Oldal 880 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   876  877  878  879  880  881  882  883  884   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2011-01-02 09:07:00 [8697]
Ha erre gondolsz:wire bender
http://www.youtube.com/watch?v=mwygMdpQ8SU&translated=1.
Foglalkoztam ilyesmivel és van egy félig elkészült vagy inkább elkészült de félig szétszedett deszkamodellem, ... a 4 mm huzalt simán hajlogatja de a darabolást nem tudta
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 08:57:00 [8694]
celophant | 805    2011-01-01 22:39:00 [8696]
Tudnátok nekem segíteni?
Eagle-ből hiányzik egy alkatrész, amit szeretnék használni. SOT89-5
Sima SOT89 van, de az 5 lábú nincs közötte. PT4115-ös DC-DC IC…
keri | 14086    2010-12-24 09:06:00 [8695]
Általában ezért áttételezik le a pici DC motorokat, mert így pöröghet nyugodtan a kis motor, ahogy jól érzi magát. Nagyobb fordulaton pedig már szabályozható.
Ha megnézed a linkelt robot motorjain is ott van a lassító áttétel, ami már csak azért is szükséges, mert direkt meghajtva nincs elég nyomaték.
Előzmény: VViktor, 2010-12-24 08:12:00 [8692]
n/a (inaktív)    2010-12-24 08:57:00 [8694]
Na nekem is lenne egy kérdésem. Vannak ezek az álló lapra (fémfalra) szerelt automata szerelő-hajlító esetleg stancoló modulrendszerű gyártógépek. Mi a franc ezeknek a tisztességes nevük? Pár éve láttam őket a MachTech-en és sehogy se jut eszembe egy rendes guglis keresőkifejezés.
VViktor | 1095    2010-12-24 08:20:00 [8693]
Ez lesz a megoldás. Bár ez nem az amit szeretnék de ez sem rossz :D Valaki segít ismét szerelni nekem?
VViktor | 1095    2010-12-24 08:12:00 [8692]
Hmm érdekes.Találtam idehaza egy rossz aksis fúrót.Naná,hogy szét szedtem,de még annak a vezérlése sem volt jó a pici dc-motorokhoz.Lehet el kéne felejtenem a pici motorokat?
Kristály Árpád | 3085    2010-12-23 17:28:00 [8691]
Szia Papp Jenő (Erdély, Székelyudvarhely)
Levelet érkezett!
VViktor | 1095    2010-12-23 16:43:00 [8690]
Mambablack,Keri,Vakegér,és a többiek.Köszönöm a sok segítséget és a kitartó magyarázatot,de önkritikát gyakorlok.Ez nekem nem megy.Lehet majd egyszer szétszedek egy olyan autó pályát amin van ilyen kis kar,de addig ennyi volt.
DeaK Jozsef | 985    2010-12-23 16:30:00 [8689]
Szia Karcsi!
az msm jól működik tedd fel ott is lehet beszélni.
Előzmény: Karcsi, 2010-12-23 14:02:00 [8679]
Karcsi | 785    2010-12-23 16:22:00 [8688]
Köszi ,próbálom
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-23 16:05:00 [8686]
n/a (inaktív)    2010-12-23 16:11:00 [8687]
igen a proteus igy jelzi hogy milyen álaponton van a láb magas vagy alacsony szinten az 555 nél 3 láb a kimenet ami maximum 200mA bir el!
csak tranzisztoron keresztül kös rá bármit is!
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 16:04:00 [8685]
n/a (inaktív)    2010-12-23 16:05:00 [8686]
szervusz Karcsi!
ha gyors segitség kell.........
vcarve tutorialok
Nálam sok programnál be vált ez a tanulási modszer!
VViktor | 1095    2010-12-23 16:04:00 [8685]
Mambablack amit most küldtél szimulációt azt futtattam és valami két pont villogott az Ic 3 lábánál ez normális dolog?
n/a (inaktív)    2010-12-23 16:01:00 [8684]
ha belemerülnél az eletronikába
egy ilyenre be ruháztni érdemes két okbol is
átláthatobb amit ösze raksz és tanulod közben a a nyáktervezési stratégiát ami késöbbiekben pcb tervezésnék jol lehet használni!
Probapanel_dugaszolos
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 15:49:00 [8683]
VViktor | 1095    2010-12-23 15:49:00 [8683]
Hálám kerget.Csak utol ne érjen :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-23 15:43:00 [8682]
n/a (inaktív)    2010-12-23 15:43:00 [8682]
555 PWM komentezve!
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 13:20:00 [8677]
n/a (inaktív)    2010-12-23 15:34:00 [8681]
Egy kis alkatrész ismeret
n/a (inaktív)    2010-12-23 15:24:00 [8680]
kerámia kondi polaritás fugetlen!
Karcsi | 785    2010-12-23 14:02:00 [8679]
Keresek valakit aki jól ismeri a PhotoVCarve progit,és tudunk skypon beszélgetni.Bár mostanság szarozik a skype.Előre is köszönettel.
keri | 14086    2010-12-23 13:49:00 [8678]
tudom, ezért szóltam
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 10:15:00 [8672]
VViktor | 1095    2010-12-23 13:20:00 [8677]
Mambablack amit küldtél 555-ös kapcsolást ott a kondik nem polaritásosak?
n/a (inaktív)    2010-12-23 12:55:00 [8676]
vigyáz mert vanak olyan alkatrészek amik nem birják ki a polaritás cserét ha egy szer is roszul kötöd be tönkre megy elsöre ha szerencséd van ilyen pl 555!!!!
ha nemvagy biztos egy egy alkarész bekötésbe akor itt van egy oldal
>>>>datasheetarchive<<<
555 fontos a lább sorend ez fontos !
18v töbet ne adj neki nagyobb feszültséget mert meghal!
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 12:36:00 [8675]
VViktor | 1095    2010-12-23 12:36:00 [8675]
Rajta vagyok Mamabablack,és köszi,csak meg az alkatrészekkel vagyok gondba :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-23 12:12:00 [8674]
n/a (inaktív)    2010-12-23 12:12:00 [8674]
amit kültem 555 rajzót az ilyensmi szabályzásra van kitalálva és még az egy egyszerü verzio!
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 09:54:00 [8668]
VViktor | 1095    2010-12-23 11:22:00 [8673]
Na már tudom milyen ha a potméter füstöl :D
VViktor | 1095    2010-12-23 10:15:00 [8672]
Keri nálam a potméter csak azért pótméter,mert elírtam nem is tudtam,hogy van különbség köztük :d És köszi a rajzot.
keri | 14086    2010-12-23 10:11:00 [8671]
Csak kiigazítás képpen: Nem tartalék méter (pótméter) hanem potméter.
54ohm kevés lesz.
Füstölni fog 12Von már 2Watt teljesítménnyel. kb 1-20k ohm között lenne jó, optimális pedig az 5k.
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 10:03:00 [8669]
keri | 14086    2010-12-23 10:07:00 [8670]
Tessék itt van
Kicsit bonyolultan magyarázva:
A nagyon pici DC motorokat pontos fordulatszámon tartani nagyon nehéz üresjáratban bármivel is, mivel a motoron a nyomaték az árammal arányos, nem a feszültséggel. Szerencsére a kicsi motoroknak nagy a belső ellenállása, ezért a feszültség és az áram szoros összefüggésben van, így a nyomaték is. Tehát a feszültség szabályzó pont jó ide.
Azonban hiába szabályozod a nyomatékot, mert a pici motort lefogja a csapágyazás (és a kommutátor) tapadó surlódása. Ahoz hogy megmozduljon olyan nyomaték kell, amitől megmozdulás után nagyon pörög, viszont ha lelassítod akkor megint megtapad.
Jó ez a kapcsolás, de pontos fordulatszámot csak jóval bonyolultabb visszacsatolással lehetne elérni mozgatott tömeg nélkül.
Legjobb példa, hogy a játék villanymozdonyoknál is jól lehet szabályozni a feszültséggel a mozdony sebsségét, csakhogy ott terhelve van a kocsikkal a motor és ezért nem tud felpörögni ahogy megmozdul a forgórész.
Tehát ha ráteszel a motorra bármit, pl. egy lendkereket, akkor jóval pontosabban lehet szabályozni majd a forgást.
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 09:35:00 [8667]
VViktor | 1095    2010-12-23 10:03:00 [8669]
Egy régi füles pótmétere eddig a legjobb az 54ohm és 0 ohm között mozog :D
VViktor | 1095    2010-12-23 09:54:00 [8668]
Tehát ha jól értelek titeket akkor a pici dc motorokat nem lehet így szabályozni? Akkor ahhoz már pwm kell vagy mi fene?
VViktor | 1095    2010-12-23 09:35:00 [8667]
Keri kérlek erről legalább egy móricka rajzot kérnék,mert így ez egyben sok :D
Előzmény: keri, 2010-12-23 08:53:00 [8665]
n/a (inaktív)    2010-12-23 08:55:00 [8666]
Ez normális. Mivel ez nem egy motorszabályozó, hanem csak a feszültséget vezérled. A viselkedés a motor karakterisztikájától függ. Kis feszültségnél el sem indul, ha pedig már éppen elindul akkor gyorsan pörög, de még nincs nyomatéka. Lehet finomítani, hogy a poti ellenállástartományát párhuzamos és soros fix ellenállásokkal belövöd a használható tartományba. Azonkívül megpróbálhatod az áramgenerátoros hajtást. Igazából csak annyi a különbség, hogy a poti testelt pontját a motoron keresztül kötöd a földre. Elvileg. Ezer éve nem csináltam ilyesmit. Szóval keress rá.
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 08:37:00 [8663]
keri | 14086    2010-12-23 08:53:00 [8665]
A LM317-essel építettél?
Ha szabályoz, akkor nem kötöttél el semmit szerintem, simán csak túl nagy a potméter értéke, ezért nem ejti a feszültséget eléggé.
Esetleg logaritmikus potid van.
Ha a linkelt kapcsolást építetted, akkor próbáld meg úgy bekötni, hogy kiveszed azt a 240ohmos ellenállást, a poti csúszkáját a REF (vagy föld) lábra kötöd, a poti maradék két lába közül az egyiket a földre, másikat a kimenetre kötöd.
Így nem befojásolja a poti értéke a feszültség osztást mértékét...annyira.
keri | 14086    2010-12-23 08:45:00 [8664]
Vbodi topikjában téma volt az acéllemezek vágása meg megmunkálása és az anyagminőség.
Én meg mindig bajban vagyok, mert az anyagismeret c. tantárgyból úgy lettem 5-ös, hogy a tanárom bringáját én javítottam mindig
Így most nem tudom mi a fene különbség van az acélok között, melyik mire jó.
Pl. az egyik vaskereskedésben ilyenek vannak:
S235(Rst37-2), S355(St52-3), P265GH(KL2D), C45, C60, 51CRV4, DD13, P275NH, S460
Tehát még a jelölés sem egységes csak hogy ne legyen egyszerű megfeleltetés hogy a nagyobb szám jobb. Jó rendben az 51CRV4 azt értem hogy valami króm vanádium ötvözet, meg talán a C is a széntartalmat jelöli, de egyrészt nem tudom mi mire jó, másrészt a többinél a kén és foszfor tudtommal negatívan hat a vas minőségére, tehát szándékosan biztos nem ötvözik ilyenekkel a szerkezeti anyagokat.
Legutóbb vettem pl. 6mm-es melegen hengerelt táblát a rakodó kanál felujításához, de a cég oldalán sincs semmi infó az anyag minőségről. Akkor ez milyen melegen hengerelt lemez lesz?
Nálam az anyagvizsgálat abban kimerült, hogy fogtam a pontozót, rákoppintottam az eredeti kanálra meg a lemezre, ugyan akkora pötty keletkezet, nekem ez azonos anyagminőséget jelent már.
VViktor | 1095    2010-12-23 08:37:00 [8663]
Na végre sikerült össze állítanom a linkelt kapcsolás alapján,de a poti egyik végénél pörög teljesen a másiknál meg az utolsó 3-4 mm nél lesz csak lassabb ,a közbeeső 3 centin fullon pöpr.Valamit megint rosszul kötöttem?
VViktor | 1095    2010-12-23 08:21:00 [8662]
Jót röhögött,főleg miután kinyögtem hogy nem jó lábakra kötöttem:D.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-23 08:14:00 [8661]
n/a (inaktív)    2010-12-23 08:14:00 [8661]
Bocsesz. Amúgy ne sirámolj, amikor én rájöttem még internet sem volt. Most meg akármikor letöltöd a gyártó honlapjáról az adatlapot néhány példaalkalmazással együtt. Amúgy a főnökasszony lelkesen helyeselt, vagy titokzatosan hallgatott?
Előzmény: VViktor, 2010-12-23 08:08:00 [8660]
VViktor | 1095    2010-12-23 08:08:00 [8660]
Szép reggelt kívánok nektek jó emberek.Köszönöm a sok és rengeteg infót igyekszem tanulni belőle.Vakegér igazán szólhattál volna tegnap is erről a láb kiosztásról ,mert már azt ecsetelgettem itt az asszonynak hogy nem lehetek ennyire béna:DMambablack megmondom az őszintét ,teljesen mindegy,hogy mit kötök össze ,ha eleve hülyeség:D De azért kipróbálom a leírtakat.Amúgy ez a kapcsolásos progi kiírja ha hülyeséget rakok össze rajta?
n/a (inaktív)    2010-12-23 07:45:00 [8659]
Elfelejtetem mondani, hogy kétféle lábkiosztással kerülnek forgalomba. Vagy középen van a beállítóláb, vagy szélen. Bár az utóbbi gyakoribb.
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 22:20:00 [8655]
n/a (inaktív)    2010-12-23 00:09:00 [8658]
tudom ajánlani kisérletezésre neked a sorba kötöt izos modszer az izó tejesitményét a cél eletronika áram igényére meg lehet választani!
az az amit csinálsz eletronikát sorba kötsz egy meg felelö izot és ha zárlat van akr az izzó világit nem a félvezetö fog izadni vagy pukani!
ha meg biztosan müködik az eletronikád izo nélkül is mehet élesbe........
VViktor | 1095    2010-12-22 22:25:00 [8657]
Pukkanni nem pukkant,de nem is ment.
Előzmény: elektron, 2010-12-22 22:21:00 [8656]
elektron | 15859    2010-12-22 22:21:00 [8656]
Amíg nem pukkant addig nagy baj nincs.
VViktor | 1095    2010-12-22 22:20:00 [8655]
Bacca meg az lm317 kitalálója:D Teljesen rosszul kötöttem eddig mindent :S Most néztem utána az adatlapjának. Máshol vannak a lábak mint ahogy gondoltam :D
VViktor | 1095    2010-12-22 20:24:00 [8654]
Köszi a választ ,és vigyázzzzzzzzzzzzz szavadon foglak :P:D Vetesi75 neked is köszi a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 20:20:00 [8652]
Vetesi75 | 1724    2010-12-22 20:22:00 [8653]
Jó helyette. Az egyiket 35V-ig, a másikat 50V-ig használhatod. (nullától)
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 20:17:00 [8651]
n/a (inaktív)    2010-12-22 20:20:00 [8652]
Nagyobb feszültségig bírja. A kapcsolás meg rém egyszerű: a beállítólábra visszavezeted a kimenet ellenállásokkal leosztott feszültségét.
Ezzel a technikával egy áramgenerátort is tudsz csinálni ugyanennyi alkatrésszel, de az a következő lecke anyaga. :D
VViktor | 1095    2010-12-22 20:17:00 [8651]
Mambablack amit most linkeltél abban 1uF 35V kondi szerepel,de nekem csak 1uF 50V van az jó?Mi a különbség?
VViktor | 1095    2010-12-22 20:13:00 [8650]
Oké igyekszem össze hozni ,de nem akar megmoccanni :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 19:46:00 [8647]
Vetesi75 | 1724    2010-12-22 20:01:00 [8649]
Jó az a rajz. Feltéve, ha a kék és a fekete megy a ventire , a csatlakozó meg a tápegységbe.
n/a (inaktív)    2010-12-22 19:48:00 [8648]
ok! de ne rosszul tanuld meg mert nehezen felejted el!
Előzmény: VViktor, 2010-12-22 19:37:00 [8646]
[ 1.4221 ]
