Oldal 88 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-08 20:07:52 [20435]
Mondták anno a jezsuiták .... És hogy szól ez ma a fiatalok szavaival ?
Előzmény: svejk, 2018-04-08 19:50:44 [20431]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 19:56:54 [20432]
Ezeket a méreteket add meg légyszi'
Bár valószínű, hogy Gábor javasolt megoldása lesz a nyerő
'Elektronika' téma, 20429. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 18:58:13 [20423]
svejk | 33157    2018-04-08 19:50:44 [20431]
A cél szentesíti az eszközt, vagy valami ilyesmi..
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-04-08 17:39:31 [20419]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 19:39:09 [20430]
A tekercs csak 6mm "vastag" lehet. 24 a külső átmérő, 12 a magmérete a csévének
Előzmény: mex, 2018-04-08 19:31:25 [20425]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-08 19:38:25 [20429]
0.16-0.17 dróttal tele kell tekerni ( 0.165 esetén 4300 menet 240 m 200 ohm 0.12A 5.7 A/ mm2 . No az utolsó ami sajnos kissé több mint a 100 % os ED hez tartozó ( konvencionális ) érték . De a porszívók motorja is okádja a meleg levegőt . Magasabb hőosztályú dróttal valószínűleg Ok ( megnő a tekercs hőmérséklete de azzal a hőleadása is nő )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 19:10:06 [20424]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 19:37:35 [20428]
Köszönöm Gábor, hogy Te is utána számoltál. Nekem is ilyen eredmény jött ki - szinte pontosan ugyan ez. Csak közben el kellett mennem a gép mellől
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-08 18:58:08 [20422]
mex | 1221    2018-04-08 19:35:30 [20427]
Bocs hülyeséget írtam, a 60 sort is 0.2 kellett volna számolnom, úgy már bizony sokkal 36mm a vége...
szf | 4462    2018-04-08 19:35:02 [20426]
Küldj nekem egy képet , hogy hova megy ez.
Emlékeztet engem a Mecman mágneszelep tekercsének méretére.
mex | 1221    2018-04-08 19:31:25 [20425]
Cséve magátmérő 12mm, hossz20mm. Ahogy írtad, 0.2 huzallal tekerve egy sor ~ 100menet.60 sor ment-menet mellé átmérőben 12+12mm, összesen 24mm, vagyis Danibá adatainak megfelelő.
Vadtekercseléssel értelemszerűen kevesebb férne rá.
Törölt felhasználó    2018-04-08 19:10:06 [20424]
Nem tudom, nem értem. Valami nem kerek.
Gyárilag megoldották valahogy.
24 voltra számoltál?
A fém keretvas is számít? vagy nem?
Törölt felhasználó    2018-04-08 18:58:13 [20423]
Furat 9 mm
Hossz (vason mérve) 30 mm.
Szélesség (vason mérve) 28 mm
Előzmény: Frédi, 2018-04-08 15:12:04 [20413]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-08 18:58:08 [20422]
3 wattal sem teljesül . R = 192 ohm I = 0.125 A
ha J = 4 A /mm2 ( tartós üzem ) akkor d drót = 0.2mm
A drót hossza = 345 m A tekercsben elfér : 3000menet
A középátmérővel számolt kerület = 56 mm A hosszból 6160 menetet kellene tekerni de csak 3000 fér rá
A tekerésnél menet menet mellé és utána rá menne következő sor lehet " vadul" kissé több férne rá
Lehet hogy nem 100% ED vel ( jóval nagyobb áramsűrűséggel ) el lehet készíteni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 18:23:54 [20421]
Törölt felhasználó    2018-04-08 18:23:54 [20421]
Például én, ezt nem tudnám kiszámolni.
Törölt felhasználó    2018-04-08 18:20:59 [20420]
Régi, "gyári" gépek hűtőrendszerében van. Nagyon bonyolult elektronikával és hűtőrendszerrel.
A kettős szelepnek is speciálisan kialakított helye van a mechanikában.
Semmiképp nem akarok változtatásokat se az elektronikában se a mechanikában. Nem is lenne egyszerű.
Ezért akarom az eredeti szelepekre cserélni. De, 230 voltosak.
De, ide 24 voltos kell.
Ezért gondoltam, áttekerni a tekercseket, ha nem kapok gyári 24 voltosat.
Előzmény: svejk, 2018-04-08 17:17:03 [20417]
Sásdi Zoltán | 735    2018-04-08 17:39:31 [20419]
Egyszer, kényszerből csináltam ilyesmit. Nem volt DC szelep a raktárban, csak AC. Megmértem mekkora DC-n veszi fel az üzemi áramát, így számoltam a soros (jajj ezt nem szabad emlegetni!) ellenállást. mivel lustán húzott be, párhuzamosan kötöttem az ellenállással egy combos elkot. Mindjárt fürgébb lett. Mindez vasárnap egy élelmiszer (tej) üzembe. Ott nincs megállás, mert sok túró lesz.
Előzmény: svejk, 2018-04-08 17:18:53 [20418]
svejk | 33157    2018-04-08 17:18:53 [20418]
Végszükségben a 24V AC-s is használható csökkentett feszültségű DC-ről, kis elektronikával a kezdeti behúzóerő is megnövelhető.
svejk | 33157    2018-04-08 17:17:03 [20417]
Ha van gyári 24 V-os, akkor miért kell tekercselni?
Ha gyárilag mindkét feszültségű AC-s akkor a DC-re való áttekercselés lehet, hogy problémát okoz majd a működésben. Az AC-s tekercsek a működésükből adódóan nagyobb kezdeti behúzóerővel rendelkeznek, mint DC-s társaik.
Ha van legalább 1,5-2 bar nyomás akkor választhatsz olcsó öntözőszelepeket azok nem direktvezérlésűek, keveset fogyasztanak és lehet van köztük DC-s kivitel is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 17:01:41 [20415]
Törölt felhasználó    2018-04-08 17:08:14 [20416]
Bocs, így helyes: Tekercs: 2x230V / 6W.
Törölt felhasználó    2018-04-08 17:01:41 [20415]
Ez a gyári adata a 230 voltosnak: Tekercs: 2x230V / 6W. Tekercs.
Lehet igazad van, sőt. Valószínűleg a kettő együtt 6 Watt.
Az, az 3W/darab.
A tekercsméret ugyanaz, a 230V -os és a 24 v is a gyári. És ki van öntve vízmentesre.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 16:00:20 [20414]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 16:00:20 [20414]
A 6W biztos érték? Kicsit soknak tűnik. Ekkora csévébe nem fér el az ehhez szükséges menetszámú és átmérőjű huzal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 10:37:46 [20403]
Frédi | 1667    2018-04-08 15:12:04 [20413]
Pneu szelepeken,a legjellemzőbb: 24VDC 5W 100% ED . méret:
30mm hossz 8mm furat.Ilyenem van több is. Ha ettől eltérő adatokkal kellenek, add meg,és utána nézek(van elég sok szolenoidom) De Hatvanban a jászberényi úti fölüljáró mellett lévő hidraulika pneumatika kereskedésben is lehet, hogy sikerrel jársz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 13:59:17 [20407]
Törölt felhasználó    2018-04-08 14:58:00 [20412]
Íme, a méretek. Ez a betekerhető hej, max.
Csévetest átmérő:12 mm
Tekercs átmérő: 24 mm
Tekercs hossz: 20 mm
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 13:59:41 [20408]
Törölt felhasználó    2018-04-08 14:56:02 [20411]
Ja, ja. Ha a te műhelyed az én műhelyem lenne ..........
Előzmény: PSoft, 2018-04-08 14:23:16 [20410]
PSoft | 18696    2018-04-08 14:23:16 [20410]
Majd minden elektromechanikai szerkezetben(nyomtatók, másolók, stb.) találni egy-két ilyen szolenoidot.
Törölt felhasználó    2018-04-08 14:03:47 [20409]
Később tudom megmérni a hosszát és átmérőjét.
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 13:59:41 [20408]
Add meg légyszi' a csévetest pontos méreteit. Vagyis a betekercselhető rész belső és külső átmérőjét és a hosszát
Törölt felhasználó    2018-04-08 13:59:17 [20407]
Kösz, a tippet.
Nem tudom mennyivel nagyobb áramigénye lehet a levegőszelep tekercsének.
Mindenképp jó lenne ha lenne olyan tekercsem. Abból már lehetne következtetni.
Hónapokkal ezelőtt mintha árult volna valaki csak tekercseket.
Előzmény: somma, 2018-04-08 13:40:41 [20406]
somma | 327    2018-04-08 13:40:41 [20406]
Mivel pont ugyanarról beszél, létezik 24v DC mágnesszelep pl.:levegőre, annak a tekercse megfelel a mosógép 220V AC tekercs helyett. NEM azt mondom ezzel, hogy kompatibilis, de annak a feladata ugyan az, és úgy van méretezve, hogy az állandó üzemet is bírja.
Ezek után némi kreativitással megoldható a probléma.
Egy, a méretezésre adott képlet (hiányos bemenő adatokkal)
egy sor egyéb megoldandó problémát, kérdést vetne fel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-08 10:51:51 [20405]
Törölt felhasználó    2018-04-08 10:51:51 [20405]
Mozgás kb. 10-12 mm.
Keresztkérdésre nem tudom a választ.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-04-08 10:49:37 [20404]
Révész Richárd | 2073    2018-04-08 10:49:37 [20404]
Mennyit kell mozogjon és milyen erővel kell húzni?
Esetleg próbálj meg egy mágnesszelep tekercset.
Törölt felhasználó    2018-04-08 10:37:46 [20403]
Készítenem kellene egy behúzótekercset.
Amit tudok adatok: 6 Watt, 24 volt Dc, 8 mm átmérőjű, kör alakú csévetest. A behúzandó vas kb. 4.5-5 mm.
Hogyan tudom kiszámolni?
Huzalátmérő, menetszám?
Bírni kell neki behúzva tartósan is.
Köszönöm, ha segítesz.
Pali79 | 711    2018-04-08 09:32:50 [20402]
Hát akkor ettől pontosabban nehéz lesz.
Előzmény: petyka1, 2018-04-08 09:30:43 [20401]
petyka1 | 106    2018-04-08 09:30:43 [20401]
Próbálgatással találtam olyan beállitást ahol alig melegszik a motor és lépésvesztés sincs.
Nem gyári vezérlő , a motorra 2.6 A van ráirva.
Előzmény: Pali79, 2018-04-08 09:00:21 [20400]
Pali79 | 711    2018-04-08 09:00:21 [20400]
Ha megmondod milyen vezérlő és hány ampert kér a motor lehet közelebb tudunk vinni a megoldáshoz.
Előzmény: petyka1, 2018-04-07 15:51:29 [20399]
petyka1 | 106    2018-04-07 15:51:29 [20399]
Igen, 2 db trimmer van a kártyán, (3 db kártya van a vezérlőben) letekertem őket, szépen megy az előtolás semmi melegedés, de gyorsmenetben nem birta megmozdítani az asztalt...
Köszönöm az iránymutatást, ki kell tapasztalnom a megfelelő beállitásokat.
Előzmény: Pali79, 2018-04-06 13:37:03 [20398]
Pali79 | 711    2018-04-06 13:37:03 [20398]
A léptető meghajtóján van állítási lehetőség általában DIP kapcsoló vagy trimmer.
Előzmény: petyka1, 2018-04-05 23:25:42 [20397]
petyka1 | 106    2018-04-05 23:25:42 [20397]
Üdv! Az X motor idokolatlanul melegszik lassú előtolásnál. Gondolom a tartóáram miatt, ennek a csökkentése hogyan lehetséges? Elektronikai vagy szoftveres kérdés? LinuxCNC-vel nyomulok...
juhasz | 244    2018-04-05 15:01:29 [20396]
Nézd meg az U2008b ic-t. Az erre van kitalálva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-05 13:40:01 [20395]
Törölt felhasználó    2018-04-05 13:40:01 [20395]
olyan soft start cél áramkör érdekelne ami komolyabb ipari gépekbe van flex stb (kapcsolás)pl ami hadra fogható is... nem csak kisérlet jelegü!
Valami ac triakos megoldások ezek ha josejtem az alap elve...
jani300 | 12314    2018-04-05 12:06:27 [20394]
Nem tudom már hol írtam egy ipari húsdarálóról ami nem akart működni .
Ma megnéztük , nem egész egy óra alatt elindult .
De rettenet ahogy kinéz a szekrény ,szabadtéren ,megnyomva .
A külső vezérlőgombjai , letörve szét oxidálódva .
Amikor már minden oké , gombok bekötése lerajzolva , akkor megint nem indul sehogysem .
Megint egy óra vakaródzás ,mire kiderült hogy kontakthibás a vezérlés kismegszakító ,is .
Némi szekrény lakatolás , új vezérlőgombok után ,remélem megint elindul .
Végül is ez az amit a szakmámnak tartok ,és szeretem is csinálni , csak volt néhány év szünet .
elektron | 15859    2018-04-04 23:22:41 [20393]
Valami projectet ki kell megint találni, ha már a kezembe kerültek:
kyrk.5 | 95    2018-04-03 13:21:22 [20392]
Anno ha minden igaz ilyen PIC-el csinaltam Lock In erositot, hogy egy lezersugarat fokuszaljak egy szilicium waferre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-30 20:05:32 [20389]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-30 21:38:37 [20391]
szia ! Köszönöm a reagálást küldtem egy levelet az üzenetküldővel
Előzmény: pbalazs, 2018-03-30 20:23:34 [20390]
pbalazs | 638    2018-03-30 20:23:34 [20390]
dsPIC30F2010-et használtam pár éve ilyesmire. A uC adja ki a step/dir jelet, figyeli az encodert, és bizonyos eltérés felett jelez.
Itt a video, amit erről csináltam:
Miben tudok segíteni?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-30 20:05:32 [20389]
Agyalok valamin ( aminek a megoldásában Elektron sokat távsegített ) de tovább is fejleszteném a dolgot amihez nagyszerűen fel lehetne használni a Svejk-Magi féle DRO nál használt ds PIC et ds PIC30F4012 .
Keresek olyan kollégát aki dolgozott már a kontrollerrel
Nem bonyolult ,de szívesen használnám a beépített encoder lekezelő hardvert
juhasz | 244    2018-03-23 13:15:28 [20388]
Kösz.
Előzmény: zozo, 2018-03-22 20:02:26 [20385]
J-Steel | 1721    2018-03-23 12:01:27 [20387]
Az aftermarket ic-k mindig drágák. Valakinek megmarad, vagy valaki felvásárolta a raktárat, és tárolja. Minél későbbi, annál többet ér.
A kínai piacnak köszönhetően azonban hozzá lehet jutni ezekhez a dolgokhoz olcsón. Ennek viszont az az ára, hogy a kapott áru magas százalékban hibás.
A kérdés az, hogy ha ez nem lenne, akkor mit csinálnánk mi, akik picipénzűek?
Ugye ezeket az alkatrészeket nem lehet legyártani otthon, ha nincs akkor nincs.
A rendszerváltás előtt a Cocom lista (és egyéb okok) miatt bármilyen nyugati gép drága volt, mert kevés volt itthon belőle, illetve ha tönkrement, akkor csak kín-keservesen lehetett hozzájutni.
Olvasva a régi számítástechnika lapokat '89 előttről, azt láttam hogy minden új technológia kezdetben 10-20 évvel később 5 évvel később jutott el hozzánk. Itt most arról beszélek amit nem mi magyarok találtunk ki.
Manapság bármihez hozzájuthatunk, és sokszor olcsón.
Az USA-ból rendelve ugyanaz a használt alkatrész klasszisokkal drágább, ott a magas bérek hajtják fel, plusz posta és adott esetben vám miatt. Ha nem lenne Kína és ez a nagyon fura üzletpolitika tűlük, akkor nekünk hobbistáknak és a kisvállalkozásoknak is nehezebb lenne.
Ki mit gondol?
bankimajki | 2847    2018-03-23 08:24:30 [20386]
Én tegnap megnéztem a videót és fejben ugyanide jutottam.
(Egyébként is érdekes a videón bemutatott technológia.)
ESD védelem, alkatrészek szállítása, tesztelése, oxidmentesítése.... Ha minden egyes típusra külön tesztert állítunk be, akkor már nem igazán éri meg a technológia. Anélkül meg honnan tudjuk hogy jó-e? (Szerintem egyszerűbb az egészet bedarálni és kiolvastani belőle a még használható fémeket.)
Előzmény: Libus, 2018-03-22 19:24:15 [20383]
zozo | 5527    2018-03-22 20:02:26 [20385]
Eddig nem találkoztam g-kód (túl)méret miatti hibával.
Ez egy szimpla készülék, 3-4 éve vettem, azóta frissítettem a szoftverét is, de már újabb generációk vannak belőle.
A rádiusz alapú köríveket kedveli elsősorban, így csinálja a helikális mozgást is.
Előzmény: juhasz, 2018-03-22 15:08:30 [20380]
svejk | 33157    2018-03-22 19:33:32 [20384]
Én elég sűrűn vásárolok régi kurrens elektronikai lakatrészeket, főleg hibrid modulokat, -főleg ipari elektronikához- azok is mind kiépítettek és sajnos volt amikor 10 db-ból 6 db helyből hibás volt.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-22 16:51:22 [20381]
[ 1.8621 ]
