:00 [8603]
Ilyent találtam:
Ha megfelel elküldöm
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:11:00 [8593]
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:23:00 [8602]
Pedig jó lesz ha belehúz, karácsonyig már nincs sok idő. :D
Előzmény: keri, 2010-12-19 18:16:00 [8598]
keri | 14086    2010-12-19 18:21:00 [8601]
Ááá, dehogy )))))
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:20:00 [8600]
VViktor | 1095    2010-12-19 18:20:00 [8600]
Fiúk én megpróbálok egy móricka rajzot össze dobni róla de nem ér nevetni :P
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:20:00 [8599]
Igen. Két egyforma lineáris (az ellenállása lineárisan változik) poti van egybeépítve. A tolókánál dupla kivezetés van. De egyébként a kivitelük miatt két simát is egymás mellé tudsz szerelni, amit közös tolókával kezelhetsz. Mint egy sávos (és nem grafikus :D) hangszínszabályozónál.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:08:00 [8592]
keri | 14086    2010-12-19 18:16:00 [8598]
Én is ezt csinálnám, de ezt soha nem magyarázzuk el Viktornak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 18:14:00 [8595]
[ 0.8730 ]
